Overlever van KampeerMeet 4.1
Bedankt voor jullie reactie's
Ik begrijp dat dit nog niet de beste tijd van het jaar is.
Ik begrijp ook dat door de stand van de zon, er snel een schaduw valt op 1 van de zijde.
Dit zal de schaduwbeheer ook niet kunnen verbeteren
Ik heb echter 3 bomen naast mijn huis(op zuid) staan die veel schaduw geven.
Ik heb since vorig jaar 30 mei alles geïnstalleerd(helling 35grade).
Mijn beste dag was 27juni en leverde 4,6kWh/kWp op.
Die dag had ik tot 11uur last van schaduw op oost (zo als elke dag) en verder een mooie parabol op beide strings.
Maar since 1september niet meer boven de 2,5kWh/kWp geweest, omdat west veel schaduw krijgt 's middags door de zon die niet meer over de boom gaat.
Beide strings hebben nu dus op hun piek moment van de dag last van schaduw.
Ik heb pas 2.25MWH opgewekt since installatie van 5200Wp op 30 mei 2018.
Voor mijn gevoel kan dat veel beter.
Of ligt het aan mijn?
🇳🇱🌞10kWp🔋5.7kWh Pijnacker Oost/West
Hangt ook wat af van de helling en richting.Possible schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 22:50:
Vraagje... Ik haal op dit moment met mijn west opstelling 5100wp tussen de 2700 en 3100 wat aan vermogen als hij vol in de zon staat. Is dit een beetje normaal voor deze opstelling in deze tijd van het jaar?
Maar mijn panelen op zuid (ietwat zuid/zuid-west en 52 graden dak) deden vanmiddag zo'n 64% van hun Wp als top.
3100/5100 = 60,7% dus dat lijkt me dan wel te kloppen.
Je wordt nu ook nog niet snel bruin in de zon, de intensiteit wordt nog wel hoger
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
dat is inderdaad beetje weinig, mijn panelen onder de bomen doen nog meer, maar wel met tigo optimiser.RemmyB83 schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 22:32:
@Rol-Co @Apeldoorn
Als je omvormer totaal niet op schaduw berekend is kan dat een oorzaak zijn. Dan moet je grafieken gaan posten waarin de stroom en spanning per string te zien is.
1 PVoutput . Dongen NB
PV: Panasonic HIT Kuro/SolarEdge HD Wave 4.225 kWp verdeeld over 2600 Zuid Oost en 1625 Noord West
Helling is idd 50 graden bij mij ookBlueTooth76 schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 22:54:
Mijn Omnik 4.K-TL2 is totaal niet berekend op schaduw.reneeke1970 schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 22:55:
Als ik de grafieken bekijk kan ik dat heel duidelijk terug zien.
voltage blijft praktisch het zelfde en de amperage zakt weg.
Als ik het aantal panelen maal de prijs van een tigo doet, kan ik denk beter een SMA kopen?
En de Omnik verkopen
Ik heb nu ook 6 paneeltjes plat liggen op mijn garage dak. Deze zijn 250 per stuk dus 1500 wp. Piek was iets van 500 watt maar? 2.08 kwh op de hele dag.Grolsch schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 23:04:
Ik heb bijna plat en piek op dit moment 3000Watt met 7000WP, dus grote hoeken zijn in het voordeel in februari
Die van mij hebben dan ook een "klein hoekje" van zo'n 5 graden richting zuid.
Gelukkig doen ze het in de belangrijkste maanden gewoon goed
Oké even afwachten dan maar...grrrrrr zo leuk om te zien als je niet thuis bent en je twee omvormers staan heerlijk terug te leverenGrolsch schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 23:11:
dat is 33%, ik heb nog 43%
Geen idee wat de prijs verhouding is, maar tigo is superieur tov sma,dus daar behaal je zeker meer winst uit.RemmyB83 schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 23:04:
De schaduwen lopen praktisch over alle panelen heen.reneeke1970 schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 23:19:
Ik zou denk ik alle 19 pannelen dus met een Tigo moeten uitrusten.
Dat komt kwa kosten rond een nieuwe SMA.
Ik ga er eens even over nadenken wat de beste keuze is.
Hartelijk bedankt voor je feedback!
14/02/19 11.270kWh 4.106kWh/kW
Is dit een beetje een mooie curve?
2200 van 2700 voor 45 graden, zuid, mono. Was exact 12 uur, do the math, volgens mij klopt het wel.Possible schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 22:50:
Vraagje... Ik haal op dit moment met mijn west opstelling 5100wp tussen de 2700 en 3100 watt aan vermogen als hij vol in de zon staat. Is dit een beetje normaal voor deze opstelling in deze tijd van het jaar?
Je hebt wat bewolking ertussen zitten waarschijnlijk, dus heel mooi.... neeSmoothTweaker schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 23:44:
Toch een prima dag vandaag. Zelf een nieuw record sinds ze erop liggen.
[ Voor 33% gewijzigd door Nox op 15-02-2019 00:56 ]
Ik ben benieuwd of vandaag nog beter wordt
Zojuist stroom eraf, deksel eraf, kabeltje erin en in de router. Dekseltje er weer op. stroom er weer op.reneeke1970 schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 20:47:
Aha, zal er eens een keer een kabeltje in prikken, thanks
Apparaat springt in bedrijfsmode en pats de aardlekschakelaar vliegt er uit.
deksel er weer af, kabeltje eruit. Dekseltje er weer op. stroom er weer op. Apparaat werkt weer.
Das wel raar, een RJ45 kabel die aardeverlies veroorzaakt. Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn?
Vandaag nieuwe kansenNox schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 00:55:
Probeer eerst één dak vlak, scheelt het niks is tigo zo weer verkocht.RemmyB83 schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 23:33:
En morgen, en de dag na morgen en de dag na de dag na morgen...
Kabeltje werkt, zit alleen oude eigenaar wachtwoord op. Kan geen reset vinden zucht...Rol-Co schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 20:27:
Pagina 16 punt 6.3 en 21 punt 9.1
http://www.elkedagzon.nl/...%20Piko%20Handleiding.pdf
Kap er af zit hij achterkant van de display print.
Ik ben de enige in heel gouda met panelen op noord denk ik.![]()
Of anders volgens het document: Het Paswoord vergeten? Onze klantenservice helpt u graag verder.
Pagina 25reneeke1970 schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 10:32:
Klantenservice bellen.
Hier in Rotterdam 13.88kWh - 3.4kWh/kWpWimhaw schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 18:46:
Zeer mooie februari dag in Pijnacker. Gaat inderdaad de goede kant op. 🌞
28.660kWh - 2.843kWh/kWp
Eigenaar onbekend....Rouske schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 11:36:
Oude eigenaar vragen?
Online zeggen ze vul uw email in en u krijgt nieuw wachtwoord. Erg handig als je niet bent aangemeld....
Maar ik heb ze mail gestuurd in mijn beste Duits
Afwachten dan maarreneeke1970 schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 12:40:
Een factory reset van de omvormer (indien mogelijk), wellicht worden het webserver account en wachtwoord dan ook gereset of had je dat al geprobeerd
Als ik zou weten hoe wel hahaRouske schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 14:18:
Afwachten dan maar![]()
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
en per vanavond op >93% pro-rata.
Zondag avond weer ruim boven de 100%.
atm. 12,4 kWh (4,83 Wh/Wp)
Doe jij het beter dan ik: heb nog zeker 10 zonnige februari dagen nodig, om deze maand goed te maken...dunklefaser schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 15:10:
Wat een verschil 2 dagen maken, eerst op 64%
3025 wp, z-zw, plat dak, 15 graden hellingshoek
Nog net geen 100 % pro rata atm...98.6 %
In de pro versie 109 %
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
Prachtige dag, mooie parabool en een eerste droge was van de waslijn buiten
Wat zijn jullie vroeg joh, nu al melden en het doet hier nog 1000-700W die tijd.
IK heb nog geen eindstand gemeldRol-Co schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 17:12:
@JoKo @Gunner @MatsuMatsu85 @Apeldoorn
Was de tussenstand.
Over 35 minuten
De zomer is begonnen
12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018
3,46kwh 1.15kwh/kwp
Dat "probleem" speelt bij mij ook in het voor- en najaar.MatsuMatsu85 schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 17:21:
@Rol-Co Hahaha ja doet hier nog 500W maar het beste is er dan wel vanaf 😜 Tussen 16:45-17:00 verdwijnt hij hier achter de rij huizen aan de overkant. Dat wordt nog wel beter als de zon hoger komt te staan. In de zomer meld ik mij pas veel ltr, want heb tot 21:00 uur de zon er dan op...
Zodra de zon hoger staat heb je er inderdaad geen last meer van
2250 WP Zuid PVoutput
Van alle zagen die we zagen zagen, zagen we geen zagen zagen zoals we onze zagen zagen zagen.
en dan nog aan het eind van deze super zonnige dag
14,20 kWh (5,54 Wh/Wp) - positie 2 op de tweakers lijst
pro-rata weer hoger: 93,4%
j.o.j. 3174 kWh = 1237 Wh/Wp
29.920kWh - 2.968kWh/kWp net niet de 30....😀
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
51.307kWh - 2.515kWh/kWp
Hoeveel dat is? Ff bij mijn bericht van gisteren kijken en 13 Wh erbij tellen.
Op de Veluwe is de zon iets eerder weg als bij jouRol-Co schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 17:12:
Hoe tel jij de kWh/kWp? Ik zie die kWh /kWp niet in jouw pv output.Rol-Co schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 19:03:
4,74 kWh/kWp vandaag op zuid in gouda, totaal 22,5 kWh.
Er komen vast nog wel een paar records aan richting de zomerMK_ schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 18:03:
Gisteren een record, vandaag opnieuw: 13.908kWh - 3.311kWh/kW. Ik ben tevreden
In Hoofddorp vandaag 16,529kWh - 4,212kWh/kW 9,9% meer dan gisteren.
Helaas net niet pro-rata op 100% gekomen (99.55%), maar morgen vast er voorbij!
Edit: of niet
[ Voor 8% gewijzigd door Rouske op 15-02-2019 19:28 ]
Bij het juiste systeem van de 7 kijken en niet bij het totaal.Verwijderd schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 19:08:
Hier bij efficientieVerwijderd schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 19:08:
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=12038&sid=9982
https://weerslag.nl/Harmonie/HarmonieKNMIWolken#
[ Voor 9% gewijzigd door JoKo op 15-02-2019 19:20 ]
Ah.. thx!Rouske schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 19:17:
Als klap op de vuurpijl ook nog 13.98 kWh en 4.40kWh/kWp binnen geslurpt !!
12x265W mono, 165° Zuid, helling 35°, SMA 3000TL
Set 1: 5200 Wp op een se 5k. Set 2: 5200 Wp op een se 5k. Set 3: 5040 Wp op een Growatt 5000tl3-xh
Nee om 1645 is het wel klaar hier. Zie mijn pvoutout linkRol-Co schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 17:12:
Dat mag ik toch hopenRouske schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 19:13:
JoKo schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 19:19:
Ik verwacht er niet veel van morgen voor mijn locatie.
Haaksbergen. 17.1kwh = 3,50 Wh/Wp
Ik geloof zeker dat Tigo het probleem kan oplossen.reneeke1970 schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 09:29:
Echter betekend het veel tigo's installeren.
Ik had echter gehoopt met met 1 SMA en optitrac hetzelfde te bereiken.
Maar dat is misschien verkeerd gedacht van mij.
Ik ga van het weekend proberen mijn schaduwverloop op het dak te bekijken/monitoren.
Alle panelen met een tigo uitvoeren is ook weer niet nodig heb ik gezien.
Thanx so far!!!!!!!!
@Rol-Co meld zijn kWh/kWp zuid opstelling. Deze hebben duidelijk meer rendement dan zijn andere opstellingen.Verwijderd schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 19:08:
Wou dat mijn panelen allemaal op zuid georiënteerd waren.
Balen dat het net geen 15 kWp was maar goed, de meter is weer een stukkie terug gedraaid.
http://www.weer.nl/nieuws/30-daagse-verwachting/
14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Airco Daikin Comfora FTXP-M35 - RXP35M
Ja alleen zuid is interessant in deze tijd, oost-zuid-west heeft 15 van de 20 panelen volledig in de schaduw de hele dag tot half april en 45 graden dak noord doet ook niet top in februari, dus niet heel interessant.Wimhaw schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 21:13:
Wou dat mijn panelen allemaal op zuid georiënteerd waren.Helaas.
Maar op het totaal alle beetjes helpen.
Idd, had ik alles maar op zuid, dan zou het een dag van 47 kWh zijn.
Vrijdag:
De zuid mono's met schaduw 3,82kWh/kWp
De steile zuid SFjes deden gister 5,565kWh/kWp
Oost/West 1,59kWh/kWp
Met de dagtarget komt het wel goed, er is al ruim 50% binnen.
Ik zit al vanaf de start stuk hoger dan gisteren, loop een twintig procent voor.Rouske schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 10:26:
Ongeveer hetzelfde weer als eergisteren in Hoofddorp. Sluiertje en de vliegtuigstrepen die de intensiteit van de instraling verlagen.
Het is vooral de uitlezing die mis gaat.reneeke1970 schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 12:21:
@TFHfony wat gaat er mis bij je vandaag?
Hangen de bomen aan een kraan te bungelen boven je panelen of wat?
De ECU (die communiceert met de Micro Inverters) lijkt vandaag wat moeite te hebben met de communicatie. Met enige regelmaat komt de data van 1 of 2 inverters "later" binnen. Op het moment dat mijn Arduino de .html pagina polled zijn deze regels dan nog leeg en mijn script denkt bij een lege regel: Aha, einde lijst! -> Upload data naar PVOutput.
Ik zie in de portal van APS wel de goede data staan. Deze download ik vanavond of morgen wel en upload die vervolgens wel naar PVoutput.
De ECU communiceert via PLC met de MicroInverters en normaal gesproken geeft de ECU een signal level van 5 aan en gaat het prima. Vandaag zie ik die tussen de 3 & 4 springen. Geen idee... Vanavond misschien de ECU maar eens even een paar minuten van de stroom trekken.
Hier liggen ze er sinds begin november op. Het record wat ik op de derde dag van productie had heeft het toch tot donderdag uit weten te houden. En gisteren is dat record ook weer gesneuveld met: 25,53 kWh en dus 5,32 kWh/kWpheatwave31 schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 20:34:
weer een record vandaag sinds ze er sinds eind nov 2018 op liggen.
Maar goed ook, want december en januari vielen wat tegen.
Oh ja inmiddels al weer wat gaten gevuld, zag er zo raar uit.TFHfony schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 14:24:
Shit sluier bewolking, boel kakt beetje in
Toch een 8% minder door de sluier vandaag tot nu toe....
7% minder door sluierbewolking. Desondanks een hele mooie dag met een prima resultaat. Hopelijk morgen nog zo'n dag.
Januari ook voorbij inmiddels kwa opbrengst.
Totaal vandaag 20,5 kWh.
Hier is de voorsprong gezakt naar een verlies van 1.7 procent.Rol-Co schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 16:39:
Een beetje
Zal ook komen omdat deel van sf bedekt was want ik moest eroverheen lopen.
Ook omvormer even uit geweest want @Rouske had tip om de kostal te resetten, en dat heeft gewerkt, ik kan weer inloggen.
Keep on running
Oh hoe is het nou gelukt? De kostal 3.0 is al jaren weg hier maar heb wel nog 2 x 5,5reneeke1970 schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 17:46:
Wat kosten ze????Rol-Co schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 17:52:
Compleet spanning loos maken, ook van 230 af, daarna alle dip switches naar beneden zetten, daarna opstarten, dan krijg je fout melding vanwege geen land instelling aanwezig. Weer spanning vrij maken, dip switch 4 en 5 omhoog wat voor nl instelling staat, daarna opstarten en hij gaat resetten vanwege nieuwe nl configuratie. En klaar is Kees.
Iets hogere piek als gisteren, maar tussendoor wat dips waardoor we toch lager uit zijn gekomen.
Mooi dat het gewerkt heeftreneeke1970 schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 17:46:
In het Hoofddorpse vandaag 14.319kWh - 3.649kWh/kW toch weer ruin 2x de dagtarget en pro-rata weer mooi op schema (106%).
Vanaf half 12 begon het te haperen.
Noord oost door de bewolking een beetje meer vandaag 6.099kWh 1.059kWh/kW
Pro rata weer boven de grens, te weten 104%
Morgen weer een betere dag, al mogen we niet klagen
Zeggen ze, ik zie weer veel sluierbewolking.
[ Voor 8% gewijzigd door JoKo op 16-02-2019 19:18 ]
