• bob_wagner
  • Laatst online: 30-03-2024
Operations schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 12:13:
Deze valt naar alle waarschijnlijkheid ook af (in ieder geval voor mij). In dit topic staat al wel waarom maar komt er op neer dat deze deurbel waarschijnlijk van elke opname 1 foto op hun servers bewaard. Scroll even beetje omhoog dan kan je zien waar ik dat op baseer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1OT-hQGLm97_stmb3-IHVh3bJmI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gVLVm8OvcqaAcD0mbKlsmJdC.png?f=fotoalbum_large
Deze afbeelding zegt iets anders en deze heb ik zojuist van de Amerikaanse site afgehaald
  • Imperial Guard
  • Laatst online: 02-05 16:16
Ik zit te twijfelen tussen de Amcrest AD110 en de Ezviz DB1, beide deurbellen spreken me aan wegens Onvif / RTSP.
Opslag gebeurt op mijn server doormiddel van MotionEye en mensnen herkennen werkt via Doods.
De live functie boeit me niet zo, de deurbelknop van de AD110 kan worden uitgelezen via Rest en inmiddels is er een PR voor Home Assistant en bij de DB1 plaats ik een AC relais ipv van de gong waarmee ik mijn bestaande Wemos Mini Deurbel mee kan schkelen (D1 - GND)
Zie onder een vergelijking tussen beide deurbellen, qua specs spreekt de DB1 me het meest aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1oHkwsdct0XS8NcSyzNjja_MetU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2vsKCNxFzKqYc4vypcUq2rPU.jpg?f=user_large
  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 17:34
Als je dat rechter stukje bedoelt. Zit er niet bij. Zit alleen bij de wired doorbell.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AwHuBOcbfmyWUqlrItkf9rra5FI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dqf6xgY1jtwyhB2DlLPwrkoG.jpg?f=fotoalbum_large
  • fmrama
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kw0DMekwn8yAArUJPAyfQNs6SI8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hhlP4RFTZKlK1yHRKNIJgN8X.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p69T_tn9V4Aab5N-pyYuDd2pOYs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EGav19o1sSnfy4cW8JOHBaFO.png?f=fotoalbum_large
  • bing69
  • Laatst online: 16:50
Rennie01 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 02:42:
Ik ben van plan de Eufy draadloze deurbel 2k met accu aan te schaffen. Werkt deze ook icm met een Friedland D743 8v, 0,5A trafo?
Ik vermoed van wel, deze werkt in ieder geval wel!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wSoYNzanPB_Gp8ibvPIQfaW1prQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WfYMTTzQY0tfA10to3UqIWjX.jpg?f=fotoalbum_large
Bing
  • Rennie01
  • Laatst online: 13:20
Dank voor de snelle reacties. Ik heb 'm besteld.
Kwam er zojuist wel achter dat de stroomdraad van mijn huidige bel niet door de deurpost komt (dus van achter de bel ingaat), maar via de zijkant uit de muur. 8)7 Zie de foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5VTuZgQAEGDh7i6WkPHyHnmUmxY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JqitVJWoPTzt55BFsAP33zB2.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MOkKgv-puMqZtEHsYMLPzVQBXIM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z9JXFmN6B3YMLJ0NsEmDlPc9.jpg?f=fotoalbum_large
De bedrading zou dus vanaf de (rechter-) zijkant de Eufy deurbel moeten binnenkomen. In de instructies zie ik alleen een mogelijkheid vanaf de achterkant. Is het dan toch nog mogelijk om de Eufy bedraad aan te sluiten? (evt. via de wedge die wordt bijgeleverd ofzo?) :?
  • Joost79
Gisteren de tijd genomen om de Eufy te installeren. Was binnen half uurtje gedaan, dit zou mijn moeder zelfs nog lukken.
De Homebase via WiFi aangesloten, staat in de woonkamer, misschien tzt. even een extra kabel via de meterkast hier naartoe trekken (zal zo dadelijk uitleggen waarom). Dit gaat eenvoudig via de app, volg de stappen en het kan bijna niet misgaan.
Daarna de deurbel. Oude transformator even uit de stoppendoos getrokken. Bel gedemonteerd, alles uitgemeten, meegeleverde Eufy kabels even netjes gesoldeerd en krimpkous eromheen gezet.
Dan is het een kwestie van de stappen in de app volgen en de bel aansluiten en vast klikken. Zelfs de bestaande gong werkte nog steeds.
Aan de bestaande bel-installatie is dus niks gewijzigd, de bestaande kabels en transformator (standaard 8V friedland ding) zijn aan de EUFY aangesloten, ook de bestaande gong is gehandhaafd. In de app kun je dan instellen of deze gong moet blijven klinken of niet (bij mij wel het geval). In principe heb ik dus enkel de drukker aan de deur vervangen voor deze bel. Je hoeft enkel de transformator even van de stroom te halen tijdens de installatie en weer terug te zetten als je klaar bent.
De bel en app werken erg gemakkelijk, alle instellingen zijn snel te vinden en je hebt het systeem snel ingesteld zodat het werkt. Vooral de bewegingsdetectie werkt goed, eenvoudig in te stellen dat de bel enkel reageert zodra er iets gebeurt in het aangegeven gebied. Ik kan nu bijvoorbeeld precies zien wanneer de buurman de hond gaat uitlaten en over mijn oprit naar de straat loopt, maar niet als hij over zijn eigen deel terug loopt.
Enige nadeel voor mij is dat de meegeleverde wig net iets te vlak is, mijn bel zit direct haaks naast de deur. Hierdoor is ongeveer de helft van het camerabereik mijn eigen voordeur, maar hievoor heb ik al een andere wig gekocht (eBay staat er vol mee).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_u1QIYNRt_Vq5YNqxZ-wHmJg0f4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vrjs0u1FXquo5Cbo5tkODy2n.jpg?f=fotoalbum_medium
Overigens kwam bij mij ook de kabel vanaf de zijkant, via het deurkozijn. Niet via een gat in de muur aan de achterkant van de bel. De kabel is ook via de zijkant onder de wig door te voeren, je kunt eventueel even een kleine uitsparing maken in de wig. Maar ook met een kabel die niet vanaf de achterkant komt is de bel prima te monteren.
Dan het puntje van kritiek, voor mijn gevoel zit er een fractie vertraging in het systeem. Niet zozeer in het verkrijgen van de melding. Vooral het moment dat ik met de app de bel benader om de video functie op te roepen duurt het even, het is nauwelijks een seconde om een verbinding op te zetten. Maar die vertraging voelt irritant, die is er namelijk ook op het moment dat ik een melding terug wil kijken.
Mijn idee is dat deze vertraging vooral door de homebase wordt veroorzaakt, vandaar dat ik deze toch wil proberen bedraad aan te sluiten. Wellicht dat dit nog wat helpt.
[ Voor 14% gewijzigd door Joost79 op 15-02-2021 07:51 . Reden: typo ]
  • Rennie01
Hoi, Ik heb nu deze transformator:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6dtyHeJVtP7Pfkh0YbxLO5i1yAA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BaV5uD972eeEm9pnzIxZg49B.jpg?f=fotoalbum_large
Wil deze voor de zekerheid toch vervangen voor een nieuwe. Ik lees dat deze goed schijnt te werken: https://www.amazon.nl/Nav...bel&qid=1614020437&sr=8-1
Echter die Navaris moet op een din-rail gemonteerd worden. Zijn er ook trafo's die voor mijn situatie (zie plaatje) geschikt zijn. Welke kunnen jullie me adviseren? :?
  • KoBolD54
  • Laatst online: 25-05 07:49
iwhnm89 schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 13:48:
Hoe bevalt hij ondertussen? Kan je eventueel wat foto's posten? _/-\o_
De deurbel bevalt mij zeer goed. Zelf heb ik nog geen tijd gehad voor een goede integratietest met HA maar een korte test laat zien dat het goed werkt. Verder heb ik de bel opgenomen in Blue Iris, dus ik kan hem tevens als beveiligingscamera gebruiken.
De DMSS app gebruik ik om de bel te kunnen beantwoorden. Wanneer ik buitenshuis ben zet mijn telefoon automatisch een VPN verbinding op waardoor de app dan ook werkt.
Het enige nadeel op dit moment is dat de het dakje in de behuizing net te kort is voor mij situatie (hangt onder een voordeur lamp zoals je kan zien op onderstaande foto. Hierdoor is er in de avond iets van lens flare te zien. Als ik een stukje karton pak die net iets langer (~5 mm) is dan is dat probleem ook opgelost. De tweaker oplossing zou dus eigenlijk zijn een eigen behuizing te printen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PrVR28vCl3m3Xa6JNnrS5Q_7OMA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5Pb687sPzheuK3xNOdbqRH22.jpg?f=fotoalbum_large
  • pc_slopert
  • Laatst online: 22-05 14:59
KoBolD54 schreef op zondag 29 mei 2022 @ 11:34:
Ben nu bezig met de deurbel. Na 3 camera's en een NVR aanmaken is dit nog wel een gedoe. Ik heb nu eindelijk het ding op een ip-adres in mijn Lan. Dat ging uiteindelijk alleen maar via de NVR de ConfigTool liet hem niet zien. In de NVR wilde ik dan initialiseren maar voor ik een kans had was het ding aan de lijst met camer's toegevoeg en geen scherm gehad voor wachtwoord aanpassen... Ik weet nu niet wat het wachtwoord is. Wat standaard ww uitgeprobeerd maar die pakte hij niet.
Maar nu krijg ik met geen mogelijk het wachtwoord goed. Via de webpagina van de bel kun je dan een nieuw wachtwoord aanvragen door een qr-code te scannen. Maar als ik dat doe krijg ik wel een heel lange url/code maar geen code per mail gestuurd. terwijl ik mijn mail-adres wel zie staan.
Iemand enig idee hoe ik alsnog in het ding kom of een werkend wachtwoord kan krijgen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7I4hwTrDcRwIX8D3rnF9kmWvhXQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G7L7jLggST6TnNAeFRTZH8ka.png?f=fotoalbum_large
Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262
  • fmrama
pc_slopert schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 13:25:
Ik weet niet hoe het bij de deurbel gaat om de code te achterhalen, Maar wellicht heb je wat aan hoe het bij de imou (dahua) cam gaat.
Ga naar de app. Druk op de 2 puntjes rechts boven.
Dan Apparaat details, dan rechtsboven doorklikken en dan apparaat label.
Dan komt de veilgiheidskode te voorschijn.
Wellicht totaal overbodig, maar zet je op het goede spoor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i0sN3W3cW_ZRCU_8Ie6Ew08HAqY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LJEGxf8HSaiSyIRonR9KBZm8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qEqji9USDHgJvttUYARiRcu-yR4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9Sw0y5UGx8pm0D0KuKxEUKsP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lGaoSmDA6SDgsdrBIuVsS1grDms=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LBZGVLTnat1Iff4nK2dz0Okp.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door fmrama op 18-07-2022 22:54 ]
  • henkkeumus
  • Laatst online: 08-03 05:12
Operations schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 10:23:
Hoe push je die opnames richting je Telegram? als ik vragen mag :)
Dan quote ik mezelf even uit een ander HA topic waar ik 't ook verteld heb :)
japie101 schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 22:45:
Hoe heb je dit gedaan? Zou je wat code kunnen delen?
Hiervoor moet je een tweetal addons installeren
- Ring-MQTT addon: https://github.com/tsightler/ring-mqtt-ha-addon
- Mosquitto Broker: Settings > Addon > Store > Mosquitto Broker
Hierna kun je via settings > intergrations > MQTT de intergratie Mosquitto Broker instellen.
MQTT is een vak apart, als je dit niet helemaal begrijpt raad ik je aan hierin in te lezen. Voor deze "handleiding" niet echt nodig, maar wanneer je andere apparatuur (Tasmota, SoNOFF, Tuya enz..) over LAN wil laten lopen kom je MQTT veel tegen.
De config van de Ring-MQTT addon spreekt voor zich, installeren en wanneer je hem opent, open je de WebUI en log je in en haal je een token op.
Vervolgens ga je naar de configuratie tab van de addon. Hier maak je een MQTT user aan waar je jouw videostream overheen gaat parsen. Geef dus een livestream_user op en een livestream_pass. Dit mag vanalles zijn.
Herstart hierna de addon.
Vervolgens kun je via de intergratie Mosquitte Broker nu jouw RING devices vinden. Klik op je deurbel waarna de entity geopend wordt. Hieronder een screenshot van mijn Ring Wired
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ngGm5W0/Schermafbeelding-2022-10-04-192005.png
Klik vervolgens op de INFO sensor, dit opent de pop-up waar je jouw stream URL (RTSP) uit kan pikken. Klap de attributen open en hier vind je jouw RTSP URL.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/0BQ9fpn/Schermafbeelding-2022-10-04-192029.png
Als het goed is staat achter de stream source jouw RTSP URL. Hierin zijn de door jouw aangemaakte MQTT user en password uit de Ring-MQTT app verwerkt. Zo niet, kun je jouw stream source URL waarschijnlijk ook wel uit de logs pikken van de addon.
Onder de stream URL vind je een still-image URL. Deze kan worden gebruikt voor jouw entity card maar is niet noodzakelijk. De addon probeert deze URL te "raden" maar het is niet altijd goed (zoals tslighter in de docs ook aangeeft, meer info in zijn gemaakte Wiki: https://github.com/tsightler/ring-mqtt/wiki)
Om de Ring nu een camera. entity te maken ga je naar settings > intergrations > intergration add > generic camera
De still image is niet noodzakelijk en kun je leeg laten. ;)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/FxhLfGB/Schermafbeelding-2022-10-04-192557.png
Succes!
[ Voor 4% gewijzigd door henkkeumus op 21-10-2022 10:27 ]
  • Richard007
  • Laatst online: 11-12-2024
Ik ben in de running om een Google Nest (die witte) video deurbel aan te schaffen.
Nu heb ik bij mijn buurman gezien die een "Hello" versie heeft, dat er nog een component tussen zit.
Namelijk een Gong connector deze verbind met een externe gong.
Nu zou ik graag ook een externe gong willen gebruiken via dat principe en de vraag is..
Hoe sluit ik deze dan aan? Voor het nieuwe model Nest lijkt er geen connector bij te zitten namelijk.
Maar kan natuurlijk abuis zijn.
Zie foto voor zijn setup van de Hello met 24v. Voor de nieuwe versie schijnt 8v genoeg te zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E_VDj9h3f4pXcBxewqTmzp25NA4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HuVa1Rz8Z8ubm7ABPaA9M2fq.png?f=user_large
  • henkkeumus
Sorry ik heb niet helemaal jouw vraag beantwoord met mijn vorige post, maar met een automation kun je vervolgens alles naar Telegram pushen, zoals hier:
henkkeumus schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 19:27:
Succes!
Even een aanvulling op mijn vorige post. Waarschijnlijk gaat Ring dit mij ook niet in dank afnemen maar op deze manier kun je dus ook om het abbo model van Ring heenwerken ;). De RTSP stream haalt de addon natuurlijk wel van de API van Ring dus het is niet totaal lokaal, zonder internet werkt de RTSP stream en movement PIR niet (alle andere functies wel zoals de Chime triggeren).
Of het "illegaal" is, ik (denk) het niet. Maar blij zullen ze d'r niet mee zijn :P
Ik neem 20 seconden stream op en sla deze lokaal op. Daarna pak ik die clip en stuur ik die naar mijn Telegram bot waarmee ik dus clips in mijn Telegram gestuurd krijg. De trigger voor opnemen is movement. In de Ring app kun je zelf een zone aanmaken, trigger je de movemenet (PIR) dan zal in de MQTT de "Motion" sensor op "Gedetecteerd" springen.
Telegram Bot: https://www.home-assistant.io/integrations/telegram/
Wat je dan kan maken is het volgende
- id: '1659466291272'
  alias: Wanneer motion gedetecteerd wordt neem camera 20 seconden op en stuur over Telegram
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - binary_sensor.deurbel_ringaddon_motion
  condition: []
  action:
  - service: camera.record
    data:
      filename: /media/tmp/ring/motionrecord.mp4
      duration: 20
    target:
      entity_id: camera.ring_voordeur
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 20
      milliseconds: 0
  - service: telegram_bot.send_video
    data:
      file: /media/tmp/ring/motionrecord.mp4
  - stop: Stop automation na zenden video om te voorkomen dat reeks in loop raakt en verstuurd wordt.
  mode: single
1. Detecteert die motion? Dan zal de motion sensor de "gedetecteerd" state krijgen. Dit is de trigger voor de automation.
2. Camera.record service zorgt dat er 20 seconden wordt gefilmed van de RTSP stream. 20sec lijkt lang, maar er zit een kleine vertraging in de stream waardoor je ongeveer 15 goede seconden hebt.
3. Sla dit bestand lokaal op.
4. Wacht 20 seconden met versturen, ik weet niet zeker of dit nodig is, ik heb deze delay erin gezet omdat ik DENK dat HomeAssistant het commando film geeft en vervolgens direct doorloopt naar de volgende stap. Als dat zo is dan is de clip nog niet gefilmd en is het MP4 bestand er lokaal nog niet :).
5. Stuur dit naar mijn telegram bot.
6. Stop de automation, ik heb af en toe dat die loopt en dezelfde clip blijft doorsturen. Hiermee doet dit dat niet meer.
Bovenstaande zal dus voor nu werken maar we zijn afhankelijk van hoe lang Ring de API open blijft houden voor dit soort zaken. Zonder de open API waarin de RTSP stream opgehaald kan worden is dit niet mogelijk en ik denk dat als ze merken dat er omheen gewerkt wordt op deze manier die API heel snel dichtgetimmerd gaat worden. ;w
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/H7MJCsj/Schermafbeelding-2022-10-04-211826.png
  • etienne001
  • Laatst online: 10:30
Iemand bekend hier hoe een Dahua VTO2000a deurbel te integreren in HA?
Ik heb de addon in HACS gedownload, in de configuration.yaml de gegevens ingesteld en ik zie netjes een entiteit.
Nu wil ik graag een automatisering maken maar ik zie in de status niets veranderen van de entiteit als er wordt aangebeld.
Ik heb zojuist 2x aangebeld en de historie geeft niets aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e7QcG5ThFtOwfU6bi2UxAcyEDQk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kxo63HfYvMoD7XNHrvKPgHAE.jpg?f=fotoalbum_large
  • olaf133
  • Laatst online: 07-05 09:29
etienne001 schreef op donderdag 3 november 2022 @ 21:12:
Je kan via de 'add integration' Dahua camera toevoegen, deze kan de deurbel knop uitlezen...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A-XI7tSaPc43-1V3YtErunGQjUc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5Ddgj7tw2vnW7daNjquhYQGN.png?f=user_large
Dan een automation maken en bob's your uncle
If nobody comes from the future to stop you, how bad of a decision can it really be?
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Ik heb nu een weekje een Eufy deurbel (de c211, het is mijn derde slimme deurbel) en ben daar best tevreden over. Geen valse meldingen, hij filmt alleen als mensen op het stoepje voor mijn bel komen (je kan een gebied instellen) en alleen mensen (dus geen auto's in de straat, maar ook geen mensen tenzij ze op mijn stoepje lopen, en je kan alle functionalteit gebruiken zonder abonnement (het is er wel, maar je hoeft dat niet te nemen omdat alles opgeslagen wordt op een sd kaartje in de thuisbasis. De prijs was ook ok met 80 euro.
Het enige nadeel vind ik het mechanisme om hem los te maken. Had liever een schroefje gehad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TBKeeKCHOvGXqdEa_xS8ALeJSyQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ePYYgvGk74JpqYJt0CCpxrnB.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Marzman op 06-02-2024 13:20 ]
