Netwerk vakantiepark - glasvezel of PtMP
  • Raling
  • Laatst online: 21:19
Voor ons vakantiepark met ongeveer 40 plekken ben ik op zoek naar een oplossing om de huurders van internet te voorzien. Er is een zakelijke glasverbinding van Delta aanwezig.
Situatieschets
De chalets staan rondom een groot grasveld met enkele bomen. In de schuur komt de glasvezel binnen en staat in een van de hoeken. De grootst af te leggen afstand is 130m. Tussen de chalets staan her en der wat hoge struiken en bomen. Er ligt wel een kopernetwerk van KPN zelf, maar de snelheden zijn om te huilen.
Wensen
Iedereen de mogelijkheid geven om internet en televisie af te nemen, zodat de schotels en koperkabels weg kunnen. Televisie zou het makkelijkste van Delta zelf kunnen. Zij gaven aan dat het mogelijk zou zijn om dat aantal streams over een (of meerdere) vezels te laten gaan. Ik zal nog even contact opnemen met hoe dat precies zit.
Het lijkt mij handig om ook de routers/AP's te leveren, aangezien het vaak om wat oudere mensen gaat Daarnaast lijkt het mij leuk om ook 1 SSID voor het gehele park te hebben, maar dat zal van de AP's afhangen. Op dit moment zijn het voornamelijk vaste mensen, maar ook af en toe wat losse huurders. De oplossing moet voor beide geschikt zijn. Het zou leuk zijn dat het in te stellen is dat de ene aansluiting een portal heeft, terwijl de andere gewoon volledige toegang hebben.
Wifi
Als het even kan dan graven we natuurlijk liever niet. Op de schuur van een meter of 8 hoog zouden een aantal sector paneel antennes kunnen plaatsen, en bij elk chalet een (aluminium) buis met een ontvanger om boven de bomen/struiken uit te komen. Een andere mogelijkheid is om op alle hoeken een mast te plaatsen en daarmee echte zichtverbindingen te creëren.
Glasvezel
Ik had het topic van @stijnovic al gevonden over internet voor 30 tiny huisjes, en daarin wordt een oplossing met Ubiquiti aangedragen. Een GPON glasvezel netwerk met een Ufiber bij elke aansluiting. Met wat splitters zouden we dan mooi rond komen. Het lassen zou ik dan zelf nog wel willen gaan doen, aangezien zo'n apparaat goedkoper is dan iemand 1 dag langs laten komen (en die had dan ook meerdere keren langs moeten komen omdat het toch niet in 1x helemaal aangelegd kan worden).
Koper
Is ook nog een optie. Misschien naar een aantal punten leggen en daar iets van een switch plaatsen, om van daaruit verder te gaan. Wel makkelijker te repareren/vervangen bij kabelbreuk, bijvoorbeeld een doorgestoken kabel. Dat komt ook nog wel eens voor. Maar misschien moet het glas ook gewoon in een stevige mantelbuis. En hoe gaat dat met glas? Kun je ze bij breuk gewoon weer lassen?
Qua kosten en moeite lijkt wifi gewoon een veel goedkopere keus. De antennes zijn zo geplaatst. Maar glas is met het oog op de toekomst weer beter.
Nu is het nog niet de bedoeling om iedereen direct aan te sluiten. We willen op korte termijn eerst 1 plek aansluiten, en later pas de rest. Maar ook daar moet al apparatuur voor komen, dus dan schaf ik liever meteen al het juiste aan.
Ik heb een lichte voorkeur voor Ubiquiti, maar dat is alleen gebaseerd op ervaring met hun AP's. Ook Miktrotik zou prijstechnisch een goede keus kunnen zijn. Maar ik sta ook open voor andere merken. Bij Ufiber zou er ook voor elke aansluiting een aparte AP moeten komen (de Ufiber Wifi heeft alleen 802.11n, en dat lijkt mij toch een beetje jammer). Bij Miktrotik zou ik toch met een hAP ac direct klaar zijn?
Zoveel verschillende mogelijkheden. Ik kom er niet echt meer uit. Mijn concrete vraag is dus: hoe zouden jullie dit aanpakken?
  • stijnovic
  • Laatst online: 31-10 20:37
Ik ben erg tevreden over de glasvezel, dus ik zou Ubiquiti GPON aanraden. Het systeem loopt erg robuust en heb er nog geen problemen mee ondervonden. Alleen 1 bewoner die z'n eigen glasvezel had doorgehakt bij het omspitten van z'n tuin, dus ik zou wel een stevige mantelkabel aanraden.
  • Raling
@stijnovic Goed om te horen! Dat is natuurlijk wel het gevaar, en dat zie ik bij ons ook zeker wel eens gebeuren.. Watvoor mantelbuis heb je gebruikt? En hoe heb je dat met die splitters gedaan? Zitten die onder de grond?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Voor de keuze tussen straalverbinding (WiFi) en vezel is een van de belangrijkste vragen: wat is de terugverdientijd cq hoe lang moet wat je nu doet mee kunnen?
Voor WiFi geldt de afgelopen 20 jaar dat iets wat courant zo niet high-end is, meestal binnen een jaar of 5 obsolete is en vervangen moet worden om tevreden klanten te behouden. 20 jaar geleden gelegde koper of glas is nu nog volop bruikbaar. Hoe de ontwikkelingen de komende 20 jaar gaan lopen is koffiedik kijken, maar ik durf m'n hand in het vuur te steken dat een bekabelde aansluiting die je nu maakt met enigszins actuele materialen prima geschikt is voor 1Gbps nu en 10Gbps op termijn, waarmee je waarschijnlijk wel 20 jaar vooruit kunt, en even goed dat WiFi dat niet gaat kunnen.
GPON in stevige mantelkabel of - beter - buis lijkt me een uitstekende insteek.
Oslik, blyat! Oslik!
  • itsalex
Zoals Ziggo bij hotels bv doet, is tv via coax verspreiden en op zich is dat een hele goede oplossing.
Daarnaast zou ik, zoals ik ooit bij Roompot had gezien, ieder huisje een eigen WiFi netwerk via een Ziggo modem over de coax aanbieden. Dat vind ik een goede oplossing, weinig onderhoud maar nodig, geen gezeur met Vlan, hotspots of vreemde problemen dan ook.
Ook als er ooit problemen met Internet is, heb je veel meer stabiliteit.
Ik zou bij Delta eens vragen of het mogelijk is of misschien dat Ziggo of derde partijen dit kunnen leveren.
[ Voor 23% gewijzigd door itsalex op 18-06-2020 01:33 ]
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Raling
dion_b schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 01:21:
Goed punt. Ik kan inderdaad eens gaan doorrekenen hoeveel afnemers we verwachten, wat een realistisch maandbedrag is en hoelang dan de terugverdientijd zal zijn. Voornaamste is dat we iedereen aan willen sluiten, zonder dat een deel van de huurders daar op dit moment de noodzaak niet toe ziet. Het gaat om vaste huurders die het gehele jaar welkom zijn.
Dan geldt natuurlijk ook dat er in die 20 jaar wel investeringen gedaan moeten worden aan zowel de verzendende als ontvangende kant. Zowel het modem als AP's zullen een keer vervangen moeten worden. Datzelfde geldt ook voor WiFi.
itsalex schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 01:31:
De grond is volledig eigendom, dus willen we ook graag dat het netwerk ons eigendom is.
Hoewel elke coax-aanbieder roept dat een enkele koperdraad de beste oplossing ooit is, zie ik het niet zitten om nu nog coax in de grond te leggen. En zeker het tv doorgeven via coax zal een hoop extra apparatuur kosten. Maar een klein deel zal ook daadwerkelijk tv willen afnemen, dus daar ligt niet onze prioriteit. Dan is IPTV via glas een stuk simpeler.
Ik kan inderdaad nog even onderzoeken of Delta openstaat om ook de infrastructuur te leveren voor ons netwerk. Dan ben ik wel afhankelijk van Delta, maar het scheelt ook een hoop zorgen. Ik vrees dan wel dat de kosten enorm omhoog zullen gaan.
In het glasvezel voorstel heeft ook zeker iedereen een eigen AP. Ik denk ook dat we iedereen een eigen publiek IP willen geven.
  • NL_Scratch
  • Laatst online: 14:49
Zelf op meerdere campings Wi-Fi mogen aanleggen.
Je geeft zelf aan dat het veelal om Chalets gaat en als er iets flinke demping geeft zijn het wel die aluminium huisjes. Voor/naast het huisje volle bak bereik, maar zodra je naar binnen stapt --> signaal weg of alleen bij de ramen wel signaal bijvoorbeeld. Of je nu Cisco, Ruckus of Unifi etc. hebt, chaletjes blijven lastig of je moet een hele beperkte afstand hebben tussen chalet en AP.
In het verleden gewerkt met de systemen van EEZO en QM waarbij je zelf een soort van privé ziggo netwerkje opzet. Elke chalet had een eigen coax kabel waarbij het internet op de Coax werd gedistribueerd via een master (achter de glas) en bij elke chalet een slave unit voor wifi in het chalet. Snel, betrouwbaar en betaalbaar. Tevens zat er op elk modem een Coax aansluiting voor TV. Het internet signaal zat op de onderband van de Coax en het TV signaal zat erboven waardoor je dus zowel TV als internet kon aanbieden.
TV aanbieden op een camping/park is altijd wel een dingetje vooral rechten en licentie technisch. Laat je hierbij goed informeren wat wel en niet mag. Je zult niet de eerste zijn die een tik op de vingers krijgt omdat je TV aanbied aan al je gasten en bijvoorbeeld maar één consumenten abonnement hebt lopen bij Canaal Digitaal of Digitenne.
Onlangs zelf nog op een mini camping met zo'n 14 plekken een Unifi netwerkje opgeleverd. Aangezien de meeste mensen zelf Ipads, laptops etc. meenemen was puur wifi voldoende. 7Mbit down en 4Mbit upload per user en alle gasten kunnen prima Ziggo Go, Uitzending gemist, Netflix etc. kijken.
Check de filmpjes van Criss van Crosstalksolutions is, erg leuk om naar te kijken.
YouTube: YouTube
[ Voor 202% gewijzigd door NL_Scratch op 18-06-2020 09:48 ]
  • NL_Scratch
NL_Scratch schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 09:43:
YouTube: Backyard PTMP
  • pagani
Even out of the box, maar ik vermoed dat de afstand tussen de huisjes een stuk kleiner is dan die 130 meter? Dan zou een meshnetwerk misschien ook nog kunnen (moet alleen niet een huisje wat de boel verbindt de AP uitzetten)
  • NL_Scratch
pagani schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 09:48:
Een "Gewoon" Meshnetwerk zoals we veel voorbij zien komen van TP-Link, Netgear etc. gaat niet werken. Niet geschikt voor buiten en ook niet voor het aantal clients, laat staan beheer/firewall mogelijkheden.
Even snel gemeten:
40 plekken - gemiddeld 2 personen per plek - 2 apparaten per gebruiker en je zit al op 160 concurrent clients.
Mesh zou kunnen en kun je kijken naar Ruckus Unleashed (zelf ook goede ervaringen mee), maar voor het geld dat je er voor betaald kun je ook (meer dan een goed) Point 2 multipoint Unifi netwerk bouwen.
  • stijnovic
Raling schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 19:41:
Wij hebben flexibele (low friction) PVC elektra mantelbuis gebruikt, niet heel stevig maar wel goedkoop en makkelijk te leggen/repareren.
Splitters zitten boven de grond in kastjes (outdoor fiber box) op 4 centrale verdeelpunten. Wel van te voren goed berekenen hoeveel dB je nog van je signaal over hebt na alle splits.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Mesh is om verschillende redenen een heel slecht idee:
1) bij "mesh" heb je het eigenlijk over repeaters en gaat elk pakket meerdere keren door de lucht, dus capaciteit moet je delen door het aantal hops dat een pakket moet maken. Om voordeel op te leveren tov alternatieven moet je met flink wat hops werken, dat heeft evenredig grote impact op performance, sterker nog, de impact is meer dan evenredig want overhead/latencies nemen toe naarmate je meer verkeer hebt in de lucht. Het zou zomaar kunnen dat je van 400Mbps capaciteit ver onder de 50Mbps netto overhoudt.
2) om met mesh te kunnen werken moet je omnidirectionele antennes gebruiken, terwijl je met P2(M)P WiFi in ieder geval aan clientzijde met high-gain richtantennes kunt werken. Het zou zomaar kunnen dat je bij een rechtstreekse verbinding zonder mesh daardoor hogere link rates haalt, nog los van de capaciteitsverlies van repeaten.
3) mesh leukt sterk op multipath om efficient te zijn - dat zijn reflecties van het signaal van muren binnenhuis. Buitenhuis heb je nauwelijks multipath, dus is de directe line-of-sight doorslaggevend.
Overigens even over terminologie: ik zie "zender" en "ontvanger" herhaaldelijk genoemd worden. Noch WiFi noch GPON zijn broadcast-systemen: elk apparaat is zowel zender als ontvanger. Heb het liever over AP en station/client danwel ONS/OLT. Dat is relevant omdat in beide systemen de zwakste schakel juist het zendvermogen van de STA/OLT is. Daar moet je op dimensioneren.
  • Frogmen
Persoonlijk zou ik zeker eerst onderzoek doen naar het animo en de kosten. Door de lage kosten van mobiel internet is de wifi behoefte minder geworden. Televisie is steeds meer on demand kijken op devices. Dus je moet je afvragen of je je investering terug gaat verdienen. Tuurlijk kan je het als eigenaar opleggen etc. Maar bedenk wel dat hoe harder je daarin bent hoe harder de klachten zullen zijn.
Tuurlijk zijn die schotels lelijk maar wat kan jij bieden voor € 25,- per maand? Technisch is er veel mogelijk maar om het nu nog aan te leggen. Wat ik overigens wel mis in je verhaal de huidige situatie? Wat is er nu aan bekabeling etc.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Raling
Bedankt voor je antwoord!
Het gaat hier voornamelijk om houten en kunststoffen chalets. De aluminium varianten hebben niet de uitstraling die bij het park past. Daarnaast zal ivm de afstand ook elke client een eigen buitenantenne (moeten) hebben.
Coax valt eigenlijk af. De eerste vraag die je van de internet-boeren op de recreatie vakbeurs krijgt is: ligt er al coax? Nee, helaas niet. Dus als er gegraven gaat worden, dan lijkt het mij zonde om er nu nog coax in te leggen.
Goed punt, maar daar is aan gedacht. Delta heeft veel ervaring met vakantieparken, en kan en wil de IPTV op een eigen netwerk doorgeven.
Unifi bevalt mij thuis zeer goed, maar voor een terrein met een oppervlakte van meer dan 1,5 hectare waar de chalets rondom een grasveld staan en ik eigenlijk geen masten op het middenterrein wil, is Unifi niet heel erg geschikt. Misschien dat het wel leuk is om als AP in elk chalet te plaatsen, en centraal te beheren.
Dankjewel, ik zal er even naar kijken!
De afstand tussen elk huisje is ongeveer 10 meter.
NL_Scratch schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 09:54:
Even snel gemeten:
Onze maximale bezettingsgraad is op dit moment ongeveer 60 procent. Het gaat om jaarplaatsen, waarbij men komt en gaat wanneer ze willen. Dus ik zou eerder van maximaal 100 concurrent clients uitgaan.
Ruckus Unleashed ziet er opzich veelbelovend uit, maar wel met een prijskaartje. Op de 1,5hectare zullen er toch best wel een aantal geplaatst moeten worden. Ik houd hem in m'n achterhoofd.
  • Rensjuh
  • Laatst online: 15:54
Raling schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 16:59:
Glasvezel
Weet niet hoe veel ervaring je hebt met glasvezel lassen, maar houd hier rekening mee dat je dat niet even doet...
Het is misschien goedkoper om het zelf te doen (proberen), maar als je las niet goed is gaat je signaal ook niet goed zijn.
En wat dan?
Uiteindelijk toch iemand laten komen voor die paar lasjes en dan 2 x zoveel kwijt zijn?
Als je weet hoe je het wilt gaan aansluiten kun je ook kijken of je geen glaskabel kunt bestellen met de connector er al aan.
Zorg dan wel dat je buis groot genoeg is zodat je connector er doorheen past.
Je kunt ook graven, buis leggen en een offerte opvragen wat het kost om de kabel door de buis te laten blazen en af te lassen.
[ Voor 4% gewijzigd door Rensjuh op 18-06-2020 10:56 ]
  • NL_Scratch
Raling schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 10:45:
Als je Ruckus Unleashed accespoint wilt/kunt plaatsen kun je ook Unifi plaatsen. Naast de Unifi AC mesh (stom dat ze het mesh noem aangezien het gewoon outdoor modellen zijn die ook MESH ondersteunen net als de indoor modellen...) die omni directionaal uitzenden kun je ook sector antennes gebruiken van Unifi. Op de gewone AC Mesh kun je bijvoorbeeld een sector antenne aansluiten.
Je zou een aantal p2p verbindingen of p2mp (point2multipoint) verbindingen kunnen opzetten. Aan het einde v/d p2p/p2mp een AC Mesh PRO. Vervolgens kun je om de X aantal huisjes een AC Mesh plaatsen om het bereik overal dekkend te krijgen.
Je krijgt dan zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/rM1vRtm/p2p.png
Het grootste voordeel van Unifi vindt ik de prijs. Stel je maakt een compleet Ruckus netwerk, dit kost je voor de outdoor modellen zo'n 1000 euro per accespoint (ja is duur). Na het plaatsen blijkt dat het net niet dekkend is en er moet eigenlijk nog 1 AP bij. Dan hakt die extra 1000 euro er hard in. Een extra Unifi AP AC Mesh plaatsen kost je 100 euro, hierdoor kun je gemakkelijk de dode hoeken/plekken opvangen.
[ Voor 8% gewijzigd door NL_Scratch op 18-06-2020 11:08 ]
  • Rensjuh
NL_Scratch schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 11:06:
+ voor hetzelfde geld koop je er dus 10 i.p.v. 1.
Dan kun je er nog wel een paar extra ophangen bij lichte twijfel over de dekking.
De drempel is dan niet zo hoog om er nog 1 extra bij te plaatsen.
  • Raling
stijnovic schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 10:12:
Dankjewel. PVC elektra buis is niet heel erg slagvast, maar ik zag ook dat het bij jullie voor 'slechts' 10 jaar staat, dus dan snap ik dat je misschien voor zoiets kiest. De splitters zouden dus boven de grond moeten zitten.
Bedankt voor de tips over de demping. Dat is een goed punt om rekening mee te houden.
Jullie maken gebruiken van een EdgeRouter 4 toch?
dion_b schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 10:21:
Goede punten. De performance zal dan ook sterk afhankelijk zijn van de gekozen merken.
Ook een goed punt. Ik zal mijn terminologie aanpassen.
Frogmen schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 10:43:
Goed punt. De focus ligt ook niet op televisie, maar op stabiel internet. Helaas is het bereik qua mobiel internet erg slecht.
Er ligt geen bekabeling, vandaar dat er niets over stond ;) Enkel een kopernetwerk van KPN met bedroevend lage snelheden. Daarnaast is het elektra netwerk van onszelf.
Rensjuh schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 10:56:
En wat dan?
Nul ervaring. Maar het lijkt mij wel iets om in te verdiepen. Laten doen kan inderdaad toch wel, ik dacht dat het lastig zou worden omdat die dan meerdere keren langs zou moeten komen. Maar als er met bovengrondse splitters boxen gewerkt wordt, dan zou het prima in 1x kunnen.
Prefab is inderdaad ook een oplossing, dat vergt nogal wat planning. Maar is wel mogelijk.
Dankjewel voor de prachtige tekening. Dat is inderdaad een accurate situatieschets. Kostentechnisch zou Unifi dus wel een mooie oplossing kunnen zijn. Gelukkig zijn het voornamelijk houten en kunststoffen chalets, dus het ontvangst binnen zou prima moeten zijn. Scheelt ook weer AP's in elk chalet ophangen.
  • Rensjuh
Raling schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 11:40:
Zorg dat je eerst je infra volledig klaar hebt, daarna lassen.
Dan kan alles mooi in 1 keer opgeleverd worden.
Of je nu laat lassen of prefab kabel gebruikt, je zult eerst je infra klaar moeten hebben.
Denk dat dat qua planning niet veel uitmaakt.
Moet je alleen even kijken wat het verschil in kosten is en afwegen wat je de beste optie lijkt.
Als je de connector aan je prefab kabel sloopt tijdens het leggen heb je een kabel waar je niks mee kan.
Dan is het achteraf laten lassen weer een voordeel natuurlijk...
  • Joris748
Graven moet je toch, in dat opzicht maakt het niet uit of je mantelbuis of (slagvaste) pvc gebruikt. Alleen is flexibele mantelbuis wel gemakkeljker te leggen.
Mantelbuis 40 mm kost ca 0,60-0,70 EUR excl BTW per meter
https://www.elektramat.nl...oppelstuk-diameter-40-mm/
  • Raling
@Rensjuh Je hebt inderdaad gelijk dat het qua plannen niet uitmaakt. Alle infra zal toch in 1x moeten.
Ik zit nog wel even met het punt van @Frogmen qua animo. We zitten in het buitengebied, dus al jaren slecht bereik, alhoewel het met KPN echt beter is geworden, Vodafone is matig en T-Mobile is qua 4G bereik echt dramatisch. Dus de vraag is inderdaad wel: hoe lang blijft die situatie zo? Hebben we met 5 jaar zeer goed 5G bereik bij alle providers, dan zal er weinig animo zijn om internet bij ons af te nemen.
@Joris748 Als we gaan graven dan komt er zeker een goede mantelbuis omheen. Ik verwacht dan gewoon iets als HDPE te gaan gebruiken. Een wilde gok is dat er zo'n 500-700m in zou gaan, afhankelijk van waar de splitterboxes geplaatst moeten gaan worden.
  • NL_Scratch
Raling schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 12:04:
Bovenstaande reactie heel herkenbaar. Klant van mij heeft 6 jaar terug geinvesteerd in Wifi, destijds gekozen voor een budget oplossing want hij was in de veronderstelling dat het met een paar jaar wel gedaan zou zijn. Nou NIET dus, wifi gebruik explodeerde en de capaciteit was ondermaats. Daarom alsnog maar geïnvesteerd in een Ruckus Wifi systeem wat perfect draait. Aangezien de camping eigenaar er ook geld voor vraagt moet het ook werken. Indien je het gratis aanbied dan mag het 'af en toe' wel wat minder zijn, maar hoe dan ook zorg dat je het goed doet om veel "gezeik" te voorkomen :)
Daarnaast nemen nog steeds veel mensen Ipads / Laptops / telefoons mee voor kinderen etc. en als het bereik dan toch slecht is dan heeft een eigen Hotspot dus ook geen nut. Daarnaast heeft ook lang niet iedereen echt onbeperkt internet, waardoor Wifi mijn inziens voorlopig echt nog niet weg is op de campings/parken
[ Voor 9% gewijzigd door NL_Scratch op 18-06-2020 12:15 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Reken er niet op. De overgang van 3G naar 4G leverde behoorlijke voordelen op qua bereik, vooral door band 20 (800MHz). 4G naar 5G levert capaciteits- en efficiencyverbeteringen op daar waar je al dekking hebt, maar als het met 4G al beroerd was zou ik geen wonderen verwachten met 5G.
Sterker nog, je kunt het mogelijk omdraaien: als je een goede bedrade infra hebt kun je voorstellen aan een mobile provider om een of meerdere femtocells te draaien om betere dekking te bieden aan je klanten.
Erg goed plan, vooral met oog op toekomst. Natuurlijk hoop je dat wat je nu aanlegt jarenlang vooruit kan. Mocht dat tegenvallen, of komen er nieuwe toepassingen of systemen bij die je nu nog niet eens kunt weten, dan kun je met goede buizen betrekkelijk makkelijk en zonder graafwerk de boel onder handen nemen.
  • Rensjuh
dion_b schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 12:39:
Voordeel met glasvezel is natuurlijk, nu draai je misschien op 1Gbit.
Volgend jaar ga je naar 10Gbit op dezelfde kabel.
En wie weet over een paar jaar wel naar 100Gbit.
Maakt voor de kabel niet zoveel uit, er zijn nu glaskabels waar (d.m.v. DWDM) veel meer overheen gaat.
Qua snelheid zit je de komende jaren met een glasvezelkabel wel goed.
Mijn oplossing zou zijn om de glasvezel die binnenkomt aan te sluiten op de router, om te zetten naar ethernet, dit aan te sluiten op een Ethernet over Coax oplossing naar de 40 huisjes. Goedkoop en stabiel. Ieder heeft dan zijn "eigen" aansluiting met de mogelijk om ook nog een deken van wifi over het terrein te voorzien. Het TV signaal kan via een diplexfilter in het netwerk gekoppeld worden (IPTV).
Modbreak:Reclame maken doe je maar liever ergens anders.
[ Voor 11% gewijzigd door Equator op 18-06-2020 15:53 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Rensjuh schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 12:42:
Qua snelheid wel. Of het qua interface en protocollen nog meekan over >10j is een tweede. Kan zo simpel zijn als de connectors, 10 jaar terug had SC allicht voor de hand gelegen, goede kans dat die grote lompe dingen tegenwoordig niet in je device/SFP passen. Nu kun je natuurlijk een nieuwe connector op een bestaande vezel lasssen, maar mogelijk is dat in de toekomst anders. Hoe dan ook, best-case heb je het niet nodig, maar worst-case is het erg pretting als je buizen hebt waar wat doorheen getrokken kan worden.
  • Rensjuh
dion_b schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 14:57:
Eens.
Alhoewel ik toch nog wel (heel) af en toe een verbinding met een SC connector maak.
Toevallig begin van de week nog 4 verbindingen aangesloten met een SC connector aan 1 zijde.
Ach, er kan inderdaad altijd nog een andere connector gelast worden mocht het nodig zijn.
  • hackerhater
  • Laatst online: 01-11 09:03
Bij het leggen van glasvezel zorg er ook voor dat je extra kabel aan beide kanten hebt.
Dat je dus als het moet er een nieuwe connector op kan zetten zonder de kabel opnieuw te trekken.
De glasvezel zelf is vrij goedkoop vergeleken met alles eromheen.
Verder inderdaad zoals eerder gezegd:
Als de infra er eenmaal ligt, de providers benaderen of ze de dekking via jouw internet-lijn willen verbeteren.
Tegen een vergoeding uiteraard O-)
[ Voor 27% gewijzigd door hackerhater op 19-06-2020 08:33 ]
  • StephanVierkant
  • Laatst online: 09-10 18:49
7 Mbit/s down is nu echt wel de absolute ondergrens per device. Daar kun je net iets mee streamen, maar zodra mensen foto's willen uploaden (lees: synchroniseren met clouddienst) dan is dat al aan de trage kant. Ik zal niet klagen als mijn (gratis) internet die snelheid heeft, maar het is allerminst toekomstbestendig.
Misschien nog ter overweging voor @Raling: wat verwacht je nog meer van het netwerk? Er zullen wellicht nog andere toepassingen zijn die je wilt toevoegen aan je netwerk. Denk aan camera's of andere sensoren, bediening van hekken/slagbomen/verlichting, etc.
  • NL_Scratch
StephanVierkant schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 10:11:
We hebben uitvoerig getest met meerdere apparaten en met 7Mbit werken alle streaming platformen prima. Er ligt een 200Mbit glasvezel internet lijn welke met zo'n 30-40 apparaten gedeeld moet worden. Uiteraard kunnen we snel genoeg de snelheid nog wat hoger zetten mocht die behoefte er liggen.
  • TheNephilim
  • Laatst online: 09:59
TheNephilim
Wtfuzzle
NL_Scratch schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 10:59:
Heb je ze hard geknepen op 7 Mbit of ga je uit van een theoretische snelheid als alle 40 gebruikers tegelijkertijd de volle snelheid willen gebruiken? In principe zou je met QoS toch kunnen waarborgen dat de beschikbare snelheid netjes verdeeld wordt over de gebruikers. Dan kun je bijv. 50 Mbit gebruiken als er vier gebruikers zijn.
  • reneetjuhh1991
  • Laatst online: 19:38
TheNephilim schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 11:36:
Dit zou ik persoonlijk niet doen. Ik zou het afknijpen op een max, dan kunnen ze ook niet klagen als het trager wordt.
Het recreatiepark waar mijn ouders een chalet hebben doet dit ook met QoS.
Hun buren wonen praktisch op het park en zodra het seizoen aantrekt en er meer mensen zijn staan hun iedere dag aan de servicebalie te klagen dat het internet te traag is en dat ze daar niet voor gaan betalen.
Hun zijn in het laagseizoen natuurlijk gewend dat ze een hogere snelheid hebben, en in het hoogseizoen is het een wonder als je hoger als 2Mbit uit komt. Wat hun in het laagseizoen krijgen verwachten ze in het hoogseizoen ook. Nou is hun infra ook niet op en top geregeld, maar dat terzijde.
Er zijn mensen die niet snappen dat die verbinding gedeeld word en die staan dan dagelijks te beklagen over het slechte internet en de slechte service. Ik zou dan zeggen geniet van de omgeving (park ligt in de natuur) i.p.v. de hele dag in je huisje geclusterd aan je apparaten te zitten...
Ik heb verder weinig ervaring met dit soort infra opleveren, maar ik kan je deze ervaring wel meegeven. Mogelijk zijn jouw (vaste) gasten niet te moeilijk als het wat trager is, maar beter voorkomen dan genezen zeg ik dan maar.
[ Voor 4% gewijzigd door reneetjuhh1991 op 22-06-2020 11:53 ]
