Bestandsoverdracht verhogen
Mijn vraag
Hoe kan ik de bestandsoverdracht verhogen bij het kopiëren van bestanden van mijn pc naar nas? Ik wil van 10mb/s naar 50mb/s
Synology DS218play
Seagate HDD 7200rpm (nas)
Seagate HDD 7200rpm (pc)
Kopiëren vanaf ssd pc naar nas
Kopiëren vanaf hdd pc naar nas
Geen verschil: in beide gevallen ong. 10mb/s
Beste antwoord (via Verwijderd op 11-06-2020 21:22)
  • SmiGueL
  • Laatst online: 20:57
Verwijderd schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 16:47:
Ik zou dus de eigen door een gigabit router moeten vervangen en zowel nas als pc daar op moeten aansluiten?
De oplossing is gewoon die trage Netgear ditchen, en beide op 1 Gb/s apparatuur aansluiten.
- Indien mogelijk alles op de (ik ga even uit van 1 Gb/s) KPN router.
- Indien dat niet mogelijk is (Omdat bijvoorbeeld de KPN box vol zit en/of er meer apparaten aan de Netgear hangen en je geen extra kabels wilt trekken) dan zou ik de Netgear door een goedkope switch vervangen. :)
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:47
Hoe zijn de NAS en de PC met elkaar verbonden?
Exacte specificaties graag, type netwerkkaart, kabel, apparatuur etc.
jeroen3 schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 15:04:
-Realtek RTL8168/8111 Pcie Gigabit Ethernet NIC
-Standaard UTP
-Netgear WNR2000v2 router
  • SmiGueL
Upgraden = fixed :P
Een switch als deze:
pricewatch: TP-Link TL-SG105-10/100/1000 Mbps Desktop switch
tussen je PC en NAS is de goedkoopste oplossing, aangezien router vervangen niet altijd mogelijk is qua provider.
Mocht dit niet genoeg zijn moet je misschien nog enkele kabels vervangen.
[ Voor 58% gewijzigd door SmiGueL op 11-06-2020 15:54 ]
  • jeroen3
Om dat even te nuanceren.
De pricewatch: Netgear WNR2000 heeft 4x100 Mbps LAN poorten. Dit komt overeen met 10 MB/s die je momenteel ervaart.
Zoek een nieuwe uit met deze filters bijvoorbeeld.
of alleen een gigabit ethernet switch tussen pc en nas, dan is het daartussen al snel
[ Voor 7% gewijzigd door jeroen3 op 11-06-2020 15:28 . Reden: switch ]
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 17:28
Die router heeft een 100Mbit interface. Plaats een 1Gbit router ertussen.
Controleer ook of je de juiste ethernet kabels hebt(cat5e of hoger)
Maar wat en hoe te upgraden is mijn vraag juist 😉
com2,1ghz schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 15:27:
Controleer ook of je de juiste ethernet kabels hebt(cat5 of hoger)
Dus de router is de zwakste schakel? Hoeveel sneller gaat een gigabit router, 10x?
De kabels zijn utp cat5
  • Perkouw
  • Laatst online: 20:37
Perkouw
Als het daadwerkelijk Cat5 is schiet je daar niets mee op. Google maar even op Cat5(e).
En ja, 100mbit of 1000mbit is een factor 10x.
  • De Nelis
  • Laatst online: 18:07
De Nelis
en anders maar niet...
Verwijderd schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 15:34:
De router is inderdaad de zwakste schakel, 10x 100 is 1000, dus ja de gigabit router kan tot 10x hogere snelheid behalen ;) Cat5 vervangen voor Cat5e kabels.
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Kabels vervangen is niet nodig, tenzij de kabels geen Gigabit aankunnen. In principe zou Gigabit ook moeten werken op cat5, en zou een upgrade naar cat5e niet nodig zijn.
  • Perkouw
Perkouw
dcm360 schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 15:43:
Ee.a. wel afhankelijk van o.a. lengte kabel en interferentie toch? :+
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Perkouw schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 15:47:
Daarom de 'tenzij' :) Maar kabels vervangen kan afhankelijk van de situatie veel werk zijn, en het hoeft niet per se iets op te leveren als de huidige kabels blijken te voldoen. Dus als de ts met enkel een nieuwe router geholpen is, scheelt dat weer wat geld en moeite.
  • Perkouw
Perkouw
@dcm360 check! :)
Op de kabels (zowel naar pc als nas) TIA/EIA-568-B. Google zegt dat dit cat5e Standard is, dus 1 gigabit. Klopt dat?
SmiGueL schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 15:24:
Upgraden = fixed :P
Om het nog even complexer te maken: ik heb 2 routers, 1 van kpn, 1 van mijzelf. De pc zit op de kpn router, de nas op de mijne. Ik zou dus de eigen door een gigabit router moeten vervangen en zowel nas als pc daar op moeten aansluiten?
  • .Maarten
  • Laatst online: 21:43
Ik zou die eigen router er gewoon tussenuit laten. Dat KPN geval is waarschijnlijk gewoon gigabit. En als je daar dus je pc en NAS op aansluit moet je hogere snelheden halen.
  • Beste antwoord ✓
  • SmiGueL
SmiGueL schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 17:20:
Ja het is de Kpn ZTE ZXHN H369A modem en volgens de specs 1gigabit
Ik ga kijken of mn pc en nas er beide nog aan kunnen hangen, volgens mij was dat de reden dat ik ooit een 2e router ertussen heb gezet.
Ik geloof dat niet alle 4 de poorten het bij mij deden.
Anders is een switch idd een goedkopere oplossing van een 2e gigabit router
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2020 17:45 ]
Update:
ik heb pc en nas direct op de kpn modem aangesloten. De eigen netgear router is er tussenuit. Resultaat: bestandsoverdracht 100mb/s 😄
Ik kan nu 4K films kijken, geweldig!
Bedankt voor jullie hulp
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2020 21:47 ]
Update 2: ik heb nu problemen met de Wi-Fi. De kpn modem kan niet alle Wi-Fi verkeer aan. Zo heb ik nu slecht bereik in sommige vertrekken en balkon van mijn appartement.
Wat te doen?
-1gigabit router ertussen plaatsen
-Wi-Fi range extenders
-anders nl
  • HyperBart
  • Laatst online: 21:59
Daarvoor kan je een howto gebruiken die ik laaaaang geleden heb geschreven (maar daarom niet minder relevant ;) )
[HOWTO] Draadloze Router gebruiken als Access Point
Een draadloze router als Wi-Fi point heb ik er juist tussenuit gehaald ivm de beperkte doorvoer van de bedrade aansluitingen:100mbit
Nu ik alles netjes heb aangesloten op mn kpn Wi-Fi modem 1gigabit, wil ik een eenvoudige oplossing voor t Wi-Fi probleem..
Zelf dacht ik aan een Wi-Fi extender zoals deze
https://www.bol.com/nl/p/...paign=CPS&utm_content=pdl
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2020 15:00 ]
  • rikadoo
Je kan beter kijken naar een Acces Point, als je een wifi extender gaat gebruiken waar je al slecht bereik hebt versterk je alleen maar het slechte bereik en heb je er nog geen reet aan. als je boven nog ergens een kabel vrij hebt kun je hier een extender op aansluiten en heb je gewoon fatsoenlijke wifi, en je kan het zo duur maken als je zelf wilt.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
rikadoo schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 15:23:
Je kan beter kijken naar een Range extender, als je een wifi extender gaat gebruiken waar je al slecht bereik hebt versterk je alleen maar het slechte bereik en heb je er nog geen reet aan. als je boven nog ergens een kabel vrij hebt kun je hier een extender op aansluiten en heb je gewoon fatsoenlijke wifi, en je kan het zo duur maken als je zelf wilt.
Wat is het verschil tussen een range extender en Wi-Fi extender? Dat lijkt mij hetzelfde.
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 15:25:
Wat is het verschil tussen een range extender en Wi-Fi extender ?
Helemaal niks.
Ik hoop dat hij een Acces Point (AP) bedoeld. Die bedraad aansluiten en klaar.
  • rikadoo
Sorry bedoelde een Acces point.
[ Voor 11% gewijzigd door rikadoo op 12-06-2020 15:27 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 15:26:
Helemaal niks.
Ik kan en wil geen nieuwe bekabeling aanleggen, dus dat is geen optie
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 15:32:
Dan houd het op.
Nee toch, dan is https://www.bol.com/nl/p/...00-mbps/9200000034946044/ toch een optie? Mits deze op een plek wordt ingeplugd met sterk signaal.
  • MacIsCool
  • Laatst online: 11:52
Men vergeet Mesh systemen zoals Netgear Orbi te noemen, het eerste station koppel je aan je KPN router, de andere station(s) gebruiken een 5gHz backhaul dedicated onderling en zo heb je goed bereik over een groot oppervlakte. In en om mijn begane grond appartement heb ik iig perfecte dekking en goede snelheid. De Originele WiFi van de provider gebruik ik niet eens..
Runs everything...
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Er zijn Powerline-adapters die ook als draadloos toegangspunt kunnen fungeren. Dan moet je elektriciteit wel modern genoeg zijn (en geen aparte lussen of iets dergelijks) om voldoende bandbreedte te halen.
  • MacIsCool
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 15:36:
Neeeeeeeeeeeeeeee , alleeen 2,4 gHz.. niet aan beginnnen. Minimaal 5 gHz AC als je nu iets aanschaft.
Runs everything...
  • HyperBart
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 14:59:
Correctie: je hebt er nu een draadloze router tussen uit gehaald die je zowel bekabeld als wireless gebruikte en dat bekabelde stuk was je bottleneck.
Met mijn howto maak je er één netwerkje van en kan je dus prima het wifi gedeelte gebruiken van die 100Mbit router terwijl je van de snelle bekabelde verbindingen van KPN gebruik maakt...
Want met je wireless was niks mis, toch?
Nooit nooit nooit van die pure repeaters gebruiken, die halveren je bandbreedte. Dan liever een leuke powerline set waar één wifi powerline adapter bij zit. Zoiets bv: pricewatch: Devolo dLAN 1200+ Starter Kit (NL) Wit
[ Voor 13% gewijzigd door HyperBart op 12-06-2020 15:58 ]
HyperBart schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 15:56:
Voor een powerline adopter heb ik helaas geen plaats. Ik zoek een eenvoudige oplossing. Voor de netgear Wi-Fi router is geen plaats meer op mn KPN modem. Deze had ik geplaatst voor mn modem maar dan is bedraad vd netgear niet snel genoeg.
Oplossing zou zijn extra gigabit router of Wi-Fi extenders
MacIsCool schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 15:40:
Zou deze dan een goede optie zijn?
https://www.bol.com/nl/p/...-Q_0_24.26.ProductPageUrl
Borromini schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 15:37:
Ik heb nu de kpn dvs200 power adapters voor tv maar die ondersteunen volgens mij geen wifi
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mTAlZhjRRKDThE6ob86VzJUN6SY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tRJDc3TTDTgvpQlYJRv1k0z9.jpg?f=user_large
De nieuwe Wi-Fi extenders van KPN zijn overigens prijzig €149
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2020 18:07 ]
Op die Devolo zit geen Wi-Fi
Alles niet bedraad word een gok. Of het nu mesh is of powerline.
Je bent dan overgeleverd aan de kwaliteit van stroombedrading, materialen van muren en vloeren, isolatie en wat al niet meer.
Wat bij de een goed gaat, wat je hierboven ook kan lezen, is geen garantie dat het bij jou dan ook goed gaat. Er is maar 1 ding zeker en dat is een AP via een kabel.
Update: ik heb de trage Wi-Fi opgelost door de 5ghz in te schakelen op mijn modem en alle kanalen op auto. Verbinding op afstand is nu acceptabel.
