H-Blok maakt ratelend geluid bij opendraaien
  • Microkid
  • Laatst online: 05:58
Microkid
Smile
Op de designradiator in de badkamer zit een SUB 035 aansluitblok met thermostaat.
https://www.badkamerwinke...diator-haaks-chroom-91290.
Als thermostaat zit er een Honeywell Homexpert HR25 op
(https://www.conrad.nl/p/h...ronisch-8-tot-28-c-561261)
Het huis heeft geen CV, warm water komt vanuit de wijkcentrale (stadsverwarming).
Deze combinatie heeft prima gewerkt, totdat er sinds oktober weer gestookt ging worden. Bij opendraaien van de thermostaat gaat de kraan enorm klapperen, tot enige seconden, wat in het hele huis te horen is. Meestal is dit halverwege het opdraaien (ong standje 3 van 5). En dat is best vervelend als je nog in je bed ligt en er ineens het geluid van een klopboor door het hele huis te horen is.
Ik heb dit soort problemen wel vaker gelezen op het forum hier, dus de meest gangbare zaken heb ik uitgesloten.
- De leidingen zitten niet verwisseld.
- radiator is ontlucht, zat geen lucht in
- Een monteur heeft er naar gekeken maar kan niets vinden.
- Het interne ventiel is vervangen door een nieuw exemplaar, probleem blijft.
- ik heb het retourventiel een stuk dicht gedraaid om de flow wat te verlagen, dit helpt ook niet
Wij komen er niet uit en zoeken een oplossing. Ik heb de leverancier SUB al gemaild. Ik lees op de specificaties dat aanvour en retour omgedraaid kunnen worden. Alhoewel dit niet gangbaar is, zit ik er toch aan te denken om dat een keer te proberen, om te zien welke effect dit heeft.
Zijn er nog andere dingen die ik kan doen?
[ Voor 9% gewijzigd door Microkid op 10-02-2019 13:21 ]
  • BCC
  • Laatst online: 18-08 21:20
BCC
"Bij opendraaien van de thermostaat gaat de kraan enorm klapperen, tot enige seconden, wat in het hele huis te horen " => Mijn ervaring is dat als het zo hard klapt, het eigenlijk altijd de pomp van de CV ketel is die tegen de veer van de thermostaatknop loopt te duwen. Dat gebeurt eigenlijk alleen maar als de leidingen zijn verwisseld. Weet je HEEL zeker dat de leidingen niet zijn verwisseld?
  • Microkid
Microkid
Smile
BCC schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 20:21:
Ja. Zoals je op de foto kan zien zit de thermostaat rechts (onder de witte kap), en de rechter leiding wordt loeiheet bij opendraaien. Ik heb vanavond nog met een infrarood thermometer gemeten: aanvoer (rechts) 69 graden, retour (links) ong 47 graden.
[ Voor 19% gewijzigd door Microkid op 09-02-2019 20:23 ]
  • BCC
BCC
Heb je een foto van de situatie?
  • Microkid
Microkid
Smile
BCC schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 20:25:
YouTube: IMG 5609
Met geluid :)
kraan
[ Voor 27% gewijzigd door Microkid op 09-02-2019 21:35 ]
  • BCC
BCC
Er horen pijlen op het onderblok te staan met de waterrichting. Kloppen deze ook?
  • Microkid
Microkid
Smile
BCC schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 21:02:
Niet relevant. Dit aansluitblok is omkeerbaar: aanvoer en retour kunnen omgedraaid worden.
Wat ik wel zag: de monteur die het ventiel heeft vervangen heeft die uit een nieuw H-blok gehaald. Het H-blok ligt hier nog. Als je naar de aansluitingen kijkt, zie je dat 2 aansluitingen volledig open zijn, en 2 andere zijn half open. Uitgaande op de handleiding lijkt het alsof de open aansluiting richting muur gaat, en de half-open aansluiting richting radiator. Geen idee wat het effect is als dit omgedraaid zit.
Afbeeldingslocatie: https://www.badkamerxxl.nl/media/catalog/product/cache/2/image/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/b/l/blinq-ceres-thermostatische-radiator-aansluitblok-haaks-chroom-1080777-1531482644785.jpg
[ Voor 55% gewijzigd door Microkid op 09-02-2019 21:41 ]
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Het meest gangbare is dat de retour rechts zit, bij jou zit deze links.
Als je dit eenvoudig aan kan passen zou ik eerst dit proberen.
Is het H blok voorinstelbaar?
Aangezien je stadsverwarming hebt is dit wel belangrijk.
[ Voor 25% gewijzigd door edsandje op 10-02-2019 09:24 . Reden: aanvulling mbt stadsverwarming ]
Please state the nature of the technical emergency
  • Microkid
Microkid
Smile
edsandje schreef op zondag 10 februari 2019 @ 09:10:
Dit aansluitblok is omkeerbaar: aanvoer en retour kunnen omgedraaid worden. Daarnaast zou je dan ook de radiator moeten aanpassen e.d.
Voorinstelling kent het blok niet, wel heb ik het retourventiel een heel eind dichtgedraaid, dat hielp helaas ook niet.
  • BCC
BCC
Ik vind het zowieso een bijzonder onderblok met die afstandbussen richting de cv. Ik zou haast zeggen - ga naar de warmteservice en haal een nieuwe met een “normale” knop en probeer dat eerst. Ik hoor op het YouTube filmpje overgens geen geluid. Het is erg vreemd.
[ Voor 5% gewijzigd door BCC op 10-02-2019 10:39 ]
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Die afstandbussen heb ik wel eens vaker gezien.
De ¨gangbare¨ merken hebben dit niet.
Je kan eens proberen met een gewone thermostaatknop of die beter werkt. (het klapperen komt van de kraan die sluit)
Sowieso zou ik er een nemen met voorinstelling, zeker met stadsverwarming.
Je kan de fabrikant vragen of deze überhaupt wel geschikt is voor stadsverwarming.
