(Multi-)split Airco met luchtfilter. Waar op te letten?
  • HellStorm666
  • Laatst online: 27-09 14:50
HellStorm666
BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7
Mijn vraag
De zomers worden (helaas) steeds warmer en langer.
Sinds afgelopen zomer heb ik zonnepanelen liggen en heb hier ongeveer 1MWh aan overcapaciteit.
Daarom wil ik binnenkort "iets" laten installeren om de hitte te kunnen drukken. Waarschijnlijk een multi-split airco of een gewone split-airco.
Maar... dit heeft een paar eisen.
#1 M'n vrouw en een van de kids is astmatisch en/of stofallergie, dus wil ik dat de oplossing die er komt ook direct de lucht kan filteren om zo bijv. de hooikoortsproblemen te verminderen.
#2 De oplossing moet stil zijn.
#3 Energiezuinig heeft alsnog de voorkeur (krijg 11ct per kWh die ik terug lever)
#4 Waar mogelijk aan te sturen via Domoticz of een app met timer(s)
Wat info over de woning en ruimtes die ik gekoeld wil hebben:
Nieuwbouwwoning uit 2015, half-vrijstaand (dus een geschakelde 2-onder-1-kap ;) )
Hoofdverwarming is de vloerverwarming op de BG en invectoren op de 1e en 2e etage.
Woonkamer is 5,5m bij 4,7m met een open ruimte naar de keuken van 4,2m bij 3m en een open keuken van 5,5m bij 3,5m.
Totaal is (minus de hal) de BG dus 5,5m bij 12,3m.
De woonkamer wil ik in ieder geval kunnen koelen.
Verder wil ik de slaapkamers gaan koelen.
Ik denk dit te kunnen doen door een unit op de hal (in t trapgat) en daarmee de slaapkamers te koelen.
Slaapkamers zijn: 2,8m bij 4,9m en 2,4m bij 5m en 3m bij 4m
Mogelijk, als het niet te veel extra kost, wil ik de zolder ook nog mee pakken.
Deze is 5,5m bij 10m met een schuin punt dak waarvan de punt een ruime 4m hoog is.
Plattegrond maakt t misch makkelijker:
https://imgur.com/a/C8Dh0Xu
ps. BG en slaapkamers zijn de normale 2,75m hoog, maar de BG en 1 slaapkamer hebben een HWC plafond er in waardoor deze 20cm lager is.
Wat ik al gevonden
Samsung lijkt met de Wind-Free plus wel een leuke multi-split unit te hebben.
LG heeft de de Deluxe een lijn waarmee ze zeggen een schone lucht te creëren.
Panasonic heeft de Etherea Multi Split welke aan luchtzuivering doet.
Mitsubishi zal ook vast iets hebben, maar die website vond ik een drama.
Dus,
Is een airco inderdaad de oplossing?
Zo ja, Single of Multi split unit?
Zo nee, welke oplossing dan?
Wat zal dit ongeveer moeten gaan kosten?
En welk merk/type raden jullie aan?
Én, hoeveel kW of BTU heb ik nodig per unit en voor de buitenunit?
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
  • HellStorm666
HellStorm666
Niemand die mij hiermee kan helpen?
  • vso
vso
tja...
Denk dat je beetje X met Y verwart.. airco koelt de aanwezige lucht .. het filtert niet of nauwelijks..
Hoeveel kuub aan lucht bevat je huis ? ( L x B x H = m3) vaak staat er ergens wel op airco's hoeveel energie ze nodig hebben per kuub of geschikt voor x aantal kuub .. overdimensionering (iets) is wellicht wel prettig.
Lucht filteren doe je eerder met een ventilatie, je (split-line) airco kan hiervan een onderdeel zijn, ik zou een ventilatie specialist eens laten kijken of je retrofit je ventilatie in huis beter kan laten filteren. In jou geval is het wellicht handig om minimaal deuren/ramen open te zetten.. Zodat je minder fijnstof enzo in huis krijgt.
Maar ik zou eerder aandacht besteden aan passieve warmte werende isolatie .. screen's / rolluiken en of folie en verduisterende gordijnen aan je zonzijde .. immers elke graad die je niet opwarmt .. hoef je ook niet te koelen en is dus kosten besparend.
Het lukt mij al aardig om het aangenaam te houden in de hete zomer, zonder airco
Tja vanalles
  • HellStorm666
HellStorm666
vso schreef op maandag 24 februari 2020 @ 10:02:
Thnx voor de reactie.
Snap uiteraard dat de hoofdfunctie van een airco koelen(/verwarmen) is. Maar als het er toch komt, dan maar een die ook kan filteren toch ;)
Uiteraard is het zaak de warmte buiten te houden. Dat gaat een paar dagen ook prima. Maar na een week heet weer (en kids die buiten spelen) wordt het binnen op een gegeven moment wel warm. Hebben ook een hoop glas achter, wat precies op het zuiden staat.
Glas is allemaal HR+++ (voordeel van een nieuw huis)
Helaas heeft een nieuw huis ook verplicht een mechanische ventilatie, waardoor je altijd warmte(lucht) van buiten aanzuig.
Stof tegenhouden of wegfilteren is niet de hoofdfunctie van het systeem en is ook niet perce nodig.
Maar als het meegenomen kan worden met de airco is dat wel fijn.
  • vso
vso
tja...
HellStorm666 schreef op maandag 24 februari 2020 @ 10:07:
thx hoeft niet .. :)
Ik heb losse hepa filter gehad .. verminderde enorm de stof in huis lang verhaal waarom we niet meer hebben maar we willen er wel 1, ik wil er straks 1 die in het MV systeem zit.
Tja ik heb 2 kids en ook direct ideaal PV (lees zuiden gericht) .. toch lukt het ons.. met veel glas.
Tja vanalles
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:06
Een airco met een hepa filter is erg onhandig. Deze zal erg luid zijn, als het bestaat.
De airco moet zo veel mogelijk lucht verplaatsen om te koelen, en dat gaat niet zo goed als je de invoer blokkeert met een filter. Dus zit er voor de warmtewisselaar binnen slechts een grof stoffilter.
Een luchtreiniger moet juist zoveel mogelijk deeltjes vangen en heeft dus een hoger vacuum nodig om lucht door het filter te trekken.
Dat zijn twee tegengestelden die zul je dus niet zo makkelijk vinden.
Het beste is denk ik om gewoon een losse luchtreiniger te gebruiken.
  • Simba
  • Laatst online: 00:21
Het beste is een luchtreiniger als apart los apparaat inderdaad. Een daikin mcl70 is bv goed bij allergie-en.
Ook is 2x een (enkel) split-airco meestal goedkoper dan een multisplit.
Plus het voordeel: als er 1 defect is? Heb je tot de reparatie nog de andere airco als koeling in je huis.
  • FD2
  • Laatst online: 28-08 13:14
FD2
Je wilt de eerste verdieping koelen.
Als je de zolder koel houdt, dan zal het een verdieping lager ook effect hebben.
Koele lucht wil zakken, dus zorg dat de bron (airco binnenunit ) hoger, of op gelijke hoogte, hangt dan het object dat je wil koelen.
Dus, mijn advies:
Koel de zolder gedurende de dag.
Deuren open.
Als je vroeg begint met koelen valt het energiegebruik reuze mee.
Ik heb vorig jaar, vanaf 5 juni, 95 Kwh voor de koeling van Woonkamer en Slaapkamer gebruikt.
Die 95 Kwh kwamen natuurlijk van het dak af.
SolarEdge 7980Wp (2280 Oost, 3420 Zuid, 2280 West)    en    Daikin multisplit 2MXM50M met FTXA50A & FTXM25M
  • HellStorm666
HellStorm666
O, luchtfilter punt is opgelost.
Gisteren een Rowenta PU6080 gekocht.
Nu de airco(s) nog.
Welke merken/types zijn een aanrader?
En/of welke zijn in ieder geval een afrader?
Er zijn alternatieven om de lucht direct te zuiveren en is te integreren in de binnenunit van je airco. De filter wordt vervangen door een tio2 filter en er wordt een UV led strip gemonteerd in de binnenunit. Deze wordt aangesloten op de voeding van de binnenunit. UV combineren met tio2 (Fotokatalytisch filter) geeft een sterk oxidatieproces, waarbij ziektekiemen en vluchtige organische gassen worden omgezet in co2 en h20. Dit is een geheel natuurlijk proces wat zich in de buitenlucht plaatsvindt, wat door zonlicht wordt gerealiseerd. Ik wil graag met je meedenken voor een passende oplossing
  • DoubleTweak
  • Laatst online: 16:40
Ik heb recent de Panasonic Etherea (multisplit) met NanoeX besteld. Ook vanwege astma en allergieën.
De spullen komen over een paar maanden dus ik kan er nog geen ervaring van delen, maar volgens de marketing werkt het goed.
https://www.panasonic.com...e-x-air-purification.html
Ik kwam tijdens mijn zoektocht ook wat echte ervaringen tegen en die klonken stuk voor stuk veelbelovend.
Be like a duck. Calm on the surface, but always paddling like the dickens underneath.
  • zw7
  • Laatst online: 12-10-2025
zw7
@DoubleTweak
Dit is ook precies waar ik naar op zoek ben. Ik kwam de Daikin Perfera serie tegen die ook goed schijnt te werken tegen pollen enz.
Echter het verhaal aan het begin van de post doet me twijfelen. Het zijn toch echt tegenstrijdige eisen. Luchtfilteren vs lucht koelen. Dus wellicht beter een los goed filter en een wat goedkopere airco.
De sensira serie van Daikin heeft allemaal minder toeters en bellen en ook niet zo'n mooie luchtfilter, maar kost 879 Euro. De Daikin Pefera is wat luxer en stiller maar kost gelijk 1219. Voor die 400 euro kan je denk ik ook wel een mooi apart lucht filter kopen. Of maak ik hier een denkfout?
Prijzen voor de vergelijking heb ik hiervandaan:
https://www.123klimaatsho...5rrxm25r-wand-unit-25-kw/
  • DoubleTweak
zw7 schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 11:08:
@DoubleTweak
Ik durf niet te zeggen wat beter werkt. Voor mij is het belangrijkste koelen en als het ingebouwde filter vd Panasonic goed werkt dan is dat mooi meegenomen voor astma en allergieën.
Zelf verwacht ik dat een aparte echte luchtreiniger met HEPA filter het beste werkt, maar ja dat is weer een extra apparaat. Zelf merk ik dat ik in een gekoelde ruimte sowieso al minder last heb van allergieën.
  • mr_evil08
  • Laatst online: 22:20
Ik heb een split airco een daikin perfera met flash streamer erin.
Maar een split airco circuleert alleen de lucht in de ruimte, hetzelfde als traditioneel radiatoren/verwarming doen.
"De Flash-streamer maakt gebruik van elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht te activeren, om allergenen af te breken, zoals pollen en schimmels en storende geuren te verwijderen om een betere, meer zuivere lucht te leveren"
Zelf heb ik een lichte allergie als de streamer aan staat merk ik wel verbetering.
Of het helpt bij een grote allergie is mij onbekend.
[ Voor 70% gewijzigd door mr_evil08 op 27-03-2021 11:41 ]
  • mr_evil08
Nee hoor je kan ook voor ventilatie D kiezen bij nieuwbouw, ventilatie C wordt vaak gedaan omdat dat de goedkoopste optie is voor de bouwer, ventilatie D heeft gewoon de mogelijkheid tot speciale filters, Ventilatie D is in algemeen ook comfortabeler in de winter omdat je dan geen koude luchtstroom voelt(systeem kan buitenlucht voorverwarmen).
[ Voor 28% gewijzigd door mr_evil08 op 27-03-2021 11:42 ]
  • mr_evil08
DoubleTweak schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 11:29:
Dat klopt, helpt ook zeer goed als je in een leaseauto stapt waar in gerookt wordt (ik ben niet roker) zet dan gewoon de airco erbij aan (ook in de winter) heb je er fors minder last van.
  • Murkmans
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 21:29
@zw7
Ik zie dat je al een wtw op zolder hebt, daar kan je ook speciale filters inhangen. En daarnaast kan je ook een kanaalairco installeren en daar je wtw op aansluiten? Dan moeten je buizen de hoeveelheid lucht wel aankunnen (en het liefst de aanvoer geïsoleerd).
Wij hebben:
https://www.aircon.panaso...25-s-6071pf3e-u-60pzh2e5/
Met een plenum waar je wtw systeem op aangesloten is voor verse lucht op de toevoer.
https://www.airzonecontrol.com/products/plenums
En een retourplenum met extra filter https://www.airconplenums...aci-nx-return-air-plenum/
Bij ons in de buurt bijvoorbeeld veel houtstook wat je buiten goed ruikt (in onze vorige woning ook) nu nergens last van.
  • zw7
zw7
@Murkmans helaas geen WTW systeem. Lijkt me wel heel handig, maar hier gewoon nog een ouderwetse luchtafzuiger van ITHO.
Murkmans schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 11:48:
@zw7
Wij hebben:
  • Murkmans
@zw7 ah dacht ik te zien op je plattegrond op zolder.
Je kan ook een wtw nemen met centrale inblaas, en daar het filter in hangen. Zoiets als https://www.installatie.n...entilatie-zonder-kanalen/
Dan filter je op die wijze de lucht.
Zelf ben ik te spreken over de technologie van Panasonic. Maar er zijn vergelijkbare airco-systemen van bijvoorbeeld daikin.
