Beregeningsinstallatie zelf aanleggen
  • vanDaal
  • Laatst online: 07:50
vanDaal
-ismeereentje
Wie heeft er ervaring met of verstand van het zelf aanleggen van een beregeningsinstallatie? Ik ben onderweg, maar vind het maar lastig.
Het begon bij een plan, zie hieronder. Ik had nog niks liggen. Geen pomp, put of waterleidingen. Alleen twee buitenkranen. Het perceel is 782m2 met aardig wat groen en bomen.
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/40881788613_51cc8508e9_c.jpg
Ik dacht aan vier zones.
  • Zone 1 met twee turbinesproeiers voor de voortuin
  • Zone 2 met zes nevelaars/paraplu sproeiers voor de border langs het perceel
  • (Zone 3 met twee turbinesproeiers voor de achtertuin)
  • (Zone 4 met mix (ben ik nog niet uit) aan sproeiers voor opzij)
Dit is overigens het lange termijn plan. Op korte termijn wil ik alleen zone 1 en 2 aanleggen. Zone 1 ligt inmiddels en zone 2 deels.
Het ziet er nu zo uit, zie hieronder. Hier zie je een turbine (zone 1) en nevelaar (zone 2) naast elkaar, op het plaatje helemaal rechtsboven. Beiden hebben een eigen 32 tyleen aansluiting onder de grond.
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/47848661701_7894509698_c.jpg
Ik heb dus nog geen pomp of waterput in de tuin. Om te testen heb ik bij zone 1 onder de grond een T-stuk aangesloten met daarop een 16mm tyleen slang en een gardena koppeling (zie foto).
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/47848662231_15e8319c69_c.jpg
Nu dacht ik even een met een simpele 13mm tuinslang een verbinding te maken met deze koppeling en een buitenkraan. Daarmee zou zone 1, met twee turbine sproeiers, van water worden voorzien. Maar bij het aanzetten van de kraan kwamen de pop-up sproeiers niet omhoog. Er kwam wel een pisstraaltje water uit. Lijkt me een geval van te weinig waterdruk?
Ik ben nu een beetje op zoek naar wat nu kan doen om zone 1 werkend te krijgen. Het mooiste is natuurlijk meteen een waterput en -pomp aan te leggen, maar dat is voor dit moment te duur.
  • jbcyber
  • Laatst online: 02-04 12:30
vanDaal schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 14:05:
Op één van de twee nog geen. Op de andere heb ik nr 12 aangesloten (grootste ronde opening).
Zet eens in beide het kleinste sproeimondje. Zonder sproeimondjes bouw je sowieso weinig druk op.
Verwijderd schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 14:34:
je hebt niet per sé een hydroofpomp nodig nee. Kon hem goedkoop krijgen. Voordeel is wel dat deze afslaat zodra je geen water vraagt. ding staat in een pompputje onder een luik dus dan is dat wel praktisch. Mocht het reservoir de geest geven dan sluit ik hem zonder het reservoir aan en kan ik hem altijd nog uit zetten met een schakelaar bij het luik. Voor nu werkt het wel prima zo ;-)
Of je neemt een: automatische afslag. Hiermee stopt de pomp als die zijn druk niet kwijt kan en start die als de druk verdwijnt (lees de kraan / sproeier gaat open).
Afbeeldingslocatie: https://www.ho-michielsen.nl/images/productimages/big/Automatische-Afslag-1.jpg
  • JB
JB
Cédric roelt!
Put is leuk maar wat als je roestwater hebt? Goed navragen in de buurt hoe de kwaliteit van grondwater is. Mijn pa laat de tuin onder water lopen met zijn put omdat er teveel roest in zit. Als je dat gaat vernevelen wordt alles bruin. Hier thuis ook alles op de waterleiding. Na de aanbouw heb ik wel eea moeten aanpassen (directe leiding naar hoofdaansluiting) omdat ik toen ook te weinig druk had. Hier krijg ik (weer) zonder problemen 5 rainbirds "omhoog" via de waterleiding (van 20mm naar 32mm PVC).
Leen overigens voor een dag zo'n sleuvenfrees. Zo ideaal!! Daar is niet tegen te werken. Meteen alles op 60 diep in de grond :)
Afbeeldingslocatie: https://www.boels.nl/assets/modules/products/grondsleuvenfrees_60_cm_big_1.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door JB op 15-05-2019 21:59 ]
Mijn boefje is liev!
  • skai21
  • Laatst online: 22:57
prein2 schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 16:35:
Ik ben gegaan voor de sproeiers van Hunter, de MPR rotators. zijn perfect af te stellen en verbruiken weinig water. Dat betekent concreet dat je meer sproeiers per zone kunt aansluiten, maar de zones wel langer moet beregenen. Ik heb in mijn achtertuin 6 hunters aangesloten op een 25mm buis, met een magneetklep op de 22mm drinkwateraansluiting. Statisch heb ik 3,5 bar, als de sproeiers aanstaan blijft daar 2,5 bar van over. Ik verbruik 0,7 kuub per uur.
Perfect, want ik red het dus met 1 groep. dat was met rainbirds niet gelukt. Voordeel van 1 groep is natuurlijk minder buizen, minder kleppen en minder aansturing. De magneetklep zit op een ikea tradfri plug en wordt vanuit mijn home automation bestuurd..
Je sproeit vooral Borders, of ook gazon?
Ik ben benieuwd hoe je bij alleen MPR rotators terecht bent gekomen :)
voordeel aan nevelaars-achtige dingen is dat die per sproeier bijna geen verbruik hebben. dus dat je er veel per zone kwijt kunt. Ik ben aan het kijken Rainbird 1800's met daarin de nieuwe R-Van nozzles. Volgens Rainbird zijn die veel beter dan Hunter MP Rotators. Als je het aan hunter vraagt vast andersom :)
als je het mij vraagt komen ze 95% overeen :9
Afbeeldingslocatie: https://www.raintechshop.nl/media/catalog/product/cache/1/image/111e5db7d6d1d35ba8e915b36c6a9d96/h/u/hunter-mp-rotator-mp1000-90.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.leidingshop.nl/slir/q80-w555-h555-c1:1/files/shopplus/Sproeimondjes%20R-VAN%201800%20Rainbird%20roterend%20vast%20patroon%20LCS.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door skai21 op 08-08-2019 10:12 ]
16 x JaSolar 335Wp | 5430Wp | GOODWE 4K-DT
  • skai21
Divak schreef op donderdag 8 augustus 2019 @ 10:21:
13mm over 50 meter is te klein, hier heb je zeker 25mm voor nodig om het leidingverlies te verwaarlozen. Hoe minder drukverlies hoe beter. De pomp geeft 3,9 m3/u, maar bij welke druk? Ook belangrijk om te weten (de bijbehorende pompgrafiek).
Voorbeeld (bij 50 meter slang, zonder bochten, hoogteverschil, e.d.):
13mm (inwendig 10mm): 2,1 bar weerstand.
16mm (inwendig 14mm): 0,4 bar weerstand.
25mm (inwendig 20mm): 0,07 bar weerstand.
32mm (inwendig 24mm): 0,03 bar weerstand.
In de basis zal een pomp wel beter zijn dan de huisaansluiting, maar wel met voldoende diameter in leidingwerk en een goede opvoerhoogte van de pomp.
Wat ik me dan weer afvraag, Mijn pomp heeft een 1" uitgang, wat dus inpricipe 25mm zou zijn.
Kan ik dan dus vanaf mijn pomp naar de verdeler het beste 32mm pakken, en dan vanaf de verdeler naar de sproeiers 25mm, en bij langere zones de mm's afbouwen?
Of zou ik dan het beste over de volle lengte 25mm gebruiken?
Mijn pomp is een Pedrollo JSWm/1A-N:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/37799/files/210973913/pedrollo-jswm-1a-n-230v-zelfaanzuigende-centrifuga.jpg
  • skai21
Zo, eindelijk mijn voortuin a.s. weekend omfrezen en beginnen aan de heropbouw, waaronder dus ook de beregening :)
Mijn gazon ga ik met 3 x een Rainbird 3504 besproeien:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qoFpp4W.png
En mijn borders met 3 Rainbird 1812 en 1 rainbird 1806, met daarop HE-VAN nozzles (Blauw en Bruin):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DHRme5W.png
(en ja ik ga het wel zo afstellen dat ik de stoep/oprit/huis niet meesproei :) )
Ik ga het hele zutje aansluiten met 25MM tyleen, ik vermoed (meer dan)genoeg waterdruk en debiet te hebben.
Dus zet net voordat ik mijn verdeler in ga een Drukbegrenzer van 30PSI (2,1bar), omdat mijn nevelaars het dan beter en geleidelijker doen.
Mijn gazon en mijn borders worden dus de twee zones, deze wil ik een box verdelen met een manifold.
Na wat zoekwerk kwam ik van gardena een ventielbox V3 tegen die geheel inclusief manifold en schroefmateriaal geleverd wordt en 1" aansluitingen heeft. https://www.gardena.com/n.../ventielbox-v3/900902701/
Heeft iemand ervaring met deze box? of gewoon een rainbird/hunter box pakken en daar zelf een manifold inzetten (lees veel duurder O-) )
Update: hoor net van de leverancier dat dit ding inclusief 3 gardena 24V magneetkleppen geleverd wordt. Ik weet nog niet of ik het moet geloven, maar zelfs bij navraag wordt het bevestigd.
[ Voor 16% gewijzigd door skai21 op 03-04-2020 21:27 ]
