OnePlus heeft zijn OnePlus 6 officieel aangekondigd. De telefoon is vanaf 22 mei te koop en het topmodel met 8GB ram en 256GB opslagruimte kost 619 euro. De goedkoopste versie met 6GB ram en 64GB opslag kost 519 euro. Het toestel heeft een Snapdragon 845-soc en, afhankelijk van de versie, 6GB of 8GB aan lpddr4x-geheugen. De opslag is van het ufs 2.1-type en heeft een capaciteit van 64GB, 128GB of 256GB. De telefoon heeft ruimte voor twee simkaarten, maar heeft geen uitbreidbare opslag. De OnePlus 6 heeft een 6,28"-oledscherm met een resolutie van 2280x1080 pixels. Aan de bovenkant zit een inkeping, maar OnePlus zal later een software-update uitbrengen waarmee de delen naast de inkeping gevuld worden met zwart, zodat het visueel lijkt alsof het scherm geen inham heeft. De telefoon draait op OnePlus' Android-uitgave OxygenOS. De primaire camera is een Sony IMX519, met iets grotere pixels dan de IMX319 die in de 5T zit. De sensor is 1/2,6", tegenover 1/2,8" van de IMX319. De secundaire camera is dezelfde IMX378 als in de 5T. De accu van de OnePlus 6 heeft een capaciteit van 3300mAh. Opladen gaat via de usb-c-aansluiting aan de onderkant, die usb 2.0 ondersteunt. De telefoon beschikt over en 3,5mm-aansluiting voor het beluisteren van audio. Het goedkoopste model van de OnePlus 6 heeft 6GB ram en 64GB opslagruimte. De prijs is 519 euro, twee tientjes duurder dan de introductieprijs van de OnePlus 5T. Voor een variant met 8GB ram en 128GB opslagruimte vraagt de fabrikant 569 euro. Het topmodel met 8GB ram en 256GB opslag kost 619 euro.
Terug naar Inhoudsopgave ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Terug naar Inhoudsopgave ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Terug naar Inhoudsopgave Mocht er iemand nog tips, aanpassingen of wijzigingen hebben, stuur dan een privé bericht naar rens-br of AnonymousWP.
Terug naar Inhoudsopgave |
- rens-br
- Registratie: December 2009
- Laatst online: 13:58
Admin IN & Moderator Mobile
De officiële TWRP is uit: https://twrp.me/oneplus/oneplus6.html
Zojuist geroot en custom kernel geïnstalleerd. Flash kernel is echt een aanrader, had deze ook op mijn OP5.Read these instructions and follow them carefully.
The OnePlus 6 uses the newer AB partition scheme first introduced on the Pixel 1. As such there is no recovery partition. Instead, the recovery is part of the boot image. You will temporarily boot TWRP to perform and later perform a more permanent TWRP installation. First download the TWRP zip file directly on your device. If you don't download the zip file to your device first for any reason, you will need to adb push the zip to the device because MTP is not currently working on the OnePlus 6 in TWRP. If you are unable to use adb, you can also use a USB stick with an OTG cable, if you have those handy. Power off the device. Hold volume up to get into fastboot mode. Run this command on your computer: fastboot boot twrp-3.2.1-0-enchilada.img
In TWRP, tap on Install and browse to the zip and install it (the zip will probably be in /sdcard/Downloads). TWRP will now be installed to both slots. TWRP is now installed and you can reboot and use your device as normal.
MTP is disabled because it causes a kernel panic sometimes with the stock kernel.
[ Voor 106% gewijzigd door Step-han op 09-06-2018 23:33 ]
@Bart© Top, hier draait LO prima tot nu toe. Heb wel via magisk Google Pay aan de praat gekregen.
Via de volgende modules: MagiskHide Props Config en Universal Safetynet Fix
SafetyNet Test resultaat:
Whatever.
