  • Pablo11392
  • Laatst online: 28-08-2024
Ik heb onlangs de MSI RTX 2070 gaming Z gekocht met een g-sync monitor om 1440p te gamen. Maar heb sinds gister geleerd dat er zo iets als cpu bottleneck bestaat.
Ik heb de i5 6400 en volgens mij is dit een zware bottleneck voor deze gpu, klopt dat? Ik probeerde een benchmark te zoeken met deze specifieke combi, maar dat kon ik niet vinden. Maakt dit al veel uit in een game als BF V?
Nu zat ik te kijken naar de i5 8400, maar daarbij krijg ik gelijk het probleem dat deze niet wordt ondersteunt door mijn mobo; GA-B150-HD3P. Ik zag ook de ryzen 5 2600, maar die schijnt minder voor games te zijn?
Ik wil niet weer 400€ neerleggen voor mobo + cpu.
Mijn vraag is: is het noodzakelijk om een nieuwe cpu te nemen en wat zou de beste (budget friendly) combinatie zijn. Krijg ik een fps boost met een nieuwe cpu?
Het moet nog wel kunnen draaien op mijn 550 watt psu.
Mijn huidige setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 197,50€ 197,50
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 0,-€ 0,-
1MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z 8G€ 616,99€ 616,99
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 39,25€ 39,25
1NZXT S340 Zwart€ 62,95€ 62,95
1Cooler Master Hyper TX 2€ 0,-€ 0,-
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 0,-€ 0,-
1Corsair RM550x€ 90,75€ 90,75
1Samsung 850 EVO 250GB€ 96,80€ 96,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.104,24
[ Voor 64% gewijzigd door Pablo11392 op 07-12-2018 10:05 ]
RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM WHITE | AMD Ryzen 7 7800X3D | MAG B650 TOMAHAWK | Kingston Fury 32GB | NZXT H5 Flow All White
  • Wylana
  • Laatst online: 25-10 15:56
Waaruit concludeer je dat je CPU een bottleneck is? Wat is precies het probleem nu? Krijg je niet meer dan 144fps in games? Krijg je haperingen in games? Werkt je systeem niet lekker?
En welke games hebben we het over? Alleen BF5 of ook andere games en hebben die hetzelfde probleem?
Graag meer informatie voordat we een antwoord kunnen geven.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • White Feather
  • Laatst online: 07:16
Een i5 6400 is sowieso al een bottleneck in BF5 multiplayer en ook al onder de minimum specs. Het is een laag geclockte i5 met maar 4 threads. Minimum framerate is gewoon laag en je zult last van hickups krijgen.Voor vloeiend spelen is een 6-core of 4 core met hyperthreading toch wel vereist.
Lees deze eens door zou ik zeggen:
Upgrade PC
Pc heeft soort van lag tijdens gamen
Nieuwe CPU/Motherboard voor Battlefield 5
  • Pablo11392
Hoi @Wylana, ik heb niet perse een probleem nu. Maar ik bind het zonde om 600€ voor een videokaart te betalen en niet zijn volle potentie eruit te halen.
In BF V met high/ultra krijg ik nu 55-60fps. Ik heb dan weer geen verstand of dit het maximale is wat ik krijg door 1440p, of dat de cpu ook een grote rol speelt. Wat ik merk is dat die wel geregeld hapert, en fps drops heeft, vooral wanneer ik snel rondbeweeg of wanneer er grafisch ineens veel wordt ingeladen (destruction, andere mensen, tanks etc).
Ik doe games als: r6 siege, monsterworld hunter, tomb raider, pubg, nms. En upcoming games als cyberpunk 2044 etc.
Ik weet dat een game als ac: origins/oddysy een cpu slurper is, dus daar is het wel een bottleneck. Maar hoe dit zich verhoudt tot andere high end games weet ik niet.
Daarom had ik graag wat advies willen krijgen over wat verstandig is om te doen.
[ Voor 12% gewijzigd door Pablo11392 op 07-12-2018 10:23 ]
  • Wylana
Zoals je zelf al aangeeft verschilt het per game idd of je CPU een bottleneck zal zijn.
BF5 op Ultra op 1440 zal idd rond de 60fps zijn, al kan het ook in de instellingen van BF5 liggen dat je daar ingesteld hebt dat 60fps de max is.
Al met al ligt het veel aan de game zelf maar ik denk dat je prima mee kan met je huidige setup.
Zelf heb ik een Core i5-6500 icm GTX 1060 6GB en daar draai ik alle games op Full HD prima mee.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Nou, BF5 is qua CPU erger dan AC Odyssey. :P
Een quadcore gaat gewoon niet mee meekomen. Nu zit je met een 2560x1440p scherm waardoor je videokaart vrijwel altijd de bottleneck zou moeten vormen. Een RTX2070 zou rond de 80 a 90fps moeten halen in BF5, en doet dit dus niet. Zie: https://www.techpowerup.c...ysis/Battlefield_V/4.html
Ik zou dus een R5 2600 halen. Er zijn games waar de R5 2600 een paar frames verliest tegenover de i5 8400, maar vaak is er nauwelijks of geen verschil. De 2600 is alleen veel goedkoper.
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 163,25€ 163,25
1MSI B450-A PRO€ 89,90€ 89,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 253,15
Het alternatief is wachten tot CES in januari en hopen dat we dan de meeste informatie over Ryzen 3000 al krijgen. Die chips zitten eraan te komen en de kans dat die chips zowel op prijs als prestaties een stuk beter gaan zijn dan alles wat er nu is, is zeker aanwezig. :)
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
Voor het gemak maar even een GTX 1080 gepakt, omdat de 2070 nog niet in de lijst staat.
maar de CPU is ook dan een Bottleneck. van 37,17% volgens Hier: https://thebottlenecker.com/calculator
  • freaky35
  • Laatst online: 23:34
Die bottleneck tools,tja ik heb er geen vertrouwen in.
Echter om het zeker te weten of je een bottleneck hebt,draai MSI Afterburner met OSD aan voor gpu en CPU verbruik tijdens het gamen.
Kijk of de CPU en GPU snelheid voluit gaat tijdens het gamen.
Dan heb in ieder een idee wat er scheelt,
Grote kans inderdaad dat het de cpu is.
Maar dan weet je het in ieder geval zeker
CPU kan trouwens zeker een bottleneck zijn met een 1440p scherm....indien dit een 144hz scherm is bv.
Zeker een quad core.
  • stin00
Pablo11392 schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 10:02:
In een game als BF V maakt dit zeker uit, vooral in multiplayer. Je CPU zal constant tegen de 100% aanhikken en dus een bottleneck vormen. De i5-6400 heeft maar 4 cores die tot 3.2 Ghz gaan en geen hyperthreading. Zonder te benchmarken weet je al dat dit een RTX 2070 gaat tegenhouden; zelfs een 1070 GTX wordt al gebottleneckt hierdoor.
De Ryzen 5 2600 presteert vooral op 1080P wat minder dan Intel tegenhangers. Op 1440p en 4K is het te verwaarlozen omdat je hier eerder tegen een GPU bottleneck aanloopt. Vergelijk vooral eens wat game benchmarks tussen Intel en AMD op 1440P.
In mijn ogen kan je 3 dingen doen:
1. Niet upgraden en wachten op bijvoorbeeld Zen 2 in 2019, of nog langer wachten.
2. Je i5-6400 verkopen en tweedehands een 6700(K) aanschaffen voor ~200 euro.
3. Je i5 + moederbord verkopen en overstappen op een leuk Ryzen setje.
Optie 2 is een beetje uitstel van executie omdat je dan upgrade op een dood socket en op 4 cores blijft hangen, dus eigenlijk is dat geen goede optie.
Optie 1 en 3 vind ik zelf het interessants omdat AM4 nog wel een tijdje ondersteund blijft (tot 2020 meen ik) en je flink wat cores krijgt voor een goede prijs. Ik noem bewust Intel niet als optie omdat je daar momenteel teveel betaalt en sockets elkaar veel te rap opvolgen.
Wat zou ik doen? Ik denk dat ik optie 1 zou kiezen en wachten op Zen 2. Ja je hebt momenteel een bottleneck, maar met g-sync zou je game ervaring gewoon vloeiend moeten zijn. Als je monitor 1440P @ 144 Hz is dan is het ergens wel jammer dat je een bottleneck hebt; je haalt dan niet het maximale uit je kaart. Maar hier zal je zelf een afweging in moeten maken.
Je PSU is van zeer hoge kwaliteit en kan eigenlijk elke CPU + GPU combinatie aan, 550w is meer dan genoeg.
[ Voor 3% gewijzigd door stin00 op 07-12-2018 11:39 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Wylana schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 10:08:
i5-6500 loopt al achter op de i3-8100, wat ook geen hoogvlieger is voor moderne games.(misschien low met een RX 570 of gtx1060).
@Pablo11392
Je huidige CPU,MB,Ram verkopen en iets als dit halen.
1MSI B450 Tomahawk€ 108,50€ 108,50
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2Z3200C16€ 144,99€ 144,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 416,74
[ Voor 57% gewijzigd door Hackus op 07-12-2018 11:43 ]
  • Pablo11392
Thanks voor de reacties guys.
@stin00 Goede overwegingen inderdaad. Komt die nieuwe generatie denk je jan/feb 2019 uit of is daar nog niks over bekend?
@Hackus Mijn huidige RAM kan niet op een ander moederbord bedoel je met jouw suggestie te zeggen?
Ik heb nu deze: pricewatch: Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16
[ Voor 4% gewijzigd door Pablo11392 op 07-12-2018 13:19 ]
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Pablo11392 schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 13:18:
Kan gewoon, maar je verliest misschien wat frames omdat Ryzen redelijk gevoelig is voor snellere RAM. Je kan dit setje natuurlijk ook overclocken. :)
  • Pablo11392
DaniëlWW2 schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 13:37:
Ah op die tour. Ik dacht al hehe.. Ben niet zo ervaren met het overclocken. Al helemaal niet met het ram overclocken. Maar zal daar eens induiken.
Ik ga denk wel voor die combinatie van:
pricewatch: MSI B450 Tomahawk
pricewatch: MSI B450-A PRO
Met de Ryzen 2600. Of dus nog even wachten..
[ Voor 25% gewijzigd door Pablo11392 op 07-12-2018 13:41 ]
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Pablo11392 schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 13:40:
Het hoeft ook niet omdat de single core CPU load onder 1440p gewoon lager is. Elke frame die je videokaart rendered plaatst extra load op je CPU omdat die de instructies voor de videokaart moet leveren. Daarom zie je 5GHz 8700K's zoveel beter presteren dan bijvoorbeeld een 4,2GHz 2600X. Hier helpt RAM ook enorm ovor de Ryzen CPU. Bij 1440p heb je veel minder frames waardoor de eisen van de CPU om de videokaart bij te houden minder zijn.
Voor BF5, een game met een Intel bias zou ik ergens ronde 85fps verwachten voor een RTX2070 + R5 2600. Het kan een beetje verschillen omdat er gedoe is met de nieuwste Nvidia driver en BF5. Sommige claimen winst, anderen zwaar verlies aan performance. :)
[ Voor 27% gewijzigd door DaniëlWW2 op 07-12-2018 13:43 ]
  • stin00
Er zijn helaas alleen geruchten, maar de verwachting is aankondiging in januari 2019 tijdens de CES en release van desktop CPU's ergens in maart/april 2019. Je zal dus zéker 3 maanden geduld moeten hebben. Lang wachten helaas :+
  • Pablo11392
DaniëlWW2 schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 13:41:
Oke duidelijk verhaal :) Snap het niet 100% de uitleg, maar thanks haha.
  • Pablo11392
stin00 schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 13:58:
Zolang ik met 60fps speel is het geen probleem natuurlijk nog. Alleen wel zonde om dan een monitor van 500€ te kopen, 144hz, die je dan niet vol benut. Maar goed! thanks voor je tip. Mn gevoel neigt wel naar nu upgraden.
Mocht die zen 2 uitkomen. Past dat op de voorgestelde moederborden?
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 25-10 14:30
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
stin00 schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 11:37:
optie 4
4. koop een (2e hands) i7 processor met 4 cores en 5 threads, bijvoorbeeld de i7-4770K (OC 4,4GHz)
prima combinatie. :)
  • tritimee
  • Laatst online: 23:32
Let ook even op je windows licentie..
Deze zit bij bepaalde licentietypes gekoppeld aan je moederbord, als je je moederbord dan vervangt, heb je ook een nieuwe windowslicentie nodig.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
tritimee schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 14:06:
nee hoor, maar heel misschien moet ie wel weer even opnieuw geactiveerd worden.
Maar met Windows 10 kan het redelijk wat hebben. En als je jouw user gekoppeld hebt aan een Microsoft account dan helemaal.
Ik ben van een i5+Z97 naar i7+Z97 naar i5+Z390 naar AMD 2700X+X470 gegaan en geen enkel probleem :+
  • Pablo11392
Alfa90_Buttje schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 15:07:
Hoe check je of het aan een microsoft account is gekoppeld?
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
ga naar de Microsoft Store ... als hij direct doorloopt heb je ergens je lokale account aan de duivel verkocht omgezet in een Microsoft account :+
zo niet, pusht hij je eerst een MS account aan te maken/aan te melden alvorens je 1337 apps downloaden mag
zo ontwijk je het tijdens de intallatie .. een vrij bewuste actie als het je lukt ;)
[YouTube: Windows 10 installation 2017 without microsoft account]
[ Voor 26% gewijzigd door Alfa Novanta op 07-12-2018 15:22 ]
  • stin00
Alfa90_Buttje schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 14:02:
optie 4
Downgraden naar een nog oudere socket met DDR3 geheugen? Dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Dan is mijn optie 2 logischer, en zelfs dat is al matig advies zoals aangegeven.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
je hebt gelijk, wel uit dezelfde serie .. ik kwam van een i5-4460 en ben naar een i7-4770K gegaan O+
  • Hackus
Hackus
Ik weet welk RAM je hebt. het is niet ideaal, maar wel te gebruiken. Zou je als volgende upgrade kunnen doen.
Zen 2(Ryzen 3000): de 1e zou eind dit jaar begin 2019 uitkomen (3000G) en in maart - april de rest. maar is nog niets zeker van. edit: laatste bericht. https://www.ultragamerz.c...pset-release-date-leaked/
[ Voor 8% gewijzigd door Hackus op 07-12-2018 17:44 ]
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
optie 4
4 cores met hyperthreading is nog steeds een bottleneck in BFV, tenzij je een dik OC'd 7700K oid hebt.
Mijn broeder loopt tegen een zware bottleneck aan op zijn i7 3820 @ 4.5
  • Pablo11392
Hackus schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 17:41:
Ik zie nu ook een vergelijking filmpje:
YouTube: 2133MHz vs. 2400MHz vs. 2666MHz vs. 2800MHz vs. 3000MHz vs. 3200MHz ...
Waarin je ram dus best veel invloed heeft op de fps. Nooit geweten!
Dan moet ik sowieso een mobo + cpu + ram combinatie gaan doen. Helemaal als ik voor een Ryzen 2600 zou gaan, die dus beter werkt icm met een goed RAM setje(?).
  • Hackus
Hackus
Pablo11392 schreef op zondag 9 december 2018 @ 13:09:
Indien je budget het toelaat zou ik direct aanpakken, anders kun je later ook je RAM upgraden.
(zoals ik eerder aan heb gegeven)
  • Pablo11392
Hackus schreef op zondag 9 december 2018 @ 16:35:
Ja precies..ga dat wel gelijk doen.
Ik lees nu ook dat AMD met een nieuwe GPU gaat komen. De Navi RX 3080 en dat die qua snelheid/prijs heel goed wordt. En dat terwijl ik net in g-sync monitor en rtx 20170 heb geinvesteerd..
  • Hackus
Hackus
Pablo11392 schreef op maandag 10 december 2018 @ 11:45:
Ja, en wanneer. zo hou je altijd dat er wat nieuws uitkomt.
  • FrankoNL
  • Laatst online: 07:45
Dat is allemaal nog maar zeer de vraag.
  • Pablo11392
True true.. Ik hou het wel gewoon bij een nieuw mobo + cpu + ram upgrade hehe.
G-sync is trouwens wel echt een nieuwe stap in gaming voor mij. Maar wel een hele lekkere upgrade! Phoe.
