Advies Somfy motor voor homeassistant
Pagina: 1 2 Laatste
  • EngelbertDubois
  • Laatst online: 21-10 16:15
Jeroen-83 schreef op woensdag 18 november 2020 @ 17:00:
@tweedebas Precies wat ik hier gedaan heb afgelopen zomer. Alle 7 rolluiken worden via een fibaro z-wave module aangestuurd en als back-up zit er nog een ouderwetse schakelaar (de lelijkste/goedkoopste opbouw variant die er is aangezien deze toch achter de gordijnen zitten. Er was op dat moment zelfs een actie voor gratis IO motoren. De installateur keek mij heel raar aan dat ik die niet wilde :P
Aansturing vind grotendeels geheel automatisch plaats via HA/HC2 en anders via voice via Google Home of door een scene te starten met de lichtknop in de desbetreffende kamer. Schakelaar worden eigenlijk nooit gebruikt (was overigens een eis van mijn vriendin dat ze er überhaupt zitten).
Rolluiken gaan op basis van lux, binnentemperatuur, buitentemperatuur en tijd (positie zon) geheel automatisch in de zomer en bij afwezigheid gaan rolluiken dicht van ramen die nog openstaan. Ook heb ik een smartimplant met relais toegevoegd aan de rookmelders zodat ze allemaal direct opengaan bij alarm.
Enige wens voor de rolluiken is op 2 ramen (1 voor en 1 achter) een ups toevoegen zodat ze ook nog kunnen werken bij brand en stroomuitval (daar komt dan de schakelaar ook van pas).
Wij zijn ook bezig met offertes voor een overkapping met zonwering en een ouderwetse schakelaar is een harde eis, net als ledverlichting die via een schakelaar werkt en niet met een afstandsbediening.
PS: beetje late reactie, ik kwam hier uit omdat ik aan het zoeken was naar mogelijkheden voor automatisering van gordijnen
Ik heb bijna hetzelfde als jou gedaan, bijna 4 jaar geleden.
Een traditionele elektrische motor in mijn rolluiken, en een ouderwetse niko inbouw schakelaar waarmee de motor bedient kan worden (Op die manier werkt alles nog op een traditionele manier, en kunnen mijn ouders ook perfect de rolluiken bedienen.
Daarnaast heb ik Fibaro Roller Shutters achter de schakelaar ingebouwd.
Dus in principe bedient de niko schakelaar niet rechtstreeks de motor, het zegt tegen de fibaro, ga eens open of toe.
Daarna heb ik een Aeotec Z-Stick aan mijn Raspberry Pi gehangen, en kan ik met de standaard Z-Wave integratie in Home Assistant alles perfect bedienen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1T7xUhTIBcAVjxDryLXEtibrBeI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RyeTgR5s1jygc8N36lLR8JBm.png?f=user_large
  • Niet afhankelijk van een closed vendor systeem
  • Alles werkt lokaal, geen internet verbinding nodig
  • Alle denkbare automatisaties mogelijk via fantastische Home Assistant
Ik gebruik het nu al bijna 4 jaar, en werkt perfect. Z-Wave is nog nooit offline geweest, Home Assistant is top! Ik raad het elke mede-tweaker aan. Voor de gewone leek is Home-Assistant opzetten niet zo simpel, maar voor zo goed als iedereen hier moet dat wel lukken.
  • aerendur
  • Laatst online: 29-08 17:49
Ik ben met een vergelijkbaar vraagstuk bezig.
Mijn insteek is voorlopig standaard (ouderwetse) motoren met muurschakelaar. Met daarachter een shelly2.5 voor het aansturen vanuit HA.
Is er een reden om dit af te raden of waarom dit niet zou werken?
  • maartend
  • Laatst online: 21:44
aerendur schreef op zondag 31 januari 2021 @ 16:41:
Nope. Behalve dan dat je denk ik niet lunt inmeten op hoever dicht precies
  • aerendur
Fijn, ik dacht zelf aan het timen van hoe lang HA de module aanzet, dat zou toch redelijk stabiel moeten zijn?
Is er iemand bekend met een goed zigbee alternatief voor Niko/Shelly? Ik draai momenteel alles op zigbee en een extra node richting de tuin zou heel goed uitkomen!
  • lolgast
  • Laatst online: 22:29
Ik blijf maar naar mijn oplossing verwijzen :+ Extra AB kopen, draadjes erop solderen, ESP device eraan en klaar is $username
lolgast in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 2"
[ Voor 20% gewijzigd door lolgast op 01-02-2021 09:26 ]
  • tweedebas
  • Laatst online: 18-10 21:40
aerendur schreef op maandag 1 februari 2021 @ 09:23:
Ik heb de https://www.robbshop.nl/r...s-robb-smart?sqr=rolluik& gebruikt voor mijn zonnescherm buiten. 5m breed, 3m uitrollend. (ik dacht dat 400w krap zou zijn, maar op de slimme meter heb ik even gekeken hoeveel dat ding gebruikt en dat zat er ruim binnen)
In Ha geef je opdracht: open, dicht of stand meer niet. Je hebt dan ook nog terugkoppeling op hoeveel % ie van open of dicht zit.
De module zelf moet zich wel kalibreren na installatie, dan weet ie hoe lang het uit en inrollen duurt en kan je ook de opdracht 60% uitrollen geven.
  • JDFS
lolgast schreef op maandag 1 februari 2021 @ 09:26:
Is dit voor zonwering binnen of buiten? Ik ben op zoek naar bediening voor Top Down Bottom Up Plisse's en blijf maar uitkomen bij Luxaflex Powerview.
  • MarvinS
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 26-03-2024
Ook ik blijf uitkomen op Luxaflex Powerview. Ik lees op internet wisselende verhalen over Powerview. Heeft iemand in dit topic ervaring met Powerview?
Zaterdag ga ik op afspraak naar een zaak die met SOmfy samenwerkt. Het liefst ga ik natuurlijk niet via de cloud, maar mijn Duette Shades moeten via een accu te besturen zijn en moeten terugkoppeling kunnen geven aan mijn controller. Ik heb geen zin in out of sync issues :-). Wellicht is Somfy IO dan nog een oplossing.
@lolgast , zijn er met jouw Wemos oplossing meerdere Duette shades te bedienen, of moet je per shade een afstandsbediening hebben?
  • lolgast
@MarvinS Dat ligt denk ik aan de beperking van Somfy zelf. Als Somfy het toestaat om 1 AB te koppelen aan meerdere shades dan werkt het sowieso voor meerdere uiteraard. De andere optie is om een AB te kopen die 5 kanalen (en dus, 5 shades) kan aansturen. Ook de select-knop is natuurlijk te automatiseren en daarmee alle shades te bedienen.
Die optie heeft denk ik wel wat uitdagingen:
- Ze gaan sowieso niet tegelijk naar beneden (lijkt me geen echt issue)
- Het is lastig om te achterhalen op welk kanaal je ingesteld staat
Dat is allemaal vast wel weer te regelen. Ik dénk namelijk dat als de AB stroomloos is geweest hij altijd op kanaal 1 aangaat. Daarmee zou je dat dus kunnen regelen. Maar echt betrouwbaar gaat die oplossing nooit worden. Denk ik :)
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 20-10 09:30
Somfy heeft nog geen oplossing voor Top down bottom up. Die gaat er wel komen maar dat duurt nog even.
Dus waarschijnlijk gaat die zaak je niet kunnen helpen aan een Somfy Duette shades althans wanneer je gaat voor een Top down bottom up systeem. @MarvinS Een standaard duette systeem zou wel kunnen met een somfy midmotor. Zou dan persoonlijk voor een IO motor gaan in verband met bi-directioneel, maar dan zit je wel vast aan een conexxoon of aan een Tahoma box. Voor hoever ik weet zijn er nu 2/3 gemotoriseerde producten voor Top down bottom up.
- Luxaflex Powerview (Hunter Douglas)
- Brel (Bedrijf dat motoren importeert maar zelf geen zonwerings producten levert) ze hebben een speciale motor voor Top down bottom up. Maar weet niet in welk product dit werkt.
- Motion Blinds (Coulisse) die heeft wel een oplossing die zowel bi-directioneel is en werkt met onder andere home assistant.
Over dat laatste merk kun je me alles vragen :)
  • Jerry_bboy
Bericht stond er dubbel in, en krijg deze niet verwijderd :)
[ Voor 192% gewijzigd door Jerry_bboy op 18-03-2021 14:15 ]
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 17:29
icecreamfarmer
en het is
Kun je ze niet koppelen aan een fibaro zwave jaloezie controller?
Zelfde als dat ik nu met mijn rolluiken gedaan heb.
Of ism dat niet mogelijk.
  • MarvinS
icecreamfarmer schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 14:49:
Volgens mij heb je dan een stroomaansluiting nodig, of werkt deze ook op een accu?
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
MarvinS schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 14:51:
Nee dat is met stroom idd.
  • Ron168
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16-10 08:44
Voor de geïnteresseerden, ik was ook lang op zoek naar een systeem dat volledig offline werkt, zonder afhankelijk te zijn van een fabrikant.
Waar ik op uit ben gekomen (de verkoper wist niet eens dat dit bestaat), jaloezieën en voor andere ruimtes rolgordijnen van luxaflex met een "ouderwetse" domme 230V motor.
De motor heeft een 4 aansluitingen, dus 1 voor op en 1 voor neerwaartse controle.
Dit heb ik aangestuurd met een shelly 2.5 die vanuit de fabriek al met home assistant werkt.
Je kunt alles ook tot bijv. 20% dicht laten gaan, etc.
Het enige minpunt is, je kunt de jaloezieën (nog) niet eenvoudig kantelen. Dit kan echter door de shelly voor bijv. 1s open /dicht te laten gaan, afhankelijk van de positie.
Ik heb dit nu enkele maanden in gebruik en nog nooit problemen gehad.
Het heeft mij aanzienlijk veel tijd gekost om dit alles uit te zoeken, aangezien luxaflex deze producten nergens presenteert. Via de website kom je automatisch op powerview uit. Bij andere systemen meestal op somfy.
Hopelijk hebben jullie mede tweakers hier iets aan.
  • JDFS
Voor geïnteresseerden: bij Kwantum hangt nu (en vanaf 20 april online) de Motion motor met TDBU plissé (werkt echt geweldig goed) en ook rolgordijnen! Bij mij worden nu 7 ramen behangen met 1 TDBU plissé en 6 rolgordijnen plus een mooie Motion afstandsbediening en montage. Kosten? Tussen de 2000 en 3000 - goedkoop is het niet, mooi wel :)
  • ziconl
  • Laatst online: 31-07 15:22
Wij krijgen deze zomer ook een zonnescherm /overkapping met somfy. Kun je dit ook uitleggen aan de grootste noob die er is? :)
Is er instructie beschikbaar?
  • iMick
  • Laatst online: 19:22
ziconl schreef op zondag 11 april 2021 @ 20:09:
Het belangrijkste is hier om te begrijpen of je IO of RTS apparaten hebt. Wanneer je RTS apparaten hebt, dan weet je nooit de huidige staat van je zonnescherm, dus dan kun je de huidige afstandsbediening gebruiken of iets als RFXcom.
Wanneer je IO devices gebruikt, en wilt weten wat de actuele positie van je zonnescherm is. Of je wilt het zonnescherm op een x % zetten, dan kan dit helaas alleen met een Somfy Connexoon / TaHoma of Velux hub. Het IO protocol is tot op heden nog niet gereverse engineered.
  • lolgast
Dat ligt een beetje aan hoe 'noob' je bent :) Als je geen verstand hebt van ESP devices dan wordt het lastig. Ik heb destijds deze pagina aangehouden:
https://www.hackster.io/beejayf/somfyduino-io-3d8283
De ESPHome code van mijn Wemos is hier te vinden
  • maartend
lolgast schreef op maandag 12 april 2021 @ 13:14:
Vraagje. Als het esphome is, dan moet hij toch ook wel in home assistant zijn te intergreren?
  • Mystic_Vamp
  • Laatst online: 20-10 23:32
Heeft iemand ervaring met: https://github.com/Nickduino/Pi-Somfy
Deze kerel lijkt op basis van aantal seconden dat een RTS rolluik nodig heeft om open/dicht te gaan de huidige status terug te koppelen naar home assistant.
Je kan dus de opdracht geven het rolluik voor 25% open te doen bijvoorbeeld.
Dit is volgens mij niet anders als dat de shelly 2.5 het doet. Daarbij doorloop je een configuratie waarbij de shelly bepaald hoeveel tijd het kost om het rolluik open/dicht te doen op basis van stroomgebruik.
Dat is een grote + ten opzicht van de huidige oplossing via RFlink die ik gebruik. Ik ga dus sowieso de parts bestellen om deze te gaan bouwen.
  • maartend
Mystic_Vamp schreef op maandag 12 april 2021 @ 14:07:
Ik ga dit eens heel erg volgen.
  • lolgast
maartend schreef op maandag 12 april 2021 @ 13:53:
Dat is hij ook natuurlijk
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/E5r4AiW.png
  • maartend
Thnx. Dan eens hele topic doorspitten op hoe en wat.
  • ziconl
Dank dat je de tijd neemt om te helpen, wordt gewaardeerd. Ik heb de situatie niet volledig geschetst. Ik heb nu mijn domotica via zigbee2mqtt geregeld (pi+controller) waarmee hue, xiaomi, ikea worden aangestuurd via home assistant. Ik zou graag de bediening van Somfy zonnescherm en verlichting ook willen integreren in home assistant. Is mij nog niet duidelijk of dan IO of RTS het makkelijkst te integreren is.
  • lolgast
@ziconl Voor mijn oplossing geldt denk ik geen 'beste' keuze. Je pakt namelijk gewoon de AB en gebruikt die. Als onder normale omstandigheden de RTS voor jou goed is, is dat bij mijn oplossing ook het geval. Wil jij functies die alleen IO biedt (automatisch stoppen bij tegendruk bijvoorbeeld) dan kies je IO.
Ik weet dat je bij in ieder geval de IO afstandsbediening meerdere rolluiken/screens tegelijkertijd kunt bedienen door een groep aan te maken, dus op die manier zou je met mijn oplossing alles tegelijk kunnen bedienen met maar 1 afstandsbediening en wat solderen. Wil je elk device apart bedienen, dan wordt het een dure oplossing.
  • maartend
lolgast schreef op maandag 12 april 2021 @ 14:34:
De IO afstandsbediening heeft ook een AB met daarop de mogelijkheid tot meerdere rolluiken. Er zitten dan meerdere kanalen op. Ik ben wel eens benieuwd hoe dat dan werkt.
  • lolgast
@maartend Ja die ken ik inderdaad, maar ik ben sceptisch over hoe goed dat werkt icm ESPHome/andere firmware. Hoe weet je geauomatiseerd 100% zeker dat je op het juiste kanaal zit? Ik kan de vraag vooralsnog niet sluitend beantwoorden
  • maartend
lolgast schreef op maandag 12 april 2021 @ 14:59:
Nee, dat dacht ik nl ook al een beetje. NU gaat er wel een led-lampje branden van welk kanaal je gebruikt (er zitten er 5 onder elkaar), dus daar zou iets aan af te lezen zijn. Maar het instellen/aanroepen van het goede kanaal gebeurt maar met 1 knopje dat die kanalen in volgorde afloopt. Je hebt dus nooit een idee waar je eigenlijk zit.
  • bgrr
maartend schreef op maandag 12 april 2021 @ 15:02:
Tuurlijk weet je waar je zit.
stap 1 Laat esp kort op channel drukken. Een van de channel ledjes gaat nu branden.
stap 2 lees uit welk channel ledje knippert. Dit is je actieve channel.
stap 3 laat esp x aantal keer op channel drukken om op juiste channel uit te komen. Dit kun je tevens weer uitlezen.
Heb voor de 4 rolluiken een 2de afstandsbediening gekocht en daar de pcb uitgehaald. Op de knoppen en ledjes draadjes gesoldeerd en verbonden met een arduino dmv octocouplers. Code doet de rest ;-)
PCB voor een appel en ei laten maken in China voor montage van de onderdelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hpQzCIQTut9YPhoTm4Of81opc3o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dzV7caNAo6FPyIYnwwqFaULO.jpg?f=fotoalbum_large
  • maartend
bgrr schreef op maandag 12 april 2021 @ 15:10:
Wow, mooi project. Dit gaat mijn kundigheid te boven. Ik snap idd wel je redenatie, uitvoeren gaat me niet lukken
  • lolgast
Heb je hier het schema nog van? Vraag ik voor een vriend :+
  • Mystic_Vamp
maartend schreef op maandag 12 april 2021 @ 14:18:
Componenten vandaag besteld. Ik kon de 433,42mhz zender alleen uit China vinden. Uiterlijk 28 juni geleverd. Heb je even? 😁 Zal zeker laten weten of dit gelukt is.
  • dq1
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 27-11-2025
dq1
Ook ik ben mij voor komende zomer aan het oriënteren op het automatiseren van de rolluiken. Ik heb nu rolluiken die je handmatig met zo'n slinger omlaag moet doen. Dicht bij mij zit een shop gespecialiseerd in Somfy, dus dat is het eerste waar ik aan dacht. Echter nu ik dit allemaal lees en ik Home Assistant in gebruik heb lijkt het me dus slimmer om 'domme' gemotoriseerde rolluiken te nemen en deze via een Shelly, Fibraro of een Zigbee module aan te gaan sturen.
Als ik het goed begrijp kun je dan zowel de fysieke schakelaar blijven gebruiken als via Home Assistant? En heb je voor Shelly, Zwave en Zigbee modules altijd two-way communicatie?
[ Voor 6% gewijzigd door dq1 op 28-04-2021 14:56 ]
  • lolgast
Ik ben inmiddels bezig om de Situo 5 io Pure II te verbinden aan een ESP-device. Huidige stand van zaken:
Afbeeldingslocatie: https://images.lolgast.nl/uploads/medium/4bffc62cfcd4f22a16e82210c5954269.jpg
Ik heb geprobeerd de serial bus uit te lezen, maar kreeg weinig (lees; nul) output in mijn terminal op meerdere baud rates. Vermoedelijk maken ze gebruik van USART ipv UART, getuige het 'SWIM' label bij één van de poorten.
De zwarte chip in het midden van het breadboard is een MCP23008. Dat is een I/O extender, waarmee de Wemos mini 8 extra GPIO poorten krijgt. Dat is nodig om alle LEDs en buttons van de Situo te kunnen verbinden. Als je de programmeerknop ook wilt verbinden (en dat wil ik) kom je op een totaal van 9 benodigde GPIO's. De 8 van de extender + de beschikbare op de Wemos maken dat mogelijk.
1. LED1
2. LED2
3. LED3
4. LED4
5. Up
6. My (Stop)
7. Down
8. Channel
9. Program
Je kunt er ook voor kiezen om een ESP32 device te gebruiken, die heeft van zichzelf genoeg beschikbare GPIO pins.
In principe ben ik zo ver dat ik het zou kunnen solderen, ik wacht echter op nog wat onderdelen om het wat netter/flexibeler te kunnen maken. IC sockets, optocouplers. Aansturing gebeurd via ESPHome om de firmware voor de ESP te bouwen en Node-RED icm HomeAsssitant voor de bediening
  • Waah
  • Laatst online: 22:54
interessant topic!
Hier heb ik momenteel al 2 screens met RTS motoren. Maar er komen nog 3 screens bij.
Huidige opties:
Somfy RTS motoren. wel 105 euro per screen duurder, maar alles RTS. Dan met een RFcom bedienen. Geen terugkoppeling
Huismerk motor/Somfy TL50. RFcom voor oude screens, Shelly voor nieuwe screens (scheelt een klap geld, en Shelly kan ook stoppen bij een obstakel).
Beide is een compromis. Moet nog uitzoeken of ik geen draaischakelaars kan toevoegen aan de huidige RTS motoren. Dan kan ik voor alles Shelly's gebruiken. En een handschakelaar is ook best handig eigenlijk op zijn tijd. Maar denk dat er geen 4 aders uit de RTS komen....
  • DJSmileX
  • Laatst online: 10-09 17:15
maartend schreef op zondag 31 januari 2021 @ 17:58:
In de Shelly kun je een je zonnescherm/rolluik/screen calibreren. De Shelly gaat dan eerst tot 100% van je zonnescherm en vervolgens weer dicht, daarna nog een x open en pauzeert een aantal keer.
Hierdoor weet de Shelly de precieze locatie van je screen.
Heb dit nu zelf geïntegreerd en dat werkt perfect.
  • wouty1
  • Laatst online: 08-10 16:33
Hallo allemaal,
Klinkt allemaal erg leuk.
Ik heb nu 5 rolluiken met rts motor, die ik via de rfxtrx module bedien vanuit home assistant.
Verder bedien ik ook van alles via een z wave stick.
Nu heb ik nog een zonnescherm met een ouderwetse "domme" motor.
Deze heb ik nu een bedrade zon en wind automaat op zitten.
Graag zou ik dit scherm ook aan de home assistant hangen.
Ik vind het alleen wel belangrijk dat bij teveel wind het scherm in gaat.
Wie heeft hier al een mooie oplossing voor bedacht?
Alvast bedankt voor de reacties.
  • Ron168
Je zou de "bedrade zon en wind automaat" als "schakelaar" kunnen gebruiken voor een shelly 2.5?
  • wouty1
Ha Ron168,
Naar die oplossing was ik ook al aan het kijken.
Ik vraag mij allee af wat er gebeurt, als je beide kanalen tegelijk schakeld.
Hier het voorbeeld:
Het waaid te hard, dus de windautomaat stuurt het scherm minuten lang dicht.
Het home Dominica systeem (home assistant) denk dat het te warm en te zonnig is en stuurt daarom het scherm open.
Lost de shelly dit netjes op, door het scherm dicht te laten? En ontstaat hier niet zoals bij meerdere andere merken kortsluiting?
Wat is jullie ervaring?
  • jrd
  • Laatst online: 12-06 19:27
jrd
Ik denk dat je voorbeeld een hele slechte is hier. Je domotica moet altijd leidend zijn hierin, als je je wind sensoren dus niet mee kan nemen in je domotica, dan is dit al een super slecht idee om mee te beginnen. Als je automatisering wilt toevoegen door zelf het scherm in en uit te laten gaan op basis van sensoren, dan moet je wel zorgen dat je de complete sensoren ter beschikking hebt. Geen split brain situaties creëren, dan krijg je altijd een ongewenst effect op een bepaald moment.
De fysieke schakeling of virtuele schakeling hierin is helemaal niet relevant, ze werken beiden. Als je dit tegelijk doet dan zal een van de twee dominant zijn voor het moment van schakelen. Mijn vermoeden (deels gebaseerd op ervaring met shelly dimmers) is dat het signaal dat als eerste is gegeven altijd zal worden behandeld, totdat deze stopt. In het geval zoals je het beschrijft zal dat dus altijd het eerste signaal zijn, zodra dit stopt en het andere signaal nog steeds wordt gegeven, dan zal die weer worden uitgevoerd.
  • herian10
  • Laatst online: 22-10 13:51
wat ook kan is dit met een draadloze zon wind automaat
https://www.somfy.nl/prod...mo-ontvanger-voor-rolluik
is wel prijzig
  • wouty1
Ik heb ondertussen de shelly 2.5 achter de bedrade zo'n wind automaat gezet. Dit werkt, alleen als het hard waaid, wordt het scherm dicht gestuurd en zodra hij dicht is, kan het Dominica systeem hem gelijk weer openen. Niet helemaal het gewenste effect en waar jrd al voor waarschuwde. Dit ga ik denk ik software matig proberen op te lossen, totdat ik een betaalbare windsensor gevonden heb.
Maar de shelly werkt!!! Ook de handbediening doet het.
  • skank
  • Laatst online: 20-10 14:48
Ik ga hier ook even reageren :)
Nog maar pas trotse bezitter van een renson overkapping met lamellen.
Hierbij heb ik een somfy situo pure 5 remote
De vraag of dit nu IO of RTS is, vermoed ik dat het dus RTS is :)
Met de remote kan ik volgende zaken bedienen:
- de lamellen open/toe of in de stand ik wil
- het screen open/toe of stand ik wil
- de verlichting aan/uit of gedimd
Als ik het goed voorheb kan ik dit nu koppelen in HA?
Dan zou ik via mn smartphone ook kunnen bedienen?
De oplossing hiervoor is zo'n rfxcom ding? https://www.sossolutions....Zj1rz1RYmdLQaAuOIEALw_wcB
Of zjn er nog andere mogelijkheden, want ik vind het niet echt goedkoop en terug een hub bij :p
Deze moet ik dan koppelen aan mn raspberry pi (waarop mijn HA draait), correct?
Zou ik hiermee ook mijn incognito cosyflame haard kunnen bedienen?
Is een broadlink rm een tegenhanger van de rfxcom?
  • wouty1
Ha Skank,
Als het rts is kun je die bedienen met de frxcom.
Ja het is geen goedkoop apparaat, maar je kunt echt heel veel wat op 433 MHz communiceerde hiermee aansturen.
De integratie is ook redelijk simpel in home assistant.
Wil je zeker weten, dat je apparaten hiermee werken, kun je het beste de manual even downloaden, daar staan ze allemaal in.
Succes ermee.
  • skank
wouty1 schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 11:02:
Ha Skank,
Succes ermee.
Ja , ik vermoed gezien die ab het zeker rts is? Hoe kan ik dat zeker weten?
Mocht ik de haard ook kunnen bedienen dan wordt het idd interessant :) verder heb ik niets op RF
Ik ben de manual aan het zoeken maar dit is eerder een userguide
Geen complete opsomming
http://www.rfxcom.com/epa...5469/Categories/Downloads
edit: in die grote userguide staat de cosyflame helaas niet tussen :-/
Overigens zou ik verplicht zijn deze hub bij mijn pi te plaatsen in de garage, geen idee hoe ver die dan zal reiken zodat ik ook buiten de overkapping zou kunnen bedienen
Je zou dit quasi moeten kunnen testen
[ Voor 14% gewijzigd door skank op 09-10-2021 11:18 ]
  • skank
Mmm achteraan op de ab staat
Situo 5 io pure II
https://www.somfy.be/nl-b...870329/situo-5-io-pure-ii
Dus dan is het toch geen rts?
Wat dan?
  • wouty1
Dan is het somfy io denk ik.
Mijn ervaring is dat er dan een tussenkastje van somfy tussen moet en die zijn duur.
Maar daar zou ik eerst even naar kijken, of het toch niet anders kan.
Dit is de reden, waarom ik enkele jaren gelden voor rst gekozen heb.
  • skank
Ja ik weet het ook niet goed.
200 euro om te kunnen bedien is ronduit belachelijk geld.
Niemand die er oplossingen voor heeft?
  • Goof2000
  • Laatst online: 22:15
skank schreef op vrijdag 15 oktober 2021 @ 18:11:
En een Connexoon box? Die kost iets van 120 euro dacht ik.
  • skank
Goof2000 schreef op vrijdag 15 oktober 2021 @ 20:58:
Die doet geen io toch?
https://www.onlinezonnesc...somfy-tahoma-of-connexoon
[ Voor 14% gewijzigd door skank op 16-10-2021 09:50 ]
  • ppeterr
  • Laatst online: 17:45
Ik heb een KLF200 van marktplaats gevist. Deze koppel je simpel aan de SomfyIO.
Vervolgens heb je een lokale API. Die je kan aanspreken vanaf een rpi.
Ik heb het vervolgens in een HC3 geintregeerd. Wellicht is dat wat ?
Groooootste voordeel vind ik...lokaale API
  • skank
ppeterr schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 09:57:
Klinkt allemaal chinees
KLF en HC3 ken ik allemaal niet, ff googlen
Heb je een howto ergens?
edit: ie klf kost ook 200 euro
en 2de hands niet te vinden
[ Voor 5% gewijzigd door skank op 16-10-2021 10:33 ]
  • ppeterr
skank schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 10:31:
KLF200 is de controller van Velux. Kan het zelfde, als die van Somfy maar een aantal
voordelen dus. HC3 is Fibaro Homecenter 3.
Ik heb hem voor geloof ik 110 euro paar weken terug op marktplaats gekocht, dat vond
in een nette prijs. En zeker met de voordelen t.o.v. de Connexoon een mooie deal.
Hij had er 2, kan wel een berichtje sturen als je dat wilt om te vragen of hij die nog heeft.
  • skank
Hoi
Je mag gerust eens informeren
Ik heb wel geen fibaro homecenter
Ik gebruik home assistant , dus ik moet ook nog ff kijken of dat allemaal zal werken
  • ppeterr
skank schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 10:39:
Hoi
Heb gelijk antwoord gekregen via MP. En hij heeft hem niet meer. Helaas.
  • skank
Jammer, geen probleem.
Ik zal wat geluk moeten hebben vrees ik
  • jrd
jrd
Een van de oplossingen die je ook vaker ziet is een extra ab halen en die openhalen en een esp bordje tussen solderen. Deze kan dan vervolgens via WiFi weer worden aangestuurd en dus vanuit HA worden bediend. Je mist alleen dan de huidige staat van de schermen, dit zal je niet voor elkaar krijgen met deze oplossing helaas.
  • Goof2000
Connexoon IO zoeken op Google, maar zie dat de prijs fors omhoog is gegooid en dat ze bijna niet leverbaar zijn.
Hier werkt het goed, via google assistant kan ik hem bedienen en via Homey. Ik zoek nog een oplossing om hem aan Homeseer te koppelen. (daar moet ik me nog verder in gaan verdiepen hoe de API werkt)
  • skank
Goof2000 schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 14:34:
Die scheelt maar 5 euro met de tahoma hub
Pff das echt wel duur.
180 euro enkel en alleen om een overkapping te kunnen bedienen met stem/HA app ipv bakje
Ik ga zien he, en veel 2de hands in de gaten houden
  • skank
jrd schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 14:04:
Das minder gebruiksvriendelijk, mocht ik ergens een mooie tutorial vinden en die dan ook nog mooi deftig kunnen wegwerken ergens
Wie weet, maar ik zie dit mezelf minder doen
  • ppeterr
skank schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 17:06:
Tja weet je wat ik dacht, je geeft een boel geld uit aan iets moois. Dan kan die 100, of 150 euro er
ook nog wel af om het leuk te maken. Maar goed, het is natuurlijk wel geld. En je eigen keuze :)
  • skank
ppeterr schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 17:59:
Ik krijg dat niet verkocht aan de vrouw hier.
Ik hoor haar al zeggen "dan gebruiken we dat bakje wel"
Mocht ik nog andere somfy dingen hebben, was het mss aanvaardbaarder :)
  • ppeterr
skank schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 18:05:
Sure, ik begrijp je :P
Mijn ex vrouw komt hier wel eens over de vloer, en vergaapt zich aan de mooie dingen
die er hier in huis geregeld zijn :) ..succes!
  • skank
Idem
Werkt super
Zie skank in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4"
  • I-Lynx
  • Laatst online: 13-10 20:24
Klein schopje:
Hier thuis heb ik een aantal bestaande 'domme' rolluiken en een zonnescherm met een Fibaro Rollershutter aan HA hangen.
Dit werkt zeer goed. Tijdens het inleren van de Rollershutter weet deze wanneer het scherm helemaal boven of beneden is. Met een redelijk goede schatting kan ik de luiken bijvoorbeeld op 60% zetten.
Over een tijd komt er hier een dakkapel met ingebouwd rolluik.
Ik moet heel veel moeite doen om een standaard motor erin te krijgen. De verkoper snapt niet dat ik geen RTS of IO wil hebben.
Ik wil gewoon niet vast zitten aan een API en online server van Somfy voor het bedienen van mijn rolluiken.
Of in het geval van RTS moet ik weer een extra module aan HA hangen. En dan heb ik niet eens terugmelding.
Nog een voordeel van de Fibaro Rollershutters is dat er bij sommige kamers nog een normale OP/Neer schakelaar zit. Deze zit aangesloten op de IO poorten van de Rollershutter.
Zo ben ik niet altijd afhankelijk van bediening via HA.
Maar zoals ik al schreef: de verkoper is lastig over te halen om een ouderwetse motor te plaatsen.
  • Thejman1989
  • Laatst online: 19:39
Tijdens mijn zoektocht kwam ik zelf de volgende oplossing tegen en dat lijkt me ook nog een stuk goedkoper dan de conexoon boxen etc of zie ik iets over het hoofd.
https://www.robbshop.nl/robb-smarrt-zigbee-rolluikschakelaar
  • GkkeGerrit
  • Registratie: Juni 2017
Heeft iemand ervaring met buitenjaloezieën? Ik neig zelf naar een "ouderwetse" WT motor en daar dan een Shelly of zo'n Robb schakelaar aan te hangen.
Maar bij een jaloezie heb je naast omhoog en naar beneden ook nog het kantelen van de lamellen. Volgens de verkoper is het kantelen bij zo'n WT motor een stuk minder precies dan bij de IO motor. En als ik zelf in de Somfy Pro Catalogus kijk, staat er bij de IO "aangedreven in 2 dimensies; op en neer, tilting", maar bij de WT motoren staat dat weer niet? :?
Want ik vind het natuurlijk vrij zonde om jaloezieën te nemen en ze vervolgens geen eens te kunnen kantelen.
  • Redmar007
  • Laatst online: 05-10-2023
Ikzelf heb nu 2 rolluiken die via RTS worden aangestuurd. Ook een zonnescherm wordt via een RTS verbinding aangestuurd.
Vandaag een dakkapel laten plaatsen waarbij 2 rolluiken zitten die via IO worden aangestuurd. Natuurlijk zit er een afstandsbediening bij die alleen IO kan aansturen en de andere oude afstandsbediening kan alleen RTS aansturen.
Zelf zou ik het bijvoorbeeld graag via Home Assistant willen aansturen of iets dergelijks maar geen idee wat wijsheid is. Wellicht de Somfy Switch kopen inverband de IO of heeft iemand beter advies?
  • Axel
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 23:59
Redmar007 schreef op maandag 9 januari 2023 @ 17:12:
Als je EN RTS en IO wilt aansturen ontkom je niet aan somfy’s nieuwe Tahoma switch denk ik…
  • ArneBE
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 03-06 23:43
En waarom niet gewoon een drukknop aan je muur hangen en er een switchbot aan zetten? :-) Iets beperkter in mogelijkheden misschien?
Anyway, kan iemand mij een rfxcom aanraden? Kost al snel 100 euro zie ik? Maar dan heb ik vermoedelijk geen Tahoma bridge of wat dan ook nodig? Ik ben nog maar aan het rondkijken, maar mijn vouwgordijnen van Decoline kan ik enkel automatiseren via Somfy volgens de fabrikant. Zo'n motortje die je op je ketting plaatst is geen optie, gezien die ketting mooi is weggewerkt achter het vouwgordijn. Daar kan ik zo'n motorje niet achter plaatsen. (het rolgordijn zou er achter haken bij het naar boven/beneden gaan.
  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 22:43
Jerra
Beunhaas in wording
Toch even een topic kick, ik zit eigenlijk met dezelfde vraag als de topicstarter en wilde even kijken of ik het goed begrepen heb;
Er is keuze tussen de Somfy IO motoren, en de RTS motoren, beide zijn nog steeds ruim leverbaar.
Bij de leverancier van mijn komende zonnewering zit er geen prijsverschil tussen de IO en RTS buismotoren.
t.b.v. aansturing via HomeAssistant is er sowieso extra apparatuur nodig, een 433Mhz transceiver of een TaHoma/Velux IO Hub. Ik begreep uit recente forumposts dat zowel de Velux als de TaHoma lokaal aanstuurbaar zijn tegenwoordig (de velux was dit altijd al).
Het prijsverschil lijkt dus niet zo groot, tenzij er een goedkoper alternatief is voor de RFXcom.
Zie ik iets over het hoofd? Ik denk niet de terugkoppeling van de IO ooit te gaan gebruiken, maar als er maar 50 euro verschil zit in de hele oplossing zou ik toch voor het nieuwste platform kiezen, ivm de verkrijgbaarheid van extra accessoires, bediening, en toekomstige producten op dezelfde hub.
  • CAP-Team
  • Laatst online: 21:17
CAP-Team
XBL: CAPTeam
RTX is infrarood toch, en IO is via radiogolven?
Ik heb zelf de IO motoren icm een Tahoma (classic).
Via Overkiz werkt dat prima.
Ik vind het wel fijn om de rolluiken op een bepaalde stand open of dicht te kunnen doen.
[ Voor 25% gewijzigd door CAP-Team op 17-02-2023 17:57 ]
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Axel
Jerra schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 17:53:
Tahoma is altijd al lokaal aanstuurbaar. Dit is recentelijk ook beschikbaar gemaakt voor de (oudere) connexoon. Draait hier als een zonnetje
  • klompje65
  • Laatst online: 18-05-2025
Sta voor dezelfde keuze... waarbij ik het liefst ga voor een lokale API dan voor Cloud en tegelijk voor betrouwbaarheid van aansturen, etc. (dus liefst wel met terugkoppeling).
Als ik het goed begrijp is dat tegenwoordig dus wel allemaal mogelijk met IO motoren icm HA? Desnoods via Tahoma box zolang het maar mogelijk is... iemand een definitief antwoord?
(Ik gebruik nu mijn oude screen via HA / Rfxcom en met KaKu component en dat werkt op zich redelijk (weliswaar inderdaad geen terugkoppeling en heel af en toe mist ie inderdaad een aansturing die niet aankomt).
  • Waah
CAP-Team schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 17:57:
Nope, beide is radiogolven.
Enige verschil is dat IO terugkoppeling geeft (en beter beveiligd is) dan RTX.
  • cenobytez
  • Laatst online: 26-10-2025
IO heeft nog een voordeel tov RTS of andere domotica aansturing en dat is de nauwkeurigere besturing. Zo kun je in de Tahoma app een rolluik of screen bijvoorbeeld 65% openen terwijl de andere systemen alleen een OP of NEER commando kunnen geven. Ook geeft je app dan inderdaad aan hoe je rolluik of screen op dat moment staat dmv een pictogram wat een gesloten of half open rolluikje weergeeft.
  • saturn21
  • Laatst online: 21:38
Bij IO worden vaak de kosten van de bijbehorende Tahoma hub als nadeel genoemd. Als je de beperking accepteert dat je altijd via de cloud service werkt, dan kun je ook de Connectivity kit van 69 Euro nemen. Ik heb hem prima werkend in HA via de Overkiz integratie. Bijkomend voordeel is de native Homekit ondersteuning.
  • njh
  • Laatst online: 14-10 09:11
njh
saturn21 schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 17:04:
Dus de Connectivity kit zou ik kunnen gebruiken om lokaal vanuit Home Assistant met mijn RTS motor te kunnen babbelen? (Somfy Movelite 35 RTS gordijnrails) Zit deze Connectivity Kit dan middels Wifi of ethernet verbonden?
[ Voor 1% gewijzigd door njh op 04-07-2023 22:21 . Reden: verduidelijken ]
  • saturn21
njh schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 22:20:
Met RTS heb ik geen ervaring, maar volgens de specs zou het inderdaad ook met RTS motoren moeten werken. De verbinding is via WiFi.
Ik denk echter niet dat de verbinding lokaal is omdat de integratie binnen HA via het Overkiz platform is, zie. https://www.home-assistant.io/integrations/overkiz. Dit zegt de documentatie erover:
INTERNET CONNECTIVITY REQUIRED
This integration communicates via the cloud-based Overkiz API.
De documentatie heeft het wel over een lokale mogelijkheid bij native Homekit ondersteuning, maar ik weet niet zeker of dit met de Connectivity Kit werkt (hoewel deze inderdaad native HomeKit heeft) en de ondersteuning aan Somfy motoren/producten is beperkt:
Local API via HomeKit Controller
If your hub (e.g. Somfy TaHoma) supports HomeKit natively, your setup code will be added as a sensor in Home Assistant. Look up your hub in Home Assistant and retrieve the value from the ‘HomeKit Setup Code’ sensor. You can now configure the HomeKit Controller integration in Home Assistant and benefit from local support. Only a limited set of devices is supported.
  • Tanuki
Ook ik ben op zoek naar een rolluik motor welke makkelijk en goed te integreren is in Home Assistant. :)
Ik zie vanalles voorbij komen, bijvoorbeeld Somfy IO en Somfy RTS. Dat zijn een beetje de "high end" motoren.
Wat wel heel belangrijk is, is dat alles lokaal te bedienen en uitlezen valt. De automatisering komt in een vlan te zitten dat niet naar internet toe kan.
Nu zie ik statements waarin wordt gezegd dat Somfy IO eigenlijk de enige is die ook een terugkoppeling kan geven. Maar heb ik het dan fout als ik zeg dat een Shelly 2PM dat ook kan? Immers, de Shelly weet toch hoeveel stroom de motor heeft verbruikt (en dus heeft gedraaid)? Het zal wel minder accuraat zijn dan wat Somfy IO kan.
Maar het heeft wel heel veel waarde om Somfy IO dan lokaal te kunnen bedienen en uitlezen.
Zijn mensen hier al wat verder mee?
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • slow whoop
  • Laatst online: 22-10 13:53
Tanuki schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 09:39:
Ik gebruik zelf Somfy IO (rolluiken e.d.) met een Connexoon. Dat integreert prima met Home Assistant, maar gaat wel via de cloud. Ik heb begrepen dat je met een Velux KLF200 (i.p.v. een Connexoon) ook Somfy IO spul kunt bedienen, en dat het daarmee wel lokaal kan.
Maar ik heb geen zin om nog eens € 150 uit te geven aan een KLF200 voor een systeem dat voor mij al goed werkt. Ik heb er zelf dus geen ervaring mee.
Er zijn ook plannen om de Somfy/Overkiz HA integratie lokaal werkend te krijgen. Ik weet niet precies wat de status daar van is. Zolang dat niet (stabiel) werkt, durf ik daar m'n vingers niet aan te branden. Maar misschien dat het voor jou nu - of in de toekomst - een goede oplossing kan zijn.
  • njh
njh
Uiteindelijk gekozen voor de RFXCOM module en hoewel de configuratie wat omslachtig is, is alles gelukt en werkt perfect. Had geen Windows laptop, maar de RFXCOM configuratie tool is Windows only, dus daar een klein laptopje via Vraag & Aanbod voor aangeschaft :X
Voordeel is dat ik de RFXCOM module ook kon gebruiken voor de shutters en zonnescherm, dus dat waren veel vliegen in een klap.
  • sender
  • Laatst online: 02:58
Hallo, recent heeft mijn vader een "Situo 5 io Pure IO" remote met Somfy Altus IO motoren gekregen. Nu google ik mij wezenloos om de makkelijkste manier te vinden om in homeassistant te integreren.
Dit lijkt de Overkiz methode met local API te zijn: https://www.home-assistant.io/integrations/overkiz
Kan iemand mij vertellen "wat" ik dan moet kopen/hebben/doen? En wellicht advies geven wat ik het "beste" kan doen? En kastje op marktplaats kopen uit onderstaand lijstje?
Somfy Connexoon IO (local API available)
Somfy Connexoon RTS (local API available)
Somfy TaHoma (local API available)
Somfy TaHoma Beecon (local API available)
Somfy TaHoma Switch (local API available)
Welke het beste?
Daarnaast lees ik in dit topic ook iets over een Velux mogelijkheid. Is dat een optie/aan te raden?
Dank!
[ Voor 6% gewijzigd door sender op 30-12-2023 16:44 ]
  • 87Vortex87
  • Laatst online: 20-02 07:36
Hallo allemaal,
Dank voor alle berichten hier op dit draadje. Ben zelf al een hele tijd het internet aan het af struinen op zoek naar de beste oplossing en kan het eigenlijk nog niet vinden.
Mijn ultieme oplossing is simpel: een screen op zonnepaneeltje in de dag van het raam installeren en via zigbee aansturen, klaar is kees. Maar zo simpel lijkt het allemaal niet te zijn want bedrijven willen op alle mogelijke manier goed verdienen.
Dus zelf zit ik nu te denken aan de op één na beste en kosteneffectieve oplossing. Standaard screens met motor op stroom met simpele opbouwschakelaat en daar dan zelf voor vijf tientjes een zigbee zonnescherm schakelaar tussen zetten.
Of zijn er hier mensen met betere oplossingen? Randvoorwaarde is geen cloud, wel slim.
  • slow whoop
sender schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 16:43:
Welke het beste?
Dank!
Als je IO motoren hebt, kun je het denk ik prima aan de praat krijgen met een Connexoon IO.in combinatie Home Assistant. Zo doe ik het in ieder geval. TaHoma kan denk ik ook, maar is duurder. Ik gebruik het nog wel via de cloud, omdat ik me nog niet heb verdiept in de lokale API die recentelijk ook beschikbaar is gesteld voor HA. Staat nog op m'n to-do lijst.
Met een Velux KLF200 kun je kennelijk ook je Somfy IO motoren lokaal bedienen met HA, maar omdat het tegenwoordig ook lokaal kan met Connexoon, zou ik voor die laatste kiezen.
  • Astronaut
Heeft er iemand ervaring met WT motoren die parallel zijn geschakeld in combinatie met een (zigbee) rolluikmodule. Er zitten bij ons achter één wandschakelaar meedere ramen van verschillende hoogtes.
Ik verwacht dat dat werkt, maar dat in Home Assistant het openingspercentage dan overeenkomt met het grootste raam?
Zou het een optie kunnen zijn om achter die ene schakelaar meerdere rolluikmodules te plaatsen, zodat elk raam apart in HA komt?
Voorwaarde is natuurlijk dat de wandschakelaar bijft werken.
De screen moeten nog geplaatst worden, en ik twijfel nog wel tussen WT en IO. Somfy heeft bij IO wel local api beschikbaar, maar het authenticatietoken moet je nog via hun cloud ophalen. En dat is gewoon raar...
  • Tanuki
Zijn mensen hier nog mee bezig geweest? Zijn er evt nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld community projecten met esp's / printplaatjes / hacking? Of nieuwere modules / type motoren die zich wel goed laten integreren?
Hier nog steeds de wens voor rolluiken, maar nog steeds niets gekocht ivm de teleurstelling dat we het dan niet netjes in Home Assistant kunnen krijgen. :)
[ Voor 26% gewijzigd door Tanuki op 10-05-2025 08:35 ]
  • ZeroXT
  • Laatst online: 22-10 14:12
Tanuki schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 08:34:
Anderhalf jaar geleden kocht ik een huis waarin al twee Somfy-zonweringen waren geïnstalleerd. Aangezien ik veel werk met Home Assistant, wilde ik deze zonweringen uiteraard ook kunnen bedienen via mijn domoticasysteem.
Na wat onderzoek bleek dat er ruwweg twee opties waren:
  • Volledig nieuwe rolluiken aanschaffen die compatibel zijn met Home Assistant
  • Zelf iets bouwen dat het bestaande Somfy-systeem kon bedienen
Aangezien ik graag zelf dingen ontwikkel, koos ik voor de tweede optie: zelf knutselen :).
Hoe werkt het?
Ik ben aan de slag gegaan met een ESP32-board, een kleine microcontroller met Wi-Fi, die ik programmeerde met Arduino IDE. De opzet is als volgt:
  • Ik heb de originele afstandsbediening van Somfy elektrisch gekoppeld aan het ESP32-bord
  • Met een paar transistors simuleert de ESP32 een druk op de knoppen (Up, Down, Stop)
  • Via Wi-Fi maakt het bord verbinding met mijn netwerk
  • Een ingebouwde webserver op het ESP32-bord luistert naar HTTP-verzoeken zoals http://192.168.1.213/down of /up
  • Zo kan Home Assistant eenvoudig commando’s sturen via een shell_command
Voorbeeld: zo werkt de scene-logica
Soms wil je niet alleen "open" of "dicht", maar bijvoorbeeld halverwege stoppen. Dat kan niet met de originele afstandsbediening, maar wel met wat timing-logica.
Ik heb daarom een /scene-endpoint gemaakt. Dit accepteert een JSON-array met stappen, zoals:
JSON:
{"action": "down", "time": 18000},
{"action": "up", "time": 7300}
Bovenstaande sequentie laat het rolluik eerst 18 seconden naar beneden gaan, en daarna 7,3 seconden omhoog, wat neerkomt op ongeveer "halverwege dicht" in mijn geval. Dit alles loopt op de ESP32 zelf, zonder tussenkomst van Home Assistant tijdens de uitvoering.
Integratie in Home Assistant
In configuration.yaml heb ik de volgende shell_command-definities toegevoegd:
YAML:
shell_command:
roller_shutter_studeerkamer_down: "curl http://192.168.1.213/down"
roller_shutter_studeerkamer_up: "curl http://192.168.1.213/up"
roller_shutter_studeerkamer_stop: "curl http://192.168.1.213/stop"
roller_shutter_studeerkamer_halfway_down: >-
curl -X POST http://192.168.1.213/scene -H "Content-Type: application/json" -d '[{"action": "down", "time": 18000},{"action": "up", "time": 7300}]'
roller_shutter_studeerkamer_almost_down: >-
curl -X POST http://192.168.1.213/scene -H "Content-Type: application/json" -d '[{"action": "down", "time": 18000},{"action": "up", "time": 3300}]'
roller_shutter_studeerkamer_sun_block: >-
curl -X POST http://192.168.1.213/scene -H "Content-Type: application/json" -d '[{"action": "down", "time": 18000},{"action": "up", "time": 2250}]'
Met deze commando’s kan ik scenes aanroepen zoals "zon blokkeren" of "bijna helemaal dicht".
In Home Assistant heb ik een dashboard gemaakt (1 van de vele :9) waarbij ik rechtsboven de optie heb op een popup te triggeren met alle rolluikopties:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NMYeoWTsFImKVPS7rFESXEINbek=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Af7WQNSNx7I7wH4ndWY8M1Fp.png?f=fotoalbum_large
De rolluikopties met de scene's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ocwr5ZNStwX8XhcxAqD9XaKA0Ks=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IKkWn8LlsuOMOaSfF9oVd0FB.png?f=fotoalbum_large
Hardware
Op het bord zit:
  • Een ESP32 Wroom-bord met Wi-Fi
  • Een handvol transistors om de knoppen op de afstandsbediening aan te sturen
  • Een breadboard om alles tijdelijk op aan te sluiten (later wordt dit gesoldeerd)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-kU7xqBM3zTjXvN4_A3pHts_k9k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P5y15ZEjYzE2la8zQr8HBvhZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tpA0feTjD2nwIbwok8DxlNsTfLY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jvfWG4yobET8TOwi2mKTs1yf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wMYgFIAHlLa1mykB2ORFIqBm6NI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0uTaHuUry3nsnVT5shOBCeNn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LDL98MiAAlYcLTW8L_wDSGysvZc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3bZyMOPvNewXns4OYfjWq6hW.jpg?f=fotoalbum_large
Code
Ik heb een lokale git repo draaien, maar hierbij de laatste versie van de code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h>
constexpr int pinDown = 18;
constexpr int pinStop = 19;
constexpr int pinUp = 21;
WebServer server(80);
bool isSceneRunning = false;
volatile bool stopRequested = false;
// Scene state
StaticJsonDocument<1024> sceneDoc;
JsonArray sceneSteps;
size_t currentStepIndex = 0;
unsigned long stepStartTime = 0;
bool stepInProgress = false;
int getPinFromAction(const String& action) {
    if (action == "down") return pinDown;
    if (action == "up") return pinUp;
    if (action == "stop") return pinStop;
    return -1;
void simulateButtonPress(int pin) {
    digitalWrite(pin, HIGH);
    delay(300);
    digitalWrite(pin, LOW);
void pressButton(int pin, const char* message) {
    simulateButtonPress(pin);
    server.send(200, "text/plain", message);
    Serial.println(message);
void handleDown() {
    pressButton(pinDown, "'Blinds down' sequence executed");
void handleUp() {
    pressButton(pinUp, "'Blinds up' sequence executed");
void handleStop() {
    Serial.println("Stop button activated");
    if (isSceneRunning) {
        stopRequested = true;
        server.send(200, "text/plain", "Stop request sent to running scene.");
    } else {
        server.send(200, "text/plain", "'Blinds stop' sequence executed.");
    simulateButtonPress(pinStop);
void handleSceneRequest() {
        server.send(403, "text/plain", "Another scene is already running.");
        return;
    if (!server.hasArg("plain")) {
        server.send(400, "text/plain", "Missing JSON payload.");
        return;
    DeserializationError error = deserializeJson(sceneDoc, server.arg("plain"));
    if (error) {
        server.send(400, "text/plain", "Invalid JSON payload.");
        return;
    sceneSteps = sceneDoc.as<JsonArray>();
    isSceneRunning = true;
    server.send(200, "text/plain", "Scene started.");
    Serial.println("Scene execution started.");
void connectToWifi() {
    WiFiManager wifiManager;
    wifiManager.autoConnect("Roller-Blinds-Setup");
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        Serial.println("WiFi connected.");
    } else {
        Serial.println("WiFi connection failed...");
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(pinDown, OUTPUT);
    pinMode(pinUp, OUTPUT);
    pinMode(pinStop, OUTPUT);
    connectToWifi();
    server.on("/down", handleDown);
    server.on("/up", handleUp);
    server.on("/stop", handleStop);
    server.on("/scene", HTTP_POST, handleSceneRequest);
    server.begin();
    Serial.println("Server started.");
void loop() {
    server.handleClient();
    // Wi-Fi reconnect logic
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        Serial.println("WiFi lost. Reconnecting...");
        WiFi.begin();
        unsigned long startAttemptTime = millis();
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - startAttemptTime < 10000) {
            delay(500);
            Serial.print(".");
        Serial.println(WiFi.status() == WL_CONNECTED ? "\nWiFi reconnected." : "\nReconnect failed.");
    // Scene execution (non-blocking)
    if (isSceneRunning && !stopRequested) {
        if (!stepInProgress && currentStepIndex < sceneSteps.size()) {
            JsonObject step = sceneSteps[currentStepIndex];
            String action = step["action"] | "";
            unsigned long duration = step["time"] | 0;
            int pin = getPinFromAction(action);
            if (pin == -1 || action.isEmpty() || duration == 0) {
                Serial.printf("Invalid step %u: action='%s', time=%lu\n", currentStepIndex, action.c_str(), duration);
                currentStepIndex++;
                return;
            Serial.printf("Starting step %u: action='%s', time=%lu\n", currentStepIndex, action.c_str(), duration);
            stepStartTime = millis();
            stepInProgress = true;
        if (stepInProgress) {
            if (millis() - stepStartTime >= duration) {
                Serial.printf("Completed step %u\n", currentStepIndex);
                currentStepIndex++;
    if (stopRequested && isSceneRunning) {
        Serial.println("Stop requested during scene. Stopping now.");
    if (isSceneRunning && currentStepIndex >= sceneSteps.size()) {
        Serial.println("Scene complete.");
Resultaat
De zonwering is nu mooi geïntegreerd in Home Assistant, volledig lokaal, zonder cloud- of vendor lock-in. En dat voor een fractie van de kosten van nieuwe motoren of een proprietary bridge.
Er is wel een nadeel en dat is dat ik niet de huidige stand van een rolluik weet. Dit is ook de reden waarom dat de rolluik eerst in zijn geheel naar beneden gaat om vervolgens weer deels op te gaan.
Toekomst
In de toekomst ga ik de batterij ook nog vervangen door een step down converter die ik inmiddels al heb. Dit zorgt ervoor dat ik de USB stroom die op 5v draait kan omzetten naar 3.3v die de batterij nu levert.
Daarnaast wil ik een cursus 3D printen volgen om een nette behuizing te maken voor het gehele pakket. Hoewel ik het doosje nu prima kan verbergen, voelt het toch een beetje als niet af op deze manier :P .
  • lolgast
@ZeroXT Dat is inderdaad dezelfde route als ik destijds heb bewandeld. Alleen gebruik ik ESPhome. Werkt nog altijd vlekkeloos!
Situo 5 io Pure II aansturen met ESPHome
  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 23:25
Ik heb gewoon een TaHoma switch bij de rolluiken en buitenjalouzieen.
Nu op 3 manieren te bedienen, via de app, via de afstandbediening en via HA.
  • Ron168
Wij hebben overal rolluiken met "domme" motoren (Somfy WT), 4 aderige kabel. Omlaag, omhoog, nul en aarde draden.
Daaraan zitten shelly's gekoppeld. Werkt goed en je kunt ook bepaalde standen aangeven en uitlezen. Alles wat je nodig hebt.
  • ZeroXT
Ron168 schreef op maandag 19 mei 2025 @ 21:46:
Dat klinkt goed! Ik vraag me alleen af hoe je de standen hiermee uitleest. En over welke shelly's gaat het?
  • MartindM
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 20:58
Ik gebruik de Somfy RTS app in Homey.
Werkt prima.
Alleen heb ik de favorieten stand nog niet werkend gekregen, die zou middels afstandbediening geprogrameerd moeten worden maar lukt mij vooralsnog niet.
En dus kan ik hem middels Homey ook niet aanspreken.
Gebruik voor 4 Kvadrat (Verosol) plissee vitrages.
QUATT DUO (V1) + ALL ELECTRIC + HOME BATTERY 27,9 KWH / 4 X HW PIB / AUDI Q6 SPORTBACK / HOMEY / 10200 WP PV
  • Miezie
  • Laatst online: 23:53
Miezie
Niet te moeilijk doen...
Overkiz integratie met lokale besturing in HA: werkt super. Komt geen cloud aan te pas in de dagelijkse operatie.
Soms even reboot doordat de connectivity dan niet werkt (van de TaHoma hub).
Alles IO hier.
2 pergola daken
7 screens
4 rolluiken
3 jaloezieën
Echt heel blij mee.. zeker met de adaptive cover integratie.
[ Voor 23% gewijzigd door Miezie op 20-05-2025 23:24 ]
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
  • Ron168
ZeroXT schreef op maandag 19 mei 2025 @ 22:03:
Ik gebruik deze Shelly: Shelly Plus 2PM (inmiddels is er misschien een nieuwere)
Dus simpelweg 2 relais met energiemeting. Ik denk dat die energiemeting gebruik wordt om te kalibreren.
De Shelly kun je namelijk, na aansluiten uiteraard, kalibreren. De open en dicht posities van de rolluiken wordt zo bepaald. Hierna kun je elke positie die je wilt aangeven via bijv. de webinterface of Home Assistant. Werkt hier al 5 jaar stabiel.
Gebruiken we overigens ook voor onze jaloezieën, rolgordijnen en zonwering. Ook allen met Somfy motoren. In principe kun je alle motoren bedienen die met een "ouderwetse" muur schakelaar werken. Het is vaak nog goedkoper ook.
[ Voor 14% gewijzigd door Ron168 op 21-05-2025 11:28 ]
  • bigbuddha
  • Laatst online: 15-10 15:28
Miezie schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 23:21:
Alles IO hier.
2 pergola daken
7 screens
4 rolluiken
3 jaloezieën
Hier ook alles via adaptive cover(via homeKit ook lokaal). Heerlijk dat je niet meer moet omkijken naar die screens. _/-\o_
  • Miezie
Miezie
bigbuddha schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 08:46:
Het wordt nog toffer als je een weerstation hebt en adaptive cover pro gebruikt. Alles omhoog met regen en keiharde wind met een druk op de knop :). Ik ben helemaal blij met t spul nu. Werkt zo rock solid.
  • bigbuddha
Miezie schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 16:05:
Tips voor weerstation?
  • Miezie
Miezie
ik heb zelf een alecto ws-5500 aan mijn dak geschroefd..
Pagina: 1 2 Laatste
