Ram wilt niet overclocken
  • Eskimotje
  • Laatst online: 02-11-2025
Dag allemaal,
ik heb een i7 4790k in combinatie met een asus z97-p en 8GB aan ddr3-ram: pricewatch: Corsair Vengeance Pro CMY8GX3M2A2400C11R
Als het goed is, is de ram geclocked op 2400mhz en zou het moederbord deze snelheid aan moeten kunnen. https://www.pc-specs.com/mobo/Asus/Asus_Z97-P/3377
Nu heb ik in de bios XMP aanstaan en geprobeerd de clock speed op 2400mhz te zetten, als gevolg hierop start mijn pc meerdere malen op naar een zwart scherm en sluit zich weer af wat meerdere malen gebeurt totdat ik de voeding knop uitzet en weer naar bios gaat.
Dit blijft gebeuren totdat ik ram clock zet op 1866mhz. Alhoewel mijn pc nu werkt, zou ik toch graag mijn ram clocksnelheid op 2400mhz zetten omdat ik dit wel tijdens het gamen merk.
Iemand hier toevallig oplossingen voor?
  • jgj82
  • Laatst online: 21:09
jgj82
Ja, maar = nee
Één module can 8 GB? Wat zonde, geen dual channel...
Zet naast XMP aan ook je VRAM (even opzoeken in het boekje hoe het precies heet) eens op 1.65v in het BIOS?
verder kun je nog eens kijken naar de settings van je mem-controller. Die zit op je CPU.
  • Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
jgj82 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 21:14:
HO ho ho, 1.65 is wel heel veel, doe eerst maar 1.35
Trouwens, als je XMP (of DOCP voor AMD) aanzet, zet hij zn frequentie al uitzichzelf goed, dat hoed je niet aan te passen.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Fordox schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 22:33:
We praten over DDR3, check eens de specs van dat kitje..
En ik had het over de geheugen controller toch? Niet de timings. Het kan wel eens zijn dat de mem-controller 2400mhz best veel vindt op stock voltage.
@Eskimotje heb je het Hasswel overclock topic al bekeken? Staat veel nuttigs in, ook voor Devil's Canyon..
[ Voor 23% gewijzigd door jgj82 op 16-06-2020 23:25 . Reden: Aanvulling - onaardige opmerking ]
  • Eskimotje
Zodra ik xmp aanzet zet ie hem standaard op 1.65v. Heb de i7 overgeclocked naar 4,4 herzt nu net. Ik heb mijn clock speed van me ram naar 2100mhz gekregen maar zodra ik hem op 2400mhz zet (waar die standaard op gaat) start de computer niet op.
Heb hem dus wel iets hoger kunnen krijgen nadat ik me cmos gereset had. Het zijn trouwens 2 sticks van 4gb.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
2400Mhz is per definitie niet "stock', maar een OC. En daarnaast is 2400Mhz c11 het maximum van de geheugen controller. Je zou kunnen kijken of je met 2400mhz c12 of c13 wel op 2400mhz kan booten, maar in dit stadium ben je de max wel aan het opzoeken. Er zijn gewoon geen garanties dat het gaat werken
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Eskimotje
Geen garanties dat het gaat werken, lijkt me sterk aangezien het product tevens geadverteerd staat op 2400mhz.
Ik snap gewoon niet waarom hij niet op een clock van 2400 wilt gaan. Ik heb hem gister dus op 2200 kunnen zetten, een beetje aan laten staan, vervolgens opnieuw opgestart naar een zwart scherm met overclock failed. Vind ik erg apart aangezien hij het wel dus deed op 2200 maar vervolgens er mee stopt als ik hem opnieuw opstart.
  • untflanked
  • Laatst online: 24-11 15:29
2400mhz is kneiterhoog en echt niet haalbaar. Verschil is ook nihil tussen dat en 2100. Steek eerder energie in je cpu overclocken, 4.4ghz is geen hoge OC. Die van mij draaide op 4.7.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Eskimotje schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 09:25:
Het ligt ongetwijfeld niet aan je RAM maar aan de mem-controller op je CPU. Daar ben je afhankelijk van de silicon-lottery. Ik had een 4790k die met 4x8GB DDR2133C11 @1.65V haalde, maar dat is niet zomaar geregeld, daar gaan wat uurtjes tweaken in zitten.
De standaard rated snelheid is DDR1600 @1.5V. 2400MHz is gewoon een OC en een hoge ook nog.
Ik vind het wel leuk om je te helpen, maar dan moet je je exacte systeem-specs en onderdelen eens posten inclusief BIOS-settings en temperaturen.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Dude.. ik geef je aan dat 2400mhz voor de GEHEUGENCONTROLLER teveel Is en dat er geen garanties zijn dat t gaat werken.. dat t jou allemaal sterk lijkt geeft aan hoeveel kennis je hebt over je platform. Kortweg 0.
Nog 1x dan: je geheugen wordt aangestuurd door de IMC ofwel de internal memory controller die zich op de CPU bevind. Standaard geheugen voor je platform Is 1600mhz. Jij komt met 800Mhz sneller geheugen, wat voor Haswell als een dikke OC wordt gezien. Je geheugencontroller kan het niet aan.
2200mhz Is al stretchen van je IMC en lastig haalbaar. Probeer op 2133c10 stabiliteit te vinden. En voor je reageert dat je t niet geloofd en vind dat t op 2400mhz maar stabiel moet zijn.. check wat voor een ervaren tweakers er op je reageren.. als je ons advies in de wind slaat moet je zelf weten, maar ik reageer normaal gesproken maar 1x zo uitgebreid. Hierna mag je t zelf uitzoeken.
Succes
  • Fordox
Fordox
00101010
jgj82 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 23:12:
Sorry, ik dacht dat het ging over DDR4, ik schrok een beetje.
Mijn tijd van DDR3 is helaas ook weer lang geleden, maar 2400MHz is wel goed hoog ja. Ik had vroeger een midrange chip waarbij beweerd werd dat over 1600 al lastig was (ik heb m uiteindelijk op ~1815 kunnen draaien, de set werd geadverteerd als 1866). De memorycontroller was daarin inderdaad leidend, niet je geheugen. Volgens mij waren de echt snelle ram-kits alleen nuttig bij de HEDT platforms.
[ Voor 4% gewijzigd door Fordox op 17-06-2020 12:35 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 17:22
Is niet zo vreemd, 2400mhz is voor de geheugencontroller in de CPU wel erg veel.
Plus inderdaad het geheugen kan die snelheid wel aan,maar die geheugencontroller zeer waarschijnlijk niet in staat om die snelheid te draaien.
Persoonlijk zou ik me eerst er meer in verdiepen,voordat je gaat overclocken.
Begin eerst met een lagere snelheid en ga dan omhoog.
Met de clocksnelheid van de CPU kan je ook al heel veel winnen,daar zou ik me meer op richten
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ik had zeer rappe 2133c7 reepjes, maar waren ook niet stabiel te krijgen. Uiteindelijk moeten settelen op 2200 C9-11-9 @ 1,68v. Ook de voltages op de geheugencontroller moeten getweakt worden voor dat soort hoge snelheden. Er komt gewoon meer bij kijken dan XMP.
Zoals hierboven wordt aangegeven, beter eerst focussen op een hogere CPU clock. Dat is ook een stuk eenvoudiger dan ram OC.
[ Voor 19% gewijzigd door millman op 17-06-2020 13:34 ]
  • freaky35
millman schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 13:32:
Dit inderdaad,dit moest ik ook doen bij mijn 4790k toen :)
Overclocken is toch een beetje zoeken naar wat de sweetspot is van de chip.
Overgens heb ik veel gehad met het overclocken van mijn 4790k aan deze guide:
https://www.overclock.net...ing-guide-statistics.html
Ik zou zeggen lees alles goed door :)
[ Voor 25% gewijzigd door freaky35 op 17-06-2020 13:43 ]
  • geforce5_guy
We hebben het over 2 dingen die los van elkaar staan.
1: Geheugen
2: Geheugen controller die geïntegreerd is in je CPU
Je geheugen zal de 2400 Mhz moeten halen zoals de fabrikant aangeeft.
Helaas lijkt het er bij jouw op dat je CPU dat niet wil met de instellingen die je hebt gedaan. Ik zou zeggen ga eens kijken naar de hoe overklokken in zijn werk gaat. Want feitelijk ben je dat nu aan het doen. En hou er rekening mee dat je waarschijnlijk niet de snelheid gaat halen die jij nu in je hoofd hebt.
