• wmn79
  • Laatst online: 23:42
Dwazer schreef op zondag 23 juli 2023 @ 13:54:
Zag dat er een nieuwe update klaar is:
download: Domoticz 2023.2
Heeft iemand deze al toegepast en eventuele issues gevonden om het juist niet te doen?
(Het updaten is mij nog helemaal nog niet gelukt overigens :') )
Verkeerde topic?
  • Dwazer
  • Laatst online: 18-06 17:07
Uh, ja, solly :P
  • Obelixxx
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19:07
Hoi,
Ik heb al enige maanden een soil sensor in huis die ik niet werkend krijg in Home Assistant.
Volgens de deConz releasenotes 2.22.2 zou deze _TZE200_myd45weu nu wel toegevoegd moeten zijn.
Mijn deConz is versie 2.22.2.
Maar in Phoscon zie ik nog steeds 2.22.02 / 9/19/2022 (26780700) staan.
Moet ik dat ook updaten?
De sensor verschijnt wel in deCONZ maar niet in Phoscon.
Ik begrijp het niet helemaal helaas.
  • Mimiix
  • Laatst online: 22:37
Obelixxx schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 11:43:
Hoi,
Hoi. Die versies zijn hetzelfde. De datum gaat over de firmware. Het staat gewoon stom genoteerd.
Heb je hem al opnieuw gekoppeld, de sensor?
  • tjanssen
Ik ben ook in de race voor een soil humidity sensor. Het liefste eentje met een licht intensiteit sensor. Heeft iemand nog aanbevelingen?
  • Baapje327
  • Laatst online: 24-06 17:02
hoi,
ik ben na lang twijfelen toch gegaan voor HA, mede door de integratie via Heishamon met panasonic warmtepompen.
een raspberry pi gekocht met een raspbee 2 voor zigbee (ik dacht gemakkelijk te beginnen) en daar loop ik nu vast om zigbee werkend te krijgen.
als ik wat instructie filmpjes kijk, lijkt het wel alsof mijn raspbee niet aan staat oid.
ik kan in de configuratie helemaal niet Raspbee aanklikken, en loop dus al vast bij een van de eerste stappen. (verder lijkt het straight forward als ik de youtube filmpjes uitkijk). geprobeerd met DeconZ en ZHA, maar zoals ik het begrijp moet je beide apps verwijzen welke hardware module te moeten gebruiken (opzich logische stap natuurlijk), en de raspbee staat er niet tussen.
zie onderstaande screenshot. ik zou hier ook een locatie van raspbee verwachten, maar ik krijg alleen de /dev/ttyAMA0 (wat de bluetooth module is volgens mij)
wie kan mij op weg helpen wat ik fout doe? mijn dank is groot!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/In1WIr-eiRRmHif0u3DupPyDNqk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z87X0JNLbLW4L1dW5pmgKnu2.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door Baapje327 op 31-07-2023 10:04 . Reden: beetje extra uitleg voor de helderheid ]
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
  • Mimiix
Baapje327 schreef op maandag 31 juli 2023 @ 09:47:
hoi,
Wat ik kan herinneren is dat je in de root van je SD kaart een config.txt bestand moet zetten met een aantal settings. Hier praten ze er over: https://community.home-as...-ii-installation/451438/5
Hier vind je de exacte contents van die bestanden: https://github.com/martho...r/deconz/RASPBEE-SETUP.md
  • Baapje327
Mimiix schreef op maandag 31 juli 2023 @ 10:12:
ja dat deed het hem! nu kan ik weer verder :)
zoals ik het begrijp zou ie hem dus wel automatisch moeten zien, maar als ie dat niet doet (in mijn geval dus) moet je hem handmatig toevoegen.
  • Obelixxx
Mimiix schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 10:20:
Sorry, was even op vakantie.
Ik heb weer koppelen geprobeerd.
Ik zie iets verschijnen in deCONZ, maar in Phoscon-GW zie ik geen nieuwe sensor.
  • Mimiix
Obelixxx schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 08:54:
Geen probleem :)
Hoe ziet het er in deCONZ uit?
Hexname , of normale naam? Wat zegt de API?
  • Obelixxx
Mimiix schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 09:43:
Geen probleem :)
Alleen Hexname.
Als ik in de Phoscon API kijk en zoek op die hex kan ik niets vinden.
  • Mimiix
Obelixxx schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 10:23:
Alleen Hexname.
Dan wordt ie niet herkend / ondersteund.
Ik vermoed omdat ie op Silver staat (By default, heb je alleen Gold als actief. Rangorde systeem van ondersteuning). Ik zie dat hij namelijk eerst op Silver is gezet en die merge is in .22 gweest. In de .23 versie is ie naar gold veranderd.
Je kan dit oplossen door met de rechter muis knop op dat vak in deCONZ te drukken (op je device zegmaar, dit heet de node) en dan Edit DDF.
Daar even die status van Silver naar Gold zetten.
Daar staat status waarschijnlijk op Silver
  • Obelixxx
Mimiix schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 11:07:
Dank je voor de duidelijke uitleg.
Stond op silver, nu op gold.
Nu opnieuw proberen te koppelen? Of iets anders?
  • Mimiix
Obelixxx schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 11:14:
Je kunt Hot Reload drukken (staat ook ergens in die tabjes bij die DDF editor). Dan werkt het allicht. Anders opnieuw pairen. Als dat niet werkt, ff addon rebooten en dan opnieuw pairen.
  • Obelixxx
Mimiix schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 11:28:
Hij staat nu inderdaad wel in HA.
Niet in Phoscon, maar dat is op zich uiteraard geen probleem.
Dank je voor je hulp!!
  • Mimiix
Obelixxx schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 11:31:
Top!
Phoscon moet zelf support leveren, daarom staat ie daar niet.
Graag gedaan!
  • PnD
  • Laatst online: 03-07 16:05
PnD
like in Pinda ^_^
Iemand nog ervaring met een potentiaalvrije relay switch?
Ga ik gebruiken om mijn garagedeur (promatic 3 motor) aan te sturen.
Robshop raad deze aan: https://zigbee.blakadder.com/NodOn_SIN-4-1-20.html
Hoop dat het wat goedkoper kan ;)
  • rens-br
  • Laatst online: 00:45
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
PnD schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 15:54:
Moet het Zigbee zijn? Anders kan ik de Shelly1 zeer aanraden. Dan ben je met ongeveer 12 euro klaar.
  • farmore
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 03-02-2025
Shelly is inderdaad een prima optie, zie hier ook een voorbeeld van een slimme garagedeur motor met een Shelly 1 en een custom firmware.
Succes!
  • bitjeverkeerd
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 03-07 12:34
Ik ben op zoek naar inbouwspotjes voor de badkamer (met niet al te grote inbouwdiepte).
Ik vond deze: https://nl.paulmann.com/p...v-dimbaar-3000k-wit/92463
Echter ik kan nergens vinden of ze compatible zijn met de deCONZ gateway. Heeft iemand toevallig ervaring met deze spotjes. Of hoe groot de kans is dat een onbekend type lamp gaat werken?
  • Mimiix
bitjeverkeerd schreef op maandag 4 september 2023 @ 08:48:
Lampen zijn 95% van de tijd direct ondersteund. Wat ik de laatste tijd zie gebeuren, is dat Tuya daar weer rare dingen mee doet icm kleuren (Lidl spul bijv). Paulmann gebruikt geen tuya, dus ik denk dat je wel in die 95% valt.
gewoon doen!:)
  • bitjeverkeerd
Mimiix schreef op maandag 4 september 2023 @ 10:46:
gewoon doen!:)
Bedankt voor de snelle reactie. Ik ga ze gewoon proberen.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
farmore schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 21:43:
Succes!
Inderdaad maar een Shelly besteld en NFC stickers. Idee is om dan even de telefoon bij de sticker te houden en de deur dan open/dicht gaat. Laat wel even weten of het gelukt is om dit in HA voor elkaar te krijgen 8)
  • farmore
PnD schreef op maandag 4 september 2023 @ 13:51:
Leuk! Succes! Ik heb matige ervaring met het bereik van de NFC sticker en je telefoon. Je moet ze echt direct tegen de telefoon houden en er is snel interferentie. Ik heb eens geprobeerd een NFC op de shelly te plakken en dan daarin bijvoorbeeld apparaarinfo in op te slaan, maar eenmaal ingebouwd reageerde de nfc niet meer :'(
Edit: oh lol, snap nu wat je van plan bent.. cool! Dat moet wel lukken. Je kunt de tags direct vanuit HA "schrijven" of gebruik maken van een Tagwriter
[ Voor 10% gewijzigd door farmore op 05-09-2023 00:09 ]
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Shelly niet stabiel te krijgen met het wifi bereik dus heb de Nodon zigbee schakelaar besteld. Deze werkt als een zonnetje!
Nu nog wachten tot de NFC stickers binnen zijn om dit te fixxen.
In de tussentijd nog aan het rommelen om het vanaf mijn iPhone te kunnen schakelen: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/76505246
  • Mimiix
Nieuwe stable en beta op 1 dag!
download: deCONZ 2.23.1
https://github.com/dresde...releases/tag/v2.24.0-beta
Conbee 3 is voor mij ook nieuw. Ik ga eens kijken of ik wat info kan krijgen :)
[ Voor 6% gewijzigd door Mimiix op 24-09-2023 18:19 ]
  • Rianata
  • Laatst online: 20:33
Rianata
Have you played Atari today?
Mimiix schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 21:41:
Weet je al wat meer over de Conbee III?
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • Mimiix
Rianata schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 22:49:
Ik heb opnieuw de vraag gesteld. Het leek erop dat ik tactvol genegeerd werd :p
  • Mimiix
Ik werd met opzet genegeerd. Na toch wat zeuren heb ik hem gezien en wat info gehad. Het enige wat ik mag delen dat de release dit jaar nog is, vermoedelijk binnen nu en 2 maanden.
Ik krijg met wat mazzel een sample binnenkort en dan kan ik wat meer delen hoop ik ook :)
  • hubertgruber
  • Laatst online: 03-07 08:52
Mimiix schreef op donderdag 21 september 2023 @ 18:24:
Een indirecte vraag dan alvast :-):
Was het destijds mogelijk om alles via een backup over te zetten van de eerste versie naar de tweede versie? Dus zonder een dagje vrij te nemen om alles opnieuw handmatig te koppelen.
  • Mimiix
hubertgruber schreef op zondag 24 september 2023 @ 12:32:
Ik heb het nagevraagd. Je kan gewoon een backup restore doen :) Dus je hoeft niets te re pairen!
  • Osiris
Juiste, niet-kapotte link naar de beta: https://github.com/dresde...releases/tag/v2.24.0-beta
  • Mimiix
  • Possible
  • Laatst online: 23:36
Ik heb de conbee2 in mijn server gezet. Home-assistant herkent hem netjes en deze dan ook toegewezen aan de Deconz addon. Echter als ik nu intergratie probeer toe te voegen en zoek het ip adres op, dan krijg ik:
"Kon geen API-sleutel ophalen"
Tijdens het zoeken heb ik authorize app ingeschakeld (API sleutel) Wat doe ik precies verkeerd? Het ip adres is toch het ip wat rechtsboven in beeld staat? 172.30.33.10 in mijn geval.
  • Mimiix
Possible schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 15:18:
Geeft de integration dit niet aan standaard? Normaliter zou dit niet hoeven namelijk en vind ie deCONZ uitzichzelf.
  • Possible
Mimiix schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 15:25:
Nee helaas... Ik zie bij ondekte apparaten nu alleen ConBee II Zigbee Home Automation, maar wil deCONZ gebruiken.
  • Mimiix
Possible schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 15:27:
Die moet je sowieso niet aan hebben staan, anders kan deCONZ hem niet gebruiken.
Heb je HA al herstart?
  • Possible
Mimiix schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 15:39:
Nee staat ook niet aan, bewust zo gelaten. HA inderdaad al meerdere keren gereset. Ik werk wel met een container / vm (proxmox) heb de volledige poort ook toegewezen aan de HA image.
HA ziet hem ook netjes:
ttyACM1
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2685325-if00
  • Mimiix
Possible schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 15:42:
ttyACM1
Het gaat in dit geval om de Addon die niet met HA kan praten.
Wat als je local host gebruikt?
Je zou ook poort 40850 eens kunnen pakken icm dat IP wat je net had.
Overigens: Ik zou als ik jou was een VM nemen om deCONZ los te draaien. Veel stabieller en niet dit soort geneuzel.
[ Voor 15% gewijzigd door Mimiix op 13-10-2023 16:51 ]
  • Possible
Mimiix schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 16:49:
Ik weet het denk ik al.. poort 80 is denk ik al in gebruik door een andere addon.. kan dat het zijn? Is dit aan te passen?
  • Mimiix
Possible schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 19:01:
De addon configuratie , daar moet je er 40850 van maken en dan ook in de integratie.
Ik zou echt deconz op de vm los draaien.
  • Possible
Mimiix schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 19:55:
Gelukt idd!
  • Obelixxx
Ik heb een issue met een powerplug.
Deze zou het wattage en verbruik moeten weergeven.
Ik heb gekoppeld met Deconz/Phoscon, maar zie het verbruik en wattage niet in HA.
Ik zie diverse meldingen van gebruikers die dat wel hebben met ZHA.
Is dit werkend te krijgen in HA met Deconz? Plug in _TZ3000_0zfrhq4i
  • Mimiix
Obelixxx schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 19:36:
Al gezocht op die waarde in de GitHub?
Als ie niet bestaat, ff support aanvragen :)
  • Obelixxx
Ik heb nu Manufacturer name _TZ3000_0zfrhq4i toegevoegd aan ddf van een andere plug.
En het werkte.
Wellicht beetje geluk...
  • Wachten...
  • Laatst online: 22:42
Hoi @Possible, ik weet dat jij o.a. ook wat dingen in Proxmox hebt draaien.
Ik ben me nu ook wat meer aan het storten in Proxmox, en deze kan je nu dus draaien in een container https://tteck.github.io/Proxmox/
Nu is het alleen zo dat je de container dan privileged moet draaien om de USB pass through te laten werken.
Heb jij enig idee of en hoe je dit stick handmatig kan toewijzen, want ik wil containers niet als privileged draaien.
En er zal vast een reactie komen dat je Deconz ook in VM kan draaien, en dat dit allemaal makkelijker is, maar om ressources te besparen, draai ik het liever in een container als dat mogelijk is :)
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • Possible
Wachten... schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 10:54:
Ik gebruik zelf hassos (supervised), waarmee je dus de addons zelf kan toewijzen. Het probleem bij mij was dat dus de poort al in gebruik was.
Hoe het zit met privileged durf ik je niet te zeggen. Heb de stick met full passthrough in proxmox assigned
  • Wachten...
Possible schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 21:56:
En full pass through houdt dan in dat alle containers de stick kunnen zien?
  • Possible
Wachten... schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 21:58:
Nee hoor, niet als je hem speciaal aan een vm / ct verwijsd
  • Wachten...
Possible schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 22:16:
Maar heb jij ook enig idee hoe je hem dan aan een container verwijst? Want de meeste uitleg die ik vind gaat over VMs, en daar is het een stuk eenvoudiger, aangezien je hem via 'hardware' kunt toevoegen. In containers heb je die optie niet.
  • Possible
Wachten... schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 09:15:
Je hebt gelijk, het is inderdaad een vm. Ben momenteel niet thuis maar had dit script gebruikt:
https://github.com/whiskerz007/proxmox_hassos_install
Kost inderdaad wat meer resources, maar die machine van mij heeft genoeg geheugen.
  • Wachten...
Possible schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 09:31:
Aha, dus je gebruikt dan zeker de addon in HA?
@Mimiix heeft mij een keer geleerd om deconz apart te draaien (in een container of VM). Ik ben daar nog steeds blij mee, want op die manier houd ik de boel gescheiden en blijven mijn lampen werken als er iets niet goed gaat met mij HA.
Op de website van tteck staat een script die deconz in een eigen container gooit. Misschien is het wat voor je. Overigens staat er ook bij dat als je de container al privileged draait, dat dan de USB passthrough wordt toegepast. Wat ik me alleen afvraag, is of je hem daarna weer op unprivileged kunt zetten en dat het dan nog steeds werkt?
Ik ga ondertussen kijken of ik ergens dan kan vinden hoe ik die USB kan koppelen.
[ Voor 14% gewijzigd door Wachten... op 22-10-2023 10:51 ]
  • Mk23
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 03-07 15:35
Beste forummers,
Sinds een week of 2 heb ik problemen met onze home automation. Bedrade schakelaars verdwijnen uit het netwerk, draadloze schakelaars doen het niet meer, lampen en sensoren verliezen contact, ga zo maar door.
Waar moet ik beginnen om te zoeken naar de oorzaak van het probleem? Ik heb homeassistant al twee keer helemaal opnieuw gestart, heb al een keer overal de stroom afgehad en ik heb devices gewist om ze opnieuw te pairen (wat nu niet meer lukt) maar ik krijg het niet opgelost. En ik ben een beetje aan het eind van mijn latijn qua proberen een oplossing te vinden. Gelukkig werkt het meeste ook zonder sensoren / automatisering, maar het is wel teleurstellend.
Het opnieuw pairen van de devices lijkt zoals gezegd sowieso niet meer te lukken.
Ik had in de foutenlog gezien dat ergens begin oktober de homekit tegen de max van 150 devices aan was gelopen, maar ik kan van de laatste twee weken geen foutmeldingen vinden.
Het vreemde is dat ik lampen via HueEssentials wel kan bedienen terwijl die via Conbee niet zichtbaar zijn en ook in HA onbereikbaar.
Ik heb alleen mijn upgrades van HA gedaan en verder geen zaken gewijzigd of gewisseld sinds begin oktober. Systeem is een intell NUC met SSD en conbeeII stick aan een verlengsnoer op een centrale plek in het huis waar alles tot voor kort probleemloos zijn werk deed.
Waar moet ik beginnen met zoeken? En als ik mijn conbee stick reset en alles opnieuw zou gaan installeren? Zou dat een oplossing zijn?
Is de conbee stuk? Is een update de boosdoener en moet ik een maand terug in mijn backups?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3W5CceZr__O53oVAYEe2havitgc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3hvlTlZBdeXsylqFR6hYbrjf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xd9u7p9QQsALPo0RgRCCv54edfM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Ttzz698D1JUiYDz1xgkKpscF.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rzlbGI1I3zuGLAcgF68n3Q0JkDA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hqqz8PFx8s2pHqs7GpNFh98y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V3OTr-31ze-uPYlJW3_sxIdoE54=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c7kvPU9qxjKZUzwBcyc6gxBy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I4zRf7sOQpa5mKxgbAWLM9rsVkQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zcQrADiqKhlkmcKmSs62JY3L.jpg?f=user_large
Bij deze verplaatst
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 06-11-2023 22:02 ]
+DS118 & DS1817+ & DS923+ DX513 & DX517
  • Mimiix
Conbee 3 pagina is online:
https://phoscon.de/en/conbee3
Ik verwacht de mijne eerst komende dagen.
  • Gizz
  • Laatst online: 04-07 10:52
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Mimiix betekent de EFR32MG21-chipset dat deze Conbee 3 meteen werkt met andere software die al EFR32MG21-sticks ondersteunen, zoals ZHA en Z2M? En dat developers dus geen extra werk hebben aan het compatible maken? En andersom, dat andere EFR32MG21-sticks met Deconz gaan werken?
edit: even naar beneden gescrollt op de pagina, de Conbee 3 lijkt zich inderdaad gewoon te gedragen als een generieke EFR32MG21-stick als ik alle pakketten zie waarmee hij samenwerkt :) Rest alleen de vraag of Deconz/Phoscon dan ook vriendelijk samen zullen spelen met non-Conbee EFR32MG21-sticks.
[ Voor 36% gewijzigd door Gizz op 07-11-2023 14:07 ]
  • Mimiix
Gizz schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 14:01:
Je eerste vraag heb je het antwoord al op (gelukkig, ik heb geen idee). De tweede: Ik betwijfel het. De software is juist onderscheidend. Zou me niets verbazen als ze dat zo willen houden.
  • Mk23
Vanmiddag nog wat verder gezocht.
Van een aantal reed contacten krijg ik de foutmelding dat ze niet te bereiken zijn, maar ik krijg wel een melding op mijn telefoon dat de deur open is geweest. Dat klopt ook met het feit dat mijn vrouw thuis was.
Daarnaast krijg ik in HA wel de twee Meross wifi schakelaars te zien.
Ook in de Apple Woning app staan alle devices op onbereikbaar.
Deze afbeelding van deconz laat zien dat alleen één zigbee innr schakelaar goed is verbonden met het de conbeeII, de rest lijkt geen verbinding op te bouwen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r0AB1FoTRM05mUh6f0PEGLLPsaw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KMpd7mFKKa3kubFMgSncezLw.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb nu eerst een nieuwe conbeeIII stick besteld en zie wel verder,
De Debug View kan ik niet vinden in mijn versie van Deconz.
  • Mimiix
Mk23 schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 15:35:
Op welke versie zit je?
  • Mk23
Dit is mijn versie van Phoscon
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NQ75TC7TW2UclGC-Xj-g-JkMDP8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xG6KrCRD87ox6apd7qYET64c.jpg?f=fotoalbum_large
En van HA versie 23.11.1
Van de DeConz app had ik de debug mode inmiddels gevonden, maar dat was kennelijk meer gelijk dan wijsheid:) Nu kan ik hem niet reproduceren.
Ik heb intussen de Conbee III gekregen die ik via ZHA ipv DeConz probeer te koppelen.
  • rens-br
rens-br
Heeft er iemand ervaring met de Tuya TV02 Zigbee thermostat radiatoren? Ik krijg deze met geen mogelijkheid gekoppeld aan mijn Conbee stick.
Ik heb in ieder geval de Conbee docker net een update gegeven en draai nu de volgende versie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jhpRgcoBzhFZuVsWRAhVTQZveEc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/K1tlspE0IOSNdEqzzgEMBTkH.png?f=user_large
Maar als ik kies voor thermostats gebeurd er niks als het apparaat in pairing modes gezet wordt.
[ Voor 29% gewijzigd door rens-br op 15-11-2023 09:02 ]
  • Mimiix
rens-br schreef op woensdag 15 november 2023 @ 08:36:
Zie je hem in deCONZ?
Als een device unsupported is, komt ie niet in Phoscon terecht.
  • rens-br
rens-br
Mimiix schreef op woensdag 15 november 2023 @ 15:32:
Dat is de GUI die ik via VNC kan benaderen, ofniet? Ook daar zie ik hem niet voorbij komen.
  • Mimiix
rens-br schreef op woensdag 15 november 2023 @ 15:41:
Yep!
Het is een device met een Hex naam. Geen herkenbare naam.
Probeer eens:
- Hou deCONZ open naast Phoscon
- Zoeken naar nieuwe devices
- Reset de thermostaat
- kijk wat er verschijnt in deCONZ.
  • rens-br
rens-br
Mimiix schreef op woensdag 15 november 2023 @ 15:45:
Yep!
Probeer eens:
Ah kijk eens aan, daar heb ik in ieder geval één onbekend device staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YPWfkqiBUVEb1CyHoPHg79S76wQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/s1zq841R8jfWv5df8GNM0f7v.png?f=user_large
En bij edit DDF:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MbFC68tAvXmSU4IkhNEQjqfLbqw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YKnu4cJ3wudqRScg1opvN9Yd.png?f=user_large
Lijkt dus (out of the box) niet ondersteund te zijn. :(
[ Voor 14% gewijzigd door rens-br op 15-11-2023 16:16 ]
  • Mimiix
rens-br schreef op woensdag 15 november 2023 @ 16:05:
En bij edit DDF:
Kijk aan!
Als je hier even checkt is het gevraagd:
https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/6634
Als je je daar ff meld, vraag ik Smanar om te helpen. Dan kan het vrij snel geregeld worden :)
  • rens-br
rens-br
Mimiix schreef op woensdag 15 november 2023 @ 16:07:
Kijk aan!
Ah super! Dat zou echt top zijn, bedankt alvast!
  • koenster
  • Laatst online: 03-07 11:40
Hoi! Ik heb een Hue Wall Module die ik probeer te koppelen, maar ik krijg het niet voor elkaar. Module staat in pairing modus, en als ik dan in de Phoscon UI zoek, wordt deze niet gevonden. Zou gewoon compatibel moeten zijn. Ik krijg nadat de zoek-time-out afgelopen is de melding om het later opnieuw te proberen.
Op Tweakers las ik meerdere personen die dit probleem hadden, maar bij hen ging het "plots" wel werken. Heb een half uur geprobeerd te koppelen. Alles wel opnieuw gestart en alle mogelijke koppel-methodes geprobeerd, maar tevergeefs.
Heb geen Hue Bridge en draai een RPI4 met Homebridge en daarop dus Deconz icm de ConBee II. Kan er wel succesvol andere apparaten aan koppelen. Het uiteindelijk doel is om alles (zigbee- en wat wifi-)apparaten van verschillende merken in Apple Homekit te krijgen. Wie heeft de gouden tip?
[ Voor 10% gewijzigd door koenster op 22-12-2023 19:11 ]
  • Mimiix
koenster schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 19:01:
Zou je logs kunnen maken tijdens pairen?
Tevens, wat voor apparaten heb je nog meer?
  • koenster
Mimiix schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 21:09:
Dan moet ik helaas eerlijk vragen: welke logs en hoe kom ik daar aan?
Het werkt nu met een Hue led strip, Hue dimmer V2 en wat Lidl Smart home verlichting.
  • Mimiix
koenster schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 10:33:
Zie de topic warning :)
  • koenster
Bedankt. Het gekke is, als ik op de DeconZ Gui kijk via VNC, zie ik wel dat het apparaat gekoppeld wordt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SsuT4QvkRt43BMUq0KFJxuATpPU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hur4j1lYvTUhCtoCosgzarSx.png?f=fotoalbum_large
Alle informatie mist verder, maar ik ben er zeker van dat het de Wall Switch Module is!
Edit: ik zie dat ik een nieuwere versie heb: RDM004. Dit is modelnummer 9290030171A en is dus nog niet compatibel, zo lijkt.
[ Voor 8% gewijzigd door koenster op 23-12-2023 15:31 ]
  • Mimiix
koenster schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 15:12:
Je laatste zin verklaart het.
Je kunt het beste een device request openen :)
  • koenster
Inmiddels de oudere Hue Wall Switches gekocht (en ook een device request geopend voor de nieuwe revisie). Deze werken wel out-of-the-box, precies zoals verwacht.
Maar nu, nog niet helemaal naar het zin:
In huis hebben we pulsdrukkers (veren dus terug, is een maak-contact). Het doel hiervan is om de Hue Wandschakelmodule dus een aantal (niet Hue) Zigbee lampen te dimmen. Dit gaat, maar alleen óf op 1% helderheid, óf op 100% helderheid. Daarnaast gaat dit ook zeer snel. Binnen 2 seconden van 1-100. Weet iemand of (vooral hoe) dit langzamer kan? Zou hem graag op een moment los willen laten ergens in het midden van het dim-proces. Zou ook met één tussenstap (1%, 50% en 100%) al erg blij zijn.
  • Obelixxx
Hoi,
Kan iemand me helpen misschien?
Ik heb een Deconz smart switch gekocht. (_TZ3000_kqvb5akv)
Deze kan behalve schakelen ook de power monitoren.
In Deconz zie ik ook inderdaad de attributen mbt power measurement.
Maar in Phoscon zie ik de sensors mbt deze switch niet verschijnen.
Helaas dus ook niet in Home assistant.
Kan iemand me vertellen hoe ik dit wel voor elkaar zou kunnen krijgen?
  • Mimiix
Obelixxx schreef op maandag 8 januari 2024 @ 20:01:
Hoi,
Lijkt erop dat deze nog niet ondersteund wordt.
Voor ondersteuning moet je een device request openen op Git:
https://github.com/dresde...mplate=device_request.yml
Vul dit helemaal in, met screenshots van de clusters en de juiste informatie. Dan kan er een DDF gemaakt worden voor ondersteuning.
Als je de HA addon draait, kan het lastiger zijn om je DDF in de Addon te krijgen. Op Linux / windows / native docker is het makkelijker.
  • Obelixxx
Mimiix schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 08:41:
Ga ik proberen, dank u
  • Mimiix
Zag hem al. Ik heb Smanar gevraagd er naar te kijken :)
  • Obelixxx
Mimiix schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 09:19:
Was alles juist ingevuld?
  • Mimiix
Zover ik kon zien wel :)
  • Obelixxx
Wie kan me helpen met SSH (WinSCP).
Ik heb een nieuwe DDF gekregen voor een zigbee switch die ik moet installeren in
/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices
Ik ben nu ingelogt met SSH middels WinSCP, maar kan deze locatie nergens vinden.
Ook via putty met SSH zie ik de genoemde folder niet.
Ik gebruik HASSOS
[ Voor 3% gewijzigd door Obelixxx op 11-01-2024 14:49 ]
  • hubertgruber
Ik weet niet of het deconz-specifiek is, maar horen end-devices na het vervangen van de batterij zelf weer verbinding te maken? Nu lijk ik altijd eerst opnieuw de koppelprocedure te moeten volgen om het apparaat weer herkend te krijgen.
  • rens-br
rens-br
hubertgruber schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 10:51:
Mijn ervaring is ook dat ik bij een batterij swap eigenlijk altijd in deconz weer op 'pairen' moet drukken en een aantal keer op de pair knop moet drukken (van bijv. mijn temp sensoren).
  • Osiris
Obelixxx schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 13:16:
Ik gebruik HASSOS
Ik ken HASSOS niet (bij mij draait HA "los" en ook deCONZ "los" onder Raspbian), maar waarschijnlijk moet je de .local directory zoeken onder de home directory van de user waaronder deCONZ draait. Niet in de root (/). Meestal wordt de home dir van een user aangegeven met een tilde ala ~/.local/blabla.
  • Mimiix
Hier dit issue niet gehad.
Wat het vaker is: Xiaomi aqara sensoren vallen van het netwerk bij langer dan 4 uur offline oid.
  • Obelixxx
Osiris schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 11:01:
Ook die folder vind ik helaas niet.
Iemand nog een idee hoe ik in de deconz omgeving kan komen wanneer Deconz draait in HASSOS?
  • Osiris
Obelixxx schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 08:52:
Heeft HASSOS het commando updatedb? (Als root of met sudo.)
Zo ja, dan kun je, na het draaien van updatedb, met locate dresden-elektronik de map nog proberen te vinden.
  • Obelixxx
Osiris schreef op zaterdag 13 januari 2024 @ 11:11:
Helaas updatedb werkt niet. (Command not found)
  • Twixie
  • Laatst online: 19:48
Niet zeker of ik dit best hier post of in Ikea Tradfri topic.
Sinds een paar weken heb ik problemen dat hier en daar een licht of knop zijn connectie verliest.
Situatieschets: heb een Win10 server met daarin Conbee II ingeplugd. Op die Win10 draait deCONZ, en vandaar dan naar een HassOS VM op die server. In huis heb ik 11 Tradfri spots op 3 kamers. Ook enkele Tradfri knoppen (dimmers en enkelvoudig buttons) om scenes uit Phoscon te activeren.
Heb daarnet nog een update gedaan van deConz (2.26) en de firmware van Conbee II. Maar binnen de minuut zie ik alweer 1 van mijn spots offline (zie dit zowel in deCONZ als de Phoscon app). Dit is overigens weer een andere spot dan dewelke in het verleden problemen gaven. Het lijkt dus eigenlijk behoorlijk random.
De eerste keer dat ik het probleem voorhad, volstond het van de spot uit te schroeven en terug in te schroeven (dus even zonder power zetten). De volgende keer, bij een andere spot, hielp dit niet en heb ik die opnieuw moeten pairen (7x aan/uit). En dan deze middag zelfs 3 spots die offline toonden, maar na de deCONZ update waren die alle 3 weer online en is het nu een andere spot die offline gegaan is. (En terwijl ik dit typ, zie ik ineens een blauw bolletje bij die ene spot om dan kort erna online te komen met diverse connecties naar andere spots én Controller - dus momenteel alles terug online).
Het enige dat ik me kan inbeelden, is dat het te maken heeft met hoe de derde kamer momenteel ingericht is. Dit is de slaapkamer van mijn dochter. Die kamer heb ik pas enkele maanden geleden met Ikea Tradfri voorzien, maar daar is de muurschakelaar nog de oude domme schakelaar. Die zorgt er dus voor dat bij het uitschakelen de lampen ook daadwerkelijk zonder stroom komen. In de 2 andere kamers zijn de muurschakelaars voorzien van een ZBmini en is de schakelaar overbrugd zodat de lampen 24/7 powered zijn en de muurschakelaars eigenlijk pure slimme knoppen zijn voor Home Assistant.
Echter de problemen begonnen pas enkele weken geleden, dus een heel eind nadat ik die nieuwe kamer toegevoegd heb. Bovendien connecteren alle spots volgens mij met elkaar (zo zien de connecties er toch uit in deCONZ) dus als er ineens 4 lampen power verliezen in de kamer ernaast, zou dat toch niet mogen uitmaken. Bovendien heb ik ook al lampen offline zien gaan hier in mijn bureau op 2m van de Conbee stick.
  • Mimiix
Twixie schreef op maandag 12 februari 2024 @ 14:06:
De eerste vraag die ik ga stellen: Heb je een log voor ons (zie topic warning voor hoe) en heb je een screenshot van je deCONZ gui.
  • Twixie
Mimiix schreef op maandag 12 februari 2024 @ 14:08:
Bedankt! Heb logging enabled en zal eens zien of daar iets uit te halen valt als er nog eens een lamp offline gaat.
  • Mimiix
Twixie schreef op maandag 12 februari 2024 @ 14:12:
Je zou eventueel nu al een paar minuten kunnen loggen en posten. Als er iets goed fout zit, zien we het nu ook al.
  • djiedjee
  • Laatst online: 22:27
@Twixie Heb je recent HA core nog geupdated? Ik las ergens van zigbee issues na de laatste update.
  • Twixie
djiedjee schreef op maandag 12 februari 2024 @ 15:00:
Ja, die update ik regelmatig, maar dit issue heeft volgens mij ook niets met HA te maken, aangezien HA via deCONZ gaat in mijn setup, en het in deCONZ al is dat ik devices zag disconnecten los van HA.
Logging staat nu met de config uit de topic warning, maar dat genereert behoorlijk wat logs (10 lijnen per seconde). En op dit moment ook niets van issues, alle lampen met elkaar verbonden. Mooi spinnenweb aan connecties.
[ Voor 8% gewijzigd door Twixie op 12-02-2024 16:21 ]
  • Mimiix
Twixie schreef op maandag 12 februari 2024 @ 16:20:
Jup, das de bedoeling ;)
Hij slaat overigens in de Addon niet zo lang op, volgens mij max 3 minuten oid.
  • bitjeverkeerd
Ik heb vorige maand deconz opnieuw geïnstalleerd en ben overgegaan naar de nieuwe ConBee3, ik heb de laatste backup van de ConBee2 terug gezet. De eerste dagen leek alles goed te werken. Na verloop van tijd werden echter alle Aqara temperatuur/luchtvochtigheid sensors ()WSDCGQ11LM uit het netwerk gegooid. Het was ook niet meer mogelijk om deze sensors opnieuw te pairen. Andere sensors (Tuya/Sonoff) lijken tot dusver nog wel goed te functioneren. Is dit een bekend probleem met Aqara en ConBee3?
  • Mimiix
bitjeverkeerd schreef op maandag 12 februari 2024 @ 21:41:
Ja, heb je al de firmware geupdate van de conbee 3?
  • Mk23
Na het updaten van de firmware op de conbeeIII, heb ik welgeteld twee dagen weer een Conbee gebruikt. ook bij mij problemen met het niet kunnen aanmelden van nieuwe devices maar ook dat bestaande sensoren de verbinding verloren.
Backup terug gezet en terug naar de Sonoff dongle. M8AmMEx1
Probleem met de zigbee green devices was ook nog niet verholpen, dus ik wacht weer op een volgende update van de firmware.
  • Mimiix
Mk23 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 07:52:
Heb je de laatste versie gebruikt? Er is weer een nieuwe voor de Conbee 3
https://github.com/dresde...angelog#conbee-iii-silabs
Vind het overigens maar een Beta stick. Ik blijf echt voorlopig op de conbee 2.
  • bitjeverkeerd
Ik zie dat er weer een nieuwe firmware voor de ConBee3 is, ik geef het dit weekend nog 1 kans. En anders maar weer terug naar de ConBee2.
  • Mk23
Mimiix schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 09:06:
Had waarschijnlijk al deze laatste update op de stick gezet. Maar goed, ik doe de stick nog niet van de hand en wacht nog een volgende update af.
Ik zit echt te wachten op de zigbee green functionaliteit.
Pagina: 1 ... 44 ... 46 Laatste
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
