• Zolderopruiming
  • Laatst online: 29-03 10:39
De 1ste vraag die ik heb is, hoe werkt mijn zonnepaneel, ik heb zelf 20 Talesun 275WP panelen met Solar Edeg P300 Optimizers aan een solaredge SE6000 1 fase omvormer hangen.
Als de Omvormer geen stroom krijgt van het publieke net, staat er dan wel spanning op de kabel die van de Zonnepanelen NAAR de omvormer loopt?
Zo ja, kan ik daar bij stroomuitval dan een andere omvormer PARALEL op die kabel aansluiten die de stroom van de zonnepanelen ZONDER voeding van het publieke net aan een UPS voeden?
Afbeeldingslocatie: https://supportenservicenl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/helpdesk_supportandservice_nl/Ecu_lDvto91DrG116rx_9iABdwOmB_yLIuCWEynQqX-wwQ?e=HeOM7C
Afbeeldingslocatie: https://supportenservicenl-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/helpdesk_supportandservice_nl/EZZ-R7Lm5lZIojO_zsAPM7QBK8F0E21C2K2zdzAok1wIaw?e=eUd03d
bronbestand voor wie het wil hebben
https://supportenservicen...zYinfwKdrqJCKMFQ?e=ega46w
[ Voor 33% gewijzigd door Zolderopruiming op 15-10-2019 10:44 . Reden: plaatjes toegevoegd ]
  • Cpt.Chaos
  • Laatst online: 06:33
Wat je wilt is dit:
https://www.alma-solarsho...x-omvormer-x3-60t-hv.html
https://www.solaxpower.com/en/x-hybrid-three-phase/
Accus van ongeveer 6kWh, dus verwacht geen wonderen, hoewel je best 24 uur je koelkast en vriezer ermee redt, alleen koken moet op een lager pitje.
Zo werkt het:
Afbeeldingslocatie: https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/08/Hoe_werkt_hybride_omvormer.jpg
[ Voor 53% gewijzigd door Cpt.Chaos op 15-10-2019 16:36 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 15:46
Proton_
Team Welles
@Sando zoekterm "opbouw stekker", dan kom je dit soort dingen tegen:
https://www.conrad.nl/nl/...30-v-1-stuk-s-614042.html
Afbeeldingslocatie: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/000614042PI00/image.jpg?x=180&y=180
Met langer zoeken vind je misschien ook een schuko variant, maar deze is robuuster, kan langer hogere stroom aan en is duidelijk niet van zomaar een apparaat.
Uiteraard ook in driefase en/of 32A verkrijgbaar.
  • BlueTooth76
  • Laatst online: 14:37
BlueTooth76
Let the sun shine!
Proton_ schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 15:15:
Grappig, ik heb afgelopen zomer zo'n stekker gebruikt om een 3x2,5mm Ø kabel van m'n vrijstaande garage, via de bijkeuken naar m'n keuken te krijgen.
Mocht de stroom ooit uitvallen, dan zet ik in de garage m'n aggregaat neer (heb 22mm Ø RVS slang voor de uitlaat) en kan ik via die stekkers (+ Schuko naar CEE de stroom zo in de keuken krijgen).
Het "vrouwtje" van de CEE-stekker ligt in de keuken achter een afwerkplint onder het aanrecht, dus moet de plint dan even een stukje opzij schuiven.
In de woning kan ik dan (overdag) m'n Ecoflow Delta Pro opladen vanuit de garage en die weer gebruiken voor aquaria, koelkast, etc.
Dit is de stekker zoals hij in de garage is gemonteerd:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GWo5J1m.jpg
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
