Ik ben nieuw hier, dus ik hoop dat ik niks per ongeluk verkeerd doe.
Mijn vraag is, hoe ik de GRE tunnel in moet stellen van ExtraIP, en hoe ik de IP addressen toe kan wijzen aan virtuele machines. (via 1:1 NAT bijvoorbeeld)
Mijn modem van de ISP staat in bridge modus, en deze gaat naar een pfSense virtuele machine.
Ik heb verschillende tutorials gevonden, maar niks werkt voor mij. Of er is iets veranderd, of ik doe wat mis. Maar ik heb geen idee welke van de twee. Elke tutorial laat ook verschillende instellingen zien, dus daar wordt het voor mij nog onduidelijker van.
Deze tutorials heb ik al geprobeerd:
[Pfsense] GRE tunnel met ExtraIP instellen
[Pfsense] GRE tunnel instellen
https://www.kragt-ict.nl/...extraip-com-configuratie/
https://www.kragt-ict.nl/...en-extraip-com-dnat-snat/
  • robvdheijden
  • Laatst online: 14-11 18:25
De tutorials van kragt ict kloppen. Deze heb ik ook gebruikt.
ik zou zeggen pak het stap voor stap nog een keer op.
Verder zal je wat screenshots moeten laten zien anders kan ik niet beoordelen of je configuratie klopt.
  • Vorkie
@Verwijderd Zoals Rob stelt, volg de stappen eens stuk voor stuk.
Mijn uitgangspunt is dat PFsense de externe IP adressen omzet zoals je eigenlijk gewend bent met standaard port-forwarding.
Als je met 1:1 NAT wilt gaan werken haal je dat stuk ertussen uit en doe je 1:1 NAT (virtuele IP adressen op de ExtraIP interface)
