Het probleem is dat ik zelf nog geen KPN verbinding heb. Deze wordt pas 18 januari aangesloten.Church of Noise schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 11:31:
Goede vraag...
Misschien een ticket aanmaken? Ze antwoorden typisch nogal snel.
Daarbij was ik het een en ander aan het voorbereiden omdat ik 20e op wintersport ga en er thuis gewoon TV gekeken / gewerkt moet worden.
Is je fw je enige router of zit er nog een voor?nielsn schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 11:48:
In het laatste geval kan je de decoder rechtstreeks op je kpn router aansluiten en de rest van je netwerk achter de fw aansluiten, ik heb het zo ook even gedraaid icm een Proximus installatie hier.
Er staan 3 vragen hierover in dat help topic - geen beantwoord, geeft weinig hoop.nielsn schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 11:00:
Volgens mij hoeven de nieuwe TV+ ontvangers inderdaad niet meer op een apart VLAN te zitten maar voor de beste beeldkwaliteit zou je toch gebruik moeten maken van multicast.
Ah, ik lees nu het volgende: https://help.firewalla.co...34/comments/1500000108862
Heeft iemand KPN glasvezel internet in combinatie met IPTV werkend via multicast?
Dus ticket aanmaken is de beste optie.
En niet gaan werken met een EB12 en dan alsnog een Firewalla, zit je weer met dubbel NAT en 2 stroomverbruikers. (Zelfs 3, glas > utp)
Ter info, een andere optie is van de kpn decoder af gaan, en via een bvb Android tv (of Apple tv I guess) device kijken. Dat is hoe t hier nu werkt, en eens ik van de proximus router af kan, gaat die er ook van tussen.
Wanneer ik terug ben kan alles eens goed uitzoeken.
Hoeft niet. Ik heb een FritzBox die de VDSL/PPPoE/NAT afhandelt. Van daar een interne IP range (192.168.x.y) naar de Firewalla. Die staat op zijn beurt als router ingesteld zonder NAT, met een andere IP range (10.x.y.z) aan de LAN kant. En dan een static route in de FritzBox naar 10.x.y.z via het 192.168.x.y adres van de Firewalla. Werkt goed en neemt meteen wat load van de Firewalla weg.
Tenzij jouw modem vanuit de provider dichtgetimmerd zit, bedenk ik me net...
Yes, but no.
Heb nu zelf een Mikrotik RB5009 en zit al een tijdje te kijken naar een Gold SE of Gold Plus om is wat anders te proberen.
[ Voor 5% gewijzigd door R.S.E op 06-03-2024 14:37 ]
[ Voor 98% gewijzigd door R.S.E op 15-05-2024 20:09 ]
KPN glasvezel in combinatie met hun IPTV werkt dat niet netjes.
Het is op basis van de documentatie een beetje onduidelijk voor mij waar het KPN IPTV stuk loopt. Waar zit het probleem voor KPN IPTV precies? Kan er wel interface voor VLAN 4 aan de WAN zijde worden gemaakt? Dan gaat het vooral om de routing. Als Option 121 niet wordt ondersteund (zou me niet verbazen) zou een static route voor 213.75.112.0/21 volstaan als lapmiddel.
Hopelijk helpt dit.
https://www.r4it.nl/kopen-1
Groetjes.
quote: https://www.r4it.nl/kopen-1Hieronder staan de stappen om Firewalla in te stellen in combinatie met KPN IPTV*.
In de Firewalla app 3 netwerken aanmaken:
1 - WAN PPPoE vlan6, MTU 1500, MRU 1492, Poort 4/WAN.
2 - WAN DHCP vlan 4 option 60 IPTV_RG, IGMP proxy aan, IPv6 uit , Poort 4/WAN.
Op beide WAN netwerken Connectivity test uit.
3 - Een LAN aanmaken op poort 1-3/LAN.
Vervolgens een route aanmaken:
Matching: IP range 213.75.112.0/21
Device: Je tv decoder uit de lijst selecteren (Tip: De hostname staat onderop de decoder, op deze manier kun je het herkennen)
WAN: IPTV WAN (het WAN netwerk dat je ingesteld hebt op DHCP, vlan4)
Tot slot:
De glasvezel modem even disconnecten, even wachten en dan weer connecten, daarna de decoder van het stroom af en na 10s weer opstarten. Dan zou die tot 100% moeten lopen. Stopt ie bij 85% dan heb je de route niet (goed) ingesteld.
Met veel dank aan de volharding van een van onze klanten.
Disclaimer:
De verstrekte stappen voor het integreren van Firewalla met KPN IPTV worden aangeboden als een algemene handleiding. Houd rekening met het volgende:
- Geen Garantie: Deze stappen werken mogelijk niet in alle scenario's, en de resultaten kunnen variëren op basis van individuele netwerkconfiguraties en software-instellingen.
- Gebruikersverantwoordelijkheid: Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het implementeren van deze stappen. Eventuele wijzigingen in de netwerkconfiguratie zijn voor rekening van de gebruiker.
- Individuele Omstandigheden: Netwerkconfiguraties verschillen; gebruikers moeten deze stappen aanpassen aan hun specifieke situatie en compatibiliteit verifiëren.
- Aansprakelijkheidsvrijwaring: De aanbieder van deze stappen is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het integratieproces.
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android, met hoes en 2 pennen aangeboden
Hebben jullie allemaal import kosten moeten betalen?
Alleen 21% BTW, geen verdere kosten voor invoer.R.S.E schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 20:08:
Gisteren een Gold Plus besteld, ben benieuwd hoelang het verzenden naar nederland gaat duren![]()
Moest je dit direct al betalen bij levering of kwamen die kosten later?bolkmans schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 23:51:
Ik twijfel hoe dat ook al weer liep. Het is te lang geleden voor mij. Ik twijfel tussen (1) dat de douane het pakket pas vrijgeeft als de BTW ais betaald en (2) dat er een betaalopdracht op het pakket zit of (3) een betaalopdracht later wordt verzonden.R.S.E schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 22:50:
Iemand hier de Firewalla Gold Pro: 10G al besteld? Laatst de loze deurpost omgebouwd tot verborgen proxmox cluster maar dan moet het netwerk gedeelte anders opgehangen worden. Nu wordt de 2Gbit/s verbinding maar voor de helft gebruikt en wil in de toekomst eigenlijk 8Gbit/s gaan gebruiken.
Nu alleen nog de definitieve IPv6 fix voor KPN maar die verwacht ik ook dit jaar.
Hier had uw reclame kunnen staan.
Nog niks gehoord van Fedex over inklaringskosten maar dat zal later wel komen vermoed ik
[ Voor 15% gewijzigd door R.S.E op 23-05-2024 20:37 ]
Heb je via de firewalla shop zelf besteld? Ben ook aan kijken naar een firewalla namelijk, nu een pfsense doos maar wil het voor de rest hier ook wat makkelijker maken en wat minder zelf hoeven klussenR.S.E schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 18:59:
Zojuist de Gold Plus ontvangen. vlans weer ingesteld, werkt super nice met de app!
Maar niet die standaard KPN / Ziggo box gebruiken.
[ Voor 5% gewijzigd door jimmy87 op 30-05-2024 14:45 ]
Via de shop zelf. Bevalt tot nu toe zeer goed! Hiervoor Mikrotik en Ubiquiti gehad, ook heel leuk, maar dit maakt alles gewoon super simpel met veel insights. Zeker een aanrader! Prestaties zijn ook super i.c.m. Odidojimmy87 schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 14:39:
Ik heb nog eens nagedacht, maar rechtstreeks vanaf de site bestellen lijkt me wel tricky voor je garantie, mocht die dan kapot gaan kun je hem terug sturen naar de VS, wat mij een vrij duur geintje lijkt.
Zijn er daarnaast hier mensen die een Gbit van KPN hebben? Lees verschillende dingen over pppoe en de snelheden, voor 650 euro+ wil ik wel zeker weten dat ik ook de volle gbit kan gebruiken.
[ Voor 70% gewijzigd door jimmy87 op 31-05-2024 00:29 ]
Ik draai nu pi-hole op mijn nas alleen vindt de sygnology het niet fijn waardoor het dashboard vsn pi-hol na een dag erg traag is.R.S.E schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 18:59:
Om de kinderen beter te beschermen tegen al het socialmedia geweld. En natuurlijk van de reclame af te zijn.
Nu kwam ik ook uit op de Firewalla gold plus.
Bevalt het in combinatie met odido zag ook de pro met 10gb en heb je veel kennis nodig?
https://firewalla.com/products/firewalla-gold-plus
[ Voor 27% gewijzigd door bertdrenth op 22-12-2024 16:02 ]
Zou je de odido instellingen willen delen?R.S.E schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 14:47:
Instellen vereist weinig kennis, het is heel simpel.bertdrenth schreef op zondag 22 december 2024 @ 16:50:
Voor Odido moet je de WAN poort op dhcp zetten met VLAN ID 300 meer hoef je niet te doen.
Maar bij de bouwmarkt een gehaald die wel in onze stopcontacten past en internet.
(ik herinner me dat ik zelf erg blij was met de functionaliteiten maar wel wat tijd nodig had om de complexiteit van de interface te doorgronden)
Het installeren ging heel makkelijk bij Odido alleen de vlan en klaar.Church of Noise schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 18:16:
Hoe zijn de eerste bevindingen?
Ben wel wat wezen prutsen met de vlans en de rules maar ook die staan er in.
Ik ben wel geschrokken hoeveel externe ip-adressen proberen verbinding te maken met mijn netwerk.
De functie van een nieuw apparaat in je netwerk en deze in quarataine te zetten is ook wel een fijne optie.
Dat is nooit zo inzichtelijk geweest.
Als ouder ben wel helemaal happy, dat je binnen huis je internet wat veiliger kan maken voor je kinderen.
Link van hoe je vpn op zet en er een route van kan maken.
https://help.firewalla.co...es-Newsletter-May-24-2023
Een lijst van youtube urls
https://gist.github.com/h...03fcd306979411d44c8d38459
Deze herleid ik nu over Albanië
Helaas had ik wat issues met de gold plus waarbij ik dhcp fouten kreeg en mijn laptops internet verloren naar een factory reset en alles weer op nieuw in te stellen lijkt het weer te werken.
Ik denk dat richting de 300-350 euro een aantrekkelijkere prijs is maar je kan altijd nog in prijs zakken. Hij krijgt nog volop updates en niet te importeren is ook wat waard.ericafterdark schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 13:57:
Mijn Gold staat te koop, maar ik twijfel over wat een eerlijke prijs zou zijn. Ik heb een bedrag genoemd, maar vind het lastig om de echte waarde in te schatten. Wat denken jullie dat redelijk is? Hij is 16 maanden oud en komt met een Europese voedingskabel.
In ander nieuws, iemand die Firewalla Access Point 7 al kunnen bestellen/op het wens lijstje gezet? (Waarschijnlijk niet aangezien het USA customers only is...)
https://firewalla.com/products/firewalla-ap7
Dank, dan zit ik te hoog, zal de advertentie aanpassen.dylan111111 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 17:45:
Ik vind die AP wel echt tof, mooi ding. Staat zeker op het lijstje.
Iemand ervaringen met de "Firewalla Gold Pro 10G".
Ik zoek iets deftigs dat hoge (>5G) snelheden aankan.
Dat heeft vast te maken met MAC Randomization op de betreffende apparaten.bertdrenth schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 08:12:
Wat mij ipvalt is dat hij soms bekende apparaten weer ziet als nieuw toestel en je in quarantaine wordt gezet.
Kun je wel uitschakelen in de instellingen van het apparaat.
In theorie zou het niet anders moeten zijn dan elke andere firewalla qua interface/configuratie, alleen meer snelheid/capaciteitJurGradi schreef op maandag 24 maart 2025 @ 19:17:
Hey,
Via Amerika blijven de prijzen hoog met import en BTW.
tweedehands zie je ze ook niet.
Soms komen ze voorbij op Marktplaats, maar verder niet voor zo ver ik weet.r.reus schreef op maandag 31 maart 2025 @ 20:32:
Is er inmiddels al ergens in Europe/Nederland voordelig een Firewalla te koop?
Op zich een teken dat mensen ze houden en er dus vermoedelijk tevreden over zijn.
Wel 365 USD in shipping, maar zonder invoerheffingen - niet goedkoop...
https://firewalla.com/products/firewalla-ap7-world
Maar waarom zou iemand deze kopen boven iets als een Unifi AP of een tplink etc.
Denk voornamelijk dat het werkt in het Firewalla eco systeem. Daarnaast is de prijs hoog maar ook niet heel gek eigenlijk voor wat je krijgt, een vergelijkbare access point met die hardware gaat ook snel 300+ euro.jimmy87 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 12:24:
Nu is dit een serieuze vraag en niet om firewalla af te breken
Maar met btw etc kom je snel aan een 500 euro per stuk. Iets te pittig voor mij voorlopig
Ook bijkopen van garantie is iets waar firewalla wel mee bezig zegt te zijn maar kennelijk duurt ook dat erg lang voordat er een oplossing is.
Desalnietemin zou ik graag een betaalbare firewalla gold willen.
[ Voor 8% gewijzigd door SED op 16-07-2025 23:54 ]
Copyright and left by SED...
Qua keuze heb ik gewacht op de Purple indertijd omdat een Gold me ook te duur was, en op vandaag volstaat de Purple nog steeds. Hangt natuurlijk van je noden af...
Dus wederom problemen met de kwaliteitscontrole. Wel netjes opgelost. Probleem momenteel zijn invoerrechten, BTW en heffingen die eraan lijken te komen.In we praktijk valt dat best mee. Ik heb een Purple. Gehad uit de reeks waarbij een van de ethernet poorten plots rare kuren vertoonde,
https://github.com/firewalla/firewalla/issues/7522
Daar is de reactie van firewalla wel erg beperkt..
Ik heb nu ook Orbi 760 hier, met dezelfde verzuchting als jou. Maar die functionaliteit is me de prijs van 2 stuks (800 USD incl verzenden, exc taxes!) momenteel niet waard...
Zeer benieuwd te lezen of er goede alternatieven zijn!
Draai hier een purple in bridge mode op een Unifi netwerk met VLANs. De purple zit tussen de core switch en de ultra cloud gateway router. Al het inter vlan verkeer en internetverkeer moet de purple passeren. Werkt goed. Ik heb de purple nooit in router mode geprobeerd. Bij Unifi kun je een ssid per vlan maken, maar ook 1 ssid met meerdere wachtwoorden. Op basis van wachtwoord komt een wireless device in een bepaalde vlan. Werkt goed. Vind de prijzen bij firewalla ook wel erg stevig.KingDurk schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 22:40:
Iemand tips/ goede ervaringen met een set AP’s in combinatie met de Firewalla purple? Ik heb nu orbi 760 maar die ondersteunen geen vlan wat ik ook graag wil inrichten voor de wifi.
[ Voor 78% gewijzigd door rens-br op 24-01-2026 02:19 ]
Ondertussen toch maar besteld... Ik heb een managed switch aangeschaft ondertussen en wil echt gaan segmenteren. Ik laat weten hoe ze bevallen.Church of Noise schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 14:37:
Ze hebben sinds kort ook zelf AP's maar die zijn érg duur (imho)...
Installatie was erg vlot, vanuit de Firewalla app. Werken tot nu toe zeer goed, heb ze nu als mesh met wireless backhaul, dit ging vlot om op te zetten.
Overzicht vanuit de ene firewalla app is wel handig.
Volgende stap is beginnen gebruik maken van de uitgebreidere functionaliteiten zoals segmenteren...
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/TytkLkTFxLqOz4Eg82NwI2e0.jpg?f=user_large)
Raw output van /sys/block/mmcblk0/device:
Die Life Time van 0x02 zegt dat er een wear is van 10–20%, dat vindt ik meevallen voor eMMC geheugen na 5 jaar 24/7 gebruik als firewall voor een serverpark. :)
Ik heb dat meteen gedaan toen ik een paar weken terug een Gold had gekocht.
Eigenlijk nooit naar gekeken, documentatie ziet er goed/duidelijk uit. Misschien een volgende week een avond aan besteden, thx!Church of Noise schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 18:46:
Heb je overwogen om naar Ubuntu 22.04 te gaan? Er staan images op de firewalla website.
Church of Noise schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 22:03:
Welk commando heb je exact gebruikt om die check te doen ajb?
| echo "=== eMMC Health & Info ===" && echo "Life Time: $(cat /sys/block/mmcblk0/device/life_time)" && echo "Pre-EOL Info: $(cat /sys/block/mmcblk0/device/pre_eol_info)" && echo "Manufacturer ID: $(cat /sys/block/mmcblk0/device/manfid)" && echo "OEM ID: $(cat /sys/block/mmcblk0/device/oemid)" && echo "Serial: $(cat /sys/block/mmcblk0/device/serial)" && echo "Date: $(cat /sys/block/mmcblk0/device/date)" && echo "Total Blocks: $(cat /sys/block/mmcblk0/size)" && echo "Block Size: $(cat /sys/block/mmcblk0/device/erase_size) bytes" && echo "Total Capacity: $(( $(cat /sys/block/mmcblk0/size) * 512 / 1024 / 1024 / 1024 )) GB" |
Afhankelijk van je systeem kan de storage op een ander device zitten dan /sys/block/mmcblk0. Check eventueel de /sys/block/ folder om het juiste device te vinden.
Output hier is dezelfde, met gelijke leeftijd.
