• MrImpulsive
  • Laatst online: 25-04 20:10
vanenkelen schreef op maandag 18 januari 2021 @ 13:40:
Dan heb je in ieder geval de stable versie van de software en als je de Conbee nog maar een paar weken hebt ga ik er ook niet van uit dat je direct meer dan 37 devices gepaird hebt? Of is dat wellicht wel het geval?
Ik heb op dit moment 8 apparaten, dus ik kom er niet eens bij in de buurt :)
  • vanenkelen
  • Laatst online: 02-05 23:45
vanenkelen
uhmmm.....speechless
MrImpulsive schreef op maandag 18 januari 2021 @ 15:35:
Heb je de Conbee in de buurt van een Wifi access point hangen? Wifi en Zigbee delen de 2,4 ghz band. Een beetje afstand houden van elkaar is aan te raden. Daarnaast kun je de Conbee stick in de Phoscon webapp instellen op bijvoorbeeld kanaal 25 (wat net aan de rand van het wifi bereik valt) of op een kanaal dat niet druk bezet is met wifi apparaten.
Zie ook dit artikel (volgens mij al vaker aangehaald):
https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html
  • MrImpulsive
vanenkelen schreef op maandag 18 januari 2021 @ 16:05:
Hij hangt niet in de buurt van een AP, maar er zijn wel een paar apparaten in de buurt die op 2.4GHz werken. Daarom maak ik ook gebruik van een USB verlengkabel zodat de stick op een iets betere plek zit. Ik had al gevraagd naar de ervaring met kanaal 25 omdat deze inderdaad bijna buiten de range valt. Echter heb ik het nog niet ingesteld. Ik woon in een appartementencomplex met heel wat woningen, dus zijn er ook veel access points in de buurt. Maar thanks voor de link, even lezen :)
  • RobB_W
  • Laatst online: 01-05 20:21
sjorsjuhmaniac schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 11:19:
@RobB_W let op!
@Ethidium890 bewaarde de data nu dus op de 'nas' in de map /share/Container/deCONZ. Helmaal niets mis mee, maar de map moet of
- reeds bestaan, waarbij docker in de map mag schrijven
- docker moet de rechten hebben om deze map aan te maken
bovendien gebruikt @Ethidium890 een bepaalde versie, amd64-v2.07.01 in dit geval. amd64 definieert de architectuur, aangezien jullie beide een Qnap hebben neem ik stiekem aan dat die hetzelfde is (maar hoeft per definitie niet zo te zijn).
Het nummertje is de versie nummer. Ik ben zelf ook fan van het gebruik van specifieke versie nummers MAAR... dit betekend ook dat je dus zelf moet opletten om te updaten. we zitten inmiddels namelijk op 2.09.00 :+
dit is mijn compose btw (zoals je ziet draai ik ook niet de laatste versie.... omdat ik lui ben :z ):
YAML:
version: '2'
services:
  deconz:
    image: marthoc/deconz:amd64-2.08.00
    container_name: deconz
    restart: always
    volumes:
      - /mooi-map-op-mijn-host/data/deCONZ:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    devices:
      - /dev/ttyACM0
    ports:
      - 4480:80
      - 4441:5900
    mem_limit: 200M
    environment:
      - DECONZ_VNC_MODE=1
      - DECONZ_VNC_PASSWORD=changeme
      - DECONZ_DEVICE=/dev/ttyACM0
      - DEBUG_INFO=0
In portainer kan je de compose toevoegen bij de stacks -> add stack -> dan bovenstaande text aanpassen en plakken in het textvak -> deploy stack
Na jullie hulp is het met bovenstaande YAML gelukt om prima werkende Docker in te richten, dank! Wel kostte het mij daarna veel moeite om mijn Homey gekoppeld te krijgen (mijn eerdere docker werkte in bridge mode). De Deconz pakte elke keer het fictieve ip adres van de docker i.p.v. dat van mijn NAS. Nu lijkt het wel goed te gaan.
Na het lezen van de startpost is het daarna ook gelukt om mijn Jung ZLL wandschakelaar middels OTA te updaten. Erg fijn, nu heb ik geen last meer van verbindingen die verbroken worden. Maar wat was dat updaten een PITA zeg, niet normaal. :/ Dat heeft zo'n 10-15 pogingen gekost, elke keer stopte het installatieproces bij random voortgang. Las dat veel mensen hier last van hebben gehad.
  • KLucky_13
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 28-01 15:14
Ik heb net de Blitzwolf BW-SHP13 in huis gehaald omdat ik berichten had gezien dat deze zou werken met de deConz/conbee 2. Nu krijg ik dit ding niet verbonden..
Wat kan ik nog meer doen dan hem in pairing mode te zetten door de knop 5 seconden in te drukken en in de phoscon app te zoeken naar "lights"?
  • rens-br
  • Laatst online: 09:53
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
KLucky_13 schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 09:55:
Hier werken die inderdaad prima. Het lampje op de switch knippert ook wanneer je deze 5 seconden hebt ingedrukt?
  • KLucky_13
rens-br schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 09:56:
Ja hoor, ik druk de knop 5 seconden in, gaat flikkeren en dan druk ik op find lights in phoscon. Maar hij komt er niet tussen te staan.. Ik gebruik wel de stable (niet beta) versie van phoscon. Heeft dit er mee te maken?
  • rens-br
rens-br
KLucky_13 schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 10:00:
Nee, ik gebruik ook de stable versie. Werkt andere hardware wel?
En dichterbij / verder weg van de controller al geprobeerd?
  • KLucky_13
rens-br schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 10:01:
Al de rest werkte gewoon wel, maar inderdaad, heb hem eens dichter tegen de controller geplaatst en dan kon hij hem wel vinden. Eens gevonden kon ik hem wel weer gewoon plaatsen waar ik hem initieel wou zetten. Wel vreemd, dat is de eerste keer dat zoiets gebeurd. Meestal is zigbee meteen gevonden waar dan ook in huis.. Maargoed, het is gelukt deze keer!
  • Mimiix
  • Laatst online: 07:31
Doe eens andersom.
Eerst zoeken aanzetten, daarna resetten.
  • Raven__NL
  • Laatst online: 20-04 18:45
Onlangs heb ik Blitzwolf BW-SHP13 gehaald en aangesloten. Alleen nu merk ik toch in HomeAssistant dat hij nogal fluctureert op 2 watt. Waardoor het lijntje minder strak is dan als hij dezelfde waarde vast houdt.
Op dit moment heb ik alleen een lamp eraan hangen maar dit gedrag ervaar ik ook bij andere apparaten.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/fHFMjns/image.png
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/vdWq9w6/image.png
Ervaren andere mensen dit ook? Ik ben nl. van zwave overgestapt naar Zigbee en mijn Z-wave sensor lieten niet zo'n groot verschil zijn. Enige wat daar veranderde was achter de . dus 2.xx bv
  • tarlitz
Raven__NL schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 20:16:
Hier hetzelfde, ik denk dat de precisie van deze apparaten zo +-1 W is.
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 01:41
RobB_W schreef op maandag 18 januari 2021 @ 16:28:
Apart van die IP's maar goed dat het nu werkt.
In de toekomst updaten is vrij eenvoudig: verander het versie nr in je stack file in de image line en klik op update stack ;), wel je data backuppen van te voren natuurlijk... want garantie op je data heb je maar tot de eerst volgende tick.
  • Raven__NL
tarlitz schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 21:34:
Ja lijkt er wel op.
Alhoewel ik 1 heb die wat minder lijkt af te wijken. Namelijk 1 watt af en toe.
  • Mimiix
Raven__NL schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:10:
Ja lijkt er wel op.
Ik denk dat het ook een prijs/kwaliteit issue is. voor die 12 euro, ach wat kunnen we er voor verwachten?
  • bartosiej
  • Laatst online: 30-04 11:40
Ik probeer nu al een paar dagen mijn Philips Hue Dimmer te koppelen aan mijn deCONZ gateway, die een half jaar lang vlekkeloos samengewerkt hebben, maar na een reinstall van mijn RPI4 krijg ik de Dimmer niet meer gekoppeld aan mijn Conbee 2.
Ik kom niet verder dan dit connect scherm, waarbij ik de Dimmer reset, maar deCONZ de geresette dimmer (oranje lampje flikkert) niet op lijkt te pikken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0FJ6-Jr7xzwKF--KVVXuiErBvmE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/E5YOtSNeYC8wsdYh71Dyihcz.png?f=fotoalbum_large
Ik gebruik de laatste Docker image van deCONZ (2.09.01), de laatste fimware van mijn ConBee 2 stick (26680700) en ik zie ook niks bijzonders terug in de Docker logs:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
09:35:35:346 [marthoc/deconz] Starting deCONZ...
[marthoc/deconz] Current deCONZ version: 2.05.77
[marthoc/deconz] Web UI port: 8082
[marthoc/deconz] Websockets port: 8443
[marthoc/deconz] VNC Disabled
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
This plugin does not support propagateSizeHints()
09:39:39:853 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 8082, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
09:39:39:865 CTRL. 3.27.209:39:39:941 dev /dev/ttyAMA0
09:39:39:981 dev /dev/ttyAMA0
09:39:39:981 ZCLDB init file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
09:39:40:136 parent process /bin/sh
09:39:40:137 gw run mode: docker
09:39:40:137 GW sd-card image version file does not exist: /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
09:39:40:137 sd-card cid: 035344534631323880ffffffff014100
09:39:40:138 DB sqlite version 3.27.2
09:39:40:139 DB PRAGMA page_count: 33
09:39:40:139 DB PRAGMA page_size: 4096
09:39:40:139 DB PRAGMA freelist_count: 0
09:39:40:139 DB file size 135168 bytes, free pages 0
09:39:40:139 DB PRAGMA user_version: 7
09:39:40:139 DB cleanup
09:39:40:139 DB create temporary views
09:39:40:144 started websocket server at port 8443
09:39:40:146 [INFO] - Found file containing button maps. Parsing data...
09:39:40:149 [WARNING] - Button map 'sunricherCCTMap' in JSON file has no assigned ModelIDs. Skip loading button map...
09:39:40:155 [INFO] - Button maps loaded.
09:39:40:156 dlg action: Read binding table
09:39:40:156 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
09:39:40:159 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
09:39:40:172 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
09:39:40:179 LightNode 1: Configuration tool 1 added
09:39:40:233 dev /dev/ttyAMA0
09:39:40:272 dev /dev/ttyAMA0
09:39:41:352 dev /dev/ttyAMA0
09:39:41:391 dev /dev/ttyAMA0
09:39:41:411 COM check bootloader
09:39:43:220 New websocket 192.168.178.11:64031 (state: 3)
09:39:43:418 COM timout query bootloader, assume application
09:39:43:439 Device firmware version 0x26680700 ConBee II
09:39:43:459 unlocked max nodes: 200
09:39:43:529 Device protocol version: 0x010E
09:39:43:577 Current channel 25
09:39:43:589 CTRL got nwk update id 0
09:39:43:593 CTRL ANT_CTRL 0x03
09:39:43:617 Device protocol version: 0x010E
09:39:43:665 Current channel 25
09:39:43:677 CTRL got nwk update id 0
09:39:43:681 CTRL ANT_CTRL 0x03
09:39:45:446 dev /dev/ttyAMA0
09:39:45:446 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
09:39:45:447 GW firmware version: 0x26680700
09:39:45:447 GW firmware version is up to date: 0x26680700
09:39:45:713 Announced to internet https://phoscon.de/discover
09:39:45:713 discovery server date: Wed, 27 Jan 2021 08:39:45 GMT
09:39:45:713 local time seems to be ok
09:39:54:394 New websocket 192.168.178.73:43318 (state: 3)
09:40:17:780 Websocket disconnected 192.168.178.11:64031, state: 0, close-code: 1001, reason:
09:40:19:017 New websocket 192.168.178.11:64105 (state: 3)
09:40:23:331 Websocket disconnected 192.168.178.11:64105, state: 0, close-code: 1001, reason:
09:40:25:246 New websocket 192.168.178.11:64195 (state: 3)
09:40:25:679 Websocket disconnected 192.168.178.11:64195, state: 0, close-code: 1001, reason:
09:40:28:772 New websocket 192.168.178.11:64469 (state: 3)
09:40:37:871 Websocket disconnected 192.168.178.11:64469, state: 0, close-code: 1001, reason:
09:40:39:048 New websocket 192.168.178.11:64538 (state: 3)
09:40:40:359 Current channel 25
09:40:40:363 CTRL got nwk update id 0
09:40:40:367 Device TTL 1338 s flags: 0x7
09:40:49:354 send permit join, duration: 59
09:40:49:354 send GP proxy commissioning mode
09:41:40:362 Current channel 25
09:41:40:366 CTRL got nwk update id 0
09:41:40:370 Device TTL 1278 s flags: 0x7
09:41:48:346 send permit join, duration: 59
09:41:48:346 send GP proxy commissioning mode
09:42:40:359 Current channel 25
09:42:40:363 CTRL got nwk update id 0
09:42:40:367 Device TTL 1218 s flags: 0x7
09:42:47:347 send permit join, duration: 59
09:42:47:347 send GP proxy commissioning mode
09:43:40:360 Current channel 25
09:43:40:364 CTRL got nwk update id 0
09:43:40:368 Device TTL 1158 s flags: 0x7
09:43:45:431 dev /dev/ttyAMA0
09:43:45:431 GW firmware version: 0x26680700
09:43:45:431 GW firmware version is up to date: 0x26680700
09:43:46:347 send permit join, duration: 0
Andere dingen die ik geprobeerd heb:
- Batterij vervangen Hue Dimmer Switch
- Conbee 2 stick aan andere USB port gehangen (met USB extender)
- Andere versies deCONZ image
Iemand enig idee wat er mis kan zijn? Ik heb helaas geen andere Zigbee devices, dus ik ook niet uitsluiten of het aan de Dimmer of de Conbee stick ligt.
  • Mimiix
bartosiej schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 09:46:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Stond ie vroeger altijd op CH25?
Tevens: Kan je een logje maken (tijdens het pairen):
To enable logging. Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging: INFO, ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2.
  • bartosiej
Mimiix schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 10:09:
Goeie vraag, net even een ander kanaal geprobeerd (CH11), maar dat lijkt niet te werken? Channel 15 en 20 werken ook niet lijkt het.
Hierbij wat extra verbose logs tijdens het pairen:
12:02:41:745 ZDP Mgmt_Lqi_rsp zdpSeq: 42 from 0x00212EFFFF059F6D total: 0, startIndex: 0, listCount: 0
12:02:42:362 Current channel 25
12:02:42:366 CTRL got nwk update id 1
12:02:42:370 Device TTL 6122 s flags: 0x7
12:02:43:347 channel 25 does not match channel mask 0x00000800 (TODO)
12:02:43:347 channel is 25 but should be 11, start channel change
12:02:43:347 Skip automatic channel change, TODO warn user
12:02:44:127 Mgmt_Lqi_req zdpSeq: 43 to 0x00212EFFFF059F6D start index 0
12:02:44:127 APS-DATA.request id: 78, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff059f6d, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
12:02:44:141 APS-DATA.confirm id: 78, status: 0x00 SUCCESS
12:02:44:141 APS-DATA.confirm request id: 78 -> confirmed, timeout 27195504
12:02:44:145 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30
12:02:44:145 APS-DATA.indication request id: 78 -> finished
12:02:44:145 APS-DATA.request id: 78 erase from queue
12:02:44:145 ZDP status = 0x00 -> SUCCESS
12:02:44:145 ZDP Mgmt_Lqi_rsp zdpSeq: 43 from 0x00212EFFFF059F6D total: 0, startIndex: 0, listCount: 0
12:02:46:527 Mgmt_Lqi_req zdpSeq: 44 to 0x00212EFFFF059F6D start index 0
12:02:46:527 APS-DATA.request id: 89, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff059f6d, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
12:02:46:541 APS-DATA.confirm id: 89, status: 0x00 SUCCESS
12:02:46:541 APS-DATA.confirm request id: 89 -> confirmed, timeout 27195504
  • Mimiix
bartosiej schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 12:05:
Het changen duurt eventjes :)
In dECONZ, wat zie je daar? kan je daar een screen van delen?
  • wou5er
Ik heb sinds kort een probleem e. Dat is namelijk dat mijn 2 Aqara single rocker wandachakelaars niet meer correct worden toegevoegd. Ik had ze eerder werkend voor ruim 4 maanden maar door een foute backup van de as kaart helemaal op nieuw moeten beginnen.
Wanneer ik deze wandschakelaars toevoeg krijg ipv 1 aan/uit knop 4 switches die een voor een niets doen.
Ik heb geen firmware ge-update.. laatste deconz compiled ondertussen zelfs een 2e conbee aangeschaft wat niet mocht baten
Iemand die dit bekent voor komt? En hoe los ik dit op...
Op deze manier is de conbee vrij nutteloos en moet ik de k ik maar zoeken naar een André oplossing
  • Mimiix
wou5er schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 20:56:
Wat ik op discord al vroeg: Hoe zien ze eruit in Phoscon?
  • joostvmourik
  • Laatst online: 04-05-2021
Ik draai nu Deconz Docker en probeer de Lidl motion sensor aan de praat te krijgen, maar dat wil helaas niet lukken. Kan iemand mij een beetje opweg helpen. Wat is nu precies het verschil tussen Deconz en Phoscon.
Ik gebruik Phoscom om hem te koppelen. Hoe doe ik dat dan via Deconz ??
Raak er van in de war :-)
  • sjorsjuhmaniac
joostvmourik schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 21:11:
Phoscon en Deconz 'werken samen' en zijn 1 'pakket'. Via Phoscon 'beheer' je het netwerk. je devices. Via Deconz kan je meer detail info zien. Je zal weinig tot niets IN deconz moeten doen.
Als je dus in phoscon hem toevoegd dan moet hij automatisch in deconz te zien zijn. "that's it" :+
  • sjorsjuhmaniac
Wat gaat er mis?
- in phoscon naar 'sensoren' gaan en een add device klikken. dan iets van 'other device' meen ik.
- daarna de sensor in paring mode zetten.
- ff wachten
- klaar ;)
- als je het lidl topic doorleest zie dat de je meestal deze sensor een aantal keer moet pairen om hem volledig werkend te krijgen.
Blijft het misgaan?
dan moet je WEL in deconz zijn ;) Ga naar deconz via vnc en zeg debugging info aan:
  • RichardHarold
  • Laatst online: 08-11-2025
Hi. Als eerste, leuk topic! Heb er een hoop van geleerd :). Zit nu met een behoorlijke uitdaging... Had het hele systeem keurig werkend met:
4 tussenstekkers van Lidl
2 E14 Lidl lampen
1 E27 Trust lamp
1 Bewegingssensor Lidl
1 Dimmer (AduroSmart Eria)
Op ConBee II, RPI 4b met Raspbian op een SD kaart. En... je kunt het al raden. De SD kaart raakte corrupt. EEPROM geupdate, een SSD geflasht met Raspbian + homebridge-hue van de phoscon site. Backup gedraaid van de phoscon web app. Krijg alleen met geen mogelijkheid meer lampen toegevoegd. Ze worden herkend door DeConz en en wordt een enkelvoudige verbinding gelegd (groen lijntje), mesh werkt niet. Alle lampen gereset en proberen toe te voegen via de webapp, geen resultaat. Ben uitgeprobeerd, weet iemand wat ik hier mis?
  • Mimiix
RichardHarold schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 14:23:
2 E14 Lidl lampen
1 E27 Trust lamp
Gebruik je een usb verleng kabel?
  • RichardHarold
Nee, wel besteld. Kan het zijn dat de USB kabel van de SSD interfereert?
  • Mimiix
RichardHarold schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 16:44:
Nee, de SSD zelf. USB3.0 interference. In je logfiles zie je hoogstwaarschijnlijk een aantal keren 0xE1 voorbij komen. Zie : https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
  • Mimiix
@teacher @ThinkPad is het mogelijk om in dit topic een topicwarning te krijgen? Ik zou graag iets willen neerzetten over USB interferentie en hoe users logs kunnen maken. Scheelt al een hele hoop :)
Mimiix schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 16:55:
Maak maar even een topic report aan (handje bovenaan de pagina) met de tekst die je wil, dan kunnen we dit regelen. Zorg wel dat het een beetje bondig blijft (max 1-2 regels, topicwarning wordt vaak al niet eens gelezen, als hij langer is helemaal niet vrees ik).
Via die weg kun je dit soort verzoekjes voortaan ook doen trouwens :)
  • RichardHarold
Ah, bedankt! Allicht domme vraag; hoe start ik debugging? Zie overigens ook (door jouw opstapje) dat het mounten van de SSD aan een USB 2.0 poort problemen zou kunnen verhelpen. Dat ga ik zo even proberen. Morgen feedback m.b.t. het gebruik van USB 3.0 inclusief een verlengkabel.
  • Mimiix
RichardHarold schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 17:07:
  • RichardHarold
Thx. Het was overigens inderdaad USB 3.0 interferentie. Via 2.0 werkte het gelijk!
  • RichardHarold
Bij mij werkt in de regel: powercycle (batterij kort verwijderen). Daarna met een naald oid de reset knop bedienen aan de zijkant. Dat tijdens het zoeken in de webapp (5 min). Duurt even, de sensor moet ‘opwarmen’ etc.
  • Rianata
  • Laatst online: 15-04 20:53
Rianata
Have you played Atari today?
Ik heb sinds kort Tradfri GU10 colour lampen, twee stuks in totaal en ze vertonen beide vreemd gedrag. Zonder tussenkomst van iets of iemand, dus zonder commando gaan ze kort uit en dan weer aan. Nu heb ik de log in DeCONZ VNC deel erop nageslagen en het lijkt erop dat onderstaande informatie te maken heeft met het uit / aan schakelen, maar ik snap niet wat er precies gebeurd. Overigens in Home Assistant veranderen de lampen ook niet van status, het aan/uit gaan levert in HA geen statuswijziging op :?
02:11:11:533 ZDP discovery done in 87 ms02:11:11:908 verified group capacity: 255 and group count: 2 of LightNode 0x680ae2fffe627121
02:11:11:909 0x680ae2fffe627121 found group 0xFFF0
02:11:11:910 0x680ae2fffe627121 found group 0x0005
02:11:13:441 ZCL attribute report 0x680AE2FFFE627121 for cluster: 0x0006, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
02:11:13:460 ZCL attribute report 0x680AE2FFFE627121 for cluster: 0x0300, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
02:11:15:808 ZCL attribute report 0x680AE2FFFE627121 for cluster: 0x0008, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
02:11:15:835 ZCL attribute report 0x680AE2FFFE627121 for cluster: 0x0300, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
02:11:35:974 binding for cluster 0x0006 of 0x680AE2FFFE627121 exists (verified by reporting)
02:11:35:975 skip configure report for cluster: 0x0006 attr: 0x0000 of node 0x680AE2FFFE627121 (seems to be active)
02:11:35:978 binding for cluster 0x0008 of 0x680AE2FFFE627121 exists (verified by reporting)
02:11:35:981 skip configure report for cluster: 0x0008 attr: 0x0000 of node 0x680AE2FFFE627121 (seems to be active)
02:11:35:982 binding for cluster 0x0300 of 0x680AE2FFFE627121 exists (verified by reporting)
02:11:35:983 skip configure report for cluster: 0x0300 attr: 0x0007 of node 0x680AE2FFFE627121 (seems to be active)
02:11:35:984 skip configure report for cluster: 0x0300 attr: 0x0003 of node 0x680AE2FFFE627121 (seems to be active)
02:11:35:985 skip configure report for cluster: 0x0300 attr: 0x0004 of node 0x680AE2FFFE627121 (seems to be active)
02:11:35:986 skip configure report for cluster: 0x0300 attr: 0x0008 of node 0x680AE2FFFE627121 (seems to be active)
02:11:37:113 Bind response success for 0x680ae2fffe627121 ep: 0x01 cluster: 0x0000
02:11:37:212 ZCL configure reporting rsp seq: 232 0x680AE2FFFE627121 for ep: 0x01 cluster: 0x0000 attr: 0x4000 status: 0x00
02:11:56:488 Current channel 11
02:11:56:496 Device TTL 6239 s flags: 0x7
02:11:58:797 Bind response success for 0x680ae2fffe627121 ep: 0x01 cluster: 0x0000
Het gaat specifiek om deze lampen:
https://www.ikea.com/nl/n...en-wit-spectrum-80439228/
Ook lijkt DeCONZ voor deze specieke GU10 lampen nog geen info te kunnen ophalen, c.q. firmware te kunnen uitlezen (Vendor / Image / Version). Plaatje zegt misschien meer dan woorden 8)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UX1JW6Y.png
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • Mimiix
Rianata schreef op zondag 31 januari 2021 @ 02:19:
Ik heb aan Ebaauw gevraagd om even je post te lezen. Ik kreeg van hem de volgende reactie :
Ik zie een Device Announcement in de log, wat erop duidt dat de lamp opnieuw opgestart is. Dat zou het geval moeten zijn na een firmware update. De OTAU plugin rapporteert Done, dus kennelijk heeft ie zojuist een firmware update uitgevoerd?
Spontaan uit en aan gaan, zonder dat deCONZ daar melding van maakt lijkt een firmware crash/reboot of onbetrouwbare netspanning. Zou lastboot in de gaten houden (zou bij een Device Announcement bijgewerkt moeten worden). Ook eens een andere power outlet (in een andere electriciteitsgroep) proberen. Natuurlijk ook mogelijk dat er nog een app, rule of schedule loopt die the lampen veranderen. Of een rogue controller. Om dit met zekerheid te weten, moet je een Zigbee sniffer laten meelopen.
Kan je hier iets mee?
  • Rianata
Rianata
Mimiix schreef op zondag 31 januari 2021 @ 12:05:
Het kan zijn dat dit gestart is nadat ik op de Query knop gedrukt heb om te kijken of nieuwe firmware beschikbaar was.
Een andere outlet en groep al wel geprobeerd, ik zou nog een reset van de lamp kunnen proberen, maar als het een corrupte firmware is dan zal dat niet uitmaken lijkt mij. Een lamp met een backup firmware (zoals bijv. dual BIOS op een mobo) ben ik nog niet tegen gekomen :+
Ik heb al wel de uiterst beperkte release notes van IKEA erbij gepakt, maar daar word ik niet wijzer over welke firmware nu beschikbaar is voor deze specifieke GU10, laat staan dit te kunnen vertalen naar het daadwerkelijke firmware bestand.
De Zigbee sniffer zal ik zo eens aangooien. Als je specifieke info kunt delen over waar ik op moet letten met welk announcement kanaal etc. dan hou ik mij aanbevolen 8)
Hij geeft wel de volgende melding over firmware in de log, maar lijkt daar verder niets mee te doen:
12:10:18:019 otau upgrade end req: status: 0x00, fwVersion:0x10021675, imgType: 0x2802
Deze file is ook gewoon aanwezig in de DeCONZ container, maar deze selecteren en dan Update lijkt (ook) niet te werken:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7pBKDUr.png
[ Voor 4% gewijzigd door Rianata op 31-01-2021 12:22 ]
  • Rianata
Rianata
Even een update: om uit te sluiten of de beide lampen echt corrupt oid waren geworden a.g.v. onjuiste firmware update heb ik ze beiden gereset en aan mijn DEV omgeving met cheap Zigbee cc2531 stick gehangen en in HA opgenomen middels ZHA... gelukkig, de lampjes lijken prima te werken en sinds ze een uur branden nog niet een keer spontaan uit/aan gegaan _/-\o_ Daarbij heb ik ze ook weer in de oorspronkelijke fittingen / groep gehangen, waarin ze met DeCONZ ook hingen.
Beide lijken ook nog dezelfde firmware te draaien, volgens ZHA 0x10021655.
Bijgesloten het log van ZHA dat bijgehouden wordt t.t.v. de koppeling tussen de GU10 en ZHA:
Codeshare link
Nog even een dagje aankijken en dan maar weer eens in DeCONZ opnemen >:)
  • Mimiix
Rianata schreef op zondag 31 januari 2021 @ 17:25:
Codeshare link
Ik denk dat het het handigste is als je een sniffer log maakt en daarna een bug report doet als bovenstaande niet werkt. Dat helpt denk ik het beste :)
  • Rianata
Rianata
Mimiix schreef op maandag 1 februari 2021 @ 11:34:
@Mimiix prima, maar met sniffer bedoel je dan gewoon de debug log in DeCONZ en welke debug levels wil je dan terug zien (aangevinkt hebben)?
  • bartosiej
Mimiix schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 17:13:
Excuus voor de late reactie, maar wilde even laten weten dat het probleem inmiddels verholpen is.
Kreeg toevallig dit weekend mijn Blitzwolf SHP13 binnen, en ook die kreeg ik niet gekoppeld aan deconz. Mijn USB extension cable bleek de boosdoener te zijn, ook al werd de Conbee2 prima herkend door deconz en heeft dit een half jaar lang prima gedraaid.
Nieuwe USB extension cable & alles werkt weer als vanouds _/-\o_
  • Mimiix
Rianata schreef op maandag 1 februari 2021 @ 12:06:
Nee, daarbij bedoelen we dit: https://www.zigbee2mqtt.i...sniff_zigbee_traffic.html
In principe kan dit ook met de Conbee I / Raspbee I en dan een andere firmware.
Je luistert ermee alle packets af middels Wireshark en ziet dus het echte verkeer.
  • Rianata
Rianata
@Mimiix mm, ok, ik voel er niet echt voor om mijn Conbee II of de cc2531 al dan niet tijdelijk met een andere firmware te flashen t.b.v. troubleshooting.
Inmiddels 1 van de 2 lampen weer gereset en in DeCONZ opgenomen, met onderstaande resultaat. Hij ziet dus direct dat er kennelijk een nieuwe firmware versie is :| maar ik laat het maar even zoals het is en kijk het even aan... en dan migreer ik morgen ofzo de andere ook weer terug naar DeCONZ.
Misschien is die beschikbare firmware wel niet goed / corrupt. Las ergens info dat mensen ook al voor firmware updates verwijzen naar een TST server van IKEA omdat (ooit) op PROD corrupte firmwares stonden :F
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mm3qOjl.png
[ Voor 17% gewijzigd door Rianata op 01-02-2021 16:42 ]
  • Mimiix
Rianata schreef op maandag 1 februari 2021 @ 16:40:
De unhandled exception 0xE1 vind ik boeiender.. Heb je een extension cable?
  • Rianata
Rianata
Mimiix schreef op maandag 1 februari 2021 @ 16:58:
:D ja die heb ik zeker, maar nog nooit eerder problemen ondervonden tot nu met deze twee specifieke colour GU10 leds van IKEA. Daarnaast heb ik ook gewoon twee warmwhite GU!0 leds van IKEA, die zonder probleem draaien.
Maar ik maak uit jouw opmerking op dat die foutmelding mogelijk een indicatie is van een niet goed functionerende usb verlengkabel?
  • TCroezing
  • Laatst online: 11:51
Rianata schreef op maandag 1 februari 2021 @ 17:08:
Je vraagt het @Mimiix, maar ik kan je alvast al vermelden dat ik eerder problemen ook had, de conbee stick werd soms spontaan onbereikbaar, en die problemen waren voorbij toen ik de simpele(goedkope) usbkabel door een goede (usb3) kabel verving.
Ik weet niet of dat voor jou nu ook geldt, maar wat ik maar wil zeggen, de kwaliteit van de kabel is van belang
My2c
  • Mimiix
Ik ga mee met @TCroezing. Ik weet niet of het aan de kwaliteit ligt, maar die 0xE1 duidt op interferentie. Allicht dat de lampen daarom ook gek doen.
  • Rianata
Rianata
Mimiix schreef op maandag 1 februari 2021 @ 21:48:
OK, een bekentenis: ik heb het verhaal van een USB extensie kabel altijd onderschat. Wel gelijk een kabel tussen mijn Pi4 en Conbee II gehad en dat werkte tot vorige week prima, totdat ik dus met twee extra lampjes aan het klooien ging en mijn hele Zigbee netwerkje van kwaad tot erger werd :'( Met afgelopen nacht het hoogtepunt; eigenlijk niets deed het meer en de hele log liep direct naar herstarts van de gehele Pi of alleen de DeCONZ asdd-on vol met de 0xE1 errors |:( Ik had nog wat andere / oude(re) usb verlengkabels op voorraad en deze ertussen geplaats... 8)7
Vanochtend met een frisse blik na iets te weinig uurtjes slaap :O alle wijzigingen van de afgelopen 10 dagen teruggedraaid, d.w.z. nieuw geplaatste lampen, smart socket en LED strip verwijderd en teruggegaan naar de oude USB verlengkabel, die tot dan toe altijd nagenoeg feilloos heeft gewerkt maar wel zodanig in de meterkast 'gehangen' dat deze niet te dicht tegen de router of andere wifi apparaten zit. Vervolgens alles weer aangeslingerd en het Zigbee netwerk kwam weer op...pfff _/-\o_ Uiteraard in de tussentijd al wel een bestelling voor een nieuwe USB3 shielded vegulde met diamand ingelegde extensie kabel besteld, die vanavond geleverd wordt :+
Vervolgens een voor een de nieuwe devices van de afgelopen week weer toegevoegd en het blijft stabiel! >:)
Wat dan wel weer irritant is dat een van de IKEA colour GU10's weer het oude gedrag vertoont en af en toe aan en uit gaat... geen enkele andere lamp doet dat en ik zie geen direct verband met de USB kabel, omdat de rest het wel doet en het wel heel toevallig moet zijn dat net dat LED lampje steeds tegen een eventuele limiet van interferentie aanzit van de USB extensie kabel. Maar goed, we gaan het zien als vanavond de nieuwe er is en het hopelijk niet weer een latertje wordt vannacht ;)
Bijgevoegd de log output, die laat zien dat de Tradfri GU10 colour knippert, maar niet meer vanwege de 0xE1 error als ik het goed interpreteer... https://codeshare.io/5wj1wD
Issue gelogd in Git: https://github.com/home-assistant/addons/issues/1801
  • Mimiix
Rianata schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 10:41:
Ik raad je aan om een git issue te openen onder user question. Hij lijkt zichzelf te announcen maar ik heb verder weinig kaas gegeten ervan. Die git issue kan ik dan onder iemand anders z' n neus schuiven.
  • Cliootje
  • Laatst online: 16-07-2025
Ik ben op zoek naar advies over de Conbee II.
Ik wil op diverse plekken in mijn huis het klimaat (temperatuur en luchtvochtigheid) meten. De Xiaomi Aqara sensor lijkt dit prima te kunnen, en werkt samen met de Conbee II.
Geen Xiaomi hub, want deze 'kletst' richting Xiaomi.
Ik heb ook een Philips Hue bridge met een bende lampen.
Kan de Conbee II naast de Philips Hue Bridge 'leven', of gaat dit problemen opleveren ? Heeft iemand hier ervaring mee ? (heb gezocht, mar kan geen duidelijk antwoord vinden)
Alvast bedankt !
  • jeroen11
  • Laatst online: 14-04 18:17
Cliootje schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 11:51:
Ja, kan prima, wel verstandig om verschillende Zigbee kanalen in te stellen (en ook even te kijken waar je Wifi op staat, zie dit artikel).
Zelf heb ik Conbee II en twee Hue Bridges in gebruik, zonder dat die elkaar in de weg zitten.
  • Mimiix
Alvast bedankt !
Een Conbee met enkel Aqara sensoren is een ramp. Zet de lampen daar bij :)
Xiaomi sensoren zijn echt verschrikkelijk. Sowieso is zigbee niet bedoeld voor enkel end nodes. Advies is dus om in ieder geval een aantal routers toe te voegen.
  • Koffie
  • Laatst online: 13:11
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik heb deze TRV bij ali vandaan. Werkt netjes in HA, waar hij vermeld word als "TS0601 by Heiman".
Op een Pi heb de deCONZ package 2.05.88 / 10/15/2020 draaien, ConBee II met firmware 264A0700
De TRV heeft slechts 1 lijntje (groen), hij is verbonden met een Hue bolletje in een plafondlamp in een kamer ernaast.
Deze Hue lamp heeft met meer dan 10 andere zigbee lampen verbinding én (geel, dat wel) met de USB stick.
Vandaag heb ik voor de 2e maal meegemaakt dat ik de setpoint op de TRV vanuit HA aanpas, maar dit blijkbaar niet doorgevoerd word op de knop zelf.
HA blijft al die tijd van mening dat de setpoint op 32 staat, terwijl als ik erheen loop deze nog op de vorige waarde (7) staat.
Het is niet een kwestie van ongeduld, vorige keer was het meer dan 4 uur, deze keer 1 uur (in beide gevallen voor ik erachter kwam, niet voor het probleem zich oplost).
De TRV stuurt in de tussentijd wel gewoon zijn gemeten temperatuur.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn ?
Tijd voor een nieuwe sig..
  • Mimiix
Koffie schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 15:33:
Dat ding is een rebrand volgens mij en daar zijn al best wat issues mee: https://github.com/dresde...t-plugin/issues?q=TS0601+
Overigens zit je op een relatief oude versie. Updaten zou sowieso kunnen helpen. https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3457 Heeft een fix voor jouw TRV.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Mimiix schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 15:37:
Thx, eens even inlezen
2.05.88 is bij mijn weten de laatst stable?
  • Mimiix
Koffie schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 15:44:
Nope, day is 2.7.1
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik heb vanmiddag 2.7.0 geinstalleerd, eens even weer een weekje aankijken :Y)
  • JanB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 02-05 22:49
JanB
Het ken rotter !!!
Ik heb de Conbee II op mijn RPI met Domoticz draaien. Dit is een headless systeem, zonder grafische omgeving. Hierop heb ik dus ook de deconz-gui niet draaien. Kan ik deze eventueel op een ander systeem draaien en laten connecten met mijn RPI?
Computers are like airconditioners: they work perfect until you open windows...
  • sjorsjuhmaniac
JanB schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 12:16:
Hoe heb je Deconz draaien? in een docker? dan zit daar de GUI al in en hoef je alleen maar te connecten met een vnc/desktop viewer.
  • A1AD
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 12:09
Koffie schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 20:44:
Laat je mij iets weten? Ik zou er ook graag zo een paar bestellen.
- Deze advertentie is geblokkeerd door Pi-Hole -
  • JanB
JanB
Het ken rotter !!!
sjorsjuhmaniac schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 15:46:
Nee, niet in docker, gewoon geïnstalleerd op raspbian lite. Geen vnc en geen gui.
  • sjorsjuhmaniac
JanB schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 19:04:
Lijkt te kunnen als hier naar de handleiding kijkt. Deconz GUI installeren en naar de pi:80 connecten.
  • Cliootje
Heeft iemand een aanrader in de categorie temperatuur en luchtvochtigheid sensor die goed samenwerkt de de Conbee zigbee controller ?
  • akatar
  • Laatst online: 11:01
bij mij werkt de Xiaomi Aqara Temperatuur en Luchtvochtigheid Sensor goed.
  • master30
  • Laatst online: 05-12-2025
Werkt het Zigbee assortiment van Nedis ook met de Conbee?
Of zou de Zigbee router die Nedis hierbij verkoopt herkent worden in Domoticz voor koppeling?
  • rens-br
rens-br
akatar schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 12:43:
Die werken hier ook erg goed. Heb er nu 6 in gebruik.
  • sjorsjuhmaniac
master30 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 16:07:
- conbee is de stick, als Nedis het zigbee protocol volgt zal het met de stick "werken"
- deconz is de software achter de conbee stick. Hierin zit zo ver ik kan zien nog geen ondersteuning. Die heb je wel nodig om er in de praktijk iets mee te kunnen. Iemand probeert wel ondersteuning te vragen maar heeft de grootste moeite om zich aan de gevraagde template te houden en de juiste info te voorzien.
- als je een device hebt wat niet ondersteund wordt kan je door het invullen van de template + toevoegen van de juiste screenshot vaak de ondersteuning snel krijgen
  • akatar
sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 16:44:
https://zigbee.blakadder.com/deconz.html
dit schijnt de lijst te zijn met devices die ondersteund worden.
  • Mimiix
akatar schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 17:18:
Dat is niet de officiële lijst! Pas ermee op, ik vul daar altijd aan als iets niet klopt. Het beste kun je de github issues afzoeken :)
  • akatar
Het zou ook mooi zijn als er een lijst is waarbij ook de minimale versie van deconz genoemd zou worden.
  • Mimiix
akatar schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 22:33:
Eens! Overigens is het altijd raadzaam om op de laatste versie te blijven :)
  • Cliootje
Iemand een tip voor een outdoor temp sensor die (goed) werkt met Conbee II ?
Dan kan ik eindelijk de RFXCOM de deur uit doen :-)
  • rens-br
rens-br
Cliootje schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:19:
Hij is eigenlijk niet bedoeld voor buiten, maar ik heb een Xiaomi Temp sensor onder een afdakje hangen en die doet het prima. :)
Geen idee of jij ook de mogelijkheid hebt tot het droog ophangen van de sensor.
  • Cliootje
rens-br schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:31:
Mmm...het bereik van -18°C tot 55°C zou voldoende moeten zijn. Met wat creativiteit zou dit een mooie oplossing kunnen zijn.
  • Koepert
  • Laatst online: 12:59
Mijn vrouw heeft vanochtend de Aqara Window/Door sensor naar buiten geschept (zat op de grond vast bij garage-kantel deur) waarbij de onderste plaat op de grond zat en de hele component met batterij ed de sneeuw in vloog (ja ja dont ask).. Die doet het nog steeds :) Dus ze kunnen ook wat hebben die aqara sensoren.. Of het helemaal goed gaat als de sneeuw smelt... dat is afwachten.
  • rens-br
rens-br
Koepert schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:37:
Herkenbaar. Mijn vriendin heeft de xiaomi bewegingsmelder al een keer in de WC laten vallen. Batterij eruit gehaald en 24 uur laten drogen, werkt nu nog steeds prima.
  • Mimiix
Update tijd! Ik ben teleurgesteld, maargoed.
BETA 2.9.2
- Fixes for Saswell radiator thermostat (SEA801-ZIGBEE TRV) #4087 #4375
- Fix Xiaomi Smart Plug initialization after deCONZ restart #4371
- Fix Lidl/Silvercrest contact sensor setup #4284
- Fix duplicated and skipped Websocket events #4272
- Fix covering direction for Tuya curtain module QS-Zigbee-C01 and _TZ3000_xzqbrqk1 (covering switch) #4089
- Fix possible crash by wrong printf argument type #4217
- Fix lightlastseeninterval visibility and button map cluster id's above 2000 #4235
- Prevent too early idle timer callback #4266
- Add Tuya devices to product table #4354 #4358
- Enhancements for Sengled E1E-G7F #4264
- Correct handling of Xiaomi power and consumption values #4314
- Improve debug logging of button events #4314
- Support Centralite 3200-de smart plug version #4314
- Support Hue dimmer switch (2021 model, RWL022), Livarno Lux lights #4302
- Support HiHome radiator thermostat (WZB-TRVL) #4087
  • Rianata
Rianata
@Mimiix Heb ik mijn issue, gelogd zoals door jou gevraagd, op de juiste manier opgevoerd en moet ik geduld hebben om te zien of ik nog meer info moet aanleveren of om te zien of het in onderzoek oid is?
  • stormfly
  • Laatst online: 07:33
Mimiix schreef op maandag 8 februari 2021 @ 17:04:
BETA 2.9.2
Ik zie deze versies niet terug in de oplossing die ik draai via homeassistant. Staat dit los van elkaar of kijk ik er overheen?
  • sjorsjuhmaniac
stormfly schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 21:45:
Dit zijn BETA versies, dus versies die ter 'test' aangeboden worden en waarbij het heel goed kan dat er nog bugs in zitten. Standaard zit 'alles' binnen HA op de stabiele software releases. Dus als deze beta even gedraaid heeft, problemen zijn ontdekt en weggewerkt worden deze aanpassingen doorgeduwd naar de stabiele versie.
  • Mimiix
Rianata schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 21:33:
Hoi, das de verkeerde git :)
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin Die moet je hebben :D
  • A1AD
Heb je al meer nieuws voor ons? Ik zou graag deze bestellen, ik denk dat het dezelfde zijn als jij hebt?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
A1AD schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:01:
So far: ik heb 'm in gebruik maar ben naarstig op zoek naar ouderwetse EQ-3 Maxradiatrorknoppen op 868 Mhz, want dat zigbee ding vliegt eerdaags nog eens het raam uit.
- Nog steeds issues dat hij bij tijd en wijlen een zigbee opdracht volledig negeert, urenlang. Al die tijd staat in HA de stand die je denkt te hebben maar fysiek op het apparaat is het iets heel anders
- Bij een reboot van deconz waren beide volledig de weg kwijt, ik heb uiteindelijk met handmatig API opdrachten de TRV moeten verwijderen om vervolgens opnieuw te pairen. Lijkt goed te gaan, maar vervolgens ook weer een paar uur nul contact
- Niets met zigbee te maken : ding is al 3 keer van de radiator gedonderd
Persoonlijk zou ik ze dus afraden. Geen idee waar het issue zit, maar dit is onbetrouwbaar.
Dit soort gezeik heb nooit met EQ-3 knoppen gehad, die krengen doen het altijd (dus als iemand die knoppen nog heeft liggen : ik heb er oren naar).
  • Mimiix
Koffie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:06:
Ik zou nog eens checken met de laatste versies. ER is veel aan Tuya dingen gedaan.
Desalniettemin is het de vraag wat je kunt verwachten van dergelijke apparaten. Het kost niets en uiteindelijk is het enkel hoofdpijn. Het is met dit soort dingen heel vaak de kwestie van kosten/baten.
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Hue motion outdoor geeft ook temp door. Heb er zelf drie hangen, twee onder afdakjes maar eentje echt vol in alle weersomstandigheden. Goedkoop zijn ze niet maar ik vind ze ook erg low maintenance dus dat is mij wel wat waard.
Alvast bedankt !
Ik gebruik zelf ook Conbee II en Philips Hue naast elkaar, ik wil alles wat met lampen te maken heeft absoluut in de Hue bridge houden met als enige reden het eenvoudig beheren van scenes. (en ik heb mij laten vertellen dat de meshing kwaliteiten van Hue lampen achteruit gaan bij gebruik op een ander platform, kan ook broodje aap zijn, iemand?).
Ik heb een aantal Xiaomi slimme schakelaars op de Conbee gezet om het bereik van de stick te vergroten, de schakelaars had ik toch nodig voor het schakelen en stroommeten van niet-lamp gerelateerde zaken.
Beide netwerken zijn als ik me niet vergis 2.4 Ghz en zitten dus in elkaars vaarwater, tel daar als derde ook nog het 2.4 Ghz WiFi netwerk en eventueel die van de buren bij. Zoek dus een programmatje waarmee je de kanalen in beeld kan brengen (ik heb een Ubiquiti wifi netwerk dus kon daarmee de kanalen vinden met minste kans op storing). Je kan de Conbee (in deCONZ, Hue bridge (via app) en je eigen WiFi vastzetten op specifieke kanalen zodat ze elkaar niet storen.
Ik heb het vastzetten van kanalen puur uit voorzorg gedaan, het kan vast goed gaan als alles op auto staat maar ik ben op deCONZ overgestapt vanwege mijn vele frustraties met Z-wave dus wilde het zekere voor het onzekere nemen.
[ Voor 104% gewijzigd door Pixal op 10-02-2021 13:56 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Mimiix schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:35:
Dit is het eerste zigbee ding wat ik heb wat zoveel hoofdpijn veroorzaakt.
denk ook eerder dat het ergens bij deconz misgaat?
  • Mimiix
Koffie schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:47:
Oh die kans is gigantisch aanwezig. Er is best veel gezeur met dat ding. Ik vind het een lastige kwestie, omdat ik weet dat het apparaat zich niet helemaal aan de standaard houd. Dat is aan de ene kant op te lossen door deCONZ maar de vraag is hoeveel moeite je erin moet gaan stoppen. De Tuya hacks van Smanar leveren elke release gezeik op met andere applicaties. Daarvoor moet deCONZ veel aan gaan passen, maar dat is op korte termijn niet haalbaar.
  • Mimiix
Pixal schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:38:
Ja. Want dat zit in de firmware van de devices. deCONZ in dit geval heeft niet echt veel invloed daarop (uit zichzelf).
  • A1AD
Zijn er dan radiatorkranen waarvan we weten dat ze perfect werken?
  • Mimiix
A1AD schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 14:24:
Ik heb SwoopX wel eens gehoord over de danfoss. Ik heb de vraag aan alle devs binnen Discord gesteld. Ik kom erop terug!
  • A1AD
Mimiix schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 14:27:
100 euro/stuk, dan mag het inderdaad al wat zijn ja... :+
  • rens-br
rens-br
Interessante vraag. Ik ben ook geïnteresseerd! Ben benieuwd naar het antwoord.
De Radiatorkranen van Eurotronic type Spirit doen het goed.
Twee maanden geleden alle Zwave spullen de deur uit gedaan en overgegaan naar Zigbee.
Er draaien nu 5 radiators met Eurotronic Spirit.
Bij het begin even wat problemen gehad, maar dat had meer te maken met de Conbee stick.
Sindsdien draait alles naar tevredenheid. Alle kamers hebben een ander schema.
Heerlijk dat je thuis werkplek lekker warm is als je gaat beginnen.
Maar er zullen best wel meer merken zijn die dit kunnen.
Bij Plugwise kunnen de kranen ook gevoed worden met een USB lader en nemen dan ook actief
deel aan het Mesh netwerk. (op batterij zijn ze passief)
  • Mimiix
Die Eurotronic zou ik ver van wegblijven. Althans, Bij Manup werkt het perfect, bij Swoop totaal niet.
Zover weet ik het al wel.
  • A1AD
Mimiix schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:37:
De reviews laten toch een positieve indruk achter.
  • Mimiix
A1AD schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:40:
Ik baseer mij op: https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/1098
en een relaas van Ebaauw in de devchannels over de bugs:
As I mentioned on GitHub, I see two (potential) issues with the Spirit firmware:
The TRV seems to support Remote Sensing (attribute 0x001A on the Thermostat cluster), but it doesn't work.  I can bind the server Temperature Measurement cluster of a temperature sensor to the Spirit alright, but it doesn't update Local Temperature with the received value.  I confirmed by sniffing that the sensor sends Attribute Reports commands for Measured Value to the Spirit.
I've had issues that the parent router no longer recognises the Spirit as child device, but the Spirit still thinks it has a parent.  The Spirit continues to send outgoing messages to the parent, and they receive the coordinator alright, but messages from the coordinator don't reach the Spirit.  It's a bit hard to sniff, as I need to move the sniffer in direct range of the Spirit, but I think the Spirit is still polling the former parent.  It doesn't take a hint, and fails to find a new parent.  I'm pretty sure this is not an issue with the Spirit per se, but with the interaction between the Spirit and its parent.  I haven't seen any issues since I moved all my TRVs to a second network, with a RaspBee and Trådfri repeater as only routers.
Also, I would appreciate some technical documentation on how the firmware (is supposed to) work(s).  We played around with the TRV Mode (attribute 0x4000) and reverse-engineered  theHost Flags (attribute 0x4008), but some proper documentation of these would be welcome.  Also, the interaction between Occupied Heating Setpoint (attribute 0x0012) and Current Temperature Setpoint (0x4003) eludes me.  I found the other attribute isn't always updated when setting one.  Also the Setpoint Raise/Lower command doesn't update 0x0012.  I ended up using 0x4003 exclusively in the REST API plugin, but the newer firmware doesn't agree with that.
Once you're up for feature requests: I might have a couple.  But for now, I think addressing the issues above should take priority.
Dus ik durf hier niets over te zeggen.
  • A1AD
Mimiix schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 16:49:
Ok, jammer maar ik zie toch een sprankeltje hoop in al die berichten. Even afwachten dus.
De Plugwise met usb lijkt me ook wel wat, maar zonder schermpje is dat niet WAF.
  • sjorsjuhmaniac
@A1AD @rens-br .... totaal offtopic maar ik heb de Popp -- zwave kranen en die werken top. :+
  • rens-br
rens-br
sjorsjuhmaniac schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 21:21:
Behoorlijk offtopic ja. Z-wave heb ik zo weinig aan met een Zigbee controller.
  • master30
Bedankt voor je antwoord, Nedis heeft ook zigbee standaard volgens mij (niet zo als philips hue).
Als een nedis zigbee hub werkt met domoticz dan is het ook goed, vraag is werkt dat hiermee.
Maar volgens mij is het ook een kwestie van tijd dat deconz de ondersteuning gaat inbouwen lijkt mij
Pagina: 1 ... 21 ... 46 Laatste
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
