Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
H-Blok maakt ratelend geluid bij opendraaien
  • Microkid
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 08:53
Microkid
Frontpage Admin / Moderator PW
Virtualisatie dictator
Op de designradiator in de badkamer zit een SUB 035 aansluitblok met thermostaat.
https://www.badkamerwinke...diator-haaks-chroom-91290.
Als thermostaat zit er een Honeywell Homexpert HR25 op
(https://www.conrad.nl/p/h...ronisch-8-tot-28-c-561261)
Het huis heeft geen CV, warm water komt vanuit de wijkcentrale (stadsverwarming).
Deze combinatie heeft prima gewerkt, totdat er sinds oktober weer gestookt ging worden. Bij opendraaien van de thermostaat gaat de kraan enorm klapperen, tot enige seconden, wat in het hele huis te horen is. Meestal is dit halverwege het opdraaien (ong standje 3 van 5). En dat is best vervelend als je nog in je bed ligt en er ineens het geluid van een klopboor door het hele huis te horen is.
Ik heb dit soort problemen wel vaker gelezen op het forum hier, dus de meest gangbare zaken heb ik uitgesloten.
- De leidingen zitten niet verwisseld.
- radiator is ontlucht, zat geen lucht in
- Een monteur heeft er naar gekeken maar kan niets vinden.
- Het interne ventiel is vervangen door een nieuw exemplaar, probleem blijft.
- ik heb het retourventiel een stuk dicht gedraaid om de flow wat te verlagen, dit helpt ook niet
Wij komen er niet uit en zoeken een oplossing. Ik heb de leverancier SUB al gemaild. Ik lees op de specificaties dat aanvour en retour omgedraaid kunnen worden. Alhoewel dit niet gangbaar is, zit ik er toch aan te denken om dat een keer te proberen, om te zien welke effect dit heeft.
Zijn er nog andere dingen die ik kan doen?
Microkid wijzigde deze reactie 10-02-2019 13:21 (9%)
3000Wp zonnestroom
  • Microkid
Microkid
BCC schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 20:21:
Weet je HEEL zeker dat de leidingen niet zijn verwisseld?
Ja. Zoals je op de foto kan zien zit de thermostaat rechts (onder de witte kap), en de rechter leiding wordt loeiheet bij opendraaien. Ik heb vanavond nog met een infrarood thermometer gemeten: aanvoer (rechts) 69 graden, retour (links) ong 47 graden.
Microkid wijzigde deze reactie 09-02-2019 20:23 (19%)
3000Wp zonnestroom
  • Microkid
Microkid
BCC schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 20:25:
Heb je een foto van de situatie?
YouTube: IMG 5609
Met geluid :)
Microkid wijzigde deze reactie 09-02-2019 21:35 (27%)
3000Wp zonnestroom
  • Microkid
Microkid
BCC schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 21:02:
Er horen pijlen op het onderblok te staan met de waterrichting. Kloppen deze ook?
Niet relevant. Dit aansluitblok is omkeerbaar: aanvoer en retour kunnen omgedraaid worden.
Wat ik wel zag: de monteur die het ventiel heeft vervangen heeft die uit een nieuw H-blok gehaald. Het H-blok ligt hier nog. Als je naar de aansluitingen kijkt, zie je dat 2 aansluitingen volledig open zijn, en 2 andere zijn half open. Uitgaande op de handleiding lijkt het alsof de open aansluiting richting muur gaat, en de half-open aansluiting richting radiator. Geen idee wat het effect is als dit omgedraaid zit.
Microkid wijzigde deze reactie 09-02-2019 21:41 (55%)
3000Wp zonnestroom
  • Microkid
Microkid
edsandje schreef op zondag 10 februari 2019 @ 09:10:
Het meest gangbare is dat de retour rechts zit, bij jou zit deze links.
Als je dit eenvoudig aan kan passen zou ik eerst dit proberen.
Is het H blok voorinstelbaar?
Aangezien je stadsverwarming hebt is dit wel belangrijk.
Dit aansluitblok is omkeerbaar: aanvoer en retour kunnen omgedraaid worden. Daarnaast zou je dan ook de radiator moeten aanpassen e.d.
Voorinstelling kent het blok niet, wel heb ik het retourventiel een heel eind dichtgedraaid, dat hielp helaas ook niet.
3000Wp zonnestroom
Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Internet
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
