110 volt naar 220v adapter nodig?
Ik ga binnenkort naar Mexico.
In Mexico gebruiken ze dezelfde stekkers als in de VS. Zo'n type adapter kan ik vrij makkelijk en goedkoop kopen. Maar hoe zit dat nu precies met de voltage? In Mexico is de voltage 110 volt. Nu neem ik niet zoveel elektrisch spul mee, eigenlijk alleen maar mijn mobiele telefoon en een notebook (met externe schijf aan de notebook).
Als je vanuit de VS naar Europa komt moet je zeker weten wel een omvormer hebben, anders frituur je je apparatuur. Maar hoe zit dat nu precies andersom? Hoe gaat onze apparatuur om met 110v? Ik zie het zo, de telefoon en notebook hoeven alleen maar op te laden. Het lijkt me niet zo'n probleem met 110v, het gaat waarschijnlijk langzamer. Denk ik. Je overbelast de voeding immers niet. Maar een tv bv zou denk ik niet zo werken.
Dus heb ik een 110 volt naar 220 volt adapter nodig? Is het aan te raden voor die paar dingen?
Beste antwoord (via Verwijderd op 17-08-2019 21:16)
  • Admiral Freebee
De voedingen van je apparatuur hebben een label waar op staat op welke spanning ze kunnen werken. De meeste moderne elektronica kan op zowel 110V als 230V werken en ook op 50 en 60Hz. Als je dat nakijkt is het oké.
  • The_Freeze
  • Laatst online: 20-10 12:17
Voor de apparatuur die je noemt zou ik me geen zorgen maken. De meeste voedingen werken op 110 en 230V dus alleen een verloop stekkertje van europees naar amerikaans is genoeg.
  • Beste antwoord ✓
  • Admiral Freebee
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Van alle dingen die je kan meepakken is alleen een scheerapparaat en een electronische tandenborstel een probleem.
Denk er ook aan om de stekkers in NL te kopen. In de USA en Mexico vind je verlopen de andere richting (USA -> EU)
[ Voor 34% gewijzigd door Snake op 16-08-2019 06:17 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Inderdaad gewoon even op je opladers kijken - er zit niet voor niets een label op.
Langzamer opladen is ook niet het geval.
  • redwing
  • Laatst online: 10:16
Wat hiervoor al gezegd wordt, kijken op het apparaat en in heel veel gevallen werkt het met alleen een verloopstekkertje. Ik zit momenteel in de USA en bijna alle apparatuur zit met een verloopstekkertje aangesloten(WII, radios, telefoonopladers, laptop e.d.). Voor je mobiele telefoon en notebook zal een verloopstekker dan ook voldoende zijn.
[removed]
  • .Maarten
  • Laatst online: 00:11
Soms kun je de kabel van bijvoorbeeld een adapter afhalen. Dan kan het goedkoper zijn om op lokatie een nieuwe kabel te kopen. Of je neemt een Nederlandse stekkerdoos mee en knipt de stekker eraf. Dan koop je daar gewoon een nieuwe stekker en zet je die eraan.
  • Sissors
Of neem gewoon één verloopstekker mee, danwel een powercube. Die zijn er gewoon voor bedoeld en of je geen stekkers eraf te knippen en op locatie andere weer eraan vast te gaan zitten maken.
Overigens zou ik wel gewoon even vantevoren controleren of hetgeen je hebt geschikt is. Is 2 minuten werk, en scheelt je een hoop gedoe als er eentje niet geschikt blijkt te zijn. Bij mij is dat bijvoorbeeld enkel mijn elektrische tandenborstel, maar het is nogal lullig als je je scheerapparaat of camera-oplader in het stopcontact steekt en er komt een steekvlam uit.
  • SmurfLink
  • Registratie: Juni 2016
Wat ik zelf meestal doe is 1 verloopstekker mee... en een verdeelstekkerdoos. Die stekkerdoos zet je op de verloopstekker en daar in het stopcontact.. dan kan je een hoop Nederlandse stekkers in 1x gelijk gebruiken. Weinig gedoe met verloop en als het voltage niet klopt knapt de verdeler ipv je spullen.
  • DukeBox
En mocht om (een wel heel ongebruikelijke) reden de adapter van je telefoon niet overweg kunnen, dan is een nieuwe (usb) adapter bij het gemiddelde tanks station soms goedkoper dan een verloop stekker.
Voor een scheer apparaat heb je in hotels e.d. vaak al een stopcontact dat ook geschikt is voor euro stekkers (wel voltage controleren).
SmurfLink schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 09:19:
[ Voor 24% gewijzigd door DukeBox op 16-08-2019 09:28 ]
  • SmurfLink
Nog nooit van overspanningsbeveiliging gehoord?
  • Thralas
  • Laatst online: 23-10 10:01
Sissors schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 08:57:
Powercube is een elegante oplossing inderdaad. Kan ook gewoon een C13 stekker ('PC-voedingskabel' zo u wilt) in, en sommige versies hebben USB charge ports.
US-style C13 erbij kopen, en je hebt meerdere stopcontacten zonder het probleem van een 'wereldstekker' die half uit de muur hangt én werkende randaarde.
Ik weet niets van electronica, maar dat lijkt me enkel een probleem voor Amerikanen die naar Europa reizen. 110V werkt gewoon 'niet', of half zo goed - lijkt me.
  • Sissors
Eens, de Amerikanen hebben grotere kans op steekvlammen hier dan andersom. Toch zou ik het niet proberen, bij gelijk vermogen naar je apparaat moet er wel twee keer zoveel stroom komen.
  • DukeBox
SmurfLink schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 10:45:
Jawel, maar dat had je niet in je post vermeld.
En die zou je dan zelf gemaakt moeten hebben want een schuko doos zou hier natuurlijk gewoon tot ~240V gaan.
Daarnaast vraag ik mij sterk af of die overspanning beveiliging zo werkt, ik dacht dat dat alleen voor het filteren van korte impulsen (μs) is met een veel hogere spanning (enkele kV's).
Ik zit die Powercubes even te bekijken maar zie zo 1,2,3 niet of deze ook aangesloten kunnen worden met een Amerikaanse stekker op 110volt en tegelijkertijd ook de voltage kunnen omzetten naar 220v.
En inderdaad, het scheerapparaat had ik nog niet aan gedacht (alhoewel deze ook gewoon opgeladen word). Voor de rest valt het nog vies tegen een fatsoenlijke 110 volt naar 220 volt adapter te vinden met een Amerikaanse 2 of 3 polige stekker en een Europese stopcontact. En die ene die ik vond op Allekabels was uitverkocht.
Edit: Geluk: Op de oplader van zowel de mobiele telefoon als het scheerapparaat staat : input 100-240volt 50/60hz. Dus geen omvormer nodig. Nu nog even de notebook checken, die ligt ergens in een kast.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2019 19:04 ]
  • Thralas
Verwijderd schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 18:54:
Nee, dat doen ze niet. Is immers ook niet nodig voor de meeste apparaten die je mee kunt zeulen (uitzonderingen zijn al genoemd).
Geloof ook niet dat een upconverter heel handzaam is. Scheermesje en handtandenborstel daarentegen ;)
Ik was sowieso niet van plan van elektrieke tandenborstel mee te nemen, ik koop daar gewoon een handborstel en sowieso wel meerdere hygiënische artikelen.
  • segil
  • Laatst online: 23-10 15:29
Dat werkt toch anders met een verdeeldoos. Als je een verdeeldoos (spanningsslof) aansluit op 220v en vervolgens sluit je een apparaat aan die geschikt is voor 110 volt, dan "knapt" dat apparaat, niet die slof. Een slof is niets anders dan een aantal aansluitingen parallel aangesloten. Of daar nu 110v of 220v op staat, maakt niets uit. Het apparaat/apparaten dat je aansluit op de slof, die krijgen 110v of 220v en die doen "boem" als het voltage te hoog is. Niet de verdeeldoos.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23-10 13:37
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Moet echt geen probleem zijn. Had zonder moeite in het vliegtuig mijn telefoon op kunnen laden, wel trager want max 150W, 110V.
Zoals je zelf al gezien had werken veel moderne adapters met een grote range, meestal 100v-240v.
Ze gebruiken in Mexico geloof ik 120V of 127V...
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
