Verwijderen plastic nieuwe bank
  • Sgrovert
  • Laatst online: 08:38
Woensdag 7 November is mijn nieuwe bank bij mij thuis bezorgd.
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/cJNHC0/IMG-20181107-WA0003.jpg
Ik was zelf helaas niet thuis bij het afleveren en uitpakken, maar op zich ziet alles er goed uit.
Het is een bank met "relax" functie en bij het voeteneind zit een stuk plastic. Afgelopen week heb ik de verkoper (Chateau d'Ax) proberen te contacteren met de vraag hoe ik dit plastic kan verwijderen. Vandaag kwam ik er echter achter dat Chateau d'Ax op 6 November failliet verklaard is.
Wie heeft eerder een vergelijkbare bank gekocht, en hoe kan je dit plastic netjes verwijderen?
Het lijkt er namelijk op dat dit mee vastgestikt is met de bekleding van de bank.
[ Voor 4% gewijzigd door Sgrovert op 16-11-2018 16:56 ]
Lost In Music
  • EiT
  • Laatst online: 18-08 18:42
EiT
Kan niet op de foto zien dat het vast zit.
Mes/schaar er tussen en van links naar rechts, vervolgens als er lucht bij komt zo los maken?
En wat een geluk dat je de bank nog een dag later ontvangen had!!
Druk en zetfouten voorbehouden.
Steun omhoog en vanaf de onderkant losmaken? Maar ik mag hopen dat je dit in die 1,5 week al zelf geprobeerd hebt.
Kussen even er af. En kijken?
En als het mee gestikt is kijken of je het uit het zicht los kan snijden.
  • MAX3400
  • Laatst online: 24-06 21:28
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
De Italiaanse eigenaar is begin oktober al surseance terecht gekomen. Beetje mosterd na de maaltijd maar je hebt nu dus wereldwijd (vooralsnog) geen garantie meer te claimen op je bank.
Als je dus het plastic eraf wil hebben, zou ik even heel goed & rustig kijken welke kussens, scharnieren of andere zaken los of omhoog kunnen. Niet dat je zometeen je bank sloopt en nergens meer terecht kan voor reparatie / vervanging.
  • Sgrovert
MAX3400 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 18:08:
Dat is precies waarom ik op zoek ben naar iemand die dit eerder gezien heeft.
De makkelijker oplossing zie ik zo snel niet, maar ik wil in geen geval dat het loshalen van de plastic kan resulteren in het uitscheuren van de naden.
Tevens zit het plastic tussen 2 kussens in, waardoor je bij knippen met een zichtbaar randje plastic kan eindigen.
Lost In Music
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@Sgrovert is de belettering op het plastic gedrukt of is het misschien zelfs een (flinterdunne) sticker op het (meegestikte) plastic? Ik kan me namelijk voorstellen dat het plastic, in ieder geval voor bepaalde bekleding of mensen, een bescherming is alhoewel ik me kan indenken dat je het niet mooi vindt staan.
  • Compunologist
Kwam hier instructies tegen van iets wat er misschien op lijkt?
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Je bent té bang!!!
Als je met het lostrekken van dat plastic "reclame" (bescherm) materiaal een stiknaad kapot kunt trekken dan is dat meteen héle goede reclame voor het bedrijf wat de bank in elkaar gezet heeft.... :o
Bedrijf is inmiddels failliet, begrijp ik uit eerdere berichten hier?
[ Voor 4% gewijzigd door Will_M op 16-11-2018 22:01 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
wimmel_1 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 22:00:
Ik kan niet in de Italiaanse KvK maar surseance verleend op 5 oktober, voor zover mijn Italiaans reikt.
  • Will_M
Will_M
MAX3400 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 22:03:
Volgens de OP (en dus door de TS geschreven) zijn ze op 6 November failliet verklaard.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
wimmel_1 schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 22:07:
De Nederlandse winkels van de Italiaanse meubelmaker Chateau d'Ax zijn failliet verklaard. Dat laat de rechtbank Midden-Nederland weten. Ook in eigen land verkeert de meubelfabrikant in financieel zwaar weer.
Het faillissement treft tien filialen in Nederland, die onder meer aan de woonboulevards in Amsterdam en Rotterdam zijn gevestigd. In Italië vroeg Chateau d'Ax in oktober al uitstel van betaling aan. Volgens lokale media had het bedrijf zich vertild aan leningen voor verdere investeringen. De bescherming tegen schuldeisers moet het bedrijf nu de kans bieden flink te reorganiseren.
^ bron AD.nl; even achter de cookiewall vandaan getrokken
Tja, ik ken de wet niet maar er is inderdaad een kans dat de Italiaanse kant inderdaad ook failliet is, nu geen schuldeisers meer kan/hoeft betalen en op zoek is naar een doorstart.
[ Voor 3% gewijzigd door MAX3400 op 16-11-2018 22:12 ]
  • Will_M
Will_M
Maakt verder niet uit, dat wat ik al eerder schreef is meestal 't geval: "Je bent té bang!!".
Aangezien dat 't een zgn. relaxbank is kun je de voetkussens/steunen omhoog klappen en er onder kijken waardoor je zicht krijgt op de manier waarop dat plastic bescherm/reclame materiaal bevestigd is. Meestal zit dat spul met afzonderlijk nieten vast geniet en beschadig je niets wat heel moet blijven... Zit 't tezamen met de lederen bekleding vast geniet dan blijft er hooguit wat restmateriaal achter.
  • mercapto
  • Laatst online: 20-06 02:33
Het beste is waarschijnlijk voorzichtig met een nagelschaartje het plastic aan het begin van de naad iets inknippen, vervolgens met de hand het langzaam los trekken. Het plastic zou dan als een soort rits langzaam los moeten komen, pop, pop, pop.
Je kunt dit testen met bijvoorbeeld een label in de nek van een oud t-shirt, een broek, of een paar schoenen. De stiksels moeten dusdanig sterk zijn dat het niet zomaar kapot gaat.
  • Thijsmans
  • Laatst online: 09:46
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
mercapto schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 22:30:
Het beste is waarschijnlijk voorzichtig met een nagelschaartje het plastic aan het begin van de naad iets inknippen [...]
Dan scheurt ie vanuit de knip en dus waarschijnlijk precies naast de naad, in plaats van uit de naad... Ik zou vertrouwen op de naden:
Place hand underneath plastic, palm facing up, near top seam, then tightly grasp the plastic covering
with thumb and slowly roll hand forward along perforation to break the plastic covering away from the
footrest
uit de pdf van @Compunologist
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Sgrovert
Allen bedankt voor de tips.
Uiteindelijk heb ik het plastic met een schaar weggesneden.
Aan de onderkant was dit geen probleem. Daar liep het plastic door tot aan de achterkant.
Tussen de kussens in was het een stuk lastiger om er netje bij te komen.
Plastic zat overal met het afwerkdoek aan de achterkant mee vastgeniet. Zonder de nietjes los te halen was er geen andere mogelijkheid. Helaas zat er ook geen geperforeerde rand, zoals beschreven in handleiding hier eerder gepost.
Lost In Music
