• Mawlana
  • Laatst online: 18:24
Gewoon een kopie van deze node verbinden met de output van de vorige node? Dus dat ze parallel worden uitgevoerd? Of denk ik nu te simpel?
  • Wolfram55
  • Laatst online: 19:17
@Mawlana
Weet niet of je te simpel denkt en of ik je niet begrijp :) .
Maar ben wellicht niet helemaal duidelijk geweest ook.
Er wordt wordt vanuit, bv mijn intergas ketel, data naar Node-Red server gestuurd welke het adres heeft van x.x.x.x.
Nu wil ik vanaf x.x.x.x diezelfde data ook naar een andere server doorsturen (laten aankomen) op y.y.y.y
Edit: ik kan nl niet vanaf de ketel naar meerdere servers laten sturen.
"Moet" ..... Het dus in NR doen .
[ Voor 13% gewijzigd door Wolfram55 op 29-12-2024 14:02 ]
  • Mawlana
Ik ben niet bekend met de tcp-node, maar ik ging ervan uit dat de node die in je screenshot staat de node is die iets verstuurt naar een tcp-node. In dat laatste geval is het dus een kwestie van 2 nodes parallel uitvoeren.
Maar nu begrijp ik wat je bedoelt. Je ontvangt de data in nodered die je weer wil doorsturen naar een andere server. Daar kan ik vanaf m'n mobiel geen antwoord op geven helaas. Wel vind ik het een vreemde manier om een soort van redundantie in te bouwen als het afhankelijkheid is van deze server. :P
  • Wolfram55
Mawlana schreef op zondag 29 december 2024 @ 14:40:
Och ... ieder gek z'n gebrek zeg maar :+
De server is al op leeftijd en 't (Cent)OS ook. Evenals influx, grafana en NR.
Ik gooi niet graag mijn oude schoenen weg voordat er een nieuwe server draait.
Kan een VM aanmaken op proxmox server en daar alles op mn gemak uitproberen. Het gaat nooit vlekkeloos .... nieuwe software installeren.
  • musicpixel
  • Laatst online: 16:30
@Wolfram55 Misschien een idee om lokaal DNS te draaien? Zodat je voor je oude server (evt per service) een naam ipv een ip adres kunt gebruiken. Bijv nodered.server.lan, influx.server.lan, etc
Dan nieuwe opzetten en in je dns naampje omzetten naar nieuw ip?
Wordt alleen lastig als je ketel alleen maar ip adressen en geen naampjes aankan.
Feel free to Buy me a coffee
  • Wolfram55
@musicpixel
Is zeker een idee .... but .... :P
Ik wil de huidige server (nog) niet vervangen. Is een dedicated server alleen daarvoor (nucje) en zolang hij t doet doet tie t.
Wil het op een andere server draaien om daar meer mee te kunnen klooien zonder de bestaande weg te doen.
Klooien in de zin van .... influxdb een half jaartje of zo op v2 draaien ..... etc ( nu nog op 1.8.10 ).
Maar uit jouw reactie lees ik dat wat ik t liefst zou willen niet zo 123 kan ?
Ben er al lang naar op zoek en kom het ook niet echt makkelijk tegen.
Vandaar toch maar ff de vraag hier.
Edit : welke versie van influxdb draaien jullie? Is iedereen overgegaan naar V2 ? Ben ik te voorzichtig wat dat betreft. Kom die overgan hier ook niet tegen of heb ik zitten snurken ?
[ Voor 13% gewijzigd door Wolfram55 op 29-12-2024 18:12 ]
  • BazemanKM
  • Laatst online: 16:00
Ik kan in Node-RED wel binnenkomende een binnenkomend MQTT topic aanpassen en weer versturen naar MQTT (desnoods een andere MQTT server).
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
  • BazemanKM
Wolfram55 schreef op zondag 29 december 2024 @ 18:10:
Ik zit nog op 1.7.9 (Docker)
  • Wolfram55
BazemanKM schreef op zondag 29 december 2024 @ 19:03:
Dat was de volgende vraag waar ik mee worstel maar wilde het niet op n hoop gooien.
Wat ik ook daarmee wil is eigenlijk hetzelfde als met TCP.
Dus de inkomende MQTT message op server 1 doorsturen naar server 2 zodat beide servers ze tegelijk krijgen.
  • Wolfram55
BazemanKM schreef op zondag 29 december 2024 @ 19:06:
Waarom nog niet geupgrade ?
  • BazemanKM
Wolfram55 schreef op zondag 29 december 2024 @ 19:18:
Omdat ik het met 2.0 niet eenvoudig aan de praat kreeg.
Ben ook deels over op een andere server (van NUC naar NAS) en heb nu bijna alles in Docker op de NAS.
  • Aziona
  • Laatst online: 24-11 19:21
Uit een sensor komt het volgende hex getal:
0000001100000001631D0000
Dit moet ik omzetten naar decimalen. Als ik alleen dit stukje (0001631D) gebruik en daar deze link voor gebruik dan krijg ik het juiste getal (90909).
Kan iemand mij in de goede richting sturen om te begrijpen welke gedeelte van "0000001100000001631D0000" ik moet gebruiken om er een hex van te maken die Node-Red begrijpt zodat ik het kan omzetten naar decimalen ofwel hoe ik daar een hex van maak die met "0x...." begint?
Naar het grote topic
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 30-12-2024 10:19 ]
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
  • Wolfram55
Lijkt opgelost .... Na lange tijd _/-\o_ .
Als je maar lang genoeg blijft proberen lukt het uiteindelijk.
Ik vind het niet logisch maar het werkt iig. Na het kwartje wel. Zie onderaan :+
Wat het nu was .... iets heel sulligs. Degene die weet waarom steken aub zijn of haar handje op and tell me :9
Wat ik dus gedaan heb is het volgende.
Aan de TCP in node op sever A, waar alles gewoon binnenkomt een TCP out node gehangen. Dit al zo vaak gedaan maar goed.
Die TCP out als "connect to port at host". Niks bijzonders.
Op de andere server, server B, wederom een TCP in node op dezelfde manier geconfigureerd als server A maar als enige de "delimited by" niet ingevuld. Op server A is die ingevuld als "\n".
Toen kwam alles binnen.
En al schrijvend valt hier het kwartje geloof ik.
Op server A is de delimiter er al af gehaal dus daarom hoeft hij er op server B niet meer bij.
Klopt dat ?
  • maartend
  • Laatst online: 19:26
Node red vraagje, in Home Assistant
Situatie
Z2M
Ik ga op mijn slaapkamer een aqara switch (Aqara WXKG07LM) hangen, 2 knoppen er op, links en rechts.
En beide knoppen hebben ook nog verschillende functies. ;
single_left, single_right, single_both, double_left, double_right, double_both, hold_left, hold_right, hold_both
Hoe kies in in Node red welke functie ik zoek van de switch?
Ik gebruik momenteel een event: state in Node red. Ik krijg dan wel een lamp aan of uit als ik op een knop druk, maar kan dus geen double of left of right kiezen
  • denuz
  • Laatst online: 19:08
denuz
maartend schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 15:05:
Situatie
Z2M
In de Switch node kan je ook een andere waarde laten checken i.p.v. msg.payload,
Bijvoorbeeld msg.data.new_state.attributes.event_type
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iGAJ14ncojP5veyMHIxiGaDqxGE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/cCUvAXzJAJytlYXHhI9criDo.png?f=user_large
  • maartend
denuz schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 16:13:
En hoe weet die switch dan welke switch het is als in dat ik dus op die knop van die schakelaar druk? Want er wordt niet om een entity gevraagd. Dat moet de invoer zijn voor die switch?
  • denuz
denuz
@maartend
De switch node heeft inderdaad een invoer nodig. Daar gebruik ik de events state voor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vtujjNAiSZim0UgHHezMVZaO-wU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/nTUTX5EqV7WV3GYl776AniAx.png?f=user_large
  • maartend
denuz schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 20:41:
@maartend
Dacht ik al. Nu mee aan het spelen
  • maartend
Wil je me verder helpen? Ik maak een fout in de switch. Ik gebruik dat stukje van data.new_state.enz maar er gebeurt nik. Ik heb 3 triggers gemaakt, nl single_left, double_left en hold_left maar er gebeurt niks. Dus ga ik ergens fout, maar ik zie het niet.
Dit is de ionfo van de schakelaar zelf, wat hij exposed;
Triggered action (e.g. a button click). Value can be found in the published state on the action property. It's not possible to read (/get) or write (/set) this value. The possible values are: single_left, single_right, single_both, double_left, double_right, double_both, hold_left, hold_right, hold_both.
Ik vermoed dat het het iets met dat action te maken heeft. P.s Ik zit nog wel op Z2M 1.42, dus action werkt nog wel in al mijn andere automations
  • denuz
denuz
maartend schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 10:52:
Ah, ik dacht dat je al over was naar 2.0 en je vraag daarmee te maken had. Dan klopt de msg.data waarschijnlijk niet.
Wat is de output van de events state node? Die krijg je dus te zien in de debug.
  • maartend
denuz schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 10:53:
Ik ga even kijken. En nee, ik ben dus op 1.42 blijven zitten, juist omdat die aqara schakelaars met action werken. Ik ga eens kijken hoe en wat debug werkt.
Thnx alavast
  • denuz
denuz
@maartend Ik ben over naar 2.0 en gebruik dus de eerder gedeelde switch node.
De knopjes blijven natuurlijk gewoon werken onder 2.0, alleen moet je flow wat anders ingericht worden.
  • maartend
Wat is de output van de events state node? Die krijg je dus te zien in de debug, niet dat ik daar iets mee kan. Ik wil ook over naar 2.o, maar dan moet ik al mijn actions overzetten en dat wil ik doen in node red
Ik krijg dit in mijn debug te zien;
object
entity_id: "sensor.schakelaar_sk_action"
old_state: object
state: "left"
attributes: object
action: "left"
battery: 100
device_temperature: 22
linkquality: 96
power_outage_count: 17
voltage: 3235
icon: "mdi:gesture-double-tap"
friendly_name: "Schakelaar_SK Action"
last_changed: "2025-02-20T10:04:19.608583+00:00"
last_reported: "2025-02-20T10:04:19.608583+00:00"
last_updated: "2025-02-20T10:04:19.608583+00:00"
context: object
parent_id: null
user_id: null
[ Voor 6% gewijzigd door maartend op 20-02-2025 11:06 ]
  • denuz
denuz
maartend schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 11:06:
object
old_state: object
state: "left"
attributes: object
action: "left"
battery: 100
linkquality: 96
voltage: 3235
context: object
parent_id: null
user_id: null
In de debug kun je het path naar: state: "left" direct kopieren. Dit path gebruik je in de switch.
  • maartend
denuz schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 11:07:
Aha, gevonden
Ik krijg dit ; payload.old_state.state
En het is gelukt. Thnx man. Dat path copeieren snap ik nu, en zo kan ik ook de state kopieren
[ Voor 67% gewijzigd door maartend op 20-02-2025 11:22 ]
  • denuz
denuz
maartend schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 11:10:
Aha, gevonden
old state lijkt mij niet te kloppen. dat is denk ik de vorige status ;).
Dus dan zou het eerder worden payload.state. Voor de rest zou ik je aanraden om goed gebruik te maken van de debugs. Daar staat immers in welke info naar je switch node gaat en welke info je wil gebruiken.
Als je nog wat voorbeelden zoekt kan je hier kijken.
  • maartend
denuz schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 11:31:
Het is uityeindelijk dit ; payload.new_state.attributes.action
En het werkt nu helemaal.
Echt thnx
En idd, nu weet ik hoe debug echt handig kan zijn en dus goed te gebruiken
Nog een vraag ; gezien er action wordt gebruikt in deze flow, kan ik dan beter op 1.42 blijven?
[ Voor 11% gewijzigd door maartend op 20-02-2025 11:35 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 17:28
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
maartend schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 11:32:
Dat hoeft niet. Als je de actions wilt blijven gebruiken kun je dat in Z2M 2.0 weer aanzetten met het onderste vinkje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qx5ePE4a3lzy7zYPrhC_3Ue6v0w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z3rfzTGLYab5APxGpfMJTw2Z.png?f=fotoalbum_large
Op 1.42 blijven hangen zou ik niet doen. Dan loop je veel ondersteuning mis van nieuwe zigbee-devices die bij toekomstige releases nog toegevoegd worden.
[ Voor 10% gewijzigd door Gizz op 20-02-2025 11:48 ]
  • maartend
Gizz schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 11:47:
Sorry, aanvulling. Ik heb nog een heel zooi automations en triggers die met action werken. En toen ik omhoog ging naar 2.0 en de vinkjes goed had gezet, werkte eea toch niet. Een situatie die ik wil voorkomen.
Maar eerst stonden mijn automations allemaal in yaml, die wil ik nu dus omzetten naar NodeRed en hopen dat zo de fout er uit gaat die zorgde voor bovenstaande probleem. Maar daar ga ik achterkomen als ik alles naar NR heb overgezet
[ Voor 3% gewijzigd door maartend op 20-02-2025 13:04 ]
  • Robin2018
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 06-05-2025
Goedemiddag
Ik ben bezig met een kwh-meter van home wizard uit te lezen via node-red, en deze informatie door te struren naar Siemens LOGO.
Nu krijg ik via get http de waardes van kwh-meter wel in node-red.
Ik krijg het alleen niet voor elkaar om de bijv 1 waarde ( de spanning bijvoorbeeld) als aneloge waarde te versturen naar node red.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ihXG0Lwr8K93T_uitr12uyXZDnc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R0WD9FqIzoMS5k9L8x6WgF43.jpg?f=fotoalbum_large
Heeft iemand een idee hoe dit te doen is. Heb al meerdere dingen geprobeerd en forums bezocht, maar tot nu toe niet gelukt.
Mvg
  • Step5
  • Laatst online: 18:04
Robin2018 schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 14:51:
Goedemiddag
Mvg
Als je gaat anonymiseren moet je het wel overal doen ;)
Vervolgens denk ik dat je er json node achter moet zetten zodat er bij payload 'object' komt te staan ipv string, of uit mijn hoofd de http node kun je ook aangeven dat je json verwacht.
Vervolgens kun je dan iets met de waardes doen bijv door msg.payload.active_voltage_v te gebruiken
  • ramonfincken
  • Laatst online: 19:25
Ik weet niet of ik hier met een reply aan het juiste adres ben ... voor iets heel simpels (?) dat ik nu doe maar niet lukt.
Ik wil per 1e dag van een seizoenswissel automatisch de reserve SoC van de accus aanpassen zodat ik dat niet handmatig hoef te doen.
Ik heb dus een stukje script met een beginwaarde van 30%. Als ik het deploy gaat de accu op 30 procent, dus de connectie werkt. Maar daar blijft ie dus op staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ndkw8MAHO_Pm_TmSTo1JoDnutOE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WRVsW3zUPPHvt77dK35Tp8gw.png?f=fotoalbum_large
Dit is de code, ik zie iets over het hoofd denk ik ...
29
30
31
32
let d = new Date();
let month = d.getMonth(); // 0 = Jan, 2 = Maart, etc.
let day = d.getDate();
if (day === 21) {
    // lente, herfst
    if( month == 2 || month == 8 ) {
        msg.payload = 25;
        return msg;
        if( month == 3 ) {
        msg.payload = 26;
        return msg;
    // Winter
    if( month == 10 ) {
        msg.payload = 30;
        return msg;
    // Zomer
    if( month == 4 ) {
        msg.payload = 18;
        return msg;
return null; // Stop de flow als het niet 21 maart is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eBdwAmovM7QZkeZm0jZmNl5eTlw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/C9Bw2UKc5yVVeCc7dmH6QIJW.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zdsg-js3N6IhGPELBHWFhPDf40s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Lk61TVZXmOGGp5HmhlO19QNC.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L1xi9uXOYHzp7N90hPTMv8ujWoQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/eZyirCqSdQ0AjusIF4wYnbzT.png?f=fotoalbum_large
  • TLDNL
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 11:52
Kijk even naar je eerste if statement. Die is pas true op dag 21. Dus de rest van je code wordt nu niet uitgevoerd.
Tevens lijkt het gek dat je month variabel op 0 start. Januari zou mijn inziens gewoon 1 moeten zijn.
  • sun62
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 16:10
even door chat gpt halen die komt dan met verbeter punten.
[ Voor 195% gewijzigd door sun62 op 03-05-2026 16:11 ]
🔋Marstek Nodered-UI---☀️SMA Power Ctrl---🧊Printables
  • JaVaWa
  • Laatst online: 11:47
TLDNL schreef op zondag 3 mei 2026 @ 12:05:
In JavaScript worden maanden genummerd van 0 t/m 11, januari begint dus wel bij 0.
Het klopt inderdaad dat de routine alleen werkt op de 21ste van een willekeurige maand, op alle andere datums gebeurt er dus niets.
Er zitten nog wel meer fouten in:
  • De winter start rond 21 december, dus maand 11, niet 10
  • De zomer start rond 21 juni, dus maand 5, niet 4
En tenslotte beginnen de seizoenen niet altijd op de 21ste, dat varieert per jaar (en seizoen). Maar goed, de gewenste routine zal niet op een dag steken.
Als je wilt dat bijv. de lente-modus wordt uitgevoerd als je de routine uitvoert op een willekeurige dag in de lente, dan moet je de routine laten kijken of de huidige datum tussen 21 maart en 21 juni valt. Je moet dan echter niet met maanden en dagen rekenen, dan maak je het jezelf heel moeilijk. Je kunt beter de unix time vergelijken van de diverse datums:
let d = new Date();
let vandaag = d.getTime();
d.setMonth(2, 21);
let begin_lente = d.getTime();
d.setMonth(5, 21);
let eind_lente = d.getTime();
if (vandaag > begin_lente && vandaag < eind_lente) {
    //hier je lentecode
Mijn GPS-collectie
  • ramonfincken
Gevonden!
De aansturing "timestamp" trapte niet lekker of niet aan...
Als ik m nu lelijk op "elke X seconden" doe ... werkt ie en zie ik in in de flow ook onder de blauwe venus settings een groen vierkant met daarachter de waarde die ie neerzet.
  • Step5
@ramonfincken Ik zou wel even over het verhaal van @JaVaWa nadenken want wat gebeurt er als nodered net een keer niet draait op de 21e om 9:00. Dan komt de trigger nooit. Je moet 'm op elk moment kunnen herstarten dus vinkje 'inject once...' aan en dan bekijken in welke datum-reeks je zit.
  • ramonfincken
Hij gaat nu heel lelijk elk uur
  • Pimmetje651
  • Laatst online: 12:02
Wie oh wie kan me helpen, ik probeer de zendure proxy van @gast777 Github link te installeren op mijn HomeAssistant (NR versie 22.0.0) omgeving, maar zodra ik de benodigde modules probeer te installeren komt de volgende error :
2026-07-14T09:35:54.443Z Install : @flowfuse/node-red-dashboard 1.30.2
2026-07-14T09:35:54.497Z /usr/bin/node /opt/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --omit=dev --engine-strict -- @flowfuse/node-red-dashboard@1.30.2
2026-07-14T09:35:58.907Z [err] npm error code EBADENGINE
2026-07-14T09:35:58.907Z [err] npm error engine Unsupported engine
2026-07-14T09:35:58.907Z [err] npm error engine Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@0.12.3
2026-07-14T09:35:58.908Z [err] npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@0.12.3
2026-07-14T09:35:58.908Z [err] npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20 || ^22"}
2026-07-14T09:35:58.908Z [err] npm error notsup Actual:   {"node":"v24.16.0","npm":"11.16.0"}
2026-07-14T09:35:58.910Z [err] npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2026-07-14T09_35_54_612Z-debug-0.log
2026-07-14T09:35:59.013Z rc=1
Iemand die me hiermee opweg kan helpen om dit te fixen?
Its'nice 2be important, but it's more important 2be nice
  • DonJunior
Pimmetje651 schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 11:41:
Wat ik zie in de foutmelding is dat de node versie niet de correcte is.
2026-07-14T09:35:58.908Z ~[err] npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20 || ^22"}
2026-07-14T09:35:58.908Z ~[err] npm error notsup Actual: {"node":"v24.16.0","npm":"11.16.0"}
Ergo, jij draait versie v24.16 van node terwijl wat jij probeert te installeren versie 18, 20 of 22 verwacht.
Development van hetgeen jij probeert te installeren moet nog even updaten naar v24 van node. OF jij moet downgraden naar 22.
Dus of jij moet wachten tot het project v24 ondersteunt of jij moet downgraden naar node v22
*sowieso
  • Pimmetje651
DonJunior schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 11:45:
Dan denk ik dat downgraden het snelste is, maar is binnen de Home Assistant app (addon ) niet zomaar te doen met de info die ik nu heb
Pagina: 1 ... 31 32 Laatste
