• KopjeKoffie_21
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 17-11 16:07
Ik heb sinds kort een nieuwe PC. Deze heeft een mic-in en audio 3.5 jack aan het moederbord. (AsRock B450M pro4). Nu wil ik deze gebruiken met de oortjes van mijn mobiel (Samsung S8). Hiervoor heb ik een splitter gekocht: https://www.bol.com/nl/p/...rt/9200000084355494/?s2a=
Helaas krijg ik nu de klacht van collega's en vrienden dat ik niet te verstaan ben. Eerst was het doordat ik te zacht klonk, en na het aanpassen van de versterking in windows was ik niet meer te verstaan door ruis. Ik heb al verschillende zaken geprobeerd, maar allemaal te vergeefs.
Zoals:
Voicemeeter
NoiseGate
Drivers opnieuw installeren
De headset werkt prima op mijn mobiel en laptop, hierop ben ik goed hard te verstaan en zonder ruis.
Zal het liggen aan mijn MOBO of toch het koppelstuk? Zijn er zaken die ik nog kan proberen om dit te verbeteren (geluidskaart, usb geluidskaart) of is het toch verstandiger om over te stappen op een USB headset?
PS: Het geluid dat ik door mijn oortjes krijg is erg goed en helder, het gaat puur om de microfoon die ruis mee stuurt.
[ Voor 7% gewijzigd door KopjeKoffie_21 op 01-06-2020 00:57 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 25-11 14:56
Of het aan de splitter ligt kan je makkelijk testen door je oortjes direct op je moederbord aan te sluiten, zonder de splitter ertussen, en het te testen met een vriend of collega. Dan hoor je misschien even niks, omdat je alleen de microfoon aansluit, maar dan weet je wel waar het aan ligt.
[ Voor 8% gewijzigd door Hahn op 01-06-2020 00:58 ]
The devil is in the details.
  • KopjeKoffie_21
@Hahn Dat is een goeie tip, daar was ik zelf nog niet op gekomen! Bedankt, ga ik zeker even proberen.
  • pickboy
  • Laatst online: 19:16
Staat je pc aan een geaard stopcontact?
Ik had voorheen geen ruis, maar een duidelijke bromtoon, pc aarden was de oplossing hier.
  • Tweakez
  • Registratie: Maart 2015
KopjeKoffie_21 schreef op maandag 1 juni 2020 @ 00:55:
Het kan ook liggen aan je geluidsinstellingen, wellicht staat er een filter aan op je microfoon ?
Afbeeldingslocatie: https://www.minitool.com/images/uploads/news/2020/03/how-to-fix-mic-sensitivity-windows-10/how-to-fix-mic-sensitivity-windows-10-3.png
Ik zou er dan eens voor kiezen om alles te disablen :9
[ Voor 3% gewijzigd door Tweakez op 01-06-2020 01:16 ]
Automatische meldingen voor Marktplaats, 2dehands en vinted? MarktAlert.nl
  • azteke
  • Laatst online: 24-11 23:35
azteke
King
Wat ook helpt is de voice test te gebruiken die in zo'n beetje ieder voip programma zit. Dan praat je letterlijk tegen jezelf. Hoef je niet je collega's lastig te vallen met de vraag of het al beter is.
Zo'n test kan je bijvoorbeeld ook in voicemeeter doen, door de microfoon (hardware in) naar je oortjes (hardware out) te routen.
CMDR azteke || You never get a second chance to make a first impression...
  • KopjeKoffie_21
Tweakez schreef op maandag 1 juni 2020 @ 01:16:
Het lijkt er op dat ik deze opties niet heb op de plaats waar jij deze hebt. Ik kan deze wel benaderen via de realtek console app van Windows. Deze kwam met mijn mobo driver mee.
  • KopjeKoffie_21
pickboy schreef op maandag 1 juni 2020 @ 01:10:
Hij zit via een verlengsnoer. Deze is niet geaard, maar het stopcontact waar het verlengsnoer in zit wel. Telt dat als geaard? :?
  • ImNotnoa
KopjeKoffie_21 schreef op maandag 1 juni 2020 @ 10:02:
Nee
Try SCE to Aux
  • KopjeKoffie_21
Update: beide zijn niet geaard zie ik nu. Ook geen geaard stopcontact in de buurt.
  • KopjeKoffie_21
Hahn schreef op maandag 1 juni 2020 @ 00:57:
Wanneer ik mijn oortjes met ingebouwde mic in de microfoon in doe, hoor ik niets. Dit lijkt niet te werken. als ik geluid op neem door mijn splitter, waar dan geen oortjes aan zitten gekoppeld hoor ik veel ruis.
  • aawe mwan
  • Laatst online: 20:38
aawe mwan
Wat ook leuk is:
@KopjeKoffie_21 Er bestaan 2 verschillende standaarden voor 4-pin 3,5" aansluitingen.
Als de standaard van je headsetje anders is dan de standaard van je adapter, dan werkt het niet goed.
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
Wellicht dat de maatvoering van de female connector van je splitter net niet overeenkomt met die van je oortjes. Dan kan het gebeuren dat de sleeve contact maakt met 1 vd ringen, waardoor het signaal kort gesloten wordt en er bijna geen signaal overblijft. Heb je al geprobeerd de connector goed aan te drukken en een beetje te draaien?
  • KopjeKoffie_21
aawe mwan schreef op maandag 1 juni 2020 @ 14:48:
Bedankt. Hoe kan ik hier achter komen? Lijkt mij ergens beschreven te moeten staan, maar naar welke 'teksten' moet ik dan kijken?
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
KopjeKoffie_21 schreef op maandag 1 juni 2020 @ 14:50:
Je hebt TRRS CTIA en je hebt TRRS OMTP.
  • KopjeKoffie_21
Jag schreef op maandag 1 juni 2020 @ 14:48:
Draaien, drukken en trekken helpt allemaal niet. Er is ook geen verschil tussen verschillende headsets. Allemaal hebben ze hetzelfde niveau van ruis.
  • KopjeKoffie_21
aawe mwan schreef op maandag 1 juni 2020 @ 14:53:
Dat kan ik helaas niet terugvinden.. Maar als het de verkeerde volgorder heeft zou ik verwachten dat hij het helemaal niet gedaan zou hebben. Dat is echter mijn boeren verstand lol 8)7
  • pickboy
KopjeKoffie_21 schreef op maandag 1 juni 2020 @ 10:14:
Ik zou ergens een geaard verlengsnoer zoeken/lenen en de pc op geaard stopcontact aansluiten. Dan weet je in ieder geval zeker of het daardoor komt of niet.
Waarschijnlijk heb je nu alleen geaarde stopcontacten in de keuken en badkamer.
Als aarding het probleem is dan is dat (door een beetje handig persoon) vrij eenvoudig op te lossen.
  • Fordox
  • Laatst online: 24-11 15:42
Fordox
00101010
Een beetje omslachtig misschien, maar dit kan ook helpen: https://antlionaudio.com/...er-apo-and-reapers-reafir En dan de optionele stap 5 ook doen.
Het heeft wat nattevinger werk nodig en het kan wat complex zijn, maar het is de beste system-wide softwarematige noisefilter dat je kan krijgen. Maar als je het hardwarematig kan verhelpen dan heeft dat de voorkeur.
Misschien is het ook te verwegen om een fatsoenlijke mic te kopen, die in-line dingen van headsets zijn niet bepaald van hoog kwaliteit.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • KopjeKoffie_21
Fordox schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 15:36:
Bedankt! Heb het momenteel opgelost met voicemeeter banana en de EQ functie daar. Dit ziet er wel iets beter uit, maar werkt dit altijd? Gewoon pc aan en klaar zegmaar.
  • KopjeKoffie_21
Zojuist dit gedaan, werkt echt helemaal top. De ruis is volledig weg en ik kon mijn mic ook nog eens boosten. Ik heb de nieuwe versie gebruikt van deze link: https://antlionaudio.com/...-pc-light-host-and-reaper bedankt!!
  • Fordox
Fordox
00101010
Ah ja, ik ben zelf iets meer bekend met Equalizer APO dus ik hield me vast aan die methode. Maar mooi dat het werkt :)
Als het goed is werkt de equalizer systeemwijd dus je kan gewoon rebooten en alles. Het kan wel wezen dat je ruisprofiel langzaam shift naarmate je set-up ouder wordt, maar dan is het een kwestie van een nieuw profiel aanmaken.
