Automobilista 2
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • Flying Hawkic
  • Laatst online: 26-09 12:44
Engineer Stewie schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:26:
Ik wou AMS2 nog eens proberen, maar in tussentijd heb ik een Simucube 2 pro wheelbase met Simucube AP pedals.
Ik krijg niets aan het werk in AMS2, ookal kan je gewoon simucube als wheelbase selecteren. Iemand enig idee?
Ik heb tot nu toe uitsluitend iracing gedaan met deze wheelbase, dus geen idee of andere sims er ook last van hebben.
Wat werkt er niet?
Ik gebruik ook AMS2 en SC2 Pro. Zaken die je kan checken:
- Als je VR speelt, moet je ervoor zorgen dat AMS2 het actieve venster is. Even uit VR gaan en in de taakbalk op AMS2 klikken.
- Check in de instellingen van AMS2 dat throttle, steering, enz. juist zijn toegewezen.
- Update Simucube software
  • Flying Hawkic
Gisteren voor het eerst 1.6 even getest in de P3 op Ibarra. Zowel in het nat als droog.
Moet toch wel zeggen dat het slidey gevoel stukken minder is. Het voelt voor mij veel realistischer aan. Ook rijden in de regen voelt anders en beter. Beduidend minder grip op de ideale lijn en wat minder overdreven spray van de voorligger.
  • Engineer Stewie
  • Laatst online: 09-11 19:32
Flying Hawkic schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:57:
Wat werkt er niet?
Ik krijg mijn wheelbase niet gecalibireerd, geen steer input etc. Alles is up to date.
  • Flying Hawkic
Engineer Stewie schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 16:34:
Heb je met een ander spel getest?
  • Rivanov
  • Laatst online: 22:04
Werkt hier gewoon. Heb je de assignments ook goed staan?
  • Huugje
  • Laatst online: 27-11-2025
Wat bedoel je precies met niets aan het werk krijgen? Ik weet dat het in AMS2 altijd een probleem is geweest om het roteren van het stuur te detecteren. Oplossing daarvoor is het tijdelijk even aanpassen van de wheel lock tot 300 graden of minder (neem aan dat Simucube zelf software heeft waarin dat aangepast kan worden). En dan voor het detecteren naar links het stuur volledig naar links draaien en dan weer terug naar center. Tijdens het teruggaan naar center zou de beweging gedetecteerd moeten worden. Hetzelfde voor het draaien naar rechts.
Maar als het spel echt helemaal niets van je stuur detecteert, dan zal er iets anders aan de hand zijn.
Overigens dien je ook in AMS2 Shared Memory op Project Cars 2 te zetten volgend het volgende:
https://simucube.com/docs/tuner/games/automobilista2/
[ Voor 6% gewijzigd door Huugje op 04-12-2024 06:48 ]
  • Engineer Stewie
Flying Hawkic schreef op woensdag 4 december 2024 @ 01:10:
Ik doe uitsluitend iracing en daar werkt altijd alles prima.
Ondertussen werkt het, maar enkel als ik wheel base "SC1" kies. ALs ik "SC2 pro" kies gebeurd er niets.
Enfin, het is maar om wat te racen met een maat en ga me er verder niet in verdiepen.
Nu doet enkel mijn BST ALpha wat gek, waar ik in iracing mijn eigen gecreërd profiel voor mijn neus krijg, is in AMS2 ineens alles wit en krijg dat niet verandert. Maar dat zal dan ergens iets in Simhub zijn.
Moet zeggen, de FFB van AMS2 is wel andere koek als iracing. Ik heb met de Fanatec DD2 altijd AMS2 V1.4 gedaan als ik me niet vergis. AMS2 voelt wel veel beter moet ik bekennen.
Nu mijn grafische settings nog eens opsnorren, want mijn buitenste schermen zijn preciesbij elkaar geknepen(dashboard verspringt 5mm naar boven en de binnenspiegel zit 5mm te laag.
  • Engineer Stewie
Wat een gezeik zijn die triple screens settings toch altijd bij AMS2.
Ik krijg heel andere waardes te zien als ik gewoon de settings open of als ik er over hoover.
Uiteindelijk wel weer gelukt, was vergeten dat je de hoogte moet berekenen ipv over te nemen van je spec sheet...
  • Rivanov
Engineer Stewie schreef op woensdag 4 december 2024 @ 10:46:
Ja, dat blijft een gedoe. Hoe heb jij de hoogte berekend? Niet de fysieke waarde genomen van je monitor incl. bezels?
Want ik heb na de herinstallatie van m'n Game PC m'n sidemonitors ook niet 100% lekker staan in AMS2. De verticale waardes zijn niet top waardoor bijvoorbeeld de zijspiegels van formule autos verspringen t.o.v. de center monitor.
[ Voor 4% gewijzigd door Rivanov op 04-12-2024 10:53 ]
  • PatrickC
  • Laatst online: 22:22
PatrickC
TiezZ_BE schreef op maandag 2 december 2024 @ 12:31:
Default+ voelt zo goed aan dat ik geen behoefte meer heb aan een custom profiel.
In de begindagen van AMS2 wel eens een custom profiel getest met mijn oude TM base, maar voegde toen weinig toe.
Klopt, Default+ is al goed, maar ik merkte wel dat ik voor elke auto de FFB sterkte omlaag moest zetten om op sommige momenten geen clipping te krijgen (b.v. op Spa bij Eau Rouge/Raidillon en Pouhon bochten). Ik heb Gain op 65 staan in de standaard FFB settings en gebruik voor mijn Fanatec GT DD Pro 8nm de recommended settings. Bij de custom FFB file met de recommended settings voor mijn stuur (Fanatec settings en in-game) heb ik die clipping problemen niet. Verder is het ook erg simpel om tussen Custom en Default+ te switchen, om zo de verschillen te voelen.
  • Rivanov
Deze calc?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-KMSXKGGej2FgSzJbKebgddcdzs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/09tUxNpZSnJ7E4Lf2PX1jNQN.png?f=fotoalbum_large
  • Engineer Stewie
Ja idd, als je deze neemt komt hij heel goed uit. Ik heb mijn bezels wat over elkaar, ik heb 0.4 als bezel dikte.
  • Rivanov
Het is reeds gelukt inderdaad met deze calculator. :)
  • ared
  • Laatst online: 08-11 14:24
PatrickC schreef op woensdag 4 december 2024 @ 10:58:
Default+ is toch juist bedoeld voor belt-driven bases tot 3-3,5Nm?
Ik ben in ieder geval over gestapt van Default+ naar Default toen ik mijn T300 inwisselde voor een Moza R12, en met gain 70 bevalt dat me heel goed.
  • PatrickC
PatrickC
ared schreef op donderdag 5 december 2024 @ 11:36:
Waar heb je die info vandaan? Ik zie hier niets staan over belt-drive/direct-drive en nm van de bases.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kxeu2TQsiJy4eOSMnYx3miWh__Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5Sbu23g62XSUHHAfvLWL4pQR.jpg?f=fotoalbum_large
  • PatrickC
PatrickC
Deze link is ook wel interessant als het om FFB gaat.
https://forum.reizastudio...33992/page-89#post-305647
  • ared
ik kan me niet herinneren waar ik het gelezen heb. Als ik het aan ChatGPT vraag krijg ik wel hetzelfde antwoord, maar de enige bron is het forum van Reiza met 25 pagina's antwoorden:
For users with high-torque direct drive wheels, the Default profile is generally recommended. This profile provides a more direct and unembellished connection to the vehicle's physics, aligning closely with the authentic steering feedback experienced in real-world driving. The Default+ profile's additional effects might be redundant or even disruptive on powerful direct drive systems, as these wheels are already capable of conveying detailed feedback without extra amplification.
https://forum.reizastudio...9/?utm_source=chatgpt.com
zal straks even verder zoeken, ik weet zeker dat ik het niet gefantaseerd heb, maar misschien heb ik de vraag wel eerder aan ChatGTP gesteld en hetzelfde antwoord gekregen en is dat nu mijn bron :+
  • Flying Hawkic
Ik moet zeggen dat de 1.6 update mij echt wel bevalt. Het is moeilijk te beschrijven maar het voelt alsof ik de limiet van de auto beter kan inschatten. De herwerkte audio helpt hier ook bij. Bandengeluiden zijn veel meer informatief dan dat ze eerste waren.
  • ared
PatrickC schreef op donderdag 5 december 2024 @ 12:53:
Ik heb het niet meer terug kunnen vinden, ook niet in m'n chat geschiedenis. Misschien dat ik het van Youtube opgepikt heb, maar ik weet het niet.
Net maar even Default en Default+ uitgeprobeerd met verder identieke settings, met een Super Trofeo Huracan op Imola. Het zal puur een kwestie gewenning zijn, maar hoewel ik een jaar gereden heb met Default+ toen ik nog een T300 had, vind ik dat nu minder fijn voelen.
Ik had het idee dat ik met beide niet echt/geen last had van clipping, maar ik vind het verdomd lastig om dat grafiekje tijdens het rijden af te lezen. Gebruik je gewoon de widget in de hud?
  • TiezZ_BE
  • Laatst online: 23:08
Flying Hawkic schreef op donderdag 5 december 2024 @ 15:08:
Deze update bevalt me ook ten zeerste. De Porsche cup car voelt nog beter en logischer aan, en geeft perfect weer wat reiza verbeterde aan de physics.
De marge waar je mee kan spelen op het randje (de grip) lijkt iets kleiner te zijn dan voorheen, maar dat was ook te verwachten.
https://www.techpowerup.com/review/
  • lapino
  • Laatst online: 27-10 22:31
Het is een heel fijne sim maar ergens klikt het niet, ik keer steeds terug naar ACC en AC. Zal ook wel aan mij liggen omdat ik quasi uitsluitend GT2 en GT3 speel. Kan ook niet zeggen waarom, vind dat gewoon heel leuke wagens.
  • PatrickC
PatrickC
ared schreef op donderdag 5 december 2024 @ 19:05:
Het grafiekje in de hud inderdaad, maar ook gewoon het gevoel in het stuur.
  • PatrickC
PatrickC
Gisteren toch weer even LMU gereden in de LMDh’s en LMP2, om het toch even te vergelijken met AMS2 1.6. LMU blijft dan toch wel een streepje voor hebben qua physics en FFB. LMU blijft in VR nog wel heel wat achter op AMS2 qua graphics en performance. Verder gebruik ik de mid session save optie in LMU nu regelmatig voor endurance races. Dat zou ook een mooie toevoeging zijn aan AMS2. AMS2 heeft in ieder geval de tekortkoming van maar 32 auto’s verbeterd in deze 1.6 update.
Ben wel benieuwd hoe de GT3’s die 10-dec uitkomen in LMU gaan zijn tov AMS2.
  • PatrickC
PatrickC
Ik vind het wel bijzonder dat ik nog steeds alle AMS2 DLC gratis krijg. Ik heb destijds in 2019 meegedaan aan de Early Backing Campaign.
https://forum.reizastudio...ly-backing-campaign.6233/
Zijn er hier anderen die hetzelfde hebben?
  • Flying Hawkic
TiezZ_BE schreef op donderdag 5 december 2024 @ 20:02:
Ja maar dat randje, dat kleiner is, lijkt voorspelbaarder en consistenter wat mij meer vertrouwen geeft. Of dat is toch mijn subjectief gevoel.
  • TiezZ_BE
Flying Hawkic schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 08:35:
Ja, zo kan je het idd beschrijven d:)b
  • Edwinlzv
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 14-11 11:20
Vandaag weer eens ams2 gespeeld sinds lange tijd en mijn eerste reactie was wow. Dit is echt een verbetering, zeker het menu is nu veel duidelijker en het racen op zich is ook beter geworden.
Dit is voor mij een prima update waardoor ik dit spel nu toch wel vaker ga spelen.
  • PatrickC
PatrickC
Vanmiddag de race die GPLaps gisteren gepost had op YT nagespeeld. 1 uurs race op Spa 1993 met de GT1’s, 25x time progression, 2x tire wear en 2x fuel usage, datum 10-aug24. Alleen had ik voor de McLaren gekozen.
Bij de 2e pitstop ging het bijna mis. Ik rijd de pits in met nog zo’n 7 liter benzine, krijg ik de melding dat mijn pits plaats bezet is en ik dus niet de pitstop kan doen. Dus het werd een pits drivethrough…. en ik moest nog een rondje… wat maar net lukte, want ik had nog 0,2 liter over.
  • Mystikal
  • Laatst online: 15-11 11:35
Mystikal
It never hurts to help!
Edwinlzv schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 19:54:
Ik heb gisteren weer eens een langere tijd (3,5) op de sim gezeten met AMS2. Ik ben erg tevreden over de update. Het gevoel is een stuk beter en voorspelbaarder.
Daarnaast was dit ook de eerste test van de haptics op mijn VRS pedalen en dat voelde ook goed. Erg fijne toevoeging! Ook het online gebeuren heeft wat meer tractie gekregen. Ik heb uiteindelijk behoorlijk wat races online gereden met een zeer acceptabel niveau. Bij achterblijvers blijft het op letten en moet je wachten op een fout van de achterblijver. Dat voorkomt dat je geelimineerd wordt door een dollemans actie. Maar heb uiteindelijk vooraan goede races kunnen rijden.
Dit was overigens niet met LFM, die tijden vielen net niet lekker eerlijk gezegd.
PatrickC schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 20:29:
Dan is het inderdaad even billen knijpen. Ik had gisteren verkeerd gekeken en dacht dat de race 10 min was ipv 20 min. Dat voorkwam dat ik op het podium eindigde helaas.
Voor jou situatie heb ik op de button box een knop geschakeld die de fuel consumption terug kan zetten naar medium of low, dat kan soms net het verschil maken!
Al met al heeft AMS2 me weer gegrepen. Ik rij niet veel ivm drukte, maar vond het van het weekend weer super leuk! Rond kerst 2 weken vrij en hoop dan ook nog regelmatig wat uurtjes te pakken!
[ Voor 4% gewijzigd door Mystikal op 16-12-2024 08:52 ]
Basement Bios ---- Exo-S
  • ared
Hebben jullie deze custom FFB "hack" al eens geprobeerd? Ik ben normaal gesproken helemaal niet van de custom force feedback, ik rij altijd gewoon op default. Maar deze vind ik wel heel fijn, super puur:
tldr, Gain zo hoog zetten als je fijn vind, Low Force Boost, FX en Damping op 0 zetten, en de enige instructies in de ffb_custom_settings.txt zijn:
(rack (/ arm_force M_max_force_at_rack))
(output rack)
(output (* output gain))
(histogram output)
Dan voel je alleen nog maar de krachten die via de stuurkolom komen, met niets meer of minder kunstmatig toegevoegd.
  • TiezZ_BE
ared schreef op maandag 23 december 2024 @ 09:57:
[YouTube: Why This "Simple" FFB Mod Is So Good ┃ Automobilista 2]
Bij degene waar ik veel mee rij zijn er die deze gebruiken en tevreden zijn. Ze gebruiken wel shakers voor de overige signalen.
Op zich vind ik de toevoegingen op de default (+) niet
bepaald kunstmatig aanvoelen. De toevoegingen komen simpelweg voort uit de telemetrie, en zijn er natuurlijk om het gemis aan G-krachten etc op te vangen en 'beleving' toe te voegen voor de liefhebbers. Het is maar wat je verlangt...
  • Mystikal
Mystikal
Met wat rij je? Dat is ook altijd wel belangrijk om te weten vind ik. Ik rij met de default icm DD2.
  • ared
Ik gebruik een Moza R12, waar ik in de Pithouse software ook een zo neutraal mogelijk profiel heb.
  • TiezZ_BE
ared schreef op maandag 23 december 2024 @ 17:18:
Even terzijde:
Toevallig de YT video gezien van GM? Hij raadde aan om de hoogste hz (bijna) volledig uit te schakelen, en op 1 na hoogste hz instelling, te halveren in de pithouse software.
Voor alle Sims/games als ik het me goed herinner
[ Voor 6% gewijzigd door TiezZ_BE op 23-12-2024 17:22 ]
  • ared
TiezZ_BE schreef op maandag 23 december 2024 @ 17:21:
Even terzijde:
Ja, klopt, moet ik ook nog eens uit proberen. Wordt er nu behoorlijk gek van dat zelfs als je stil staat, je je handen nog niet van het stuur kunt halen omdat de vibratie van de motor (denk ik?) alsnog het stuur volledig heen en weer laat slaan.
  • TiezZ_BE
ared schreef op maandag 23 december 2024 @ 17:32:
Ha, dat doet mijn buttkicker ook als bepaalde auto's 'idle' staan te draaien in Ams2
  • Gummiebeer
  • Laatst online: 22:05
Ik zie dat het in de aanbieding is op Steam. Is AMS2 het waard om te proberen en voegt het wat toe naast AC en ACC?
  • PatrickC
PatrickC
Gummiebeer schreef op maandag 23 december 2024 @ 18:55:
Wat mij betreft wel. 8)
  • Rivanov
Wat mij betreft de beste single player racing game.
  • FastForwardNL
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
Rivanov schreef op maandag 23 december 2024 @ 19:18:
Wat maakt deze beter dan bijv. ACC? (ik twijfel nog over aanschaf..)
  • Rivanov
FastForwardNL schreef op maandag 23 december 2024 @ 20:05:
ACC is zeer beperkt. Enkel GT3, GT4 en GT2.
AMS 2 barst van de diverse classes (recentelijk zelfs de officiële IMSA licentie) met daarbij een grote mix tussen classic en hedendaags. Ook het aantal circuits is enorm.
Dit gecombineerd met de mooie graphics-engine en volledige day-night transition en weersomstandigheden.
  • FastForwardNL
Rivanov schreef op maandag 23 december 2024 @ 20:44:
Helder. En qua hoe het rijdt is het ook vergelijkbaar?
  • Rivanov
Geen enkele race-game rijdt vergelijkbaar. ;)
Dus dat kan ik niet voor je bepalen.
  • Flying Hawkic
Voor mij wat hierboven gezegd is plus VR
  • PatrickC
PatrickC
FastForwardNL schreef op maandag 23 december 2024 @ 20:47:
Nee, AMS2 en ACC zijn best wel verschillend. Is de ene daarmee beter dan de andere? Nee. Persoonlijk vind ik ACC meer een echte sim, maar AMS2 meer fun. En met fun bedoel ik niet arcade-achtig, maar de hoeveelheid aan geweldige car/track combo’s die je in AMS2 kunt rijden. En VR in AMS2 , als je dat kunt spelen, is onovertroffen. ACC in VR is een stuk minder, met veel hogere systeemeisen ook.
[ Voor 11% gewijzigd door PatrickC op 23-12-2024 23:13 ]
  • PatrickC
PatrickC
Rivanov schreef op maandag 23 december 2024 @ 20:53:
Bij LMU voel je toch wel de roots van rFactor 2. AMS2 heeft dat ook nog wel een beetje van Project Cars 1/2, maar Reiza heeft wel flinke stappen gemaakt met de Madness engine, zeker ook in de laatste 1.6 release.
  • Gummiebeer
Inmiddels de eerste rondjes erop zitten. Geen spijt van, ik vermaak mij hier wel mee! 8)
  • lapino
Hoe is LMU tegenwoordig? De moeite waard als je de andere sims al allemaal hebt? (ac,acc,ams2,iracing). Heb iracing pas recent gekocht via steam maar pakt me helemaal niet, vind het zeer onhandig te configureren, gfx zijn echt middelmatig en dan nog alle kosten… nah
  • migeye
  • Laatst online: 16-11 13:27
Vraagje,
Ik heb AMS2 paar weekjes geleden ook gekocht en ben er heel blij mee, speel in VR.
Nu wil ik de Seaon pass kopen (S2020-2022) maar wanneer ik in de winkelagen kijk staat er Automobilista 2 - Supercars Pack Pt1. Terwijl het plaatje wel goed is.
Ik heb al support een bericht gestuurd mar krijg ik een standaard antwoord over VPN uitzetten etc.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qO6P9MwBXJo-o52jQrIecx-9SBE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qNKiNRUbjCSWlbef7poe7Jys.png?f=fotoalbum_large
Kan ik de aankoop gerust maken?
  • Beakzz
  • Laatst online: 18:23
migeye schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 12:10:
Vraagje,
Je kan de volgende keer beter gewoon Google aanslingeren ipv van hopen op een zinnig antwoord van de helpdesk, want dit was de eerste hit :
https://www.reddit.com/r/...pass_typo_on_steam_store/
  • migeye
Idd dezelfde vraag (van een half jaar geleden ook nog eens) 8) , kan ik gerust de aankoop doen. Dacht dat die support wel iets zinnigs zou kunnen zeggen, was niet zo'n lastige vraag dacht ik.
Ben iig ook hier geholpen :)
  • PatrickC
PatrickC
lapino schreef op woensdag 25 december 2024 @ 10:01:
Dat is meer een vraag in dit topic…
[PC] Le Mans Ultimate
…, maar om je vraag hier te beantwoorden… het is zeer de moeite waard! :Y
  • lapino
PatrickC schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 17:13:
Ondertussen al gekocht
  • migeye
Weet iemand hoe het kan dat wanneer ik de pits in ga de auto met altijd vol gas naar mijn plek gereden wordt en vervolgens met 50G tot stilstand komt? :O
Zelfs als ik heel langzaam naar de pit ingang rijd en de streep overga dan gaat vanzelf het gas erop.
  • PatrickC
PatrickC
migeye schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 14:13:
Ik heb dit ook wel eens meegemaakt. Het kan nog vervelender zijn bij het verlaten van de pits. Als je dan een scherpe bocht moet maken aan het einde van de pitstraat, knal je wel eens tegen de betonnen wand / afrastering aan. Geen idee hoe je dit kunt voorkomen, behalve de setting veranderen naar volledig manuale pitsstops.
  • migeye
PatrickC schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 15:24:
Klopt, bij het verlaten van de pits gaat hij ook vol gas, erg vervelend en het is tot nog toe altijd het geval geweest.
Maar eens de handmatige instelling proberen, maar of het dan beter gaat :)
  • PatrickC
PatrickC
migeye schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 15:45:
Gewoon op tijd remmen en pit speed limiter activeren. :+
  • TiezZ_BE
Ook als de pit limiet maar 60km/u is?
Je kan de Pits ook handmatig doen (instelling ergens). Tenzij je spreekt over multiplayer. Dan is het een serverinstelling
  • migeye
TiezZ_BE schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 23:48:
Het is opgelost, de snelheid stond bij "Rules and Penaltys" op 240, vraag me af waarom men dat kan aanpassen, zeker naar 200+. Ik weet dat het per circuit kan wisselen, maar 240kmh heb ik nog nergens gezien >:)
Maar gezien ik het nu op handmatig heb ingesteld is dat veel leuker an laat het zo :)
  • PatrickC
PatrickC
migeye schreef op zondag 5 januari 2025 @ 19:54:
Sommige historische presets doen dit waarschijnlijk. Volgens mij waren er vroeger geen pit speed limits? Die zijn er pas sinds 1994. :+
  • TiezZ_BE
Mooi.
We hebben er zelf in ieder geval hartelijk mee gelachen toen we de snelheid op 200 hadden staan (in multiplayer), en de pitstraat op automatisch uitrijden stond op Spa-Francorchamps (scherp naar rechts bij het uitrijden).
  • b.o.n.s
  • Laatst online: 16-11 04:51
In AMS2 hoor ik tijdens de race heel de tijd een soort 'hoorn'-geluid afgaan.
Ik heb alleen geen idee wat het is of wat het veroorzaakt. Ik vind het zelf erg irritant en zou het graag uitzetten.
Iemand een idee wat ik bedoel?
  • PatrickC
PatrickC
@b.o.n.s Geen idee, ik herken het niet. Je heb ook niet ergens een rare controller koppeling gemaakt naar de ‘Horn’?
  • Thinlanet
  • Laatst online: 21:54
b.o.n.s schreef op zondag 28 september 2025 @ 13:15:
Is dit niet een ambient-sound van het publiek/crowd in de grandstands of de pithorn bij pit-entry?
Komt het geluid in die zin willekeurig of bij bepaalde acties (accelereren/afremmen?)
De shift actuator is vaak een geluid wat bij simmers een beetje onnatuurlijk klinkt (ik weet niet of AMS2 dit ook heeft maar binnen LMU krijgen we daar wel eens opmerkingen over).
  • b.o.n.s
Thinlanet schreef op maandag 29 september 2025 @ 08:30:
Het heeft denk ik zelf met het circuit te maken. Ik heb een clip opgenomen en daarin hoor je het geluid goed terugkomen.
( Op 6s, 10s, 34s, 1:06, 1:21 en 1:38)
  • ared
b.o.n.s schreef op maandag 29 september 2025 @ 09:53:
[Streamable: Automobilista 2 2025-09-29 09-42-58]
volgens mij zit het in de auto, voor zover ik me herinner doen met name (alleen?) de GT3's dit. Het klinkt mij altijd in de oren of er iets in de auto omgezet wordt, een klep of een compressor ofzo die iets doet.
  • ared
in deze video hoor je het bijvoorbeeld ook op 1:03 (en later ook nog een aantal keer)
YouTube: Testing Automobilista 2 v1.6: Lamborghini GT3 Onboard at Sebring | IMSA
  • ared
volgens deze gasten op het Reiza forum is het inderdaad een compressor die de druk op peil moet houden voor (oa) de versnellingsbak:
https://forum.reizastudio...d-in-some-gt3-cars.33792/
afhankelijk van de auto en waar de compressor zit zou je het dan vaker/harder of minder/zachter moeten horen (en helemaal niet in handgeschakelde auto's)
  • stijn014
  • Laatst online: 12-11 17:08
De "BRAAAAAAAA" die je hier ook altijd hoort bij de Ford GT?
YouTube: 2018 Rolex 24 at Daytona - #66 Chip Ganassi Racing Ford GT Onboard M...
  • b.o.n.s
ared schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 11:55:
Ja thanks en klopt inderdaad! Op reddit gaf iemand het ook al aan.
Het hoort dus echt bij de auto. Dus, ik moet er maar gewoon aan wennen :-)
  • PatrickC
PatrickC
Morgen de grootste update van het jaar, met veel klassieke content uit 2005.
AMS2 V1.6.8.5.
https://forum.reizastudio...eviews-discussions.35725/
De gratis Milano GT36 GT2 is in feite de Ferrari Modena 360 GT, dus de eerste ‘Ferrari’ in de game.
[ Voor 38% gewijzigd door PatrickC op 30-10-2025 20:36 ]
  • stijn014
Helaas geen Lister Storm. Zal ik toch project motor racing moeten kopen
  • PatrickC
PatrickC
Als dit geen reclame is voor de 2004/2005 GT1 en GT2’s is, weet ik het ook niet meer. De video’s van GPLaps zijn sowieso altijd zeer onderhoudend en vaak ook een mooie geschiedenis les wat betreft de rijke historie van auto racing.
  • PatrickC
PatrickC
Bij de laatste update heeft Reiza de Formula V12 hernoemd naar Formula Edge, met 3 models, een V12, V10 en V8. Hierdoor moest ook het skinpack voor het 1995 seizoen worden aangepast en deze is nu uit.
Artikel: https://www.overtake.gg/n...-edge-cars-released.4396/
Skin pack: https://www.overtake.gg/downloads/ams2-f1-1995-season.53478/
Echt geweldig om met deze auto’s rond te scheuren met de liveries en circuits uit die tijd. Toch wel één van de zaken waarin AMS2 uitblinkt.
Ik heb ook een Custom FFB file gevonden die ik goed vind werken voor mijn Fanatec GT DD Pro 8nm.
Danielkarts Topspeed Custom File 1.0 for 8-32Nm Version 1.4
https://www.overtake.gg/d...ile-1-0-for-8-32nm.81637/
[ Voor 5% gewijzigd door PatrickC op 17-04-2026 17:20 ]
  • stijn014
PatrickC schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:18:
Klopt de performance van de autos ook of heb je kans dat de Simtek op pole start?
  • PatrickC
PatrickC
stijn014 schreef op maandag 20 april 2026 @ 08:29:
Performance van de auto’s zit in het pack.
A custom AI driver performance file for realistic grid behavior
Dit gebeurt via een XML selector batchfile.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wt2jhniEnKrEluMrszyH0fS_B3M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wlmls1b1i5cGDbUQ6dM6CtxY.jpg?f=fotoalbum_large
  • PatrickC
PatrickC
Reiza heeft een licentie afgesloten met Renault. Hiermee komt o.a. de Renault R25 en R26 Formule 1 in AMS2 bij de volgende update. Maar ook andere iconische auto’s zullen naar de sim komen.
We are thrilled to welcome Renault as a new licensed brand to Automobilista 2, a partnership that will see several iconic cars from the French manufacturer introduced to the sim.
To begin in grand style, the next AMS2 update will feature both the Renault R25 and R26 that powered Fernando Alonso and Renault to back-to-back World Championships in 2005 and 2006— as well as the race-winning Renault R28 from 2008.
More details on this partnership and the upcoming AMS2 release in our next Dev Update!
  • Malle-piet
  • Laatst online: 17:47
Het kan zo'n mooie sim zijn maar de AI is niet meer wat het was en is gedowngrade, de gevoeligheid van het gaspedaal en rempedaal blijft een soort van aan/uit schakelaar, AMS1 was en is daarin een perfect voorbeeld he het wel goed is. Ik hoop dat Reiza ooit weer het niveau van AMS1 behaald en tot die tijd speel ik AMS1 en ACC
  • stijn014
PatrickC schreef op zondag 31 mei 2026 @ 19:51:
Hopen op Clio's. Lekker cupracen
  • Rayzman
  • Laatst online: 15-11 19:37
Rayzman
+31 Rayzman
Het is niet meer zo zeker of die Renault F1’s erin komen aangezien ze ook McLaren licenties wilde hebben en Formule 1 moeilijk ging doen dat er andere F1 merken in de game zitten. Waarschijnlijk moeten ze debranded worden.
specs pc
  • PatrickC
PatrickC
Rayzman schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 16:01:
Renaults zijn het probleem niet (die worden zelfs gratis), maar er schijnt een licentie probleem met McLaren te zijn. En dat zou kunnen betekenen dat als je de game en/of DLC’s nog moet aanschaffen met de McLaren auto’s, deze er niet meer bij zouden zitten. Als je de game/DLC nu wel al hebt, dan zou het geen gevolgen mogen hebben.
https://forum.reizastudio....36395/page-4#post-351088
  • stijn014
Het probleem is niet McLaren maar de FOM. Merken zijn vrij om hun wagens te licensen aan games, maar als er andere F1 wagens in de game zitten dan is de F1 licence van toepassing (die dus bij EA zit).
De DLC met de verdwijnende wagens staat trouwens in sale aan -75%
Wel superblij dat mijn all time favourite GT auto komt: Lister storm O+
  • ared
Yes! Zulke goede herinneringen aan de Lister Storm uit Gran Turismo 4 O+
En een Ferrari 550 Maranello "Milano GT55" geteased in de achtergrond van datzelfde plaatje.
  • ared
Als ik Reiza was had ik waarschijnlijk sowieso geen licenties meer gekocht voor F1 content, maar dezelfde aanpak gekozen als met Ferrari: generieke of fictieve modellen maken en dan (volledig anoniem en niet traceerbaar) een mod uitbrengen om de modellen de juiste skins te geven. Misschien niet voor de seizoenen waar EA nog games van verkoopt, maar van de historische series... :+
  • PatrickC
PatrickC
Ik begrijp die F1 licentie regel nog niet zo goed. Het lijkt er op dat een combinatie van Brabham, Lotus en Renault wel mag, maar als ze een McLaren licentie zouden nemen, alleen de McLaren nog in de game mag zitten (bij nieuwe aankopen).
The practical consequence for AMS2 is that we will likely be required to make a difficult choice as to which officially licensed F1 cars remain in the game for new purchases; either the McLarens or the Brabham, Lotus, and Renault F1 cars will remain official content; the content we opt out of would become generic models.
Waarom is de combinatie van Brabham, Lotus en Renault wel toegestaan?
  • ared
In 2025 is er een nieuwe versie van het Concorde Agreement getekend. Ik neem aan dat daar nieuwe regels in staan, en dat daarom er een issue ontstaan is toen Reiza een nieuwe deal wilde sluiten met McLaren, toen ze auto's wilden toevoegen die niet in de oorspronkelijke afspraak stonden.
Of de deal met Renault dan voor of na het tekenen van het nieuwe Concorde Agreement getekend is, is wel een interessante vraag. Is dat al eerder getekend, of hebben de juristen van Renault/Alpine niet op zitten letten?
  • stijn014
Brabham en Lotus bestaan natuurlijk al jaren niet meer als F1 team (en bij Lotus is wie de rechten heeft een echte soep, denk maar aan de 2 verschillende Lotus teams die we "recent" nog wel hadden in de F1).
  • PatrickC
PatrickC
stijn014 schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 14:03:
Maar dan zou een combi met Brabham, Lotus en McLaren ook mogelijk moeten zijn, maar dat is dus niet zo. Ik denk dat @ared wel eens gelijk kunnen hebben.
  • PatrickC
PatrickC
De nieuwe Formule auto’s zijn echt geweldig, zeker icm de custom FFB van Danielkarts en het 2006 season pack GTIDustin. _/-\o_
  • ared
Ik heb de meeste nieuwe F1's wel gereden in beta, maar ben er nog niet aan toe gekomen om de release versie uit te proberen.
Met Hongarije ben ik wel superblij, wat een heerlijk circuit waar bijna alles goed tot z'n recht komt, of het nou formule, GT of prototype is, oud of nieuw, het gaat er allemaal erg goed op.
  • PatrickC
PatrickC
De komende V1.6.9.9 bevat toch wel weer een aantal zeer interessante nieuwe auto’s:
- Gillet Vertigo
- TVR Tuscan 440R
- Spyker C8
- Lister Storm
- Saleen S7-R
- McLaren MP4-20
Toch wel verrassend dat de McLaren er toch bij zit, na het eerder melden van de licentie problemen. Verder lijkt my het de eerste keer dat we een Spyker C8 als licensed content in een racing sim zien? Wel jammer dat ze geen Ferrari licentie hebben, want de Ferrari 550-GTS Maranello en Ferrari 575 GTC Evo ontbreken nu nog bij de 2005 GT’s.
[ Voor 3% gewijzigd door PatrickC op 03-07-2026 14:04 ]
  • ared
PatrickC schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 14:03:
- Gillet Vertigo
- TVR Tuscan 440R
- Spyker C8
- Lister Storm
- Saleen S7-R
- McLaren MP4-20
Nee Spyker C8 heeft onder andere in Gran Turismo 4 gezeten. Sowieso leest de GT lijst als een revival van Gran Turismo 4 - de Lister, Gillet, TVR en Saleen zaten ook allemaal in die game.
En er komt sowieso een Milano GT55 (aka Maranello 550) als gratis content voor de GT1 2005 klasse, zodat ook mensen zonder de DLC in die klasse mee kunnen doen *O*
En het was juist bekend dat er meer McLarens zouden komen, maar door de licentieproblemen worden veel niet-McLaren F1 auto's omgedoopt. Dus de Lotussen, Brabhams e.d. "verdwijnen" (dat wil zeggen: de liveries worden iets aangepast en worden Model X genoemd")
Degenen die ze gekocht hebben voor de nieuwe release houden als het goed is wel de originele content, alleen mensen die het nu kopen zien de Model X benamingen. Maar ik denk dat de mensen die het belangrijk vinden sowieso wel met livery packs van de betreffende seizoenen rijden, dus in die zin verandert er niet heel veel.
  • PatrickC
PatrickC
ared schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 09:16:
Gran Turismo had ik even over het hoofd gezien omdat dat geen PC game is. Ik heb ooit wel GT5 en GT6 gespeeld toen ik nog een PS3 had, maar daar zat in ieder geval geen Spyker in.
Wat betreft McLaren en licenties , dat blijf ik verwarrend vinden. Want dan gaan de nieuwe Renaults toch ook verdwijnen? Maar voor mij maakt het niet uit. Ik heb AMS2 destijds aangeschaft (Sim Racing Bonanza in 2015) met alle toekomstige DLC gratis. Dus dan houd ik alles wat eerder uitgebracht is.
  • ared
Ja, klopt, de Renaults gaan ook verdwijnen. Heel bizar zo snel nadat ze er bij zijn gekomen. Ik heb zelf ook zo'n licentie met alle toekomstige DLC, maar zelfs dan nog download ik meestal wel een livery pack als ik een seizoen wil naspelen.
Overigens zaten als ik me goed herinner alle auto's uit GT4 ook in GT5 en GT6, maar dan als "standaard" auto's (lagere kwaliteit en vaak niet van binnen gemodelleerd maar alleen van buiten), dus ik kan me voorstellen dat je die nooit gereden hebt ondanks dat ze wel in 5 en 6 zaten.
bron: https://gran-turismo.fandom.com/wiki/Spyker
  • PatrickC
PatrickC
ared schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 10:15:
Ja, dat zou kunnen Ik reed alleen in de auto’s met gemodelleerde cockpits.
Als het goed is komt de update vandaag uit. Ben wel benieuwd. LMU komt ook met een aankondiging vandaag, maar is niet duidelijk of die ook meteen beschikbaar komt. Te weinig tijd dit weekend om te spelen echter… Formule 1, Tour de France en WK voetbal kijken. :o
  • Pilome243
  • Laatst online: 28-09 17:21
PatrickC schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 11:34:
En de nieuwe dlc is het hele weekend in z'n geheel gratis beschikbaar voor iedereen.
DLC is nu live!
[ Voor 6% gewijzigd door Pilome243 op 04-07-2026 18:19 ]
  • PatrickC
PatrickC
Geen nieuwe McLaren dus…
  • ared
Dat is wel opvallend, want hij was wel geteased:
https://x.com/ReizaStudios/status/2072006457285853296/photo/1
  • stijn014
Er is geen McLaren licence issue. Dat is een F1 licence issue.
McLaren mag prima licenties uitdelen om hun auto's te gebruiken. Rijden die wagens echter tegen andere F1 autos dan valt de licentie weer onder de F1 (die exclusief voor EA is)
  • Malle-piet
Ik ga de Historic endurance pack part 2 zeker kopen, ik vermaak mij enorm met de Lister Storm
