Edgerouter X en extra poorten?
  • ViNyL
Van Ziggo heb ik een connectbox die in bridge mode staat. Daarachter hangt een Frtiz!box 7581 waar ik nogal wat problemen mee heb. Die ben ik dus liever kwijt dan rijk :)
Nu heb ik een Ubiquity UniFi AP-AC-LITE geleend van iemand om eens te proberen. Dit geeft in ieder geval stabieler wifi dan de Fritz!box. Ik denk er over om een PRO aan te schaffen van Ubiquity vanwege de hogere snelheid die je er mee haalt.
Om de Fritz!box helemaal kwijt te raken heb ik gekeken naar de andere Unifi lijn maar dat is me te duur voor wat je er voor krijgt eerlijk gezegd. De Edgerouter X lijkt me een leukere en mss wel betere optie met meer opties. Qua prijs scheelt dat ook nogal, ipv van een Unifi USG en switch koop je alles de Edgerouter X. Ik heb dan alleen meer poorten nodig. Kan ik op een van de poorten gewoon een unmanaged switch hangen? Iemand met een soortgelijke setup of andere tips?
Mijn lijstje zou dan zijn:
Edgerouter X of ander kleiner model
Switch(simpele unmanaged?)
Accesspoint
Dit is wat budgetvriendelijke dan alles van Unifi lijn (cloudkey nog niet meegeteld).
Ik heb in totaal 5 poorten nodig om alles in huis bekabeld aan te sluiten. De rest is draadloos.
Ja dat kan. Geen probleem.
  • laurens0619
Ja kan prima
Maar waarom niet gewoon de ziggo terug in routerfunctie? Tenzij je hele specifieke zaken nodig hebt is de standaard router prima
  • ViNyL
Deels omdat het leuk is om mee bezig te zijn, deels omdat het WiFi ervan constant problemen geeft in mijn drukke WiFi omgeving. Ben dus op zoek naar een betere oplossing. Ik lees over de unifi ap’s daar goede verhalen over dus zodoende.
Wat hij bedoeld is dat je het AP gewoon kan aansluiten op op de Fritzbox. Schakel je het wifi gedeelte gewoon uit van de Fritzbox en klaar.
Ik denk tenminste dat hij dat bedoeld. :P
  • ViNyL
Ja, dat is ook nog een optie inderdaad :) Maar dan is de edgerouter leuker om mee te knooien :) Is weer eens wat anders of uit te proberen en heeft wat dat betreft gewoon veel meer opties.
ViNyL schreef op donderdag 15 augustus 2019 @ 22:20:
Als je budgetvriendelijk wilt moet je echt even nagaan of de Pro het geld waard is. Het verschil in thuissituatie is vooral 2x2 vs.3x3 MIMO op 5GHz.
De Controller hoeft niet te draaien op de (in mij ogen overpriced) Cloudkey. Kan ook op RaspPi/Linux, Windows of macOS. Controller heb je tenminste eenmalig nodig, maar statistieken/gastportaal via je AP gaat alleen als de Controller permanent draait.
Switch aansluiten op X is geen probleem. Houdt er wel rekening mee dat niet alle switches VLAN ondersteuning hebben, mocht je dat gaan gebruiken.
Een (duur) alternatief is dan weer de genoemde Pro. Die heeft volgens mij een eth passthrough. Dat werkt dus alleen als je de Pro aan de muur hangt waar je iets bedraad kan aansluiten uiteraard.
Het management van de X is anders dan de Unifi. Je configureert EdgeOS in een webGUI en CLI, hoewel je met de “Config tree” grotendeels de CLI kan vermijden mocht je liever klikken dan typen. Geen rocket-science allemaal, maar op de X is het wat minder “flashy” dan de Controller. Het dingetje heeft z’n beperkingen, maar als je alles optelt heb je met de X heel veel waarde voor een hele lage prijs.
Mijn advies: ga nog eens goed bedenken wat je wilt. En zoek daar de juiste spullen bij. Dus waarom wel/niet een Pro? Waarom wel/niet een Cloudkey? etc.
  • laurens0619
ViNyL schreef op donderdag 15 augustus 2019 @ 22:56:
Ik bedoelde eigenlijk om:
- de fritzbox weg te halen
- de connectbox In routermodus
- unifi ap(s) aanschaffen voor wifi
Maar als je de edgerouter wilt om te spelen dan is dat prima keus :) ik heb het jaren hier gehad: edgerouter x icm unifi ap.
Ik vond de x een top apparaat, eenvoudig im te stellen (cli nauwelijks nodig) en mooi snel kastje (helemaal voor t geld).
Ik heb hem alleen weggedaan omdat met glasvezel iptv je erg veel moest truuken om het werkend te houden. Dat werkt wel maar vergt vaak onderhoud. Daar had ik geen zin meer in dus weggehaald :) met ziggo heb je dat gedoe denk ik niet
  • ViNyL
Heb de edgerouter x besteld! Of ik het PRO ap neem kan ik altijd nog bedenken voorlopig hangt de LITE om uit te proberen.
laurens0619 schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 04:19:
Kan je eens uitleggen? Je zou zeggen dat juist een iptv dienst tamelijk stabiel wordt geleverd.
Begrijpelijk. Maar er is eigenlijk in de basis iets mis als dingen veel onderhoud vergen. Helaas heb je dat niet altijd zelf in de hand.
Een device zoals de X, USG of ander merk edgerouter levert je in ieder geval een belangrijk voordeel op: VLAN netwerksegmentatie. Daarmee heb je dus de mogelijkheid tot isolatie van IoT, gasten etc. Afhankelijk van je IoT moet je wel e.e.a. inrichten wil je ze inter-VLAN bereikbaar houden.
Verschil EdgeX vs. meeste consumenten routers (CPE) verder:
- custom switch poorten met hardware offloading (aan=geen QoS)
- VLAN
- routing
- firewall/NAT
- dpi
- QoS (als je daar behoefte aan hebt)
De USG komt out of the box volgens mij nog met dingen als IDS/IPS en RADIUS. En uiteraard management via de Controller. Volgens mij is de USG qua hardware vergelijkbaar met de EdgeLite. Die laatste heeft dan weer minder fysieke switch poorten dan de X.
Dat je de X zelf kan instellen is geloof ik ook je doel. Hou er wel rekening mee dat de X dus je gateway wordt zolang de Ziggo in bridge staat. Ben je lekker aan het hobbyen, loop je dus een risico dat je (onwetend) je netwerk op internet slingert :S
Tip 1: Ziggo box terug in router stand en de X dubbel-NAT erachter. Dan kan je wat betreft bovenstaand risico nog maar weinig overkomen 8)
Toevoeging
Tip 2: @ViNyL ondersteund de Fritz IEEE 802.1Q (VLAN)? Misschien kan je de switch poorten van de Fritz gebruiken als quick-n-dirty oplossing? Fritz moet niet gaan routen/dhcp uiteraard anders wordt het een zooi.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2019 08:16 ]
  • laurens0619
@ViNyL Leuk, ga je geen spijt van krijgen! Wat ik zelf erg gaaf vond is dat ik geen enkel apparaat ken van 50 euro dat 300-500mbit ipsec throughput weet te doen. Meestal kom je niet boven de 20mbit uit met een goedkoop routertje.
@Verwijderd Lees de bekende iptv topics maar eens door ;) Soms passen ze ip adressen aan waarna je je subnets weer moet wijzigen. Soms klapt het igmprouter stukje er gewoon uit. Ik vond het een hoop gedoe wat het mij niet waard was (maar kan natuurlijk ook aan mijn kennis/geduld hebben gelegen :))
  • lier
  • Laatst online: 19:23
lier
MikroTik nerd
laurens0619 schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 11:17:
Ben voor wat betreft router erg enthousiast over Mikrotik. De RB750Gr3 is een erg leuk alternatief voor een Edgerouter X (met heel veel functionaliteit).
[ Voor 8% gewijzigd door lier op 16-08-2019 11:24 ]
  • ViNyL
Heb de Edgerouter hangen samen met het accesspoint. Bereik is stukken beter maar heb ook het idee dat de boel een stukje sneller is nu! So far so good dus!
ViNyL schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 10:28:
En welk AP is het geworden? Unifi? Lite, LR of Pro?
  • ViNyL
Oh ja sorry, de LITE. Die is inderdaad echt prima!
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12:08
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Goede keuze, heb thuis ook een EdgeRouter X inclusief 2 AP Lite. Up/down haal ik op 5Ghz makkelijk 380/380 mbit :)
Gelukkig heeft de modem van Caiway een aparte IPTV poort en hoeft dus niet via de router.
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
