Panasonic Viera TX-P50ST50 glans/beschermlaag weg
  • Enforcerke
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11-01-2022
Ik heb zojuist een Panasonic Viera TX-P50ST50 proberen restaureren, deze heeft lang boven een oven gehangen waardoor er veel vetplekken waren op het scherm die eraf geschraapt moesten worden (mbv een creditcard), poetsmiddel werkte hiervoor niet. Echter merk ik nu dat de vetlaag en het schrapen ervoor gezorgd heeft dat de glans wegg is op die plekken, en dit is zeer onaangenaam tijdens het kijken.
Hier een foto:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RC6d0rX.jpg
Is het mogelijk om dit te maken op een manier? De glanslaag weer aanbrengen op een manier? Het is een plasma tv, is het mogelijk om het voorste deeltje (de glaslaag) te vervangen? Dus niet het echte scherm zelf want daar is niks mis mee, enkel de buitenste laag.
Alle tips zijn welkom, denk dat ik tv om zeep heb geholpen, eerst was hetook onaangenaam om naar te kijken door de vetlaag die aanwezig was, maar nu is het nog veel erger.
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via Enforcerke op 02-06-2019 14:58)
  • R4gnax
  • Laatst online: 17-11 01:31
Zo te zien ligt die plaat niet bovenop het gehele scherm maar heb je hier een constructie met een tradtionele opzet waar het scherm en de glazen voorplaat verzonken liggen in de bezel.
Plaat zelf zul je dus niet makkelijk kunnen vervangen. Als je aan het schroeven gaat, moet alles er uit. En je zult een exact matchende plaat moeten hebben van hetzelfde soort glas; zelfde maten; zelfde dikte; etc.
Als het al kan, dan zal het wss. nog steeds via Panasonic moeten, want er is weinig kans dat je zelf dat paneel goed opnieuw er in krijgt met alles wat er bij komt kijken. Daar zal ook wel een flink prijskaartje aan hangen. (Nogmaals: als het al kan. Sony bijv. vervangt bij grotere TVs per definitie niet het paneel. Dan swappen ze de hele TV om. En dat zul je hier niet willen betalen, lijkt me.)
Even ervan uitgaande dat de plaat vervangen dus geen optie is, komen we bij optie 2: de coating-laag herstellen.
Enkel de weggeschraapte coating herstellen is hier sowieso geen ding. Je kunt dat nooit meer goed krijgen en je zult altijd een rand zien waar de oude in de nieuwe coating overgaat, omdat daar breking van het licht optreedt. Ook als er een nieuwe coating aangebracht zou kunnen worden, zal stap 1 dus sowieso altijd zijn om de huidige helemaal te verwijderen.
Op zo'n groot paneel met de hand een nieuwe coating zetten, en deze netjes evenredig laten zijn zodat je - wederom - geen ongewenste breking van het licht krijgt, is alleen nagenoeg niet te doen. Dan heb je een specialist nodig. En dat loopt ook in de papieren.
Ik zou eerlijk gezegd daar m'n verlies nemen en óf het scherm zonder coating gebruiken, of het hele ding wegdoen. Als dat je resterende keuzes zijn, zou ik het er op wagen om met die creditcard voorzichtig de rest van de coating weg te schrapen, totdat het helemaal weg is.
Met een beetje pech lukt dat je echter niet. Het zou zo maar kunnen zijn dat de coating die weggehaald is, gebonden zat aan het vet en daarom er mee af kwam. In dat geval gaat verder schrapen met die card, je alleen maar krassen opleveren.
Dan zou ik misschien nog eerder kiezen voor de oplossing uit de andere door xinix03 aangehaalde thread: Glassex. Dat vreet veel coatings snel genoeg weg, en laat glas zelf met rust. Als je naar nog agressievere middelen zoals thinner moet grijpen zul je al echt hee--l voorzichtig te werk moeten gaan.
Vraag is of het dan nog de moeite waard is om te doen, en wat het eindresultaat uiteindelijk is.
[ Voor 46% gewijzigd door R4gnax op 01-06-2019 16:21 ]
  • xinix03
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 15-11 08:25
Is dat die zelfde TV die al enkele jaren bij je moeder in de verkoopwagen hangt met dia's voor reclame etc?
Panasonic TX-P50ST50E dimt scherm bij diavoorstelling
Daar had je al problemen mee toch?
Ik denk dat dit niet op te lossen is tenzij de glaslaag los voor je paneel zit. Maar daar kan je achter komen door hem uit elkaar te halen lijkt me.
  • Enforcerke
xinix03 schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 15:53:
Hallo klopt, sinds deze week hebben ze hier een nieuwe tv laten hangen die het dim-probleem niet heeft. Het vet zat er echt opgesmeerd zeg maar, ook wel logisch na 7 jaar boven zo een oven te hangen. Het is precies de coatinglaag die beschadigd is, is er geen coatinglaag die ik er nog kan opzetten? wou deze tv zelf gaan gebruiken maar dit gaat me teveel irriteren denk ik.
  • xinix03
Ik dan dat je dan beter kan pogen de gehele coating er af te halen.
Er is hier een oud topic met volgens mij het zelfde probleem: Coatinglaag beschadigd van Samsung Plasma. PS50C550
Misschien zijn er wel meer topics te vinden hier. Zoek anders eens op google, daar zal zeker wel e.e.a. te vinden zijn.
Succes!
  • Beste antwoord ✓
  • R4gnax
  • Enforcerke
R4gnax schreef op zaterdag 1 juni 2019 @ 16:09:
Bedankt voor het antwoord, inderdaad is het al een oude tv, dus veel geld zou ik er niet aan kwijt willen om te herstellen. Coating laag was idd gebonden aan het vet (de kleine vetplekjes in het midden van het scherm heben daar ook de coating weggehaald). We zijn momenteel dus idd bezig met de hele coatinglaag te verwijderen. Hopelijk uiteindelijk zonder schrammen.
  • angelico66
  • Laatst online: 22-11 17:40
Beetje late reactie......hoe heb je de rest er af gekregen?
