Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • 0Henk 'm!
  • Dam_Dam21
  • Registratie: april 2020
  • Laatst online: 21-01 16:49
Ik heb sinds kort een nieuwe PC. Deze heeft een mic-in en audio 3.5 jack aan het moederbord. (AsRock B450M pro4). Nu wil ik deze gebruiken met de oortjes van mijn mobiel (Samsung S8). Hiervoor heb ik een splitter gekocht: https://www.bol.com/nl/p/...rt/9200000084355494/?s2a=
Helaas krijg ik nu de klacht van collega's en vrienden dat ik niet te verstaan ben. Eerst was het doordat ik te zacht klonk, en na het aanpassen van de versterking in windows was ik niet meer te verstaan door ruis. Ik heb al verschillende zaken geprobeerd, maar allemaal te vergeefs.
Zoals:
Voicemeeter
NoiseGate
Drivers opnieuw installeren
De headset werkt prima op mijn mobiel en laptop, hierop ben ik goed hard te verstaan en zonder ruis.
Zal het liggen aan mijn MOBO of toch het koppelstuk? Zijn er zaken die ik nog kan proberen om dit te verbeteren (geluidskaart, usb geluidskaart) of is het toch verstandiger om over te stappen op een USB headset?
PS: Het geluid dat ik door mijn oortjes krijg is erg goed en helder, het gaat puur om de microfoon die ruis mee stuurt.
[Voor 7% gewijzigd door Dam_Dam21 op 01-06-2020 00:57]
  • 0Henk 'm!
  • Dam_Dam21
@Hahn Dat is een goeie tip, daar was ik zelf nog niet op gekomen! Bedankt, ga ik zeker even proberen.
  • 0Henk 'm!
  • Dam_Dam21
Tweakez schreef op maandag 1 juni 2020 @ 01:16:
Het kan ook liggen aan je geluidsinstellingen, wellicht staat er een filter aan op je microfoon ?
Ik zou er dan eens voor kiezen om alles te disablen :9
Het lijkt er op dat ik deze opties niet heb op de plaats waar jij deze hebt. Ik kan deze wel benaderen via de realtek console app van Windows. Deze kwam met mijn mobo driver mee.
  • 0Henk 'm!
  • Dam_Dam21
pickboy schreef op maandag 1 juni 2020 @ 01:10:
Staat je pc aan een geaard stopcontact?
Ik had voorheen geen ruis, maar een duidelijke bromtoon, pc aarden was de oplossing hier.
Hij zit via een verlengsnoer. Deze is niet geaard, maar het stopcontact waar het verlengsnoer in zit wel. Telt dat als geaard? :?
  • 0Henk 'm!
  • Dam_Dam21
Update: beide zijn niet geaard zie ik nu. Ook geen geaard stopcontact in de buurt.
  • 0Henk 'm!
  • Dam_Dam21
Hahn schreef op maandag 1 juni 2020 @ 00:57:
Of het aan de splitter ligt kan je makkelijk testen door je oortjes direct op je moederbord aan te sluiten, zonder de splitter ertussen, en het te testen met een vriend of collega. Dan hoor je misschien even niks, omdat je alleen de microfoon aansluit, maar dan weet je wel waar het aan ligt.
Wanneer ik mijn oortjes met ingebouwde mic in de microfoon in doe, hoor ik niets. Dit lijkt niet te werken. als ik geluid op neem door mijn splitter, waar dan geen oortjes aan zitten gekoppeld hoor ik veel ruis.
  • 0Henk 'm!
  • Dam_Dam21
aawe mwan schreef op maandag 1 juni 2020 @ 14:48:
@Dam_Dam21 Er bestaan 2 verschillende standaarden voor 4-pin 3,5" aansluitingen.
Als de standaard van je headsetje anders is dan de standaard van je adapter, dan werkt het niet goed.
Bedankt. Hoe kan ik hier achter komen? Lijkt mij ergens beschreven te moeten staan, maar naar welke 'teksten' moet ik dan kijken?
  • 0Henk 'm!
  • Dam_Dam21
Jag schreef op maandag 1 juni 2020 @ 14:48:
Wellicht dat de maatvoering van de female connector van je splitter net niet overeenkomt met die van je oortjes. Dan kan het gebeuren dat de sleeve contact maakt met 1 vd ringen, waardoor het signaal kort gesloten wordt en er bijna geen signaal overblijft. Heb je al geprobeerd de connector goed aan te drukken en een beetje te draaien?
Draaien, drukken en trekken helpt allemaal niet. Er is ook geen verschil tussen verschillende headsets. Allemaal hebben ze hetzelfde niveau van ruis.
  • 0Henk 'm!
  • Dam_Dam21
aawe mwan schreef op maandag 1 juni 2020 @ 14:53:
Je hebt TRRS CTIA en je hebt TRRS OMTP.
Dat kan ik helaas niet terugvinden.. Maar als het de verkeerde volgorder heeft zou ik verwachten dat hij het helemaal niet gedaan zou hebben. Dat is echter mijn boeren verstand lol 8)7
  • 0Henk 'm!
  • Dam_Dam21
Fordox schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 15:36:
Een beetje omslachtig misschien, maar dit kan ook helpen: https://antlionaudio.com/...er-apo-and-reapers-reafir En dan de optionele stap 5 ook doen.
Het heeft wat nattevinger werk nodig en het kan wat complex zijn, maar het is de beste system-wide softwarematige noisefilter dat je kan krijgen. Maar als je het hardwarematig kan verhelpen dan heeft dat de voorkeur.
Misschien is het ook te verwegen om een fatsoenlijke mic te kopen, die in-line dingen van headsets zijn niet bepaald van hoog kwaliteit.
Bedankt! Heb het momenteel opgelost met voicemeeter banana en de EQ functie daar. Dit ziet er wel iets beter uit, maar werkt dit altijd? Gewoon pc aan en klaar zegmaar.
  • 0Henk 'm!
  • Dam_Dam21
Zojuist dit gedaan, werkt echt helemaal top. De ruis is volledig weg en ik kon mijn mic ook nog eens boosten. Ik heb de nieuwe versie gebruikt van deze link: https://antlionaudio.com/...-pc-light-host-and-reaper bedankt!!
Apple iPhone 12 Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5 Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
