Wasmachine ombouw
  • conara
  • Laatst online: 14:29
Ik wil graag in een kast een wasmachine ombouw maken. De kast is ongeveer 910mm x 630mm (BxD) en de muren van de kast zijn gemaakt van gipsblokken. Ik wil de machine iets hoger hebben, zodat de wasmachine op een fijne werkhoogte staat. Onder de wasmachine wil ik graag een wasmachine kunnen plaatsen.
Schematisch overzicht (voor de beeldvorming! Niet opschaal en geen rekening gehouden met dikte van de platen.):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lnWQrNOAG2DPlM74Lgl3vYyXS0Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yyZ44mK1Bqct157BY26BkWPV.png?f=fotoalbum_large
Ik wil de ombouw graag van hout maken (MDF?). Ik wil een frame maken van balken (Bijvoorbeeld Vuren balk geschaafd 27 x 44). De balken worden gemonteerd aan de muur en worden ondersteund met ondersteundende balken waarop de MDF plaat wordt vastgeschroeft.
Ik woon in een appartementen complex, dus ik ben erg benieuwd of dit een fatsoenlijke manier is om een wasmachine ombouw te maken. Mijn belangrijkste vraag is: Gaat dit trillen? Of gaat dit bijvoorbeeld via de muren geluidsoverlast veroorzaken?
Tips/tricks om dit robuust te krijgen?
  • Jampot007
  • Laatst online: 14:31
ivm de trillingen en gewicht lijkt het me praktischer om de wasmachine onderin te doen, is dat geen optie?
V&A: 3D Print Service + \\ Industrieel Product Ontwerpen
  • Antonius
  • Laatst online: 26-10 22:40
MDF zou ik niet doen. Het is goedkoop en relatief gemakkelijk te bewerken. Maar dan houden de voordelen wel zo'n beetje op. Het kan horizontaal weinig gewicht dragen en vooral: MDF kan absoluut niet tegen water. Het zuigt water op en valt dan zo'n beetje uit elkaar. Een wasmachine doet zijn werk met water. Zolang alles goed gaat, blijft het water in de machine en in de leidingen. Zo nu en dan gaat dat niet goed. Zou jammer zijn als je ombouw dan aan gort is.
Of het wel of niet gaat trillen en hoeveel geluidsoverlast dat eventueel geeft, dat is moeilijk algemeen te zeggen. Ik heb ooit een verhoging voor onze wasmachine gemaakt omdat deze op het luik naar de kruipruimte stond. Muurtje van gasbetonblokken links en rechts, daarover een stevige plaat van dubbel 18mm betonmultiplex (verlijmd). De wasmachine stond op deze plaat, in rubber voetjes. Het was heel solide, trilde niet meer of minder dan de machine gewoon rechtstreeks op de betonvloer. Bij een grotere constructie is het moeilijker in het algemeen te zeggen.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Balken aan de muur monteren kun je alvast vergeten.
Alle aansluitingen van een wasmachine zitten aan de achterkant. Je moet de kast, met wasmachine erin, een stukje van de muur kunnen schuiven om de boel aan te sluiten.
Er zijn eigenlijk 2 belangrijke dingen.
1) De steunen/pootjes onder de wasmachine moeten het gewicht kunnen hebben. Hiervoor is het het beste als de poten van je kast recht onder de poten van de wasmachine zitten.
2) Het paneel waar de wasmachine op staat moet stevig zijn. Ik zou massief hout nemen ipv MDF ivm vocht. Denk aan 3cm dik.
Alles wat je er op bouwt.. hoeft helemaal niet zo stevig te zijn.
TheS4ndm4n#1919
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Google eens op "wastoren" voor inspiratie. Ikzelf speel ook al langer met dit idee, en wil wasmachine en droger ongeveer 50cm van de vloer. Maar ben er ook nog niet over uit wat voor constructie het moet worden.
De kant-en-klare wastorens vind ik mooi maar erg duur en komt niet uit met mijn schuine dak. Een normaal verkrijgbare verhoger en daar een kast omheen maken is ook nog een optie.
Deze combinatie van wastoren.nl is €349
Afbeeldingslocatie: https://www.wastoren.nl/Files/7/114000/114849/FileBrowser/img/wastoren1.2_143a7179-bewerkt2.jpg
Dan kan je er nog een (IKEA) kast naast kwijt voor je wasrek.
[ Voor 39% gewijzigd door frickY op 04-06-2020 19:59 ]
  • conara
Jampot007 schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 19:18:
Maar het is juist prettig om de wasmachine iets hoger te hebben.
Goede tip. Beton multiplex bewust gekozen? Zijn er nog andere materialen die het overwegen waard zijn?
Zijn dat speciale rubberte voetjes? Zulke? https://www.praxis.nl/ger...emper-wit-4-stuks/5360556
Het idee is om de bovenplaat eenvoudig los te kunnen maken. Dan kan je de wasmachine erin schuiven, aansluiten en dan de plaat erop doen.
Voordeel van zelf maken is dat het perfect past en niet meerdere losse kasten hoef te werken. Die waarschijnlijk niet hetzelfde eruit zien.
  • Antonius
conara schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 21:00:
Yep, dat heeft een mooie gladde bovenlaag en is daarmee zonder bewerking al behoorlijk vochtwerend.
Inderdaad. Als je wasmachine erg wild centrifugeert dan misschien nog iets van een opstaand randje voorzien zodat ie er niet vanaf kan wandelen. Een volle wasmachine die centrigurend een meter naar beneden dondert dat geeft ook rommel :o
  • Harrie_
Harrie_
Ik zal mijn wasmachinekast van MDF hier nog maar een keer posten dan. Staat hier al 3 jaar zonder problemen...
Om de wasmachine en droger wat hoger te krijgen heb ik houten frames van 5x7's (of 2x3's zo je wil) gemaakt met een plaat erop waar ik met een speedboor gaten doorheen heb geboord zodat bij een eventuele lekkage het water hier gewoon door heen kan lopen. De verhogingen staan in een standaard lekbak zoals je ze bij de bouwmarkt kunt kopen.
Voor @Antonius en anderen die twijfel hebben over MDF; ik maak heel veel van MDF en voor natte ruimtes gebruik ik altijd de groene watervaste versie. Gewoon goed gronden en goed aflakken en dan is er niets aan de hand. Heb in mijn vorige woning een badkamer-wandmeubel gemaakt van MDF waar het water vaak tegenaan klotste na het douchen; dat heeft alle tijd dat ik daar heb gewoond (7 jaar) geen enkel probleem opgeleverd.
Afbeeldingslocatie: https://huis.harriedelaat.nl/m38/wasmachinekast/images/01_Wasmachinekast.jpg
Afbeeldingslocatie: https://huis.harriedelaat.nl/m38/wasmachinekast/images/02_Wasmachinekast.jpg
Afbeeldingslocatie: https://huis.harriedelaat.nl/m38/wasmachinekast/images/03_Wasmachinekast.jpg
Afbeeldingslocatie: https://huis.harriedelaat.nl/m38/wasmachinekast/images/04_Wasmachinekast.jpg
Afbeeldingslocatie: https://huis.harriedelaat.nl/m38/wasmachinekast/images/05_Wasmachinekast.jpg
Afbeeldingslocatie: https://huis.harriedelaat.nl/m38/wasmachinekast/images/06_Wasmachinekast.jpg
Afbeeldingslocatie: https://huis.harriedelaat.nl/m38/wasmachinekast/images/07_Wasmachinekast.jpg
Afbeeldingslocatie: https://huis.harriedelaat.nl/m38/wasmachinekast/images/09_Wasmachinekast.jpeg
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
Volledig inbouwen lijkt me niet zo best voor het rendement van je droger.. 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2020 22:04 ]
  • Harrie_
Harrie_
Verwijderd schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 22:00:
Bedoel je zoals ik 'm heb ingebouwd of die inbouw-foto van @frickY?
[ Voor 14% gewijzigd door Harrie_ op 05-06-2020 22:04 ]
Ja, negeer maar. Domme comment van mij. |:(
Maar qua ventilatie lijkt het me wel een dingetje. Meeste wasmachines en drogers stoten ook naar de omgeving wat vocht uit.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2020 22:04 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Verwijderd schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 22:03:
Schuifdeur open laten tijdens wassen/drogen, schuifdeur dicht als je niks doet, zodat het netjes opgeruimd is? ;)
The devil is in the details.
  • Harrie_
Harrie_
Hahn schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 22:06:
Dat is wat wij hier thuis altijd doen. Bovenin achteraan zit een ventilatierooster. De droger heeft rondom een cm of 10/15 vrije ruimte en de schuifdeur staat open als de droger draait. :Y
  • dimi_v
  • Laatst online: 31-10 23:56
25mm multiplex als basis is stevig zat, rest kun je mooi maken met MDF. Zo bijvoorbeeld
Afbeeldingslocatie: https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26219847_1499262796858847_5431754484159956318_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=UPildpcOrM0AX-idNRz&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=edf0da3ec0a3683aa5d55ab263b79a19&oe=5EFF901E
  • Flix20
  • Laatst online: 31-10 14:43
Ik meng me ook even in deze discussie gezien ik met zelfde soort idee zit.
Heb een beetje online zitten kijken maar een winkel als wastoren.nl is toch wel echt té stevig aan de prijs.
Met een ontwerp als die van wastoren.nl in het achterhoofd ga ik zelf maar aan de slag.
Zat er zelf aan te denken om de wasmachine en droger naast elkaar te plaatsen op een houten frame, met de staanders direct onder poten van de machine's zelf, maar vervolgens dit houten frame niet aan de rest van de kast te bevestigen zodat wanneer het frame zelf wat gaat staan bonken, niet de hele kast mee staat te doen.
[ Voor 6% gewijzigd door Flix20 op 31-08-2020 13:18 ]
PSN: Flix20-NL
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
We hebben een koppelstuk zodat de droger op de wasmachine kan oid.
Er zijn de nodige types, zoek goed uit wat past/veilig is.
Puur bia Google verkegen, niet gesorteerd op prijs/kwaliteit/etc.
Prijsrange ca 15-65 euro.
Een snelle selectie:
https://www.bcc.nl/huisho...tussenstuk-wtz11310/29548
https://www.coolblue.nl/p...smachines-en-drogers.html
https://www.waterfilterwi...-lade-sks101-484000008436
https://www.warmteservice...met-schuiflade/p/A0080014
https://www.toolstation.n...mbinatie-combirand/p53050
[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 31-08-2020 13:29 ]
  • Roy
  • Laatst online: 31-10 22:43
Roy
Hobbies?
Ik heb in onze bijkeuken in de basis gebruik gemaakt van IKEA Metod lades, en daar een stevige ombouw omheen gezet (ik had nog vuren balken van 200x70 liggen). Dus eigenlijk staan de machines op het werkblad, wat weer direct met de vuren balken op de grond staat, en de kasten en werkbladen zitten ook allemaal vast aan de muur. De lades hebben dus geen constructieve functie. Dit staat nu al bijna 2 jaar, en werkt perfect!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SoBiBdOzDcEemZMbifHog6pCQHA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0qFUJ3Xuhqou5KGeylz94Pro.jpg?f=fotoalbum_large
En ja, de wasmachine en droger staan op de foto nog niet op gelijke hoogte. Nu wel ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Roy op 31-08-2020 15:21 ]
Inderdaad...
  • Flix20
Roy schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 15:20:
Ha, ik zat toevallig net inderdaad op de IKEA site te kijken voor wat lades en hoe dat zou werken.
Begrijp ik hieruit dat je het werkblad op de balken gezet hebt?
Heb je hier in het midden, tussen de wasmachine en droger ook nog een balk staan?
PSN: Flix20-NL
  • Roy
Roy
Hobbies?
Flix20 schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 15:27:
Het werkblad staat inderdaad op de balken, die weer direct op de grond staan (en ook vast staan op de vloer). Daarnaast zit er in het midden tussen de lades ook een balk die op de grond staat, en zit er over de hele lengte een balk aan de muur. Op onderstaande foto zijn de balken aan de zijkant wel zichtbaar, de balk in het midden is hier niet zichtbaar (zit achter de witte platen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XXl5FuzJSh-IPVvQXsbedqNy8BQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WzfL4MTJVqmv2JJa7bnYZhGe.jpg?f=fotoalbum_large
Inderdaad...
  • Flix20
Roy schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 16:02:
Die staanderbalk in het midden, tussen de twee lades staat dan alleen aan de achterzijde?
En dan heb je een balk over de gehele breedte lopen en tegen de wand aan bevestigd en ondersteund door bovenstaande balk.
Juist de voorkant in het midden vind ik wel spannend.
Ziet er trouwens erg tof uit!
[ Voor 3% gewijzigd door Flix20 op 31-08-2020 16:16 ]
PSN: Flix20-NL
  • Roy
Roy
Hobbies?
Flix20 schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 16:15:
Onder de dubbele beplating in het midden van de lades zit ook een houten blok op de vloer, dus de kracht kan daar ook direct door de dubbele platen worden doorgegeven aan de vloer. Ik had dit eerst niet gedaan omdat het eigenlijk niet nodig was (ik kon op het werkblad springen zonder dat er iets gebeurde). Maar ik had nog hout over, dus toch maar eronder gezet. Nu kan de hele plaat eigenlijk niet doorbuigen.
Inderdaad...
  • Flix20
Hoe kom je dan uit aan de voorkant met je lades?
PSN: Flix20-NL
  • Roy
Roy
Hobbies?
Flix20 schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 18:19:
Al het ondersteunend hout zit buiten de behuizingen van de lades, dus je hebt er totaal geen last van. Verder vallen de voorkanten van de lades gewoon gelijk met de andere kastdeurtjes (diepte zal iets van 65cm zijn dacht ik)
Inderdaad...
