• crimby
Ik dacht laat ik vandaag eens mijn nieuwe Ikea spullen koppelen via mijn nieuwe Deconz conbee II stick.
De stick heb ik op de Raspberry Pi 4 aangesloten en de Add-on in mijn Home Assistant geinstalleerd (HA draait in docker).
Volgens de handleidingen zou ik vanalles moeten doen, maar het leek toch ineens goed te gaan.
Als ik naar Home Assistant - Supervisor - System ga en bij Hardware kijk, zie ik het volgende al staan:
serial:
/dev/ttyAMA0
/dev/ttyACM0
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148298-if00
In de config van Deconz heb ik staan
device: >-
vnc_password: ''
Deconz kan ook gestart worden, maar vervolgens staat er bij Firmware "Not connected".
Het lukt me ook niet om nieuwe lampen en sensoren te koppelen (en bestaande vind ie ook niet).
Ik lees nu op Github dat ik nog iets in de config.txt moet zetten;
enable_uart=1
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
  • JBS
@crimby Die toevoeging aan config.txt is enkel benodigd wanneer je een raspbee gebruikt, bij een Conbee is dat niet nodig.
Heb je de config van de deCONZ addon opgeslagen alvorens de addon te (her)starten?
Wat zegt de log van de deCONZ addon?
[ Voor 33% gewijzigd door JBS op 22-02-2020 17:13 ]
  • crimby
JBS schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 17:11:
Nu vooral dit:
17:17:29:580 start reconnect to network
17:17:34:579 failed to reconnect to network try=1
17:17:39:579 failed to reconnect to network try=2
17:17:44:579 failed to reconnect to network try=3
17:17:49:580 failed to reconnect to network try=4
17:17:54:579 failed to reconnect to network try=5
17:17:59:580 failed to reconnect to network try=6
17:18:04:579 failed to reconnect to network try=7
17:18:09:579 failed to reconnect to network try=8
17:18:14:579 failed to reconnect to network try=9
17:18:19:579 failed to reconnect to network try=10
17:20:1172.30.32.2 - - [22/Feb/2020:17:20:18 +0100] "GET /api/E9AC08E7DF/sensors/new HTTP/1.1" 200 34 "https://xxxxxxxxx.duckdns.org:8123/api/hassio_ingress/l5mwGf7QegpYHL6bphggwyc7hQJhmb3wnI5K8BP2z4c/pwa/commissioning.html?1581689066000" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36"
172.30.32.2 - - [22/Feb/2020:17:20:19 +0100] "GET /api/E9AC08E7DF/lights?_=1582386910730 HTTP/1.1" 200 12 "https://xxxxxxxxx.duckdns.org:8123/api/hassio_ingress/l5mwGf7QegpYHL6bphggwyc7hQJhmb3wnI5K8BP2z4c/pwa/commissioning.html?1581689066000" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36"
  • JBS
@crimby Zet het pad van je Conbee eens direct na je 'device: ' in plaats van die >- ervoor? Sla de configuratie van de addon vervolgens op en herstart de addon.
[ Voor 6% gewijzigd door JBS op 22-02-2020 18:00 ]
  • crimby
JBS schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 18:00:
Elke keer als ik dat verander dan zet ie er automatisch >- voor
device: >-
vnc_password: ''
  • JBS
crimby schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 18:11:
device: >-
vnc_password: ''
En tussen dubbele quotes? Dus "xxx".
  • crimby
JBS schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 18:13:
Slaat ie het wel op zoals ik het erin zet maar na een refresh staat het weer met >-
logging is vooralsnog:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
18:14:13:388 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 40850, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
18:14:13:396 CTRL. 3.16.218:14:13:455 dev /dev/ttyAMA0
18:14:13:455 COM: --dev: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148298-if00 (RaspBee)
18:14:13:455 ZCLDB init file /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
18:14:13:566 parent process bash
18:14:13:566 gw run mode: docker/hassio
18:14:13:566 GW sd-card image version file does not exist: /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
18:14:13:566 sd-card cid: 035344534c31364780ffffffff013800
18:14:13:567 DB sqlite version 3.16.2
18:14:13:568 DB PRAGMA page_count: 30
18:14:13:568 DB PRAGMA page_size: 4096
18:14:13:568 DB PRAGMA freelist_count: 0
18:14:13:568 DB file size 122880 bytes, free pages 0
18:14:13:568 DB PRAGMA user_version: 6
18:14:13:568 DB cleanup
18:14:13:569 DB create temporary views
18:14:13:574 don't close database yet, keep open for 900 seconds
18:14:13:574 started websocket server at port 8081
18:14:13:579 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
18:14:13:581 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
18:14:17:683 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
18:14:17:708 dev /dev/ttyAMA0
18:14:17:708 COM: --dev: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148298-if00 (RaspBee)
18:14:17:774 New websocket 127.0.0.1:46446 (state: 3)
18:14:18:642 dev /dev/ttyAMA0
18:14:19:385 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover
18:14:19:385 discovery server date: Sat, 22 Feb 2020 17:14:19 GMT
18:14:19:385     local time seems to be ok
18:14:19:385 discovery found version 2.04.35 for update channel stable
18:14:27:638 dev /dev/ttyAMA0
18:14:27:638 COM: --dev: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148298-if00 (RaspBee)
18:14:28:229 Websocket disconnected 127.0.0.1:46446 (state: 0)
18:14:28:579 wait reconnect 15 seconds
18:14:28:640 dev /dev/ttyAMA0
18:14:28:640 COM: --dev: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148298-if00 (RaspBee)
18:14:28:690 dev /dev/ttyAMA0
18:14:28:690 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
18:14:29:380 New websocket 127.0.0.1:46500 (state: 3)
18:14:29:593 don't close database yet, keep open for 900 seconds
18:14:29:593 wait reconnect 14 seconds
18:14:30:579 wait reconnect 13 seconds
18:14:31:579 wait reconnect 12 seconds
18:14:32:579 wait reconnect 11 seconds
18:14:33:580 wait reconnect 10 seconds
18:14:34:579 wait reconnect 9 seconds
18:14:35:579 wait reconnect 8 seconds
18:14:36:580 wait reconnect 7 seconds
18:14:37:579 wait reconnect 6 seconds
18:14:38:579 wait reconnect 5 seconds
18:14:39:579 wait reconnect 4 seconds
18:14:40:580 wait reconnect 3 seconds
18:14:41:579 wait reconnect 2 seconds
18:14:42:579 wait reconnect 1 seconds
18:14:42:638 dev /dev/ttyAMA0
18:14:42:638 COM: --dev: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148298-if00 (RaspBee)
18:14:42:679 Device firmware version 0x264A0700
18:14:42:693 unlocked max nodes: 200
18:14:42:765 Device protocol version: 0x010B
18:14:42:771 new node - ext: 0x00212effff053d25, nwk: 0x0000
18:14:42:819 Current channel 11
18:14:42:835 CTRL ANT_CTRL 0x03
18:14:43:580 start reconnect to network
18:14:47:588 don't close database yet, keep open for 900 seconds
18:14:48:579 try to reconnect to network try=1
18:14:48:592 Device protocol version: 0x010B
18:14:48:640 Current channel 11
18:14:48:656 CTRL ANT_CTRL 0x03
18:14:48:680 Device protocol version: 0x010B
18:14:48:728 Current channel 11
18:14:48:744 CTRL ANT_CTRL 0x03
18:14:48:768 NET ZDO start network status 0xC4
18:14:49:197 Websocket disconnected 127.0.0.1:46500 (state: 0)
18:14:53:580 try to reconnect to network try=2
18:14:53:590 Device protocol version: 0x010B
18:14:53:640 Current channel 11
18:14:53:656 CTRL ANT_CTRL 0x03
18:14:53:680 Device protocol version: 0x010B
18:14:53:728 Current channel 11
  • JBS
crimby schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 18:16:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Lijkt nu in orde. Zie je nu wel een verbonden Conbee in de Phoscon app?
  • crimby
JBS schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 18:19:
Helaas..
Er staat nog steeds:
Vendor Dresden elektronik
Product RaspBee
Version 2.05.73 / 2/14/2020
Firmware Not connected
Nu zei je in het begin dat het alleen nodig was bij RaspBee en niet bij Conbee.
Ik heb mijn Conbee in mijn Raspberry Pi aangesloten, moet dit niet alsnog dan?
Of heb ik toch ergens iets verkeerd ingesteld aangezien ie "Product RaspBee" aangeeft?
  • JBS
@crimby Probeer achter je device eens "/dev/ttyACM0".
De toevoeging aan config.txt is enkel nodig wanneer je een raspbee gebruikt.
  • crimby
JBS schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 18:36:
@crimby Probeer achter je device eens "/dev/ttyAMA0".
Dus het maakt niet uit dat ie aangeeft "Product Raspbee"?
log geeft nu dit aan, maar nog steeds geen lampen, switches of sensoren vinden :-(
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[18:42:35] INFO: Starting the deCONZ gateway...
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
[18:42:36] INFO: Starting Nginx...
[18:42:36] INFO: Running Home Assistant discovery task...
[18:42:36] INFO: Running the deCONZ OTA updater...
2020/02/22 18:42:36 [notice] 280#280: using the "epoll" event method
2020/02/22 18:42:36 [notice] 280#280: nginx/1.10.3
2020/02/22 18:42:36 [notice] 280#280: OS: Linux 4.19.75-v7l+
2020/02/22 18:42:36 [notice] 280#280: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2020/02/22 18:42:36 [notice] 280#280: start worker processes
2020/02/22 18:42:36 [notice] 280#280: start worker process 295
[18:42:36] INFO: Running the IKEA OTA updater...
[18:42:36] INFO: Running the LEDVANCE/OSRAM OTA updater...
[18:42:36] INFO: deCONZ is set up and running!
This plugin does not support propagateSizeHints()
[18:42:46] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
18:42:36:043 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 40850, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
18:42:36:050 CTRL. 3.16.218:42:36:109 dev /dev/ttyAMA0
18:42:36:109 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno:
18:42:36:109 COM: --dev: /dev/ttyAMA0 (RaspBee)
18:42:36:109 ZCLDB init file /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
18:42:36:219 parent process bash
18:42:36:220 gw run mode: docker/hassio
18:42:36:220 GW sd-card image version file does not exist: /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
18:42:36:220 sd-card cid: 035344534c31364780ffffffff013800
18:42:36:221 DB sqlite version 3.16.2
18:42:36:222 DB PRAGMA page_count: 30
18:42:36:222 DB PRAGMA page_size: 4096
18:42:36:222 DB PRAGMA freelist_count: 0
18:42:36:222 DB file size 122880 bytes, free pages 0
18:42:36:222 DB PRAGMA user_version: 6
18:42:36:222 DB cleanup
18:42:36:223 DB create temporary views
18:42:36:228 don't close database yet, keep open for 900 seconds
18:42:36:228 started websocket server at port 8081
18:42:36:233 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
18:42:36:235 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
18:42:40:023 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
18:42:40:047 dev /dev/ttyAMA0
18:42:40:047 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno:
18:42:40:047 COM: --dev: /dev/ttyAMA0 (RaspBee)
18:42:41:611 dev /dev/ttyAMA0
18:42:42:314 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover
18:42:42:314 discovery server date: Sat, 22 Feb 2020 17:42:42 GMT
18:42:42:314     local time seems to be ok
18:42:42:314 discovery found version 2.04.35 for update channel stable
18:42:49:637 dev /dev/ttyAMA0
18:42:49:637 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno:
18:42:49:637 COM: --dev: /dev/ttyAMA0 (RaspBee)
18:42:50:130 device state timeout ignored in state 2
18:42:51:081 device state timeout ignored in state 2
18:42:51:637 dev /dev/ttyAMA0
18:42:52:079 device state timeout ignored in state 2
18:42:53:080 device state timeout ignored in state 2
18:42:54:080 device state timeout ignored in state 2
18:42:55:079 device state timeout (handled)
18:42:55:579 wait reconnect 15 seconds
18:42:55:579 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
18:42:55:579 device state timeout ignored in state 1
18:42:56:579 wait reconnect 14 seconds
18:42:57:579 wait reconnect 13 seconds
18:42:58:579 wait reconnect 12 seconds
18:42:59:080 start reconnect to network
18:42:59:580 wait reconnect 11 seconds
18:43:00:580 wait reconnect 10 seconds
18:43:01:579 wait reconnect 9 seconds
18:43:01:637 dev /dev/ttyAMA0
18:43:01:637 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
18:43:02:579 wait reconnect 8 seconds
18:43:03:580 wait reconnect 7 seconds
18:43:04:330 failed to reconnect to network try=1
18:43:04:580 wait reconnect 6 seconds
18:43:05:579 wait reconnect 5 seconds
18:43:06:580 wait reconnect 4 seconds
18:43:07:579 wait reconnect 3 seconds
18:43:08:580 wait reconnect 2 seconds
18:43:09:579 failed to reconnect to network try=2
18:43:09:579 wait reconnect 1 seconds
18:43:09:637 dev /dev/ttyAMA0
18:43:09:637 COM: /dev/ttyAMA0 / serialno:
18:43:09:637 COM: --dev: /dev/ttyAMA0 (RaspBee)
18:43:10:123 device state timeout ignored in state 2
18:43:11:080 device state timeout ignored in state 2
18:43:12:079 device state timeout ignored in state 2
18:43:13:079 device state timeout ignored in state 2
18:43:14:080 device state timeout ignored in state 2
18:43:14:579 try to reconnect to network try=3
18:43:16:080 device state timeout (handled)
18:43:16:579 wait reconnect 15 seconds
18:43:16:580 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
18:43:16:580 device state timeout ignored in state 1
18:43:17:579 wait reconnect 14 seconds
18:43:18:579 wait reconnect 13 seconds
18:43:19:580 failed to reconnect to network try=4
18:43:19:580 wait reconnect 12 seconds
18:43:20:579 wait reconnect 11 seconds
18:43:21:580 wait reconnect 10 seconds
18:43:22:579 wait reconnect 9 seconds
18:43:23:580 wait reconnect 8 seconds
  • JBS
@crimby Had m'n post vrijwel direct aangepast, wijzig je device pad even naar wat ik in tweede instantie noemende: "/dev/ttyACM0"
Dat ie raspbee toont is niet sluitend, dat deed ie bij mij ook nog nadat ik van raspbee naar Conbee was overgestapt.
[ Voor 31% gewijzigd door JBS op 22-02-2020 18:55 ]
  • crimby
JBS schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 18:53:
Edit: zie nu dat je toch een andere had aangegeven.
Nu veranderd in:
device: /dev/ttyACM0
vnc_password: ''
Log is:
starting version 232
[18:58:35] INFO: Waiting for device...
[18:59:35] FATAL: No device /dev/ttyACM0 found!
[ Voor 87% gewijzigd door crimby op 22-02-2020 18:59 ]
  • JBS
@crimby Kijk nog eens goed wat ik voor device pad noem.. ;)
  • crimby
JBS schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 18:59:
net mn post ge-edit, helaas wordt de log er niet beter op ;-)
  • JBS
crimby schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 19:00:
Probeer het eens met de Conbee in een andere USB poort?
  • crimby
Heb nog even bij Hardware gekeken in HA en daar stond ook geen /dev/ttyACM0 maar wel /dev/ttyACM1
dus die heb ik nu erin gezet en vervolgens Deconz weer gestart.
Krijg nu dit als logging, ergens in de logging stond eerst RaspBee en is nu veranderd in ConBee
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
2020/02/22 19:01:56 [notice] 281#281: nginx/1.10.3
2020/02/22 19:01:56 [notice] 281#281: OS: Linux 4.19.75-v7l+
2020/02/22 19:01:56 [notice] 281#281: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2020/02/22 19:01:56 [notice] 281#281: start worker processes
2020/02/22 19:01:56 [notice] 281#281: start worker process 295
[19:01:56] INFO: Running the IKEA OTA updater...
[19:01:56] INFO: Running the LEDVANCE/OSRAM OTA updater...
[19:01:56] INFO: deCONZ is set up and running!
[19:02:07] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
19:01:56:402 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 40850, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
19:01:56:409 CTRL. 3.16.219:01:56:468 dev /dev/ttyAMA0
19:01:56:468 COM: /dev/ttyACM1 / serialno: DE2148298
19:01:56:468 COM: --dev: /dev/ttyACM1 (ConBee II)
19:01:56:469 ZCLDB init file /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
19:01:56:580 parent process bash
19:01:56:580 gw run mode: docker/hassio
19:01:56:580 GW sd-card image version file does not exist: /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
19:01:56:580 sd-card cid: 035344534c31364780ffffffff013800
19:01:56:581 DB sqlite version 3.16.2
19:01:56:583 DB PRAGMA page_count: 30
19:01:56:583 DB PRAGMA page_size: 4096
19:01:56:583 DB PRAGMA freelist_count: 0
19:01:56:583 DB file size 122880 bytes, free pages 0
19:01:56:583 DB PRAGMA user_version: 6
19:01:56:583 DB cleanup
19:01:56:583 DB create temporary views
19:01:56:588 don't close database yet, keep open for 900 seconds
19:01:56:589 started websocket server at port 8081
19:01:56:593 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
19:01:56:595 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
19:02:00:255 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
19:02:00:280 dev /dev/ttyAMA0
19:02:00:280 COM: /dev/ttyACM1 / serialno: DE2148298
19:02:00:280 COM: --dev: /dev/ttyACM1 (ConBee II)
19:02:01:691 dev /dev/ttyAMA0
19:02:02:471 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover
19:02:02:472 discovery server date: Sat, 22 Feb 2020 18:02:02 GMT
19:02:02:472     local time seems to be ok
19:02:02:472 discovery found version 2.04.35 for update channel stable
19:02:10:637 dev /dev/ttyAMA0
19:02:10:637 COM: /dev/ttyACM1 / serialno: DE2148298
19:02:10:637 COM: --dev: /dev/ttyACM1 (ConBee II)
19:02:11:579 wait reconnect 15 seconds
19:02:11:639 dev /dev/ttyAMA0
19:02:11:639 COM: /dev/ttyACM1 / serialno: DE2148298
19:02:11:639 COM: --dev: /dev/ttyACM1 (ConBee II)
19:02:11:668 dev /dev/ttyAMA0
19:02:11:669 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
19:02:12:579 wait reconnect 14 seconds
19:02:13:580 wait reconnect 13 seconds
19:02:14:579 wait reconnect 12 seconds
19:02:15:579 wait reconnect 11 seconds
19:02:16:579 wait reconnect 10 seconds
19:02:17:579 wait reconnect 9 seconds
19:02:18:580 wait reconnect 8 seconds
19:02:19:080 start reconnect to network
19:02:19:579 wait reconnect 7 seconds
19:02:20:579 wait reconnect 6 seconds
19:02:21:580 wait reconnect 5 seconds
19:02:22:579 wait reconnect 4 seconds
19:02:23:579 wait reconnect 3 seconds
19:02:24:330 failed to reconnect to network try=1
19:02:24:579 wait reconnect 2 seconds
19:02:25:580 wait reconnect 1 seconds
19:02:25:637 dev /dev/ttyAMA0
19:02:25:637 COM: /dev/ttyACM1 / serialno: DE2148298
19:02:25:637 COM: --dev: /dev/ttyACM1 (ConBee II)
19:02:25:680 Device firmware version 0x264A0700
19:02:25:686 unlocked max nodes: 200
19:02:25:757 Device protocol version: 0x010B
19:02:25:763 new node - ext: 0x00212effff053d25, nwk: 0x0000
19:02:25:808 Current channel 11
19:02:25:824 CTRL ANT_CTRL 0x03
19:02:29:580 try to reconnect to network try=2
19:02:29:590 Device protocol version: 0x010B
19:02:29:640 Current channel 11
19:02:29:656 CTRL ANT_CTRL 0x03
19:02:29:680 Device protocol version: 0x010B
19:02:29:728 Current channel 11
19:02:29:744 CTRL ANT_CTRL 0x03
19:02:29:768 NET ZDO start network status 0xC4
19:02:30:587 don't close database yet, keep open for 900 seconds
19:02:34:579 try to reconnect to network try=3
19:02:34:589 Device protocol version: 0x010B
19:02:34:638 Current channel 11
19:02:34:653 CTRL ANT_CTRL 0x03
19:02:34:677 Device protocol version: 0x010B
19:02:34:726 Current channel 11
19:02:34:742 CTRL ANT_CTRL 0x03
19:02:34:765 NET ZDO start network status 0xC4
19:02:39:579 try to reconnect to network try=4
19:02:39:589 Device protocol version: 0x010B
19:02:39:637 Current channel 11
19:02:39:653 CTRL ANT_CTRL 0x03
19:02:39:677 Device protocol version: 0x010B
19:02:39:725 Current channel 11
19:02:39:741 CTRL ANT_CTRL 0x03
  • JBS
@crimby Dat ziet er goed uit. Wat zegt Phoscon nu?
  • crimby
JBS schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 19:04:
Product is nu aangepast naar ConBee II
Firmware staat nog op Not Connected
en ik vind ook nog geen lampen.
Ook al een Reset Gateway geprobeerd, maar zonder resultaat (al ging die eerst steeds naar failure, ging ie nu naar success)
  • JBS
@crimby Hier crimby in "deCONZ - Zigbee gateway van Dresden Elektronik" noem je nog dat je ttyACM0 ziet, nu zeg je dat je ttyACM1 ziet?
Probeer eens een andere USB poort en test even met ttyACM0 of ttyACM1..
  • crimby
JBS schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 19:11:
ooh stom, beide waren gekopieerd uit mijn Hardware.
Anyway, nu een andere USB poort geprobeerd en bij Hardware staat nu weer /dev/ttyACM0
Dus die toegevoegd aan de config:
vnc_password: ''
Reset Gateway komt nu in een failure en Firmware zegt 264A0700!!!
Log is nu
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[19:13:33] INFO: Running the deCONZ OTA updater...
2020/02/22 19:13:33 [notice] 272#272: using the "epoll" event method
2020/02/22 19:13:33 [notice] 272#272: nginx/1.10.3
2020/02/22 19:13:33 [notice] 272#272: OS: Linux 4.19.75-v7l+
2020/02/22 19:13:33 [notice] 272#272: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2020/02/22 19:13:33 [notice] 272#272: start worker processes
2020/02/22 19:13:33 [notice] 272#272: start worker process 283
[19:13:33] INFO: Running the IKEA OTA updater...
[19:13:33] INFO: Running the LEDVANCE/OSRAM OTA updater...
[19:13:33] INFO: deCONZ is set up and running!
19:13:32:809 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 40850, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
19:13:32:816 CTRL. 3.16.219:13:32:875 dev /dev/ttyAMA0
19:13:32:875 COM: /dev/ttyACM0 / serialno: DE2148298
19:13:32:875 COM: --dev: /dev/ttyACM0 (ConBee II)
19:13:32:875 ZCLDB init file /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
19:13:32:986 parent process bash
19:13:32:986 gw run mode: docker/hassio
19:13:32:986 GW sd-card image version file does not exist: /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
19:13:32:986 sd-card cid: 035344534c31364780ffffffff013800
19:13:32:987 DB sqlite version 3.16.2
19:13:32:988 DB PRAGMA page_count: 0
19:13:32:988 DB PRAGMA page_size: 4096
19:13:32:988 DB PRAGMA freelist_count: 0
19:13:32:988 DB file size 0 bytes, free pages 0
19:13:32:988 DB PRAGMA user_version: 0
19:13:32:988 DB upgrade to user_version 1
19:13:33:045 DB write sqlite user_version 1
19:13:33:047 DB PRAGMA user_version: 1
19:13:33:047 DB upgrade to user_version 2
19:13:33:054 DB write sqlite user_version 2
19:13:33:056 DB PRAGMA user_version: 2
19:13:33:056 DB upgrade to user_version 6
19:13:33:066 DB write sqlite user_version 6
19:13:33:069 DB PRAGMA user_version: 6
19:13:33:069 DB cleanup
19:13:33:069 DB create temporary views
19:13:33:073 don't close database yet, keep open for 900 seconds
19:13:33:074 started websocket server at port 8081
19:13:33:076 create default username and password
19:13:33:080 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
19:13:33:083 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
19:13:36:716 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
19:13:36:740 dev /dev/ttyAMA0
19:13:36:740 COM: /dev/ttyACM0 / serialno: DE2148298
19:13:36:740 COM: --dev: /dev/ttyACM0 (ConBee II)
19:13:36:776 created username: 56478788EA, devicetype: Home Assistant
19:13:37:853 don't close database yet, keep open for 900 seconds
19:13:37:944 dev /dev/ttyAMA0
19:13:38:662 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover
19:13:38:662 discovery server date: Sat, 22 Feb 2020 18:13:38 GMT
19:13:38:662     local time seems to be ok
19:13:38:662 discovery found version 2.04.35 for update channel stable
19:13:46:636 dev /dev/ttyAMA0
19:13:46:636 COM: /dev/ttyACM0 / serialno: DE2148298
19:13:46:636 COM: --dev: /dev/ttyACM0 (ConBee II)
19:13:47:580 wait reconnect 15 seconds
19:13:47:639 dev /dev/ttyAMA0
19:13:47:639 COM: /dev/ttyACM0 / serialno: DE2148298
19:13:47:639 COM: --dev: /dev/ttyACM0 (ConBee II)
19:13:47:699 dev /dev/ttyAMA0
19:13:47:700 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26490700.bin.GCF
19:13:48:580 wait reconnect 14 seconds
19:13:49:579 wait reconnect 13 seconds
19:13:50:579 wait reconnect 12 seconds
19:13:51:579 wait reconnect 11 seconds
19:13:52:579 wait reconnect 10 seconds
19:13:53:580 wait reconnect 9 seconds
19:13:54:579 wait reconnect 8 seconds
19:13:55:579 wait reconnect 7 seconds
19:13:55:579 start reconnect to network
19:13:56:580 wait reconnect 6 seconds
19:13:57:579 wait reconnect 5 seconds
19:13:58:579 wait reconnect 4 seconds
19:13:59:580 wait reconnect 3 seconds
19:14:00:579 failed to reconnect to network try=1
19:14:00:579 wait reconnect 2 seconds
19:14:01:579 wait reconnect 1 seconds
19:14:01:636 dev /dev/ttyAMA0
19:14:01:636 COM: /dev/ttyACM0 / serialno: DE2148298
19:14:01:636 COM: --dev: /dev/ttyACM0 (ConBee II)
19:14:01:665 Device firmware version 0x264A0700
19:14:01:671 unlocked max nodes: 200
19:14:01:741 Device protocol version: 0x010B
19:14:01:747 new node - ext: 0x00212effff053d25, nwk: 0x0000
19:14:01:792 Current channel 11
19:14:01:808 CTRL ANT_CTRL 0x03
19:14:02:579 Set bridgeid to 00212EFFFF053D25
19:14:05:579 try to reconnect to network try=2
19:14:05:588 Device protocol version: 0x010B
19:14:05:633 Current channel 11
19:14:05:649 CTRL ANT_CTRL 0x03
19:14:06:090 DEV config changed event
19:14:06:096 Device protocol version: 0x010B
19:14:06:145 Current channel 11
19:14:06:161 CTRL ANT_CTRL 0x03
[19:14:07] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
Nu ook heel vaak dit, maar nog steeds geen resultaat helaas:
172.30.32.2 - - [22/Feb/2020:19:20:15 +0100] "GET /api/89BE66D307/sensors/new HTTP/1.1" 200 36 "https://xxxxxxxxxx.duckdns.org:8123/api/hassio_ingress/l5mwGf7QegpYHL6bphggwyc7hQJhmb3wnI5K8BP2z4c/pwa/commissioning.html?1581689066000" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36"
  • crimby
@JBS Heb zojuist een nieuwe bewegingssensor én een switch (beide Ikea) kunnen koppelen!!! Super bedankt voor je hulp!!
De lampen (Ikea) vindt ie echter nog niet.. Enig idee?
  • JBS
crimby schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 19:33:
Mooi!
Probeer ze eens te resetten: YouTube: IKEA Slimme verlichting - TRÅDFRI lampen resetten naar fabrieksinste...
  • crimby
Helaas ook niet. Ze gaan wel knipperen dus ze zijn gereset. Maar helaas daarna nog niks gevonden.
Inmiddels is het gelukt om motion sensors, schakelaars en afstandsbedieningen te koppelen. Echter de lampen blijven helaas ongekoppeld :-(
[ Voor 13% gewijzigd door crimby op 22-02-2020 21:28 ]
  • crimby
Heb het inmiddels werkend! Ik heb nu de Conbee II stick in een USB verlengkabel gedaan en bij het pairen hang ik deze bij de trap (pair de lampen boven). Dit werkt nu en daarna kan ik de usb weer in de meterkast hangen en blijft alles werken.
  • JBS
crimby schreef op zondag 23 februari 2020 @ 11:31:
Goed te horen. De Conbee met een USB verkengkabeltje aansluiten is sowieso aan te bevelen.
  • Pinda[NL]
  • Laatst online: 19-06 23:57
Hallo allemaal,
Momenteel beschik ik over een Xiaomi gateway en een aantal sensoren/hardware:
2 deur sensoren
3 temperatuur sensoren
1 Xiaomi lamp
1 Aqara lamp
2 beweging sensoren
1 Xiaomi "stekker"
3 Xiaomi(Honeywell) rookmelders
De laatste tijd heeft de gateway veel verbinding's problemen waardoor ik opzoek ben naar een andere oplossing.
Graag wil ik HA op een aanwezige RPi 3b+ installeren en de sensoren via de Conbee 2 stick laten verlopen.
Kan iemand mij vertellen of de rookmelders ook werken met de Conbee?
Thanks
  • crimby
Pinda[NL] schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 12:41:
Hallo allemaal,
2 deur sensoren
1 Xiaomi lamp
1 Aqara lamp
2 beweging sensoren
1 Xiaomi "stekker"
Thanks
Zolang de rookmelders met Zigbee werken zie ik niet waarom niet :-)
  • JBS
crimby schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 12:53:
Zo eenvoudig is het helaas niet.
@Pinda[NL] Zie de lijst met ondersteunde apparaten: https://github.com/dresde...in/wiki/Supported-Devices
Daarop staat ook de Xiaomi Mi (Honeywell) smoke sensor. De 'Measured values' zijn: bFlt
Legenda daarvoor: https://github.com/dresde...es#measured-values-legend
Heb 'm zelf ook gekoppeld, maar nog niet getest met rook.
[ Voor 4% gewijzigd door JBS op 25-02-2020 13:15 ]
  • Regul
  • Laatst online: 09:08
Ik heb van het weekend mijn Xiaomi Aqara plugs aan deConz gehangen in plaats van de Xiaomi hub.
De power wordt wel weergegeven, maar de consumption niet meer. Dit lijkt afhankelijk te zijn van de Xiaomi hub.
Is dit bij meer mensen?
Ik wil ze in gaan zetten om het verbruik in huis een beetje te gaan bijhouden. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
  • lubbertkramer
  • Laatst online: 02-07 15:24
Steeds meer berichten komen binnen van andere gebruikers dat je straks met de Conbee 2 van dresden (Deconz) ook Zigbee2mqtt kunt draaien
https://imgur.com/a/Tda0JJO
  • crimby
lubbertkramer schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 13:15:
Wat is daar het voordeel aan? Ondersteund Zigbee2mqtt meer?
Net blij dat ik Deconz werkend heb hehe
  • reclamedoos
  • Laatst online: 01-07 12:50
Hier staat ook wat info:
https://www.reddit.com/r/...or_zigbee2mqtt_confirmed/
https://www.reddit.com/r/...tt_integration_in_deconz/
Maar of het klopt....
  • lubbertkramer
crimby schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 13:31:
Beide hebben zijn pro en cons, wat ze ondersteunen is vrijwel hetzelfde een brede range zigbee devices. Als het goed werkt is er geen noodzaak om te veranderen.
Het is voor Dresden een voordeel dat hun hardware breder ingezet kan worden = meer omzet. Voor Zigbee2mqtt moet je zelf je hardware flashen of een Tweaker dit voor je laten doen.
  • crimby
Ik gebruik home assistant met de deconz add on. Heb inmiddels alles via deconz draaien en werkt nu echt super. Inmiddels ook de Ikea hub uitgezet.
Nu ben ik benieuwd of het hier ook mogelijk om het zigbee netwerk in te zien? Zo ja, hoe?
  • Henkiejoo
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 15-09-2025
Ja, je kan via vnc jouw zigbee netwerk zien.
Even de docu lezen.
crimby schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 20:11:
  • crimby
Henkiejoo schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 21:34:
Even de docu lezen.
Thanks ga ik even doorlezen en kijken of ik dat kan activeren :-)
  • crimby
Even de docu lezen.
Heb in deconz add-on vnc password toegevoegd en port 5900 in network section toegevoegd.
Ook heb ik deze poort geforward in mijn router (op basis van de Raspberry pi IP), maar kan deze niet benaderen nog.
Ook al even de RPI herstart, maar zonder succes.
Heb ik dan iets gemist?
  • JBS
@crimby Je wilt deze van buitenaf benaderen? Test eerst eens of het werkt vanuit je eigen lokale netwerk?
  • crimby
JBS schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 11:12:
Port forwarding heb ik aangezet omdat ik HA alleen maar via duckdns SSL benader, maar ook via mijn eigen lokale netwerk kan ik de poort niet benaderen.
Moet ik dan eigenlijk nog VNC los op mij RPI installeren of zou deconz/HA dat al afvangen (of heeft RPI dat standaard al).
  • JBS
@crimby De deCONZ add-on bevat ook de VNC server.
Je hebt het poortnummer in de add-on configuratie toegevoegd, deze wijziging opgeslagen en de add-on herstart?
  • crimby
JBS schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 11:37:
Correct. Maar ik zie ook niet zo goed hoe ik die moet benaderen.
Mijn lokale IP adres (192.168.....) werkt ook voor HA niet meer ivm Duckdns (https)
ook deconz ip (172.30....) werkt niet helaas.
[ Voor 5% gewijzigd door crimby op 28-02-2020 11:52 ]
  • JBS
@crimby Kun je HA ook niet benaderen via het lokale IP adres met HTTPS ervoor? Dus: https://192.168.x.x:8123 ?
In VNC viewer vul je het IP adres van HA in, met de port die je in de deCONZ addon hebt opgegeven.
  • crimby
JBS schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 11:56:
ah my bad, ja wel via https :-)
VNC met poort 5900 niet.
Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2020/02/28/deconz.png
edit: waarom kan ik nooit mijn afbeeldingen tonen hier :-(
[ Voor 6% gewijzigd door crimby op 28-02-2020 12:00 ]
  • JBS
@crimby Vreemd. Hier werkt het probleemloos:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/RCvZGzF4ktowykucIic7mrYT/full.png
M.b.t. je plaatje: Ik zie 'm wel wanneer ik eerst de URL bezoek.
  • crimby
@JBS
het enige vreemde bij mij is dat die SAVE knop bij Network blauw blijft en niet grijs. Alsof ie niet wilt saven. Maar ik blijf er op klikken en het doet niks.
  • koelkast
Grom. Ik heb al maandenlang een Conbee stick met deCONZ in Docker aan de gang, samen met heel wat Aqara sensoren en IKEA Tradfri GU10 lampen. Nooit een probleem. Snel, stabiel, fenomenaal.
Nu was er afgelopen week een Ikea GU10-lamp die het niet lekker meer deed.
Na veel geklooi uiteindelijk de stick maar gereset, ook om de boel weer eens beter in te delen. Gisteravond werkte alles nog perfect. Sinds vanmorgen plotseling geen licht meer, en ook geen info van de sensoren meer. Ik zag wel de zowel de firmware van de stick als de docker-image van deCONZ was geupdate.
De deCONZ log zegt het volgende:
15:34:19:969 Current channel 15,
15:34:19:971 Device TTL 2092 s flags: 0x7,
15:34:29:957 channel 15 does not match channel mask 0x00000800 (TODO),
15:34:39:957 channel 15 does not match channel mask 0x00000800 (TODO),
Ik begrijp de melding niet goed, ik heb 'm volgens mij altijd al op channel 15...
Anderen ergens last van? Home Assistant houdt het op 'niet beschikbaar' bij elke lamp of sensor.
Binnen de issues van zowel deCONZ als in de firmware changelog zie ik er niets over.
Iemand een idee?
  • JBS
@koelkast Zie je in de Phoscon app wel zigbee apparaten?
Je geeft aan dat je firmware van de Conbee stick ook is geupdate, dat gebeurt niet zomaar, heb je dat zelf gedaan? Welke versie van de firrmware draait de Conbee nu?
Heb je de Conbee aan een USB verlengkabel zitten?
  • koelkast
JBS schreef op maandag 2 maart 2020 @ 15:44:
Oh, de apparaten zijn in de Phoscon app ook allemaal grijs en niet beschikbaar. Ik heb nooit de Conbee stick geupdate met nieuwe firmware. Kan het zijn dat dat vanuit de docker container gebeurt?
De stick is middels een kort usb verlengkabeltje verbonden met mijn nuc, al een half jaar lang. Verder is er niets veranderd qua stralingsapparatuur vlakbij.
  • JBS
@koelkast Welke deCONZ versie en firmware versie gebruik je nu?
[ Voor 6% gewijzigd door JBS op 02-03-2020 15:58 ]
  • koelkast
JBS schreef op maandag 2 maart 2020 @ 15:57:
De firmware is 0x264A0700, voor zover ik kan vinden is deze van mei 2019? Die zal dan wel niet geupdate zijn.
Dan zal het deCONZ zijn die is geupdate is, en waar de fout in is geslopen. Het betreft versie 2.05.74
Kan het zijn dat het kanaal is veranderd met het updaten? Heb er nooit een probleem mee gehad.
  • JBS
@koelkast Je zou eens kunnen proberen de kanaal setting even opnieuw te saven.
[ Voor 3% gewijzigd door JBS op 02-03-2020 18:51 ]
  • koelkast
JBS schreef op maandag 2 maart 2020 @ 18:51:
Gedaan, dank voor je tip.
Maar .. nu heb ik alle verlichting en sensoren er uitgegooid door de gateway te resetten.
Hij vindt nu echter geen lampen meer :'(
Ik reset de Ikea lampen door ze 6x aan en uit te schakelen, de lampen reageren hierop door te knipperen, maar in deCONZ wordt niets gevonden. Ik heb het meerdere keren gedaan volgens de instructies, ook heb ik met een Hue afstandsbediening AAN en UIT vlakbij de lamp gehouden, ook toen ging 'ie knipperen, maar nog steeds geen enkele reactie in deCONZ.
Terwijl het eerder prima ging! Erg vreemd.
  • thibaultvdb
  • Laatst online: 31-01 20:28
Hey iedereen,
Ik heb recent een hue bridge gekocht met 3 witte hue lampen, ik heb ook een wyze cam met beweging/deur sensors onderweg. (40eur)
Ik dacht op mijn synology hassio te draaien en via deze conbee 2 stick alles aan te sturen.
Werkt de conbee stabiel?
Ik heb het philips setje gekocht om al te starten maar nu merk ik dat de hue hub niet met het zigbee HA protocol om kan.
Edit; Ga de philips retourneren en 6x de yeelight rgb's kopen + 3 dimswitches voor dezelfde prijs (140eur)
Denk dat dat leuker gaat zijn dan een nutteloze bridge en 3 witte kleurtemp lampen. Nu hopen dat het allemaal lekker werkt met de conbee 2 stick 8)
[ Voor 34% gewijzigd door thibaultvdb op 03-03-2020 12:41 ]
  • JBS
@thibaultvdb Yeelights werken op basis van WiFi, geen Zigbee, hiervoor heb je dus geen Zigbee Gateway (Conbee) nodig.
@koelkast Probeer eens een andere USB poort voor je Conbee?
[ Voor 20% gewijzigd door JBS op 03-03-2020 13:08 ]
  • Dacuuu
  • Laatst online: 13:23
thibaultvdb schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 11:38:
Hey iedereen,
Je hebt geen hue Bridge nodig als je een conbee stick hebt (de conbee is dan je zigbee bridge)
Yeelight zijn wifi lampen, je kan ze zonder hub direct aan HA koppelen.
Welke dim switches heb je? Want ik betwijfel of dat out of the box lekker gaat werken met de yeelight..
  • thibaultvdb
Ik heb de Yeelight YLKG08YL dimmers gekocht, op de website staat bluetooth in de titel. Ik ging er van uit dat deze hetzelfde werkten als de lampen 🤔
  • koelkast
JBS schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 13:06:
OK, ik ga die hele nuc eens uitzetten, en opnieuw starten met een nieuw poortje. Ik laat het je weten!
  • JBS
thibaultvdb schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 13:56:
Het lijkt er niet op dat die met HA gaan werken op dit moment. Sowieso niet met deCONZ want ze werken inderdaad op basis van bluetooth.
Het meest concrete lijkt vooralsnog dit: https://github.com/nccchirag/yeelight-ble-rotary-dimmer
[ Voor 11% gewijzigd door JBS op 03-03-2020 14:10 ]
  • crimby
Ik krijg mijn VNC nog steeds niet werkend in de Deconz Add on in Home assistant. Ik lijk de network settings niet opgeslagen te krijgen.
Is er een andere manier om deze op te slaan?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/LpDkkNg/deconz.png
  • JBS
@crimby Waarom denk je dat je die netwerk settings niet kunt opslaan? Blijft een port wijziging niet behouden? Ik herinner me dat je iets zei over de kleur van de 'Save' knop, die is bij een andere add-on (ESPHome in onderstaand geval) ook 'gewoon' blauw. Erop klikken doet verder niets, behalve een kleine animatie van de 'Save' knop zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ew8V6h84_meqHP9Xy4O3brtb_q0=/f/image/xjbj7N9oBqctWsKuJKsQi3xN.png
[ Voor 10% gewijzigd door JBS op 03-03-2020 19:23 ]
  • crimby
JBS schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 19:22:
Maar normaal als je op zo’n save button klikt gaat ie van blauw naar grijsachtig en hier kan ik klikken wat ik wil maar er gebeurt niets.
Verder zie ik in de logging dat vnc server wordt opgestart, maar kan deze ook niet benaderen.
  • Dacuuu
Heb je dan wel een Yeelight Bluetooth gateway? Anders gaat het denk ik niet werken met iets..
Ik heb bijv de Yeelight bedside lamp, daar zit een Bluetooth gateway in. Maar ik zou persoonlijk niet voor de Bluetooth weg kiezen...maargoed.
  • JBS
@crimby Je probeert de VNC server te benaderen binnen je eigen interne netwerk?
  • crimby
JBS schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 19:50:
Yes! Https://192.168.2.22:5900 probeer ik maar dat werkt niet.
192.168.2.22 is de raspberry.
  • JBS
crimby schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:01:
Probeer het eens zonder https://, dus gewoon 192.168.2.22:5900
  • crimby
JBS schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:07:
Zelfde resultaat:
This page isn’t working
192.168.2.22 sent an invalid response.
ERR_INVALID_HTTP_RESPONSE
  • lxz
  • Laatst online: 04-07 21:33
lxz
crimby schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:29:
Zelfde resultaat:
ip-adres en portnummer is voor een vnc-sessie, dus even een vnc-client downloaden en de gegevens daar invullen :)
  • JBS
lxz schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:55:
Hoop niet dat 't daarin zit... :Z ;) JBS in "deCONZ - Zigbee gateway van Dresden Elektronik"
Maar gezien de foutmelding lijkt 't daar wel sterk op.
  • crimby
JBS schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 21:18:
@lxz
Er werd aangegeven dat de deconz add-on al een VNC viewer bevat.
Maar nu moet ik alsnog een vnc viewer installeren dan?
  • JBS
crimby schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 21:24:
@lxz
Nee. deCONZ bevat een VNC server. Daarmee kun je verbinden met een VNC viewer.
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
[ Voor 7% gewijzigd door JBS op 03-03-2020 21:26 ]
  • crimby
JBS schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 21:25:
Even snel op mn telefoon geprobeerd en het werkt! Stom, ik dacht dat het allemaal binnen HA was.
Thanks!
  • thibaultvdb
Dacuuu schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 19:30:
Ik heb de bestelling geannuleerd en ben voor Ikea switches gegaan, ik heb ook de Ikea spotjes reeds gekocht voor in m'n keuken en die zijn helemaal top!
De Aqara D1 switches zien er goed uit, ze komen binnekort op de markt, hopelijk heeft m'n appartement EU standaard sockets waarbij de inbouw van de D1's niet te moeilijk is.
[ Voor 14% gewijzigd door thibaultvdb op 04-03-2020 11:17 ]
  • Wintervacht
  • Laatst online: 20-04 22:08
Wintervacht
thibaultvdb schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 09:35:
Mag ik hier uit opmaken dat Ikea TRÅDFRI lampen goed werken met de combinatie deConz en Home Assistant?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • JBS
Wintervacht schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 21:38:
Klopt. Tientallen in gebruik. Sporadisch heeft er eentje een powercycle nodig, maar er zijn positieve ontwikkelingen richting een fix: https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/1261
  • Wintervacht
Wintervacht
JBS schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 21:48:
Nou laat dat nou net even mooi meegenomen zijn! Heb toevallig afgelopen weekend een ConBee II in gebruik genomen met een Aqara deurstand sensor en was op zoek naar een E14 lampje die ik met Home Assistant kon gebruiken, maar vond eigenlijk geen echt betaalbare opties behalve de Ikea lampjes. Een collega van me woont toevallig praktisch naast de ikea en wilde ze wel even halen, helemaal top dus dat het goed werkt :)
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
gisteren ook de conbee stick. Installatie was eitje (als je de naam van de usb device op linux weet).
Aqara sensor gevonden (door/window). De reacties zijn wel heel traag. Ik twijfel beetje aan de betrouwbaarheid hiervan.
De hues die ik heb zijn niet echt te resetten. Ik heb een oude living colors nog en een ronde remote. Maar krijg dat niet voor elkaar. Nog wat tips? :-)
Wat vinden jullie verder van de Aqara sensoren? ik wil ook temperatuur sensoren ophangen, maar de deursensoren lijken me wat te traag nog.
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • jeroen11
  • Laatst online: 29-06 13:47
gitaarwerk schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 08:17:
Bij mij werken ze vrijwel instant. Gebruik de Conbee icm met homebridge-hue (fantastische plugin) en een mesh van Innr 120 insteekstekkers (mijn hue lampen gebruik ik via de Hue bridge). Zelfs via Mesh en de Homebridge plugin als extra tussenstappen zie ik in HomeKit de status van een open/dichte deur meteen. Idem bewegingssensoren. Bij lichtschakelaars heb ik heel soms dat ik 2x moet drukken voor er iets gebeurd.
  • Farscape2
Farscape2
I'm a banana!
koelkast schreef op maandag 2 maart 2020 @ 15:37:
Iemand een idee?
Ik heb ruim een jaar zonder problemen een rits lampen in deConz gehad aan een rPi 3b, tot een maand geleden. Na een update van HA en deConz addon waren alle lampen niet meer verbonden. deConz gateway backup terugzetten, HA snapshots terugzetten, niets werkte.
Channel stond hier altijd op 20, en ineens was de gateway aan het zoeken op channel 25. Binnen Phoscon werkte niets.
Uiteindelijk de Conbee I firmware kunnen updaten door hem in mijn server te steken en via de deConz docker van marthoc het firmware script te runnen (via de rPi bleef de update silent failen, ook manueel, via Windows liep het update proces simpelweg vast).
Nu heeft de Conbee I firmware v26330500 en heb ik via de oude web interface (te vinden via Help > Open Wireless Light Control (2016) in Phoscon) via Settings de gateway weer naar channel 20 kunnen zetten en een "scan for devices" de devices kunnen binden. Channel changes in de 'moderne' Phoscon webapp werkte niet, de interface zei channel 20, maar de logs toonden dat de gateway nog steeds op het verkeerde kanaal zat...
Dus als het niet wil lukken, open de oude webinterface en kijk daar in de settings , ook kun je daar scannen voor devices en rebinden aan de gateway.
AMD Ryzen 9 9800X3D | Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT | LG OLED48CX6LB | Marantz NR1608 | Panasonic DP-UB824 | Nvidia Shield TV Pro
  • koelkast
Farscape2 schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 09:17:
Dank voor je tips, super!
Ik heb gisteravond nog een keer alles doorgenomen; firmware opnieuw op m'n conbee II stick, deCONZ container weggeknikkerd, alle sporen van deCONZ in Home Assistant weggehaald, lampen allemaal gereset, Hue hub uitgezet, kanaal opnieuw ingesteld, en uiteindelijk ..... lijkt nu alles weer te werken binnen de Phonscon app, al lijkt er nu in Home Assistant wat raars aan de hand met de deCONZ integratie.
Ik ga mijn automatisch updatende docker-containers maar eens uitzetten (watchtower), want er gaat vaak meer stuk dan dat het oplost (if it ain't broken, don't fix it....).
  • Farscape2
Farscape2
I'm a banana!
koelkast schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 10:18:
Dat lijkt me sowieso slim voor iets als deConz.
Hoop dat het vanaf nu stabiel blijft draaien bij je.
Ik denk dat mijn problemen kwamen door een verouderde firmware i.c.m. een update aan deConz (de problemen begonnen bij deConz v2.05.73). Nu met v2.05.74 i.c.m. firmware v26330500 is het in ieder geval weer stabiel (en de gateway vindt apparaten nu sneller dan ooit tevoren). Zeker weten doe ik het niet, want kon er bar weinig over vinden met de issues die ik had.
  • Osiris
Iemand al ervaring met de 0x26340500 FW-versie van de ConBee I-stick? Mijn webapp zegt dat 26330500 die er nu op staat de meest recente is, maar op http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/ zie ik toch echt die nieuwere versie van 24 februari j.l. staan.
  • JBS
Osiris schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 18:46:
Die firmware is gemaakt naar aanleiding van dit issue https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/1261
Specifiek: https://github.com/dresde...61#issuecomment-590091868 en https://github.com/dresde...61#issuecomment-590530228
Een statuscode van een defecte route werd genegeerd, waardoor een defecte route gebruikt bleef worden.
De ervaringen zijn overwegend positief, maar sommige hebben nog wat proberen met het opbouwen van de mesh.
[ Voor 19% gewijzigd door JBS op 05-03-2020 20:22 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Vorige week heb ik twee IKEA FYRTUR gordijnen gekocht om te koppelen en ik zag hier ook al wat ervaringen langskomen. Ik had ook op GitHub gereageerd, maar mijn ervaringen met deCONZ zijn eigenlijk voor het eerst niet zo heel positief.
In eerste instantie had ik de gordijnen gekoppeld en ze werkte beide, met uitzondering van de status terugkoppeling, prima. De afstandsbedieningen kreeg ik nauwelijks gekoppeld. Sowieso niet in de webinterface, maar wel via VNC. Afgelopen nacht zijn beide gordijnen echter uit het netwerk gevallen. Beide waren ze niet meer zichtbaar en functioneerde niet meer vanuit deCONZ of Home Assistant.
Hierop heb ik ze beide opnieuw proberen te koppelen en bij de ene werkte dat prima, maar de ander komt niet meer terug in deCONZ. Inmiddels heb ik alles geprobeerd wat ik kan bedenken. Factory resets van het gordijn en de ConBee, batterij eruit halen en laten, batterij helemaal opladen, dichter naar de ConBee brengen en koppelen via de webinterface en de VNC GUI. Niets heeft nog mogen baten.
Vanavond heb ik daarom mijn oude IKEA hub uit de kast getrokken. Met veel pielen is het mij wel gelukt om het rolgordijn hiermee te koppelen, en het gordijn werkt ook via de app. Overigens lukte dit ook pas ongeveer 30 minuten met enkele factory resets. Niet ideaal en ik snap niet waarom het niet werkt met deCONZ. Ik ga nog even kijken wat ik hiermee ga doen...
  • JBS
@alex3305 Gebruik je een recente versie van deCONZ en de firmware voor je raspbee/Conbee?
  • alex3305
JBS schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 22:49:
De meest recente versie van deCONZ, maar ik zag dat ik wel een wat oudere firmware gebruikte. Wellicht kan ik die nog updaten als laatste poging.
Edit: @JBS Zojuist de firmware geüpgraded van mijn deCONZ, maar ook dat mocht niet baten. Het rolgordijn komt simpelweg nergens meer in deCONZ terug. Noch in de VNC view noch in de webinterface. Nu zelfs ook niet meer als onbekend apparaat. :-(
[ Voor 26% gewijzigd door alex3305 op 06-03-2020 11:17 ]
  • JBS
@alex3305 En wanneer je het rolgordijn reset en opnieuw toevoegt in de Phoscon app?
  • alex3305
JBS schreef op vrijdag 6 maart 2020 @ 11:29:
Het rolgordijn wordt niet meer zichtbaar in Phoscon. Volgens Phoscon worden er geen apparaten gevonden. Tevens wordt het rolgordijn ook niet meer zichtbaar in deCONZ. Ook niet na een factory reset van het rolgordijn of de deCONZ gateway.
  • Kaspers
  • Laatst online: 02-07 22:40
alex3305 schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 22:19:
Ik ondervind ook de last dat de Ikea Fyrtur rolgordijnen soms hun connectiviteit met deconz verliezen. Het pairen gaat vervolgens overigens erg gemakkelijk; mijn routine is:
- zet in phoscon de stick in pairing mode
- druk beide knoppen 1 keer in, de led begint als het goed is op te lichten
- druk beide knoppen (pak 'm beet) 4 seconden in, de leds gaan roteren (gaan dimmen, worden weer feller, repeat)
en vervolgens zijn ze weer bedienbaar.
Ik maak gebruik van een input boolean in HAS.
Ik heb mijn automations in node-red:
Bij een druk op de wandschakelaar, toggle ik deze input boolean.
En in node-red triggert een toggle van deze boolean weer deze flow:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/b4DPven.png
Zelfde probleem hier. Zal 't eens proberen via VNC!
  • alex3305
Kaspers schreef op vrijdag 6 maart 2020 @ 18:52:
Ongelofelijk. Dit werkte direct.... _/-\o_ _/-\o_ Het lang inhouden van beide knoppen was de truc. Overigens apart dat dit niet in de handleiding zo staat, want dit zou namelijk een factory reset zijn. Het zal wel, ik ben in ieder geval blij dat het weer werkt. Bedankt (y).
Het koppelen gaat wel via de Phoscon GUI via Switches > Add new Switch > Other, maar je krijgt geen feedback van Phoscon. De apparaten worden wel zichtbaar in de VNC view en als groep in de oude web gui. Er zit echter een bug in deCONZ/Home Assistant waardoor de naam altijd TRADFRI open/close remote is. Echter kun je dat omzeilen door de unique_id te gebruiken, zoiets als:
YAML:
- id: remote_blind_close
  alias: Close blind
  trigger:
    platform: event
    event_type: deconz_event
    event_data:
      unique_id: "ec:1b:bd:ff:fe:00:00:00"
      event: 2002
  action:
    service: cover.close_cover
    data:
      entity_id: cover.fyrtur_blind
Dit en andere issues / workarounds heb ik tevens gedocumenteerd in het FYRTUR / KADRILJ GitHub issue.
  • Kvn
  • Laatst online: 03-07 19:05
Kvn
Ik heb altijd wel wat nodes in m'n mesh die, ondanks dat ze prima werken, geen lijntje naar een router hebben. Hebben jullie enig idee hoe dat te fixen? (Ik wil obsessief graag zien waar alles mee verbonden is 8)7)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JK8CYAHQW2MVRYcHUwg30ZHsGpQ=/800x/f/image/lvwt8D502gpOnaNe0sxStJZx.png?f=fotoalbum_large
  • Osiris
@Kvn 'beweeg' de desbetreffende node even een pixel naar links/rechts/boven/beneden? In mijn beleving wordt 't lijntje soms niet getekend, terwijl 'ie d'r eigenlijk wel is. Even de node bewegen 'refresht' het lijntje die er stiekem altijd al was ;)
Zelf heb ik sinds ik Raspbian heb geupgrade naar de meest recente versie last van een niet-werkende VPN-server.. Kan dus de deCONZ GUI niet meer draaien en ben weer teruggevallen op de GUI-loze daemon. Geen lijntjes voor mij dus ;(
  • Kvn
Kvn
@Osiris Nee, kan bewegen tot ik eens ons weeg.. maar das beter dan helemaal geen lijntjes :/ :/
  • JBS
Kvn schreef op zaterdag 7 maart 2020 @ 15:33:
Niet te fixen. Er blijven situaties waarbij/waardoor er een lijntje ontbreekt. Ben bang dat je je erbij neer zult moeten leggen. Sterkte ;)
  • JBS
deCONZ 2.05.75 is zojuist vrijgegeven met daarin o.a. support voor de Xiaomi Opple switches.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Oo075hK.png
https://github.com/dresde...gin/releases/tag/V2_05_75
\\edit: Problemen met de Opple in deze release, fix staat klaar voor een volgende release: https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/2561
[ Voor 26% gewijzigd door JBS op 09-03-2020 20:52 ]
  • Mimiix
  • Laatst online: 12:11
Wat bij mij wel eens werkt is de batterij eruit voor ruim 5 minuten, systeem herstarten en dan vervolgens de batterij er weer in. Daarna het systeem weer herstarten:)
overigens, wat is de afstand naar de gordijnen?
  • alex3305
D3nnisd schreef op dinsdag 10 maart 2020 @ 12:01:
Top dat je nog even meedenkt. Dat had ik, helaas, ook al geprobeerd. Ook de batterijen - voor de zekerheid - helemaal volladen. Alleen de oplossing van @Kaspers lijkt voor mij te hebben gewerkt, vreemd genoeg. Het vreemde van mijn situatie, vond ik, was dat een rolgordijn wel prima werkte, maar de ander niet.
Hemelsbreed een metertje of 4-5 naar de ConBee II, maar wel met een betonnen vloer ertussen. Echter heb ik ook op respectievelijk 1, 1,5 en 4 meter routing devices hangen zonder iets ertussen. Een stabiele connectie met het moeilijke rolgordijn zou dus totaal geen probleem moeten zijn. Ook hangen de beide rolgordijnen zo'n 3 meter van elkaar af. Dat zou IMHO deze problemen ook niet hoeven te geven.
Overigens gaf een ontwikkelaar van Dresden Elektronik ook aan dat ze gordijnen support gaan implementeren:
quote: manup
We have the KADRILJ now here for testing (window covering devices will get their own section in the Phoscon App). Seen the same issues that the state can be set but the value isn't read back.
Binding and attribute reporting for 0x0008 wasn't established automatically, this can be fixed.
However reading the attribute manually always yields a value of 0 for some reason. The firmware version is the same as above 20190311 / 2.2.007, we are currently updating to 2.2.009 hopefully this fixes the empty value.
en de huidige implementatie ook gaan verbeteren:
quote: manup
[...] in short all IKEA device integrations need to be refined as good as possible. There are currently various IKEA related issues in investigation some are tricker then others but I hope they can be all solved.
  • Kaspers
JBS schreef op maandag 9 maart 2020 @ 14:26:
Jep, zeg 't inderdaad. Goed nieuws! Heb die switch al een tijdje liggen hier, en vind ze een stuk netter dan dit spul:
Afbeeldingslocatie: https://img.gkbcdn.com/p/2019-11-20/xiaomi-aqara-wall-switch-zigbee-version-double-key-white-20191120083750581._w500_.jpg
Binnenkort maar eens een lading bestellen.
[ Voor 8% gewijzigd door Kaspers op 10-03-2020 17:51 ]
  • KopjeThee
Het lukt me niet om de Conbee 2 in Home Automation aan de praat te krijgen. Het probleem is het krijgen van een API key. Even een cross-post: KopjeThee in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 2"
Iemand een idee wat ik fout doe?
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 13:56
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Speedy-Andre in "deCONZ - Zigbee gateway van Dresden Elektronik"
Je vertelt niet eens wat je hebt gedaan, mogen wij raden wat er mis gaat?
Pagina: 1 ... 6 ... 46 Laatste
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
