Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Meestal wel. Met apparaten niet altijd.Quad schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 16:03:
@D3nnisd Korte vraag; voor elk nieuw iets in Phoscon / DeCONZ moet je de HA instantie herstarten? Bijvoorbeeld scene toevoegen in DeCONZ, HA herstart en dan pas verder met automations?
Je voegt een scene toe in Phoscon trouwens.
Ja ik haal die dingen door elkaar, soms.D3nnisd schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 16:04:
nggyu nglyd
Bedankt !D3nnisd schreef op maandag 15 juni 2020 @ 23:00:
Ja, werkt prima. Gewoon raspbian image erop zetten. Het ip kan je vervolgens aanspreken via je netwerk
Je zou ook deze service van HA kunnen proberen:Quad schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 16:03:
"Service deconz.device_refresh
Refresh with devices added to deCONZ after Home Assistants latest restart.
Note: deCONZ automatically signals Home Assistant when new sensors are added, but other devices must at this point in time (deCONZ v2.05.35) be added manually using this service or a restart of Home Assistant."
https://www.home-assistant.io/integrations/deconz/
This is a beta release. As recently decided in Discord, beta releases are now scheduled for every 15th of a month.
Stability
- New udev rule /etc/udev/rules.d/69-conbee.rules to prevent network manager accessing the serial interface of ConBee II.
- The latest ConBee II firmware version 0x26580700 can now be installed from the Phoscon App > Settings > Gateway page.
- Firmware updates via deCONZ now use GCFFlasher parameter -t 60 to improve update robustness c3c5ce
- Reverted a configuration from version 2.05.76 which seems to degrade performance in some network configurations #2875
- Support Sengled contact sensor E1D-G73 #2846
- Updated RGBgenie-5121 button map #2846
- Support Heiman motion sensor HS1MS-E #2846
- Improved leakSMART water sensor support #2846
- Initial support for ROBB Smarrt micro dimmer ROB_200-011-0 #2846
- Initial support for Stelpro baseboard thermostat STZB402+ #2846
- Initial support for Centralite 3315 water sensor #2846
- Prevent power sensor creation and added interlock attribute for lumi.relay.c2acn01 #2846
- Support Tint remote control by Müller Light #2849
- Support Tint by Müller Light special scenes, through state.effect #2849
- Refactor logic of PUT to light state #2849
- Fully implement /lights resource lastannounced and lastseen #2849
- Full web socket notifications for /lights resource top-level attributes #2849
- Re-enable Hue app #2849
- Re-enbale siren of Bitron Home 902010/24 Smoke Sensor #2849
- Fix IKEA manufacturer name when firmware reports invalid string which broke JSON.parse() 095d53
- APT-repository support for Ubuntu Focal Fossa.
[ Voor 90% gewijzigd door JBS op 17-06-2020 11:23 ]
Weten jullie toevallig of er wordt nagedacht om zoiets te implementeren voor firmware van aangesloten apparaten, bijvoorbeeld Tradfri-lampen?
Kunnen ze al, alleen niet via docker/HA addon. Als het goed is wel als je hem op linux hebt oid.Koppensneller schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 11:56:
Dus firmware updates in de toekomst gewoon via de Phoscon? Toppie!
Ja, ik heb al meerdere requests langs zien komen voor Phoscon. Helaas is dit voor mij een groot zwart gat wat betreft info.
Hij is nu aangesloten op HACS maar kan ik hem gewoon in mijn Windows PC stoppen, Phoscon? erop en gaan?
https://github.com/dresde...ki/Update-deCONZ-manually.schumi2004 schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 12:42:
Hoe update ik die stick nu het beste?
Thanks, maar eenvoudig is anders.
Nu kom ik er wel uit maar of ik de moeite ervoor wil nemen is een tweede.
Misschien moet ik de volgende regel maar volgen: If it aint broken, don't fix it.
[ Voor 3% gewijzigd door schumi2004 op 17-06-2020 12:56 ]
Tja, dat is een andere zaak:)schumi2004 schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 12:56:
Middels de docker image heb ik gisteren een ikea smart plug ("control outlet") succesvol weten bij te werken. Dit gaat via de Deconz interface (dus niet de phoscon web gui). Deze valt te benaderen via VNC:D3nnisd schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 11:59:
Ik bedoelde specifiek de firmware van de conbee via de Phoscon interface.Kaspers schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 22:16:
Wat jij zegt klopt wel.
In HA kan ik ze zien, uit en aan doen en brightnes instellen maar als ik color temperature wil instellen springt de slider na een paar seconden weer helemaal naar links, op de lamp gebeurd ook niks, en het vreemde is vanuit Deconz doen de lampen het perfect.
Als dat true moet zijn hoe doe je dat dan?
Een lamp mag in meerdere groepen staan, zolang je het maar duidelijk voor je is.
Het kan handig zijn om meerdere lampen hetzelfde te laten doen met 1 handeling.
Dat geeft alleen aan of de lamp behoort tot een group die je in deconz hebt aangemaakt.
(Ik gebruik die zelf nooit. Maak altijd groups aan in HA.)
Je probleem herken ik niet @Petertje750. Zou moeten werken in HA.
Hebben allevier de lampen er last van of alleen deze?
Anders die ene eens opnieuw pairen of in HA -> developer tools -> service -> deconz.device_ refresh
[ Voor 8% gewijzigd door phlinx op 21-06-2020 00:28 ]
Ik herken je issue deels.. ik heb via Deconz twee dezelfde lampen en die doen het prima, ook de kleurtemperaturen, maar wel verspringen ze bij bedienen in HA soms opeens (ook in de slide entity row card) van 30 naar 10 en terug. Visueel is er dan niets te zien maar de schuif reageert wel raar af en toe. Nu heb ik ze gekocht om op ‘geel’ te zetten en voornamelijk met aan/uit en felheid te spelen, dus voor mij is het niet erg.Petertje750 schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 10:45:
Heb gisteren 4 nieuwe heu white GU10 ambiance lampen toegevoegd, alles werkt vanuit PI 4 met hassos en Deconz maar....
Gelukkig kan ik middels deCONZ kan ik de temperatuur veranderen. rustig verder zoeken tot het werkt ....
[ Voor 5% gewijzigd door Petertje750 op 20-06-2020 14:20 ]
Kan de gateway met firmware zien alleen firmware not connected????
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/p9fC6okWYUmZogmGIJoqQcKp.jpg?f=user_large)
Config.txt met diable BT and enable uart
Daarna de docker installatie van HA ....
https://community.home-as...on-raspberry-pi-os/201836
Deconz toegevoegd in supervisor addons en hardware uit de supervisor - system - hardware gehaald.
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2213773-if00
poorten ingesteld als default 40850, 5900 8081
restart en nog steeds firmware not connected
Stop ik mijn HASSIO SD kaart in de PI doet hij alles en laat firmware versie zien.
Zou het kunnen dat container homeassistant/armhf-addon-deconz:5.3.5 geen acces heeft tot USB?
Yes een PI 4 met SSD op USB 3 en de conbee stick op USB 3 of USB 2, allebij same issue.D3nnisd schreef op zondag 21 juni 2020 @ 13:12:
Gaat dit om een usb 3.0 ssd en dan de raspbee?
Heb stick ook reset gedaan maar nu lijkt het wel of de hele stick van slag is, rest en backup terug zetten met hasio gaat ookn niet goed.
Kan je de stick een hard factory reset geven?
Ik lees veel over gedoe met ssd versie op usb.Petertje750 schreef op zondag 21 juni 2020 @ 14:31:
Ik heb geen idee hoe het komt, ik zal. Morgen eens rondvragen bij Manuel en Andreas (product owner en de support guy).
Graag want nu Rasberry bios USB boot stable is zullen wel meer mensen overgaan op SSD en tegen dit probleem aanlopenD3nnisd schreef op zondag 21 juni 2020 @ 14:51:
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
Lijkt mij deconz software 2.05.75 en stick firmware 264A0700 en met USB SSD boot is die conbee niet accesible voor deconz?
@D3nnisd Klopt dat wat is denk en waar heb je dat gelezen dat er mogelijke issue's zijn met USB SSD Booot?
Heb ook /dev/ttyACM0 geprobeerd, same result, firmware not connected.
[ Voor 16% gewijzigd door Petertje750 op 21-06-2020 23:25 ]
Iemand enig idee hoe dit kan? Ik heb de docker container waarop deconz draait al opnieuw gestart enz.
De gepairde devices schakelen niet uit zichzelf over naar het nieuwe kanaal. Je zult volgens mij alle devices opnieuw moeten pairensOid schreef op maandag 22 juni 2020 @ 11:19:
Ik heb onlangs het zigbeekanala van mijn Conbee II aangepast (van 15 naar 25, zodat er minder kans is op WiFi-interferentie). Sindsdien zijn m'n Aqara sensors echter unavailable. Hue blijft wel gewoon werken.
Kan je hier: https://github.com/dresde...late=bug_report.md&title=Petertje750 schreef op zondag 21 juni 2020 @ 22:44:
Kan het zijn dat volgende USB poort niet aan de deconz container word doorgegeven / allowd?
Een bug report aanmaken en de gevraagde info bijvoegen? Dan kan ik die bij Manuel neerleggen.
Sure doneD3nnisd schreef op maandag 22 juni 2020 @ 15:26:
https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/2981
Top, thanks! Ik heb hem een PM gedaan (naast de tag).
nggyu nglyd
Volgens mij kan dit niet overal, anders moet het in deCONZ zelf zitten(vnc).Quad schreef op maandag 22 juni 2020 @ 20:31:
Waar kan ik de instelling vinden dat de verlichting bij een stroom onderbreking hun vorige staat weer oppakken? Ik kon deze in Hue wel instellen per lamp.
Allicht dat iemand anders dit beter kan?
Dit gaat niet op. Het duurt even, afhankelijk van het device, even voordat hij weer gezien wordt in HA. Dit is meestal 1 seconde tot 1 minuut.peetgate schreef op maandag 22 juni 2020 @ 21:46:
Ik weet niet precies hoe je deconz gebruikt, maar als je het doet via iets als bijvoorbeeld home Assistant zou je een automatisering moeten kunnen maken hiervoor. Laat ze naar de laatste stand gaan die in je geschiedenis te vinden is.
Daar was ik al bang voorRianata schreef op maandag 22 juni 2020 @ 13:33:
Sure, het is een work-around. Maar iets is beter dan niets lijkt meMimiix schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 14:33:
Komt voornamelijk omdat Hue dit wel goed geimplementeerd heeft, maar een andere fabrikant niet.sOid schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 17:01:
Daar was ik al bang voorWat raar. Hue doet dat dus wel. Nou ja, het zij zo. Dank voor het meedenken!
Kort gezegd, hoe zorg ik ervoor dat mijn apparaten ten alle tijden verbonden zijn met Conbee2. Ik ben bang dat Conbee 2 niet een range van 50 meter haalt, vooral niet wanneer de server in mijn kelder zit. Hoe los ik dit op?
Zie mijn reply daar als referentie.Hugo! schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 12:55:
Hoi Tweakers, net ook mijn vraag gesteld in dit topic.
Ik zou , vooral om de kelder, kijken of je eerst routers op kan hangen(lampen/sockets).
Die zullen het signaal dan verder brengen.
Voor het huis ben ik er iets minder bang, de schuur daar in tegen. Ach ik schaf het spul wel aan en test het wel gewoon. Mocht het niet werken, is het mogelijk om twee keer een Conbee in je mesh aan te sluiten, of zijn er speciale repeaters?Mimiix schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 12:58:
Repeaters genoeg, IKEA heeft bijvoorbeeld deze:Hugo! schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 13:18:
https://www.ikea.com/nl/n...gnaalversterker-10400408/
Zelf gebruik ik 2 van deze stekkers om mijn zigbee netwerk solide in huis te houden:
https://www.ikea.com/nl/n...-in-stopcontact-90356166/
Daarnaast hebben de meeste zigbee lampen ook de functie van repeater, dus ook weer bijv. de zigbee lampen van IKEA.
De repeater is in dit verhaal de router(Zo heten ze officieel binnen ZigBee).Rianata schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 13:24:
In je huis en schuur wat zigbee lampen en/off wallplugs plaatsen. Tussen je huis en je schuur een paar waterdichte zigbee stopcontacten en/of zigbee tuinverlichting aanleggen als je de mogelijkheid hebt. Dan heb je een prima zigbee-verbinding tussen huis en schuur.Hugo! schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 12:55:
Echter blijft de web-gui hangen op "Please wait until the search for gateways has finished."
Ook als ik via de Dresden elektronik site kijk hou ik hetzelfde.
In de logging zie ik voornamelijk dit soort meldingen :
| 18:11:23:313 don't close database yet, keep open for 900 seconds |
En zie ik dat de configuratie denk ik nog in de stick staat.
Iemand enig idee?
Heb je nog meer logs?B2 schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 23:07:
Ik ben bezig mijn docker gebaseerde setup om te bouwen naar op ESXi gebaseerde VM (via de gedownloade vmdk). Home Assistant draait, maar Deconz wil nog niet lekker. Voorheen draaide Deconz op een losse docker container, maar nu heb ik de add-on in HA geïnstalleerd. Device locatie toegevoegd en aan de log te zien ziet de software de stick ook prima.
1 18:11:23:313 don't close database yet, keep open for 900 seconds
Iemand enig idee?
| 08:55:41:828 don't close database yet, keep open for 900 seconds 08:55:46:656 new node - ext: 0x00178801029a82e3, nwk: 0xC073 08:55:47:136 new node - ext: 0x00178801064f129b, nwk: 0x5C0F 08:55:51:908 don't close database yet, keep open for 900 seconds 08:55:57:046 saved node state in 1 ms 08:55:57:068 sync() in 20 ms 08:56:07:054 Current channel 15 08:56:07:059 Device TTL 2930 s flags: 0x7 08:56:23:015 APS-DATA.indication from unknown node 0xCF67 08:56:23:015 ZCL attribute report 0x0000000000000000 for cluster: 0x0402, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000 08:56:23:031 APS-DATA.indication from unknown node 0xCF67 08:56:23:031 ZCL attribute report 0x0000000000000000 for cluster: 0x0405, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000 08:56:23:037 APS-DATA.indication from unknown node 0xCF67 08:56:23:037 ZCL attribute report 0x0000000000000000 for cluster: 0x0403, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000 |
Met name dit soort logging. Het lijkt mij dat de stick alle nodes niet kan vinden die in z'n interne database staan oid. Als ik de stick namelijk in ESXi terug koppel aan de oude vm werkt het prima.
Heb je een backup terug gezet?B2 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 09:02:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 08:55:41:828 don't close database yet, keep open for 900 seconds 08:55:46:656 new node - ext: 0x00178801029a82e3, nwk: 0xC073 08:55:47:136 new node - ext: 0x00178801064f129b, nwk: 0x5C0F 08:55:51:908 don't close database yet, keep open for 900 seconds 08:55:57:046 saved node state in 1 ms 08:55:57:068 sync() in 20 ms 08:56:07:054 Current channel 15 08:56:07:059 Device TTL 2930 s flags: 0x7 08:56:23:015 APS-DATA.indication from unknown node 0xCF67 08:56:23:015 ZCL attribute report 0x0000000000000000 for cluster: 0x0402, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000 08:56:23:031 APS-DATA.indication from unknown node 0xCF67 08:56:23:031 ZCL attribute report 0x0000000000000000 for cluster: 0x0405, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000 08:56:23:037 APS-DATA.indication from unknown node 0xCF67 08:56:23:037 ZCL attribute report 0x0000000000000000 for cluster: 0x0403, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
Zo ja, waar van?
De docker zit namelijk op .77. De addon van HA op .75
Nou, het bleek dus dat het niet goed ging met het benaderen van de web interface vanuit HA. Ik heb van de add-on de deconz web-ui poort open gezet en door rechtstreeks te benaderen werkt het allemaal perfect. Vreemd, maar goed. In ieder geval heb ik nu mn backup terug gezet en het is allemaal zoals het zou moeten zijn.Mimiix schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 09:27:
Zo ja, waar van?
Ah! Wacht even.B2 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 09:29:
Gebruikte je het interne IP of een extern IP ?
Ik krijg zelf ook via de HA addon namelijk ingress niet functioneel als ik via mijn externe IP verbind. Als ik intern doe, werkt het wel prima.
[ Voor 7% gewijzigd door Toppe op 29-06-2020 10:18 ]
Op de deCONZ git is al een device request gedaan. Ondersteuning is er al voor het schakelen, consumption wordt de 15e (tijdens de update ronde) toegevoegd
Het lijkt er op dat er ook wifi op zit? Hoe zit dat?
Wacht wat? Wifi waarop?peetgate schreef op dinsdag 30 juni 2020 @ 12:27:
Nice, 16 ampere! Mijn wasmachine doet het nu nog met zo'n ali-express sonoff wifi-module, maar dit wil ik tzt wel eens vervangen voor een wat betere stekker.
Ik heb dus de conbee II stick, en de deconz addon in HA
Hoe doe ik die firmware update?
https://github.com/dresde...ki/Update-deCONZ-manuallyskank schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 16:07:
Hopelijk zit ik hier juist met mijn vraaG.
Mmm das niet zo 1 2 3
Waarom kon dit nu niet gewoon via de app
Dat kan wel, maar niet via de HA addonskank schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 17:14:
De HA addon doet dit niet goed. Hoe ik het zeg
Hij maakt gebruik van de docker container, dat werkt gewoon niet.
Ja maar je zegt dat kan wel maar niet via de HA addon.. als de reactie op het feit dat het via de andere manier niet 123 gaat.Mimiix schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 17:44:
Dan lees ik dit als...
Er is nog een andere manier?
Ah ja als je deCONZ op ubuntu hebt staan en dus native geinstalleerd hebt.skank schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 17:55:
Kun je die eigenlijk naast elkaar draaien? Native & HA Addon?Mimiix schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 18:45:
Die laatste draai ik nl, maar die HA install draait natuurlijk op Ubuntu Server, dus de container ernaast zetten is kleine moeite. Ik heb er echter weinig trek in om de hele tijd extra/additionele containers te moeten onderhouden. Dan had ik wel voor HA Core gekozen
Ja, je kan gewoon de ubuntu install method pakken https://phoscon.de/en/conbee2/install#ubuntuKoepert schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 19:30:
- zigbee channel aangepast (11, 15 en 20 geprobeerd)
- voor het zoeken: 6 x uit en aan voor de reset modus > zoeken naar nieuwe lampen.
- voor het zoeken: 6 x uit en aan voor de reset modus > zoeken naar nieuwe lampen > lamp 1 x uit en weer aan
- Tijdens het zoeken: 6 x aan en uit voor reset modus > zoeken naar nieuwe lampen
- Tijdens het zoeken: 6 x aan en uit voor reset modus > zoeken naar nieuwe lampen > lamp 1 x uit en weer aan
Wat doe ik verkeerd? Heeft iemand een gouden tip voor mij?
Meer info:
- Raspberry pi 3B+
- ConBee II stick
- Lampen hangen boven de raspberry pi, gok dat er zo'n 2 meter tussen zit...
Heb je al andere apparaten aan de conbee gekoppeld?Qlusivenl schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 12:30:
Ik heb een vraag. Ik krijg het maar niet voor elkaar om mijn tradfri lampen (GU10) in HomeAssistant met de deCONZ add-on te vinden. Talloze filmpjes bekeken, diverse fora afgezocht en volgende zaken al geprobeerd:Echt.. helemaal.. niets...
Meer info:
- Raspberry pi 3B+
- ConBee II stick
Nee, verder nog niets.Mimiix schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 12:37:
[ Voor 36% gewijzigd door Mimiix op 02-07-2020 13:53 ]
Weet je zeker dat je de lampen goed gereset zijn? De timing op de GU10 lampjes van Ikea is wat tricky om ze te resetten, je moet ze kort aan en iets langer (~1 sec) uit doen. Ik reset altijd voordat ik op zoeken druk in Deconz. En na een paar keer proberen (uit/aan) worden ze vaak wel gevonden. Telkens resetten is niet nodig.
[ Voor 4% gewijzigd door tarlitz op 02-07-2020 14:03 ]
Mimiix schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 13:53:
Wat staat er op de gateway pagina in phoscon? Kun je daar een screenshot van posten? @Qlusivenl
:fill(white):strip_exif()/f/image/0gt1mnQzU0N1ojBpWGpGjkq9.png?f=user_large)
Die update doe ik steeds, waarna wordt aangegeven dat deze up-to-date is, maar na een tijdje komt de knop er weer te staan "update to xxxxxx".
Maar als ze gaan knipperen dan betekend het toch dat ze zijn gereset?tarlitz schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 14:01:
- lamp uit
- dan zoeken voor nieuwe lampen
- dan pas lamp aan
mood: violently farting in your direction while maintaining direct eye contact
Het lijkt erop dat je Conbee niet herkend wordt, anders zou de firmware versie van de Conbee getoond worden.Qlusivenl schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 14:05:
Heb je deze met een USB verlengkabel aangesloten? Zo niet, dat wel even doen.
[ Voor 9% gewijzigd door JBS op 02-07-2020 14:15 ]
Je Conbee is niet gekoppeld. Heb je nog andere USB-apparaten draaien op je Raspberry?Qlusivenl schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 14:05:
Trouwens, ook een belangrijk punt, gebruik een verlengsnoer voor je stick, hij stoort met wifi signalen.
Een log-file kan ook helpen.
edit: Wat JBS hierboven zegt dus
[ Voor 15% gewijzigd door peetgate op 02-07-2020 14:16 ]
Die update werkt bij mij ook nog niet, maar die is ook niet nodig om je systeem te laten werken. Als je een paar pagina's terug gaat in dit topic vind je een uitleg over hoe je handmatig een update van de firmware kunt doen. Ik wacht zelf wel totdat de update via de UI werkt.Qlusivenl schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 14:16:
@peetgate @JBS
Is wel gekoppeld, ik stuurde alleen t verkeerde screenshot.
Deze update doet hij dus elke keer niet.
Ik ga ondertussen een USB-verleng kabel zoeken!
Configuratie van de conbee:
Wat betreft het hardware adres van je USB-stick, zie hierboven dus, het by_id adres zorgt ervoor dat een ander apparaat niet je USB-connectie kan afpakken.
Dat gaat waarschijnlijk nooit werken.peetgate schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 14:21:
@Qlusivenl ik zou voor de usb kabel gaan. Dan jog eens kijken.
En vul even dat vnc password veld in.
Zit een bug in USB 3.0 protocol. Zie de wiki van de deconz github. Daar is bij de error codes een white paper uitleg van Intel.Qlusivenl schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 14:27:
@JBS @Mimiix @peetgate
Heel erg bedankt voor de tips! ik heb inmiddels de 2 lampen gevonden.
Het was echt de verlengkabel die het m deed. Wat stom...
Waarom denk je dat?
Niet echt bevorderlijk als je als fabrikant een groter publiek wilt bereiken met je produkt.
Die addon werkt via docker. Voor de docker versie is een work around , maar die werkt niet op ha.phlinx schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 15:30:
Waarom denk je dat?
Home assistant moet dit oplossen in de addon.
De functie werkt prima in de native installaties zoals windows of op Ubuntu of raspbian, enkel niet op de docker versies.
Toch wel zo bijzonder dat mijn Conbee II hier zichtbaar is als een Raspbee.. Ding werkt verder prima overigens, zit via verlengkabel, maar hij heeft n ander plaatje, en dus Raspbee ipv Conbee II...Qlusivenl schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 14:16:
@peetgate @JBS
Als je hem aanroept via het ip van je Raspberry en daarna de poort van deconz, (als je dat ingesteld hebt) doet ie het wel goed. Ik denk dat het door docker komt.Koepert schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 16:42:
Vreemde bug, niets bijzonders verder.
Bedoel je dan die 40850 poort? Dan is t antwoord nl Nee.Mimiix schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 16:44:
Als je hem aanroept via het ip van je Raspberry Ubuntu Server + laptop en daarna de poort van deconz, (als je dat ingesteld hebt) doet ie het wel goed. Ik denk dat het door docker komt.
Overigens heet ie bij mij ook standaard Phoscon-GW ipv ConBee GW, voor zover dat iets zegt.
[ Voor 10% gewijzigd door Koepert op 02-07-2020 16:53 ]
Mag je kiezen bij start, die naam. Phoscon is het bedrijf he;)Koepert schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 16:48:
In de HA Addon kan je een poort aangeven, het gaat in dit geval om de API backend.
Als ik naar poort 80 ga, komt ie gewoon full screen op 192.168.2.17 (op mijn pc). Leuk ander voordeel: De HUE app reageert er nu ook op. Daarnaast reageert ie ook op Harmony app enzovoorts.
[ Voor 11% gewijzigd door Mimiix op 02-07-2020 17:13 ]
Ja begrijp ik, maar dat is dus t grappige, dat hij daar (gok ik) standaard Conbee heet, bij mij Phoscon, maar dat is gebaseerd op n aanname.Mimiix schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 17:12:
Die poort dan.... Die staat bij mij op 40850.. en dan loopt ie in Chromium/Firefox door naar de ' nieuwe' app. Ik zie HEEL kortstondig de zwarte ' oude' pagina. Bij Vivaldi gaat dit WEL goed gek genoeg..
Kortom: hij vertoont bij mij nogal afwijkend gedrag.
Dat is DockerKoepert schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 17:27:
Het beste is ip:40850/pwa/
HTTPS werkt niet trouwens. Heel grappig ook. Waardeloos gedoe dat phoscon. Hier een overzicht van inlog methode:
Phoscon: http://192.168.2.20:40850/pwa
Oude phoscon http://192.168.2.20:40850/login.html
Die naam (PhosconGW) , dat is een naam die je hebt ingesteld tijdens de eerste setup.
Het is gewoon vreemd.
Die tweede werkt dan weer wel.. (met eigen IP uiteraard).. Zonder t Login.html erachter gaat ie wel door naar de nieuwe.. Https Everywhere plugin zal dan ook wel dwars hebben gelegen.. die 40850/pwa gaat bij mijn nl ook door naar de nieuwe..Mimiix schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 17:31:
Dat is Docker
maar hey.. t ding werkt.. dus k laat t maar zo.. Updaten komt ook nog wel n keer
Manual update via de Windows Client werkte prima. Dat is gelukt, maar nog steeds is mijn huidge instance de enige die m als Raspbee aanmerkt
[ Voor 8% gewijzigd door Koepert op 03-07-2020 13:01 ]
Ik heb er ook 1 binnen en 1 onderweg. Ben erg benieuwd hoe goed deze plugs werken met meten.Mimiix schreef op dinsdag 30 juni 2020 @ 11:41:
Ik zag in het ha topic dat @phlinx de eerste is (zover ik weet?) die al een nieuwe BW-SHP13 heeft.
Ik wacht ook op de consumption
Ik heb al z'n rookmelder en dat werkt prima.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3hwu8aGA76UIa2E4viw58On6.jpg?f=user_large)
Als je in de git issues zoekt met de product codes kan je kijken of er al een pr is geweest. Op de foto kan ik niets bevestigen of ontkennen.RoTeK70 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 21:35:
Weet iemand of onderstaande Heiman producten werken met de deCONZ ConBee II
[Afbeelding][Afbeelding]
De stick wordt goed herkend, en ik kan er een connectie mee maken. In mijn VM is hij toegevoegd als passthrough. In Home Assistant is Deconz geïnstalleerd via Supervisor en geconfigureerd met de correcte serial device.
Ik heb zowel USB 3 als USB 2 geprobeerd in de VM, Bios staat of UEFI maar dat kan ik denk ik niet veilig wijzigen en lijkt me vreemd als oorzaak te liggen? Ik heb de gateway reset, de addon uninstalled/reinstalled en de VM meerdere malen herstart.
Eindresultaat blijft hetzelfde - hij vindt mijn Xiaomi sensoren niet (meer), waar hij dit eerder wel deed op een andere NAS, en ook op een Pi4. De sensoren zijn ook frequent reset ondertussen, en ik heb ze praktisch tegen de USB aangehouden, dus range lijkt me ook niet het probleem.
Ik kan alleen niet echt iets van logging vinden, of hoe ik dit verder kan debuggen? Ik zie in Supervisor zaken als:
| 5:23:57:017 don't close database yet, keep open for 900 seconds 15:23:57:036 Current channel 11 15:23:57:042 Device TTL 5336 s flags: 0x7 |
In HomeAssistant logging zelf zie ik niks.
Wat zijn nog zaken die ik kan proberen?
Maar uit je verhaal maak ik op dat je een conbee2-stick hebt. Weet niet waar het dan mis gaat, maar het lijkt me niet dat dit gaat werken. Misschien even de gateway opnieuw toevoegen?
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
:fill(white):strip_exif()/f/image/83QBDiOKBnP0tY4Q5IHPwaz6.png?f=user_large)
/f/image/QUsY9VqraFT05mdLVGZ8jnbj.png?f=fotoalbum_large)
