Kanalen natuurlijke ventilatie combineren op 1 pijp?
  • pekelveld
  • Laatst online: 22:49
Ik heb al enige tijd discussie met mijn buren of onze schoorstenen gerenoveerd gaan worden, of gewoon verwijderd worden. Dat laatste is weliswaar initieel duurder, maar daarna heb je er nooit meer last van. De mening van de buren voorlopig (helaas): renoveren. Aangezien ik een gedeelde schoorsteen heb, "moet" ik me dan schikken. Recent heb ik al eens gevraagd aan jullie: kan ik dan mijn ventilatiekanalen onder mijn schoorsteen uit slaan, om zo toch ruimte te maken op zolder en op het dak. "Niet zo'n goed idee" was de conclusie. Die conclusie deel ik wel.
Nu lijken mijn buren wat te veranderen qua mening, wellicht mag de schoorsteen er toch af. Gunstig! Nu doemt een nieuw vraagstuk op: wat te doen met de aanwezige ventilatie, als je de schoorsteen weghaalt. Zie onderstaand schetsje. Korte uitleg:
Er lopen drie kanalen door te schoorsteen. Nr. 1 is een open verbinding met het CV-hok op zolder. Bij 1 van de buren is dit kanaal dichtgezet. Nr. 2 is een kanaal voor natuurlijke ventilatie richting de badkamer. Nr. 3 is natuurlijke ventilatie richting de WC. Voor nr. 2 en 3 geldt: het zijn van elkaar gescheiden vierkante betonnen kanalen, direct naast elkaar. In de plafonds van wc en badkamer zitten van die ronde ventielen met draaidop om te doseren. Er zit ruimte tussen het ventiel en het kanaal: ze sluiten dus niet naadloos op elkaar aan. De kanalen komen gewoon "ergens" boven het plafond uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RKKneRaHj-O6FcRCi4yOLMmBwMo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QBox1dAKTmWtIq7o5AIPQZcy.png?f=fotoalbum_large
De vraag is nu: wat doe ik als de schoorsteen eraf is. In ieder geval één van de buren wil ventilatie behouden. Het mag het liefst niet te veel ingrepen én EUR's kosten. Ik zou dan zeggen:
  • één nieuwe dakdoorvoer, met een ventilatiepijp.
  • Op die pijp de beide kanalen aansluiten, en eventueel een "loze" uitgang voor natuurlijke ventilatie op zolder.
Vraag is dan:
  1. Krijg je vierkante kanalen fatsoenlijk op een ronde buis aangesloten? -> ik zou zeggen: gat in het betonnen kanaal boren, PVC pijp of iets dergelijks erin en rondom afpurren.
  2. Kan het kwaad dat je kanalen gaat combineren op 1 pijp? In het "ergste" geval: de lucht van de wc op de begane grond komt er bij de badkamer of op zolder weer uit middels terugslag. De lucht die omhoog kan, kan immers ook omlaag. Er zal niet altijd natuurlijke trek zijn (?) -> ik vind het alternatief van 2 of 3 separate pijpen door het dak niet echt een oplossing.
Dat laatste kan je natuurlijk oplossen door er mechanische ventilatie van te maken, maar da's dan direct 250 EUR extra (gokje) voor een Itho box met wat aansluit materiaal. En, ik weet niet of die lekker werkt op een half gare aansluiting van ronde buizen op een vierkant kanaal.
Slotvraag: er zit ook nog en CV-afvoer (rookgasafvoer) in de buurt. Moet die een minimale afstand verwijderd zijn van de pijp voor natuurlijke ventilatie? En geldt dat ook als er sprake is van mechanische afzuiging? Nu zitten ze vrij dicht bij elkaar... geen idee of dat een probleem is.
Iemand goede tips?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qZUNXHCVsLd_vk8vy81klYPn4EE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tLwh2XKFm22xCLHS41KNM1Wh.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/652kRQ91crqKemXxOlbb7kMYtWs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GBRyHW5WNr98R1Edm8ZHdgMK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VqT2dE7OTBiRN7bgrctn-X1ytv0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O89gEtB43SoC5AwDCP8l7yAP.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HQa7LlgE3cOxXYDHVngVBfNWA9g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p9qs6t3vLAyJ7uK1CjmhNlc4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IYABVIWvX8VsAeichNX77yZ8wMk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6XyfLG3ynHXkvihuqk8L3GOE.jpg?f=fotoalbum_tile
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Geen pvc gebruiken, want dat wordt statisch. Zou een itho box van marktplaats halen. Heb je voor ongeveer 3 a 4 tientjes. Wat ventilatie kanalen halen en wat bochten en je red het voor 100 euro wel excl. dakdoorvoer. Deze haal je nieuw voor ongeveer 80 euro.
Ik zou in elk kanaal een gat boren en aansluiten op de itho/duco etc. Afpurren/kitten werkt prima. Liefst trek je nieuwe kanalen apart naar de ruimtes, maar kan best ingrijpende verbouwing zijn.
Ventilatiepijp en cv pijp kunnen m.i. gewoon naast elkaar.
[ Voor 6% gewijzigd door plaspvd op 22-06-2020 23:14 ]
  • pekelveld
plaspvd schreef op maandag 22 juni 2020 @ 23:13:
Ok, verkeerd voorbeeld, ik had beter "buis" of "pijp" kunnen zeggen. Verder is een ventilatiebox - denk ik - de netste oplossing. Je trekt - zonder nieuwe kanalen - wel valse lucht aan boven de plafonds, maarja, dat kan niet anders zonder ingrijpende verbouwing.
  • plaspvd
Hoe bedoel je valse lucht aanzuigen door plafonds?
  • pekelveld
plaspvd schreef op maandag 22 juni 2020 @ 23:27:
Ik bedoel dat als een vierkant ventilatiekanaal naar - bijvoorbeeld - de WC niet direct zit aangesloten op een ventiel, er vooral ook lucht van boven het plafond wordt aangezogen. Er zit nu namelijk zo'n 15-20 cm tussen uitmonding ventilatiekanaal en ventiel. Ik weet niet of het verder erg is overigens...
  • ericplan
  • Laatst online: 21:37
ericplan
5180 Wp PV
@pekelveld Als je toch bezig bent. Wanneer je ooit zonnepanelen wilt, is het handig om pijpjes niet te ver van elkaar te hebben, zodat het minder paneelruimte in beslag neemt. Als het kan de pijpjes op het noordelijke dak, niet aan de zonkant.
A'dam PVOutput
  • pekelveld
ericplan schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 07:18:
Als we bezig gaan, dan schuif ik ze inderdaad direct zo ver mogelijk naar de kant. Dat levert met ruimte voor 2 extra panelen op. No-brainer.
