Custom Tweakers Case Building?
  • 2.076 views sinds 30-01-2008
  • Epsilon
  • Laatst online: 13:01
Epsilon
Avatar revival!
Op donderdag 02 augustus 2001 22:48 schreef Hielkej het volgende:
en dan krijg je oplaatst toch een hele grote kast |:( (op een klein bureau wil da nie)
ooit gehoord van een BIGtower??
dat is dit alleen dan 30cm breedt
en je kan hem ook ONDER een bureau zetten
Waterreservoir moet ook inderin komen. Plaats zat.
- Als de voeding onderaan zit (en dus ook het waterreservoir dan zit het zwaartepunt lager.
- Betere airflow. Er zit nl geen voeding in de weg en aangezien warme lucht stijgt??
- Van de voedin gebruik je noit alle molex connectors dus er zullen altijd draden in de pad zitten die de airflow negatief beinvloeden. Dan kan je ze tenminste onderaan wegstoppen.
Ziehier 3 argumenten.
Kritiek aub
nadeel 1:
ALLE componenten die voeding nodig hebben zitten bovenin je kast (HD's, cd-roms en mobo). dit is niet bevordelijk voor de airflow
nadeel 2:
mocht het reservoir gaan lekker, vormt zich een vijvertje in je kast en heb je alsnog kortsluiting.
En waar wil je waterreservoir uberhaupt kwijt? voor de voeding zal niet gaan, want die moet ook lucht kunnen aanzuigen.
Oplossing hiervoor is wel makkelijk: 2cm boven de onderkant houden.
Over de overbodige molex connectors, daar heb je gelijk in.
waarom wordt er gewoon niet een case zoals een lian of andere case als standaard genomen en van daaruit werken aan wat er beter zou kunnen aan die case of extra er in moet zoals beter cooling mogelijkheden of meer bay`s.
het lijkt mij gewoon het simpels om een case als model te nemen en van daaruit gaan werken, want dat maakt het al een stuk simpeler om tot een haalbaar project te brengen.
Anders krijg je gewoon te veel mogelijkheden in ontwerpen waar de een weer niet mee eens is en de ander wel.
men zou eventueel een pol kunnen houden van b.v. hoeveel bays er moeten en zo en dan gewoon de meest voorkomende voorstel van de aantal bays als de uiteindelijk keuze nemen voor de uiteindelijke case model.
  • The Dolf
Op donderdag 02 augustus 2001 22:58 schreef bAdmuTs het volgende:
he, laten we het ff netjes houden en geen ruzie maken
Bij deze mijn excuses >:)
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Ik ben zelf ook bezig om een case te maken.
Ik maak 'm eerst van mdf en daarna definitief van plexiglas of metaal.
2x 12x12x3,5 papst fan voor en 2x 12x12x3,5 achter bovenin net boven de voeding.
Ik wijzig alle stroomkabels en intergreer deze in de kast constructie.
Dus geen klote kabels meer die in de weg zitten.
De grootte wordt van een bigtower maar wel 30cm breed.
Verder maak ik de mobo bevestiging zo dat ik 'm zonder alles te demonteren kan verwijderen en tevens koel ik de achterkant van mijn mobo mnet een fan. Want het wordt daar ook warm.
Ik ben nu bezig op papier.
Als ik wat verder ben dan post ik wel een foto maar dat kan nog wel even duren.
  • _KweeNie_
  • Laatst online: 19:02
Op donderdag 02 augustus 2001 23:01 schreef Shalow het volgende:
Zijn we mee bezig ;)
  • The Dolf
nadeel 1:
Molex connectors zijn 40cm lang dus lang genoeg. Het voordeel is dat de molex dan een gespannen draad is en geen wirwar. De Fysica leert ons dat de eerste oplosing het minste weerstand biedt.
nadeel 2:
Daar had ik ook aan gedacht. Maar mijn voeding is zo dat ie alleen aan de bovenkant lucht aanzuigt en niet aan de achterkant.
Weet ik >:)
Gezocht!
Router
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Misschien een idee om achter het mobo te maken (backplate die zoiezo uitschuifbaar is met al de slots), je moet heel je mobo eruit halen als je een koeler wilt bevestigen die met de 4 gaten naast je socket wordt vastgezet, Waarom maken we hier geen gat met een ronde rand zodat het zijn stevigheid niet verliest.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
ik ga kappen, en strax maffen
dan zie ik het morgen wel weer.
Ik maak dan nog wel nieuwe ontwerpen enzo.
  • Nowhere
  • Laatst online: 24-10 14:16
voedingen zijn niet waterdicht he!
dus dat lekt er gewoon doorheen.
Maar het reservoir kun je ook onder de voedingen maken?
heb je dus alleen maar meer water (dus minder warm)
en je evenwicht is nog beter verdeelt :)
www.kuiphuis.nl
  • The Dolf
Je kan toch ook een tussenschot maken?
dan kan er nooit water bij de voeding komen.
Ik denk dat als je die 2 bovenelkaar zet dat je dan weer formaatje bigtower krijgt die veel breder is. Dat is weer te groot voor velen.
Ik dacht aan een grootte van 2 miditowers naast elkaar
Gezocht!
Router
  • Nowhere
Heb ff in mijn BIG-tower gekeken
Als je mobo bovenin monteert, daaronder de voeding(en) (naast elkaar)
dan heb je nog 14 cm in (mijn) kast over.
daar moet dan iets vanaf, want niet iedereen wil een BIG-tower, dan houd je nog ongeveer 5 cm over.
h x d x b
5 x 50 x 25 = 6250 cm2
..... shit. Dat is maar 0,6 liter (toch :?)
das te weinig d8 ik zo...
www.kuiphuis.nl
6250 cm3 6.25dm3 is 6.25 liter
doe je nl zo
0.5 dm * 5 dm * 2.5 dm = 6.25 dm3
<edit>
ff berekening uitgelegen
zal zo ook wel ff een kastje posten naar aanleiding van de ideeen hier kan je een mooie kast maken
<edit>
  • Nowhere
Op donderdag 02 augustus 2001 23:23 schreef Daimonet het volgende:
6520 cm3 6dm3 is 6 liter
mooi.. das dus meer dan genoeg
www.kuiphuis.nl
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
eej daimonet stuur ff die tekening naar miju door dan zet ik hem op tweakers.cjb.net!
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • The Dolf
Op donderdag 02 augustus 2001 23:23 schreef Nowhere het volgende:
Enet gaat om een bredere kast (2 voedingen naast elkaar) das dus twaalf liter.
Gezocht!
Router
  • McFlipp
McFlipp
24...
hmmm en dan dat nie geleidende water erin!! dan blijft het hele zaakje wel lekker met 12 liter van dat spul >:) ohh dan moet ook ff in de Poll: moet de kast waterdicht zijn? >:) >:) >:) >:) >:) >:)
  • bAdmuTs
  • Laatst online: 18-10 23:02
bAdmuTs
mAzE
jaaaaaaaah
hij moet kunnen drijven >:) >:) >:) >:) >:)
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti
ik zou een plaatje maken, ik heb niet aan de kwaliteit gedacht, alleen aan de wensen,
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~dimp12/kast.jpg
de kleur blauw staat voor- koude lucht in
de kleur rood staat voor - warme lucht uit
1 floppy bovenin
6 5.25"
2 blowholes net onder de videokaart.
2 blowholes boven in de kast.
1/2 coolers achter de 3.5" bays
voeding onderin.
  • itsgreen
  • Laatst online: 02-12-2025
itsgreen
Large and in charge
voordat ik ht vergeet...
kwil die kut floppy drive niet zien ;) dus kan daar een klepje voor, en ook voor de 5.25" slots?
  • Theuno
  • Laatst online: 14:04
Theuno
Da Devil Crew
We weten niet of er een plastic front voorkomt, waarschijnlijk niet..
en zul je dus even zelf verder moeten modden
Theuno - Da Devil Crew - Een programmeur is iemand die koffie omzet in software...
Nu nog betere koffie...
  • MoZe
  • Laatst online: 22:45
Op donderdag 02 augustus 2001 23:55 schreef itsgreen het volgende:
Dat zal wel lastig worden, bewegende delen die er los voorgemonteerd moeten worden.
Wat mij betreft moet er ruimte zijn voor 2 voedingen naast elkaar, alle fan-gaten geperforeerd, zodat je er zelf uit kunt halen wat je nodig hebt, 2*12cm voorin, onderin, 2*8cm achterin, bovenin. Die vierkante gaten zien er trouwens 8-) uit..
Verder onderin ruimte voor waterkoeling en alle electronica daarboven, de plaats van voeding en mobo haalt me niet zoveel uit. Wel is het handig om 2*3,5" bovenin te hebben voor FD en zipdrive, daaronder 4(tot 6)* 5,25", waarvan 3 of 4 zichtbaar, niet meer en daar weer onder nog 2(tot 4)*3,5" voor de HD's.
Ik hoorde iemand over een rack voor je mobo + kaartem dat je er achter uit kunt schuiven om een kaart te wisselen zonder je kast open te moeten schroeven, daar zie ik ook wel wat in, maar ik weet niet of het haalbaar is.
Dan alle logo's, raampjes, fanducts etc. lekker weglaten, dan hou je zelf nog wat te modden over, anders heeft iedereen straks dezelfde kast en dat is nou ook weer niet de bedoeling, lijkt me. Hetzelfde geldt voor blowholes aan de zij- en bovenkant van de kast en handvaten e.d.
Verder geef ik de voorkeur aan alu boven rvs, vanwege het gewicht. Alu is over het algemeen stevig genoeg.
Tenslotte hoop ik dat ik over 3 weken kan inschrijven op m'n droomkast als ik terugkom van vakantie en ik hoop dattie een beetje betaalbaar blijft, want ik ben tenslotte maar een arm studentje...
Modulair is cool, dan kun je het ook meer mensen naar de zin maken, maar ik twijfel aan de haalbaarheid.
De hoogte haalt me weinig uit, hij past al gauw onder m'n buro, maar hij moet niet te breed zijn, want dan schop ik er telkens tegenaan.
VAO: K'nex Big Ball Factory 63045
  • McFlipp
McFlipp
24...
maar toch ga je op vakantie?? naar de buurvrouw zeker? :)
  • MoZe
nee, naar Bolivia, maar dat is een beetje errug offtopic, check www.wsbenthuizen.com maar voor meer info.
  • McFlipp
McFlipp
24...
Het lijkt me handig als nu de uitslag van de Poll bekend is wat erin de Kast moet zitten, we Mark H een ontwerpje op basis daarvan laten maken:) nogmaals echt strak jouw ontwerp!
nog ff een tipje... misschien zou het handig zijn als je de kast iets langer maakt zodat die k*t kabels nie in de weg zitten bij je mobo, dat je daar goed aan kan kl*ten (juist jah... daar zitten vaak die jumpertjes die wel es nodig heb)
  • _KweeNie_
Ja maar kan Bryce in het goede bestandstype opslaan ?
En het wordt natuurlijk veel moeilijker dan wat ie tot nu toe (lijkt strak ;)) gedaan heeft.
Alles moet (maten) precies kloppen en volgens mij is dat een aardig tijdrovende klus ;(
  • McFlipp
McFlipp
24...
ja dat lijkt me idd ook maar misschien kan ie ook wel met AutoCad werken :)
En ach het is voor een goed doel dus tijd mag het kosten :)
  • McFlipp
McFlipp
24...
Weet iemand waar je 3d Studio Max kan downlaoden?? :?
en detail.. er moet zo'n netegave GoT casebadge op.. (ooit lang geleden uitgegeven.. en tose wil er ook een :'()
  • McFlipp
McFlipp
24...
iki denk niet dat iedereen dan wil misschien met je dan toch nog iets zelf doen :)
  • McFlipp
McFlipp
24...
Als je een nieuw ontwerp hebt gemaakt mail alsjeblieft ff naar mij (philipstive@hotmail.com) dan hoef ik niet het hele forum door te zoeken om de plaatjes op tweakerscase.cjb.net te zetten
  • The Dolf
Op donderdag 02 augustus 2001 23:54 schreef Daimonet het volgende:
1 floppy bovenin
6 5.25"
voeding onderin.
Vergeet niet dat het mobo dan aan de linkerkant moet zitten ivm met die atx voeding.
Gezocht!
Router
de kast is in 2d, en het mobo zit aan de linker kant :)
k heb ook ff een ontwerp gemaakt :)
voorkant :
Afbeeldingslocatie: http://alphanium.mine.nu/html/kast%20voor.jpg
zijkant :
Afbeeldingslocatie: http://alphanium.mine.nu/html/kast%20zijkant.jpg
En de het onderste hd-rekje kan je verwijderen om er een 12 cm fan + radiator neer tezetten. :)
(De tekening is op schaal :) 10pixels=1cm )
  • Nowhere
up....
www.kuiphuis.nl
  • Area53
  • Laatst online: 18-10-2025
Area53
I'am lost in space!!
Dit is wat ik in elkaar heb gedraaid.
Laat maar weten wat jullie er van vinden.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/bja.droppers/case/case.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/bja.droppers/case/wire.JPG
Ik mis de ladebak aan de voorkant onderin, voor je ijswater tbv de peltiers..
Kom kom de tekeningen zijn nog erg aan de standaard zijde...een tweaked kast heeft opties die je in het dagelijks leven niet kunt kopen.. bijvoorbeeld luchthappers op je motorkap van je auto, dus wij willen ook graag overbodige luxe..stroboscoop ruimte voor de disco gekken onder ons, een friteuse ruimte voor de vetnekken...denk maar eens verder
  • jadjong
Op vrijdag 03 augustus 2001 11:32 schreef Mad_Cookie het volgende:
ik zou zeggen, doe je best.....je weet wat je te doen staat
  • The Dolf
Op vrijdag 03 augustus 2001 01:08 schreef Daimonet het volgende:
Fout getekend dan. De cpu moet dan meer naar de onderkant.
Gezocht!
Router
  • The Dolf
Op vrijdag 03 augustus 2001 11:21 schreef Area53 het volgende:
Mooi. alleen die 2 floppies zijn lelijk. En de PSU moeten naar de ondrkant voor de airflow. En nu kan je het perfect zien, als je ide kabels en de molexconnectors er bij denkt dan is de bovenkant van de kast bijna afgesloten ==> warme lucht blijft gevangen onder de psu en bij je processor koeler
Gezocht!
Router
  • Area53
Area53
[qoute]Mooi. alleen die 2 floppies zijn lelijk. En de PSU moeten naar de ondrkant voor de airflow. En nu kan je het perfect zien, als je ide kabels en de molexconnectors er bij denkt dan is de bovenkant van de kast bijna afgesloten ==> warme lucht blijft gevangen onder de psu en bij je processor koeler
[/qoute]
Ik heb de de psu naar beneden gegooit en de fans omhoog is het zo beter.
De tekeningen zijn een beetje groot geworden,
dus als je wil zien hier:
-Update Case1
-Update Wire1
ik vind die wel heel cool alleen verpest de lay out maar weer he ;)
  • Area53
Area53
Op vrijdag 03 augustus 2001 14:42 schreef Mr_Hiney het volgende:
Ik begrijp niet echt wat je bedoelt "verpest de lay out maar weer he ;)" :? :?
  • The Dolf
Op vrijdag 03 augustus 2001 14:39 schreef Area53 het volgende:
[/qoute]
-Update Case1
-Update Wire1
Ik bedoel de voeding achter de waterbak. Dat past wel want anders krijg je een waterbak van 12l. Mij lijkt een waterbak van 5l al meer dan voldoende.
Gezocht!
Router
Op vrijdag 03 augustus 2001 14:49 schreef Area53 het volgende:
Laat maar.....
  • JanB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:17
JanB
Het ken rotter !!!
Het lijkt me handiger de voedingen boven in de kast te hangen. Want, waar heb je de meeste aansluitingen voor nodig ??? Waar zitten die apparaten? Juist ;)
Correct me if i'm wrong.
Computers are like airconditioners: they work perfect until you open windows...
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op donderdag 02 augustus 2001 23:13 schreef thedolf het volgende:
zucht, een voeding heeft lucht nodig,
waarom wil je PERCE je voeding onderin?, omdat dat niet "normaal" is en zo ogen trekt? bovenin is veel logischer.
  • The Dolf
Ik heb nooit gezegt dat de voeding vlak tegen het tussenschot moet zetten.
En de reden heb ik al een aantal keer vermeld.
en niemand zal ervan opkijken aangezien de voeding in de kast zit.
Gezocht!
Router
uhmm iig maar één ding zouden die 3,5 inch gevalletjes afschroefbaar kunnen zijn of whatever want ik persoonlijk heb er iig niet zoveel nodig (en ik denk dat er wel meer zijn die dat vinden) want dat neemt alleen maar ruimte in en is geen bevordring voor de airflow (als we uitgaan van mijn situatie en misschien ook die van anderen) verder w8 ik ff het definitieve ontwerp af en eventuele prijzen daar ben ik wel benieuwd naar
  • jadjong
tis de mijne:
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/jelmerdejong/kastjadjong.jpg
lekker veel ruimte zoals elke tweaker wil.
  • bAdmuTs
bAdmuTs
mAzE
Voeding moet bovenin vind ik vanwege eventuele waterkoelingen en warmte stijgt dus zet er 1/2 koelers neer en voila en het scheelt weer veel draden door je kast wat op deze manier je airflow niet of nauwelijks beinvloedt. Ik heb bij de tekeningen van area51 liever 1 3.5" bay ipv 2 en voor de rest vind ik het goeie tekeningen.
  • jadjong
voedingen kunnen niet bovenin want de kabel naar het mobo is anders niet lang genoeg bij sommige mobo's. en wat btreft die 2e 3.5", dan laat je het frontje er toch lekker inzitten en pleur er een HD achter
  • bAdmuTs
bAdmuTs
mAzE
Op vrijdag 03 augustus 2001 17:18 schreef jadjong het volgende:
volgens mij moeten de kabels van alle voedingen dat wel redden maar ik kan me vergissen en als ik een 3.5" frontje erop laat zitten heb ik een floppy drive schuin uit het midden zitten en dat ziet er nie uit
  • jadjong
de waterkoeling kan je onderin zetten vlak achter de 2X 120MM Casefans, de hitte die daar vanaf komt kan niet door het tussenschot heen en blijft dus beneden. en ik denk dat de 3X120MM aan de achterkan wel genoeh is om alles naar buiten te krijgen
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
DIT HELEMAAL LEZEN AUB, DIT IS FF SAMENGEVAT VAN DE MOGELIJKHEDEN EN DE VRAAGSTUKKEN
zal het nog ff samenvatten: waarom maken we deze case nou weer?, juist, omdat de layout van een normale case meestal gewoon zuigt.
Waterkoeling BOVEN al je electronica heb je liever niet dus dat staat vast: ONDERIN.
En je kan natuurlijk niet je waterreservoir voor je radiator zetten he, dat werkt niet, denk na voordat je dat gaat opnemen in je ontwerp.
2 voedingen (allebij optioneel :P want je krijgt er geen voeding bij) naast elkaar want dat is makkelijk met het gebruik van de ruimte, dit staat dus OOK vast. Bovenin lijkt mij het logischste
-alle aansluitingen van de apparaten zitten bovenin
-de warme lucht gaat naar boven, en dus naar de voedingen die het afzuigen, en de lucht van de voeding heeft geen effect op de temperatuur door stroming (door straling en geleiding wel maar dat ga je toch niet tegen).
-over de fans: 4x120mm lijkt mij het slimste omdat 80mm fans met het zelfde aantal cfm, meer lawaai maken. 2x 120mm onderin (en eventueel 1 voor de hd's) en 2 naast het moederbord (1 naast de poorten en 1 naast de slots). Voor het uiterlijk kunnen we het beste geen blowholes in de boven en zijkant maken, en de andere blowholes die er wel komen, zullen geperforeerd zijn en vierkant zoals de lian-li cases.
-materiaal: aluminium of rvs geadoniseert (schrijf ik dat goed).
eigenschappen van aluminium:
-licht
-mooi
-zacht :( als je nl een alu kast wil MOET ie schroef vrij zijn want je molt een alu kast zo als je een verkeerde schroef erin draait, bij rvs heb je daar geen last van want dat is heel hard, en dan merk je het wel.
-warmte geleidend, of dit nut heeft weet ik niet met 4 fans, dan warmt het niet op.
eigenschappen rvs:
-hard
-zwaarder maar net zo zwaar als een normale kast.
-stevig
-modulair lijkt me wel mooi, maar dan blijft het wel 1 soort case. Dus met alle modules. Want als je de waterkoeling module eruit haalt dan zit er een gat in de onderkant van het bovenste gedeelte (dat is het gat van de airflow.)
redelijk samengevat denk ik zo
DUS DENK EERST NA VOORDAT JE EEN ONTWERP POST.
  • Mini-me
Als ik die tekeningen bekijk dan zie ik allemaal leuke ideeen maar niemand houdt rekening met het probleem dat je ide/floppy kabels bij sommige mobo's veeeel te kort zijn als de kast zo groot is.
Daarom zou ikzelf 2 voedingen horizontaal naast elkaar zetten helemaal bovenin, en strak daar onder het mobo laten beginnen. aan de onderkant van het mobo kun je dan ruimte reserveren voor radiator en wateropslag.
Denk dat ik zelfs zou proberen de ruimte voor 3 1/2" bays naast de 5 1/4" bays in te delen (die ruimte is aanwezig als je de kast 30 cm breed maakt) en de racks voor 6x 5 1/4" en 8x 3 1/2" ernaast beide 'los' in het frame hangen, zodat je de hardware vrij eenvoudig kunt vastzetten.
Misschien is een snelkoppeling systeem ook wel handig maar ik denk dat dat de prijs van de kast flink zal opdrijven (moeten de drivebays flink aangepast worden).
Ik zou, als je hiervoor kiest, in ieder geval de 3 1/2" drives op deze manier bevestigen, aangezien deze apparaten wat lichter zijn en dus lichter zijn, zodat ze minder snel gaan trillen.
Verder lijkt het me absoluut niet verstandig om een dicht tussenschot te maken tussen de ruimte van het moederbord en de ruimte waar de voedingen hangen, aangezien je dan in de knoei komt met kabels (een kabel door een gaatje friemelen is k*twerk) en hoe minder de vakken zijn afgesloten, hoe makkelijker je een luchtstroom door je hele case kunt maken (hoe ruimer de inhoud, hoe minder je de luchtstroom hindert en hoe minder lawaai dit zal veroorzaken).
  • jadjong
ff speciaal voor badmuts:
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/jelmerdejong/floppyfront.jpg
  • bAdmuTs
bAdmuTs
mAzE
2 voedingen bovenin (naast elkaar) en de mobo zo hoog mogelijk lijkt me de beste oplossing (minder last van kabels)
  • jadjong
Op vrijdag 03 augustus 2001 17:30 schreef bAdmuTs het volgende:
ik zal ff een opstelling maken
  • bAdmuTs
bAdmuTs
mAzE
Op vrijdag 03 augustus 2001 17:30 schreef jadjong het volgende:
zo vind ik het al beter maar ik had het over de tekening van area51 (zit 2x 3.5" bays bovenin naast elkaar)
  • The Dolf
We hebben het over de voeding.
Molex is lang genoeg
Jep. Warme lucht gaat naar boven en wordt door de voeding afgezogen.
Dat wilt dus zeggen dat de voeding warmte aantrekt en daardoor zal de voeding sneller opwarmen waardoor de exhaust fan als een gek begint te werken.
Verder denk ik dat het beter is om rvs te gebruiken. Want alu is niet stevig genoeg en heeft snel last van oxidatie. Verder zijn alle alu kasten die ooit op de markt zijn gebracht ook voorzien van staal.
Dus moet je met 2 materialen werken wat weer prijzig is.
Gezocht!
Router
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
1 floppy bovenin
6 5.25"
voeding onderin.
er bestaat geen "eventuele" radiator deze MOET er zijn want als je een klein reservoir hebt dat GESLOTEN is (dus bijna geen verdamping) moet je het water afkoelen op een andere manier dan verdamping.
Maar de waterhoeveelheid heeft GEEN effect op de temperatuur, dat is nog steeds een groot misverstand. Alleen een grote hoeveelheid warmt minder snel op (en koelt ook minder snel af)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 03 augustus 2001 17:36 schreef thedolf het volgende:
De lengte boeit niet, het is de airflow die het tegenhoud als hij van onder naar boven loopt.
  • bAdmuTs
bAdmuTs
mAzE
we zijn het gelukkig al over een paar dingen eens (volgens mij)
voedingen bovenin
mobo zo hoog mogelijk ivm kabels
en plaats van de meeste (of alle) fans
Jij geeft hier aan deurtje maar drijft dat niet de kosten een beetje op want er zijn hier volgens mij wel mensen die mee willen doen als het niet te veel kost en voor mij persoonlijk maakt het nie uit of er wel of nie een deurtje inzit
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
NIET LANG GENOEG?? hoe kom je daarbij?? de voedings connector zit meestal bovenop je mobo en bij een miditower past het ook ALTIJD, en deze afstand tussen mobo en voeding is hier hetzelfde. onder de voeding zit DIRECT het mobo.
  • The Dolf
Op vrijdag 03 augustus 2001 17:39 schreef epsilon het volgende:
Moet je beter opletten bij fysica.
Want dan is de molex gespannen. op jullie mannier hou je een wirwar van draden over. En de eerste oplossing heeft de minste weerstand,
Gezocht!
Router
  • The Dolf
Voordat jullie het voeding probleem weer gaan bekritiseren post ik zo een plaatje van de voordelen van een WTX kast tov een ATX.
Gezocht!
Router
Laat maar zien........
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 03 augustus 2001 17:44 schreef thedolf het volgende:
is goed, maar WAAR moeten we de voeding dan kwijt? (niet aan de achterkant ivm waterkoeling)
  • bAdmuTs
bAdmuTs
mAzE
voeding moet gewoon bovenin en mobo moet ook zo hoog mogelijk >:) >:) >:) >:) >:)
  • jadjong
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/jelmerdejong/kast3.jpg
moet nu eten koken dus zie je over een uurtje
  • bAdmuTs
bAdmuTs
mAzE
zijn wel erg veel fans :) :)
Op vrijdag 03 augustus 2001 17:48 schreef bAdmuTs het volgende:
Ja best wel en dit is serieus bedoelt dat maakt toch gigantisch veel lawaai en vreet dit niet gigantisch veel stroom (of heb ik dit mis) dan heb ik toch liever waterkoeling :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
dit is dus erg overbodig
5x120mm (2 onder, 2 naast mobo 1 voor hd's) is meer als genoeg.
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/jelmerdejong/CASEONTWERP/kastontwerp2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/jelmerdejong/CASEONTWERP/kastontwerp.jpg
deze alleen zonder de fans naast de cd-roms
  • bAdmuTs
bAdmuTs
mAzE
Ik vind 2x 120mm of 80mm bij de voedingen en 2x 120mm bij het waterkoel gedeelte en 1 of 2x 80mm bij de harddisks genoeg. Dan stijgt je comp al bijna op :) :) :)
  • JanB
JanB
Het ken rotter !!!
Op vrijdag 03 augustus 2001 17:47 schreef jadjong het volgende:
Naast de vele fans, ook wel erg veel 5 1/4 " en 3 1/2 " ruimtes, 10 3 1/2 en 7 5 1/4 lijkt me wat overdreven. Laat iemand nu eens 4 HD's in z'n systeem zetten, een diskdrive en een zip, dan lijken 6 3 1/2 " ruimtes mij wel genoeg. 2 outtakes boven de uitbreidingssloten, dan hoeven die 4 outtakes aan de achterant ook niet. Die kunnen dan vervallen of haal er minimaal 2 weg. Intake 4 stuks, haal ook maar 2 weg en 5 5 1/4 "lijkt me meer dan genoeg. Schuif dan alles aan de voorkant iets in en aan de achterkant, komen we in iedergeval wat dichter in de buurt van de midi-tower. Verder een mooi ontwerp.
  • The Dolf
Hier is het plaatje
180kb
Gezocht!
Router
  • The Dolf
bij de weg. Niet iedereen heeft waterkoeling. Vandaar dt bij een wtx kast de processor beter gekoeld word dan bij standaard kasten.
Staat in talloze revieuws van die addtronics kast.
Gezocht!
Router
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
jouw plaatje klopt niet erg, dit is de lian-li case, en die heeft de voeding onderin ipv bovenin, slechte vergelijking lijkt mij.
laten we het nou maar gewoon op bovenin houden, ok? FF niet zo moeilijk doen, want de waterbak KAN je niet onderin zetten want dan heb je geen plaats voor de airflow van de radiator. Daar klopt jouw idee niet meer.
en als je geen waterkoeling hebt, waarom koop je dan deze case?? misschien voor de toekomst, maar anders kan je beter een gewone case kopen.
Sorry, maar je bent erg dwars
  • bAdmuTs
bAdmuTs
mAzE
ik heb toch liever de voedingen bovenin in verband met de kabels, gaat echt een puinhoop worden zo
  • The Dolf
Op vrijdag 03 augustus 2001 18:16 schreef epsilon het volgende:
Het gaat mij niet zozeer om de voeding maar om de processorkoeling. Die is bij WTX kast veel beter. En WTX heeft het mobo onderteboven en ben je dus genoodzaakt om de voeding onderin te leggen.
ipv ruzie te maken kan je dat natuurlijk als optie in de kast te zetten. Gewoon uitdrukbare roostertjes zodat je of je voeding in kan zetten of fans. Dan is iedereen blij.
De radiator hoeft niet vooraan te zitten. Vaak zit deze achteraan in de kast.
Nee. Ik heb een standpunt en daar blijf ik bij totdat iemand mij het tegendeel kan bewijzen.
Gezocht!
Router
  • BrammeS
  • Laatst online: 12:46
kewl plan als ie erg kewl wordt ben ik mischien ook wel in voor een case.
Als ie van aluminium wordt zou ik graag de frontjes en de lades van mn cd rom's ook in een alu kleur zien. Wit bij alu lijkt niet echt IMHO.
Advanced sheep-counting strategies
  • bAdmuTs
bAdmuTs
mAzE
Geen ruzie maken anders ga ik meedoen. als we nou alles omdraaien, mobo omdraaien kan de voeding bovenaan en de intake en exhaust bovenaan knallen, dan zijn we volgens mij klaar. We kunnen ook nog ipv de exhaust achteraan 2x 120mm fans bovenaan doen.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 03 augustus 2001 18:23 schreef thedolf het volgende:
en ik dacht dat jij het op airflow had
en als je waterkoeling hebt, wat heeft de airflow langs de proc dan extra nut?
maar dat je en standpunt hebt is goed, en dat je bij de wtx een betere airflow hebt, daar krijg je ik je toch niet van overtuigd. En nu niet gaan zeggen dat dat wel kan want dat is een onzin replie en daar gaan we verder ook niet op in.
We moeten het eens worden en niet elkaars ongelijk/idee afkeuren omdat het je niet zind.
(kijk naar mijn plaatjes en zie de airflow bij de ontworpen kast, deze airflow is even goed als bij een wtx door de 2x120mm achterin naast het MOBO, probleem dus opgelost)
  • The Dolf
Op vrijdag 03 augustus 2001 18:26 schreef bAdmuTs het volgende:
We maken geen ruzie. Mijn oplossing is dan ook om dit als optie te voorzien bij de eventuele productie van deze kasten.
Onmogelijk.
De atx connector zit dan aan de verkeerde kant
==> kan je dus nooit je mobo aansluiten
Gezocht!
Router
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
zit je weer met de waterkoeling
en post een plaatje waar alles in duidelijk wordt aub.
  • bAdmuTs
bAdmuTs
mAzE
Op vrijdag 03 augustus 2001 18:30 schreef thedolf het volgende:
Onmogelijk.
je hebt gelijk en de kaarten kunnen er ook nooit in
  • jadjong
dit zijn voorge-perforeerde gaten die je er uit kan drukken dus ze zijn niet nodig, dit was om gewoon zoveel mogelijk combinaties van fans mogelijkte maken
  • The Dolf
Op vrijdag 03 augustus 2001 18:30 schreef epsilon het volgende:
Als ik kon tekenen dan had ik het al gedaan.
welk progje is het makkelijkst te gebruiken zodat ik misschien toch een poging kan wagen
Gezocht!
Router
  • bAdmuTs
bAdmuTs
mAzE
Op vrijdag 03 augustus 2001 18:33 schreef jadjong het volgende:
ziet er alleen niet uit als je allemaal gaten in je comp hebt maar het is opzich geen slecht idee om er een paar voor te perforeren (zal wel voor geen meter kloppen mijn spelling).
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 03 augustus 2001 18:34 schreef thedolf het volgende:
paint :P
kan iedereen, en ik heb het daarmee gedaan
  • The Dolf
Op vrijdag 03 augustus 2001 18:33 schreef bAdmuTs het volgende:
Waarom niet?
Kijk maar eens op mijn plaatje. dan zie je dat dat geen probleem is.
Gezocht!
Router
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 03 augustus 2001 18:38 schreef thedolf het volgende:
Waarom niet?
even niet belangrijk : het kan niet
punt, geen reactie meer nodig
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
ik zal ook maar eens een kast painten :)
(mijn photoshop kunsten zijn niet zo goed dus gaar paint veel sneller).
edit: Heeft iemand misschien een kleine 100kb over om het plaatje te hosten?
  • The Dolf
Op vrijdag 03 augustus 2001 18:37 schreef epsilon het volgende:
paint :P
Dat vind ik absoluut niet gaan. Dan heb ik geen id wat de juiste maten moeten zijn.
Ik ga vanvond wel ff tekenen. Met pen en papier
Je ziet het morgen wel verschijnen
Gezocht!
Router
  • InterCC
Op vrijdag 03 augustus 2001 18:40 schreef thedolf het volgende:
rechtonderaan zie je cijfers verschijnen als je de muis beweeg. zo kun je de maten berekenen, maar volgens mij wist je dat wel..
  • bAdmuTs
bAdmuTs
mAzE
ik heb waarschijnlijk na het weekend ook wel een tekening
  • Nowhere
Airflow is toch nog altijd nodig voor diegene geen waterkoeling willen. En dus een proc te koelen hebben? :?
Indien je waterkoeling hebt moet je radiator koelen.
Er dient hiertussen dus een oplossing gevonden te worden.
Naar mijn mening kun je hiervoor het beste een WTX ontwerp hanteren.
Want;
zonder waterkoeling:
Je proc wordt maximaal gekoeld, zonder de voorverwarming van de HDD en/of andere PCI-kaarten, waar de lucht langs zal moeten
met waterkoeling:
je voedingen hebben weinig te koelen onderin, dus draaien op zeer laag toerental (onhoorbaar :)). Daarnaast heb je dus een radiator die je nog kunt koelen met de 2 x120 fans
Om dit laatste realiseerbaar te maken dient er wel iets te veranderen in het ontwerp.
Immers iemand hiervoor merkte slim op dat je geen airflow hebt als je waterbak achter de voeding zit.
Mijn idee is dan ook om een radiator mogelijkheid voor de HDD-brackets te maken.
Als je een waterkoeling namelijk goed uitvoert. (en er 2 x120 opzet en de juiste lucht-afvoer hebt) wordt deze niet zo heel warm, en kunnen de HDD ook nog gekoeld worden door diezelfde fans.
Bespaard energie, en je hoeft niet veel fans te kopen :)
www.kuiphuis.nl
  • jadjong
Op vrijdag 03 augustus 2001 18:40 schreef InterCC het volgende:
mail maar naar jelmerdejong@zonnet.nl
