• JBS
SupRichie schreef op donderdag 17 december 2020 @ 22:03:
Goedenavond allemaal,
Heeft er iemand tips voor een goede rookmelder welke werkt met de conbee2 stick...?
Bijvoorbeeld de Xiaomi Honeywell?
  • Ethidium890
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 02-07 22:56
Mimiix schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:26:
https://dresden-elektroni...rest-doc/getting_started/
Zou je evt wat logging kunnen verstrekken?
To enable logging. Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging: INFO, ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2.
Ik heb dit geprobeerd. ERROR en ERROR_L2 geven niet veel meldingen, eigenlijk alleen:
CTRL got nwk update id 1
Nogmaals, als de lamp uitstaat kan ik hem via phoscon aan zetten, maar het icoontje blijft op uit staan. Daarna kan gebeurd er niets al ik de lamp via phoscon probeer te schakelen. Enkele klik in phoscon, of de lamp nu eenmalig aangaan of niet, levert bovenstaande melding op. APS levert een helemaal boel tekst op, waar moet ik op letten? Bij INFO_L2 staat o.a. dit over de lamp:
21:43:39:229 enqueue event config/localtime for /config/
21:43:39:230 Wait 2s till query finished
21:43:39:235 rule event /config/localtime: 21:43:38.229 -> 21:43:39.229 (1000ms)
21:43:39:323 poll node 84:71:27:ff:fe:93:13:58-01
21:43:39:324 Poll light node Logeerkamerlamp
21:43:39:375 Poll APS request to 0x847127FFFE931358 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
21:43:39:427 Node data 0xec1bbdfffe7f3eec profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
21:43:39:428 enqueue event attr/lastseen for /lights/11
21:43:39:429 0xEC1BBDFFFE7F3EEC: update ZCL value 0x01/0x0006/0x0000 after 0 s
21:43:39:429 enqueue event event/checkgroupanyon for /groups/65520
21:43:39:430 enqueue event event/checkgroupanyon for /groups/6
21:43:39:431 payload: 00001000
Bij APS loopt door in tekst:
21:48:25:529 APS-DATA.request id: 88, addrmode: 0x03, addr: 0x0017880108313aed, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
21:48:25:556 APS-DATA.confirm id: 88, status: 0x00 SUCCESS
21:48:25:556 APS-DATA.confirm request id: 88 -> erase from queue
21:48:25:575 APS-DATA.indication srcAddr: 0xf677, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, lqi: 255, rssi: -29
21:48:25:576 APS-DATA.request id: 88 erase from queue
En dan steeds iets vergelijkbaars. Lastig voor mij om te doorgronden.
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 06-07 00:25
@Ethidium890 Heb je via de REST api nog geprobeerd?
Ik zou dat eens proberen.
https://dresden-elektroni...started/#turn-light-onoff
[ Voor 69% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 17-12-2020 23:12 ]
  • Ethidium890
nee, omdat ik niet zo goed weet hoe dat moet. ALs in 192.168.2.22:880/api/<apikey>/lights/<id>/state ???
  • sjorsjuhmaniac
Ethidium890 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 23:17:
Als je de eerste link stap voor stap doorloopt wordt het uitgelegd. Dat is het inderdaad ongeveer hoe het moet maar je moet eerst een apikey aanmaken en daarna een http PUT request sturen.
Het idee achter deze test is om uit te sluiten dat het het een probleem met de "software" (phoscon of HA) is.
  • Ethidium890
sjorsjuhmaniac schreef op donderdag 17 december 2020 @ 23:26:
Ik loop al vast bij stap 1. Mijn ip adres intern zou http://172.29.0.1 zijn, maar dat is denk het ip adres van mijn docker waar Deconz op draait. Phoscon draait b.v. op 192.168.2.22:880. en op 192.168.2.22:8080 kom ik uit op mijn Qnap interface.
  • Ethidium890
Ethidium890 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 23:31:
Ik kom nu niet verder met het opvragen van de API Key (in phoscon unlock gedaan). Krijg deze melding:
"error": {
"address": "/",
"description": "body contains invalid JSON",
"type": 2
  • sjorsjuhmaniac
Ja idd, gebruik je phoscon address.
Ethidium890 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 00:15:
"error": {
"address": "/",
"type": 2
Klink als een typefout ergens.
dit zou moeten werken: phoscon key in de 'autgenticate application' modus met je eigen ip:port :
Afbeeldingslocatie: https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/getting_started/img/1_aquire_apikey_ok.png
[ Voor 5% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 18-12-2020 00:24 ]
  • Ethidium890
sjorsjuhmaniac schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 00:23:
Eindelijk gelukt! Ik kan de lamp met on:true en on: false aan en uit zetten. Dit stuk werkt dus prima. Nu is het dus de vraag: waarom werkt het niet in phoscon en niet in HA.
[ Voor 6% gewijzigd door Ethidium890 op 18-12-2020 00:34 ]
  • sjorsjuhmaniac
Ethidium890 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 00:27:
Goed!... lijkt dus iets vaags te gebeuren met de aansturing. Het is wel apart dat het bij zowel phoscon als HA gebeurt.... :?
Kan er iets in je browser verkeerd gaan? Heb je het ook als je HA via een telefoon app/tablet app benadert?
kan je op je pc een andere browser gebruiken om te testen?
  • Mimiix
  • Laatst online: 16:26
Ethidium890 schreef op donderdag 17 december 2020 @ 23:01:
Ik wil eigenlijk alles :P
Voornamelijk op zoek naar errorcodes.
  • Ethidium890
Mimiix schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:45:
Ok, ga ik doen. Ik laat de debug wel een paar minuten lopen, er komt veel tekst in. Hoe kan ik hier een bestand toevoegen??
  • sjorsjuhmaniac
  • Ethidium890
De lijst gaat oneindig door. Heb ook veel devices.
  • sjorsjuhmaniac
Yes werkt.
Heb je de switch geschakeld tijdens deze log capture? ik heb even snel gekeken maar zie eigenlijk geen veranderingen op het device.... maar ik ben geen expert. ff kijken wat @Mimiix zegt.
  • Ethidium890
sjorsjuhmaniac schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 13:51:
Yes werkt.
Nee, niet geschakeld. Zal zo een nieuwe maken, met schakelen.
  • Ethidium890
Ethidium890 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 14:08:
Nieuwe gemaakt: https://pastebin.com/jNQzdf2E
Nu een paar keer via phoscon en de reguliere schakelaar de lamp in en uitgeschakeld. De lamp heet Logeerkamerlamp.
[ Voor 4% gewijzigd door Ethidium890 op 18-12-2020 15:45 ]
  • sjorsjuhmaniac
Ethidium890 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 15:15:
Wat mij opvalt is dat ieder commando 3x verstuurd wordt:
14:10:33:940 Websocket 172.29.0.1:41700 send message: {"e":"changed","id":"35","r":"lights","state":{"alert":null,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:93:13:58-01"} (ret = 140)
14:10:33:942 Websocket 192.168.2.20:54220 send message: {"e":"changed","id":"35","r":"lights","state":{"alert":null,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:93:13:58-01"} (ret = 140)
14:10:33:942 Websocket 192.168.2.20:54434 send message: {"e":"changed","id":"35","r":"lights","state":{"alert":null,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:93:13:58-01"} (ret = 140)
Bij mijn setup gebeurt dat niet, ik zie maar 1 send_message als ik in HA schakel. Ik heb er helaas geen lamp aanhangen en ik krijg de wallplug niet via phoscon geschakelt dus ik kan dat niet helaas niet testen.
Wat er verder opvalt is dat het commando 1x vanuit de docker omgeving komt (172.x.x.x ip) en 2x vanuit het lan (192.x.x.x ip).
Als ik een commando via HA verstuur zie ik allen 1x een command via een 172 ip. (zelfde docker setup als jij hebt). Ook als ik het via de HA app op de telefoon doe zie ik maar 1x een command.
Kun je eens proberen een andere browser/pc/tablet/telefoon te gebruiken en kijken of je nog steeds 3x een commando ziet in de logs? Ik begrijp ook niet waarom het commando van 2 ip's af komt. Draait Deconz docker misschien niet op dezelfde machine als HA? Dat heb ik namelijk wel; ik draai de marthoc container via Portainer die in de HA interface beschikbaar is.
Er gaat ook echt iets niet lekker in het aansturen want er wordt een on en off commando binnen 100ms van elkaar gestuurd:
 2859: 14:10:49:821 Websocket 172.29.0.1:41700 send message: {"e":"changed","id":"35","r":"lights","state":{"alert":null,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:93:13:58-01"} (ret = 141)
 2860: 14:10:49:822 Websocket 192.168.2.20:54220 send message: {"e":"changed","id":"35","r":"lights","state":{"alert":null,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:93:13:58-01"} (ret = 141)
 2861: 14:10:49:823 Websocket 192.168.2.20:54434 send message: {"e":"changed","id":"35","r":"lights","state":{"alert":null,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:93:13:58-01"} (ret = 141)
 2873: 14:10:49:898 Websocket 172.29.0.1:41700 send message: {"e":"changed","id":"35","r":"lights","state":{"alert":null,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:93:13:58-01"} (ret = 140)
 2874: 14:10:49:899 Websocket 192.168.2.20:54220 send message: {"e":"changed","id":"35","r":"lights","state":{"alert":null,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:93:13:58-01"} (ret = 140)
 2875: 14:10:49:900 Websocket 192.168.2.20:54434 send message: {"e":"changed","id":"35","r":"lights","state":{"alert":null,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:93:13:58-01"} (ret = 140)
Weet je zeker dat de lamp niet in een automation of group zit die automatisch willen schakelen? Ik zie namelijk ook group met id 28 telkens voorbijkomen nadat de lamp schakelt.
  • Ethidium890
Thanks voor de moeite. Andere browser/device maakt geen verschil.
Alles draait om mij Qnap 253be in container station in dockers: HA, marthoc/deconz, dsmr, esphome en mosquitto.
Dat van die meerdere commando's zou goed kunnen. Maar waardoor? Bij groep met ID 28 staat dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
    "28": {
        "action": {
            "alert": "none",
            "bri": 127,
            "colormode": "hs",
            "ct": 0,
            "effect": "none",
            "hue": 0,
            "on": false,
            "sat": 127,
            "scene": null,
            "xy": [
                0,
                0
        "devicemembership": [],
        "etag": "7803556cbfe0c20664da451e5fc3a280",
        "id": "28",
        "lights": [
            "15",
            "26",
            "35",
            "32"
        "name": "Zolder",
        "scenes": [],
        "state": {
            "all_on": false,
            "any_on": false
        "type": "LightGroup"
    "63233": {
        "action": {
            "alert": "none",
            "bri": 127,
            "colormode": "hs",
            "ct": 0,
            "effect": "none",
            "hue": 0,
            "on": false,
            "sat": 127,
            "scene": null,
            "xy": [
                0,
                0
            "20"
        "etag": "72de0d4af6b10192ef533f879c356327",
        "id": "63233",
        "lights": [],
        "name": "ICZB-KPD14S 20",
        "scenes": [],
        "state": {
            "all_on": false,
            "any_on": false
        "type": "LightGroup",
        "uniqueid": "cc:cc:cc:ff:fe:26:a5:ab"
Dat lijkt de zolder groep die ik in phoscon heb aangemaakt.
In nog wat getest met een andere ZBmini in een test opstelling. Zelfde verhaal. Echter, als ik via de vnc viewer de lamp selecteer en naar de settings -Basic - Cluster info en dan kies voor read attributes dan veranderen de waarden eronder in de tabel, o.a. Sonoff en 01MINIZB wordt nu zichtbaar en in phoscon wordt de lamp gezien als Sonoff en niet langer als Heimann. En....de lamp werkt in HA, phoscon en met de schakelaar. Maar een restart van deconz maakt deze stap ongedaan (dan moet je het weer doen). En nog raarder, de logeerkamerlamp reageert niet op de actie hierboven.....
  • Ethidium890
En ik heb nog HA even uitgezet, maar dan nog werkt het niet via phoscon. Ligt dus niet aan een automation in HA neem ik aan.
  • sjorsjuhmaniac
Ethidium890 schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 22:56:
Yep dat is de groep. zie ik niets bijzonders in idd. hmm...
hmm...
Welke versie deconz, phoscon en firmware op de stick heb je?
Heb je al een de host pc echt helemaal uit gezet? dus niet alleen een herstart? Het is ver gegrepen hoor maar wellicht helpt t en t kost je nix :)
Ik zou beginnen met het verwijderen van alle groups en automations in phoscon (geen idee hoeveel zigbee spul je hebt en hoe lang het duurt voor je alles weer aangemaakt hebt, backups kun je misschien terugzetten?)
Als dit niets helpt zou ik met een gehele schone nieuwe 2.7.1 deconz container beginnen.
Volgens mij raak je niet je zigbee netwerk kwijt maar wel je automations. Ik durf ook niet te zeggen dat je daarna, als je je bestaande container weer opstart, je kan verder gaan waar je was. Ik zag wat andere lampen in je log dus het is een afwegen van de hoeveelheid werk en het ongemak.
  • Robert89
  • Laatst online: 01-07 14:13
Ik heb de Lightify Switch Mini in Deconz aan Hass gekoppeld en dit lijkt te werken. Als ik naar de services luister zie ik dat er events binnenkomen van deze remote:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_5rbOIS--Wkeqk0RO-ejFKLVge8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZaNYTWi5YZTxhf17Z4B4I90e.png?f=user_large
Ik wil dus een lamp aan proberen te zetten met deze knop. Als ik de 'toggle lamp' service test vanuit de developer tools dan werkt dit zoals het hoort:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GI7EUXmQBK9i8IhgSJeueqTFQTY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cg0XzBsOgPY4eRsXmUK4qq2z.png?f=user_large
Ik probeer dit te automatiseren met de volgende code in automations.yaml
- alias: Toggle licht extra kamer
  trigger:
    - platform: event
      event_type: deconz_event
      event_data:
        event: 3002
  action:
    service: light.toggle
    entity_id: light.hanglamp_extra_kamer
Helaas wil dit niet werken. Ziet iemand wat ik hier fout doe of over het hoofd zie? Voor mijn gevoel zou dit moeten werken...
EDIT// Opgelost, shame on me, automations niet ge-restart. :(
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ik meen onlangs ergens gelezen te hebben dat in een van de komende Deconz updates in HA er support komt voor de Lidl deur sensors. Volgens mij was het een comment van @Mimiix
Is deze update al uit (en heb ik em gemist) of moet deze update nog uitkomen? Als ik momenteel een deursensor probeer toe te voegen vind hij nl niks.
@MrBee_RC
  • pelt
  • Laatst online: 16:47
Meelobee schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 18:50:
Volgens de release notes horen ze te werken:
https://github.com/dresde...lugin/releases/tag/v2.7.1
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Zou ik ze dan met Phoscon al moeten kunnen toevoegen in HA (want dat lukt niet) Of moet ik ze dan op een andere manier toevoegen?
@MrBee_RC
  • sjorsjuhmaniac
Meelobee schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 22:18:
Ik kan bevestigen dat ondersteuning in 2.7.1 erin zit. Ik heb hem via Phoscon kunnen toevoegen. Hij komt onder de 'sensors' erbij te staan.
Is je stick firmware up-to-date?
[ Voor 4% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 19-12-2020 22:51 ]
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Volgens mij wel, in HA, Phoscon, onder Settings, Gateway zie ik:
Version: 2.07.01 / 12/8/2020
Firmware: 26660700
The version is up to date.
En er zijn verder geen updates opties beschikbaar. Moet ik de stick dan buiten HA om updaten?
@MrBee_RC
  • Pred
  • Laatst online: 06-07 11:13
26680700 is de laatste versie. Althans, die heb ik.
Ik draai via docker. Hij gaf aan geen update beschikbaar, maar toen ik handmatig de upgrade deed, bleek die er wel te zijn.
  • TCroezing
  • Laatst online: 21:32
TCroezing schreef op donderdag 17 december 2020 @ 17:53:
O, en nu zie ik in m'n log:
don't close database yet, keep open for 900 seconds
Alles lijkt het wel te doen, maar deze melding komt veel voor.
Iemand een idee?
Iemand die een oplossing weet?
  • Richard007
  • Laatst online: 11-12-2024
Hee Hallo,
Ik heb 2 FOH (BuschJaeger) schakelaars die beide succesvol zijn gekoppeld in Phoscon2.
En zichtbaar in devices lijst van HA.
Echter in de listening in de eventslijst geeft maar 1 schakelaar weer, waarmee ik verder mee kan werken en wat ook lukt.
HA een paar herstart, maar geen succes voor een verdere verwerking in bijvoorbeeld Automations.
Heeft iemand suggesties?
Wat ik zelf nog zal proberen is de 2e eruit halen en weer opnw toevoegen en kijken of dat helpt
Thx,
Richard
[ Voor 10% gewijzigd door Richard007 op 21-12-2020 14:58 ]
  • sjorsjuhmaniac
@Richard007 staan ze allbei in de entity lijst?
  • Richard007
Je bedoeld HA of Phoscon?
Nou maakt niet uit eigenlijk ;), ze komen in allebei de lijsten voor.
  • Mimiix
Iemand een idee?
Die hoort er al heel lang uit te zijn. Op welke versie zit je?
  • Mimiix
De codes 0xE1, 0xD0 , 0xE7, 0xA7 (https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log)
  • sjorsjuhmaniac
@Richard007 in HA. In HA heb een een 'device' list en nog een 'entity' list. De device list is de 'hardware' = "schakelaar". de 'entity' list is beschikbare onderdelen van de schakelaar over zigbee; bv 'on/off', of 'level' bij een dimmer. Een device kan dus meerdere entities hebben.
Als je device geen entities heeft heb je ook een probleem :)
  • TCroezing
Mimiix schreef op maandag 21 december 2020 @ 18:17:
Bedankt voor je antwoord.
Deze: DECONZ_VERSION = 2.05.79
Die heb ik zo'n 4 maand geleden ge-upgrade. Opnieuw upgraden?
  • Mimiix
TCroezing schreef op maandag 21 december 2020 @ 19:56:
Dan loop je flink achter!
Die melding is een info melding. Weinig mis mee.
Dus als je verder nergens last van hebt, lekker zo laten.
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ok dat is duidelijk, thanks!
Ik heb de Conbee 2 aan m'n HA machine hangen. Moet ik daarop nog iets van stappen nemen voor ik de Conbee stick eruit haal of kan ik hem er zo uit trekken? En dan kan ik hem op m'n Win10 machine updaten en daarna weer terug prikken in de HA machine? Dan HA herstarten en that's it?
(Ben altijd wat huiverig dat ik wat vergeet en het dan niet meer aan de praat krijg :+)
@MrBee_RC
  • Rianata
  • Laatst online: 08:38
Rianata
Have you played Atari today?
Meelobee schreef op maandag 21 december 2020 @ 21:39:
Lijkt me dat je jouw HA install even uitschakelt alvorens je de Conbee eruit haalt. UPdaten op Windows en dan weer insteken in HA machine en booten.
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Gewoon er uit trekken en updaten werkt prima. Maak wel even een backup vanuit Phoscon.
GateWay->Backup options
Dan kan je dat gewoon terug zetten als hij niet snel genoeg weer opstart
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Richard007
sjorsjuhmaniac schreef op maandag 21 december 2020 @ 18:18:
Hoi Sjors, als je onderstaande bedoeld.
in HA - Configuration - Phoscon - devices komen ze beide voor.
in HA - Configuration - Phoscon - entities komen ze beide niet voor.
Eentje werkt dus wel, dus waarom de andere niet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T9AlNqvAd58fTk8WbEekdD57Iag=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vaoMymS91PwULkc2uTAmdgOe.jpg?f=user_large
[ Voor 17% gewijzigd door Richard007 op 21-12-2020 22:43 ]
  • sjorsjuhmaniac
Richard007 schreef op maandag 21 december 2020 @ 22:36:
Apart. Als je in de device list op het device klikt moet je in het nieuwe scherm tegels zien. Een van de tegels heeft de titel 'entities', een andere 'automation'. Als je op de automation tegel op het + klikt kan je automations toevoegen.
Bij mij kan ik bij devices die geen 'entities' tegel hebben geen automations toevoegen.
Kun je eens kijken of ze beide die 'entity' tegel missen en of je bij beide een automation kan toevoegen?
Ik ben ook benieuwd hoe en wat er dan wel werkt?
Note: je hebt het over 'events' maar ik neem aan de je 'states' bedoelt? Ik kan op mijn switch geen events selecteren, wel 'states' of 'device'.
edit: ik had je edit niet gezien. Lijkt op een stukje logging?
edit 2: 8)7 je hebt het niet over automations maar over de basis werking van de schakelaar? Maar dan nog... als ik op een device click zie ik een lijst met enteties op de entity tegel. Hierop staat bv de on/off slide voor schakelaars. Heb je die slider? Hoe stuur je nu een aan/uit signaal naar de schakelaar die wel werkt? Werken beide schakelaars als je vanuit deconz een on/off of toggle commando stuurt?
[ Voor 16% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 21-12-2020 23:22 ]
  • Richard007
sjorsjuhmaniac schreef op maandag 21 december 2020 @ 23:05:
Zie onder zoals je ziet geen entity tegel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mGMZoT40lKb72ijSfPXvk4mKmh4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9VF44E8JQxTVyGOPsMAdwUQe.jpg?f=fotoalbum_large
Antwoord op je Note:
In Developer Tools "Listen to Events" daar is 1 schakelaar wel zien met een reactie de 2e niet.
Daar is ook de afbeelding van.
ik kan met de 2e dus ook niks in Node-Red, helaas
  • sjorsjuhmaniac
@Richard007 Ik vermoed dat je op dit moment maar verbinding hebt met 1 schakelaar. De 2e die je in HA ziet is de 2e die niet meer verbonden is of de 1e die nog een ghost is nadat je misschien opnieuw gekoppelt hebt.
Kun je eens in deconz zelf kijken?
Zijn allebie de schakelaar daar verbonden?
Werken daar de schakel commando's wel voor iedere schakelaar?
  • Richard007
sjorsjuhmaniac schreef op maandag 21 december 2020 @ 23:32:
Sjors, ik zal eens gaan testen in Phoscon en aan een schakelaar toevoegen.
In Phoscon doe ik niks behalve devices toevoegen, die ik dan weer in HA verder configureer.
Dit om overzicht te behouden en niet te veel devices/namen (vaak dubbele) tegen kom
  • sjorsjuhmaniac
Richard007 schreef op maandag 21 december 2020 @ 23:42:
Vergeet niet deconz te checken. Als het namelijk in deconz werkt kunnen we dat gehele stuk uitsluiten en moet het probleem in HA zitten.
  • Ethidium890
sjorsjuhmaniac schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 23:15:
hmm...
Hier moest ik nog op reageren. Heb alles recent, dus deconz 2.7.1 en firmware 26680700. Heeft phoscon een eigen versie?? Ook alles gezet, maarkt niets uit. Alle groepen uit phoscon gehaald, deed daar verder toch niets mee omdat ik alles met HA doe. Maakt niets uit. Alle devices uit deconz halen gaat me even te ver, ik heb meer dan 80 devices.
Het rare is nu dat ik 1 ZBmini wel goed heb lopen, maar bij twee anderen lukt het niet. Heel raar dus.
  • Mimiix
Ethidium890 schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 14:57:
Zou je, tesamen met een log, een issue willen open in de git? Compleet met alle info die gevraagd word? (https://github.com/dresde...-plugin/issues/new/choose) Dan zal ik een van de devs of Manuel vragen om er even naar te kijken.
  • Richard007
sjorsjuhmaniac schreef op maandag 21 december 2020 @ 23:45:
Hoi Sjors,
Schakelaar toegevoegd aan een lamp
In de deconz overview komen beide FOH schakelaars niet voor.
In de Phoscon wel zie onder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HyFZYiSIe5L0_3kADV3wbwEZsQw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wZ29mppsIdq70UY7wwsLknPq.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zI8XEusMMJBI5mYanSlKZ-5aQWY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wkpgXoSLKSLEP5V5TKZN0fih.jpg?f=user_large
wat ik wel raar vind is dat de deOCN""Z staat te klapperen...
uit, aan, uit, aan, uit, aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Akm2yW65GWeCe30s0ON9kWlgaXA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VQ3SSPS0XEqAIcXMTvgUbxxG.jpg?f=user_large
  • PnD
  • Laatst online: 06-07 18:09
PnD
like in Pinda ^_^
Iemand nog tips voor de aanschaf van een paar smart plugs/wall sockets?
Heb de lijst met compatible apparaten een beetje zitten googlen, maar vind nergens een mooie aanbieding.
Wil het liefst een compacte zoals Blitzwulf SHP-13 en niet zo'n grote als bij de Ikea. Liefst wel voor een Ikea prijs. Moet er wel een stuk of 6 hebben, dus wil wel onder de € 10 p/s blijven.
Ik kom Ledvance niet tegen in de lijst met ondersteunde devices. Osram smart+ wel en die komen van Ledvance meen ik gevonden te hebben.
[ Voor 15% gewijzigd door PnD op 23-12-2020 13:46 ]
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
PnD schreef op woensdag 23 december 2020 @ 13:41:
Waarom niet gewoon die van Blitzwolf kopen? In de aanbieding zijn die net onder de 10 euro te krijgen. Mijn waren 29 euro voor 3 stuks. Nu werkt die coupon niet meer, dus nu kosten ze omgerekend €10,80.
Toegegeven, het duurt wel even voordat ze er zijn. Mijne zijn al onderweg sinds begin november.
JBS schreef op donderdag 17 december 2020 @ 22:16:
Die zijn wel interessant, maar jammer dat die niet aan elkaar te koppelen zijn. Als een van die modules afgaat, kan je niet instellen dat de rest ook afgaat.
Ben zelf ook nog in de run voor drie melders.
  • Pred
rens-br schreef op woensdag 23 december 2020 @ 13:51:
Besteld op 15 november. Eerst shipping voor 17 december, toen shipping voor 25 december, nu shipping "before January 24, 2021" :X
[ Voor 7% gewijzigd door Pred op 23-12-2020 15:06 ]
  • fenrir
fenrir
Ben toevallig naar hetzelfde aan het kijken en neig naar de Osram Smart+ stekkers. voor 48 heb je 4 stuks, net als met de Ikea stekkers is er geen consumption data.
Vind het een groot voordeel dat ze in de EU te krijgen zijn, ik bestel niets direct uit China waar een 230V stekker aan zit.
Van klussen krijg je grijze haren
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
fenrir schreef op woensdag 23 december 2020 @ 15:23:
Ja inderdaad en levertijd is ook wel fijn.
Hier nog wat voordeliger, maar is dus Ledvance.
https://www.amazon.de/-/n...fix=ledvance+smart&sr=8-4
  • Pred
Op zich kan ik dit heel goed volgen, maar ik kan haast geen EU Zigbee stekkers vinden die betaalbaar zijn met energiemeting.
[edit]
Ik denk trouwens dat een hoop 230V stekkers in jouw huis uit China komen :)
[ Voor 10% gewijzigd door Pred op 23-12-2020 15:27 ]
  • Ortep
Ortep
Pred schreef op woensdag 23 december 2020 @ 15:26:
[edit]
Dat klopt vast wel. Maar dan zijn er wel Europese bedrijven verantwoordelijk voor de juiste werking.
Als ik schakelmateriaal van de firma Dingpoiwop heb en er breekt brand uit wat denk je dan dat de brandverzekering zegt?
Die leven niet van het uitbetalen, maar van manieren vinden waarom ze niet hoeven uit te betalen.
Zit er een Philips of Osram label op en zijn het verder precies dezelfde dingen dan hebben ze geen grond om niet uit te keren.
  • Pred
Ortep schreef op woensdag 23 december 2020 @ 15:30:
Excuus aan de anderen voor het off-topic gaan. Hierna stop ik.
Ik denk niet dat de verzekeraar kijkt naar de merknaam (Dingpoiwop 8)7 ), maar of er een keurmerk op staat en welke dat is (CE? Ik weet niet precies).
  • rens-br
rens-br
Nadeel daarvan vind ik dat er dus geen consumption data heeft, dan kan ik net zo goed die van Ikea nemen. Al vind ik het nadeel van die van de ikea wel dat ze geen fysieke knop hebben.
  • rens-br
rens-br
Pred schreef op woensdag 23 december 2020 @ 15:05:
Oei. Nog niet eens verstuurd, dat zijn die van mij gelukkig wel. Volgens de tracking op 15 november. Geplande levering was op 8 december, helaas nog niks ontvangen. Had gehoopt ze aan de kerstboom te kunnen hangen, maar dat is helaas niet gelukt.
  • fenrir
fenrir
PnD schreef op woensdag 23 december 2020 @ 15:26:
Had het net ontdekt op Amazon.de. €10 per stuk incl verzenden, een aan/uit knop en kleiner dan de Ikea versie. Levering tussen 4 en 7 Jan, daar kan ik wel op wachten
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Ik twijfel nog even, energy consumption gaat misschien nog wel handig zijn in de toekomst..
  • Mimiix
Kerst kadootje geregeld.
Er komt morgen nog een beta release met support voor de nieuwe ikea shortcut buttons en de lidl remotes.
  • Ethidium890
Volgens mij is er al een topic, wel afgesloten: https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/3632
Het probleem wat Raddi beschrijft heb ik dus ook. Ben hem zijn de problemen weg na een update naar de beta 2.8. Dat ga ik ook maar even proberen als die marthoc versie er is.
  • sjorsjuhmaniac
Ethidium890 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 17:32:
Die is er al 7 dagen ;)
  • Mimiix
Changelog
The Xmas beta version 2.9.0 is around the corner, so far following changes are in:
* Improve LIDL Christmas LED stripe brightness handling [#3953](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3953)
* Initial support for LIDL remote [#3975](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3975)
* Initial support for Trådfri shortcut button [#3975](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3975)
* Hide old inactive coordinator nodes [#2670](https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/2670)
* Restore all lights right after startup [#2473](https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/2473)
I don't want to make the release too big, but if anybody likes to have an urgent PR merged, vote now slight_smile
  • Ethidium890
Ja weet ik. Maar had hem nog niet geprobeerd. Ga ik zo doen als de kinderen op bed liggen.
  • Ethidium890
2.8 heeft niets geholpen. Ik heb nu twee ZBmini gekoppeld aan Deconz, waarvan er eentje nu wel werkt en de ander niet. Het enige verschil dat ik in de VNC viewer zie is dat bij de ZBmini die werkt GlobalSceneControl op false staat er bij de ZBmini die niet werkt op true. Maar ik kan die setting niet aanpassen, staat op read only. Weten jullie wat de GlobalSceneControl setting inhoudt? Misschien betekent het niets, maar je weet maar nooit.
Net nog even wat geprobeerd in HA. De ZBmini die niet goed werkt laat als ik de ZBmini wil schakelen van uit naar aan (in Lovelace card, schuifje omzetten) bij de history zien dat hij aan gaat maar binnen hetzelfde moment direct naar uit. Als ik in HA bij developer tools de state van mijn ZBmini aanpas van on naar off, of anders om, dan werkt het wel!! In de Lovelace kaart gaat het schuifje dan ook netjes mee.......?? Raar toch?
Dit stukje hierboven klopte toch niet, de state in HA werd wel aangepast, maar de relay in de ZBmini deed niets.
[ Voor 27% gewijzigd door Ethidium890 op 23-12-2020 22:02 ]
  • Richard007
@sjorsjuhmaniac
Ben weer wat verder en heb via de deCONZ Debug gezien dat 1 schakelaar wel reageert maar dus nog steeds 1 niet.
Ook zie ik de schakelaar in HA - Entities met een Entity ID en in related Tab:
Integration: deCONZ: 00212E05E3EF
Device: FOH Switch Kitchen
Maar in de deCONZ kan ik geen van de 2 schakelaars zien.
Wat kan ik nog doen?
Moet ik in de deCONZ alles weggooien?
Zie trouwens ook nog wat oude troep in HA staan uit het begin en die staan niet in de Phoscon/deCONZ
  • sjorsjuhmaniac
Richard007 schreef op woensdag 23 december 2020 @ 22:29:
@sjorsjuhmaniac
Apart zeg. Ik weet het eigenlijk ook niet meer. Heb je al een issue aangemaakt zoals @Mimiix aangaf?
In de tussentijd:
Ik heb veel lopen rommelen de laatste tijd om wat problemen uit te zoeken. Ik kom uit de z-wave hoek en zigbee werkt net even anders. Wat mij opviel was dat de stick 'dom' is en niks weet en/of bijhoudt van het zigbee netwerk. Ik heb dit gebruikt om eea te testen met 2 devices zonder dat ik een werkend netwerk opnieuw moet pairen. Ik heb echter maar een paar devices.
Anyway. wat je kan proberen;
Begin met een schone installatie om alleen de twee BuschJaeger schakelaars te testen. ik weet niet hoe je deconz nu draait. maar je kan bv de stick in een andere pc stoppen en daar een deconz container op draaien om te testen.
Reset je 2 schakelaars, ook wel 'unpairen' of 'ontkoppelen' genoemd
In de nieuwe omgeving is niets bekend dus je zult ook weer een ww voor je phoscon stick moeten aanmaken de eerste keer dat je naar de phoscon pagina gaat. Geen zorgen, dit beinvloed niet het ww van je eerdere draaiende deconz instantie.
nu met alles leeg; paar eens 1 schakelaar, degene die nu ook 'werkt' in HA: phoscon, switch, add switch. Kijk of je deze gekoppeld krijgt. Ook al zie je niets in phoscon na het koppelen(tot nu toe zag je ze daar juist wel) controleer ook deconz (via VNC bedoel ik hier). lukt het nog steeds niet? nog eens proberen om dezelfde schakelaar te pairen. Ik heb dit soms wel eens 5x moeten doen. Soms moet ook echt gewoon geduld hebben, de data in deconz werd pas na minuten geupdate. "signalen" van de schakelaar naar deconz sturen helpt soms, dus bv een paar keer rustig schakelen kan helpen. Verwijder/reset de schakelaar voordat je de 2e probeert.
Test hetzelfde met de 2e schakelaar.
Sla van beide acties de debug logs op.
Vergelijk de logs en zoek naar verschillen.
Test nog eens met allebei ge-paired aan de stick.
werkt het? of werkt er 1 van de twee? pair dan eens 1 lamp aan de stick (geen schakelaar aan de lamp pairen oid, geen groupen maken, geen andere zaken). werkt de lamp gewoon? werkt de schakelaar nog?
daarna weer een stapje verder: een scene of automation maken in phoscon. etc.
Het is echt spoorzoekertje :Y)
  • _Arthur
  • Laatst online: 20:47
_Arthur
blub
Mogelijk kan iemand mij de juiste hint geven.
Setup: server met Windows Server 2016 met Hyper-V (geen core variant, maar full blown met desktop). Ik draai Home Assisant als VM.
Ik gebruik de Conbee II stick. Deze zit fysiek in de server. Op Win2016 draait deCONZ (dus niet virtueel etc).
Ik heb 2 Zigbee devices: 1 rook melder en 1 slimme radiator thermostaat knop.
Conbee II Stick info:
Zigbee channel: 15
Version: 2.07.00 / 11/15/2020
Firmware: 26580700
Home Assistant: 2020.12.1
OS versie: 5.9
Rookmelder: Heiman Zigbee 3.0 Smart rookmelder
Radiator thermostaat knop: Eurotronic 700045 Spirit ZigBee
Dit is allemaal werkend als ik in de deCONZ software of Phoscon Website kijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uMmauI5hszRiT07ksf8UgTzLSKU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/k3aBF2eo1FaWVA6WQWvyyNDv.png?f=fotoalbum_large
Het probleem zit hem in de integratie met Home Assisant. Als ik de integratie reload, worden alle devices gevonden (heb ook in de Phoscon App de "Authenticate app" knop gebruikt om ze te koppelen; dat gaat goed).
Echter, verder werkt de integratie geheel niet; beide devices of informatie blijft op "unavailable" staan.
Iemand een idee waar ik moet zoeken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CcqkzrPwQbuCXU2NB0Tzt3H4cu8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/clUhBd4g51xMlSJRte58Fjm1.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h9EQjyxdB25kwFS9APD7F70C1NQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/fDLlZMt6G6dlHqXNOp0QuaHe.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EyueiKfX1lTOR5PNb5-Uxv2vhm0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/HqkmczBrUits7kHvK8lvOjxV.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sksgTNnPjJRDnikQ-W0fcBafv5E=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Q5hF5FUNpyJeDKQCojKHfvWP.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 7% gewijzigd door _Arthur op 24-12-2020 09:07 ]
  • Mimiix
Heb je eventueel wat logs?
To enable debug for the deCONZ integration in Home-Assistant, add the following to your configuration.yaml:
logger:
default: info
logs:
pydeconz: debug
homeassistant.components.deconz: debug
  • rens-br
rens-br
_Arthur schreef op donderdag 24 december 2020 @ 08:29:
Welke precies?
  • _Arthur
_Arthur
blub
@Mimiix
Logfile:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
2020-12-24 08:41:28 DEBUG (MainThread) [pydeconz.gateway] HTTP request response: {'config': {'UTC': '2020-12-24T07:41:35',
            'apiversion': '1.16.0',
            'backup': {'errorcode': 0, 'status': 'idle'},
            'bridgeid': '00212EFFFF067301',
            'datastoreversion': '93',
            'devicename': 'ConBee II',
            'dhcp': True,
            'disablePermitJoinAutoOff': False,
            'factorynew': False,
            'fwversion': '0x26580700',
            'gateway': '192.168.1.1',
            'internetservices': {'remoteaccess': 'disconnected'},
            'ipaddress': '192.168.1.10',
            'linkbutton': False,
            'localtime': '2020-12-24T08:41:35',
            'mac': '2c:56:dc:77:8d:ec',
            'modelid': 'deCONZ',
            'name': 'Phoscon-GW',
            'netmask': '255.255.255.0',
            'networkopenduration': 600,
            'panid': 31243,
            'portalconnection': 'disconnected',
            'portalservices': False,
            'portalstate': {'communication': 'disconnected',
                            'incoming': False,
                            'outgoing': False,
                            'signedon': False},
            'proxyaddress': 'none',
            'proxyport': 0,
            'replacesbridgeid': None,
            'rfconnected': True,
            'starterkitid': '',
            'swupdate': {'checkforupdate': False,
                         'devicetypes': {'bridge': False,
                                         'lights': [],
                                         'sensors': []},
                         'notify': False,
                         'text': '',
                         'updatestate': 0,
                         'url': ''},
            'swupdate2': {'autoinstall': {'on': False, 'updatetime': ''},
                          'bridge': {'lastinstall': '2020-11-30T19:33:55',
                                     'state': 'noupdates'},
                          'install': False,
                          'lastchange': '',
                          'lastinstall': '',
            'swversion': '2.7.0',
            'timeformat': '12h',
            'timezone': None,
            'uuid': '3e1601e8-d6b8-4ccb-aae7-b1bf41fbec6e',
            'websocketnotifyall': True,
            'websocketport': 443,
            'whitelist': {'041FA6BAF1': {'create date': '2020-12-08T18:44:39',
                                         'last use date': '2020-12-20T12:46:25',
                                         'name': 'pydeconz'},
                          '109A5938B8': {'create date': '2020-12-07T07:07:43',
                                         'last use date': '2020-12-07T07:07:43',
                          '14C4EF2AF3': {'create date': '2020-12-07T14:02:28',
                                         'last use date': '2020-12-08T18:35:02',
                          '24831F9506': {'create date': '2020-12-04T13:38:17',
                                         'last use date': '2020-12-04T14:38:20',
                                         'name': 'Node-red'},
                          '47DEB3124D': {'create date': '2020-12-02T15:12:45',
                                         'last use date': '2020-12-08T18:44:43',
                                         'name': 'Phoscon#B1636x1011'},
                          '69CCB28085': {'create date': '2020-12-24T07:37:57',
                                         'last use date': '2020-12-24T07:41:35',
                          'A9D4041101': {'create date': '2020-12-20T12:55:14',
                          'AAE68C3A42': {'create date': '2020-12-04T13:37:33',
                                         'last use date': '2020-12-04T19:17:50',
                                         'name': 'Phoscon#B1840x1098'},
                          'F69206BF83': {'create date': '2020-12-04T18:50:06',
                                         'last use date': '2020-12-04T19:15:40',
                                         'name': 'pydeconz'}},
            'zigbeechannel': 15},
 'groups': {'6': {'action': {'alert': 'none',
                             'bri': 128,
                             'colormode': 'hs',
                             'ct': 0,
                             'effect': 'none',
                             'hue': 0,
                             'on': False,
                             'sat': 128,
                             'scene': None,
                             'xy': [0, 0]},
                  'devicemembership': [],
                  'etag': '5c250883651a1da9f7d32d688e18dc98',
                  'id': '6',
                  'lights': [],
                  'name': 'Default',
                  'scenes': [],
                  'state': {'all_on': False, 'any_on': False},
                  'type': 'LightGroup'}},
 'lights': {'1': {'etag': 'd87f272b2c2723dd365b7c57936a55f4',
                  'hascolor': False,
                  'lastannounced': None,
                  'lastseen': '2020-12-24T07:40Z',
                  'manufacturername': 'dresden elektronik',
                  'modelid': 'ConBee II',
                  'name': 'Configuration tool 1',
                  'state': {'reachable': True},
                  'swversion': '0x26580700',
                  'type': 'Configuration tool',
                  'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:06:73:01-01'}},
 'resourcelinks': {'1': {'classid': 3001,
                         'description': 'Resourcelink for switch rule',
                         'links': ['/groups/2',
                                   '/sensors/ec:1b:bd:ff:fe:99:55:b3-01-1000',
                                   '/rules/1'],
                         'name': 'opt_on',
                         'owner': '54CEB1853E',
                         'recycle': False,
                         'type': 'Link'},
                   '2': {'classid': 3002,
                                   '/rules/2'],
                         'name': 'opt_off',
                         'recycle': False,
                         'type': 'Link'},
                   '3': {'classid': 3001,
                         'links': ['/groups/3',
                                   '/rules/3'],
                         'name': 'opt_on',
                         'owner': 'AAE68C3A42',
                         'recycle': False,
                         'type': 'Link'},
                   '4': {'classid': 3002,
                                   '/rules/4'],
                         'name': 'opt_off',
                         'recycle': False,
                         'type': 'Link'},
                   '5': {'classid': 2020,
                         'description': '',
                         'links': ['/userparameter/1',
                                   '/groups/3',
                                   '/sensors/5',
                                   '/sensors/6',
                                   '/rules/5',
                                   '/rules/6',
                                   '/rules/7',
                                   '/rules/8',
                                   '/rules/9',
                                   '/rules/10',
                                   '/rules/11',
                                   '/rules/12'],
                         'name': 'Bla',
                         'owner': '47DEB3124D',
                         'recycle': False,
                         'type': 'Link'}},
 'rules': {'1': {'actions': [{'address': '/groups/2/action',
                              'body': {'on': True},
                              'method': 'PUT'}],
                 'conditions': [{'address': '/sensors/ec:1b:bd:ff:fe:99:55:b3-01-1000/state/buttonevent',
                                 'operator': 'eq',
                                 'value': '1002'},
                                {'address': '/sensors/ec:1b:bd:ff:fe:99:55:b3-01-1000/state/lastupdated',
                                 'operator': 'dx'}],
                 'created': '2020-11-30T15:15:48',
                 'etag': '6b6ebacab7a73f6aec4f1130acfa2c77',
                 'lasttriggered': 'none',
                 'name': 'Rule ON',
                 'periodic': 0,
                 'status': 'enabled',
                 'timestriggered': 0},
           '10': {'actions': [{'address': '/sensors/6/state',
                               'body': {'status': 0},
                               'method': 'PUT'}],
                  'conditions': [{'address': '/sensors/6/state/status',
                                  'operator': 'eq',
                                  'value': '-1'},
                                 {'address': '/config/localtime',
                                  'operator': 'dx'},
                                  'operator': 'stable',
                                  'value': 'PT00:00:10'}],
                  'created': '2020-12-08T18:32:18',
                  'name': 'pir-fsm-state-wait',
                  'periodic': 0,
           '11': {'actions': [{'address': '/sensors/5/state',
                               'body': {'presence': False},
                               'method': 'PUT'},
                               'body': {'status': -1},
                               'method': 'PUT'}],
                  'conditions': [{'address': '/groups/3/state/any_on',
                                  'operator': 'ddx',
                                  'value': 'PT00:00:04'},
                                  'operator': 'eq',
                                  'value': 'false'},
                                  'value': 'PT00:00:05'},
                                  'operator': 'gt',
                                  'value': '0'}],
                  'name': 'pir-fsm-reset-after-off',
                  'periodic': 0,
           '12': {'actions': [{'address': '/sensors/5/state',
                               'method': 'PUT'},
                               'method': 'PUT'}],
                                  'operator': 'eq',
                                  'value': 'false'},
                                  'operator': 'eq',
                                  'value': '-3'}],
                  'name': 'pir-fsm-reset-after-off-master',
                  'periodic': 0,
           '2': {'actions': [{'address': '/groups/2/action',
                              'body': {'on': False},
                              'method': 'PUT'}],
                                 'operator': 'eq',
                                 'value': '2002'},
                                 'operator': 'dx'}],
                 'created': '2020-11-30T15:16:03',
                 'name': 'Rule OFF',
                 'periodic': 0,
           '3': {'actions': [{'address': '/groups/3/action',
                              'method': 'PUT'}],
                                 'operator': 'eq',
                                 'value': '1002'},
                                 'operator': 'dx'}],
                 'created': '2020-12-04T14:11:03',
                 'name': 'Rule ON',
                 'periodic': 0,
           '4': {'actions': [{'address': '/groups/3/action',
                              'method': 'PUT'}],
                                 'operator': 'eq',
                                 'value': '2002'},
                                 'operator': 'dx'}],
                 'created': '2020-12-04T14:11:11',
                 'name': 'Rule OFF',
                 'periodic': 0,
           '5': {'actions': [{'address': '/sensors/6/state',
                              'body': {'status': 1},
                              'method': 'PUT'},
                              'method': 'PUT'},
                              'body': {'bri': 254,
                                       'on': True,
                                       'transitiontime': 20},
                              'method': 'PUT'}],
                                 'operator': 'gt',
                                 'value': '-1'},
                                {'address': '/sensors/5/state/lastupdated',
                                 'operator': 'dx'},
                                {'address': '/sensors/5/state/presence',
                                 'operator': 'eq',
                                 'value': 'true'}],
                 'name': 'pir-fsm-state-start',
                 'periodic': 0,
           '6': {'actions': [{'address': '/sensors/5/state',
                              'method': 'PUT'}],
                                 'operator': 'eq',
                                 'value': '1'},
                                 'operator': 'eq',
                                 'value': 'true'},
                                 'operator': 'ddx',
                                 'value': 'PT00:02:00'}],
                 'name': 'pir-fsm-vpir-reset',
                 'periodic': 0,
           '7': {'actions': [{'address': '/sensors/6/state',
                              'body': {'status': 2},
                              'method': 'PUT'},
                              'body': {'bri': 127, 'transitiontime': 100},
                              'method': 'PUT'}],
                                 'operator': 'eq',
                                 'value': '1'},
                                 'operator': 'dx'},
                                 'value': 'PT00:02:02'},
                                 'operator': 'eq',
                                 'value': 'false'}],
                 'name': 'pir-fsm-state-dimm1',
                 'periodic': 0,
           '8': {'actions': [{'address': '/sensors/6/state',
                              'body': {'status': 3},
                              'method': 'PUT'},
                              'body': {'bri': 3, 'transitiontime': 100},
                              'method': 'PUT'}],
                                 'operator': 'eq',
                                 'value': '2'},
                                 'operator': 'dx'},
                                 'value': 'PT00:00:58'}],
                 'name': 'pir-fsm-state-dimm2',
                 'periodic': 0,
           '9': {'actions': [{'address': '/sensors/6/state',
                              'method': 'PUT'},
                              'method': 'PUT'}],
                                 'operator': 'eq',
                                 'value': '3'},
                                 'operator': 'dx'},
                 'name': 'pir-fsm-state-end',
                 'periodic': 0,
                 'timestriggered': 0}},
 'scenes': {},
 'schedules': {},
 'sensors': {'1': {'config': {'configured': True,
                              'on': True,
                              'sunriseoffset': 30,
                              'sunsetoffset': -30},
                   'manufacturername': 'Philips',
                   'modelid': 'PHDL00',
                   'name': 'Daylight',
                   'state': {'dark': False,
                             'daylight': True,
                             'lastupdated': '2020-12-24T06:42:24.438',
                             'status': 160,
                             'sunrise': '2020-12-24T05:50:26',
                             'sunset': '2020-12-24T14:20:54'},
                   'swversion': '1.0',
                   'type': 'Daylight',
                   'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:06:73:01-01'},
             '3': {'config': {'battery': 100,
                              'on': True,
                              'pending': [],
                              'reachable': True},
                   'ep': 1,
                   'etag': 'afee23c49948468ab9b7650f5086ed6f',
                   'lastseen': '2020-12-24T07:23Z',
                   'manufacturername': 'Heiman',
                   'modelid': 'SmokeSensor-EF-3.0',
                   'name': 'Smoke Sensor #1',
                   'state': {'fire': False,
                             'lastupdated': '2020-12-20T12:13:04.987',
                             'lowbattery': False,
                             'tampered': False},
                   'type': 'ZHAFire',
                   'uniqueid': '84:2e:14:ff:fe:ed:72:c2-01-0500'},
             '4': {'config': {'battery': 25,
                              'displayflipped': None,
                              'heatsetpoint': 2100,
                              'locked': None,
                              'mode': 'auto',
                              'offset': 0,
                              'on': True,
                              'reachable': True},
                   'ep': 1,
                   'etag': 'fbdbf9b05aa4e66022f0f586cfd6f6f3',
                   'lastseen': '2020-12-24T07:41Z',
                   'manufacturername': 'Eurotronic',
                   'modelid': 'SPZB0001',
                   'name': 'Thermostat 4',
                   'state': {'lastupdated': '2020-12-24T07:38:54.884',
                             'on': True,
                             'temperature': 2050,
                             'valve': 250},
                   'swversion': '22190930',
                   'type': 'ZHAThermostat',
                   'uniqueid': '00:15:8d:00:03:2f:71:01-01-0201'},
             '5': {'config': {'duration': 60, 'on': True, 'reachable': True},
                   'manufacturername': 'Phoscon',
                   'modelid': 'PHOSCON_VPIR',
                   'name': 'VPIR Bla',
                   'state': {'lastupdated': '2020-12-08T18:32:18.968',
                             'presence': False},
                   'swversion': '1.0',
                   'type': 'CLIPPresence',
                   'uniqueid': 'vpir-1607452338804'},
             '6': {'config': {'on': True, 'reachable': True},
                   'modelid': 'PHOSCON_FSM_STATE',
                   'name': 'FSM_STATE Bla',
                   'state': {'lastupdated': '2020-12-20T12:01:42.720',
                             'status': 0},
                   'swversion': '1.0',
                   'type': 'CLIPGenericStatus',
                   'uniqueid': 'fsm-state-1607452338804'}}}
2020-12-24 08:41:28 DEBUG (MainThread) [pydeconz.deconzdevice] Default created as
            'bri': 128,
            'colormode': 'hs',
            'ct': 0,
            'effect': 'none',
            'hue': 0,
            'on': False,
            'sat': 128,
            'scene': None,
            'xy': [0, 0]},
 'id': '6',
 'lights': [],
 'name': 'Default',
 'scenes': [],
2020-12-24 08:41:28 DEBUG (MainThread) [pydeconz.deconzdevice] Configuration tool 1 created as
 'hascolor': False,
2020-12-24 08:41:28 DEBUG (MainThread) [pydeconz.deconzdevice] Daylight created as
            'on': True,
 'name': 'Daylight',
           'daylight': True,
           'status': 160,
 'swversion': '1.0',
 'type': 'Daylight',
2020-12-24 08:41:28 DEBUG (MainThread) [pydeconz.deconzdevice] Smoke Sensor #1 created as
{'config': {'battery': 100, 'on': True, 'pending': [], 'reachable': True},
 'ep': 1,
           'tampered': False},
 'type': 'ZHAFire',
2020-12-24 08:41:28 DEBUG (MainThread) [pydeconz.deconzdevice] Thermostat 4 created as
            'locked': None,
            'mode': 'auto',
            'offset': 0,
            'on': True,
            'reachable': True},
 'ep': 1,
           'on': True,
           'valve': 250},
2020-12-24 08:41:28 DEBUG (MainThread) [pydeconz.deconzdevice] VPIR Bla created as
 'name': 'VPIR Bla',
 'state': {'lastupdated': '2020-12-08T18:32:18.968', 'presence': False},
 'swversion': '1.0',
2020-12-24 08:41:28 DEBUG (MainThread) [pydeconz.deconzdevice] FSM_STATE Bla created as
 'state': {'lastupdated': '2020-12-20T12:01:42.720', 'status': 0},
 'swversion': '1.0',
 2020-12-24 08:41:38 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.deconz] deCONZ SSDP discovery {'UDN': 'uuid:3e1601e8-d6b8-4ccb-aae7-b1bf41fbec6e',
 'deviceType': 'urn:schemas-upnp-org:device:Basic:1',
 'friendlyName': 'Phoscon-GW (192.168.1.10)',
 'iconList': {'icon': {'depth': '24',
                       'height': '48',
                       'mimetype': 'image/png',
                       'url': 'hue_logo_0.png',
                       'width': '48'}},
 'manufacturer': 'Royal Philips Electronics',
 'manufacturerURL': 'http://www.dresden-elektronik.de',
 'modelDescription': 'Philips hue compatible Personal Wireless Lighting',
 'modelName': 'Philips hue bridge 2015',
 'modelNumber': 'BSB002',
 'modelURL': 'http://www.dresden-elektronik.de',
 'presentationURL': 'index.html',
 'serialNumber': '00212E067301',
 'ssdp_ext': '',
 'ssdp_location': 'http://192.168.1.10:8080/description.xml',
 'ssdp_server': 'Linux/3.14.0 UPnP/1.0 IpBridge/1.26.0',
 'ssdp_st': 'upnp:rootdevice',
 'ssdp_usn': 'uuid:3e1601e8-d6b8-4ccb-aae7-b1bf41fbec6e::upnp:rootdevice'}
                       'height': '48',
                       'width': '48'}},
 'ssdp_ext': '',
 'ssdp_st': 'uuid:3e1601e8-d6b8-4ccb-aae7-b1bf41fbec6e',
 'ssdp_usn': 'uuid:3e1601e8-d6b8-4ccb-aae7-b1bf41fbec6e'}
                       'height': '48',
                       'width': '48'}},
 'ssdp_ext': '',
 'ssdp_st': 'urn:schemas-upnp-org:device:basic:1',
 'ssdp_usn': 'uuid:3e1601e8-d6b8-4ccb-aae7-b1bf41fbec6e::urn:schemas-upnp-org:device:basic:1'}
2020-12-24 08:50:49 ERROR (MainThread) [pydeconz.websocket] Client connection error
2020-12-24 08:50:49 DEBUG (MainThread) [pydeconz.websocket] Websocket starting
2020-12-24 08:50:49 DEBUG (MainThread) [pydeconz.websocket] Reconnecting to deCONZ in 15.
2020-12-24 08:51:04 DEBUG (MainThread) [pydeconz.websocket] Websocket starting
@rens-br ik heb de eerste post aangepast welke device het zijn (en gelinked naar het exacte artikel, soms is het dan nog wat duidelijker).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hPQ1reuz4jqbqOqSCIABYCivcn4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jwO5Jtv4ghzwNhAgzrsOmARJ.png?f=fotoalbum_large
  • Mimiix
Die moet ik hebben. Ik snap alleen niet wat het issue is ermee. Kan je een iets langere log delen? Die logs komen in je home-assistant.log file terecht.
Als het kan: Uploaden op Pastebin :)
  • _Arthur
_Arthur
blub
Mimiix schreef op donderdag 24 december 2020 @ 09:43:
https://pastebin.com/d6EaZW6K
Ik heb alle MQTT informationals er wel uitgehaald: anders werd de logfile te groot voor Pastebin.
  • Mimiix
_Arthur schreef op donderdag 24 december 2020 @ 10:07:
Geen probleem!
Ik heb hem even bij Robban (Kane610) neergelegd om er naar te kijken. Ik laat het weten als ik response heb.
  • Mimiix
Mimiix: can you check that one, see why it doesn't work anymore?
[10:28 AM] Robban: No clue. The logs doesn't help here :(. Are you calling a scene on a ikea light?
[10:31 AM] Mimiix: The users complaint was that when he starts it, they show up and then it stops working
[10:31 AM] Mimiix: He starts HA
[10:38 AM] Robban: My bet is that he doesn't expose the websocket port for his deconz instance. Possibly a firewall or docker configuration issue
  • _Arthur
_Arthur
blub
Mimiix schreef op donderdag 24 december 2020 @ 10:38:
Soms voel je je best stom.
Ik had een firewall rule inbound voor tcp/8080 voor de deCONZ executable (omdat de Phoscon webapp via port 8080 connect), maar dus niet 80 en/of 443. tcp port 80 en 443 toegevoegd en het werkt. Bedankt voor het meedenken d:)b
2020-12-24 11:02:03 DEBUG (MainThread) [pydeconz.websocket] Websocket starting
2020-12-24 11:02:03 DEBUG (MainThread) [pydeconz.websocket] Websocket running
[ Voor 4% gewijzigd door _Arthur op 24-12-2020 11:04 ]
  • Richard007
sjorsjuhmaniac schreef op woensdag 23 december 2020 @ 23:01:
In de tussentijd:
Dank voor de tips
Gaat eerst maar eens op een andere omgeving aan de slag.
Wellicht zelf een foutje gemaakt.
Zal je op de hoogte houden
  • Ethidium890
Mimiix schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 15:00:
Ik heb die gedaan: https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/4016
Hopelijk heb ik voldoende info aangeleverd. Alvast bedankt voor de moeite Mimiix!
  • JBS
v2.9.0-beta https://github.com/dresde.../releases/tag/v2.9.0-beta
This beta release is based on the v2.8.0-beta version.
Note this is a smaller release and the remaining pull requests will be merged in v2.10.x after more testing.
  • Improve LIDL Christmas LED stripe brightness handling #3953
  • Initial support for LIDL remote #3975
  • Initial support for Trådfri shortcut button #3975
  • Initial support for Feibit smoke sensor SSA01ZB (FNB56-SMF06FB1.6) #3944
  • Initial support for edp re:dy smart plug (ZM-SmartPlug-1.0.0) #3959
  • Initial support for Develco Temperature and Humidity Sensor HMSZB-110 #4008
  • Enable light bindings for PTVO Switch Relay 4/8 and DIYRUZ devices #3946
  • Hide old inactive coordinator nodes #2670
  • Restore all lights right after startup #2473
[ Voor 17% gewijzigd door JBS op 24-12-2020 13:46 ]
  • Mimiix
Ethidium890 schreef op donderdag 24 december 2020 @ 11:18:
Heb hem bij Manuel neergelegd :)
  • sjorsjuhmaniac
_Arthur schreef op donderdag 24 december 2020 @ 09:16:
@Mimiix
Logfile:
Hij kan geen verbinding maken. Weet je zeker dat je alle IP's en poorten goed heb ingesteld? Mogelijk een firewall of routing issue. Routing is onwaarschijnlijk omdat het toevoegen in eerste instantie wel lukt. Volgens mij worden wel andere poorten gebruikt voor het toevoegen dan voor het delen van data. Heb je alles netjes ge-fwd?
Spuit 11 :+
Echt dodelijk irritant dat je niet de laatste post ziet als je je reactie aan het typen bent maar de 'eerste' van de laatste pagina |:(
[ Voor 9% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 24-12-2020 14:02 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Afbeeldingslocatie: https://user-images.githubusercontent.com/43775871/95086583-f246b480-0720-11eb-900b-7003fee73b5c.png
Afbeeldingslocatie: https://user-images.githubusercontent.com/43775871/95086608-fb378600-0720-11eb-861f-3759c5927330.png
Zie hier.
Ik heb een paar Ledvance+ switch-mini's toegevoegd, echter presenteert die zich als lightswitch en niet als dimmerswitch zoals op het plaatje (ik krijg geen keuze uit 2).
Gevolg is dat je geen long-press kan instellen maar wel de 3 knoppen als short-press.
Ik heb een Raspbee met fw 26390500 en Phoscon 2.07.011 op een Rpi 1B draaien.
Opvallend is (door de traagheid) dat hij eerst Duits op de desktop zet en dat met Engels overschrijft.
Doe ik iets verkeerd met de mini-switch, toegevoegd als switch?
  • sjorsjuhmaniac
@Speedy-Andre Hoe ziet hij eruit in deConz?
Ik zie dat er in the issue wordt gezegd hem via 'others' toe te voegen. heb je dat gedaan?
Vervolgens de laatste posts laten een incomplete paring zien (in deConz) + een fix hoe het te correcten. heb je gecontroleer dat dat bij jouw niet het geval is? (iets met rook en vuur :+)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
sjorsjuhmaniac schreef op donderdag 24 december 2020 @ 16:41:
Ik begon met een oude firmware 2.5.78 geloof ik en die gaf idd problemen met detectie zonder hem weer te geven in Phoscon, dat resulteerde in alles aan of uit met de 2 pijltoetsen.
Vervolgens gezien dat Stretch op de Rpi verouderd was waardoor de Raspbee enz geen updates kregen.
De vreemde switch heb ik eerst min of meer verwijderd met de Deconz gui.
Na de Stretch update was de firmware verkeerd (oude nummer met nieuwe datum) dus maar gereboot.
Toen gecheckt of ik de rare switch kwijt was en toen pas de overige switches weer toegevoegd.
Het maakt met de nieuwe software versie niet uit of ik een switch als sensor of switch toevoeg, beide werken met het zelfde resultaat.
Jammer dat je het type (dimmer of switch) achteraf niet kan veranderen :/
  • tdw
  • Laatst online: 21-06 14:55
tdw
Amai seg!
Pred schreef op woensdag 23 december 2020 @ 15:32:
Ga maar eens je gelijk halen bij Dingpoiwop.
~ James May
  • Klein_Kipje
  • Laatst online: 11:01
Vraagje,
Weet iemand, bij het instellen van sensor control (motion) heb je de optie Active (in de web app)
'From dusk till dawn'
Weet iemand waar ze de tijden van dusk en dawn vandaan halen. Dawn valt een beetje laat krijg ik de indruk.
www.weitjerock.com
  • Pred
Nog even follow-up: bij MediaMarkt zijn INNR SP-120's te koop. Ik heb mijn bestelling bij Banggood geannuleerd, en de INNR's besteld.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Klein_Kipje schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 10:17:
Vraagje,
Het lijkt zon onder/op te zijn maar met een marge van een half uur (eerder).
Staat bij de gateway de tijdzone goed en/of gebruik je Hue essentials met een locatie?
Hier stoeit nog iemand er mee :)
  • rens-br
rens-br
Pred schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 20:17:
Die gaan maar tot 2300W en die van Banggood tot 3600W. Meten die INNR ook het energieverbruik?
Verder ook ruim 2x zo duur als die van Banggood.
[ Voor 6% gewijzigd door rens-br op 26-12-2020 21:34 ]
  • Klein_Kipje
Speedy-Andre schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 20:38:
Timezone staat goed. Ik heb het hele verhaal verplaatst naar openhab ( licht aan in de badkamer na motion detection) omdat ik het alleen wil nadat ik naar bed ben gegaan (22-06) ipv 17-09.
Jammer dat er niet iets meer mogelijkheden zijn
www.weitjerock.com
  • azogtoth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 29-06 19:06
Deze week voor het eerst aan de gang met HA. Image van homeassistant op een raspberry met raspbee ii geplaatst. Deconz geinstalleerd en aan de praat gekregen en een paar LIDL apparaten gekoppeld. Nu Node-RED geinstalleerd, met deconz addon. Als ik een Deconz blokje toevoeg op het canvas, moet ik de server toevoegen. Met Magick lukt ook dat, maar daana blijft mijn Device lijstje leeg. Google biedt mij helaas geen uitkomst... Tweakers wel?
edit: geen idee wat ik gedaan heb (volgens mij niks), maar ineens heb ik een lijstje met apparaten
[ Voor 10% gewijzigd door azogtoth op 27-12-2020 00:10 ]
  • UTMachine
  • Laatst online: 19:53
rens-br schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 21:33:
Yups, de SP120 meten het verbruik, waar de opvolger SP220 dit niet meer kan.
  • azogtoth
Is het mogelijk in homeassistant (pi image) de deconz versie bij te werken? Nu draait 6.6.1, maar ik heb een fix nodig uit 2.9.0.
Ik heb het vinkje van Auto update aanstaan, maar dat lijkt niet zoveel te doen?
  • JBS
azogtoth schreef op zondag 27 december 2020 @ 12:47:
In principe komen enkel stabiele versies naar de HA addon.
Wat je wel kunt doen is deCONZ in een aparte docker los van HA draaien. Dan kun je wel zelf de versie en eventueel bèta versies kiezen.
  • RobinDomoticz
  • Laatst online: 05-07 20:59
Weet er iemand of de oude(±4 jaar) deur sensoren van Xiaomi goed werken op conbee2 stick? Krijg ze gepaired en geven ook status goed door maar na een paar uur niks meer. Kan niet meer verbinden. Reset helpt maar weer voor paar uur. Batterijen zijn al vervangen.
Pagina: 1 ... 18 ... 46 Laatste
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
