• kooswerker
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 17-10-2025
weet iemand hoe je de ads kunt omzeilen van npo strart/videoland?
voorheen werkte AdGuard Home nog prima op de Android app en browser
heb een paar filters geprobeerd maar niks werkt tot heden
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:54
Is er ook iemand die size_memory in de YAML-config nog getweaked heeft? Dat is het aantal queries wat hij van de querylog in het geheugen houdt (bij bekijken van de log).
Zie uitleg: https://github.com/Adguar...rdhome/wiki/Configuration
Ik vond dat wat traag, dus heb het opgeschroefd van 1k naar 40k, dat is bij mij ongeveer 2-3 dagen aan queries. Ik heb AGH als plugin op m'n OPNsense router draaien, die heeft zat geheugen (8GB totaal, amper de helft in gebruik) dus doe liefst zoveel mogelijk in RAM, dat is nog altijd sneller dan m'n (SATA) SSD.
[ Voor 38% gewijzigd door ThinkPad op 15-10-2025 16:25 ]
  • Villager
  • Laatst online: 18:36
ThinkPad schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 16:13:
Ik heb het ook op 40K gezet. Eens aankijken wat het effect zal zijn. Minder disk writes is altijd beter.
  • clubeddie
  • Laatst online: 20:20
Na 4 dagen prutsen, wel iets wijzer, niets verder hier maar eens een poging doen.
Sinds vorige week over op delta glasvezel en sindsdien heb ik helaas weer advertenties in mijn browser (hemel, wat zijn dat er veel), druk bezig geweest om alles te herstellen, maar zonder resultaat.
in mijn router uiteraard de dns van mijn adguard als eerste opgenomen, maar helaas. Na een tijd zoeken kwam ik erachter dat al mijn devices ineens en ipv6 adres hadden. En ook als ik op mijn smartphone bijvoorbeeld alles statisch instelde had ik nog steeds advertenties en zag ik niets in de logging voorbij komen vanaf dit ip adres. Druk gezocht op internet, nieuwe adguard installatie geprobeerd, aan de slag geweest met opnsense, maar op de een of andere manier blijft het lastig met ipv6. Op mijn windows pc de test gedaan door ipv6 uit te schakelen en tadaa... alles werkte weer van ouds.
Ik kan ipv6 niet uitzetten in het glasvezel modem, zover ik heb kunnen zien maakt dat ook niet uit, want als het eenmaal actief is op je netwerk kan je ook ipv6 adressen van buitenaf krijgen ? Ik snap nog niet zoveel van ipv6.
Kan adguard home niet overweg met ipv6? Ik kan online betrekkelijk weinig vinden en wat ik vind helpt me niet op de goede weg. Hier ook gezocht op ipv6, geeft 7 pagina's met resultaten, maar niet iets wat mij heeft geholpen. Het lijkt me dat adguard hiermee overweg zou moeten kunnen, maar of ik zie iets gruwelijks over het hoofd of ik snap er nog minder van dat ik dacht.
Heeft iemand hier een geniaal idee, waarmee ik de boel weer gewoon aan de praat krijg of is de enige optie de router in bridge zetten en een ander apparaat erachter hangen. Zoals gezegd heb ik een opnsense omgeving gebouwd in mijn proxmox server met dubbele nic, maar zelfs die kreeg het voor elkaar om ipv6 adressen via de een of andere route er doorheen te sluizen. Geen idee hoe, met rules uitgeschakeld, zonder resultaat. Maar een beetje normaal internetten anno 2025 is gewoon niet meer te doen met al die k.u.t. reclames. Ik hoop dat iemand een oplossing hier heeft.
ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245
  • Kroonkurk
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19:47
Op welk device draait de AGH ?
Heeft die een ipv6 adres ?
Dan kan je in de router hopelijk naast een ipv4 adres voor de dns server ook een ipv6 adres voor de dns server instellen ?
  • Baf
  • Laatst online: 20-11 17:59
Baf
slopen. alles kapot maken.
Zoek naar het interne ipv6-adres van het AGH-apparaat. Dat begint zeer waarschijnlijk met fe80. Die zet je ook in je router.
  • Ringgss
  • Laatst online: 27-10 12:24
Deze kan je ook zien op de installatie gids tab in Adguard home ( /#guide )
  • tomdh76
  • Registratie: Maart 2015
Ik heb een soortgelijke setup. OPNsense op proxmox en dan de adguard plugin voor OPNsense. Bij mij werkt het goed. Ik zie ook in de query ipv6 adressen van clients (adres zoals 2000:xxxx etc). heb je in je upstream dns servers wel ipv6 adressen?
  • EverLast2002
  • Laatst online: 21-11 13:10
clubeddie schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 20:45:
Heb je IPv6 ook uitgezet in je Proxmox host?
Ik heb in mijn OPNsense IPv6 d.m.v. een checkbox UIT staan.
Verder doe ik niks met IPv6 en heb het overal uitgeschakeld.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • TheCeet
  • Laatst online: 11:39
TheCeet
Hier toch maar eventjes waarschuwen. Voor diegene die DNS0 gebruik(t)en:
nieuws: Europese publieke DNS-resolver dns0 stopt per direct vanwege tijd- en...
  • ThinkPad
Is bij mij nooit sneller geweest dan Quad9. Herkomst was volgens mij ook discutabel, of het wel een volledig Europees bedrijf was (zelfde oprichters als NextDNS, wat een Amerikaans bedrijf is).
Ik gebruik 3 upstream servers: Quad9, de snelste van m'n provider (Solcon) en DNS.SB.
Kwestie van meerdere servers toevoegen in AGH, stats resetten en dan 1-2wk ofzo aankijken waar de meeste hits naartoe gaan. Met de setting 'parallel requests' wordt dat gauw duidelijk. Quad9 staat bij mij altijd bovenaan, daarna provider, daarna DNS.SB
Die DNS4EU is helemaal langzaam.
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 21-10-2025 11:49 ]
  • Glassertje
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 17:44
Glassertje
  • lolgast
  • Laatst online: 21:16
lolgast
Ben ik een keer de eerste! 2 bugs gefixt, weinig spannends verder
download: AdGuard Home 0.107.69
  • stormfly
Tnx voor de headsup, dit maakt de query log flink sneller.
  • ThinkPad
Ja gaat hier ook vlotter, heb het nu twee week draaien en geen negatieve gevolgen gemerkt :)
  • HollowGamer
Het was mij vandaag niet gelukt met IPv6 en op de Synlogy als container AGH.
Als het goed is binnenkort Odido, die gebruiken geen IPv6 toch? Hoe stel je een static IPv6 adres in, en kan het met de Synology?
Was alles nog maar IPv4, wat is het ingewikkeld geworden zeg.
  • ThinkPad
Ok, (voor mij) hele irritante manco gevonden: je kan niet HTTPS voor de webinterface of DNS-over-HTTPS server apart gebruiken.
port_https: The HTTPS port. Used for both web UI and DNS-over-HTTPS.
en
If HTTPS port is configured, AdGuard Home admin interface will be accessible via HTTPS, and it will also provide DNS-over-HTTPS on '/dns-query' location.
Ik heb gisteren m'n interne domein aangepast (naar .internal) en een nieuw self-signed certificaat gemaakt. Deze ook in AGH geüpload en sindsdien op m'n iPhone ineens heel traag openen van webpagina's. Met Wireshark zitten kijken, ik zag tijdens het laden van webpagina TLS-handshakes tussen telefoon en AGH. Hij probeerde dus DNS-over-HTTPS te doen }:|
Het was mij al eerder opgevallen in de firewall logs dat telefoon van m'n partner ook regelmatig naar de webinterface (dacht ik toen) van AGH probeerde te gaan (maar firewallregel dit tegenhield). Kon daar nooit de vinger achter krijgen, maar dat was dus ook gewoon het proberen van DoH...
Heb AGH nu maar achter NginxProxyManager gezet zodat ik hem via HTTPS kan benaderen. Wat onnozel dat je DoH niet gewoon uit kunt zetten.
[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 15-11-2025 09:43 ]
  • HollowGamer
@ThinkPad Ik doe dit altijd, en vrijwel nooit meer via de applicaties zelf. Heb zelf lokaal een self signed Caddy certificaat, dat is voor mij hier lokaal prima, en die management dan ook dit centraal.
  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
ThinkPad schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 09:29:
en
Ik heb zowel de web poort als DoH achter een caddy proxy. Zo werkt het inloggen en DOH zonder foutmeldingen met een geldig certificaat en heb ik er geen omkijken meer naar. Om DoH te activeren moest ik wel een cert opgeven, die is inmiddels verlopen maar caddy zit er toch voor.
1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Zonneplan, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh
  • HollowGamer
Mirabis schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:30:
Wie is je certificaat provider? Ik heb nu self-signed, maar het is vervelend dat je dit per device moet toevoegen.
Nu heb ik gelukkig 3 clients die het moeten hebben, maar kun je bijvoorbeeld dit doen met LE, en het dan intern gebruiken? Volgens mij kan dat tegenwoordig niet meer.
  • lolgast
lolgast
@HollowGamer
.internal gaat het niet worden via LE. Die vereisen dat het domein extern benaderbaar is vanuit hun DNS servers om eigenaarschap te kunnen bewijzen.
Ik gebruik intern gewoon mijn publieke DNS naam. Die zet ik via AGH door naar mijn Caddy waarna alles gewoon goed gerouteerd wordt. Of ik nou binnen of buiten zit
  • sjongenelen
  • Laatst online: 20-11 20:36
Ik ook. In AGH een rewrite rule obv source ip subnet
you had me at EHLO
  • HollowGamer
lolgast schreef op zondag 16 november 2025 @ 15:12:
@HollowGamer
Zou je dat iets meer kunnen specificeren? Ik dacht juist dat dit niet meer kon, aangezien hij een soort koppeling maakt met de IP address tegenwoordig?
Ik doe dit namelijk wel voor Synology met dynamic-DNS, maar dacht juist dat dit kon doordat hij wel een IP-adres doorgeeft?
  • Mirabis
HollowGamer schreef op zondag 16 november 2025 @ 12:59:
LetsEncrypt. Ik heb een publiek domein mijndomein.nl en voor alles binnenshuis dan *.lab.mijndomein.nl. Op die manier hoef ik niks met self-signed certs te doen.
Draai ook AdguardHome met enkele rewrites om het werkend te maken. *.lab.mijndomein.nl gaat dan naar Caddy toe.
  • HollowGamer
Mirabis schreef op maandag 17 november 2025 @ 09:22:
Maar je exposed dus wel je webserver?
Als dit beter in een eigen topic moet, dan hoor ik het wel. :)
  • Mirabis
HollowGamer schreef op maandag 17 november 2025 @ 09:28:
Exposed naar? Nee, Caddy is niet publiekelijk benaderbaar. Het gebruikt Cloudflare dns challenge. Mijn lab hosts zijn enkel via wireguard vpn te bereiken m.u.v 3 hosts die via cloudflared tunnel + zero trust auth lopen.
  • TheCeet
TheCeet
Hier nog Tweakers die via Proxmox Helper Scripts AdguardHome draaien in Proxmox?
Ik heb gisteren Proxmox update uitgevoerd van 9.0.17 > 9.1.1.
Maar na de update merk ik dat ik enkel IP's zie ipv hostnames in AGH...
Toevallig nog personen die dit ervaren?
EDIT: opgelost;
Stom van me, ik had nog poort in opnsense verkeerd geconfigureerd vroeger, en hierdoor liep het dus de mist in.
[ Voor 20% gewijzigd door TheCeet op 20-11-2025 16:45 ]
  • PaulHelper
  • Laatst online: 24-10 09:19
Ik heb geen idee of dit hier hoort maar ik probeer het maar.
Ik heb nu een VPS met Ubuntu en Ben mijn 'self' host avontuur echt begonnen. Nu heb ik er adguard home opgezet wat werkt. Ook met een domeinnaam en encrypted gaat goed met een domein foo.bar.com.
Nu wil ik alleen heel graag cliënt Ids als subdomein kunnen doen maar ik had tot nu toe alleen een ssl voor foo.bar.com niet sub.foo.bar.com of een wildcard. Hoofdzakelijk heb ik certbot gebruikt met een dns challenge. Wanneer ik een ssl cert voor zowel foo.bar.com als *.foo.bar.com aanvraag lijkt alles goed te gaan maar adguard home zegt dat de fullchain.cer of .pem invalid zijn.
Ik heb al veel verschillende dingen geprobeerd maar ik doe verder hetzelfde als hoe ik het oorspronkelijke foo.bar.com heb aangevraagd en ingesteld.
Iemand die wildcard/subdomeinen met encryption goed werkend hebben en me hierbij kunnen helpen?
  • HollowGamer
@PaulHelper Je gaat hier drie lagen diep, ik denk niet dat dit kan/mag. Mocht het wel kunnen via workarounds, dan zou ik er persoonlijk niet voor kiezen.
Je kan ook meerdere subdomains maken. Dus zoiets als foo.example.com, bar.example.com, etc. waar dus iedere subdomains staat voor een applicatie.
Dit houdt mij ook tegen Adguard te installeren op een VPS. Intern heb ik allemaal subdomains of zelfs .test domeinen voor applicaties.
  • PaulHelper
HollowGamer schreef op woensdag 26 november 2025 @ 08:47:
Excuses voor mijn berichten ik had een hele domme fout, ik had de certificaten wel aangepast maar niet de server url/domein... Ofwel hij probeerde foo.bar.com te valideren met bar.foo.com, daardoor kwam er invalid. Probleem opgelost, gelukkig heb ik hier niet bijna een hele dag aan getroubleshoot gisteren.
Dan een ander probleem,ik heb nu een valide wildcard cert met *.foo.bar.com, ik probeer nu met wildcard clientids te gebruiken. Specifiek heb ik een android client op DNS over tls, en ik doe telefoon.foo.bar.com. De DNS werkt en gebruikt adguard home maar krijgt niet de client id telefoon mee. Hoe kan dit komen?
Nog meer noob gedrag, alles aan adguard kant stond goed. Maar DNS van de subdomains *. ... reageerde niet met het de server. Dus alle requests naar die subdomains kwamen nergens uit. Na DNS omzetten werkte het meteen allemaal.
// OUD OPGELOST
Bedankt voor je reactie, maar wat maakt drie lagen diep dan ongeldig? Alles vanuit de certificaat kant lijkt gewoon goed te gaan, en in principe is er geen limiet op subdomein diepte voor zover ik weet. Zou dit dan van adguard home een bottleneck zijn en zo ja heb je daar een bron voor?
Een losse subdomein zou ik voor de toekomst misschien wel willen iets als dns.bar.com maar dan moet ik toch nog steeds diezelfde diepte houden? of ben ik dat nou, iets als client.bar.com dan zou namelijk het hoofddomein al de dns moeten zijn (en ik vind juist dat het een los subdomein is handig denk ik).
Verder is het in bijvoorbeeld een andere dns als nextdns gewoon zo in de manual en gebruik ik het ook 'Piet--Router-ddf99c.dns.nextdns.io' Hoe krijgen zij dit dan wel met encryption goed werkend? Ja natuurlijk niet adguard home maar hun eigen implementatie maar dan zou het een domme limiet van Adguard home zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door PaulHelper op 26-11-2025 12:53 ]
  • sjongenelen
Wildcard cert is echt wel nodig als je client ids wil gebruiken met DoH
you had me at EHLO
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
@HollowGamer Er is voor zover ik weet geen beperking op diepte van multi-level subdomains :S. Dat zou ook raar zijn, aangezien het voor certbot geen fluit uitmaakt hoe diep je een certificaat aanvraagt. Tegelijkertijd is een wildcard van een wildcard niet toegestaan. Dus *.*.example.com mag niet. Maar ook *.foo.*.example.com mag niet.
@PaulHelper Ik heb een hele tijd een wildcard certificaat gebruikt in combinatie met DNS-over-TLS op Android. Dat gaf tevens de door jouw gewenste Client ID's. Dat werkte prima, behalve dan dat ik redelijk veel bot verkeer kreeg. Het toevoegen van clients onder Client Settings was in mijn geval ook niet voldoende om dit verkeer tegen te houden. Dit moest echt onder DNS Settings. Bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y-Tb8xSLIRUepfKt4ugk9nptZm4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PuGAYFmW6tdU21i3oQRm0eQc.png?f=fotoalbum_large
Alleen was dit eigenlijk ook onvoldoende omdat (zucht...) bots willekeurige termen en woorden gaan proberen.
In Android had ik tegelijkertijd het probleem dat mijn DNS soms onbereikbaar was door mijn split horizon DNS setup. Dus bij een verandering van wifi naar mobiele data of vice versa had ik dan even geen internet 8)7. Dat vond ik zo irritant dat ik deze setup voor nu achter me heb gelaten. Alhoewel ik toch moet toegeven dat ik recent wel weer aan het testen ben geweest met DNS-over-TLS O-), maar dan de reverse proxy de TLS termination laat doen.
Momenteel gebruik ik buitenshuis een Wireguard tunnel met (twee) AdGuard Home als DNS server. Dat werkt vooralsnog wat betrouwbaarder.
  • Glassertje
Glassertje
sjongenelen schreef op woensdag 26 november 2025 @ 09:33:
Als je de client achter de server zet, zou het moeten werken zonder wildcard certificaat. Dus: https://example.org/dns-query/my-client
Voor DoT en DoQ heb je wel een wildcard nodig.
Zie voor uitleg: ClientID Github
[ Voor 5% gewijzigd door Glassertje op 26-11-2025 12:05 ]
  • sjongenelen
Glassertje schreef op woensdag 26 november 2025 @ 12:04:
Ook een goed idee ja. Nadeel van mijn setup is dat de eerste dns query nog niet over doh gaat (en de clientid leaked). Dat is daar beter.
you had me at EHLO
  • sjongenelen
Overigens heb ik in agh een custom rule, die mijn domain rewrite naar agh IP en niet de modem. Heb zelf geen drops
you had me at EHLO
  • HollowGamer
@alex3305 Je hebt gelijk! Is het wel niet zo dat sommige apps/websites het niet zo leuk vinden?
Ik dacht namelijk altijd dat het een soort regel was, dat je dat niet wilt (enkel een subdomains). Als dat niet klopt dan hoor ik het graag, ik doe gelukkig niets daarmee voor mijn werk. :D
  • alex3305
@HollowGamer De diepte van het domein maakt het certificaat of de certificaat-chain in principe geen biet uit. Sterker nog, het certificaat wordt uitgegeven voor 1 of meerdere (sub)domeinen. Of dat dan een Let's Encrypt certificaat is of iets anders, is irrelevant. Hetzelfde geldt overigens voor DNS, waar de enige beperking is dat het record niet over de 255 bytes heen mag. Een entry eindigt vervolgens (volgens RFC1035 in een null label en een zero byte:
quote: RFC1035
3.1. Name space definitions
Domain names in messages are expressed in terms of a sequence of labels. Each label is represented as a one octet length field followed by that number of octets. Since every domain name ends with the null label of
the root, a domain name is terminated by a length byte of zero. The high order two bits of every length octet must be zero, and the remaining six bits of the length field limit the label to 63 octets or less.
To simplify implementations, the total length of a domain name (i.e., label octets and label length octets) is restricted to 255 octets or less.
Multi-level domeinen (en certificaten) zijn overigens bijzonder gewenst :Y. In mijn thuissituatie heb ik onder andere *.clients.example.com en *.nodes.example.com. De clients zijn daarbij de apparaten die eindgebruikers gebruiken, waaronder tablets, telefoons en computers. En de nodes zijn de servers. Daar zit dan mijn (zelfbouw) NAS, een paar Pi's en een Nuc bij. Maar ook een backup machine in Canada.
Je zou je dus ook kunnen voorstellen, en dit is niet ongewoon in grotere enterprises, dat je ook verdelingen op regio gaat maken. Denk dan aan *.ams.eu.nodes.example.com. Dat heeft direct als consequentie dat je kunt zien (als beheerder) waar een node zich bevindt en aan welke wet- en regelgeving je jezelf moet houden. Maar ook in welke regio er een storing is, als deze voorkomt.
Ook certificaten zijn in dit geval belangrijk. Het is wederom niet ongewoon om mTLS voor dergelijke machines te gebruiken zodat er geverifieerd kan worden dat de machine echt is die de machine zegt dat die is. En dan heb ik het nog niet over tunnels, jump hosts en weet ik wat. Certificaten kunnen dan echt enorm veel waarde toevoegen, hoe diep dan ook.
Om toch nog even terug te pakken op AdGuard Home. Ik heb hier dus wel een wildcard certificaat voor gebruikt. Het is natuurlijk mogelijk om bijvoorbeeld *.dns.example.com aan te vragen, maar ik heb destijds gekozen voor *.p.example.com waar de p voor private staat. Dit subdomein ging dan langs de gebruikelijke Cloudflare reverse proxy zodat er ook niet-HTTP(S) verkeer overheen kon. Het is dan wel een beetje security through obsecurity, maar dat heb ik voor lief genomen.
  • Vorkie
Heb je vandaag problemen met o.a. microsoft.com en google.com, check even of je niet https://dbl.oisd.nl/ gebruikt...
Je Android toestellen willen dan bijvoorbeeld niet op de WiFi.
/edit
Het is een lijst die je niet meer moet gebruiken - wat ze zelf aangeven. Je Adguard zal nu alle data van die URL's ophalen.... en dat zijn er nogal wat :+
# This list is deprecated since 1st of jan 2024
# Please update your oisd blocklist URL
# Visit https://oisd.nl
dbl.oisd.nl
dbl.oisd.nl
dblmobile.oisd.nl
shnfpdbl.oisd.nl
dblzero.oisd.nl
dbl2.oisd.nl
hosts.oisd.nl
hostsmobile.oisd.nl
pac.oisd.nl
[ Voor 54% gewijzigd door Vorkie op 30-11-2025 10:10 ]
  • ronaldtb
  • Laatst online: 22:59
Ik had de laatste paar dagen regelmatig problemen met het downloaden sommige podcasts. Die bleken geblokkeerd te zijn :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hxtUzvUTSJQHD_NtunZMg08Y1n8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zPMdOffAi7r3F7rAxgBtn2Bv.png
edit: Volgens OISD.nl staat npo.nl op geen enkele block list… :?
[ Voor 9% gewijzigd door ronaldtb op 30-11-2025 10:50 ]
  • jurroen
  • Laatst online: 21-11 08:01
jurroen
Security en privacy geek
ronaldtb schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:24:
Er is een verschil tussen het al dan niet op een blocklist staan en adult content filteren. En dat laatste doe jij zo te zien.
Voeg een uitzondering toe voor de specifieke client (beste optie), je gehele netwerk of schakel de blocklost uit (slechtste optie).
Ongevraagde verzoeken per DM beantwoord ik niet, sorry
  • ronaldtb
jurroen schreef op maandag 1 december 2025 @ 02:28:
Dat klopt en dat weet ik, maar dan staat dat er bij. Dit werd echt geblokkeerd door de OISD NSFW list.
Update: De laatste paar dagen geen problemen meer gehad met podcasts en ook de kinderen hebben geen problemen meer met de NPO Zapp app.
[ Voor 12% gewijzigd door ronaldtb op 03-12-2025 07:48 ]
  • Sinna
  • Laatst online: 21-11 16:19
Sinna
Computer(k)nul
Ik loop - nu mijn netwerk IPv6 ondersteunt - tegen het volgende aan op een AGH-installatie binnen HA (al vermoed ik dat het bij een een 'gewone' AGH niet anders zal zijn): ik zie DNS-requests gelogd worden vanaf het IPv6-adres van mijn clients, maar als ik hiervoor cliëntinstellingen maak, dan worden die keihard genegeerd.
Mijn bedoeling is vnl. om andere upstream DNS-servers af te dwingen afhankelijk van of papa en mama surfen of de (opgroeiende) kids waarbij voor die laatste safesearch e.d. verplicht is.
Om te vermijden dat ze de boel belazeren (wat ze uiteraard wél kunnen via hun mobiele verbinding, oeps!) staan de standaard-instellingen van AGH op kids-proof.
Doe ik hetzelfde request maar dan vanaf het IPv4-adres van de client, dan werkt het zoals verwacht.
Ik zie dat er wel een aantal issues zijn met IPv6, zowel in deze draad als op de AGH-Github, maar louter daarvoor op de desbetreffende client(s) IPv6 terug uitzetten is toch een stap te ver.
Iemand hier die wél IPv6-cliëntinstellingen aan de praat gekregen heeft?
  • Harmen
Harmen
Heb gisteren geupdate, merk dat de Average processing speed omhoog is gegaan. Van 0.5ms naar 15ms.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/htYo6XheHNx0WZc_lB3QxapYjV8=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/6IHTbOpb7FnFYqBUdQscw42f.png?f=fotoalbum_medium
Bekend issue blijkbaar: https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/issues/8148
Volgende keer wacht ik wel eventjes met updaten. ;)
Edit, backup terug gezet vanuit Tuxis PBS server. Heb ik gelijk de backup getest, volgende keer maar even een snapshot maken voordat ik upgrade. :+
[ Voor 8% gewijzigd door Harmen op 05-12-2025 15:07 ]
Whatever.
  • FLA NL
  • Laatst online: 22:55
Ook maar terug gegaan naar de vorige versie. Voor maandag staat de fix gepland kan je nu in het issue zien.
  • FLA NL
AdGuard Home v0.107.71
https://github.com/Adguar...me/releases/tag/v0.107.71
[ Voor 7% gewijzigd door FLA NL op 08-12-2025 16:31 ]
  • HollowGamer
Deze fix cache issues. Had ze zelf niet, maar kennelijk kwam het bij sommige setups voor.
  • Tweakx
  • Laatst online: 10-11 16:33
Vraagje! Ik heb een Zyxel modem/router van Odido. Bij DNS Waarden zet ik als IP 1 het IP-adres wat Adguard in HA aangeeft. Helaas wordt deze automatisch weer op 1.1.1.1 gezet. Wat is hiervoor een fix? Als ik 1.1.1.1 als IP 2 neerzet gooit die deze ook weer naar 1 helaas. :-(
[ Voor 14% gewijzigd door Tweakx op 09-12-2025 11:41 ]
  • HollowGamer
Tweakx schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:40:
Ik heb dit anders gedaan.
Als DHCP geef ik de lokale Adguard instance op, en de WAN laat ik zijn hoe het is. Daardoor weet je ook welke cliënt een request doet, anders komt het allemaal bij het WAN samen.
  • Tweakx
HollowGamer schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:42:
Dank! Ga ik proberen.
  • HollowGamer
Als je wilt, kan ik altijd meer delen over mijn setup. :)
  • Tweakx
HollowGamer schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 12:08:
Heel graag! Ik kom er nog niet helemaal uit. Hij geeft bij DHCP aan dat het IP adres van HA nog niet is vrijgegeven/vernieuwd.
  • HollowGamer
Tweakx schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 14:12:
Kom morgen bij je terug. Als het een static is, alles even uitrekken en dan na 10 minuten weer inschakelen.
  • Tweakx
HollowGamer schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 23:24:
Werkt helaas niet! Maar met DCHP wijs je alleen een static IP toe, toch? Het verkeer gaat niet ineens via dat IP? Of begrijp ik het verkeerd?
  • HollowGamer
Tweakx schreef op woensdag 10 december 2025 @ 09:10:
Dit heb ik ingesteld op het modem van Odido (statische DHCP):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gkimnat2IyNHiMiN3ls_3BKX7Js=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TkhL76vMA8rauQr3hXDZNrEv.png?f=fotoalbum_large
Deze gaan naar mijn NAS (beide poorten):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LywRdpXCDRZh6OreYtJ5EWSw57M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zgLunAoSoPe5xs9oeJpifhml.png?f=fotoalbum_large
Het belangrijkste is dat je op de AGH-server niet terugloopt naar de router. Ik heb daar beide DNS-servers ingesteld op 127.0.0.1. Daar stel je ook de upstream DNS-servers op naar 1.1.1.1 bijvoorbeeld.
Mocht je meer willen weten, laat mij gerust weten.
  • Tweakx
HollowGamer schreef op woensdag 10 december 2025 @ 10:01:
Bedankt! Ik ga vanmiddag even ernaar kijken :)
  • Tweakx
Het werkt! Bij toegestane gebruikers had ik een IP staan en die klopte niet meer, daardoor werkte het geheel niet. Dank! _/-\o_
  • zunrob
Ik merk de laatste tijd wat vertraging bij het browsen. Nu kijk ik net in het systeem zie ik bij upstream een responsetijd van bijna 1 seconde staan bij 'ip-adres-router:53'. Ik gebruik een Fritzbox 4060, maar weet niet zo goed hoe ik dit kan verminderen?
De totale gemiddelde procestijd zit op 42 ms.
[ Voor 8% gewijzigd door zunrob op 17-12-2025 22:13 ]
  • HollowGamer
zunrob schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:10:
De meeste responses zijn moeilijk te bepalen. Ik zit op 10ms, maar bij lokaal development kunnen die weer veel hoger liggen.
Wat zijn precies je device specs, gebruik je caching (ook voor blokkeren), en welke heb je upstream ingesteld? Die van Quad9 is bijvoorbeeld vrij langzaam.
  • zunrob
HollowGamer schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:27:
Mijn reguliere upstream servers zijn snel (9 ms), alleen in die lijst staat dus ook het ip-adres van mijn router met poort 53 ertussen. Dat snap ik eigenlijk niet, ik heb dus nooit toegevoegd. Dat is diegene die zo langzaam is.
  • TheCeet
TheCeet
Is dat niet PTR-requests?
om de IP's te vertalen naar hostnames?
Ik zou graag Adguard willen proberen in plaats van Pi-hole. Nu bestaat mijn denied list uit slechts 1 regex, namelijk .*. Hiermee blokkeer ik al het verkeer, maar laat alleen verkeer toe naar domeinen op mijn toegestane lijst. Is dit ook op Adguard gemakkelijk in te regelen? Begin 2020 gekozen voor Pi-Hole omdat het daar wat gemakkelijker ging, maar ik ben mijn keuze aan het heroverwegen.
  • HollowGamer
Verwijderd schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 14:05:
Daar is Adguard Home dacht ik niet voor bedoeld.
Geen idee wat je wilt met een allowlist, maar dat was niet je vraag.
HollowGamer schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 15:09:
Op de allowlist wil ik de domeinen kwijt die ik wil kunnen benaderen, eventueel met regex. Bij Pi-hole blokkeer ik initieel alles door .* op mijn blokkeerlijst te plaatsen. Domeinen die ik toegankelijk wil hebben, staan op de allowlist.
Maar jammer dat dat niet kan.
  • Baf
Baf
Verwijderd schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 17:12:
Maar als je een beetje gaat internetteren weet je toch van te voren niet op welke sites je terecht wilt komen? :?
  • Mawlana
  • Laatst online: 22:31
https://adguard-dns.io/kb/general/dns-filtering-syntax/
Ik kan zo 1,2,3 niet zien waarom je niet alles zou kunnen blokkeren.
Baf schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 17:36:
Wij bezoeken vrijwel altijd dezelfde websites en de gebruikte services zijn ook vrijwel altijd hetzelfde. In eerste instantie veel instelwerk, maar werkt prima.
Je bent dan ook gewoon gedekt wanneer Meta of Alphabet weer een ander (sub)domein gaat gebruiken. Bij enkel een blocklist loop je altijd achter de feiten aan. Bovendien biedt het ook iets aan extra veiligheid. Urls bij phishingmails werken niet. Mijn partnet klikte eens op rab0bank.nl, maar door alleen whitelists toe te staan, werkte dat niet.
Mawlana schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 17:56:
Bedankt. Destijds kreeg ik het niet lekker aan de praat. Ik zal er eens naar kijken!
  • HollowGamer
Verwijderd schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 18:54:
Het klinkt paranoïde en te controleert (ook voor de andere). Maar okay, ik geloof niet dat dit werkt aangezien steeds meer over dynamische DNS adressen gaat.
HollowGamer schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 19:21:
Eerste kan ik inkomen, tweede niet. Wij voegen beiden domeinen toe aan de whitelist. Dus dat controleren valt best mee. Ik weet ook niet waar zij tegen aanloopt. Ik gebruik GrapheneOS en zij iOS. Dus dat mogen we beiden lekker zelf doen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2025 19:57 ]
  • TheCeet
TheCeet
Correcte wiki link voor AdGuard Home:
https://github.com/Adguar...ome/wiki/Hosts-Blocklists
De link van Mawlana is van AdGuard DNS cloud oplossing.
  • HollowGamer
Verwijderd schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 19:54:
Je gaat tegen issues als iCloud aanlopen, maar ook security updates. Dus of je nu echt zoveel meer beschermd bent, twijfel ik heel erg aan.
Ik zou persoonlijk de anti phishing filters aanzetten van Adguard Home, en die laten updaten elke 4 uur (als het echt zo belangrijk is, die van mij is om de 24 uur).
Het is helaas niet meer de jaren 90, tegenwoordig heeft een allow list meer nadelen dan voordelen. Verder geeft het wel een soort controle, want je weet immers wie wat mag bezoeken. Vind dat nogal vreemd, hopelijk is het voor andere geen problemen wat ze willen doen.
[ Voor 9% gewijzigd door HollowGamer op 23-12-2025 23:13 ]
HollowGamer schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 23:11:
Problemen vallen heel erg mee. Updates komen gewoon binnen en iCloud gebruiken we niet. Voor backups hebben we een thuisserver staan, kunnen we onafhankelijk van de aanbieder op backuppen.
Verder beiden een desktop met Linux erop. Zij Debian, ik Arch. Dus daarvan staan de packagerepo's ook gewoon op de whitelist. Dus updates komen daar ook binnen.
En die anderen? Mensen die bij ons op de wifi komen, kunnen inderdaad niets met Whatsapp of Google. Dat weten ze ook. Maar goed, dat is niet ons probleem. Wanneer ik bij vrienden plain op de wifi zit, kom ik ook vaak niet bij alles wat ik zelf gebruik/bezoek door hun allowlist. Meeste gasten hebben 4g/5g of een eigen Pi-hole draaien met remote verbinding via vpn.
  • qwasd
  • Laatst online: 23:14
Wat gebruiken jullie als upstream servers?
Ik heb nu onderstaande erin staan maar wie weet is dit wel helemaal fout.
  • HollowGamer
qwasd schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 18:42:
Ik gebruik altijd de https of quick. Voor nu heb ik er drie: ad, 1.1.1.1, Quad9.
  • Villager
Ik gebruik de DNScrypt Proxy in OPNsense en heb er dus 127.0.0.1:5335 staan.
  • HollowGamer
Villager schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 19:08:
Dat moet je toch ergens anders invullen? Krijg nu geen loop?
  • Villager
HollowGamer schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 20:44:
Adguard krijgt DNS requests op poort 53 en stuurt requests door naar DNScrypt welke luistert op 0.0.0.0:5335. Gaat prima hoor.
  • tomdh76
Villager schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 21:16:
maar in dnscrypt moet je dan ook weer een upstream server zetten. kan je deze stap niet overslaan en de upstream rechtstreeks in adguard zetten. ik heb ook wel met dnscrypt gewerkt maar zie niet 1-2-3 voordelen tov dns over https vanuit adguard
  • Villager
tomdh76 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:03:
In DNScrypt heb ik geen DNS servers ingesteld. Dat doet hij zelf op basis van de instellingen die je zet.
  • tomdh76
Villager schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 14:51:
ok, maar dan zou je die servers net zo goed toch in adguard kunnen zetten.
  • lolgast
lolgast
tomdh76 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 15:35:
Jep :+
Enige wat DNSCrypt in mijn ogen doet is het nóg simpeler maken, maar je geeft ook controle uit handen. De DoH/TLS servers van Cloudflare of Adguard instellen in AGH levert hetzelfde op met een schakel minder
  • Villager
lolgast schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 16:02:
Jep :+
Dat is zeker zo, Maar je maakt het daarmee ook redelijk 'statisch'. DNScrypt kiest zelf de juiste DNS servers en dat kan dus steeds een andere 'set' van DNS servers zijn. Geeft in mijn ogen wat betere privacy. En volgens mij krijg je ook steeds de, op dat moment, snelste servers. De extra stap geeft nauwelijks vertraging. Ik heb in Adguard een gemiddelde responstijd van rond de 10ms.
Ik probeer niks te pushen ofzo. Het is gewoon een optie om het in te richten en dit is hoe ik het heb gedaan ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Villager op 01-02-2026 07:22 ]
  • tomdh76
Villager schreef op zondag 1 februari 2026 @ 07:18:
en gebruik je geen enkele blok list in dnscrypt? Waar ik een beetje tegen aan liep is dat ik van mijn kids wel eens hoorde dat iets geblokt was, dan moest ik gaan kijken in adguard, dnscrypt en ook nog zenarmor waar het geblokt werd.
  • lolgast
lolgast
Als je in AGH meerdere upstream servers invult heb je diezelfde set aan potentiële DNS servers toch? Het is aan jou om te kiezen of je op basis van loadbalancing gebruik van ze wilt maken of de beste/snelste.
Hoe dan ook, zoveel mensen, zoveel wensen. Ik gebruik mijn eigen Technitium als upstream server waardoor ik überhaupt niet afhankelijk ben van Cloudflare/Cisco/Google. En die is net als AGH behoorlijk inzichtelijk
  • Villager
tomdh76 schreef op zondag 1 februari 2026 @ 11:28:
Nee, ik gebruik de blocklists van AGH. En gebruik dus ook Unbound niet meer. Maakt het een stuk simpeler zo. Zenarmor heb ik ook verwijderd. Heb nog nooit enig verschil gemerkt als het aan stond. Ook de logfiles lieten niets bijzonders zien. Kennelijk voegt het voor mij dus niks toe.
[ Voor 15% gewijzigd door Villager op 01-02-2026 11:46 ]
  • Vorkie
lolgast schreef op zondag 1 februari 2026 @ 11:39:
In AGH kan je ook gewoon de DNS rootservers plaatsen als upstream natuurlijk. Ben je ook niet afhankelijk van nog een extra docker?
https://www.iana.org/domains/root/servers voor de lijst.
  • tomdh76
ik heb nu een dagje dnscrypt staan (op opnsense) en dan in adguard 127.0.0.1:5350 als enig upstream server maar bij mij is responstijd 75 ms. Terwijl ik de dnscrypt logs als snelste provider 'he' zie staan (rtt: 3ms). Ik heb in dnscrypt ipv4, ipv6, use dnscrypt servers en dns-over https servers aangevinkt. Verder niets gespecificeerd. In adguard staat het op volume balanceren. Is er nog iets wat ik zou moeten aanpassen?
  • Villager
tomdh76 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:25:
En je cache settings in DNScrypt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RQD3cq7drASzVYkQuIFNJNf6tM4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pl5KEe2kkD7Ms0yS5FIsZuiC.jpg?f=fotoalbum_large
  • tomdh76
Villager schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 20:30:
die stond op 512, heb hem nu op 1024 gezet. Heb je cache ook nog aan in Adguard?
  • EverLast2002
vraag: wat is het effect/nut om die op te hogen van 512 naar 1024MB ?
(draai zelf ook dnscrypt in opnsense i.c.m. AGH)
  • Villager
tomdh76 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:18:
Ja..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2KF1QRI1AKYzwaZmFueLV-RGGX8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1LVNzwOnD5spocjtCu3xxJ1v.jpg?f=fotoalbum_large
  • Villager
Ik heb m hoger gezet omdat ik toch voldoende geheugen heb. Draai bare metal OPNsense met 16GB. Of het een positief effect heeft, weet ik niet.
  • TheCeet
TheCeet
Vorkie schreef op zondag 1 februari 2026 @ 11:44:
bij mijn weten werkt dit niet.
AGH is forwarder en als je de IP's van rootserver gebruikt moet dit verwerkt worden door resolver (zoals Unbound, of andere)
  • Villager
Ik heb op Adguard Dashboard pagina 2 waarden die de responsetijden weergeven.
Onder Algemene Statistieken > Gemiddelde procestijd: 6 ms
en onder Gemiddelde upstream responstijd> Gemiddelde upstream responstijd voor de afgelopen 24 uren
127.0.0.1:5335 32 ms
  • HollowGamer
Ik merkte trouwens wel echt het verschil. Dacht dat het niet veel deed, totdat ik op 5G SofaScore ging openen, en meteen een ad kreeg.
Zelf gebruik ik wel de filter die kijkt op Android SDK niveau, en staat de DNS prive-modes uit. Zou moeten kijken of ik geen VPN of de Synlogy kan installeren, Tailscale lijkt me wel leuk als ik ook extern zit.
  • Villager
HollowGamer schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 22:17:
Ik heb gewoon een Ubuntu container met Wireguard + PiVPN en laat m'n mobiel altijd automatisch een verbinding naar huis opzetten met de 'WG tunnel' App, zodra ik de deur uitstap. Kan dus altijd veilig en advertentievrij internet op en hoef daarvoor verder niks op m'n mobiel in te stellen . Maar Tailscale zal ook prima werken, al ben je dan wel weer afhankelijk van een clouddienst.
[ Voor 3% gewijzigd door Villager op 07-02-2026 14:06 ]
  • Roog1317
Ik draai al een tijdje AdGuard Home naar tevredenheid op mijn Synology NAS. Dit weekend heb ik een 2de installatie op een Raspberry Pi toegevoegd aan mijn netwerk. Mijn voornaamste argument voor een 2de DNS server is redundantie. Verder heb ik een Fritzbox 7690 router. Hier kun je DNS op niveau van DHCP en WAN instellen.
DHCP DNS:
- 1 DNS ip adres mogelijk
- alle devices individueel traceerbaar in AdGuard
WAN DNS:
- 2 DNS ip adressen mogelijk
- fallback naar openbare DNS
- Adguard ziet alleen Fritzbox, dus geen instellingen of logging per device mogelijk
Ik heb nu ingesteld dat de DHCP DNS het ip adres van de Fritzbox router is. De WAN DNS heb ik ingesteld op AdGuard (zowel de NAS als de Raspberry Pi). In deze opstelling heb ik maximale betrouwbaarheid, maar dus geen logging op device niveau.
Kan iemand mij vertellen wat best practice is, hoe hebben anderen dit geregeld?
  • HollowGamer
Roog1317 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 11:42:
DHCP DNS:
WAN DNS:
Ik heb het per device via mijn modem als DHCP optie.
Er is niet echt een best practice denk ik, het is afhankelijk van je netwerk en wensen.
  • qwasd
DHCP DNS:
WAN DNS:
WAN (en dus automatisch alle vlans) Doh via Quad9 en Cloudflare (dus encrypted dns op mijn Unifi Cloud Gateway Fiber).
Voor de vlans waar ik Adguard Home wil gebruiken dns server gedefinieerd. Ik heb niet op alle vlans Adguard Home nodig en als er toch iets aan de hand is met de Adguard Home servers houden de Gateway en bepaalde vlans / onderliggende services wel een internetverbinding.
[ Voor 8% gewijzigd door qwasd op 08-02-2026 16:40 ]
  • Glassertje
Glassertje
DHCP DNS:
WAN DNS:
Ik gebruik keepalived met 2 raspberry pi's en AGH. Met 1 virtueel ip zijn beide Pi's. Verbonden. Als de ene niet reageert, dan reageert de andere. @stormfly heeft de config hier in het topic gepost.
Pagina: 1 ... 32 ... 34 Laatste
