Stopcontact aansluiten op PV-panelen groep
  • dulox
  • Laatst online: 17-07 21:46
dulox
Grz Dulox
Hi allemaal,
In mijn nieuwe woning zit in de muur tussen de slaapkamer en het “cv-hok” een verdeeldoos van de zonnepanelen. Hier kwam ik achter nadat ik op deze verdeeldoos een stopcontact had geinstalleerd, en ik de groep niet uitgeschakeld kreeg (ik had alle groepen uitgezet behalve de pv-panelen groep).
Mijn vraag is, kan ik dit stopcontact laten zitten, zonder dat dit problemen oplevert? Ik wil deze namelijk gebruiken voor mijn tv en ontvanger, omdat ik op de wand waar mijn tv hangt(in de slaapkamer) geen stroom heb verder. Het stopcontact levert 230v.
Onderaan foto van het stopcontact en de groep (groep 8 is van de PV-panelen).
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/hbc1opq.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/xcoeh9iqldgh6.jpeg
[ Voor 22% gewijzigd door dulox op 06-01-2019 12:40 ]
If nothing goes right, go left
  • prein2
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Dit mag niet volgens de norm. Probleem is namelijk dat je een situatie kan krijgen dat als je zonnepanelen volle bak produceren, dat je max 32A uit dat stopcontact kan trekken. Met alle veiligheids gevolgen van dien.
Er gaat dus niks stuk, totdat het fout gaat. De verzekering is er ook niet blij mee, lees ze betalen niet uit..
[ Voor 0% gewijzigd door prein2 op 06-01-2019 13:43 . Reden: 2x16=32 :X ]
  • Jim423
  • Laatst online: 18:15
Nouja, max 32A geen 36A. Afhankelijk van de grootte PV-systeem/omvormer.
Je kan ervoor kiezen om een inbouw PV-verdeler te plaatsen naast het stopcontact met een deurtje. Dan worden op dat punt het stopcontact en de omvormer weer met 16A afgezekerd. Echter is het veel netter als je omvormer op een eigen groep blijft dus ik zou er persoonlijk voor kiezen om het stopcontact aan te sluiten op een lichtgroep, dwz de groep van de kamer. Bijvoorbeeld met K25 goot.
  • dulox
dulox
Grz Dulox
Bedankt voor de reacties.
In de omschrijven van de panelen staat het volgende vermeld.
Op het dak van uw woning zijn PV-panelen gemonteerd welke zijn aangesloten op de elektrische installatie van uw woning. Middels één omvormer wordt de opgewekte energie (W) afgegeven aan uw woning installatie.
In de PV-installatie zijn twee situaties omtrent de omvormer, namelijk:
- Micro omvormers onder de PV-panelen. - Omvormer in de berging van de woning.
Micro omvormers onder de PV-panelen:
De kabel vanaf de omvormers onder de panelen is aangesloten op een aparte groep in de verdeelkast en wordt middels een kWh-meter bemeterd. Middels deze meter kan u de totaal aan opgewekte energie aflezen.
Indien de installatie geen energie afneemt dan zal de opgewekte energie afgegeven worden aan het energienet. Voor meer informatie over de omvormer zie documentatie fabrikant.
Omvormer in de berging van de woning:
De PV-panelen zijn aangesloten op de omvormer in de berging. De omvormer is vast aangesloten op de woning installatie en is spanningsloos te maken middels de werkschakelaar.
Vanaf de werkschakelaar is deze op een aparte groep in de verdeelkast aangesloten. De bemetering van de opgewekte energie is af te lezen op de omvormer.
Betekent dit dat er alsnog wel 32A gecreëerd kan worden? Zo ja dan haal ik hem inderdaad gewoon weg en ga ik een andere oplossing zoeken.
  • Xander
  • Laatst online: 19:29
dulox schreef op zondag 6 januari 2019 @ 19:56:
Hoeveel stroom er totaal over die WCD zou kunnen gaan lopen is afhankelijk van het soort en aantal panelen.
Maar het mag gewoon niet. Ook niet als er maar 1 paneel zou liggen.
In het verleden mocht een dergelijke installatie wel met maximaal 500Wp aan zonne-energie, maar daar zijn ze in hedendaagse regelgeving op teruggekomen.
  • franssnarf
  • Laatst online: 09-11 16:35
prein2 schreef op zondag 6 januari 2019 @ 13:12:
Dan zou zijn automaat er ook uit moeten klappen aangezien die een 16 ampère is.
Maar beste is om een zonnepaneel groep altijd met rust te laten.
Snap alleen niet helemaal waarom zit er een lasdoos daar voor de zonnepanelen ? Wat zat er eerst
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
franssnarf schreef op zondag 6 januari 2019 @ 20:11:
Waarschijnlijk is de groep in de meterkast gemaakt voordat de panelen zijn geïnstalleerd.
Je hebt nu gewoon een ongezekerd stopcontact gemaakt.
Als het apparaat wat je er op aan sluit kapot gaat en kortsluiting maakt (terwijl de zon op is) dan heb je brand. En als er een aardfout zit dan merkt je dat pas zodra je per ongeluk iets van metaal aan je TV aanraakt. Of als ze je lichaam vinden.
TheS4ndm4n#1919
  • Xander
Het probleem is dat er bij dat stopcontact 16 ampère door de automaat geleverd kan worden plus nog eens tot 16A door de zonnepanelen (afhankelijk van de installatie). Een deel van deze stroom komt nooit door de automaat dus die zal niet afschakelen.
Bovendien zit deze automaat zo te zien niet achter een aardlekschakelaar, dan mag je er sowieso geen contactdozen op aansluiten
  • dulox
dulox
Grz Dulox
Thnx voor de reacties. Simpele oplossing dus, stopcontact weghalen en afdekkapje terugplaatsen!
Bedankt voor de wijze informatie!
  • sgsdebruijn
  • Laatst online: 08-01-2025
NEN geeft max 500 watt vanuit de panelen aan, alles daarboven mag niet
#NoGas #Freubelaar #Loria6008DUO #12xSF170/SMA #6xCSUN355/APS #Domoticz
  • dulox
dulox
Grz Dulox
Overigens lijkt hij wel geaard te zijn.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/kasd9a6wdg0i.jpg
  • Xander
sgsdebruijn schreef op zondag 6 januari 2019 @ 20:25:
Oude uitgaves van de NEN...
Tegenwoordig mag het überhaupt niet.
  • Tonne
  • Laatst online: 13:20
Als het volgens de toen geldende eisen is aangelegd dan is de omvormer maximaal 500 W
En kun je gewoon een apparaat aansluiten op het stopcontact.
  • jeroen3
dulox schreef op zondag 6 januari 2019 @ 12:09:
Je omschrijft hier toch zelf al dat het een probleem oplevert?
  • Sine
  • Laatst online: 10:43
Het is naar mijn bescheiden mening uberhaupt vreemd dat daar een hollewanddoos voor geplaatst is?
Repareren doe je zo.
  • dulox
dulox
Grz Dulox
Ja waarschijnlijk 2 bedrijven die niet met elkaar communiceren en het zo voor elkaar achter laten
  • Xander
Sine schreef op zondag 6 januari 2019 @ 21:30:
Mwoah. Waarom?
Waarschijnlijk zijn het inderdaad twee verschillende bedrijven... De installateur die de elektrische installatie in de woning aanlegt (die heeft in de technische ruimte een aansluitpunt getekend staan) en de installateur die de PV-panelen legt (die plaats de omvormer, of in het geval van micro omvormers hoeft er alleen nog maar een kabel naar buiten aangesloten te worden).
Ik zou in een technische ruimte eerder een opbouw lasdoos verwachten, dit is ietsje chiquer. :P Niets mis mee toch?
  • Sine
Oke, ga ik met je mee ...
Maar met uitzicht op de slaapkamer? Das wat vreemd.
  • Xander
Ik nam gezien het gebrek aan afwerking van de muur aan dat deze doos in de CV-ruimte zit. En dat de TV aan de andere kant van de wand tegen de muur moet gaan komen.
Indien dit in de slaapkamer zelf zit is dat wel wat apart ja...
