Ervaringen met kokendwaterkranen
  • anandus
Wailing_Banshee schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 09:41:
Wij zijn voor de Quooker gegaan (2011).
Wij zijn expres voor een systeem met twee kranen gegaan (dus een losse kraan voor kokend water), om te voorkomen dat je per ongeluk kokend water pakt ipv warm water.
Ik weet niet hoe je die fout zou kunnen maken, kokend water heeft een aparte knop én er zit een kindersluiting op, zodat je hem op een bepaalde manier moet bewegen om hem aan te krijgen.
Maar misschien was dat vroeger anders, die van mij is van 3 jaar terug.
Afbeeldingslocatie: https://www.inbouwspecialistdesingel.nl/wp-content/uploads/2016/10/Quooker-flex-rvs-pro3-vaq.jpg
Hendeltje rechts is voor de 'gewone' kraan en warm en koud water. Ding boven dat rode lampje is de kokend water-kraan. Twee keer indrukken en dan pas draaien om hem aan te krijgen.
[ Voor 28% gewijzigd door anandus op 31-07-2018 09:46 ]
  • ericplan
  • Laatst online: 21:24
ericplan
5180 Wp PV
MikeyMan schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 14:45:
Hoe handiger? :?
Ik kan de uitloop gewoon 360 graden draaien... Er is geen pan die ik heb die er dan niet onder past. En we hebben vrij forse pannen :)
Zou zelf nooit een tweede kraan op mn blad willen hebben. Tis nu al een hele onderbreking van het strakke blad.
Achter de gewone kraan is geen ruimte voor pannen, links zou misschien kunnen. Bovendien zijn we een grote fan van gewone filterkoffie. Doen we op deze manier en dat zou ik niet in de gootsteen willen. Scheelt bovendien nog een apparaat op het aanrecht.
Afbeeldingslocatie: https://farm4.staticflickr.com/3857/14967977300_96b75bb8e8_b.jpgimage by ericplan, on Flickr
A'dam PVOutput
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Groot onderhoud aan de Quooker.
Hoewel ze adviseren om elke vijf jaar het filter te vervangen was het bij onze Quooker Combi uit 2009 nog nooit gebeurd. Tijd dus om een servicepakket te bestellen. Dat ziet er prima uit. Nieuw element inclusief slangen en nieuw filter en een setje gereedschap met pakkingen en een nieuwe perlator. Kosten € 125,-.
Quooker
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jcfJi9tH60pXQCrkoLMOYLYi/medium.jpg
Ook een perfecte instructie hoe je het moet doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PuAh2qNc95c3cr7LZdAP9Ugq/thumb.jpg
Daarna wat geklooi achterin een gootsteenkastje. Wat een geploeter.
Nadat de Quooker leeggemaakt is kan het demonteren beginnen. Dat is een simpel klusje. Twee inbusjes los, twee stekkertjes en acht moeren losmaken.
En dan de verrassing. Onderin de Quooker zit een laag van 10 cm harde kalkvlokken. Het element zelf is verbazingwekkend schoon en totaal niet verkalkt. De kalk met de hand eruit geschept, is toch zo'n 800 gram. Quooker-vat is redelijk eenvoudig weer schoon en kalkvrij te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ByqIUT2gB4O95qJXX9ujnbAa/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/wqHXmKDDd2veS7eRRJpqcMNm/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4nuDR79lWDtvXWngdB6HpbgZ/medium.jpg
De montage is verder simpel. Alle onderdelen weer plaatsen en vastzetten. Het geploeter in het keukenkastje is minder erg want de Quooker is leeg (scheelt 7 kilo) en de nieuwe slangen zijn iets soepeler.
Toch het plan om de Quooker iets vaker schoon te maken.
A'dam PVOutput
  • Wailing_Banshee
  • Laatst online: 03-07 10:59
Wailing_Banshee
You're Next
ericplan schreef op maandag 1 april 2019 @ 10:53:
Hmm, wij hadden zoveel kalk na 3 jaar...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/SoSeS1g78fXWyCuBuDwYUCJT/medium.jpg
en
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OhqQiBfVjD1DUW3UxvvEQlGB/medium.jpg
  • dreamscape
  • Laatst online: 03-07 11:31
sibren222 schreef op maandag 1 juli 2019 @ 09:02:
Ik vroeg me af of iemand hier ervaring had met de quooker te gebruiken als tussenoplossing tijdens een renovatie.
Wegens renovatie zouden we twee maand zonder warm water zitten, mits we toch een nieuwe keuken in het vooruitzicht hadden met een Quooker dacht ik deze op voorhand al aan te schaffen en deze op de lavabo boven te plaatsen zodat we toch warm water konden produceren tijdens deze overbruggingsperiode.
Zou dit lukken? Of zie ik hier iets over het hoofd?
Dat kan prima. Ik heb toen ik aan het verbouwen was en geen warm water in huis had, ongeveer hetzelfde gedaan. Maar dan met een simpel aanrechtblad en een Grohe Duo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/RFohqDjCEduf7Y8LORw48j5T/full.jpg
Je moet alleen een beetje opletten dat je de Quooker en de kraan netjes heel houdt. Als je zo'n ding alvast gaat gebruiken tijdens je verbouwing is er wel een risico dat je iets gaat beschadigen. Dus doe er een beetje voorzichtig mee.
  • PeeVv
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 20:33
steef2 schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 20:37:
Vanaf welk bouwjaar is Quooker een magneetventiel gaan gebruiken? Ik ben ook aan het kijken om deze in combinatie met een Itho-Daalderop kraan aan te schaffen. :)
Bouwjaar weet ik niet, maar je kan het zien aan de kraan. Een Quooker zonder magneetventiel heeft zo'n kraan waar je op de 'ouderwetse' manier de kraan open moet zetten om het water te laten stromen:
Afbeeldingslocatie: https://mk0kokendwaterke3xqf.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2015/07/Quooker-Modern-chroom.jpg
Een Quooker met magneetventiel heeft een knop op de kraan die twee keer ingedrukt moet worden om het water te laten stromen (boven het rode lampje):
Afbeeldingslocatie: https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/3/7/5/6/9200000081066573.jpg
  • JWPVDW
  • Laatst online: 20:34
Morgen wil ik een Selsiuz Combi Extra aansluiten. De boiler wil ik aansluiten op de warmwater kraan, zodat we onbeperkt en direct warm water hebben (eerst uit de boiler en daarna uit de cv ketel). Maar in de handleiding staat nergens hoe ik dit precies moet aansluiten. Ook op internet kan ik dit nergens precies vinden. Ik heb een tekening gemaakt met hoe ik denk dat het zou moeten. Klopt dit of heb ik het verkeerd? Alvast bedankt voor het meedenken! Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TQpo5X2u9JiaVmlu88QDlkoFMLc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5SvDh7L3DEa0uzLr7x7bHyCl.jpg?f=fotoalbum_large
  • JWPVDW
Knielen schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 20:58:
Je hebt je mengventiel een beetje vaag getekend, heb je hier een T-stuk bij in getekend? Normaal heb je vanaf je warm eerste een T-stuk, 1 gaat richting je boiler en 1 gaat naar je mengventiel.
Hey nog bedankt voor je reactie! Ik heb gebeld met de klantenservice van Selsiuz omdat ik er niet helemaal uit kwam. Ze hebben me toen een andere handleiding in pdf gemaild, waar de optie voor "eerst warm water uit boiler, daarna uit cv-ketel" wel beschreven staat. Dit gebeurt met een mengventiel. Het is dus geen hot-fill, want de boiler wordt gevuld met koud water. Hierbij de tekening die ik van ze heb gekregen. Hiermee is het gelukt!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lX2-YX2KP8ykbmb2EGVRjcl86C0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/THu8pw1KlMAOwH2OlFmmmXYS.png?f=fotoalbum_large
  • Boy
  • Laatst online: 03-07 11:44
Boy
www.byoscoop.nl
Qua klantencontact kon het wel wat vriendelijker vind ik, maar ze kunnen blijkbaar nog geen info geven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wKCQjb8uiGI_NA3-WJoB36MSwfA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LN3Mdc26UCteeIFgFiuX8yAG.png?f=fotoalbum_large
Naar de bioscoop? => gebruik de app op Byoscoop.nl
  • PeeVv
BugBoy schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 16:22:
Hier een Quooker Combi uit 2013, maar er gaat geen lampje meer aan :-( Ik heb de electronica open gemaakt en ik meet nog 230V, maar daarna weet ik niet meer waar ik wat kan meten. Iemand een schema van dit ding? Ik heb begrepen dat er sowieso iets moet gaan knipperen, dus lijkt wel electronica te zijn.
Zou de interne thermische zekering kunnen zijn. Het volgende stekkertje komt uit het binnenwerk en gaat in de kap:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NutzVe9DjytmVSKunkXn8SyoFrs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Ea7bNTVXOBQEwvM95vaESCPh.png?f=user_large
De linkse twee draden (geloof ik) zijn van de zekering. Deze kan je doormeten, dan zou de weerstand nagenoeg 0 moeten zijn. Meet deze oneindig, dan is de zekering kapot en doet het hele ding niks meer inderdaad. In dat geval moet het binnenwerk vervangen worden (of stiekem die twee draden kortsluiten, maar dat raad ik niet aan want dan mis je een beveiliging)
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
@BugBoy Je kan natuurlijk het element doormeten. Ik zou beginnen met het uitnemen van het element, en kijken of dat onbeschadigd is en ook of het vat niet vol ketelsteen zit. Dan kan je ook snel zien welke draden je moet meten. De staaf is de thermostaat, de gebogen krul het verwarmingselement. Een nieuw element met filter is zo te bestellen bij Quooker tegen een redelijke prijs (€125,-). Je krijgt dan een set zoals op de foto staat.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jBHNfj4EVu29y_fZ5vsYYftHn-8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uoDAUCk2OTOk8cKFpkVtMCkT.jpg?f=user_large
[ Voor 30% gewijzigd door ericplan op 17-10-2020 17:23 . Reden: Plaatje ]
A'dam PVOutput
  • JBS
JBS
Vandaag kwam er ineens geen water meer uit kokend water kraan van onze Quooker Combi. Het slangetje wat in het keukenkastje aan de kraan zit, is los gekomen. Kokend water werd dus het kastje in gespoten in plaats van door de kraan. Nu is dat opnieuw vastdraaien geen probleem (los van 't feit hoe die in hemelsnaam überhaupt los geraakt is), maar de kraan zelf is in hoogte verstelbaar en aangezien het slangetje er niet meer aan zat werd ie op het hoogste punt niet geblokkeerd, en is ie er nu helemaal uit. Opvallend genoeg wil ie er niet meer terug in. Op pakweg 5cm wil ie niet meer verder. Iemand een suggestie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4iofOs0DkyOVSGrPQBo_CKKXTJM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZPaM3cI5osa2hifKilM81fj2.jpg?f=fotoalbum_large
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Er zit bij mij een zwarte ring tussen, ik denk dat die nog ergens klem zit.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d2uYgIcYvtbzC7WK4rKi90fgVnA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/H1Zvk3I9W5WOtKlX6hqHD4dX.jpg?f=user_large
A'dam PVOutput
  • JBS
JBS
ericplan schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 22:05:
Er zit bij mij een zwarte ring tussen, ik denk dat die nog ergens klem zit.[Afbeelding]
Die zit nog aan de slang zie ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0AwDdcnTkAoDlc6S6G0NztvUK2M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sc70MgGlxAdexZulmRHqOt8R.jpg?f=fotoalbum_large
  • JBS
JBS
ericplan schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 22:35:
Maak even een fotootje met je mobiel. Misschien kan je het mechaniek zien.
Je hebt gelijk, de veer is zichtbaar. De ring met daar omheen het veertje moet dus wat uit elkaar gedrukt worden om de buis erin te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HKvx11ItduYhOIZHditeMgvEAx4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5kt8tGY4HoQpoSxb7c6e4HmQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • theredone51
  • Laatst online: 22:07
Aldus de prijslijst op de Quooker website (link staat op de pagina) is het wel nog altijd een kostelijke upgrade:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q7ugBv9XKiS0eLo4QRF_zP5I6o4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eJ5pD0kP3CAxeqhSqJyBtsQV.jpg?f=user_large
Mijn vriendin (de enige die bruisend gekoeld water drinkt hier) gebruikt nu gewoon een Sodastream met flessen uit de koelkast naar tevredenheid. Dus ik wacht de 2dehands websites wel af of daar ooit iets leuks voorbij komt. :+
  • XWB
XWB
Devver
Mijn Selsiuz boiler was vanochtend overleden. Er was een doffe knal, en daarna kwam het water via de bovenkant eruit ;w
Boiler
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LTo9L8daphQ9m5Eu8AfoLEocx24=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ROJcE0BzptaHOVNsXY7ZUW1x.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rYWd9KcsYcjg5lm7eRAwwt6e--Q=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6KJXSXLh9h7HYM87fR8mE44D.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pfk37FHpPE9d6MfpnIkADQtI5PY=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YUEuVFozRnajy5jOjiyHl89P.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GNW0_JbHCBYsnIko_nFFKs2kLLY=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qm2TfnJ0GICpkXFr5lvBWL7W.jpg?f=fotoalbum_small
March of the Eagles
  • fsfikke
fsfikke
Grootste probleem bij mij was de oude kraan er af te krijgen, deze zat met een grote moer vastgedraaid op een plek waar je bijna niet bij kwam. Uiteindelijk bij de bouwmarkt zo'n ding gehaald: Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61-ZJw-tLBL._AC_SL1500_.jpg
  • ZeRoC00L
Zo, na 7 jaar gebruik het filter maar eens vervangen.....
Was wat betreft kalk aanslag wel nodig...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LhTaFMuOfHhgiZlz9YbXfRRIvjg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B8I7K9zOFgrfZtWiNXVSAtdN.jpg?f=fotoalbum_medium
Volg je bankbiljetten
  • ouwefreaker
  • Laatst online: 11:52
Lieuwe15 schreef op woensdag 7 juli 2021 @ 16:08:
Het betreft ook een spouwmuur van 33cm dik, dus de slangen zouden verlengd moeten worden.
Gisteren had ik de quooker service desk aan de lijn en die waren heel resoluut. Die slangen konden en mochten niet verlengd worden en ze wouden er ook 0 informatie over geven.
Het reservoir moest rechtstreeks aangesloten worden op het mengventiel en inlaatcombinatie.
Dus in geval van problemen en eventuele garantie ga ik dit ook niet verder doen. Dus waarschijnlijk dan maar een ondiepere lade in het kastje accepteren of ook de warmwaterleiding door de muur heen steken.
Klopt wat Quooker zegt, daarom , kijk of je het zou kunnen redden met op de juiste plaats de inlaat combinatie en de warmte regelaar kan plaatsen, Slangen komen van boven (sorry), dus evt. je quooker aan de andere kant de onderzijde tegen het gat aan zetten.
Nogmaals de kokend water leiding is wel te verlengen.
Ps , ik heb al honderden Quookers aangesloten.
En even uit mn hoofd slangen zijn minimaal 48 cm lang.(vanmiddag gemeten ;) )Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fbYv1O0ZxqL6fALCIRflFBVSIkw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nJse5l31YbF7Fz4up2zYxBNx.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door ouwefreaker op 09-07-2021 17:21 . Reden: Slangen zitten boven ipv. onder ]
  • Dre
Dre
De kraan van mijn Quooker is defect. De weerstandswaarden van de kraan wijken af van wat deze mogen zijn. De oorzaak zou liggen dat de kraan niet kan tegen zeep van het schoonmaken, aldus de fabrikant. Of dat echt zo is weet ik niet, een fabrikant zal niet zo snel een productiefout toegeven.
Weet iemand hoe je de kraan verder kan demonteren om de weerstanden te controleren / vervangen?
Volgens mij heb je speciaal gereedschap nodig om de kraan verder te demonteren. Iemand daar kennis van?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4jUg3dPSns2KbxyxhvowBOaH8kk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pk6m44wZgXHV17kwM4sXwYVi.jpg?f=fotoalbum_large
Ook redelijk wat corrosie op het binnenwerk van de kraan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KRTV5BG0L_tNHKe0G3DCNtSG1V0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v5Ems72YdjDsrh2Iu3boNFCO.jpg?f=fotoalbum_large
Echter het bovenste gedeelte van de kraan, de draaiknop met weerstanden, krijg ik niet verder gedemonteerd.
  • Dre
Dre
@ericplan
Het zijn reed-contacten heb ik me laten vertellen. Wikipedia: Reed-contact
Die overbruggen weerstanden in de kraan. Dit is het schema: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8V5btFdtMpJcl24yCa-z7lgtGgs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vfFkBloHpF4eG9amFwEMDGVl.jpg?f=fotoalbum_large
Waarbij de 5600, 1200 en 470 Ohm weerstanden in de kraan zitten. Die met reed-contacten overbrugt worden. Via een magneet.
Weerstanden en reed-contacten zou je toch op een manier moeten kunnen wisselen zou ik denken :)
[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 25-07-2021 09:40 ]
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
evleerdam schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 09:57:
Daarnaast is het mij niet helemaal duidelijk waarom een pot thee zoveel praktischer is met een aparte kraan? Kan je er makkelijker bij ofzo? Of 2 kranen tegelijk gebruiken?
De thee- of koffiepot staat gewoon op het aanrecht, niet in een gootsteen. Dus je kan de gootsteen gebruiken en kokend water tappen. Komt toch regelmatig voor in ons huishouden.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/46Cdu0FW7ZSMULXGHpUDt7g_CV8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RTjYPdklTFVleUYZ5K4TpAr4.jpg?f=fotoalbum_large
A'dam PVOutput
  • evleerdam
  • Laatst online: 20:25
ericplan schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 10:09:
De thee- of koffiepot staat gewoon op het aanrecht, niet in een gootsteen. Dus je kan de gootsteen gebruiken en kokend water tappen. Komt toch regelmatig voor in ons huishouden.[Afbeelding]
Maar een flex kan je toch ook gewoon draaien? Ok, wellicht heb je niet in alle keukens zoveel ruimte, maar hier wel in ieder geval.
Foto ter illustratie, ben ik niet zelf maar zo ziet het er bij mij ook uit.
Afbeeldingslocatie: https://www.kooklux.nl/media/catalog/product/cache/6/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/-/3-quooker-flex-nl-schuurman-keukens-siematic-sk-line-alkmaar.jpg.jpg
  • MeZZiN
  • Laatst online: 02-07 09:59
Even een kleine onderhoudsbeurt gedaan aan onze quooker (ik moest hem toch verplaatsen naar het nieuwe keuken.) het is een combi+ waar we een nieuwe meng kraan op hebben gezet (omdat we hem graag regelbaar wilde hebben ipv 60graden wat gewoon te heet is voor ons)
Maar wat een goed idee was dat even alle kalk er uit gehaald damm wat is er een hoop opgebouwd over de jaren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E75xmC12MO0JdV8yalQtOYHO_ZQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vmKg4NttqcG8ySrTJfF5j9uq.jpg?f=fotoalbum_large Klein beetje kalk aanslag maar hoor.
Was way overdue. Maar goed hij werkte nog prima verder maar heb zelf het binnenwerk vervangen (element + filter voor 150 euro) dus hij is nu 100% gereviseerd voor nog een keer 10 jaar denk ik. was echt een kleine moeite. was er een een uurtje mee bezig. Maar top service dat je nog gewoon een service set kan krijgen en eigenlijk bijna een hele nieuwe boiler hebt.
DateTime.Now schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 20:09:
Beste Tweakers,
Heeft iemand een aanrader voor een bedrijf waar ik een quooker kan kopen en installeren ?
Bijv. Kokendwaterkraan.com ?
Ik wilde hem zelf aanschaffen en installeren maar mijn dochtertje besloot behoorlijk eerder op deze wereld te komen. We hebben nu een brakke kraan en een waterkoker die aan vervanging toe is.
Hoor graag jullie ervaringen.
Gewoon de loodgieter vragen om het te doen. Of via een bedrijf die ook installatie doet voor je samen met de aanschaf. Maar als je er al een hebt is het niet zo heel veel werk om een andere aan te sluiten de aansluitingen zitten er al dus het is dan vervangen en gaan.
Ik vond even snel deze (leek me geen dure site) https://keukentotaalshop....h57_RHz4W4hEaApZqEALw_wcB maar ook verder geen ervaring mee.
[ Voor 29% gewijzigd door MeZZiN op 24-08-2021 09:28 ]
  • Torrentus
  • Laatst online: 17:41
Sinds twee dagen de nieuwe Cube in huis, en ik kan hem van harte aanbevelen. De eerdere goed op marktplaats kunnen verkopen en deze in België gekocht bij een dealer aan de grens. Hij is zonder problemen op een verder Nederlandse Quooker/kraan aan te sluiten.
Het koude water zonder bubbels komt er echt veel sneller uit (dat was voor mij grootste teleurstelling van de vorige) en ik ben van dat vervelende filter af. Bovendien kost hij de helft minder ruimte in het keukenkastje en heeft hij een touchscreen.. Voor dezelfde prijs. Ik betaalde €1050,-.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_uIqgp03Z15k-fsYNECtiSOsfVM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3MnpkqY5DCy4GiPuW0zaLbvk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G4D7LaILr-lzcZF8EmeHLgvZE2U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QCToLY5IkkinnLbkZ4LzOgRD.jpg?f=fotoalbum_large
  • Chip.
Wellicht was ik niet helemaal duidelijk. Wist ook niet de juiste termen.
Met het eerste plaatje hieronder bedoel ik een mousserende straal (die kan dus zacht en hard zijn, afhankelijk van hoever je de kraan natuurlijk opendraait)
Met het tweede plaatje hieronder bedoel ik een harde (sproei) straal.
Wat ik nu zoek is gewoon een kraan die kokend water geeft (dat kan gewoon een normale (mousserende) straal zijn. Enkel bij gewoon warm of koud water wil ik graag kunnen veranderen van een normale (mousserende) naar een harde (sproei) straal en vica versa.
Afbeeldingslocatie: https://assets.hansgrohe.com/celum/web/focus-electronix-mixer_part-ambiance-in-function_4x3.jpg
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/q74BwNGvM37p/550x309.jpg
Zie ook
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/Yzg9GVyQq80/1200x1200.jpg
  • Athome
  • Laatst online: 11:33
Een vraag over stroomverbruik.
We hebben een Quooker Combi en Quooker Cube.
Zeker de Combi schakelt de hele dag door even in om het water weer op temperatuur te brengen.
In onderstaande grafiek zie regelmatig van die korte spikes. De zijn van de Quooker en Combi en wellicht ook de Cube. Dit gaat 24/7 door.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fJ393NoL-xbNndK1gVoyY-N50nA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HsxoA3LKwMONrUok7dNPAblq.png?f=user_large
Als ik er nu een tijdschakelaar tussen zet die om 23:00 uur de quooker en combi uitschakelt en om 6:30 uur weer inschakelt.
Bespaar ik er dan stroom mee of is het verschil dan zo klein dat het geen zin heeft. 's-morgens om 6:30 uur moet Combi immers weer behoorlijk opgewarmd worden aangezien deze hele nacht heeft uit gestaan.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:15
Van het weekend de Quooker maar eens opengeschroefd en het service setje gebruikt wat er al een jaar lag. na 4 jaar gebruik kwam er een soepbord vol kalk uit. 2 maanden geleden een waterontharder geplaatst dus dit zal ik hopelijk nooit meer hoeven te doen. Quooker warmt nu wel sneller op :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N7sPgIYE1MBN-GOfcHrxsOc9o98=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M3Q2LyfOw0NX3fAPKykn9BSD.jpg?f=fotoalbum_large
  • sverzijl
  • Laatst online: 17:49
raven22 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:39:
top, dacht ik al maar zo staat het nergens beschreven
Ik zat met precies hetzelfde toen ik er vandaag naar zocht. De quooker filmpjes gaven ook niet echt uitsluitsel, Maar goed om te weten dat het gewoon kan.
Ik snap deze echter niet uit de FAQ:
De Quooker-kraan zou eigenlijk links van de spoelbak geplaatst moeten worden. Is de knopbediening ook aan de linkerkant te krijgen?
Behalve bij de Flex (door de ingebouwde slang) zijn de Quooker kranen, zoals de Fusion, 360˚ draaibaar. Hierdoor kan de bediening ook links geplaatst worden. Tevens is het mogelijk om warm en koud om te draaien indien gewenst.
Ik wil de kraan ook aan de linkerkant van de spoelbak plaatsen. Betekent dit nu dat ik dan de Flex hiervoor niet kan gebruiken ? Als ik hem aan de linkerkant monteer, met de (meng)kraan bediening aan de linkerkant dan moet dat toch gewoon werken, of mis ik iets?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F3S2-8UpHNdJbNa-dL2OWKkoVEE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/N2HlvndLpHt1JmQ48dKkfQ0J.jpg?f=user_large
  • Oeroeg
  • Laatst online: 03-07 07:58
sverzijl schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 20:14:
Welke mogelijkheid heb je dan nog meer ?
Hem met de hendel aan de rechterkant plaatsen.
Het probleem is dat je echt een hoek van 90 graden moet maken. Zie hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qjwRcz31L2F1iN58zr1wrVec5m0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ovPpLSdPozgiytWuYMRAQqWv.jpg?f=user_large
  • Vodgen
  • Laatst online: 03-07 17:56
Wij hebben tot volle tevredenheid nu 3 jaar een Grohe Red in gebruik. 1 Maand uit de garantie begint de kraan nu te lekken zodra we koud water pakken. Het vreemde is dat het water uit de uitsnede van de zwenkarm komt. Zodra de kraan wordt dicht gedraaid lekt het niet meer. Zie foto's. Is hier iemand met deze lekkage bekend?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SfLLzWB.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/w44YHae.jpg
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 24-06 17:29
Elektronicanet
Leds do it!
Onze Grohe Red (1st gen) lekt. Grohe verwijst me naar de bouwmarkt voor een O-ring, maar als ik vraag hoe ik die dan kan vervangen of welke maat ik moet hebben, blijft het stil. In exploded views ziet dit er uit als één geheel, dus mogelijk is het in elkaar geperst en niet los te halen? Is er hier toevallig iemand die dit ook heeft gehad?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OhUl4-U2_qYvNZSAAwj7meTtx-s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3GQfOPMkvifwQv3gLl3gw9Td.jpg?f=fotoalbum_large
Stel dat het toch een nieuwe kraan moet worden (dat zou toch echt idioot zijn...), kan ik dan bijvoorbeeld ook een Quooker Flex kopen en die (behalve de LED ring) er op aansluiten? Dan is het in die zin nog een upgrade. En als de boiler het dan ooit begeeft kan ik die altijd nog upgraden naar een Quooker.
[ Voor 17% gewijzigd door Elektronicanet op 14-03-2022 21:07 ]
Nederlander in België
  • henry84
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 01-07 09:28
Nou het is gelukt hoor, laat de quooker maar komen. Ik heb zoals @Aesculapius een magneetventiel ertussen gezet zodat ik de quooker combi (alleen op koud water) kan gebruiken zonder gas te verbruiken via de ketel. Daar zit een schakelklok aan gekoppeld die straks 1x per week voor een paar minuten aan gaat en het water stroomt rechtstreeks de afvoer in. (Legionella preventie)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sc90htamD2500yX_1Kk1vlJ5-EE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6EbvgW8Wu7ESojxQYH6aiubi.jpg?f=fotoalbum_large
Was leuk om te doen, over een paar weken hetzelfde verhaal nog een keer omdat ik mijn ouders ook zover heb om een quooker combi te kopen :)
Was er 1,5 uur mee bezig, moest de verloopstukken twee keer met PTFE tape doen omdat het lekte.. 8)7
  • CeesKees
  • Laatst online: 12:44
CeesKees
I rest my Kees
Skyaero schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 09:48:
edit: en dus toevallig deze avond gebeld. De kraan (alle quooker) kranen hebben een beveiliging en je moet dus twee keer drukken. 8)7 Misschien handig om dat gewoon in de handleiding te zetten.
Ahem… kuch kuch. ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-XKltnPgqyW-FkjbPb1Rw2Tb9Rc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qr9M50jQl7WLbTz48UJsHkcV.jpg?f=fotoalbum_large
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
  • Woodski
  • Laatst online: 03-07 10:55
Mijn oude domme Quooker combi doet 0,29 Kwh per dag in rust
Ofwel 440 kwh per jaar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qoKNFT--naJ9JOnEjs4ELX8y8CI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DRSPW14N7DG3XoJpE96DXOG3.png?f=fotoalbum_largeOfwel 440kwh per jaar
[ Voor 66% gewijzigd door Woodski op 06-12-2022 10:50 ]
  • marvel27
  • Laatst online: 21:39
Hier de garantievoorwaarden van Quooker.
Registratie zal wel lukken, maar blijkbaar is toch de bon nodig om garantie te krijgen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NeVrIaz0JzwBeNmblB7d0gZO5ug=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bM1EaNXLdR8KGqymfN3DcIQg.png?f=user_large
  • timovd
  • Laatst online: 22:20
timovd
Voorsprong door techniek
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g1UPJpL7oe9yCF0NiGFtbUc_jg8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ieEqoYdC4tIRiptw5Tr5yb5B.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IXsMfHJDR_9DGikyjWqr1PdXWO8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3R9ppRyQFZvE84Agw9y9b2xn.jpg?f=fotoalbum_large
Quooker Combi gekocht. Warm water wordt afgedopt.
Ik heb al een muurplaat met combi-tapkraan (voor koud water en vaatwasser). Kan ik daar onder een T-stuk zetten met het reduceerventiel alleen naar de boiler/inlaatcombi? Dus niet naar de "gewone koudwaterkraan"?
En qua afvoer van de IC, wil ik het tuitje gebruiken dat al op het sifon zit, net als de afvoer van de vaatwasser. Is dat mogelijk, zodat ik niet hoef te boren in de afvoer?
  • PnD
  • Laatst online: 03-07 16:05
PnD
like in Pinda ^_^
Mijn Franke 3in1 is langzaam aan het overlijden. Begon met heel veel gespetter bij het pakken van kokend water. Steeds schoonmaken van het metalen filtertje in de kraan helpt steeds wel iets. Daar zitten dan steeds grijze kalkresten in.
Ook zit er een inlaatcombinatie en een soort overdruk ventiel. Hieruit loopt echt vrijwel continu een stroom water weg.
Vermoedelijk is de boiler en/of kraan aan het verkalken. Is hier zelf nog wat aan te doen? Boel loskoppelen en zelf ontkalken bijv?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6PcZKRw1Om4OgcD146paesoujGk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ybk17m5bvNUjcVGeTDxDaBWP.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-aK213d_zJF7JMBHKomZA2SrIHo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pAetqmoMhmjPo0as4WpB39Nq.jpg?f=fotoalbum_tile
  • philippevk
  • Laatst online: 01-07 08:05
Mont2uk schreef op zondag 5 november 2023 @ 22:18:
Hi @philippevk , ik heb er niet specifiek op gelet, maar het zou goed kunnen zijn dat er een (thermische) zekering zit verstopt ergens. Die kan je soms terugdrukken.
De boiler open maken is een kwestie van 4 torx schroefjes los maken. Dan kan je de PCB al optillen en de componenten inspecteren.
Het zwarte stekkertje naar de kraan zit goed in de boiler vast? Dat kan anders ook nog wel eens problemen geven.
Ik zal even kijken. Maar dan zouden lampjes op de boiler het nog wel moeten doen verwacht ik. Nu nog even uitvogelen hoe ik het water eruit krijg. (Deze was alleen voor kokend water dus geen extra mengkraan).
Edit. Ziet er simper uit, maar gaat mijn kennis te boven. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Aut72tH6aRcvtNf3Vt9ncyWl9OU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HdAHqYdlKYKClEl9TLjpnHKx.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door philippevk op 05-11-2023 22:49 ]
  • philippevk
Mont2uk schreef op zondag 5 november 2023 @ 23:00:
Zo te zien geen zekering op het PCB die te resetten is. Ik heb verder ook niet voldoende kennis van elektrotechniek om je de goede kant op te wijzen.
Is er iets van rook / chemische lucht te ruiken aan het PCB, dat zou kunnen duiden dat er iets mis is aan het PCB? En bij het inpluggen van de stekker is geen tikkend geluid te horen uit de boiler, van een relais bijvoorbeeld?
Nope.
Zie nu wel iets op het pcb bij de U3
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pvXZddTfA9X3bJ3NcBILzUnDhuY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PN37jx5rAAVbIrs26mwhNTdh.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door philippevk op 05-11-2023 23:05 ]
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Hier een video van het probleem bij de flex:
Chrizz in "Quooker Fusion dubbeldruk-knop werkt slecht"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rVi5I9xb1r0mL0EfI_S23KLlWGk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZOP59n1jJ3D2mKddnfSKDN9t.png?f=fotoalbum_large
Als de o-ringen van de gewone kraan gaan lekken komt er water bij de bedieningsring. Bij de single tap komt hier helemaal geen water, de buis loopt zonder onderbreking door tot onder het aanrecht.
Wat betreft leidinglengte: keukengebruik is vaak weinig water tappen. Met een Combi+ krijg je bij lange leidingen dan wel koud water in je warmtepomp-opslagvat, maar je quooker heeft er niets aan. Dat is dus niet zo handig. Wat betreft zonder warm water zitten, dat gebeurt niet zo snel. Wel met kokend water, dat duurt iets langer.
A'dam PVOutput
  • luc vdb
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-07-2025
Goede tip,
Enkel voor de professionele doe het zelvers .
had onlangs een grohe red kraan die lekte
reden :keramische cartouche die niet meer lekvrij afsloot ,(kokend water)
je kan natuurlijk bij grohe een nieuwe bestellen ,maar je kan ook op Ali expres aan nog geen 5 euro thuis geleverd kopen ,mits wat kleine aanpassingen.
en die zijn , er een moer van 5mm dikte erbij op solderen (is enkel om je knop met veer retour te bevestigen.
(dit kan je afzagen van je lekkende grohe cartouche )
en inwendig in je kraan een kanaaltje met je Dremel wat uit te ruimen omdat de cartouche van Ali ietsje dikker
is ,om geen debiet in water te moeten inboeten.
werkt perfect ,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EvCrr9GXQO8gUwGy6dXDyqvi1l0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CN3DKBEO5TtdJhXKUo71qKtK.jpg?f=fotoalbum_large
  • Chris12
  • Laatst online: 03-07 13:17
Hallo, ik ben mij aan het oriënteren op een warm/kokend water kraan ter vervanging van de huidige kraan in de keuken.
Huidige kraan in de keuken heeft koud water aansluiting en warm water via de centrale combiketel-CV (op zolder). Voor warm water (dat je hand er niet meer onder kan) moeten we 40sec het laten doorlopen. Dit kost dus naast heel veel water ook veel gas. Water koken doen we nu of met de waterkoker voor thee, of via het gasfornuis voor bv pasta/eieren etc.
Ik denk dat een kokend water kraan daarom best wel snel een gunstige besparing oplevert qua gas/water verbruik. Het verbruik van elektriciteit valt weg door de aanwezige zonnepanelen.
Nu kwam ik via Google uit op een Howat 3-in-1 kraan voor een aantrekkelijke prijs, maar kan daar nog weinig info over vinden.
https://howat.nl/product/3-in-1-kokend-water-kraan-rvs/ anders dan de reviews op de site zelf daar.
Installatie ziet er ook wel vrij gemakkelijk uit:
Afbeeldingslocatie: https://howat.nl/wp-content/uploads/2019/07/Aansluiting_HOWAT111.jpg
Koud water aansluiting op de koudwater aansluiting en warmwater aansluiting op de warmwateraanvoer vanuit de CV. En dan nog wat aansluiten op filter en boiler. Er zit ook al een vrij stopcontact onder het aanrecht.
Iemand hier ervaringen met Howat ? of specifieke redenen om naar een heel ander merk of oplossing te kijken? Budget ligt rond de eur 500-600
Mijn PVOutput
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Onlangs mijn franke3in1 boiler helemaal ontkalkt. Had last ervan dat er constant water wegloopt via het overdruk mechanisme(noem je dat zo?)
Dacht dat het hiermee verholpen was, maar zie nu dat het nog steeds weg loopt. Iemand een idee hoe dit komt en hoe het te verhelpen is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eRLc3sx3efBlgcOBD0dyyA3muXo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q54BDIiCypNI9KaBvgMbeGOU.jpg?f=fotoalbum_large
  • GodDamage
  • Laatst online: 02-07 21:44
Na dik 3,5 jaar is het min of meer gedaan met mijn Selsiuz kokendwaterkraan. Het kokend water was al een maand niet meer echt kokend water, dus dat was het eerste verschijnsel. Nu is van de week lekkage ontstaan aan de koppeling van de warmwateraansluiting van de kraan. Mijn voorlopige conclusie is dat door verkalking de druk dermate is toegenomen, dat het op de koppeling is gaan lekken. De boiler heb ik losgehaald en voor zover mogelijk uit elkaar. Het is een vrij eenvoudig apparaat en volgens mij zonder ingewikkelde elektrische aansturing. Er zit in ieder geval maar een stroomaansluiting aan, een koudwaterslang en een kokendwaterslang. De Selsiuz levert kokend water en dat vloeit samen met koud water naar de warmwaterleiding van de kraan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D1wJuxv_Jp3ykDGKv-VRUXWbqhs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M9U1M2rHhluCWuzAhiyu9KZK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tWIBv_xhnc6tL105G3DZsoWPIpo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S5q4QG7jr8PXX6biWaL7yhUH.jpg?f=fotoalbum_large
De koudwaterslang heb ik van het boilervat gehaald en door die opening ben ik steeds bezig om ontkalker met wat heet water naar binnen te gieten, tijdje laten staan en dan weer legen. Zo krijg ik de meeste kalk er wel uit. Dat gaat op zich wel maar ik heb niet veel vertrouwen in dit apparaat.
Is er een type Quooker dat deze Selsiuz zou kunnen vervangen? Dus alleen kokend water geeft en geen aparte aansturing van een kraan krijgt. Ik ben er bekend mee dat er verloopjes zijn om Quooker op andere merken kranen aan te sluiten maar weet dus niet welke Quooker ik moet hebben.
  • Vodgen
Na ruim 5 jaar tot volle tevredenheid een Grohe Red te hebben gebruikt staat er nu een plasje water onder de boiler. Ik heb de boiler aan de onderzijde open geschroefd. Het lek komt uit de aansluiting van de kokend water leiding bij de aansluiting op de boiler. Zie foto.
Vraag 1: is dit een vaker voorkomend probleem en is dit te repareren?
Vraag 2: kan ik de boiler verwijderen en de Grohe kraan tijdelijk als normale kraan gaan aansluiten en gebruiken? (uiteraard dan geen kokend water)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rf2ZUAx.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Yg6WDgE.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Vodgen op 05-02-2024 13:21 ]
  • JBS
JBS
Herkent iemand onderstaande lekkage rondom een Quooker? Het is niet veel, nog geen liter per paar dagen, maar elke druppel is één te veel natuurlijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ZcyegtLRDvgI1o88Aa8N2voZ18=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IbBwqOS3ix02lEnjqyvq6Ncw.png?f=fotoalbum_large
  • dreamscape
Puch-Maxi schreef op woensdag 17 april 2024 @ 23:17:
Herkenbaar verhaal, neem aan dat je ook de vierkante OG Grohe Red Duo hebt met de plastic verchroomde knop aan de voorkant die afknapt door de warmte :D. Bij die van ons ging de kraan ook druppen, dat lag idd aan het bovendeel voor het kokend water (heb ik vervangen). Weet je nog welk mengventiel je hebt gehaald? :)
Inderdaad, die oude vierkante versie. Bij mij was de knop nog niet versleten, maar was het mengventiel intern niet in orde. Daardoor kwam er ook bijna kokend heet water uit de warme kraan en dat leek me niet zo heel veilig... ;)
Dit is het mengventiel dat ik erin gezet heb:
https://www.warmteservice...g-3-x-15-mm-knel/p/L15120
Heeft op de uitgang een knelkoppeling waar het origineel anders is aangesloten, en de knop is dus anders. Ik heb met een ronde gatenzaag de voorkant van de behuizing een klein beejte gemodificeerd om deze erdoorheen te kunnen steken. Bij de originele kan de knop eraf en bij deze niet.
En in eerste instantie had ik de slang voor warm water (die is behoorlijk lang) direct hierop aangesloten, maar de krappe haakse bocht was geen goed idee. Na reparatie nummer twee is dit het resultaat:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RzEXLltP0V7Ej0n-_ihU8cgMZig=/800x/filters:strip_exif()/f/image/w0IHgTaxcs2zIuTh4HnSruXl.png?f=fotoalbum_large
Voor 35 euro aan materiaal weer een werkende (en niet incontinente) kokendwaterkraan.
  • Flappie
  • Laatst online: 02-07 22:20
Hoi allen,
2 vraagjes over mijn Grohe Red. Deze is van 2016.
1. de knop voorop om de temperatuur te regelen is afgebroken. Daaronder zit gewoon een metalen pin die je normaal met de kunstof knop kunt draaien. Maar deze zit helemaal vast. Kan deze met een tang niet draaien.
Het water voor "gewoon" warm water is veel te warm (81 graden) en kan ik nu niet meer aanpassen.
2. Ik zie dat mijn Grohe Red constant grote pieken in mijn verbruik oplevert. Dit is bijv van 29mei op 30 mei.
Zoals je ziet zorgt het de hele nacht voor allerlei stroompieken. Is dit wel normaal?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YGNXiALYB83rz-kTOqt4XakmsuE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9MseMSjtKg8edjgcTc9TwA4z.png?f=fotoalbum_large
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
@ppaulv Misschien toch een twin tap? Die is in hoogte verstelbaar en dat spettert echt véél minder. Ik vind het zelf handiger en dat is voor mij het belangrijkste. Dan maar iets minder strak.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mfx66FYF_hcIImYDtx636MnnZAI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GDSkwBFiS4lreE9aMnJtskzO.jpg?f=fotoalbum_large
A'dam PVOutput
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gj9LANSGynAqJl3_WMSPAADTvTE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eGbVSxmww35gqo7BBMvjhtiR.jpg?f=fotoalbum_large
A'dam PVOutput
  • goldmemberf1
  • Laatst online: 30-06 17:28
Ik heb het volgende euvel al eerder voorbij zien komen in dit topic, maar in de zwarte bus van de inlaatcombinatie naar de afvoer blijft water tot aan de rand staan, met lekkage tot gevolg. Ik heb de buis inmiddels losgemaakt en doorgeblazen en daar kwam idd wat rotzooi uit, maar inmiddels staat het water alweer tot de rand (nog geen 2 dagen later).
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn? Kan de afvoer zelf verstopt zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B90SxYI3EVrG1xBpfyI79aXP8jo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m8VUa2KQ9Zb6cB36QXtCDKOR.jpg?f=fotoalbum_large
  • DailySpecial
  • Laatst online: 02-06 00:00
Ik heb een uitdaging...
Ik heb een Itho Daaldrop floww combi-l met chiller. (volgens mij hetzelde als de Perfect 4 Chilled van Franke) In verband met een verbouwing van de keuken heb ik deze een tijdje opgeslagen. Nu blijkt tijdens het opslaan een kabeltje verloren te zijn gegaan. Het gaat om het kabeltje van de chiller unit naar de Hub. Aan de chiller kant van de kabel zit een soort MOLEX achtig iets en aan de hub kant een mini jack.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-htn0EH1-9L3OB2cEsT7-WDdc-U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yLrsE1P8eN4LjJV8eUpVVjjL.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p2wRBc56wWF68HbCOkX5h673nPg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4qAbM8ouhIk5zX0uAgnvf6SL.jpg?f=fotoalbum_large
Nu blijkt dat kabeltje los niet te krijgen te zijn. De klantenservice van Franke kan het niet los leveren en hele nieuwe chiller op een kraan van die leeftijd vind ik wat te gortig.
Zo ingewikkeld kan dat kabeltje niet zijn. Ik soldeer dat met liefde zelf in elkaar. Alleen ben ik wat huiverig om de polariteit te gokken. Het lijkt me niet meer dan een signaal kabeltje maar toch..
Ik hoop dat iemand die de Itho Daaldrop Floww Combi-I Chilled of de Franke Perfect 4 chilled heeft en dat kabeltje voor me zou willen doorfluiten??
  • StevenPH
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 20-11-2025
voor mijn nieuwe keuken zou ik graag een Quooker Combi willen plaatsen, want geen warm water leiding in de keuken + waterkoker kan weg.
Direct achter de achterwand van de keuken zit de bijkeuken (met gootsteen), hier is ook geen warm water beschikbaar.
Mijn vraag is: kan ik de warmwater toevoer van de Quooker ook voor een 2e kraan toepassen (dus niet het kokend water).
Op het schema ziet het er uit alsof dat simpel kan: T-stukje na het mengventiel, ene kant naar de Quooker warmwater, andere kant naar bijkeukenkraan warmwater:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M0xte4jmZYlDaP2OLbW7F_mAnVg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XK2A1Ca4Yvk4j94uEkLTdjXz.png?f=fotoalbum_large
Oja; Quooker zegt: nee, kan niet en je garantie vervalt als je het wel doet.
  • EvtK
  • Laatst online: 25-06 09:34
Ik heb een Quooker Flex en de uitloop van de kraan zit erg los in de behuizing. Het gevolg hiervan is dat door de weerstand van de slang en bal die onderaan hangen, de kraan uitzichzelf weer terugslaat. Duw ik de uitloop bijvoorbeeld helemaal naar links, dan draait de uitloop vanzelf weer terug naar voren. Erg onhandig als je de aardappels wil afgieten zeg maar.
Ik heb weleens een andere Quooker Flex bij vrienden bediend en die liep heel stroef en bleef dus gewoon op de positie staan waarop je de uitloop neer zet.
Ik vermoed dat er te veel vet oid in het mechanisme zit. Garantie is al lang verlopen. Herkent iemand dit probleem en is het wellicht gelukt om dit op te lossen door de kraan open te maken en op enige manier stroever te laten draaien?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7QXYPJK34ICK3sWkN5I2m6pqKNA=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/nzVcCiGxFrXyKi34TTiPWgyq.gif?f=fotoalbum_large
  • Tijntje
  • Laatst online: 17:17
Tijntje
Hello?!
Wij hebben onze Quooker Fex nu 2 jaar en de metalen houder waar het zeefje in zit is helemaal broos geworden en kapot gegaan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kUm1VEM.png
Zijn andere hier wel eens tegen aan gelopen?
Het is nieuw te bestellen zie ik.
https://www.quooker.nl/aerator-perlator-1.html
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • SolarOrbiter
  • Laatst online: 01-07 15:48
Ik kom na 1 week meten uit op ongeveer 1 kW.h per dag met de tuya slimme stekker.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rsLqJ_yntKzsJGvzQdTdNOK0aOI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7KBnGFCPqAI0UifMvaN9ZRSP.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben vandaag het water gaan meten met een 'cooking thermometer". Koffiemok tot de helft gevuld met kokend water. thermometer erin en deze ging niet hoger dan 82 graden.
Is de manier waarop ik meet correct?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hnTbUmqQjS1mxyVVsx5q7En5zzw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/72zMtUnIZ5S8CpLNsljIJOhs.jpg?f=user_large
  • KJac
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 02-07 14:26
ik wil graag een BWT waterfilter aansluiten op mijn nieuwe quooker cube. Mijn BWT-kop heeft 3/8 M-aansluitingen maar nu vind ik geen geschikt koppelstuk of flexibele slang die ik hiervoor kan gebruiken. Weet er iemand welke ik hiervoor moet gebruiken want de aansluiting op het ventiel waar ik de filter op moet aansluiten vind ik niet direct
Bij een grote sanitair-zaak konden ze me ook niet helpen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/11LLRVcOxFyMuWuRXoLsmIpUKUE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/00UOTsNChiRVDr76ep8GuQTc.jpg?f=fotoalbum_large
**edit**
Ik ga de filter installeren tussen het t-stuk en het ventiel. Dit zijn wel gemakkelijk vindbare connectoren. Probleem opgelost, dan is tegelijk ook mijn kamertemperatuur-water gefilterd.
[ Voor 14% gewijzigd door KJac op 17-12-2024 10:40 ]
  • Zenix
  • Laatst online: 22:18
Zenix
BOE!
Zenix schreef op maandag 16 december 2024 @ 15:41:
Ik heb alles binnen en het past goed, maar moet het nog installeren. Het volgende heb ik gekocht:
Installatie gedaan.
Hier zie je het mengventiel. Dit is een Aquahot mengventiel, maar je kan dus ook die van Selsiuz gebruiken, want daar kan je temperatuur instellen, dat is nog mooier. Dat Aquahot mengventiel is dezelfde als bij Franke kranen en de oude Selsiuz, dus kijken of deze langer gaat volhouden dan de vorige. Aan de kleuren kan je mooi zien hoe het is aangesloten. Bij de koudwater slang van de Quooker heb ik een blauwe fiberring gebruikt uit de serviceset, omdat daar geen rubber bij de aansluting. Bij alle andere slangen die aangesloten zijn op het mengventiel niks.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3BZRV6oCdq3IP-rSeRSs_4K3VTM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cX7nO723dJ5FDAcvmRkbDjNH.jpg?f=fotoalbum_medium
Hier zie je de koppeling tussen Quooker en de koppelingen naar de 3/8 kokendwaterslang.
Tussen de Quooker en de eerste koppeling zit een fiberring, vervolgens telfon tape tussen beiden koppelingen en tussen de laatste koppeling en de kokendwaterslang zit niks.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PttK0aNewYfJ-BIH0Pbzhllu0wQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2UJRCU3VNCCJgCLDWjXCSewJ.jpg?f=fotoalbum_medium
Hier een overzicht van de installatie. Rechtsonder kan je wel zien dat er wat lekkage is geweest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XMRSINBBX3ToT936RO6kGObagUM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rNJ87bGJHN32Ix9dLEJBwo9q.jpg?f=fotoalbum_medium
Het is ook mogelijk om hier een Combi+ van te maken, moet je alleen warm water aansluiten op het mengventiel in plaats van koud water en leidingwerk iets aanpassen. Voor mensen met bijvoorbeeld een warmtepompboiler wel een goede oplossing, heb je toch snel kokendheet water en daarna duurzaam warm water als je niet genoeg hebt aan de 3L van de Pro3. Door de Pro3 te gebruiken in plaats van de Combi van 7L is dit ook een zuinige oplossing.
Het verschil merk je wel in vergelijking met Selsiuz boiler. Het water wat uit de kraan komt is duidelijk heter dan bij Selsiuz. Stoom komt er vanaf en het sputtert ook een beetje. Het is inderdaad echt kokendheet.
[ Voor 103% gewijzigd door Zenix op 20-12-2024 19:14 ]
  • Draakje5
  • Laatst online: 20:23
Over loszittende hendels bij quooker fusion is vanalles te lezen. Over de hendel van de flex niks. Wie heeft er ervaring met de quooker flex en zit het hendeltje en kraan ook enigszins los/beweegelijk?
We hebben hem een half jaar maar kan niet heugen dat het altijd zo los zat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vauXA7AxpGunEbKjQMqnGrzOOkI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EBP4Cnl3PSsi4x5CuHOvJy37.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Draakje5 op 06-01-2025 20:54 ]
  • GodDamage
Zenix schreef op zondag 5 januari 2025 @ 14:46:
Daar ben ik niet tegen aangelopen, ging makkelijk op de Quooker slang en heb ook paar keer los en vastgemaakt. Misschien heb jij toch een andere aansluiting? Bij het volgende onderhoud maak ik voor de zekerheid wel de slang bij het mengventiel los, mocht mijn aansluiting dan een probleem hebben, dan heb ik er geen last van. Want het is immers wel waterdicht. Die koppeling gebruikt @Juerd ook. Zie ook de TS Van Grohe naar Quooker hier waar het ook over 1,25 gaat bij het nippeltje van Matthijs. Ook als op de blog zoekt naar 1,25 komt dat naar voren in de comments.
Hmm zou wel raar zijn als Quooker twee verschillende soorten schroefdraad in hun koppelingen gebruikt maar niet geheel ondenkbaar. In ieder geval is het slim om van tevoren te controleren welke schroefdraad de koppeling op de Quooker heeft voordat je een verloopje bestelt. Hier zie je het verschil tussen 1mm en 1,25mm schroefdraad; je krijgt het net geen 3 slagen in elkaar voordat het vastloopt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pg-FeMK2UqJWZK5gSTfnBcndbKQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kCIECNKOX19J6DO4ZTBGKHF2.jpg?f=fotoalbum_large
  • GodDamage
GodDamage schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 10:46:
Ik heb inmiddels ook een Pro3 VAQ van Marktplaats gehaald. Zal binnenkort eerst eens de boiler openen. Helaas is er geen onderhoudsset meer leverbaar voor dit type bij Quooker zelf (wegens te oud model). Zit alleen even te kijken naar een nieuwe Hitac filter, al heb ik ook ergens gelezen dat je zelf de actieve kool in het filter kunt vervangen. Dan zou je dus het oude filter kunnen hergebruiken. Hopelijk is de pakkingsring van het huidige binnenwerk nog dusdanig goed dat die nog een ronde mee kan, maar dat wordt afwachten.
Zo precies 2 maanden verder en ik heb vandaag eindelijk alles werkend, en lekvrij, aangesloten. De Pro3 VAQ werkt perfect en is aangesloten op de kokendwaterkraan van de Selsiuz. Het warme water komt van de CV want die had ik al laten aansluiten toen de Selsiuz boiler ging lekken.
Het 8 bar overdrukventiel van de Selsiuz heb ik kunnen hergebruiken en die werkt goed samen met de Quooker boiler. Had nog twee Pro3 VAQ onderhoudssets gekocht en eentje daarvan heb ik gebruikt dus er zit een nieuw koolfilter in en een nieuwe teflonring voor de afsluiting. Het aansluiten heeft nog best lang geduurd omdat ik het laatste puzzelstukje maar niet goed kreeg.
Het heeft me ook een nieuw slangetje voor aan de kraan zelf gekost. Het paste net niet lekker en daardoor was de originele slang stuk gedraaid. Gelukkig kostte dat slangetje maar iets meer dan €16 op Amazon en bijkomend voordeel is dat het nu een halve meter korter is. Hierdoor heb je sneller kokend water omdat er minder koud water in de leiding zit dat er eerst uit moet.
De adapter die ik nodig had is deze op Aliexpress in de maat F1/4-M3/8 en die moest ik aan de kraankant nog een stukje wijder boren (~10,5 mm) tot ongeveer 5mm diep, omdat het anders niet sluitend kwam op het rubberen ringetje van de kraanslang. Hier heb ik helaas geen foto van gemaakt.
Van de eerder in dit topic aangehaalde adapter is de flens te dun en dat kreeg ik niet waterdicht. Hier zie je dat de flensrand te dun is in vergelijking met de oude (links op de foto) met een brede rand die op het rubber drukt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ajHg6acdflGAC_lhsjWoomKGfs8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VEIUZbUcWqg36v9n1DYHzYvo.png?f=user_large
Al met al wel wat gepriegel en het was bij mij niet eenvoudig wat bestellen en in elkaar draaien dus. Dan ben ik ook nog een redelijk ervaren klusser. Met de door mij gekochte Pro3 VAQ heb ik het wel getroffen; kostte me €75 maar hij was in nieuwstaat en er zat vrijwel geen kalk in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gX7zoe1RducLIBQf2BNipdKK7tE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6oh9wHlvxqVieCVXKsqvFUEN.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cJAw7-PBxQOQ1sy_R2RJXnsBvZ4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Pf26XfT1SZdQAZ4CNy3X6QgI.png?f=fotoalbum_large
Onderhoudsset met filter zat rond de €50 maar die zou voor 5 jaar goed moeten zijn en ik heb er nog een op reserve. Denk dat het mij zo'n €165 heeft gekost in totaal en dat maakt het de moeite waard.
  • Penait1
  • Laatst online: 16:32
Ik heb een quooker pro 3 gedemonteerd en dit onderdeel kwam ergens vandaan maar ik weet niet zo goed waarvan. Weet iemand wat het is er waar het hoort?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TsobZR84PAPn_7_kz23iiLhdB8g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RETcInRJirH00Yl7vkF65pYx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K1odKaZWciC84XG60YU6S1SNX9c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rB94HUHVjjwd8Pn5wEh4WvwH.jpg?f=fotoalbum_large
  • ZeRoC00L
ZeRoC00L schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 15:12:
Na (iets meer dan) 4 jaar weer schoongemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QuKwrHsLv1iy8-jCym6t-BmW7-Q=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FPN42ofa8LGw76tqvtFicUew.jpg?f=fotoalbum_medium
Voor m'n gevoel toch wat meer kalk dan de vorige keer.
Blijft jammer dat het hitac filter niet meer los is te bestellen, dus deze niet vervangen dit keer.
Om nu het hele electrische element te vervangen vind ik ook zo zonde.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 13:12
dreamscape schreef op donderdag 18 april 2024 @ 08:37:
Heeft op de uitgang een knelkoppeling waar het origineel anders is aangesloten, en de knop is dus anders. Ik heb met een ronde gatenzaag de voorkant van de behuizing een klein beetje gemodificeerd om deze erdoorheen te kunnen steken. Bij de originele kan de knop eraf en bij deze niet.
En in eerste instantie had ik de slang voor warm water (die is behoorlijk lang) direct hierop aangesloten, maar de krappe haakse bocht was geen goed idee. Na reparatie nummer twee is dit het resultaat:[Afbeelding]
Bedankt voor je post, naar aanleiding hiervan heb ik die van ons ook aangepakt. Het binnenwerk van het oude mengventiel zat helemaal vast en gaf alleen nog kokend heet water. Ik heb in plaats van de PenTec Duco 1351-0-01-01 voor de 1351-0-30-01 Solar uitvoering gekozen i.v.m. de hogere aanvoertemperatuur van 100°C vs 85°C.
In mijn geval was het een drop-in replacement, alles was blijkbaar al knel. Alleen het gat aan de voorkant voor de knop heb ik wat groter moeten maken met een trappenboor. Daarna alles weer lekvrij aansluiten, heb alle fiberringen (voor koud water) en IT-ringen (WW) uit voorzorg vervangen. Pro tip, haal zo min mogelijk los want het gaat sowieso lekken :D. Onder de kap aan de voorkant zitten twee schroeven en de maat van de grote moer is dop 27mm. Het gat dat je moet opruimen voor de knop is ongeveer 29-30mm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9c9NIqUKGijMNAxt5BFRQkdS_N8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sbZ70Xc9OY7edSddnicmMO6q.jpg?f=fotoalbum_large
Hij doet het nu weer perfect! d:)b
  • _superboer_
Ik ben een tweedehands quooker aan het installeren en liep tegen tweeproblemen aan.
Ik heb de koudwaterslang van de flex-kraan te hard aangedraaid waardoor de bevestigingsmoer is gebroken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ilWM-ps-ED5Do_BhnvAQO8mBYRI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CrVJ2Pv8GTWxhI1IYfdrBgkd.jpg?f=fotoalbum_large
Het ringetje dat er nu nog zit kan ik niet eraf schuiven en volgens mij kan ik ook niet een nieuw moertje op dezelfde plek krijgen. Klopt het dat ik een nieuw stuk slang moet kopen zoals deze?
Daarnaast had ik last van een lekkage bij het koudwaterslang dat vanaf het reservoir loopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YTK-IuwHkBQIqWdhKekYOhaf11M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jTsYsnJ9HEEXUHKuYqjVeZPz.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb hiervoor een nieuw koppelstuk gebruikt van de bouwmarkt icm schroefdraadtape en alles stevig aangedraaid. Kan het zijn dat de lekkage in de slang zit of zou er toch wat mis zijn geweest met de bevestiging? Indien er wat mis is met de slang: valt deze te vervangen? Ik zie hier namelijk geen losse onderdelen voor.
  • Cruzer
  • Laatst online: 13-06 19:56
AOC schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 00:51:
en andere optie is de warmwaterkraan lang te laten lopen en vervolgens met een thermische camera door het huis wandelen of de kruipruimte inspecteren. Met een beetje geluk wordt het zichtbaar hoe de leiding loopt.
Maar volgens mij wil je de kraan afdoppen om gasverbruik te voorkomen? In dat geval is er wellicht een andere optie:
De Combi+ van Quooker maakt gebruik van de warm- en koudwaterleiding. De cv-ketel heeft echter een minimale doorstroomsnelheid nodig om te kunnen starten met verwarmen (anders stikt deze in zijn eigen hitte). Ook hebben sommige cv-ketels een instelling om te wachten met het aanmaken van warm water wanneer er vraag wordt gedetecteerd. Dit voorkomt korte opwarmmomenten, maar betekent wel dat je iets langer moet wachten op warm water met douchen ;). Maar stel je weet dat je gemiddeld 10 seconden je handen wast, dan kan de cv wellicht ingesteld worden op 10 seconden wachten.
Hardop nadenkend: in wezen kun je inbreken op de warmwaterleiding in de keuken en daar een kogelkraan of debietregelaar plaatsen. Hiermee kun je de flow van de cv-ketel naar de Quooker instellen. Als deze flow onder het minimum blijft dat de cv-ketel nodig heeft, slaat de ketel niet aan. Zo blijft de leiding toch doorstromen wanneer je even warm water nodig hebt, bijvoorbeeld om je handen te wassen.
Maar voordat je bovenstaande trucje probeert, even informeren bij derden en de specs van je ketel opzoeken :) ook weet ik niet of dit de oplossing is om legionella te voorkomen, maar je voorkomt zo wel stilstand van water (dode leiding).
Zelf zou ik het water dat door de cv-ketel is gelopen niet drinken. Dus dan alleen voor handen wassen.
De kokendwater functie van de quooker komt uit de boiler van de quooker, dat zou ik wel weer vertrouwen :)
Hieronder de omschrijving van de comb+
Naast kokend water levert de COMBI+ ook direct warm water. Het mengventiel zorgt voor
een constante uitstroomtemperatuur van warm water, door het koude water te mengen
met Quooker-water. De gewenste uitstroomtemperatuur is in te stellen met de knop op het
mengventiel. Als het water in de warmwaterleiding is afgekoeld zal het mengventiel het water
mengen met Quooker-water totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.
Naarmate het water
in de warmwaterleiding warmer wordt zal er steeds minder Quooker-water nodig zijn om deze
temperatuur te bereiken. Wanneer het water van de warmwaterleiding de ingestelde temperatuur
bereikt, stopt de toevoer van Quooker-water
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iWk-MEr7n58kRMdeecAIfskOYP4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/avn3YcXL4HMzLJZ98zKyVHgo.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb even op zolder gekeken naar volgens mij vindt de aftakking van keuken naar badkamer al plaats op zolder direct onder de cv ketel. Huis is 2009. Update net getest en Ja dat is mijn aftakking van keuken naar badkamer. Als ik de keukenkraan open draai blijft dit rechter koud en die linker warm. Zit dus 40 cm onder mijn cv ketel.
Dan zou ik dus daar een kraantje kunnen laten plaatsen correct? Toevallig komt maandag de loodgieter om mijn cv ketel Intergas HRE cw5 uit 2024 voor controle beurt. Dan zal ik het eens vragen aan de loodgieter wat de opties zijn en wat dit kost en de voor en nadelen.
In dat geval zou ik de Quooker combi kunnen kopen toch ipv de combi + ?
Het is puur om gas te besparen maar het verbruik is volgens mij al heel laag warm water uit de keukenkraan met een Quooker basic plus met een mengventiel denk ik?
Als ik 300€ aan loodgieter kosten kwijt ben dan vraag ik mij of dit de moeite waard is. Ps ik heb ook 6 zonnepanelen.
Volgens zijn de aanschafkosten gelijk combi en combi +..
When the pink is snookered, Go for the brown
  • Disaster-Master
  • Laatst online: 14:32
Disaster-Master
ùit De Haag
Beste mensen, wij hebben een Grohe Red Duo; het model met de ronde boiler die wat kuren lijkt te hebben. Hopelijk heeft iemand het antwoord op mijn vraag;
We hebben verschillende kleuren gezien op de kraan; blauw en volgens mij ook groen (staat niet benoemd in de handleiding) en magenta. Deze laatste wijst op een storing. Ik heb overigens wel ff nagezocht; groen zou bruisend water zijn. Echter is ons exemplaar daar niet van voorzien.
Het probleem wat we nu hebben is dat de gele stand het niet doet. Normaal ontgrendel je de kraan, dan even loslaten, en dan weer op de bovenste “toets” en dan hoort hij geel te kleuren. Maar in ons geval gaat hij weer uit en gebeurt er niets.
Gedaan:
Boiler uitgezet, spanning eraf en weer erop. Hielp niet. De boiler bleef wit branden. Nogmaals gedaan maar dan langer met het zelfde resultaat. Normaal kleurt hij rood. In de handleiding staat iets over 3 minuten ontluchten. Vervolgens (want hij deed het weer wel) dus heel de boiler leeg getapt. Ging daarna weer verwarmen. Ook nu bij kort water afname gaat hij (zoals altijd) direct bij verwarmen. Dus dit lijkt het - voorlopig - weer te doen.
Probleem zit hem dus dat als we nu een pan willen vullen de toets vast moeten houden.
De vraag is: heeft iemand dit al eens gehad? Zo ja; is het vervangen van de bediening de oplossing? Want dat is een duur onderdeel om te proberen of het daar in zit.
Edit; die groene en lichtblauwe kleur hebben wij dus (eenmalig) gezien. Bijzonder, want dat hoort niet bij deze kraan..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lqAU_OHO0_herG4qwV5MzLypa9A=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Ef6vlgHo9flKd7iLZEE1ETzt.jpg?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door Disaster-Master op 01-12-2025 21:18 ]
  • Edje44magnum
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 20:52
Tiuri schreef op zondag 4 januari 2026 @ 11:10:
Ik had dit al in Het Grote Keuken topic: verkopers, kwaliteit, prijs - Deel 3 gepost, Tiuri in "Het Grote Keuken topic: verkopers, kwaliteit, prijs - Deel 3", en daar werd mij op dit topic gewezen.
Wij willen voor een Quooker Flex gaan in onze nieuwbouwkeuken. We vinden de Quooker Flex Square mooier dan de Quooker Flex Round, maar de keukenverkoper wees mij op het feit dat bij hun in de showroom de slang uit zichzelf niet goed terug de kraan in trekt. Ook met Quooker contact over gehad maar die sturen mij een beetje het bos in.
Zijn er hier ervaringen met het terugtrekken van de slang in de Quooker Flex Round vs. Square?
Als je perse een Square wilt
Dan verzwaar je het contragewicht Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z0S8ldo_s8h30f_M9WsSvMSTCeA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4c8tBfkXg5QiDjT7ex9D4aPQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Guus.
  • Registratie: Augustus 2022
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T8TFLG_jW8W9zzCDZnj3c8V-jUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EXhf1lsU6BcWzKem8TvIdPv5.jpg?f=fotoalbum_large
Het stonk een beetje in de keuken, en trof dit aan onder mijn quooker deksel. Doet quooker hier nog iets mee buiten garantie? Of branden die dingen vaker door? Niet fraai
Edit: stekker eruit getrokken natuurlijk - kraan deed het verder prima.
[ Voor 6% gewijzigd door Guus. op 09-02-2026 22:27 ]
  • Tweak_
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 03-07 02:01
Misschien is het hier al eens gevraagd maar dan moet ik alles doorlezen.. Ik heb een Selsiuz boiler die telkens in storing valt. Deze boiler kan je schijnbaar niet open maken en ik kreeg meteen te horen dat ik een nieuwe moest kopen. Vind het nogal snel.. Dus ik dacht het is maar een boiler met koud water toevoer en heet water output. Het mengventiel van Selsiuz regelt eigenlijk alles zodat ik warm water krijg van de CV etc.
Dus ik op zoek naar een Quooker boiler voor niet al te duur want dit zal ook wel werken! (ook al is de inhoud minder) heb ik een Quooker Pro3 vaq gekocht en kwam ik er thuis achter dat het slangetje van het heet water een hele rare aansluiting heeft. Ben bij meerdere winkels geweest en online gezocht maar helaas.. Ik kan nergens iets vinden om van die maat naar 3/8 te gaan.
Weet iemand of het mogelijk is dit toch om te zetten? Dan kan ik mijn Selsiuz kraan gewoon gebruiken of mijn Selsiuz mengventiel waar overal 3/8 aansluitingen op zitten.
Hier een foto van de aansluiting (onderste is dus vanuit de boiler):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4jZUfqLecpG4NYOCBINN_SHYHC4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/eJjl4Fr593J3aklPfEFSr9s7.jpg?f=user_large
Leek 10mm te zijn, dus deze slang geprobeerd: https://www.gamma.nl/asso...3-8-x-m10-50-cm/p/B109942
Deze is net te dun dus past niet.. Bij de Hubo dit ding vandaag gekocht:
https://www.toolstation.n...ting-verloopnippel/p72866
Die past er weer net niet in (te dik) ik ben bang dat ik de boiler maar weer moet verkopen?
  • Tweak_
Oh wauw, had ik toch maar even een paar pagina's terug gekeken voor mijn post want schijnbaar heeft @Zenix precies geplaatst wat er nodig is. Grappig dat ik niet de enige ben die dit bedacht heeft.. En dat het dus wel gewoon kan! Ik heb meteen die 2 koppelingen besteld bij Alie. Nu nog een paar vraagjes.
Mijn Selsiuz mengventiel zit helemaal vol kalk en rubber resten. Toen ik dit ventiel kocht (3 nieuwe gekregen) bleef die telkens maar lekken en had ik de groene pakkingen vervangen voor rubbers. Hij lekte niet meer.. Maar natuurlijk na een tijdje wel want deze kunnen de temperaturen niet aan.
Kan iemand mij vertellen of ik mijn mengventiel nog kan hergebruiken? En zo ja welke pakkingen heb ik dan allemaal nodig zodat het niet lekt? (het ventiel werkte trouwens wel gewoon nog steeds) zal ook een foto plaatsen van hoe die nu eruit ziet.. Denk dat ik ook een nieuwe slang moet hebben naar de kraan (kokend water)
En wat is de reden dat ik deze set moet bestellen? https://www.quooker.nl/service-set-31-402-00-1.html
Ik heb nu dus alleen de boiler en een kraantje erbij (die ik later weer verkoop) en gebruik nu gewoon mijn overdrukventiel van de Selsiuz meer is er niet nodig toch?
Hier het mengventiel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Gwq9gRfo3m8eOa6iC9R5wACqm4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kdzS4snGCWfrXgMGJeCrAPOt.jpg?f=fotoalbum_large
  • Edje44magnum
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xBtyKL8pAn8-i5yMh8S7owGWpME=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tkbhlls2oCxtSDf5lViUtVwc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Mijn Quooker Combi 2.2 (ca. 15 jaar oud) maakt geen warm water meer. Het lichtje op de kokendwaterkraan brandt niet meer. Het lichtje bovenop het reservoir brandt zwakjes en reageert niet op de knop daar.
Het element heb ik doorgemeten en dat is nog in orde. Op de print zie ik geen bijzonderheden.
Het reservoir durf ik nog niet open te maken, bang dat de afsluitpakking beschadigt. Quooker zelf heeft geen nieuwe onderdelen meer en dat zou betekenen dat ik dagenlang geen water in de keuken heb omdat alles afgesloten moet blijven.
Hebben jullie een suggestie wat het kan zijn en of dit zelf aan te pakken is? Dat zou ik het liefste doen namelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MSQlTJGXfc7tNbfNce9-P3-dVgw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wO1cvDTvS5vJOG0mWjOh7WnQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lKww9j8mZzkzL8n82mBz_jSMixY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2G76ISBgMKjeiJHYfruWDubG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y1SI0g5Wm2r6WGLqXhIsmT93edU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pjAfnJX7NS2QmfefUiRAtDxI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W5GgU5wkWeiri_egtiYHVIuuVok=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n7fjxosnkHfTEMvyJHljVNfh.jpg?f=fotoalbum_large
<John O`Mill>
  • ericplan
  • Laatst online: 21:24
ericplan
5180 Wp PV
Mocht iemand zich afvragen hoe een Quooker met balg eruit ziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tAcx2ebreHBexz1cJssZ8v1_WEo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LFK2nkkHowNNtEzHaJsir5Vf.jpg?f=fotoalbum_large
Grootste winst: geen inlaatcombinatie nodig. En dus ook geen aansluiting meer nodig op een sifon of afvoer.
A'dam PVOutput
  • Hippe Lip
Hippe Lip
ericplan schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 21:36:
Ja, die had ik dus bijna gekocht, maar wat me weerhield was dat dit ding 49 cm hoog is en mijn ‘oude’ (lees: huidige) boiler ca. 47 cm. De keuken hier zit wat eigenaardig in elkaar en die Quooker staat op een plek waar die max 48 cm ruimte heeft in de hoogte. Daarom ben ik niet meteen gevallen voor de makkelijkste weg: vervangen voor zo’n nieuwe met balg. Want dat concept spreekt me wel aan en dan kan ik weer 15 jaar vooruit zonder ellende (hoop ik).
Maar ja, dan moest ik een gat in de betonvloer hakken om die 47 cm kwijt te kunnen (om het nog maar niet te hebben over de uitloop recht omhoog), en dús ben ik eerst maar met die elektronica aan de slag gegaan.
Kennelijk lopen dingen zoals ze moeten lopen. Ben nu wel benieuwd hoe lang hij het nu nog uithoudt, want enige corrosie rond de inlaatcombinatie is wel gaande. Die zou ik nu kunnen vervangen, maar wie zegt dat ik die aansluitingen (slangen) zonder schade loskrijg? Ik waag het er maar niet op, onder het bekende motto:
“If it ain’t broken, don’t fix it”. _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9q7NEeDGC2if7d0FQIDzI0lmgoM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tjCB1TsWWLMXze7KKgPck1rx.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Hippe Lip op 27-02-2026 23:47 ]
<John O`Mill>
  • Edje44magnum
Hippe Lip schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 22:47:
Dank je, maar die heeft wel een héél erg summiere omschrijving. Ik kan niet zien voor welk model boiler die pakking is. Ik heb een ding van een paar generaties oud en van een aantal onderdelen heb ik al gezien dat die door de generaties veranderen.
Dit lijkt dan een pakking voor het model dat nu door Quooker gemaakt en geleverd wordt. Ik zie er in elk geval geen andere info bij staan.
Dit is een screenshot van een witgoedboer
die heeft een gedetailleerde beschrijving
van de diameter van de pakking
dit voor elke Quooker boiler is na 2001
Maar je kunt je pakking ook altijd her gebruiken natuurlijkAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NsODbvOKCCNaECkwznpCDEcibWY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ebm3GdU0rcaZhS4sfnF8daXk.jpg?f=fotoalbum_large
  • Oliebolleke
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 16-03 17:56
Edje44magnum schreef op zondag 8 maart 2026 @ 13:18:
Ik heb geen ontharder
en ik heb een Quooker combi
maar één keer in de 5 jaar
moet je deze even openmaken en ontdoen van kalk en even met een schuursponsje het verwarmingselement schoonmaken
de actief koolstoffilter zit er bij mij niet meer in want die vind ik overbodig de Teflon o-ring vervang ik ook nooit
voor een echte tweaker moet dit geen probleem zijn
kan je er gewoon geen filter meer indoen, of moet je het loskoppelen en aan je waterleiding zitten (is dit gedoe?)? Ik zag namelijk onderstaand op de Quooker site:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eXpNsmrI371kXeROgkOAalLxYrg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/w8av74vS6O8Y9S15aeMqLXUL.png?f=fotoalbum_large
  • Edje44magnum
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3HwRDlQaq0MqHVLIcquJZegfnQY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y6bmvkwe8ACCSknnnCuDpTGy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WspBcgjoYFPXz6YATe1MV6wCZLA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kQri4haPKhOo3mEfVyUdmkJO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x_QX2ibN3uqeF5VbHjAlFcPwdNw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kusnKnDGSmzxlz6p1kBJqRuT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ljyoiR-izMARE2pMjx85C2OHHSA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sMcuIbefKYvE08LFlc3JfsBG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O0t68eHZ14qnmMlk3NcBV14Vso8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LISPyamjujFQhJcbVNSwxuFB.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is een filter van een boiler van Quooker
[ Voor 8% gewijzigd door Edje44magnum op 16-03-2026 18:35 ]
  • Edje44magnum
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/InPYp5nHOkFz8RkaIgtbtGqgQhA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U1dGYoQxRwmEqIsZnFdvWWWt.jpg?f=fotoalbum_large
Hierbij het pijltje zit normaal het deksel
dit is dus de slang van het 100° gedeelte
maar zonder filter werkt hij ook gewoon
  • Tweak_
Hehe, weken moeten wachten op de koppeling voor de Quooker boiler zodat ik hem kan aansluiten op het Selsiuz mengventiel. Ik had er 2 besteld 1mm en 1.25mm schroefdraad, ik moest dus de 1.25 hebben maar die had aan de andere kant een verkeerde aansluiting (foutje van verkoper) toen deze besteld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eCZc-uRh-4wayKcPKpFC6gtaONM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fOzbF4pZikDxrzkwpvHsWrqt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yp5Ka_TqZ4gIjQPCKbNKwVplgGY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1AHxiJsnMTlLzfvssZfBINSf.jpg?f=fotoalbum_large
En tada:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SQgkxCA9OMET_7piSfdOgLdcQq4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QVYAVUyC2oQXX5AGUTetcIio.jpg?f=fotoalbum_large
Vind het wel verdacht dat het gewoon in een keer goed gegaan is, heb nergens lekkage en het werkt perfect.
