• JBS
Gisteravond is er nieuwe firmware voor ConBee I en /II en RaspBee I en II uitgekomen waarin een eerste start is gemaakt met source routing.
https://github.com/dresde...61#issuecomment-691733972
  • These have source routing enabled with max. 32 source routes, where the oldest entries are replaced automatically by newer ones. The amount will likely be increased in later releases, but should already work well.
  • If a source route and a "normal" route entry exists the source route is preferred. This is non-standard but seems to work better.
  • The firmware has general improvements for serial protocol robustness.
  • ConBee II and RaspBee II got improved frame counter handling, to mitigate problems where after a power-cycle the network could have appeared to be lost until the frame counter hits its old value again.
Dit biedt mogelijk/hopelijk oplossingen richting niet meer werkende maar wel gebruikte routes waardoor bijvoorbeeld een lamp onbenaderbaar wordt en enkel na een powercycle weer online komt.
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Mimiix schreef op maandag 14 september 2020 @ 07:51:
Ik heb dit gedrag echt nog niet eerder gezien. Zonder logs heb ik geen idee.
Die logs vertellen juist waar je probleem zit: ofwel in de HA integratie ofwel in deCONZ.
Ik wil met alle plezier logs laten zien. Maar welke environment variable moet ik welke waarde geven en waar vind ik die logs dan?
En het is duidelijk dat het niet een enkel foutje is in een sensor. Het is iets systematisch want ik heb er drie die precies hetzelfde doen.
De 4 aqara sensoren geven geen enkel probleem. En ook een Kaku zigbee sensor werkt keurig.
[ Voor 21% gewijzigd door Ortep op 14-09-2020 09:16 ]
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Mimiix
  • Laatst online: 21:51
Ortep schreef op maandag 14 september 2020 @ 09:13:
Ah ja. Die memo had ik gemist.
--dbg-info=2 --dbg-aps=1 --dbg-error=2
Die logs zullen ergens neerkomen. Dat zou je zelf even in de docker container moet doen.
Het gaat mij er vooral om om te zien waarom die sensoren iets doen.
  • Ortep
Ortep
Mimiix schreef op maandag 14 september 2020 @ 09:45:
Ik heb een logfile gevonden. Maar die is best groot. Wat wil je er uit zien?
  • Mimiix
Ortep schreef op maandag 14 september 2020 @ 16:04:
Alles wat te maken heeft met de mac adressen voor die devices.
en zoek even naar het woord ERROR, kijk even of deze https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log terug komen.
  • Mimiix
JBS schreef op maandag 14 september 2020 @ 08:49:
Heb hem een eigen plekje gegeven:
https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/3260
  • Mimiix
En tada! 2.05.81 als STABLE
Ja, ik vind het ook bijzonder. Ik ben al aant zeuren.
Changelog:
This stable release contains mainly bug fixes and robustness improvements.
### Firmware
To mitigate multi-hop routing issues and improve network stability the latest firmware uses source routing in parallel to normal mesh routing.
* Firmware version 0x26370500 for ConBee I and RaspBee I.
* Firmware version 0x26650700 for ConBee II and RaspBee II.
The firmware needs to be installed [manually](https://github.com/dresde...ki/Update-deCONZ-manually).
### Device support
* Enable binding and reporting for Vimar mains powered devices [#3194](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3194)
* Improvements for Danfoss Ally / Hive TRV [#3171](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3171)
* Bug fixes and enhancements for eCozy and Aqara motion sensor [#3176](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3176)
* Bug fixes and enhancements for thermostats, Danfoss Ally and IAS devices [#3172](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3172)
* Support setting/clearing thermostat schedules [#3155](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3155)
### Under the hood
* Optimize poll manager to consider only avaliable attributes [#3207](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3207)
* REST-API plugin dialog: Cleanup network entries and read binding table keyboard shortcut [#3191](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3191)
* Fix crash in poll nodes container [#3203](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3203)
* Fix crash in thermostat handling [3469ca](https://github.com/dresde...d8c32fc840cddbab24f72bb59)
* Fix ConBee shown as RaspBee [#3261](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3261)
* Fix network permit join set after deCONZ start [#3255](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3255)
* Fix outgoing commands were sometimes not send.
* Fix high CPU usage when LQI button is enabled to show link quality between nodes.
* Bump lastest Hue bridge firmware version [#3174](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3174)
* Improved firmware update [#3256](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3256)
* Improved discovery service [#3254](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3254)
* Improved serial port handling to mitigate reboot problems.
* Improved Phoscon App support for reverse proxies.
* GCFFlasher version 3.14 verifies that new firmware is installed, up and running.
* Support adding manual source routes [#3244](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3244)
* New context menu for nodes in the deCONZ GUI.
* Enabled debug symbols in alpha versions to improve coredumps.
A special thanks to all [contributors](https://github.com/dresde...lugin/graphs/contributors) of the deCONZ Github community.
  • jeroen11
  • Laatst online: 29-06 13:47
Blij met .81, de Sonoff devices zijn nu goed zichtbaar in de Phoscon web app
  • Mimiix
AHA! De .82 word de beta vanaf nu.
Changelog (aanvulling op .81):
### Device support
* Initial support for Feibit FNB56-GAS05FB1.4 gas leak detector [#3194](3184://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/3184)
* Initial support for Feibit FNB56-COS06FB1.7 Carb. Mon. detector [#3185](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3185)
* Initial support for RT-RK OBLO SPW35ZD0 smart plug [#3188](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3188)
* Initial support for Linkind 1 key remote control [#3231](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3213)
* Initial support for different version of RGBgenie ZB-5001 [#3257](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3257)
* Added ELKO specific thermostat attributes to general.xml [#3231](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3213)
* Prevent exposure of battery reading for Sage door bell sensor [#3231](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3213)
* Improve bindings for thermostat and diagnosis clusters [#3231](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3213)
* Add new Hive model SLR2b [#3235](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3235)
* Support Lupus temperature sensor [#3264](https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3264)
  • Ortep
Ortep
Mimiix schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 07:43:
Ik ben een paar dagen niet thuis. Zodra ik er weer ben ga ik zoeken
  • Pred
  • Laatst online: 06-07 11:13
Gisteren heb ik IKEA Tradfri GU10 bulbs toegevoegd, maar ik kan in HA / Phoscon App niet de temperatuur aanpassen. Dat moet ik doen via de Old Web App, dan werkt het wel.
Zou een firmware upgrade dit misschien verhelpen? Heeft iemand hier wel 's firmware geüpdate van Tradfri bulbs? Zo ja, is dat "makkelijk" te doen? Hoe groot zijn de risico's?
  • Mimiix
Pred schreef op donderdag 17 september 2020 @ 08:32:
Ik weet dat Robban, de integration developer, hier naar aan het kijken is.
Firmware updates van IKEA lijken soms nog issues te geven. Ik heb geen idee waarom, maar ze zijn dan ook vaak wel snel met een fix.
  • Koepert
  • Laatst online: 06-07 17:03
Welke Gu10s heb je dan?
Ik heb BT-White Ambiance, die kan ik zowel in HA als in de Phoscon app aanpassen op helderheid, kleurtemperatuur als (duh) aan/uit..
  • Pred
Koepert schreef op donderdag 17 september 2020 @ 08:47:
Helderheid en (duh :P) aan / uit werken hier ook.
Ik heb de "duurdere" variant:
https://www.ikea.com/nl/n...ar-wit-spectrum-90408603/
In Phoscon:
Vendor: IKEA of Sweden
Model:TRÅDFRI bulb GU10 WS 400lm
Version: 2.0.022
  • Koepert
Pred schreef op donderdag 17 september 2020 @ 09:02:
In Phoscon:
Version: 2.0.022
Ik moest nog koffie.. k heb n aantal IKEAs, maar mn GU10s zijn Hue ......I'll shut up now.
  • Mimiix
Net even gesproken met Robban(Kane610):
[9:08 AM] Robban: I have fixed my own bugs on color temperatures for lights with 0.115 of hass
Stay tuned @Pred ;)
  • Pred
Mimiix schreef op donderdag 17 september 2020 @ 10:45:
Stay tuned @Pred ;)
Super! Het is voor nu prima om de temperatuur via Old Web App te regelen (de bulbs blijven wel op die temperatuur). Ik hoop dat de temp gauw aanpasbaar is in Phoscon (en daarmee hopelijk ook in HA, maar dat staat los van dit topic).
Ik zie overigens in DeCONZ Discord dat het vaker gaat over firmware van IKEA (ik volg DeCONZ Discord sporadisch).
  • Richard35
  • Laatst online: 03-07 07:55
[quote]Mimiix schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 08:30:
Hoi Mimiix,
Hoe kan ik de Conbee ii updaten op raspberry 2 via ssh ?
Ik heb hem afgelopen week geupdated naar 2.05.80 maar ik weet niet meer hoe ik dat gedaan heb 8)7
Gr Richard
  • Mimiix
Richard35 schreef op donderdag 17 september 2020 @ 12:41:
Hoi Mimiix,
Gr Richard
Je bedoeld de firmware? of bedoel je deconz?
In het geval van deconz: sudo apt install deconz
Als het goed is krijg je dan de nieuwe versie.
  • Koepert
Mimiix schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 08:56:
Gaat Raspbian m dan niet juist opnieuw installeren? (Lees: historie kwijt?) Sudo apt update/upgrade zou m in principe ook naar voren moeten halen toch? Of is het geen ‘officieel package’?
  • Mimiix
Koepert schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 08:59:
Het is wel een officiele package. apt update/upgrade werkt dat ook ? (Mijn linux kennis is beperkt.)
  • Pjotter87
  • Laatst online: 02:03
voor een jaar geleden heb ik een conbee 1 stick aan geschaft. Hier toen een beetje mee aan het prutsen geweest maar is door andere zaken toen blijven liggen.
Nu ben ik vorige week er weer mee aan de slag gegaan maar heb ik de stick gesloopt.
(moest de stick updaten dus moest hem uit mijn synology halen en in mijn pc. Ging niet helemaal lekker allemaal dus moest een paar keer heen en weer en toen is de stick tussen muur en nas terecht gekomen en gebroken)
Heb inmiddels een nieuwe conbee 2 stick.
Deze is aangesloten om mijn synology nas waar ik hassio draai in docker.
Nu is mijn vraag wat is de beste, makkelijkste manier om de conbee stick aan te sluiten?
- Via de deconz addon in hassio zelf.
- Deconz appart draaien in docker op de synology.
Lees veel verschillende berichten.
Ik moet de stick nog updaten naar de nieuwste firmware omdat ik last heb dat die de lampen op unavaileble gaan in home assistant (heb de stick ff snel via de addon aangesloten)
Maar dacht nu ik toch bezig ben misschien maar de boel ff helemaal anders doen nu ik toch bezig ben.
mvg
  • Mimiix
Pjotter87 schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 10:51:
mvg
Ik heb een Raspbian installatie op een VM in mn Synology nas. Die praat met HA in een andere VM.
Ik ben geen fan van de addon omdat de updates daar te lang blijven hangen. Voor mij dus prima haalbaar.
  • Richard35
Ik bedoelde Deconz ;)
Maar het is gelukt met de reactie van Koepert via update/upgrade _/-\o_
Bedankt allebei. :*)
Nog een vraag over Deconz ui. ik kan via Vnc in de rpi2 komen,maar daar moet ik een wachtwoord van Debian 10 invoeren wat niet lukt op een of andere manier |:( heeft iemand hier ervaring mee?
  • Mimiix
Richard35 schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 11:15:
volgens mij is dat wachtwoord raspberry
  • Pjotter87
Mimiix schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 11:03:
Is Docker ongeveer het zelfde als VM of zit daar ook weer groot verschil tussen?
Jij kunt de stick wel via de VM updaten toch? Dit zou in docker niet kunnen wat ik zo lees en zou hem dat dus eruit moeten halen en op de gewone pc moeten updaten.
Ik heb hier nog niet heel veel kaas van gegeten dus veel opzoeken en proberen voor mij.
[ Voor 7% gewijzigd door Pjotter87 op 18-09-2020 12:39 ]
  • phlinx
  • Laatst online: 26-06 15:59
Mimiix schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 17:49:
K heb ze!
Eerste indruk:
- Ze passen door de brievenbus. Hele kleine platte doosjes.
- De units zijn factor 2 zo groot als die xiaomi V2's.
- Ik heb ze gekoppeld bij mn conbee in de buurt. Daarna verplaatst en hij verplaatste mee naar een andere endnode. Beter als de Xiaomi's dus!
Hoe bevallen ze? Valse meldingen?
Sta op het punt er een paar aan te schaffen. Ik bestel dan gelijk een Sonoff motion sensor mee om te kijken hoe die bevalt.
  • Koepert
phlinx schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 13:07:
Motion heb ik bij de voordeur in gebruik. Bevalt prima. Weinig valse meldingen alleen koppelen was even ‘spannend’ omdat deze in Phoscon niet zichtbaar werd, maar in HA wel.
  • Mimiix
Pjotter87 schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 12:06:
Docker is geen VM.
een VM is een apart OS en aparte omgeving. Docker werkt met Containers. Ik vind Docker zelf erg vaag dus blijf er vandaan :P
  • Mimiix
Geen enkele tot dusver!
Blijft ook erg stabiel over langere tijd, terwijl hij het verst weg van mn netwerk hangt.
  • phlinx
Mimiix schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 13:52:
Dat is goed nieuws! Ga ze bestellen.
  • phlinx
Koepert schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 13:41:
Mooi. Daar wil ik er ook een hangen.
Hangt nu een Heiman HS1MS-E motion sensor, maar daar ben ik niet kapot van. Reageert heel traag of helemaal niet.
  • Richard35
Mimiix schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 11:31:
Ik heb al elk wachtwoord geprobeerd.
Ik dacht dat dit hetzelfde wachtwoord is als inloggen op de pi via ssh ?
Blijkbaar komt dit vaker voor bij Debian 10 ?
Wie kan mij helpen ? _/-\o_
  • Koepert
Gewoon even een annoyance...
SNZB-01
SNZB-02
SNZB-03
DeCONZ versie 2.05.79
Firmware 26580700
02 en 03 voegen prima toe, 01 (de Switch dus) alleen niet... Ja ik zou kunnen updaten..maar irriteert me nu gewoon ff dat 1 het niet doet en de rest wel zonder die update :)
En ja het onderscheid is dat het de enige Switch is tov andere sensoren
  • SgtDoggie
  • Laatst online: 07-12-2025
Mimiix schreef op maandag 3 augustus 2020 @ 10:54:
Vandaag deze gekocht. Schijnen beter te zijn dan de Aqara's in verbindingen.
Ze zijn in iedergeval wel erg lelijk.
Moet je daarvoor ook de bridge aanschaffen of kan ik ze meteen tegen m'n deCONZ aangooien?
  • Koepert
SgtDoggie schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 17:05:
In principe tegenwoordig, met een up to date deCONZ, direct tegenaan. ik heb fw .79, zie boven je, ze werken niet allemaal in 1x. De switch atm nog niet, de sensoren wel.
  • Pred
In de afgelopen twee weken is het twee keer gebeurd dat een lamp uit zichzelf aan ging, op een gekke tijd. Beide keren een IKEA pit.
Kunnen jullie mij helpen met debuggen? Wat kan ik doen om erachter te komen waarom deze lampen aan zijn gegaan?
Het gebeurde vanochtend rond 09:48:24. Hierbij de log van deCONZ.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1sahx8ojwNYjLHm0Ip5Bw7ICPSo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3goV9QSqKPqTViT1OAlLauP0.png?f=fotoalbum_large
  • Mimiix
Zoals beloofd zou ik na 1 a 2 weken laten weten of er grote issues zijn met nieuwe versies.
Op .81 (stable) hoor ik weinig en .82 zijn enkel device requests/integraties.
De updates lijken stabiel dus, leef je uit. Overigens heef
Overigens heb ik een sidenote voor de firmware update: Mensen met een unraid en proxmox setup lijken last te hebben van bootloops. Ik heb geen idee wat de status hiervan is en waar dit probleem zich in bevind.
  • Pred
Vanochtend een andere (tradfri) lamp die zomaar aan is gegaan. Dit keer om 09:07:24. Ik begrijp er niets van en het wordt wat vervelend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EtTQ85KxG5mwL63BeIJJympGI2A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aGQY2oKIb8e6wGps4piMn9yM.png?f=fotoalbum_large
Is een herinstall van DeCONZ een aan te raden oplossing? Als ik een backup maak in Phoscon en die later weer restore, zijn daar nog risico's aan verbonden (dwz: dat alles stuk gaat)? Werkt het restoren goed?
  • JBS
@Pred Heb je mogelijk niet iets van een vakantie stand geactiveerd (die je ooit zelf gemaakt hebt) waardoor er random lampen worden ingeschakeld? Wellicht niet in je HA automations, maar bijvoorbeeld getriggerd door Node-RED flows?
  • Pred
JBS schreef op woensdag 23 september 2020 @ 10:05:
Dank voor je reactie!
Ik heb geen vakantiestand of een optie dat lampen random aangaan. Node-RED gebruik ik ook niet.
Het zijn lampen die in DeCONZ gegroepeerd zijn. Drie hanglampen in een overkapping in de tuin. Alledrie Tradfri waarvan links en rechts random aangaan (midden heeft geen probleem 8)7 )
Ik heb ook al even gevraagd in Discord.
  • Pred
Ik heb inmiddels een gesprek gehad in Discord. Work-around voor nu is de initial state aan te passen naar "Off" of "Previous" in DeCONZ. Niet de ultieme oplossing, maar het helpt mij voor nu wel.
Waarschijnlijk is het een power-outage of iets dergelijks.
Ik wil @Mimiix bedanken voor de hulp in Discord!
[ Voor 9% gewijzigd door Pred op 23-09-2020 10:51 ]
  • JBS
Pred schreef op woensdag 23 september 2020 @ 10:08:
Ik ben benieuwd of dat gaat werken met Tradfri lampen. Nieuw voor mij is de mogelijkheid om initiale state 'Previous' te gebruiken bij Trandfri lampen. Wel handig als dat werkt.
  • Pred
JBS schreef op woensdag 23 september 2020 @ 10:45:
Ik ook. We gaan het zien. Mocht het niet correct werken, dan zet ik de initial state gewoon op "Off". Dat lost mijn probleem ook op.
  • JBS
Pred schreef op woensdag 23 september 2020 @ 10:48:
Ook daarvan ben ik benieuwd of dat werkt met Tradfri lampen. Laat je het even weten? :)
  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
Waar precies in deconz kan je dit doen? Ik kijk er blijkbaar overheen.
mood: violently farting in your direction while maintaining direct eye contact
  • Pred
roeleboel schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:57:
In DeCONZ gui, klik je op het rechter grijze rondje bij je apparaat. Vervolgens klik je op "On/Off". Dan in de linkerkant van je scherm (als je "Cluster info" heb aanstaan") op "On" bij "PowerOn OnOff". Dan opent een popup. Daar klik je op "read", je wijzigt de waarde en dan op "write".
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AlKNmSi6KZvOkPd4BLTUwSuQTVU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/E3cFdC27BcQDvGW7kkXnK4yz.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F2aZQVbFzl7tHgdAoEPBLBO8kPs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DWWYuF1LNmkuC3YBaCggbcNP.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-p7Ro0XJZbyPs9XJE0v4rzOToFM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jNF8t9Cr5JazTtb11hVeBQSV.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UIBFfo5HSYMK4lDyAsazIsjZezQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UQn4TWnsO8XccOX0Csh6eSYZ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 64% gewijzigd door Pred op 23-09-2020 12:17 ]
  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
Pred schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:15:
Hartelijk dank!
  • Mimiix
JBS schreef op woensdag 23 september 2020 @ 10:49:
Werkt. Heb het zelf getest ( en aangeraden aan Pred)
  • Pred
Even een heads-up.
Gisteravond de "stoute" schoenen aangetrokken en toch even in het firmware updaten voor IKEA Tradfri bulbs gedoken. Bleek verrassend eenvoudig.
Ik draai DeCONZ in een docker container (die van marthoc). Daar heb ik een nieuwe volume aan toegevoegd:
/home/pi/otau:/root/otau
Vervolgens dit script gepakt:
https://github.com/dresde...ster/ikea-ota-download.py
Script laten draaien en de IKEA firmware laten downloaden naar
~/otau
Dan naar DeCONZ gui (via VNC), in het menu via Plugins de OTAU plugin inschakelen.
Daarna werd het wel wat tricky en ging het hier en daar niet helemaal goed, maar je selecteert de tab "STD OTAU Plugin" en klikt vervolgens op de node die je wilt updaten (een IKEA bulb), deze wordt dan automatisch geselecteerd in het lijstje en dan klik je op Query. De update zou moeten beginnen. De bulb herstart zichzelf (dat staat standaard aangevinkt).
  • peetgate
  • Laatst online: 27-05 23:43
Dag allen, ik heb op dit moment een Aqara Human Body sensor die continu beweging blijft registreren (in Deconz en HA). In de Deconz VNC plugin blijft het blauwe bolletje trouwens ook knipperen. Ik weet niet wat dat betekent, maar ik denk dat dat betekent dat ie data stuurt?
Wat heb ik al geprobeerd om het op te lossen?
Ik heb hem al opnieuw gekoppeld in Phoscon.
Home Assistant en server al verschillende keren opnieuw opgestart.
Batterij er uit gehaald.
Iemand enig idee?
  • Mimiix
peetgate schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 12:55:
Iemand enig idee?
Stuk?
Of ziet ie daadwerkelijk iets?
Hou er rekening mee dat die dingen pas na 120seconden laten weten dat er geen beweging meer is.
  • peetgate
Mimiix schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 16:50:
Stuk?
Hij geeft al enkele dagen lang aan dat ie wat detecteert. Dus.. zal wel stuk zijn dan idd. Ik kan verder ook niks meer bedenken.
  • peetgate
Wel interessant. Tweede Aqara product dat ik heb dat stuk is. Eerder had ik een multifunctionele tempsensor die 20 hPa te hoge luchtdruk aangaf. Heb dit kunnen aanpassen met een sensor template van Home Assistant.
  • Ortep
Ortep
peetgate schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 20:25:
Tsja, bij mij werken alle Aqara spullen zonder hapering. Maar de 3 Sonoff sensoren die ik heb heb ik nooit goed aan de praat gekregen.
Steeds een paar minuten unavailable, dan weer valse bewegingsmeldingen, dan weer een 'clear' uit het niets. En dat 20 keer per dag.
En ze zitten dus in het donker in een kartonnen doos naast mijn Deconz stick.
  • JBS
This stable release includes fixes and device support patches from previous beta version v2.5.82.
Firmware
Version: 0x26660700 → ConBee II and RaspBee II
Version: 0x26390500 → ConBee I and RaspBee I
  • Fix frame counter not fresh enough after reboot or power-loss. This issue happened in some setups and caused the network to be not reachable for a while (mostly 5–10 minutes sometimes hours).
  • Fix ConBee I and RaspBee I PANID and Zigbee channel got scrambled under rare conditions.
  • Fix GLIBC issue on Raspbian. GCFFlasher 3.15 no longer is linked against a specific version libWiringPi.
The firmware is included in the deCONZ package and can be updated via Phoscon App.
Device support
  • Support Sonoff SNZB-03 with different model identifiers #3300.
Under the hood
  • Fix manufacturer specific ZCL attributes loading.
  • Enhance logging of Websocket connection close and error events d71264
[ Voor 84% gewijzigd door JBS op 08-10-2020 19:05 ]
  • -Casper
  • Laatst online: 27-06 21:47
Ik wil graag een slimme stekker voor de wasmachine en droger plaatsen zodat ik kan zien wanneer deze klaar zijn. Voorkeur gaat uit naar Hue stekker, gezien ik graag een vertrouwd merk gebruik voor deze energie consumptie.
Als de hue stekker gekoppeld wordt aan de ons, meet deze dan ook de energie consumptie?
  • tdw
  • Laatst online: 21-06 14:55
tdw
Amai seg!
-Casper schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 19:26:
Nee, de Hue stekker ondersteunt dit uberhaupt niet. Voor een lijst van apparaten en wat ze kunnen meten kun je hier kijken. Kijk dan vooral naar de switches die ten minste p of P als 'measured values' hebben.
~ James May
  • OllieMongollie
  • Laatst online: 30-06 15:07
Let even op dat 't piekvermogen van je wasmachine / droger niet 't max vermogen van je plug overschrijd. Ik heb zo'n eco droger met warmtepomp en die komt niet boven de 700W uit. M'n wasmachine blijft ook netjes onder de 2000W,
Verder schijnen die nieuwe Blitzwolf sockets wel te werken, maar daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee. Ik gebruik zelf de Innr SP120 die voor mij perfect werken. Deze zijn opgevolgd door de SP220, maar die kan dan weer geen vermogen meten :(
  • Side-Kick
  • Laatst online: 06-07 15:16
Side-Kick
Timmy!
Ik heb positieve ervaringen met de Blitzwolf SHP13 stekker:
https://www.blitzwolf.com...mart-Socket-EU-p-518.html
Voelt solide aan, meet energie verbruik en integreert zonder problemen met deCONZ.
Al probleemloos 50 wasjes mee gedraaid :)
  • -Casper
OllieMongollie schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 09:30:
Ik zat me inderdaad rot te zoeken om nog een 120 te vinden maar helaas.
Side-Kick schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 09:33:
Ah thanks! Ik vond alleen nog de wifi stekkers :+
  • Mimiix
De SP120 kan dit niet. Die kan de piekspanningen niet hebben.
  • tdw
tdw
Amai seg!
Ziet er goed uit! Het grootste gemis van de Ikea plugs is geen knop om ff handmatig aan/uit te zetten als de automations niet werken :/ Binnenkort ga ik hier wat verder in duiken.
~ James May
  • SH007
Mimiix schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 10:34:
Klopt, en mocht je er toch nog één kunnen bemachtigen: mijn wasmachine zou net moeten kunnen volgens de specs van de SP120 en de wasmachine (beide max 10A), maar toch schakelt de SP120 af (naar ik aanneem omdat de piekstroom te hoog is).
  • jeroenmeirlaen
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 06-02-2024
ik probeer hier een Hue Motion sensor te updaten via deCONZ met de OTAU plugin. Hoe hou ik de sensor wakker tijdens update process?
edit: oplossing gevonden: eerst de batterijen even uit en daarna weer insteken deed de truc
[ Voor 26% gewijzigd door jeroenmeirlaen op 13-10-2020 16:39 ]
  • Petertje750
  • Laatst online: 22:02
Kan je de firmware 26660700 stick al updaten middels de software in Supervisor Docker HA installatie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zl1uHG4KnCr3LaMd5_zp_pvrgg0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U170zQQHiZcoNTDYKdBIebds.jpg?f=fotoalbum_large
  • Mimiix
Kan wel, zou ik nooit doen.
Levert tot nu toe 8/10 keer gezeur op.
  • Emacee
  • Laatst online: 05-07 20:52
Heb net de update uitgevoerd en na het herstarten van de add-on na het updaten lijkt alles het nog gewoon te doen. Aangezien ik Home Assistant (HassOS) via een virtual machine op een Synology draai moet ik met enige regelmaat de USB passthrough van de Deconz stick opnieuw instellen. Lijkt een bug te zijn in de Virtual Machine Manager van Synology.
PV: 3080Wp 35° Z + 5600Wp 5° Z + 3210Wp 20° OW SWW: Hewalex 3kW - Nefit indirecte boilers 3x 80L - CV: Panasonic Aquarea J 9kW Monoblock op radiatoren en convectoren, geen buffervat of vloerverwarming
  • Ortep
Ortep
@Mimiix
Ik had problemen met mijn sonoff bewegingssensors. Een eindeloze rij false positive meldingen. Zelfs in een afgesloten lade deden ze dat. Ik heb nu meer mensen gevonden die er last van hadden.
Hier de melding en het haast aan mij identieke verhaal en de oplossing:
https://tech.scargill.net...onoff-week/#comment-69873
  • Mimiix
Emacee schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 15:41:
Ik heb dit ook met Syno. Gebeurd ook met mn Arduino trouwens, dus is synology.
overigens: Het is alleen als de VM herstart wordt.
  • Mimiix
Ortep schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 16:12:
@Mimiix
Interessant! Ik zal hem eens langs de devs gooien, eens zien wat die ervan vinden. Wel bijzonder, want dit kunnen we dus in de software niet oplossen :(
  • Ortep
Ortep
Mimiix schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 17:20:
Daar ben ik ook bang voor.
Ik heb net condensatoren besteld. Ik ga ook voor de hardware oplossing.
Ik laat wel weten of het werkt.
  • glaswerk
  • Laatst online: 05-07 18:03
Heb mijn Conbee II een week in huis, en ben m'n Tradfri-netwerk aan het overzetten van de Ikea hub naar deConZ. Waardoor eindelijk ook de twee verdwaalde Hue-lampen en dimmers goed in het netwerk integreren! Heerlijk dat de dimmerknoppen nu via Home Assistant ook te programmeren zijn om heel andere dingen te doen (korte druk: licht aan. lange druk: radio aan. Geweldig).
Wel een vraag: ik ben die snel oprakende batterijtjes van de dimmers (vooral de Ikea-dingen) helemaal beu. Ik overweeg half-serieus om zelf iets te knutselen met twee AA-batterijen en draadjes, maar dat ziet er natuurlijk niet uit. Een fatsoenlijke dimmer met 4 tot 6 knoppen, op netstroom of als inbouwschakelaar, zou mooi zijn. Ik heb de support-pagina van deConZ doorgespit, maar kom eigenlijk alleen dingen tegen die óf ook op batterijen werken, óf stervensduur zijn.
Heeft iemand tips voor betaalbare Zigbee-dimmers en switches die werken met deConZ, liefst op netstroom/ inbouw, of eventueel met een (oplaadbare) batterij die langer dan twee weken meegaat?
Dank!
[ Voor 8% gewijzigd door glaswerk op 15-10-2020 16:21 ]
  • JBS
@glaswerk Ik heb meerdere Hue Dimmer Switches in gebruik maar daarvan de batterij na 1-2 jaar nog steeds niet hoeven vervangen. Ik vermoed dat jij met snel, een veel kortere periode bedoelt?
  • glaswerk
JBS schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 16:30:
De Hues heb ik eerlijk gezegd nog niet zo lang, maar de Ikea's zijn met een maand of twee wel weer door hun enkele CR2032-batterijtje heen. Met vier van die dingen in huis blijf ik rondlopen met batterijen. Heel duurzaam voelt het ook allemaal niet...
  • JBS
2.05.85 bèta.
Phoscon App
  • New translation system, currently French, German and English translations are availble. More coming soon.
  • Default device search time raised from 1 to 3 minutes.
  • Motion sensor control allows presence, opnen/close, vibration and water sensors as triggers.
  • Support Lightify Mini Switch in Switch Editor.
  • More sensors are shown under Devices → Sensors.
Device support
  • Support Tuya TS0041, TS0042, TS0043 switches #3398
  • Support Zemismart chain roller shades driver M515EGB (TS0601) #3398
  • Support Tuya / Wesmartify thermostat Essentials Premium #3398
  • Support Samjin motion sensor #3408
  • Support Add button maps for ZGRC-KEY-007 and ZGRC-KEY-009 #3408
  • Support BOSCH motion sensor ISW-ZPR1-WP13 #3408
  • Support Ilumra Friends of Hue switch #3285
  • Initial support for Elko ESH 316 Endevender RF #3409
  • Fix creating unwanted lights for Xiaomi vibration sensors #3364
Under the hood
  • Support ZGP (Friend of Hue) switches to route through the mesh network #3418
  • Allow disable permition auto off sending #3416
  • Show battery icons in deCONZ GUI based on battery state #3421
[ Voor 86% gewijzigd door JBS op 15-10-2020 22:18 ]
  • Mimiix
glaswerk schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 21:57:
Die van de ikea zijn echt bagger. Ik moet nog goede batterijen kopen ervoor.
  • HoogendoornJH
  • Laatst online: 10-09-2025
Ik heb een goedwerkende installatie van Domoticz en deCONZ op een Windows 10 computer. Ik krijg het alleen niet voor elkaar om deCONZ en Domoticz aan elkaar te koppelen. Er zijn wel uitgebreide beschrijvingen beschikbaar voor diverse varianten van Linux, maar niet voor Windows.
Voor zover ik heb begrepen, moet er een python plugin geïnstalleerd worden, maar het is mij niet duidelijk hoe. Kan iemand mij uitleggen welke stappen ik daarvoor moet ondernemen?
  • Mimiix
HoogendoornJH schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 08:13:
Ik denk dat je dit het beste in het domoticz topic kan vragen. Ik kan eventuele gerichte vragen wel aan Aurelien (Smanar) stellen.
  • JBS
Mimiix schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 22:54:
Welke doel je op? Ik heb de grijs/witte dimmer met 5 knoppen. In een paar jaar pas één keer de batterij hoeven te vervangen.
  • Mimiix
JBS schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 09:37:
De batterijen van de IKEA in het algemeen. Het hangt een beetje van je gebruik af. Mijn ronde Symfonisk is ook al bijna leeg terwijl de 5 knops ouder is en nog niet zo leeg. Ik moet gewoon varta erin gaan doen denk ik en dan gaat het vast beter.
  • Koffie
  • Laatst online: 22:11
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Heeft er iemand een betaalbare (Tuya?) radiator thermostaatkraan aan de deconz gekoppeld en deze vervolgens middels de deconz integration in Home Assistant werkend?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • HoogendoornJH
Mimiix schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 09:27:
Dank voor je suggestie Mimiix. Echter, na een kriskras tocht over internet, lang diverse sites, heb ik de zaak toch nog aan de praat gekregen.
  • tdw
tdw
Amai seg!
Koffie schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 10:52:
Ik heb de Eurotronic Spirit Zigbee werkend in Home Assistant via deconz: productreview: Eurotronic Spirit Thermostaat kraan ZigBee review door niekw
~ James May
  • -Casper
Heeft iemand ook suggesties voor een afstandsbediening met 4 (of meer) knoppen die werkt met deconz? Ik was op Ali aan het zoeken maar vind eigenlijk alleen maar 1 button, wand schakelaars of 433mhz dingen.
  • tdw
tdw
Amai seg!
-Casper schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 12:26:
https://www.ikea.com/nl/n...standsbediening-30443124/
~ James May
  • G8rb8n
  • Laatst online: 22:23
Aqara Opple, werkt hier via home assistant prima. Rechtstreeks in Deconz kan volgens mij niet?
  • JBS
G8rb8n schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 13:33:
In de Phoscon app is deze tegenwoordig ook zichtbaar, en beschikbaar in de editor.
Het koppelen van Domoticz en deconz kan een probleem zijn omdat je de API key moet hebben.
Het verkrijgen van de API Key word niet echt duidelijk uitgelegd. Het koste mij ook wat tijd om uit te vinden hoe dit moest. Het is niet even op een knop drukken en verbinden.
Zelf heb ik geen ervaring met de Windows versies, hiermee kan ik je niet helpen.
Draai zelf alles op Ubuntu naar alle tevredenheid.
  • Mimiix
Verwijderd schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 08:56:
Ik vind het vrij duidelijk hier: https://dresden-elektroni...rest-doc/getting_started/
Het is maar wat je ervaring is, als je nog nooit met Rest hebt gewerkt is het niet echt duidelijk.
Daarbij zijn de commando's niet los geschreven, maar als plaatje in de pagina verwerkt.
Als je een Conbee II stick wil gebruiken word er kennelijk van uit gegaan dat je ervaring hebt met programmeren.
Dat is natuurlijk niet zo,
  • Mimiix
Verwijderd schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 10:25:
Dat begrijp ik:) De Conbee is op zichzelfstaand erg makkelijk te installeren. Daar kan je Phoscon goed in gebruiken, dat systeem is ook erg gebruiksvriendelijk. Zodra je daar dus vanaf stapt, dan ben je "op jezelf" aangewezen. De restAPI wordt gebruikt als verbinding tussen een derde applicatie en deCONZ. Dit stukje is in te vullen voor de ontwikkelaar.
In het geval van HomeAssistant is dit heel netjes afgevangen. Die hebben het erg duidelijk voor elkaar, waarbij het gewoon goed beschreven is hoe je deCONZ aan HA moet koppelen. Domoticz is hier blijkbaar niet duidelijk in, dat is niet de schuld van deCONZ maar ligt mijn inziens bij Domoticz.
Het is dus ook niet geheel eerlijk om de schuld bij deCONZ neer te leggen.
De Conbee II / deConz is een goed stukje software, maar sommige dingen zijn niet echt duidelijk of makkelijk.
Het werkt prima en erg stabiel, maar niet alles is logisch of duidelijk.
Bijvoorbeeld draai ik alles headless, het servertje staat in de meterkast.
Daar draait deConz en Domoticz op en nog wat andere software.
Hierdoor mis je een stukje interface en is het niet makkelijk om de Conbee II van en nieuwe firmware te voorzien. In de handleidingen gaat men er vaak vanuit dat er een beeldscherm is.
Een ander probleem van deConz is het USB gebeuren, totaal niet flexibel. Goed op te lossen maar er zijn elke keer mensen die tegen dit probleem oplopen. Dit zou een stuk duidelijker in de handleiding beschreven moeten worden.
  • j-a-s-p-e-r
  • Laatst online: 02-06 12:19
guys, hebben jullie enig idee hoe dit zit:
Ik gebruikte een timer om mijn espressoappraat aan te zetten in de ochtend. Deze lijkt ineens weg te zijn.
Sterker nog: ik kan hem niet in de GUI meer toevoegen. Ik zie alleen "turn group off" als optie. Of ben ik blind?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/86uY20w.png
  • j-a-s-p-e-r
Verwijderd schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 11:08:
als je ssh software met een x-server gebruikt kan je wel de deconz GUI gebruiken. Bijv mobaxterm.
Werkt echt prima hier.
Voor gebruik de service even uitzetten
sudo systemctl stop deconz
en daarna met de hand starten:
deCONZ --dbg-info=1 --dbg-zcl=1 --dbg-zdp=2
  • Mimiix
Eeh. Het stukje headless kan ik in komen. Alleen ga je dan wel naar gecompliceerdere zaken toe, maar okay fair.
Je kan de Firmware updaten via Phoscon. Dit draait in je browser en headless staat hier los van. De update van de firmware gaat daarnaast ook via de Terminal met 1 enkele command. Firmware updaten vanuit phoscon is 1 druk op de knop. deCONZ (de GUI met de mesh) kan de firmware van de Conbee niet updaten. Wat jij stelt is dus simpelweg niet waar: Het gaat via de browser en vanuit de terminal vrij gemakkelijk. Sterker nog: Je kan de USB stick ook in windows steken en dan enkel de firmware updaten. Dit omdat de stick verder geen data heeft buiten zijn macadres.
Wat betreft de USB en het flexibiliteit deel: Wat bedoel je hiermee?
In de wiki staat heel veel informatie. Kijk daar eens in rond en als je iets mist: Voeg het toe! Meer kennis is altijd beter :)
Daarin kan je bijv vinden hoe je VNC opzet als je headless draait
https://github.com/dresde...NZ-GUI-in-headless-setups
Hoe je de firmware update: https://github.com/dresde...ki/Update-deCONZ-manually
En hoe deCONZ werkt:
https://github.com/dresde...n/wiki/deCONZ-for-Dummies
Kortom, er is heel veel beschikbaar :)
  • Mimiix
j-a-s-p-e-r schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 11:11:
Gebruik je de beta URL van phoscon.de of de interne phoscon?
Heb je een update gedraait?
  • Mimiix
Na wat aandringen vanuit mijn kant komt er vanmiddag een Hotfix uit voor de Opple bug, de segment fault en nog een fix voor een Friends of Hue device. Zal op het beta kanaal zijn :)
  • j-a-s-p-e-r
Mimiix schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 12:15:
Geen update recent gedaan en zowel eigen phoscon als .de en http://phoscon.de/pwabeta
De enige workaround die ik het net heb gevonden is een scene aan maken waarin de schakelaar aanstaan. Die kan vervolgens wel in de schedule worden gebruikt. Best gek toch?
Ik heb het ook op discord gevraagd maar daar wordt niet echt antwoord gegeven.
Als iemand van jullie mij een groot plezier wil doen; zou je eens in phoscon kunnen kijken onder een group -> schedule of daar bij jullie alleen maar 'turn group off' als optie staat. Dan weet ik of er bij mij iets veranderd is.
  • Mimiix
j-a-s-p-e-r schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 13:40:
Waar heb je dit gevraagd op discord? Doe mij is taggen.
Pagina: 1 ... 13 ... 46 Laatste
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
