Whatsapp berichten komen niet door op Wifi netwerk
  • crack_en_hack
  • Laatst online: 13-04 12:57
Beste Tweakers
Ik zit met een vaag probleem.
Sinds een maand heeft het WiFi netwerk bij mn moeder thuis het gekke dat WhatsApp berichten niet door komen, Verder werk alles naar behoren op de juiste snelheid.
Op 4G zijn er met WhatsApp geen problemen.
Wat hebben we:
Provider: Ziggo 250Mbit down/50Mbit up met een Cisco EPC3925 modem/router
iPhone 6 Plus /7 Plus en 8 Plus met WhatsApp op iOS 12.4
Router: Asus RT-AC88U
Wat hebben we gedaan:
Zowel mijn moeder als ik (als ik op haar WiFi zit) hebben het probleem dat WhatsApp blijft laden.
Just to be sure heb ik WhatsApp op alle toestellen opnieuw erop gezet, Alle toestellen bijgewerkt naar iOS 12.4 en alle netwerk instellingen gereset.
De iPhone 6 Plus van mn moeder is vorige week wegens nieuw abonnement vervangen door een iPhone 8 Plus en daarop is gelijk al het zelfde probleem.
Dus de iPhone's kan ik wel uitsluiten als de boosdoener.
Daarna heb ik de router Asus RT-AC88U een fabrieksreset gegeven en ge-update naar de laatste firmware (3.0.0.4.384.45717), maar ook daarna nogsteeds hetzelfde probleem.
Het Cisco kastje van de Ziggo is al jaren onaangeraakt maar ook die even een minuutje van de stroom gehaald, maar ook zonder resultaat.
Van het weekend ga ik nog even proberen om een WiFi netwerk te maken op de Cisco om te kijken of dat wel werkt.
De Cisco EPC3925 is nu zo ingesteld dat WiFi uitstaat omdat alle WiFi door de Asus RT-AC88U gedaan wordt.
Ik heb echter het vermoeden dat het dieper in de settings van de router zit, maar daar houd mijn kennis voor het grootste gedeelte wel op.
Heeft iemand de gouden tip waar ik op moet letten?, Of gaat er bij iemand gelijk een belletje rinkelen?
Alvast veel dank _/-\o_
Ik ben vrijgezel omdat mijn schoonouders geen kinderen konden krijgen!, Ook heb ik zovaak ergens schijt aan dat ik stront tekort kom!
Beste antwoord (via rens-br op 03-09-2019 10:11)
  • crack_en_hack
Hallo Tweakers,
Inmiddels 2 weken verder en het probleem is opgelost.
Oorzaak was inderdaad het oude Cisco EPC3925 modem, dan in een soort standby modus gaat (bekend probleem zo blijkt).
Ziggo gebeld en binnen 3 dagen lag er kostenloos een nieuw modem in de bus.
Na 30min was alles weer up en running oOo .
Dank voor jullie meedenken _/-\o_ d:)b
Je stelt wel hoge eisen :)
Wellicht DPI = deep packet inspection?
Of een blokkade van Facebook gerelateerde url’s / IP-adressen?
Van het weekend ga ik nog even proberen om een WiFI netwerk te maken op de Cisco om te kijken of dat wel werkt.
Slim! Lijkt mij ook de snelste manier om de Asus als oorzaak te elimineren.
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2019 10:26 ]
  • Sebas1979
  • Laatst online: 17:06
Hebben android-telefoons hetzelfde probleem?
I like my men like I like my coffee
  • crack_en_hack
Verwijderd schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 10:23:
DPI ga ik eens naar kijken of ik zoiets kan vinden in de settings (y)
Wij hebben zelf geen url’s / IP-adressen geblokkeerd.
  • crack_en_hack
Sebas1979 schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 10:27:
De laatste Andoid telefoon heeft het gezin in 2014 verlaten :) dus geen mogelijkheid dat te checken.
  • Bart_GR
Kijk hier eens naar, https://community.ziggo.n...op-smartfoon-binnen-39730
Zou best het zelfde issue kunnen zijn :)
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:44
heuveltje
KoelkastFilosoof
crack_en_hack schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 10:33:
en je hebt ook geen vrienden of familie meer met een android ? :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
crack_en_hack schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 10:32:
Lijkt me ook onwaarschijnlijk, zeker na een factory default. Maar jij vroeg of er belletje ging rinkelen (hoewel het nog geen kerst is) o<:)
Staat de Asus als router ingesteld? Met een reden? Dan hebt met dubbel-NAT ook nog een (kleine) kans op een oorzaak. Maar die ga je dus uitsluiten. Ook onwaarschijnlijk aangezien het sinds 1 maand optreedt en WhatsApp gebruikt 443 verkeer als failover.
Als je op de Cisco SSID hebt draaien, haal dan (tijdelijk) de stroom van de Asus. Dan weet je zeker dat de iPhone op de achtergrond niet weer op een Asus SSID kan gaan zitten.
Toevoeging
Werkt WhatsApp Web wel? Moet je wel via 4G activeren denk ik. Kan ook een tijdelijke workaround zijn:
https://www.iculture.nl/gids/whatsapp-web-iphone/
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2019 10:56 ]
Mijn eerste gedachte is Pi-hole die wat tegen staat te houden. Maar die heb je niet..... :D
In het verlengde daarvan: ASUS routers hebben iets dat AiProtection heet, dat kan ook allerlei domeinen blokkeren. Heb je die toevallig aanstaan?
  • crack_en_hack
Oh wauw, ik gok dat dit het is :9~ .
Ik ga sowieso even een nieuwe modem aanvragen.
Het zijn wel verschillende dingen.
“WhatsApp berichten niet door komen” != “met vertraging (tot enkele uren) binnen komen” (Ziggo website)
Maar goed, jij woont er geloof ik niet (meer). We hebben allemaal wel eens vragen gehad van onze ouders dat “iets niet werkt” en ze eigenlijk bedoelen “niet werkt zoals voorheen”.
  • crack_en_hack
Verwijderd schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 14:53:
Klopt _O- Hoe ouders technische problemen omschrijven is inderdaad bijna een taal apart.
Bij haar kwamen berichten wel tot een week later, maargoed intussen is ze ook haar WiFi netwerk uit geweest dus hoe de berichten dan binnenkwamen kan ook even via 4G gebeurd zijn.
Sowieso is het niet helemaal zuiver, Het modem is al aardig op leeftijd dus die is wel aan vervanging toe.
  • Beste antwoord ✓
  • crack_en_hack
Hallo Tweakers,
