  • Tinus102
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 20-04 09:50
Sinds vorig jaar heb ik een nieuwe woning betrokken, en ben ik lekker aan de slag gegaan met het slimmer maken van mijn woning.
Eén van mijn wensen is het slimmer maken van mijn WTW installatie.
Ik beschik over een Brink Renovent Excellent 300.
Hier zijn diverse mogelijkheden voor beschikbaar alleen €€€€. Daarbij ben ik ook nog niet zeker of het gaat werken.
Mijn standen schakelaar zit beneden in de woonkamer, en mijn WTW installatie is met een perilex stekker aangesloten op de zolder volgens onderstaand schema.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n5wjFv98fsNeX9cMaWReH-I8TmA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/v2TV0P8GbhNoAVEFWH5FjVpD.png?f=fotoalbum_large
Mijn vraag?
Hoe kan ik mij WTW het beste koppelen aan Domoticz om hem slimmer te maken.
Ik maak gebruik van Z-Wave, WiFi protocollen.
  • JdM
  • Laatst online: 23:01
JdM
Humbled
Neem dit eens door . Hier wordt uitgelegd wat je kunt met badkamerventilatie. Jouw vraag in combinatie met een rolluikschakelaar zal je mogelijk ook verder helpen ;)
[ Voor 35% gewijzigd door JdM op 21-03-2020 09:30 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:53
ThinkPad
Sonoff Dual eraan, die spanning zet op de draden voor de midden- en hoogstand. Zo bestuur ik mijn ventilatiebox (geen WTW) ook, werkt prima. Standaard staat hij op stand 1, als hij trigger krijgt dan gaat hij naar stand 2 of 3.
Heb een CO2-sensor in de woonkamer, aan de hand daarvan bepaalt Node-RED of de ventilatie hoger/lager moet. En een temperatuursensor (DS18B20) op de koperleiding vanaf de ketel naar de badkamer. Als de leiding warm is voor meer dan xx minuten > er wordt gedouched > ventilatie op maximaal.
Werkt al meer dan een jaar dikke prima op deze manier. Altijd genoeg ventilatie maar nooit teveel :)
Zie ook: Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie
  • Tinus102
JdM schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 09:29:
Bedankt! Ik was bekend met deze handleiding.
Maar waarom een rolluik schakelaar? In het artikel is de dual schakelaar uitgelegd.
  • JdM
JdM
Humbled
@Tinus102 Nou, een rolluikschakelaar is ook een duo schakelaar. Er zit een contact op voor open en voor dicht, dus je kunt er twee standen mee schakelen (via domoticz).
  • daxy
  • Laatst online: 09-10 15:49
Ik wil dit ook heel graag, maar heb te weinig kennis van elektra aansluitingen om zelf eea uit te zoeken 😀.
Zou de Shelly 2.5 hier ook voor gebruikt kunnen worden? @Tinus102, Ik zou graag willen weten of het lukt en hoe je het aansluit, het liefst zonder te solderen.
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • daxy
Ik heb toch even verder zitten kijken, als ik het goed heb moet het hiermee lukken of niet?
Hier onder is een foto achter mijn perilex waar de Brink Renovent 400 op aangesloten zit. Mijn huidige 3-standen schakelaar in de keuken heeft de bruine, zwarte en zwart/witte draden.
Kan iemand (@ThinkPad. volgens mij snap jij dit wel 😀) mij zeggen of ik "gewoon" een Shelly 2.5 kan aansluiten achter de perilex aansluiting door een lasklem op blauw en bruin zodat ze op zowel de perilex aansluiten als de shelly kunnen, zwart en zwart/wit loshalen en op shelly aansluiten en dan zwart en zwart/wit van shelly naar de perilex stekker? Volgens mij is dat hem dan, of niet? Hier staat de shelly wiring scheme.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bh6xVkn2WCiljRqNvp_tSiHwDbA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jDJQqT0tMfslLHZUjCYjYo4I.jpg?f=fotoalbum_large
  • Tinus102
Het is mij gelukt om met een Fibaro Single switch nu mijn WTW wat slimmer te maken.
Ik heb even bewust gekozen voor de Single switch zodat ik alleen stand 1 en 3 gebruik.
En ik had deze schakelaar nog liggen. Met een duo schakelaar kun je ook stand 2 gebruiken.
Kijk even achter je standen schakelaar wat ze hebben gebruikt.
Wat heb ik aangesloten
L = Blauw
N= Bruin
Q= (Stand 3) naar de WTW
S1 = draad van schakelaar stand 3
Normaal bij het aansluiten van de Fibaro schakelaar moet je blauw met een lasdoos uitbreiden, dit heb ik ook voor bruin gedaan anders werkt stand 1 niet meer.
Ik hoop dat je er wat verder mee komt.
  • Laboy
  • Laatst online: 28-01 19:54
Ik probeer nu hetzelfde voor elkaar te krijgen. Ik heb dezelfde perilex stekker en wil ook alleen de standen 1 & 3 gebruiken. Echter ben ik op zoek naar een zigbee variant van deze switch. Ik weet dat Kaku een ACM-3500 heeft maar daar zou ik dan weer een ICS-2000 control station voor moeten hebben en dat voorkom ik liever. Ik hoop dat er iets werkbaar is met zigbee/zigbee2mqtt.
Hebben jullie suggesties?
Een alternatief zou zijn om een zigbee stick/module op mijn pi te zetten en ook z-wave te draaien.
[ Voor 11% gewijzigd door Laboy op 02-04-2020 11:26 ]
  • Laboy
Ik denk dat ik er al uit ben. De ACM-3500 inclusief het Mega 2560 bord met wat tx/rx will do the job. Even het stof van de soldeerbout halen.
  • Tinus102
Ik heb toch maar even een duo switch besteld en aangesloten.
Even wat meer variatie in de ventilatie.
Een tip aan @daxy: Ik heb de schakelaar in de aansluit kabel vanaf de schakelaar verwerkt en niet achter de stekker.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F_gKbtavapSzhBKhGYUyJclby4s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2m8Z141RjNlpwflVPJhYKn8D.jpg?f=fotoalbum_large
Omdat WTW ventilatie geadviseerd is om 24x7 door te ventileren heb ik geen trigger gemaakt op warm water gebruik, maar op luchtvochtigheids percentage.
Voor Domoticz heb ik eenvoudig een blockly gemaakt die voldoet aan mijn behoefte.
Er zwerven veel verschillende LUA, dZevents scripts die ook een oplossing zijn, maar ik hou van simpel en eenvoud.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hA7CLN2-MJKjmayjZqmY9cCgCQw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WUbZNOgDTtVANofEUV9G7V3u.png?f=fotoalbum_large
De bedtijd schakelaar is een virtuele switch die op basis van tijd "on" en "off" gaat.
  • Space21
  • Laatst online: 22:15
@Tinus102 is het gelukt met de sonoff dual?
Ik wil dit ook gaan doen maar weet nog niet zo goed hoe het aansluit zoals jij het doet. Nette oplossing
[img]http://img140.imageshack.us/img140/9245/image34ap.jpg[/img]
  • tinus5
  • Laatst online: 27-11 10:23
Ik heb zelf de Renovent 400 plus. Door middel van de eBus verbinding (de aansluiting links van de menu knop) lees en bestuur ik deze via mijn domotica systeem.
Almere, 10230 Wp, ZZW, 36°
  • Space21
tinus5 schreef op zaterdag 25 april 2020 @ 08:30:
Ah ik weet niet of die die heb; volgens heb ik de 'non' plus versie. Anders gewoon de stekker doorknippen en de sonoff dual er aan hangen ;-)
  • PietR1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 05-08-2022
Beste tinus5, kan je uitleggen welke onderdelen je hebt gebruikt om Domoticz (?) aan te sluiten op de Renovent 400 Plus, wat je kan bedienen etc ? Ik heb dezelfde unit en zoek nog naar mogelijkheden.
  • Space21
Ik heb het inmiddels aan de praat. Zit ook al Home Assistant!
  • Dacuuu
  • Laatst online: 17:44
Wat ga je krijgen als je bijv met een sonoff duo, stand 2 bijv niet eerst uitschakelt voordat je stand 3 aanzet? Met een 3 standen schakelaar kan dit niet, met een DIY zelf oplossing wel.
  • ThinkPad
ThinkPad
Bij mijn Itho Ecofan kan dat geen kwaad, hij pakt dan gewoon stand 3 meen ik. Maar zal per model verschillen dus vraag de fabrikant :)
  • Space21
ThinkPadd schreef op woensdag 29 april 2020 @ 23:54:
Hier ook! Ik hen een Brinck Renovent
  • tinus5
@PietR1
Voor mijn Brink Renovent 400 plus (met CO2 zone sturing) gebruikte ik eerst de eBus interface van Esera de USB - eBus coupler.
Deze werkt op zich prima, maar doordat ik ook de Brink Air Control bediening heb, die ook vanuit de eBus van stroom wordt voorzien, kon ik niet beide gelijk gebruiken.
Om dit probleem (max 18 mA voeding van de bus) te omzeilen, gebruik ik nu de opensource eBus 2.0 adapter. Deze variant gebruikt geen stroom van de eBus, maar wordt gevoed via de RaspberryPi of via USB.
Ik heb nu de RaspberryPi adapter, want die kon ik gesoldeerd kopen. Maar ik heb ook alle onderdelen voor de Base board, maar die moet ik nog solderen.
Ik heb de printplaat via het forum van FHEM kunnen kopen.
Op de RaspberryPi draait de ebusd deamon, met de juiste config file voor de Renovent 400 (of 300 die zijn hetzelfde), met wat eigen gemaakte tweaks om ook de zoneklep uit te kunnen lezen via MQTT.
  • PietR1
@tinus5
Bedankt voor je uitleg. De Esera lijkt een direct toepasbare oplossing.
Aangezien ik geen Air control gebruik, overweeg ik nu sterker om deze module op de Renovent aan te sluiten.
Hoe ben je aan de config file van de Renovent gekomen ? En hoe ziet die file eruit ?
  • lvmeijer
  • Laatst online: 02-08 17:30
lvmeijer
www.leonmeijer.nl
PietR1 schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 16:40:
@tinus5
Deze https://github.com/dstrig...nk-renovent-excellent-300 ?
goedendag ik heb een vraag over inbouw qurbani 0-10 volt dimmer aan sluiten op een wtw stork WHR 91 die geen 0-10 volt aansluiting heeft.
graag wil ik daar een co2 sensor op maken.
iemand een idee of een schema in jip en janneke taal.
  • ThinkPad
ThinkPad
@Verwijderd Wat heb je zelf al gevonden cq. geprobeerd? Je post getuigd op deze manier van erg weinig inzet namelijk...
hoi tja sorry maar ik heb totaal geen verstand van dat spul dus vandaar die vraag voor dat alles kapot gaat.
  • tinus5
Ik heb inderdaad die gebruikt en aangepast voor mijn Renovent 400 plus (o.a. 7c adres en het toevoegen van de kanaalverwarmer)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field2,part (m/s),datatypes/temp$
### BRINK RENOVENT EXCELLENT 300 & 400 (plus)
## This ebus config may work for Ubbink, VisionAIR, WOLF CWL series and some other systems that are identical
## You may need to modify the 7c address in the next 2 lines for your brand/model. Or just uncomment the necessary lines.
## Renovent Excellent 400 (plus) series
*r,wtw,,,,7c,4050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,wtw,,,,7c,4050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
## Renovent Excellent 300 series
## *r,wtw,,,,3c,4050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
## *w,wtw,,,,3c,4050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#### CURRENT CONFIG VALUES ####
r,,Airflow0,,,,4050,21,current,,UIR,,m  /h,,minimum,,UIR,,m  /h,,maximum,,UIR,,m  /h,,Stepsize,,UIR,,m  /h,,FactorySetting,,UIR,,m  /h
r,,Airflow1,,,,4050,01,current,,UIR,,m  /h,,minimum,,UIR,,m  /h,,maximum,,UIR,,m  /h,,Stepsize,,UIR,,m  /h,,FactorySetting,,UIR,,m  /h
r,,Airflow2,,,,4050,02,current,,UIR,,m  /h,,minimum,,UIR,,m  /h,,maximum,,UIR,,m  /h,,Stepsize,,UIR,,m  /h,,FactorySetting,,UIR,,m  /h
r,,Airflow3,,,,4050,03,current,,UIR,,m  /h,,minimum,,UIR,,m  /h,,maximum,,UIR,,m  /h,,Stepsize,,UIR,,m  /h,,FactorySetting,,UIR,,m  /h
r,,BypassTemperature,,,,4050,04,current,,SIR,10,  C,,minimum,,SIR,10,  C,,maximum,,SIR,10,  C,,Stepsize,,SIR,10,  C,,FactorySetting,,SIR,10,  C
r,,BypassHysterese,,,,4050,30,current,,SIR,10,  C,,minimum,,SIR,10,  C,,maximum,,SIR,10,  C,,Stepsize,,SIR,10,  C,,FactorySetting,,SIR,10,  C
r,,BypassOperation,,,,4050,1b,current,,UIR,0=auto;1=closed;2=open,,,minimum,,UIR,,,,maximum,,UIR,,,,Stepsize,,UIR,,,,FactorySetting,,UIR
r,,CentralHeatingWTW,,,,4050,07,current,s,UIR,0=off;1=on,,,minimum,,UIR,,,,maximum,,UIR,,,,Stepsize,,UIR,,,,FactorySetting,,UIR
r,,PressureImbalanceAllowed,,,,4050,08,current,s,UIR,0=not allowed;1=allowed,,,minimum,,UIR,,,,maximum,,UIR,,,,Stepsize,,UIR,,,,FactorySetting,,UIR
r,,FixedPressureImbalance,,,,4050,09,current,,SIR,,m  /h,,minimum,,SIR,,m  /h,,maximum,,SIR,,m  /h,,Stepsize,,SIR,,m  /h,,FactorySetting,,SIR,,m  /h
r,,RHSensorConnected,,,,4050,32,current,,UIR,,,,minimum,,UIR,,,,maximum,,UIR,,,,Stepsize,,UIR,,,,FactorySetting,,UIR,,
r,,RHSensorSensitivity,,,,4050,33,current,,SIR,,,,minimum,,SIR,,,,maximum,,SIR,,,,Stepsize,,SIR,,,,FactorySetting,,SIR
r,,DisplayLight,,,,4050,1d,current,,UIR,,%,,minimum,,UIR,,%,,maximum,,UIR,,%,,Stepsize,,UIR,,%,,FactorySetting,,UIR,,%
r,,PreheaterInstalled,,,,4050,31,current,,UIR,1=yes;0=no
r,,TemperaturePostheater,4080030b,,,4050,0b,,,UIR,10,  C
#### FILTER AND OPERATIONAL TIME ####
r,,DaysWithFilter,,,,4050,22,,,UIR,,Filter Warning after 90 days
r,,AirflowWithFilter,,,,4050,23,,,UIR,,tm
r,,AirflowFilterThreshold,,,,4050,1c,,,UIR,,tm
r,,OperatinghoursTotal,,,,4050,24,,,UIR,-5,h,,,,UIR,,,,,,UIR,,,,,,UIR,,,,,,UIR
r,,AirflowTotal,,,,4050,25,,,UIR,-1000,m  ,,,,UIR,,,,,,UIR,,,,,,UIR,,,,,,UIR
#### CHANGE CONFIGURATION ####
w,,Airflow0,408001,,,4080,21,,,UIR,,m  /h
w,,Airflow1,408001,,,4080,01,,,UIR,,m  /h
w,,Airflow2,408001,,,4080,02,,,UIR,,m  /h
w,,Airflow3,408001,,,4080,03,,,UIR,,m  /h
w,,BypassTemperature,408001,,,4080,04,,,UIR,10,  C
w,,GroundWTW-,408001,,,4080,19,,,UIR,10,  C
w,,GroundWTW+,408001,,,4080,1A,,,UIR,10,  C
w,,BypassHysterese,408003,,,4080,30,,,UIR,10,  C
w,,BypassOperation,408003,,,4080,1b,,,UIR,0=auto;1=closed;2=open
w,,PreheatRegister_on,408003,,,4080,31,,,UIR,0=no;1=yes
w,,CentralHeatingWTW,408007,,,4080,07,,,UIR,0=off;1=on
w,,PressureImbalanceAllowed,408008,,,4080,08,,,UIR,0=not allowed;1=allowed
w,,FixedPressureImbalance,408009,,,4080,09,,,SIR,,m  /h
w,,FanOperation,,,,40a1,,,,ULR,0x0=Minimum;0x00010001=Low;0x00020002=Normal;0x00030003=High,,,,,IGN:1
w,,TemperaturePostheater,4080030b,,,4080,0b,,,UIR,10,  C
#### SENSOR DATA ####
r,,RelativeHumidity,40220120,,,4022,20,,,UIR,10,% ,RelativeHumidity
r,,MoistureIncrease,40220121,,,4022,21,,,UIR,0=Error;1=Not Initialized;2=Sensor Not Active;3=PowerUp Delay;4=Normal RH;5=Boost Rising;6=Boost Stable;7=Boost De$
r,,SoftwareVersion,40220100,,,4022,00,,,STR:*,,,SoftwareVersion
r,,FanOperation,40220101,,,4022,01,,,UIR,0=Minimum;1=Low;2=Normal;3=High,,FanMode
r,,InletFanSpeed,40220102,,,4022,02,,,UIR,,rpm,InletFanSpeed
r,,ExhaustFanSpeed,40220103,,,4022,03,,,UIR,,rpm,ExhaustFanSpeed
r,,InsideTemperature,40220107,,,4022,07,,,SIR,10,  C,InsideTemperature
r,,OutsideTemperature,40220108,,,4022,08,,,SIR,10,  C,OutsideTemperature
r,,InletFlow,4022010B,,,4022,0b,,,UIR,,m  /h,InletFlow
r,,ExhaustFlow,4022010C,,,4022,0c,,,UIR,,m  /h,ExhaustFlow
r,,PressureInlet,40220114,,,4022,14,,,UIR,10,Pa,PressureInlet
r,,PressureExhaust,40220115,,,4022,15,,,UIR,10,Pa,PressureExhaust
r,,FilterStatus,40220118,,,4022,18,,,UIR,0=Clean;1=Dirty,,FilterStatus
r,,CO2Sensor1Status,40220128,,,4022,28,,,UIR,,,CO2Sensor1Status
r,,CO2Sensor1Value,40220129,,,4022,29,,,UIR,,,CO2Sensor1Value
r,,CO2Sensor2Status,4022012A,,,4022,2a,,,UIR,,,CO2Sensor2Status
r,,CO2Sensor2Value,4022012B,,,4022,2b,,,UIR,,,CO2Sensor2Value
r,,CO2Sensor3Status,4022012C,,,4022,2c,,,UIR,,,CO2Sensor3Status
r,,CO2Sensor3Value,4022012D,,,4022,2d,,,UIR,,,CO2Sensor3Value
r,,CO2Sensor4Status,4022012E,,,4022,2e,,,UIR,,,CO2Sensor4Status
r,,CO2Sensor4Value,4022012F,,,4022,2f,,,UIR,,,CO2Sensor4Value
#### OTHER ####
r,,Errors,409000,,,4090,00,,s,UCH,,,,ign,,IGN:2,,,,code,,UCH,,,,code,,UCH,,,,code,,UCH,,,,code,,UCH,,,,code,,UCH,,,,code,,UCH,,,,code,,UCH,,,,code,,UCH,,,,code$
#w,,reseterrors,409103FFFFFF,,,4091,7c0001,,m,HEX:3,,,,result,s,UIR,0=ResetNotRequested;1=ResetSuccessful;2=ResetRelayed;3=NoErrorsFound;4=ResetFailed;5=Blocki$
#w,,resetfilter,409103FFFFFF,,,4091,7c0100,,,,,,,result,s,UIR,0=ResetNotRequested;1=ResetSuccessful;2=ResetRelayed;3=FilterWarningWasNotSet;4=ResetFailed;5=Unk$
r,,PosStufenschalter,,,,4022,06,,,UIR,,,switchposition
r,,DipswitchValue,40220104,,,4022,04,,,UIR,,,DipswitchValue
r,,FanStatus,40220111,,,4022,11,,,UIR,0=Initialize;1=Const. Flow;2=Const. RPM;3=Off;4=Error,,FanStatus
r,,SettingInletFlow,40220109,,,4022,09,,,UIR,,m  /h,SettingInletFlow
r,,SettingExhaustFlow,4022010A,,,4022,0a,,,UIR,,m  /h,SettingExhaustFlow
r,,BypassCurrent,4022010D,,,4022,0D,,,UIR,,,BypassCurrent
r,,StatusBypass,4022010E,,,4022,0E,,,UIR,0=Initialize;1=Opening;2=Closing;3=Open;4=Closed;5=Error,,BypassStatus
r,,PreheaterStatus,4022010F,,,4022,0F,,,UIR,0=Initialize;1=Disabled;2=Enabled,,PreheaterStatus
r,,PreheaterPower,40220110,,,4022,10,,,UIR,,,PreheaterPower
r,,PostheaterStatus,4022011D,,,4022,1d,,,UIR,0=Initialize;1=Disabled;2=Enabled,,PostheaterStatus
r,,PostheaterPower,4022011E,,,4022,1e,,,UIR,,,PostheaterPower
r,,FrostStatus,40220116,,,4022,16,,,UIR,0=Initialize;1=No Frost;2=Defrost Wait;3=Heater;4=Error;5=Velu Heater;6=Velu Unbalance;7=Unbalanace,,FrostStatus
r,,EbusSyncGenErrorCount,40220164,,,4022,64,,,UIR,,,EbusSyncGenErrorCount
r,,PerilexPosition,40220105,,,4022,05,,,UIR,,,PerilexPosition
r,,Contact1Position,4022011B,,,4022,1b,,,UIR,,,Contact1Position
r,,Contact2Position,4022011C,,,4022,1c,,,UIR,,,Contact2Position
r,,GroundWTWStatus,4022011F,,,4022,1f,,,UIR,0=Enabled;1=Disabled,,EWTStatus
r,,GroundWTW-,40500119,,,4050,19,current,,SIR,10,  C,,minimum,,SIR,10,  C,,maximum,,SIR,10,  C,,Stepsize,,SIR,10,  C,,FactorySetting,,SIR,10,  C
r,,GroundWTW+,4050011A,,,4050,1A,current,,SIR,10,  C,,minimum,,SIR,10,  C,,maximum,,SIR,10,  C,,Stepsize,,SIR,10,  C,,FactorySetting,,SIR,10,  C
r,,OptionTemperature,4022011A,,,4022,1a,,,UIR,,,OptionTemperature
#### UNDEFINED ####
#r,,undef_01,undef,,,,0a,,,HEX:10
#r,,undef_02,undef,,,,0b,,,HEX:10
#r,,undef_03,undef,,,,0c,,,HEX:10
#r,,undef_04,undef,,,,0d,,,HEX:10
#r,,undef_05,undef,,,,0e,,,HEX:10
#r,,undef_06,undef,,,,0f,,,HEX:10
#r,,undef_07,undef,,,,10,,,HEX:10
#r,,undef_08,undef,,,,11,,,HEX:10
#r,,undef_09,undef,,,,12,,,HEX:10
#r,,undef_10,undef,,,,13,,,HEX:10
#r,,undef_11,undef,,,,14,,,HEX:10
#r,,undef_12,undef,,,,15,,,HEX:10
#r,,undef_13,undef,,,,16,,,HEX:10
#r,,undef_14,undef,,,,17,,,HEX:10
#r,,undef_15,undef,,,,18,,,HEX:10
Ik heb ook een zoneklep (CO2 sturing), hier heb ik zelf een (begin van) een CSV file gemaakt:
### BRINK zoneklep
## Brink zoneklep
*r,zkp,,,,09,4050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,zkp,,,,09,4050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#type,circuit,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part,type/templates,divider/values,unit,comment,field2,part,type/templates,divider/values,unit,comment
r,,Klepstand,1f0940a10102,,,40a1,,,,HEX:7
#r,,Klepstand,1f0940a10102,,,40a1,,,,HEX:7,,0x00040000000000=Woon-/Slaapzone;0x00040000020300=Slaapzone;0x0700040000010200=Woonzone,,Klepstand
#r,,Klepstand,1f0940a10102,,,40a1,,,,HEX:7,'00 04 00 00 00 00 00'=WoonSlaapzone;'00 04 00 00 02 03 00'=Slaapzone;'07 00 04 00 00 01 02 00'=Woonzone
En voor de CO2 sensoren zelf:
### BRINK CO2 sensor
## Brink CO2 sensor
*r,co2,,,,0a,4050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,co2,,,,0a,4050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CO2SensorAValue,40a100,,,40a1,,,,UIR,,,Address,,,UIR,,,,,,UIR,,ppm,Value
w,,GrensHoog,4080039103e8,,,4080,91,,,UIR,,ppm
w,,GransLaag,4080039002bc,,,4080,90,,,UIR,,ppm
  • etron
  • Laatst online: 19-07 16:04
Dacuuu schreef op woensdag 29 april 2020 @ 23:01:
Dat nog niemand op deze vraag heeft beantwoord.Het lijkt mij dat de ventilatie unit hierdoor stuk kan gaan. Dan krijgt ie 3x 220V binnen en daar is die niet voor gemaakt. Ik denk ook dat bijv een Shelly 1 beter is omdat je dat dan nooit kan krijgen en dan alleen stand 1 en 3 hebt (of 1 en 2). Je schakelt dan altijd maar 1 fase erbij.
In je automation kan je er wel voor zorgen dat dit nooit gebeurd, maar de switches kan je in je home automation ook handmatig bedienen wat de kans op fouten groot maakt en misschien wel een klein brandje veroorzaakt.
Mijn advies,: geen duo switch.
  • Dacuuu
etron schreef op woensdag 9 september 2020 @ 10:04:
Even los van dit topic. Ik heb mijn wtw inmiddels ook aangepakt. In de keuken zit standaard een 3 standen schakelaar.
Nu heb ik op de wtw box zelf, 2 relais aangesloten. Dit zijn gewoon maak relais, geen voltage oid. Dus contact, of geen contact.
Wat je aan zet, het maakt niet uit. Hij pakt gewoon input met de hoogste stand.
Stel je 3 standen schakelaar in de keuken staat op 2, dan kan je de stand 3 relais gewoon aanzetten, geen probleem.
  • etron
Ok, dan heb ik het verkeerd. Dan maakt het idd niet uit of je 1 of twee way switch gebruikt.
Ik denk het ook te gaan doen, krijg nu een melding dat er hoge vochtigeid is, maar moet zelf wel naar beneden lopen om de schakelaar om te zetten...
  • Mymymy
  • Laatst online: 25-12-2024
Ik wil exact hetzelfde bereiken met mijn Renovent Excellent 400 en de oplossing van @Tinus102 spreekt mij zeer aan. Ik ben alleen benieuwd hoe jij de duo schakelaar hebt aangesloten bij de X2 ingang. Zit er een RJ12 (6 aderig) in geklikt waar deze dikke draden uitkomen?
Is het mogelijk om een foto te posten waar die draden vanuit de duo schakelaar in de WTW naar toe lopen?
Alvast bedankt voor het antwoord.
  • jimmy-chu
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 11-09 22:55
Mymymy schreef op donderdag 17 september 2020 @ 01:12:
Dit is precies wat ik me ook afvraag. Bij mij komen er erg dunne draadjes uit de rj12 stekker. Het lijkt erop alsof jij ze rechtstreeks erop hebt gesoldeerd maar dat zou zonde zijn.
Kan iemand mij vertellen of Tinus zijn oplossing ook werkt op de NIET plus versie aangezien die ook een eBus heeft.
  • Mymymy
Het is jammer dat @Tinus102 niet meer reageert. Ik ga denk ik een RJ12 kabeltje halen om te kijken wat ie doet als ik wat draden schakel.
  • Just Mikeq
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 24-11 21:42
Voor wie het nog van belang is.
Een eBus oplossing voor de renovent is natuurlijk het mooiste. Dan bij voorkeur eentje die je de keus geeft wanneer de zoneklep te bedienen en wanneer de bypass geforceerd te openen of te sluiten.
De zoneklep lijkt vanaf een bepaalt debiet automatisch op 2 zones te gaan, of je dit nu wilt of niet. E.e.a. Is ook niet consequent. Op tijd geschakeld met de aircontrol kan je aangeven welke zone belucht moet worden. Bij een handmatige aanpassing (tijdelijke verhoging) kan je echter niets aangeven en moet je maar zien wat hij doet en waarom. Althans dat is mijn ervaring.
De bypass heeft een temperatuur trigger. Voor nachtkoeling in de zomer gaat hij open bij een bepaalde hoge binnen temperatuur en lagere buitentemperatuur. Op zich prima.
Ik heb echter een afzuigkap op de unit staan. In de zomer wil ik de kookwarmte natuurlijk kwijt maar in de winter wil ik alles binnen houden, dus ook wanneer de afvoer tijdelijk richting de 30 graden loopt door het koken. Ik ben nu iedere keer bij een seizoenswissel de instellingen aan het aanpassen.
Voor wie het simpeler wil, de standenschakelaar kan via laagspanning op de rj12 stekker worden geschakeld door een willekeurig relais, al of niet meervoudig. Pas op dat je er geen 230 op zet, dat vind hij niet leuk.
Mijn oplossing tot nu toe is met een vervanging van de 3 standen 230v schakelaar. Hiervoor heb ik een perilex kabel van brink moeten kopen (bij mij zat er een normale schuco stekker aan).
Deze perilex staat het toe de fase van een 3 standenschakelaar terug naar binnen te voeren en zo op stand 2,3 of 4 te gaan ventileren. Dit is normaliter dezelfde fasedraad. Ik heb geen nadelen ondervonden van het terugvoeren van een dubbele spanning.
In mijn geval heb ik de bekabeling van de de renovent in 230v teruggetrokken naar de afzuigkap. Zelfde fase en zelfde groep en ook voorzien van een perilex kabel. De schakeldraad die nu de afzuigmotor schakelt, schakelt ook de wtw naar een hogere stand. Zo heb ik e.e.a. Net iets slimmer gemaakt.
Om deze reden gaat een 2-weg contact of een enkelpolig om relais in de meterkast prima werken, zolang je maar 2 standen nodig hebt. In het andere geval zal je de iets duurdere 3 weg versie moeten gebruiken.
De schakelversie schakelt nog steeds alleen maar tussen 4 voorgeprogrammeerde snelheden. Idealiter wil je de snelheid traploos kunnen regelen, de zoneklep naar behoefte kunnen bedienen en misschien wel een 2e zoneklep kunnen sturen om meer dan 2 zones in huis te schakelen. Een ongebruikte zolder als logeerkamer zal bijvoorbeeld alleen bij gebruik extra belucht moeten worden, maar wordt nu met de slaapzone mee belucht.
Tevens ondersteunt brink volgens mij maximaal 4 co2 sensoren op de ebus.. al ben ik daar niet zeker van. Met een woonvertrek en 3 slaapvertrekken ben je dan al snel klaar.
Al met al valt er wel wat te wensen. Ebus naar knx op een betaalbare manier zou het mooiste zijn.. dus zonder “kwetsbare” logica en software er tussen.
Wil je het simpel, dan kan er ook een luchtvochtigheidssensor in het kaneel van de badkamer worden geplaatst. Rechtstreeks aangesloten op de brink renovent schakelt deze bij een instelbare vochtigheid automatisch omhoog.. de bediening laat je dan echter weer aan brink over. Het kan echter wel en werkt verder ook prima.
Tot zo ver de info.. voor het geval men er iets aan heeft.
  • Possible
  • Laatst online: 22:58
Dat is inderdaad een optie die mogelijk is. Zo heb ik mijn 16 jaar oude WTW schakelaar slim gemaakt:
-Achter de schakelaar een Shelly 2.5 relais switch geplaatst.
Deze gekoppeld aan mijn home-assistant / domoctica hub. Vervolgens een xiaomi sensor douche opgehangen welke de temp en luchtvochtigheid meet.
Daarna een automation gemaakt dat hij bij luchtvochtigheid --> 80% --> schakelaar op standje 3 moet zetten. Zodra deze weer onder de 70 is <--- schakelaar weer naar stand 1.
Werkt perfect en heeft mij 22,50 gekost.
  • kevin.riemens
  • Laatst online: 27-11 11:15
Possible schreef op donderdag 26 november 2020 @ 22:00:
Heb je toevallig een foto van hoe je dat hebt aangesloten?
The only limits we have are the limits we place on ourselves.
  • Possible
kevin.riemens schreef op zondag 24 januari 2021 @ 14:55:
Nee sorry, heb gewoon het schema gevolgd wat bij de shelly zat. 1 lasklem gebruikt om door te verbinden. De blauwe draad heb ik bij het stopcontact gehaald die naast de schakelaar zit.
  • kevin.riemens
Possible schreef op zondag 24 januari 2021 @ 17:11:
Thnx, maar het is inmiddels gelukt. Ik heb even een stap terug gedaan en voor mijzelf het schema uitgetekend, toen viel het kwartje en inmiddels werkt het prima met de Shelly 2.5 hier.
  • teo1966
  • Laatst online: 19:40
Tinus102 schreef op woensdag 8 april 2020 @ 11:21:
goedendag
een vraag heb je toevallig het schema liggen om de fibaro aan te sluiten ?
  • Signs
  • Laatst online: 05-09 03:57
Nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Signs op 19-02-2021 20:47 ]
  • Toyfriend
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 07-10-2022
Weet iemand of ik de Shelly 2.5 doormiddel van een RJ12 kan aansluiten? Zoja heeft iemand hier een voorbeeld van liggen?
  • iCrOn
  • Laatst online: 22:54
  • d-snp
  • Laatst online: 13-11 15:13
Ik denk dat de conclusie die we uit die link moeten trekken is dat de RJ12 + Shelly 2.5 oplossing niet mogelijk is. De shelly relais gaan beide van L naar O1/O2, dat betekent dat je altijd 230V op je telefoondraadje zou zetten, dat lijkt me niet de bedoeling. De shelly neemt ook z'n power van de L, dus tenzij de WTW minstens 24V DC op die lijn zet werkt het niet.
Met de Shelly moet je dus de WTW open schroeven en voor de perilex stijl oplossing gaan.
  • Homeland
Ik heb ook een Renovent 300 met in de keuken een 3 standen schakelaar. Zou ik daar een Shelly aan kunnen sluiten om dan zo de WTW unit smart te bedienen?
We hebben een Uhoo in huis welke onder andere continue co2 meet dus op basis daarvan wil ik de Shelly dan laten schakelen tussen de verschillende standen.
Heb bovenstaande posts en links bekeken maar heb hier totaal geen ervaring mee dus ben enigszins huiverig om zelf hiermee aan de slag te gaan.
  • Sandmman
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 09-12-2024
Ik gebruik momenteel een simpele 4 kanaals zigbee schakelaar, via RJ12 aangesloten op de X14 poort (2=common 3- 5 is fan snelheid 50/200/290). De schakelaar zelf staat op interlock stand dwz als kanaal y aan is en kanaal x aangaat, kanaal y gelijktijdig uitschakelt.
Ik gebruik dus 3 van de 4 relais, 1 = 50, 2=200, 3= max (290) en als alles uit is dan staat de Renovent op 100.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aLglHyWHkpSwBYgH5rswGH5ZCLE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eQUQ3sFrgwr2vIvtNEOZfNXx.jpg?f=user_large
(Ja de voeding is wat heftig maar enige wat ik 1-2-3- voorhanden had)
<<<<<<<<Disclaimer>>>>>>>>
!!!!!! Let op !!! Het volgende is mogelijk niet bij jou de situatie, SLUIT NOOIT nooit alle lijnen KORT, alle risico's zijn voor jezelf als je dit wel doet!!!!!!
Wat je vooral ook niet moet doen, zoals ik in andere fora zie, is een 230 schakeling gebruiken, 230 op de X14 = minimaal nieuw pcb ering, maar brand is niet uit te sluiten!
Dat gezegd hebbende het gelijktijdig kortsluiten van alle lijnen met de common heeft bij mij geen heftige nadelige gevolgen, het systeem negeert de input en schakelt op stand 1 = 100.
Het is mij nog niet gelukt een ebus verbinding te maken met het systeem en kan dus de zoneklep niet zelf sturen (wat ik wel graag zou willen). Dus als iemand inmiddels wat heeft dat werkt voor de Renovent 400 (plus mag ook, zijn gelijk) houd ik mij aanbevolen. Ik ga iigv eens kijken voor een ebus adapter.
  • Space21
Sandmman schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 15:13:
Uit interesse; heb je inmiddels al wat aan de praat met ebus? Lijkt met inderdaad de mooiste (en duurste waarschijnlijk) oplossing.
  • Jeroeny
  • Laatst online: 27-10 08:22
tinus5 schreef op zondag 6 september 2020 @ 10:50:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
#### OTHER ####
#### UNDEFINED ####
### BRINK zoneklep
## Brink zoneklep
## Brink CO2 sensor
Ik gebruik ook deze configuratie (zonder de extra sensoren). Maar als ik de fanspeed aan wil passen, gebeurd er niks bij de WTW. In de installatiehandleiding lijkt het erop dat je eerst de WTW op ebus modus moet zetten. Was dit bij jou ook nodig? Dit is mij nog niet gelukt.
Edit: Ik heb het werkend gekregen. De perilex stekker moet op 1 staan ipv 0, dan werkt de besturing via ebus. Ook heeft de ebus adapter een reboot gehad.
[ Voor 1% gewijzigd door Jeroeny op 21-03-2024 11:29 . Reden: Voeg fix beschrijving toe ]
  • Roger_de_Poger
(ook) ik ben bezig met ebusd icm een Brink Excellnt 300+.
Ebusd/mqtt draait op een Pi3 en er komt data binnen in Home Assistant. Heb een .csv bestand aangepast om alleen de voor mij relevante entities via mqtt uit te lezen.
Echter, ik wil ook dingen aansturen!
Denk aan bypass klep, ventilatormode, etc. Echter, die instellingen blijven niet plakken. Ik zie ze wel doorkomen in m'n mqtt-explorer en ze worden ook op de ebus-bus gezet, maar na een paar minuten gaan bepaalde instellingen weer naar een default waarde.
Kent iemand dit verschijnsel? Ben er al drie dagen mee bezig... :?
balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage
  • Roger_de_Poger
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
#### OTHER ####
#### UNDEFINED ####
### BRINK zoneklep
## Brink zoneklep
## Brink CO2 sensor
Ik stuur de Brink 300+ ook direct met ebusd aan, maar de enige functie die niet sticky is, is de FanMode/VentilatorMode. Die valt bij mij steeds terug naar een default. Ik heb al verschillende adressen op de bus geprobeerd nadat ik een paar csv bestanden bestudeerd heb. Werkt het bij jou wel goed?
-edit: opgelost-
[ Voor 100% gewijzigd door Roger_de_Poger op 06-06-2024 11:40 ]
  • QuizzNL
  • Laatst online: 28-10 11:45
Aangezien ik flink geprofiteerd heb van de reacties in dit topic een klein bedankje, vooral voor de ebusd configuratiefiles van @tinus5.
Ik heb alle informatie die ik kon vinden over het automatiseren van deze WTW-unit en mijn eigen ervaringen (o.a. issues bij het instellen van de FanMode en CO2 vraagsturing) samengevat in een korte guide. Deze is te vinden op GitHub: https://github.com/christiaanderidder/brink-renovent-hru. Hopelijk heeft iemand hier er wat aan.
  • QuizzNL
Naast de eerdergenoemde guide en configuratiebestanden heb ik ook een home assisntant card gemaakt voor de Brink Renovent WTW.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v2PqNf5SdhHg-VYgGIFvMo1DbPg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/FKr9ffGBy5ySJt3qoJGQFcjc.png?f=user_large
Ook deze is op GitHub te vinden: https://github.com/christ...e-brink-renovent-hru-card
Wellicht heeft iemand er nog wat aan!
  • d-snp
Gaaf! Dankjewel, ik heb een paar weken terug de ebusd apparaatjes ontvangen en ik heb hopelijk binnenkort de tijd om de boel in te richten. Echt heel fijn dat je je werk deelt.
  • Fr3ggel
  • Laatst online: 21:32
@QuizzNL
Geweldig dat je zoveel info gedeeld hebt.
Ik heb ook een Brink Renovent Excellent 400, maar dan zonder cd CO2 detecte en sturing daarop. Ook een Brink aircontrol. Enkel een 4 standen schakelaar (die ik wil handhaven).
Ik heb 3 weken geleden pas gestart met Home Assistant, heb al best veel geleerd. Met wat tips uit diverse fora en wathulp van AI heb ik tot nu toe alle apparaten (rolluiken en zonneweringen, slimme verlichting, verwarming in alle ruimtes, zonnepanelen, thuisbatterijen, ev lader, ev, zigbee controller in mijn huis geintegreerd (alles lokaal m.u.v. mijn auto) en diverse automatiseringen gebouwd. Dus ik wordt er steeds handiger mee.
Ik zou graag de Brink unit ook in HA te krijgen.
Ik had naar jouw github gekeken.
RJ12
Deze oplossing gaat me wel lukken om te bouwen en die zou ik paralel aan mijn bestaande schakelaar kunnen aansluiten. Echter zou ik dan wel een ESP met 4 relays nemen om alle 4 de standen te benutten. En ik zou pin6 (met een weerstand) op de ESP aansluiten om vanuit HA het "filterlampje" te kunnen uitlezen..
Bij voorkeur gebruik ik niet weer een extra voedingsadapter en zou ik de voeding graag uit de brink halen als dat redelijkerwij mogelijk is
  • Weet iemand of ik voeding voor de ESP-12F uit de RJ12 stekker kan halen? Ik meet 13,5V () op pin1 van de RJ11 kabel
E-Bus
Hoewel ik primair sturing van de standen zou gebruiken vind ik het ook al leuk om overige data uit de Brink gelezen te krijgen (bypass status, temperaturen (toevoer, afvoer, retour, buiten) en overige status. Daarom overweeg ik ook E-Bus.
Daarover heb ik wel enkele vragen:
  • Ik heb geen Air Control. Heeft het zin om RJ12 dan te combineren met E-bus? Of kan de standenregeling dan prima met E-bus
  • Het eBUS Adapter Shield v5 printje van Elecrow is niet meer beschikbaar. Er is wel een eBUS Adapter Shield C6 variant. Weet iemand of die compatible is met deze oplossing?
Alvast dank
  • tsjoender
  • Laatst online: 19:09
Fr3ggel schreef op zondag 15 maart 2026 @ 16:15:
RJ12
Hier ook een Renovent Excellent 400 eigenaar. Jaren geleden heb ik met een Itead Rboard (Arduino bord met 4 relais - niet meer leverbaar volgens mij) de aansturing overgenomen. Dit bord wordt gevoed vanuit de RJ12 stekker via zo'n spanningsconverter:
Afbeeldingslocatie: https://www.tinytronics.nl/image/cache/data/product-73/lm2596%20module%201-600x600w.jpg
Dit werkt hier al meerdere jaren zo. Goede kans dat een ESP-12F daar ook mee gevoed kan worden.
  • Space21
@QuizzNL
RJ12
E-Bus
Alvast dank
Ik gebruik zelf de `eBUS Adapter Shield ` en de ebusd integratie in homeassistant. Werkt eigenlijk wel goed!
  • Fr3ggel
Space21 schreef op maandag 16 maart 2026 @ 17:21:
De github "instructie" gaat uit van een eBUS Adapter Shield v5. Maar die is niet meer verkrijgbaar.
De eBUS Adapter Shield is wel beschikbaar in de C6 versie. Maar ik ben benieuwd of die ook geschikt is .
Er zijn 2 varianten:
De https://www.berrybase.de/...nnt-mit-gehaeuse-usb-c-5v
En de "stick edition" https://www.berrybase.de/...tt-galvanisch-getrennt-5v
Ik zou die best willen aanschaffen, maar is een beetje zonde van het geld als die niet geschikt zouden zijn.
En daarnaast nog een vraag.
Ik heb nu 4 standen schakelaar die via de 4 standenschakelaar is aangesloten. Kan ik die schakelaar blijven gebruiken i.c.m. de ebus? En wie wint er dan als er er via de RJ12 en via de ebus verschillende standen worden ingesteld?
  • ltz_Raptor
  • Laatst online: 27-11 10:47
Fr3ggel schreef op maandag 16 maart 2026 @ 22:40:
Het klopt dat er een nieuwe C6 is. Die gok heb ik wel gedaan met de eBUS Adapter Stick C6. Mijn Brink Renovent Excellent 300 dus inmiddels aan de praat in Home Assistant.
Ik loop echter nog vast met de bekende 'terugval' naar default als ik de FanMode aanpas. Nog een paar opties proberen om dit te fixen. ;-)
Ik heb namelijk een Brink RF module voor draadloze schakelen en ik hou dit graag als optie voor de Smartphone-vrije bediening.
  • Fr3ggel
Oh, sorry.
Ik heb de eBUS adapter Stick C6 stick ook gekocht. Die werkt inderdaad.
Maar ik moet nog eens naar mijn ebus settings/csv kijken als ik weer meer tijd heb.
Ik kan de info uitlezen, maar het ververst niet heel goed. Ik kan ook de bypass 1x aanpassen, maar daarna werkt het niet meer tot ik de ebus app opnieuw opstart. Fanmode wijzigen lukt al helemaal niet. Voor de rest heb ik geen Brink Aircontrol of RF module. Enkel 1 vierstanden schakelaar.
  • Ardj
  • Laatst online: 22:47
ltz_Raptor schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 15:36:
Kreeg dit nooit blijvend voor elkaar. Ik heb nu gewoon een automatisering in HA die de kuubs omhoog gooit voor alle 3 de standen, zodat ik op stand 1 vol vermogen heb.
Netjes? Meh. Werkt het? Yes!
  • d-snp
Hoe snel is de terugval normaal? Ik heb 2 minuten gewacht maar hij bleef gewoon op high. Ik heb wel de standaard Renovent 300 Excellent, dus geen vraaggestuurde features.
Ik had geen tijd het helemaal uit te pluizen, dus ik heb OpenAI Codex er opgezet en die heeft het aan de praat gekregen, dit is wat ie heeft gedaan:
Ik heb fan speed control werkend gekregen op een Brink Renovent Excellent 300 via eBUSd + Home Assistant.
Setup:
- eBUS Adapter v5 via USB
- Home Assistant eBUSd App/add-on `26.1.8`
- Device: `ens:/dev/ttyACM0`
- Geladen config: `encon/3c..excellent.csv`
De belangrijkste stap was writes aanzetten in eBUSd:
```yaml
commandline_options:
- --mqttjson
- --scanconfig
- --accesslevel=*
network_device: ens:/dev/ttyACM0
De guide die ik vond voor de Excellent 400 noemt topics zoals `FanModeStandard` / `FanModeDemandClock`, maar die messages zaten niet in mijn geladen config. eBUSd logde dan `write message excellent ... not found`.
Het werkende write-topic voor mijn Excellent 300 was:
```text
ebusd/excellent/SetFanModeAlt/set
Geldige payloads:
```text
Holiday
Reduced
Normal
High
Voorbeeld MQTT publish:
```text
topic: ebusd/excellent/SetFanModeAlt/set
payload: High
eBUSd bevestigde de write met:
```text
sent write excellent SetFanModeAlt QQ=31: High
mqtt notice write excellent SetFanModeAlt: High
sent poll-read excellent FanMode QQ=31: High
Ik heb dit daarna in Home Assistant als MQTT `select` entity toegevoegd met:
```yaml
command_topic: ebusd/excellent/SetFanModeAlt/set
state_topic: ebusd/excellent/FanMode
value_template: "{{ value_json['value'].value }}"
options:
- Holiday
- Reduced
- Normal
- High
Belangrijk detail: `SetFanMode` bestaat ook in de config, maar de comment daarbij zegt dat die tijdelijk is en na een paar minuten reset. `SetFanModeAlt` lijkt de persistente variant te zijn, en komt overeen met wat het Brink AirControl bedieningspaneel verstuurt.
[ Voor 4% gewijzigd door d-snp op 30-05-2026 22:17 ]
  • stefan1512
  • Laatst online: 26-11 20:37
Hebben jullie allemaal geen issues met errors als: SYN, arbitration, read timeout
Ik heb het semi werkend via HA -> MQTT maar dit faalt soms en gegevens uitlezen is ook maar matig op orde. AI hielp me van de regen in de drup met USB aansluiten en kabel wisselen naar UTP twisted pairs.
Volgens esp-arduino-ebus GitHub (heb de module van deze persoon via elecrow) zijn 2 stroomdraden voldoende om hem van stroom te voorzien en data te ontvangen. Ik heb de PWM instelling al aangepast maar blijf deze fouten houden, ik heb hem via WiFi op een 2.4Ghz punt aangesloten maar mijn ping is soms (volgens GitHub issues) aan de te hoge kant. Het loopt langzaam op van 30-60-90-120 ms en dan weer terug. Volgens AI zorgt dat voor de problemen.
poort 3333 (raw) maakt het niet beter dan enhanced via 3335. Latency en pollinterval zijn al aangepast maar ik zie daar ook geen verschil mee.
iemand nog tips? Ik overweeg even een test via USB vanaf m'n MacOS (via docker container van ebusd)
