Honeywell round on/off werkt niet goed?
  • basjuuhhh
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 08:25
Wij hebben sinds kort een huis gekocht, echter betwijfel ik of de cv installatie goed werkt.
We hebben een vaillant vhr25/30 ketel. Beneden hebben we alleen vloerverwarming. Boven hebben we de radiator en vloerverwarming op de badkamer aanstaan.
Boven wordt alles goed warm zowel de radiator als vloerverwarming. Vloerverwarming is daar geregeld dmv een thermostaatknop oo de aanvoerleiding.
Beneden wordt de vloer alles behalve warm. Echter vraag ik me af of dat ook wel mogelijk is in de huidige situatie. Beneden is de vloer +-50m2. Boven maar +-8m2.
We hebben een honeywell round on/off thermostaat (T87G1006), deze staat ingesteld op 20,5. Echter vraagt de thermostaat zo'n 5 a 6 x per uur 2-5 minuten warmte. Voordat de ketel zijn aanvoertemperatuur gehaald heeft stopt hij alweer omdat de warmtevraag weg is.
Hoe kan de vloer opwarmen als de ketel zo moet branden?
En hoe kan het dat de honeywell thermostaat warmte vraagt terwijl de ruimte temperatuur 20,5 en ingesteld ook 20,5 is.
  • Microkid
  • Laatst online: 06:00
Microkid
Smile
De thermostaat vraagt ook elke 10 minuten ofzo even om wat warmte om de ruimte op temperatuur te houden. Zo gek is het dus niet dat je 5-6x per uur een warmtevraag ziet.
[ Voor 67% gewijzigd door Microkid op 10-10-2019 17:36 ]
  • basjuuhhh
Het klopt niet helemaal wat je zegt.
De ruimte boven wordt niet gemeten, dus de thermostaat beneden/ketel kan daar niet op reageren door uit te gaan. Thermostaatknop boven is puur om niet te warm water door de vloer te laten gaan aangezien daar geen verdeler etc zit.
Als de thermostaat 5-6x per uur warmte vraagt, hoe moet de vloer beneden dan warm worden, vloerverwarming is traag heb ik begrepen, dus zal toch langer de ketel aaneengesloten moeten branden?
  • Microkid
Microkid
Smile
ja, ik zag het toen ik het nogmaals doorlas.
Mogelijk moet je eens een specialist er naar laten kijken, zo op basis van je beschrijving is het lastig na te gaan waarom het niet goed werkt. Boven werkt het wel, dus de warmte is er blijkbaar wel. Maar waarom er geen warmte naar beneden gaat? Wellicht ergens geknepen? Lucht in de leiding? Ventielen te dicht? Mogelijkheden te over...
[ Voor 79% gewijzigd door Microkid op 10-10-2019 17:38 ]
  • basjuuhhh
Ja er komt op 23 oktober iemans voor zowel de ketel als vloerverwarming. Echter dacht ik laat ik het hier eens proberen, kan zelf namelijk eerst een aantal dingen uitzoeken dacht ik zo.
Lucht in de leidingen niet, tenminste als ik ontlucht komt er direct water. En op zolder dicht bij de ketel zit een of ander automatisch ontlucht ding heb ik me via internet laten vertellen.. een pot in de leiding?
Opzich krijg ik wel warmte beneden want de aanvoerleiding wordt warm, echter de ketel brand kort waardoor deze daarna ook direct afkoelt. Wat betekend dat de verdeler van de vloerverwarming maar 30 graden aangeeft. Echter mengt hij meteen koud retour water bij en koelt de verdeler af naar 20 graden zodra de ketel uitgaat.
  • Microkid
Microkid
Smile
Kan het zijn dat je een aan/uit thermostaat hebt aangesloten op de Opentherm aansluiting? Want zolang het te koud is zou er gewoon continu warmtevraag moeten zijn.
  • basjuuhhh
Dat zou ik na moeten kijken.
Maar dat is eigenlijk het probleem niet. Temperatuur is volgens thermostaat 20,5. Ik heb hem ingesteld op 20,5.
Maar de thermostaat vraagt soms toch warmte alleen valt na 2-5 minuten weer af terwijl de ruimte helemaal niet kan opwarmen. Tenminste dat denk ik omdat de vloer niet warm wordt in die 2-5 minuten.
  • Microkid
Microkid
Smile
Kan je in je ketel de minimale brandduur instellen? Daarnaast: je vloer is al warm, het is slechts een kwestie van warm houden. Als de ketel die 2-5 minuten brand, voel je dan wel warm water richting je vloerverwarming op de verdeler?
  • basjuuhhh
Dat zal ik zo nakijken in de instellingen, werkelijk geen idee.
Maar de vloer voelt gewoon koud aan, met blote voeten ga je er snel vanaf want die krijgen het veel te koud dan.
Er gaat wel warm water richting de verdeler, want de temperatuur loopt ook op tijdelijk.
  • Microkid
Microkid
Smile
Ik begrijp je probleem echt niet: de thermostaat is ingesteld op 20,5. Het is 20,5 in de kamer. Waarom zou de vloer dan warm moeten zijn? Het is warm genoeg, dus is er geen reden om meer warmte in de vloer te steken.
  • basjuuhhh
Waarom vraagt de thermostaat dan steeds warmte? Dat is dus gewoon gas vernietigen? Want de warmte gaat niet de vloer in aangezien die koud blijft?
Want het is niet om de vloer op temperatuur te houden wat de thermostaat doet, want die moet dan eerst warm zijn lijkt me zo...
Lekker een koude vloer en 9-11m3 gas per dag...
  • Xander
  • Laatst online: 09:55
basjuuhhh schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 18:33:
Om de ruimte op temperatuur te houden wellicht? Of blijft het ook 20,5 als je de verwarming uitschakelt? :?
Met LTV zal je vloer nooit echt heet gaan aanvoelen. Zolang de ruimte op temperatuur blijft werkt het goed lijkt me? Wees blij dat de ketel steeds maar heel kort brandt, anders zou je nog meer gas verbruiken...?
[ Voor 22% gewijzigd door Xander op 10-10-2019 18:37 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Wie zegt dat de vloer koud is? Ook met 2-5 minuten branden komt er wel wat warmte in de vloer. Heb je al een keer gemeten wat de temperatuur van de vloer is? Of desnoods met IR camera?
  • cryptapix
  • Laatst online: 10:17
Ik snap het niet. Als de ruimte 20,5 graden is en niet snel afkoelt, zal de vloer ook niet echt warm worden. Heb je geen temperatuurmeters op de verdeler van de vloerverwarming? Wij kunnen daar precies zien hoe warm het water is dat erin gaat en hoe warm het water is dat eruit gaat. Zet anders je thermostaat gewoon op 28 graden. Check dan na een uur of je vloer warm wordt.
Weet ook niet wat voor vloer je hebt? Als er laminaat ligt, zal het wel wat langer duren voor je vloer warmer aanvoelt.
  • basjuuhhh
Oke. Jullie vinden het normaal in een kleine tussenwoning om 2400m3 gas te stoken? Ik vind dat vrij raar met 2 personen....
Vloer voel ik wel met me hand dat die niet warm is, want boven op de badkamer is die wel aangenaam aan de hand..
  • basjuuhhh
En er ligt een tegelvloer trouwens
  • MikeyMan
  • Laatst online: 13:28
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Het probleem is dus het gasverbruik en niet dat de vloer niet warm wordt.
Dat is meer afhankelijk van je isolatie natuurlijk. Hoe oud is het huis?
Wat is de ingestelde aanvoertemperatuur?
BTW, hoe is die 2400 M3 representatief als je het huis net hebt?
[ Voor 61% gewijzigd door MikeyMan op 10-10-2019 18:44 ]
  • basjuuhhh
De vloer is IJSkoud.
Temperatuur is ingesteld op 60°
En huis is uit 1978 met hr++ glas en houten kozijnen
  • Microkid
Microkid
Smile
Je geeft aan dat je een on/off thermostaat hebt, en als er iets wel onzuinig is, is dat het wel. Wat voor ketel heb je? Wellicht kan je overstappen op Opentherm, dan vraagt de thermostaat een bepaalde temperatuur. Is het warm in de kamer, dan zal de gevraagde temperatuur ook laag zijn. Scheelt je aardig in je gasverbruik.
De vloertemperatuur is niet zo zeer het probleem, wel je hoge gasverbruik. Je zal dus echt tijd moeten steken in het inregelen en optimaliseren van je verwarming.
Hoe regel je trouwens de temperatuur van de vloerverwarming in de badkamer? Of staat die lus altijd vol open? Dan zou het wel logisch zijn dat veel warm water daarnaartoe ontsnapt.
[ Voor 35% gewijzigd door Microkid op 10-10-2019 18:52 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
basjuuhhh schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 18:43:
Dat de vloer koud is maakt niks uit. De thermostaat slaat aan op de temperatuur van de omgevingstemperatuur. Je kunt niet verwachten dat de vloer de hele dag 30 graden is en de ruimte temperatuur 20.
Als de thermostaat op 20,5 staat ingesteld, en die temperatuur is bereikt, wordt die vloer niet meer warm. Zet hem inderdaad eens op 25, en kijk of de vloer dan wel warm wordt.
Dat huis wordt niet vanzelf 20 graden, dus dat moet ergens vandaan komen.
Los van het glas, hoe zijn vloer, muren en dak eraan toe?
[ Voor 20% gewijzigd door MikeyMan op 10-10-2019 18:46 ]
  • Xander
basjuuhhh schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 18:40:
Zegt iemand dat dan? Volgens mij niet, ik lees die getallen nu pas voor het eerst.
En woon je er al meer dan een jaar? :? Dat noem ik niet "sinds kort". Of extrapoleer je het verbruik van een koude maand naar een heel jaar? Dat werkt natuurlijk niet.
Dat zal ook een anders ontworpen vloerverwarming zijn. De vloerverwarming hier thuis werkt met een aanvoertemperatuur van max 30 graden, dat zal er nooit in resulteren dat de vloer echt warm aanvoelt.
Waarom is je kamer dan toch op temperatuur? De vloerverwarming is toch de enige warmtebron?
Voor de vloerverwarming??? Dat is idioot heet, daar kun je niet meer op lopen zonder speciaal schoeisel...
Er zal nog een verdeler tussen zitten die zorgt voor een lagere vloer temperatuur lijkt me.
  • cryptapix
Nee, maar dit heb je niet eerder gezegd. Probleem is dus gasverbruik. Weet je zeker dat je 2400m3 in jaar verbruikt? Wij verbruiken namelijk circa 1200-1300m3 per jaar, maar ook makkelijk 10-20m3 op een koude dag.
Dan nog even m’n andere vragen beantwoorden en test uitvoeren.
Zou kunnen dat je vloerverwarming niet functioneert, maar dan is het wel heel raar dat je kamer wel op temperatuur blijft. Hangen er nog andere radiatoren beneden? Zo nee, dan lijkt me dat je vloerverwarming werkt. Zo wel, dan zullen die radiatoren de ruimte zo snel verwarmen dat je vloerverwarming nooit op temperatuur komt.
  • basjuuhhh
Misschien dat ik dan een ander idee had van vloerverwarming, maar er hangen beneden geen radiatoren. Vloer is dus de enige warmtebron. Vloer/muur zijn niet NA-geisoleerd. In die tijd deden ze volgens mij alleen spouwmuurisolatie in de vorm van ''glas/steen''wol?
Echter het gas verbruik vind ik veel te hoog voor 2 personen in een tussenwoning. Weet het niet zeker, want we wonen er nog geen heel jaar, maar wel al bijna 10 maanden. En het verbruikt gaat daar wel hard naar toe.
De temperatuur in de badkamer is inderdaad gewoon een lus met alleen op de aanvoer een thermostaatknop die je kunt draaien van stand 1 t/m stand 5. Deze staat op stand 2.
Excuus dat ik niet reageer op jullie teksten, ben nieuw op het forum dus geen idee hoe dat moet.
  • cryptapix
Dan denk ik toch echt dat vloerverwarming het wel doet. Waar komt anders de warmte vandaan die je kamer beneden op temperatuur houdt. Zet thermostaat dus eens op 28 graden, gewoon zodat je voorlopig warmtevraag hebt. Vloer zou dan na uur echt niet meer ijskoud mogen aanvoelen. Als wij verwarming aanzetten, voelt de vloer wat lauw aan (zeker niet echt warm).
Als je nu in 10 maanden richting 2400m3 hebt verbruikt is dat wel vrij veel. De komende twee maanden zul je de verwarming zeker wel nodig hebben ;) Dat hoge verbruik kan tal van oorzaken hebben. Oude cv ketel?
  • Microkid
Microkid
Smile
En anders, zoals gezegd, onderzoek laten instellen. Wellicht is de onderkant van je vloer niet geisoleerd, of staat je ketel op vol vermogen te branden. In het DED forum lopen topics over gasbesparing en vloerisolatie.
Gas besparen door middel van CV tuning deel II
Kruipruimte vloer (na-)isoleren
[ Voor 24% gewijzigd door Microkid op 10-10-2019 20:04 ]
  • basjuuhhh
Ketel is uit 2015 als ik de stikkers mag geloven.
Ketel brand volgens het display altijd op laag vermogen.
Inderdaad zou vloerisolatie een optie kunnen zijn.
Ik zal de thermostaat vandaag/morgen eens hoog zetten en voelen. Dank jullie voor de tips tot nu Toe, kan ik weer wat proberen en relativeren!
  • basjuuhhh
Ik heb de vloer inmiddels gemeten met een infrarood thermometer. De tegels zijn volgens de thermometer 23-24 graden.
Als ik de ketel vol laat branden (thermostaat in kamer op 28 gezet) dan wordt uiteindelijk de verdeler wel warmer dan de 30 graden. Vloer wordt niet echt veel warmer.
  • Xander
basjuuhhh schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 12:23:
Lijkt me dikke prima en zeker niet IJSkoud zoals je eerder riep.
Let trouwens wel dat een infraroodthermometer niet goed werkt op spiegelende oppervlakten. Je meet dan mogelijk ook de reflectie van de ruimtetemperatuur. Afhankelijk van de vloer afwerking is het niet het meest geschikte meetinstrument.
Hoe lang heb je de thermostaat op 28 gehad?
Best kans dat je voor 8 graden stijging enkele dagen aan het stoken bent.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Precies... Niks aan de hand dus...
  • cryptapix
Lijkt dus inderdaad niets aan de hand. Als de thermostaatknop op je verdeler op 30 staat, wordt je vloer natuurlijk nooit warmer en duurt het ook uren (of zelfs dagen) voordat je vloertegel van 24 naar 30 gaat.
  • basjuuhhh
Even een update.
Inmiddels van alles geprobeerd, lijkt erop dat alles toch werkt zoals het zou moeten..
Vloer met warmtebeeld camera bekeken, helaas zijn de slangen niet heel strak gelegd. Hoeken die missen etc. Slakkenhuis wat in het midden nogal een groot open vlak zonder slang heeft.
Maar om het nog allemaal wat leuker te maken, de kruipruimte is helemaal niet geisoleerd... Bovenkant vloer is volgens warmtebeeld camera tussen de 26-28 graden, en de onderkant in de kruipruimte is er ook lekker 23 :O
Nu dus offertes opgevraagd om die is te gaan isoleren aan de onderkant van de vloer, ik denk dat dat nogal scheelt.
Wat zijn jullie meningen hierover?
  • Kire88
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 24-10 23:54
Ter referentie. Ik stook met temperaturen rond het vriespunt met 29 graden water wat de vloer ingaat. Als het warmer wordt gaat die temperatuur iets omlaag. De vloeroppervlakte temperatuur is dan 22/23 graden en daarmee houd ik het huis op 21 graden.
3.05 kWp Zuid - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=80995 - Daikin Comfora FTXP 3.5 kW
  • cryptapix
Tja de onderkant van je ongeisoleerde vloer isoleren is sowieso geen slecht idee ;) De vraag is alleen hoe en tegen welke prijs. Daarover is op dit forum wel het een en ander te vinden.
  • basjuuhhh
Kire88 schreef op maandag 30 december 2019 @ 22:32:
Maar wat is de referentie?
Jaartal woning?
Isolatie woning?
Type vloer?
Klinkt nu alsof mijn vloerverwarming toch niet goed werkt, maar jou cijfers zeggen zonder een vergelijking qua woning niet zoveel lijkt me?
Of zit ik er naast?
  • basjuuhhh
cryptapix schreef op maandag 30 december 2019 @ 22:43:
Ik heb een aantal offertes liggen, maar de keuze voor het materiaal is niet zo breed aangezien onze vloer een hele mooie en beruchte kwaaitaal vloer betreft.
Prijzen liggen gelukkig heel dicht bij elkaar dus dat geloof ik wel. Ik laat het doen, als ik het zelf zou doen zal het vast veel goedkoper zijn. Maar ik ga niet onder in de kruipruimte isoleren :P
  • Kire88
basjuuhhh schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 00:13:
Jaartal woning?
Isolatie woning?
Type vloer?
Of zit ik er naast?
Ja dat had ik inderdaad even moet toevoegen :)
Huis is van vorig jaar en is vrijwel een vrijstaande woning, alleen aangrenzende garage met de buren.
Houtskeletbouw met daartussen 14cm mineraalwol en 10cm eps voor de wanden.
Onder de afdekvloer ligt 5cm eps, 22cm beton en daaronder weer 20cm eps.
Opervlakte woning 100m2 maar de benedenverdieping die verwarmt wordt door vloerverwarming circa 50m2.
Beglazing, 3 dubbel glas.
Gasverbruik 2019 komt uit net onder de 1000m3 waarvan circa 200m3 voor sww. Let wel het is een woning in Polen dus hoogcalorisch gas :). We stoken de woning 24/7 op 21, soms 21.5.
  • basjuuhhh
Kire88 schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 16:50:
Hmm dat is geen hele eerlijke vergelijking met onze woning. 1978, spouwmuur geïsoleerd in die tijd met glaswoldekens hier is weinig aan te doen qua extra isolatie helaas. Beglazing is hr++ uit 2005, woonoppervlakte 100m2 en rond de 55m2 vloerverwarming beneden verdieping en 10m2 douche die ook vloerverwarming heeft 24/7.
Stoken 24/7 op 21,0 graden en vebruiken rond de 2000m3 gas.
Helaas voelt het alles behalve "warm" in huis.
Vloer lijkt net alsof deze "tocht" en een koude waas heeft.
Ik heb de hoop gevestigd op de vloerisolatie. Als dat erin zit ga ik verder kijken, op dit moment lijkt alles gewoon te werken maar worden we veel te veel warmte kwijt ergens.
  • Kire88
Mijn referentie ging voornamelijk over de vloertemperatuur. Bij mij voelt de vloer met 22/23 iets warmer dan een normale vloer. Als mijn vloer oppervlakte temperatuur 26-28 graden zou zijn zou ik echt met zweetvoetjes door de kamer lopen. Ondanks het verschil in isolatie vind ik het vreemd dat je vloer zo aanvoelt met een oppervlakte temperatuur van 26-28 graden.
  • basjuuhhh
Kire88 schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 15:57:
Ah oke ja dan klopt het wel.
Is gemeten met een warmtebeeldcamera, weet niet hoe nauwkeurig het de oppervlakte temperatuur kan meten. Hij laat nogal duidelijk zien waar de slangen liggen.
Echter heb ik de "nieuwe" honeywell round on/off weer vervangen voor het oude type. Nu blijkt dat de oude zeker 1 graad lager aangeeft. Andere thermometer (weerstation) geeft ook die graad lager aan. Hoe kan dit nu weer, want wij dachten dus dat het 21 was maar schijnbaar maar 20?
Echter het oude type is ingesteld nu op 21, en stopt met branden bij 20, en gaat dan steeds uit en weer aan. Is dit de bedoeling? Moet hij de eerste keer niet gewoon stoken tot 21?
  • basjuuhhh
Toch nog maar even een nieuwe vraag/probleem omschrijving.
Er is al meer over gesproken in het topic, maar ik heb nog steeds het idee dat het niet lekker werkt.
Situatie:
Huis heeft beneden VV, boven VV op de douche en een kleine handdoekradiator. er wordt boven mee gestookt op de thermostaat (overgestapt naar een vaillant calormatic 370 thermostaat die ''modulerend'' is aangeslote) van beneden.
Beneden heb ik nu de instelling: 's nachts en als we weg zijn 19,5 graad, en als we thuis zijn gaat hij naar 20,0.
Opzich haalt hij de temperaturen etc. wel. Echter stook ik volgens mij heel inefficiënt.
Situatie:
Warmte gevraagd, ketel gaat naar 34/35 graden (brandervermogen in beeld is dan minimaal, op de thermostaat kan ik aflezen dat de ''e-bus op 90graden staat''). Na een tijd schakelt de thermostaat af, omdat de temperatuur gehandhaafd blijft. Gevolg: Handdoekradiator is altijd lauw, behalve smorgens vroeg omdat hij dan van 19,5 naar 20,0 moet stoken.
De ketel gaat dus bij warmtevraag niet naar max ingestelde temperatuur maar naar 34/35 graden. De mengverdeler die ik op de vv beneden heb, lijkt daardoor niet echt lekker te werken. Temperatuur op die verdeler zie ik nooit hoger worden dan 30 graden. Ik zou veel liever zien dat de ketel wel hoger stookt, en de mengverdeler zijn werk doet (hoge aanvoertemperatuur mengen met koud retour). nu krijg je de situatie dat laag aanvoertemperatuur (34/35 graden) gemend wordt met retourwater (25 graden?). Ook als ik nu ergens op de slaapkamer een radiator open draai, krijgt deze maar 34/35 graden water. Die radiator wordt dus lauw.
Doe ik ergens iets verkeerd? Kan iemand mij uitleggen hoe ik de ketel toch zover krijg dat hij hoger gaat stoken. Of kan ik beneden ''zomaar'' overstappen op een andere verdeler, die niet mengt? zodat het aanvoer water direct de vloer ingaat?
Alvast bedankt.
