iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB - iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB - MacBook Air M4 13" 16GB/512GB - AirPods Pro 3 - Watch 5 Space Gray LTE - TV 4K 128GB - TV 4 64GB - Wireless CarPlay
probeer je pc zonder deze booten, kaart erin en dan moet het ook weg zijn
het is iets wat die kaart de eerste keer laat zien als je hem inbouwd. maar hij moet wel ergens iets doen om te weten te komen dat dat al gebeurt is
kun je het mee uitzetten volgens mij..
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
Maak je HDD even los, dan blijft die melding gewoon staan...Op woensdag 01 augustus 2001 21:16 schreef zonoskar het volgende:
Die BIOS aanduiding krijg ik niet, want meteen na 'press N...' boot windows gewoon. CTRL+ALT+B werkt ook niet.
Maareh, ik heb wat gerotzooid met de settings, maar ik zie niet precies waar je de meldingen uit kunt zetten.
Zo ja, bios verwijderen.>:)
Op te lossen door:
1 CTRL-ALT-B
2 Zet bovenste op PXE
3 zet ergens de optie op network en niet op local (ben ff kwijt wat het is
4 F10 (dacht ik) om te saven
En check ff of de virus-protectie oid in je bios enabled staat en.... hij start door
Met een tooltje kan je MBA voor goed uitschakelen
Suc6
1 FDD
2 LAN
3 HDD
4 CD-ROM
(oid)
...Moet je ffies modderen totdat die LAN eruit is, of iig achter de HDD staat... Dan zou het probleem verholpen moeten zijn....
Wil niet lullig doen... maar dat is iets wat ik ook eerst geprobeerd had, maar dat was het niet! Ben met een collega weken bezig geweest om het uit te zoeken (incl. 150 pagina's van 3Com).Op woensdag 01 augustus 2001 22:18 schreef bart1234 het volgende:
Je kunt het inderdaad gewoon in je bootorder uitzetten: Op gegeven moment in je gewone bios moet je aangeven waar vandaan hij moet opstarten. Als daar iets staat van:
1 FDD
2 LAN
3 HDD
4 CD-ROM
(oid)
Maar het schijnt een bug te zijn in MBA
boot method: PXE
default boot: network
local boot: enabled
Dan start m'n computer helemaal niet meer op als ik niet snel genoeg ben. Nu staat er nl. 'Press H to boot from harddisk'. Aaarghh. Ik ga ff dat progje downloaden van de 3Com site, hopelijk kan ik daarmee de MBA? uitzetten.
Het is wel aangeraden om dit onder DOS te doen (dus niet in DOS-box in Windows).
Hiervoor staat een 3C90XCFG.EXE op 1 van de driver disks...
Issa simpel
Gaan we lopen rotzooien of gaan we met novell aan de slag?
ik had the same probleem here.
just de diskette in de floppydrive doen
succes.
Sorry, maar dit antwoord stond er al. Kan ook niet meteen alles lezen.
Ok, ik heb het progje ergens vandaan gehaald (http://www.urz.uni-heidelberg.de/Netzdienste/nm/misc) want ik kwam niet op de 3Com site. Nu wacht ie niet meer. Ik heb hem ook nog eens op maximale performance gezet. Zou dit echt van invloed zijn? Ik heb een testje gedaan met een 12 GB directory over het netwerk copieren en hij haalde 5.4 MB/s (op een 100 MBit/s netwerk). Niet slecht, maar nog minder dan 50% van het max.
[/quote
Wat je even kunt doen, als je het nog niet gedaan hebt, is de kaart vast op 100 MB zetten. Als je switch bv op autosensing staat en je nic ook gaan ze steeds "handshaken".
Ze gaan als het ware "overleggen" wat voor snelheid ze gaan "babbelen". Zet beiden maar eens vast op 100 MB en je performance zal aanzienlijk verbeteren.
Met de switch bedoelt ie niet het dingetje wat je tussen een netwerk hangt maar een dingetje waarmee je instellingen aan een netwerkkaart duidelijk maakt. Kortom:Op vrijdag 03 augustus 2001 22:57 schreef zonoskar het volgende:
Euh, kheb geen switch. Gewoon 2 PC's met een kabeltje er tussen. Kan het zijn dat veel kleine files langzamer over het netwerkje gaan?
Force beide kaarten op 100Mb waardoor ze niet steeds eerst hoeven handshaken, dat komt de performance ten goede.
Dit heb je nodig als je bv. meerdere machine's achter een servertje hangt bv.
Bij de drivers zit ergens op een disk (of als je ze gedownt hebt in de root van de uitgepakte driver) een tooltje 3C90XCFG.EXE hiermee kun je (onder dos, dus eerst booten vanaf een diskette) de NIC configureren.
Suc 6, het is heel simpel
