• Marco78
  • Laatst online: 22-09 20:35
Beste mede-Tweakers,
Na lang wikken en wegen en veel te hebben gelezen op dit forum toch maar besloten een eigen topic aan te maken. Ik mag namelijk voor een vriend een PC samenstellen welke alleen gebruikt zal gaan worden voor flight simulator 2020. Hopelijk is de informatie hieronder genoeg om een discussie te starten.
Ik sta open voor kritiek en suggesties.
Flight Simulator 2020 bij een resolutie van 3440x1440 (UltraWide) op high/ultra settings.
~2500 euro (inclusief monitor).
Randapparatuur (muis/toetsenbord/speakers/joystick).
Complete PC, details staan in mijn wish list hieronder.
Nee.
Zoveel mogelijk bang for buck.
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?
Suggesties/feedback omtrent:
- componenten (compatibiliteit / zijn er betere en/of goedkopere alternatieven)
- build (past het allemaal, ook met oog op nieuwe 30xx kaarten van nvidia)
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 295,01€ 295,01
1MoederbordenMSI MAG B550 Tomahawk€ 165,-€ 165,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio€ 776,05€ 776,05
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 58,90€ 58,90
1MonitorenLG UltraGear 34GN850-B€ 803,44€ 803,44
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 32,-€ 32,-
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 142,90€ 142,90
1VoedingenFractal Design ION+ 560W Platinum€ 100,-€ 100,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 101,91€ 101,91
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.475,21
CPU
Vooralsnog lijkt dit overkill maar wellicht dat Microsoft nog support toe gaat voegen voor >4 cores.
Moederbord
Overgenomen uit BBG 1440p van September. Ik hecht daarnaast wel waarde aan een goed VRM design.
Videokaart
Dit een placeholder. Deze wordt uiteindelijk vervangen door een 3070/3080.
FS2020 moet dan draaien op high/ultra settings en het zou mooi zijn als ik daarmee in G-Sync range (min 48Hz?) kom van de LG.
Behuizing
Zolang alles past en de kast een redelijke tot goede airflow heeft is het wat mij betreft prima.
Monitor
Voor deze resolutie lijkt dit op het moment de sweetspot (kleurweergave/reactietijden/g-sync (en freesync)).
Keuze is ook deels gebasseerd op review door rtings.
Processorkoeling
Niet heel veel onderzoek gedaan. Zolang hij maar voldoende koelt en stiller is dan de videokaart.
Intern Geheugen
32gb is vereist for FS2020. Gezocht op goedkoopste 3600 geheugen.
Weet echter niet zeker of FS hier voordeel uit haalt.
Voeding
Overgenomen uit BBG (en vele losse suggesties op dit forum).
Kan zijn dat deze naar 660w moet (afhankelijk van 3070/3080).
SSD
Ik kijk uit naar jullie reacties!
Groeten,
Marco
[ Voor 5% gewijzigd door Marco78 op 26-08-2020 13:45 ]
  • SanderTje!
Zoals ik het nu zie, ziet er goed uit! Case is redelijk compact, heeft deze voldoende airflow voor deze high-end componenten?
Verder nog een vraag:
Videokaart
Zoals eerder aangegeven is dit een placeholder. Deze wordt uiteindelijk vervangen door een 3070/3080.
Ik heb denk ik gemist waar je aangaf dat dit een placeholder was ;) , maar het triggerde bij mij wel de volgende vraag: wil je dit systeem al aanschaffen zonder videokaart (en een andere, al aanwezige kaart) eerst plaatsen? Kortom: wanneer wil je dit systeem gaan bestellen? Pas als de gewenste 3xxx videokaart beschikbaar is?
i7 10700, 32GB RAM, RTX 3080
  • Marco78
SanderTje! schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 10:35:
Bedankt voor je reactie.
Wat betreft de airflow moet ik eventueel nog wat onderzoek doen als ik het zo lees.
Heet hoeft niet per se een compacte kast te zijn.
Daarnaast wil ik alles inderdaad pas bestellen als de 3xxx beschikbaar is.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:56
2x de standaard fans bijplaatsen en je bent klaar :
pricewatch: be quiet! Pure Wings 2 PWM, 140mm
  • Marco78
Toegevoegd.
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Waarom niet de pricewatch: MSI B550-A PRO ? RGB licht en de paar andere extra’s heb je toch niet nodig. Scheelt 30 euro. Die kun je eventueel nog steken in een snellere processor: pricewatch: AMD Ryzen 7 3800X (BOX) Boxed. Merk je waarschijnlijk meer mee dan het verschil tussen 3600MHz en 3200MHz RAM.
[ Voor 9% gewijzigd door Djarune op 26-08-2020 11:25 ]
  • Marco78
Djarune schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 11:25:
Goed punt. Voor mijn toepassing, 1 videokaart + 1 M2 SSD, is dit inderdaad voldoende (heb geen behoefte aan RGB en 2.5Gb LAN) -> aangepast.
Als ik naar benchmarks kijk dan is het verschil minimaal. Verschil in TDP is wel groot (65 -> 105 watt). Zou het verschil in base clock en 100MHz hogere boost clock echt merkbaar zijn?
  • SanderTje!
Nog 1 vraagje: hoe heb je berekend welke voeding je nodig hebt? Ik heb even een check gedaan bij Seasonic (https://seasonic.com/wattage-calculator) omdat ik die 560W aan de krappe kant vond. Calculator gaf ~500W recommended aan. Daarmee zat je dus in principe goed :)
Het is alleen wel de minimal recommended. M.a.w. niet superveel ruimte meer voor uitbreidingen/extreem overclocken. Als dat geen probleem is, dan is deze voeding toereikend.
[ Voor 8% gewijzigd door SanderTje! op 26-08-2020 13:29 ]
  • Marco78
SanderTje! schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 13:27:
Dit was meer op onderbuik gevoel en afgaande op eerdere builds die ik voorbij heb zien komen.
Bedankt voor de link naar de build calculator. Die kan ik straks mooi gebruiken als de 3070/3080 er is.
Als het nu al aan de krappe kant is dan zal het straks wel minimaal de 660W versie worden.
Ik had daarnaast nog wat gemist zag ik :)
Ik had dit er eerst bovenin ook bij staan. Later weggehaald. Openingspost is aangepast!
De wish list in de openingspost is weer aangepast naar origineel. Hieronder is de geupdate wishlist geplaatst (nav feedback). Dat is iets makkelijker vergelijken :P.
1MoederbordenMSI B550-A PRO€ 130,99€ 130,99
2Ventilatorenbe quiet! Pure Wings 2 PWM, 140mm€ 9,06€ 18,12
1VoedingenFractal Design ION+ 660W Platinum€ 113,90€ 113,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.473,22
Misschien nog een iets om straks rekening mee te houden met de nieuwe kaarten van nvidia.
Huidge kast support een maximale lengte 369mm voor de videokaart (huidige RTX 2080 = 328mm).
  • 99ruud99
@Marco78 let wel even op, dat jouw voeding hogere kwaliteit is, dus je weergegeven maximaal vermogen is ook beter kloppend. 660 is ruim, 560 zou waarschijnlijk ook al voldoende zijn.
  • Djarune
@Marco78 neem de 560W variant. Is zeker genoeg.
3700x + rest systeem = 151W (bron Kitguru)
MSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio = 254W (bron Guru3D)
Totaal = 405W = 72% van 560W.
@SanderTje! & @Marco78. Voedingscalculatoren van Seasonic en andere zijn niet betrouwbaar. Ze rekenen op basis van alle voedingen verkrijgbaar en op basis van specs van de onderdelen en niet op basis van wat echt nodig is. Bekijk reviews van de onderdelen afzonderlijk en neem een kijkje in Voeding advies en informatie topic - Deel 34 en [Algemeen] nVidia Nieuwsdiscussie Topic - Deel 56
Het lijkt mij persoonlijk sterk dat een RTX 3080 meer dan 300W nodig heeft. De chips op 7nm zou juist zuiniger moeten zijn.
[ Voor 41% gewijzigd door Djarune op 26-08-2020 14:17 ]
  • agittunc
  • Laatst online: 06-11 11:40
betreft processorkoeler, is dit niet misschien een betere deal? pricewatch: Gelid Solutions Phantom
voor 23 euro heb je een geweldige cpu koeler die niet luid is. Phantom black is nu 30 euro met prestaties 90% van een NH-D15 die stukke duurder is.
30DB test is gelid 48.4 graden. 1 graadje hoger dan de top performer.
https://nl.hardware.info/...-koelingnbij-30-en-40-dbn
[ Voor 23% gewijzigd door agittunc op 26-08-2020 14:15 ]
  • Marco78
@Djarune @99ruud99 Bedankt voor de toelichting omtrent de power supply.
Ik neem dit mee wanneer bekend is hoe groot het verbruik van de 3070/3080 is.
@agittunc Bedankt voor de tip. Ik lees dat de Gelid Solutions Phantom mogelijk 1 of 2 RAM sloten kan blokkeren. Misschien van het weekend toch maar even kijken of deze past i.c.m. G.Skill Ripjaws
  • Djarune
de koeler uit je TS is prima. Alternatief is de pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B. Geen issues met ram sloten.
  • Boobbuster
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 23-02-2023
Hoi @Marco78 ,
Hoe gaat het inmiddels met je project?
Draait het allemaal al? Welke fps haal je op high/ultra settings?
Groetjes Mark
  • Marco78
Boobbuster schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 18:16:
Hoi @Marco78 ,
Groetjes Mark
Ik kan helaas nog geen echte update geven kwa performance.
PC is besteld en gebouwd. Monitor is deze week binnen gekomen.
Het wachten is nog op de beschikbaarheid van de RTX3080..
Op het moment zit er een GTX1060 in het systeem.
Dat is op 1080p wel te doen maar op 3440x1440 zeker niet :P.
[ Voor 11% gewijzigd door Marco78 op 12-10-2020 23:33 ]
  • Boobbuster
Ja drama met die kaarten.
Ik zit er zelf ook op te wachten, nou ja eigenlijk op de 20GB versie van de RTX3080.
Maar momenteel gebeurt er zoveel op de markt, dat ik eigenlijk ook nog geen keuze kan maken.
Ben namelijk heel erg benieuwd wat de resultaten van amd gaan worden met hun nieuwe Zen3 cpu’s.
Qua monitor denk ik er wel uit te zijn.
Dit wordt waarschijnlijk de 49” van samsung met een resolutie van 5120X1440.
Spannend en leuk project ook.
Succes!!
  • 418O2
418O2
u mad?
@Boobbuster op die resolutie maakt je cpu weinig meer uit ;)
  • Boobbuster
418O2 schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 07:55:
Hoi @418O2 , dat wil ik goed geloven.
Maar omdat ik ook bezig ben met een pc bouw project enkel voor flight simulator, wacht ik even met bouwen en kopen tot er meer duidelijk is over de prestaties van deze amd 5900X of 5950X.
Ik verwacht dat deze de sim een flinke boost kunnen geven wat fps betreft.
Even geduld dus nog😁
Ik zit nog wel met de vraag in mijn hoofd of ik nu echt voor een monitor moet gaan met freesync of gsync.
Ik lees links en rechts dat het voor deze simulator niets uitmaakt en dat je genoeg zou moeten aan Vsync of tearing tegen te gaan.
Hoewel ik ook verhalen gelezen heb waarbij mede simmers alles uit hebben staan, zowel vsync, freesync en/of Gsync.
Is er een mede tweaker die mij hier een duidelijk antwoordt op kan geven?
Waarschijnlijk ga ik de minimale fps toch niet halen, die nodig zouden moeten zijn om van deze adaptieve refresh rate gebruik te kunnen maken.
De vraag is dus, ga ik last krijgen van tearing zonder gebruik van vsync, gsync of freesync?
Mvg Mark
  • George10
  • Laatst online: 04-03-2024
[ Voor 100% gewijzigd door George10 op 04-11-2021 23:34 ]
