slang mobiele airco isoleren
  • 16.941 views
  • melvinlunenborg
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 10-06-2024
beste mede- tweakers,
In samenwerking met mijn huisbaas is er voor mij een mobiele airco aangeschaft, deze zal vrijdag aankomen. Nu wil ik graag de best mogelijke omstandigheden creëren voor dit apparaat. Gaten boren in de muur is niet toegestaan dus de afvoerslang zal via het raam naar buiten moeten. Hiervoor zijn er meegeleverde hulpstukken om te voorkomen dat er nog lucht tussen het raam naar binnen zal lekken. Momenteel heb ik al een mobiele airco staan maar die is verreweg niet krachtig genoeg, de nieuwe heeft wat overcapaciteit. Maar de eigenlijke vraag is: Hoe kan ik de afvoerbuis het beste isoleren?
Ik heb al iemand gehoord over aluminium tape o.i.d. maar dat lijkt me geen goede oplossing omdat de airco niet van mij zelf is en ik hem dus weer moet teruggeven als ik de woning verlaat. Een grotere buis eromheen doen zou ook goed isoleren vanwege de stilstaande lucht.. Nu heb ik daar persoonlijk een hard hoofd in want ik heb al 2 airco's gehad en tussen het apparaat en de luchtslang lekt er altijd wel wat, met tot gevolg (lijkt me) dat een grote buis eroverheen geen stilstaande maar bewegende lucht zal bevatten.
Ikzelf denk om i.p.v. tape juist aluminium folie te gebruiken (omdat dit niet permanent om de slang hoeft te blijven zitten) voor het weerkaatsen van de warmte en misschien de grotere buis eroverheen om toch een beetje te isoleren.. alle kleine beetjes helpen immers.
Vriendelijke groet,
Melvin
Heeft er iemand ervaring mee of misschien wel tips? :) :)
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Ik zou er Armaflex omheen doen, en als je niet de zelfklevende versie of functie wilt gebruiken, de naden met aluminium tape dichtmaken.
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • MeTooPV
  • Laatst online: 00:19
De buis zo kort mogelijk houden. En alle lucht die naar buiten wordt geblazen komt ook echt weer naar binnen.
  • melvinlunenborg
MeTooPV schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 09:56:
Dat de lucht weer naar binnen komt lijkt me idd wel erg logisch, waar je niet aan denkt is dat de binnenkomende lucht wel via allerlei kieren (niet geisloleerd huis) wel naar binnen komt.. Je wil de lucht die naar binnen komt niet op/bij/naast de plek hebben waar de warme lucht de ruimte verlaat , hierdoor warm je de nieuw binnenkomende lucht nog meer op en geeft het een nadelig effect.
Trouwens, de lucht die dus via allerlei kieren naar binnen komt is minder warm dan de lucht die buiten heerst.
  • Theo
  • Laatst online: 22:28
Theo
moederbord
Het is net hoeveel je uit wil geven aan buisisolatie: Wil je (bijna) niks uitgeven, wikkel dan een paar handdoeken om de buis heen. Dit hielp bij mij altijd erg veel.
Anders kun je voor weinig ook kant en klare geïsoleerde flexibele slang halen (https://www.ventilatiesho...lexibele-slang-aluminium/ ). Je kan nog verder gaan met isoleren, maar daar ga je niks van merken, behalve dan dat het je extra moeite, geld en tijd kost :P
Zorg dat de slang zo kort mogelijk is. Beter de airco een paar meter verplaatsen dan een paar meter aan afvoerslag gebruiken.
En zorg er vooral voor dat waar de slang het huis uit gaat je op dat punt alle kieren dicht hebt zitten. Hang je de slang uit het raam zorg dan dat je een plank maakt die exact in de raamopening past en maak hierin een gat voor de slang. Je wil niet dat die warmte lucht opnieuw je woning in komt.
@Theo je links is 404 want het haakje is in de URL getrokken. Moet zijn;
melvinlunenborg schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 07:59:
Waarom een halfbakken oplossing en geen split airco?
Dan het raam verwijderen en vervangen door een plaat..
Die plaat kun je dan in een soort S vorm timmeren met daarin/op binnen- en buitenunit van een split airco.
Als je toch met die mobiele ellende aan de gang gaat;
Vergeet niet dat lucht uit = licht in, dus ergens zal er buitenlucht binnen komen, niet alles potdicht maken dus. Het beste is dan aan de noordkant een rooster open te hebben.
  • melvinlunenborg
Inmiddels de airco binnen, werkt verder goed maar voor een apparaat van 650 euro zou je toch wel wat betere bouwkwaliteit verwachten.. Ook de afvoerslang zou in een adapter voor het raam kunnen.. Tevergeefs heeft 80% van Nederland geen schuif maar kantelramen, hoe je het ook probeert.. Die adapter gaat er nooit passen.
Waarom ik nu geen split airco heb genomen? Ik woon in een huurwoning en mijn huisbaas is er al op tegen als ik een schilderij op wil hangen, laat staan gaten boren voor een split unit.
Wat ik in ieder geval ga doen is een (witte) houten plaat maken die past tussen de vensterbank en de muren/plafond. Daar doe ik een isolatiebandje omheen en maak een gat waar de afvoerbuis weer doorheen past. Om de afvoerbuis maak ik weer een isolatiebuis die ik heb besteld met het linkje van Theo, dit lijkt me de lading aardig te dekken..
  • Duci
Mocht iemand hier later nog op stuiten door google ofzo: ik heb een huis met van die kleine uitzetraampjes. Ik heb een stuk piepschuim precies op maat gesneden en daar een gat voor de aircoslang in. Werkt prima, en is niet permanent.
Ik laat dat stuk piepschuim er de hele zomer ingeklemd zitten. Swinters gooi ik m ergens op zolder, en nu heb ik m er net weer ingeklemd voor zomer nummer 2.
Zo'n geisoleerde buis ga ik ook regelen, denk dat dit beter kan inderdaad dan de standaard slangen die gewoon heet zijn aan de buitenkant.
  • mierenfokker
  • Laatst online: 13-12-2024
Dit dus
  • MamavanBeau
  • Laatst online: 09-12-2023
Mag ik vragen waarmee je zo'n plaat van piepschuim, mdf mee vastmaakt? Ik heb nu net die geïsoleerde slang besteld, dank voor het linkje! Maar ik wil graag weten hoe ik dat nou precies moet doen? Ik wil graag een plaat in mijn raam zetten met daar een gat in voor de slang.
Help this girl out!
  • BCC
  • Laatst online: 20:11
BCC
Heb je een foto van het raam?
  • MamavanBeau
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hpLeV2YTCJoHgBWs2x9GQqtHYbU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MWkBV1p1sACFIoys4yXSrbXW.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is het raam beneden maar het raam boven is precies zo. Hij zit nu vast met van dat stof en een rits als noodoplossing. Na de renovatie eind dit jaar wil ik een vaste plaat in het raam. Die je in de winter op zolder kan leggen en in de zomer weer terug kan plaatsen. Het is een draai kiep raam.
  • BCC
BCC
Het simpelste is het raam helemaal open draaien en een plaat hout of piepschuim erin klemmen met een gat voor de slang. Dat kost je wel wat licht in deze situatie.
  • MamavanBeau
Dat begreep ik. Mijn vraag is meer klem je zo'n plaat vast of heb je hoek verbindingen als een soort van klem voor kunststof? En hoe maak ik de slang dan vast? Een gat zagen en slang erdoor of een stuk bevestigen op de plaat? Dat het licht kost geeft niet, er komt genoeg licht nog binnen. Zat zelfs te denken om mijn ramen met donkere folie te beplakken. Wat dat betreft. 😉😀
  • Miks
  • Laatst online: 09-03 18:41
Zo'n mobieleairco is eigenlijk nooit echt een goed idee. Deze zuigen namelijk altijd de woning vacuum, waardoor er elders warme lucht naar binnen wordt gezogen.
Mobiele airco's zijn dus echt vreselijk slecht voor het klimaat.
https://youtu.be/_-mBeYC2KGc
  • MamavanBeau
Want het lijkt mij dat de plaat naar voren zal hellen als je er een slang aan vast maakt?
  • BCC
BCC
Muurplaat met een slang klem https://www.ventilatielan...1ytgb8EAQYBSABEgKtHPD_BwE . Geen idee wat voor diameter je moet hebben en piepschuim duw je gewoon klem in de sponning. Hout zou ik denk ik een houtje op de plank schroeven om m klem te zetten in het kozijn.
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:08
tweakduke
MamavanBeau schreef op zondag 18 juli 2021 @ 13:05:
Help this girl out!
Voor de volgende keer: maak een nieuw topic of kijk in een topic als bijvoorbeeld Mobiele Airco, ombouw om lucht van buiten aan te zuigen
Een oud topic hergebruiken voor je eigen vraag is niet de bedoeling. Gaat deze op slot.
Tweakers Discord
