• daanNL
  • Laatst online: 12-11 08:50
Bij mijn 49XF9005 (en overigens ook mijn oudere Sony tv) merk ik op dat de optische uitgang altijd ingeschakeld is, zelfs als de tv in stand-by staat. Naast het feit dat het lampje brand, wordt er ook een zodanig signaal verstuurd dat een versterker met "auto-sense" continue vanzelf uit stand-by schiet ofwel naar het optisch-kanaal wisselt terwijl je een andere poort in gebruik hebt. Zeer hinderlijk.
Ik heb het menu met opties al meermalen doorlopen, maar wellicht heb ik een optie gemist. Heeft iemand een idee of / hoe dit te wijzigen is?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
vroonrgw schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 23:26:
Help mijn Sony AF9 heeft zijn tijd aangepast naar 14 sept 2018 en heeft geen internet meer
Ik pak er even een quote bij uit 2018; kan zo snel niet zien of je het hebt weten op te lossen, maar dat hoop ik wel na bijna twee jaar.
In ieder geval: ik heb exact dit probleem op twee van mijn drie 4K TV's. Twee daarvan zijn Sony's:
49XF9005 en de 65XF9005. De 49" staat in mijn gameroom; hier gaat iedere avond de stroom af. Deze TV verliest vrijwel dagelijks zijn datum en tijd en springt naar de build van de Android versie.
De 65" staat in de woonkamer en heeft dit probleem ook, zij het minder veelvuldig. Deze gaat echter niet van het stroom af (niet met opzet in ieder geval).
Op het moment dat de datum en tijd niet meer kloppen, valt dit met geen mogelijkheid meer goed te zetten. De settings op beide TV's zijn greyed out en staat op automatisch. Omdat de datum en tijd niet meer kloppen, werken de ingebouwde apps niet meer (Youtube, Videoland, Netflix). Ik gebruik deze niet bijster vaak (meestal via een Xbox One of PS4) maar voor de incidentele keer dat ik het wél wil gebruiken, zou het fijn zijn als het werkt.
Ik ben erachter gekomen dat dit te maken heeft met het feit dat (in mijn geval) de TV"s geen DVB-C of T ontvanger direct hebben aangesloten, dus gebruik makend van de TV zelf (geen externe decoder). Ik gebruik echter op beide een externe Humax decoder met Ziggo smartcard. De tijd wordt door deze TV's alleen op die manier gesynchroniseerd. Er zijn drie "oplossingen" voor dit probleem:
- het aansluiten van een DVB-T antenne
- het gebruiken van een CI+ module en smartcard
- ADB connect
Indien je de ontwikkelaaropties in je TV aan hebt gezet, kun je met Android platform-tools een connectie maken met je TV en deze forceren om de tijd te updaten. Ik heb hier een batchfile voor gemaakt zodat ik alleen maar hoef te dubbelklikken als het weer optreedt:
d:
cd temp\platform-tools
adb connect 172.19.3.78
timeout 5
adb shell settings put global auto_time 1
Waar het IP-adres uiteraard het IP-adres van je TV is, bij voorkeur statisch ingevuld.
Dit ter info voor mensen die hier mogelijkerwijs ooit nog tegenaan lopen of hebben gelopen.
  • Chrisje1983
  • Laatst online: 12-11 22:50
In het 2017 topic hebben de tv eigenaren hun sony op land belgie gezet , dan is het probleem blijkbaar ook opgelost. Staat een hele uitleg over in dat topic.
Mijn 65XF9005 heeft al deze problemen overigens niet en staat nog op land nederland. Maar, ik moet er wel bij zeggen, ik draai nog de oude android 7. Die android 7 zal dus waarschijnlijk bij mij de reden zijn dat ik de problemen niet ervaar. Waarschijnlijk is het tijd probleem er met een van de android 8 updates ingeslopen.
Mijn tv krijgt overigens bij geen activiteit in de woonkamer (slapen, weg etc) ook geen stroom meer, heeft geen digi antenne met module en smardcard en ook geen sat. De tv wordt alleen gebruikt met apps (netflix, youtube, etc) De tv word dus bij gebruik pas opgestart en de tijd staat altijd goed.
  • Exigence
  • Laatst online: 13-11 10:42
Exigence
dnkroz
Hoi @Exorcist en @Chrisje1983. Gisteren dacht ik: laat ik mijn tv eens van de nieuwste updates voorzien. En bam, ineens het zelfde probleem. Voorheen nergens last van, maar nu tijd uit sync en met geen mogelijkheid goed te krijgen. Heb alleen een netwerk kabel aan mijn tv hangen, verder helemaal niks. Blijkt dat de tv (sinds Android 8?) inderdaad een tv signaal nodig heeft voor de tijdsynchronisatie, anders loopt het uit sync en werkt geen enkele app behalve Netflix nog.
Toch ronduit debiel dat iets wat voorheen prima werkte nu ineens een tv ontvanger vereist? Handmatig tijd instellen of netwerktijd instellen kan niet, alle opties geblokkeerd.
Zit niks anders op dan een DVB-T ontvanger aan te schaffen om de tijd te kunnen synchroniseren zodat overige apps weer gebruik van het internet kunnen maken 8)7
Waarom, waarom in hemelsnaam 8)7
  • Chrisje1983
Exigence schreef op zaterdag 19 september 2020 @ 21:11:
Jawel, tv resetten en op België zetten. Altijd makkelijker als antennes, digitennes, obsolete insteek kaarten etc, halen.
  • dr86
Weet iemand hoe ik fotos vanaf mijn netwerk (apple airport extreme in dit geval) kan afspelen?
Met de VLC app krijg ik alleen videofiles te zien en met andere apps Uit de playstore wordt de airport niet gevonden
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Chrisje1983 schreef op zaterdag 19 september 2020 @ 22:48:
Thanks, kwam er ook achter inderdaad. Er was alleen wel een factory reset voor nodig ( :( ).
Maar goed, alles werkt weer d:)b
  • NRG-81
  • Laatst online: 22:41
Lijkt er op dat Android Pie / 9 naar de XF9005 komt: https://www.sony-latin.co...upport/downloads/00016862
In Latijns Amerika is een update beschikbaar. Zie ook deze Reddit post: https://reddit.com/r/brav...for_sony_905f_in_la_with/
  • b.o.n.s
  • Laatst online: 13-11 00:11
Kan een XF9005 op hdmi poort 2 of 3 1080p/120fps kunnen uitsturen?
Dit zou met de huidige hdmi 2.0 poorten mogelijk moeten zijn.
Ik doel daarbij op de komende next-gen consoles.
Zeker omdat 4k/120fps nog ver weg zal zijn hoop ik stiekem op de combi 1080/120.
Ik heb alleen zelf geen apparatuur in huis waarmee ik dit zou kunnen testen.
  • atsan
  • Laatst online: 05-11 05:52
b.o.n.s schreef op maandag 2 november 2020 @ 18:18:
Ondersteuning videosignaal
HDMI™-signaal: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
  • apis29
apis29
Uitsturen? Ontvangen wel (onofficiëel): zie onderin bij Inputs https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x900f
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9TqM7CAth4lyYIg-1jN3zb_Qpfs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EKD1f3bCkPtTO3QMZ0O8orSd.png?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door apis29 op 02-11-2020 20:42 ]
  • b.o.n.s
Je hebt helemaal gelijk. En ik doelde ook een beetje op deze post, als voorbeeld.
Ben erg benieuwd of dit echt zal gaan werken en het als optie te kiezen valt.
Bedankt voor het posten 👍🏻
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Morgen 's installeren op m'n TV's. Benieuwd of het probleem met de tijd daarmee is opgelost, staat wel bij de fixes namelijk.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 13-11 12:51
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Exorcist schreef op woensdag 18 november 2020 @ 23:25:
In de een-na-laatste update is die bij mij al opgelost, zit dat probleem er nog steeds in? :$
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
DaMarcus schreef op donderdag 19 november 2020 @ 08:14:
Om eerlijk te zijn, geen idee..trad niet altijd op. Maar nu ik erover nadenk heb ik al enige tijd mijn script niet te hoeven draaien om het semi-handmatig aan te passen :+
  • realphoenikx
  • Laatst online: 09:30
Grappig. Mijn usb stick is exFat, het bestand is correct, maar mijn KD-XF9005 reageert slechts met constateren dat er een usb drive is aangesloten en of ik die wil openen met foto's, video, etc. Ik heb de stick opnieuw geformatteerd, de tv opnieuw opgestart, maar ik krijg deze update zo dus niet geïnstalleerd.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
realphoenikx schreef op donderdag 19 november 2020 @ 11:30:
Die van mij FAT32, werkte prima op beide XF9005's :)
  • woutur
  • Laatst online: 22:56
woutur
Klauwtjes uit!
Oe oe oe! Ik hoop toch zo dat deze update met Pie de integratie met Google Home e.d. verbetert!
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
  • b.o.n.s
Bedankt voor de headsup en het delen van de nieuwe fw!
  • b.o.n.s
Op mijn toestel was dit probleem ook al verholpen.
  • FlameDB
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 10-11 21:38
Wat is eigenlijk de opvolger van deze xf9005 bij Sony? Ben op zoek naar een nieuwe en zou graag een Sony hebben, de 65" variant...
  • b.o.n.s
Formateren als NTFS werkt het wel.
Ik had hetzelfde zojuist en nu loopt de update
  • evleerdam
  • Laatst online: 09:27
FlameDB schreef op donderdag 19 november 2020 @ 16:23:
Volgens mij is de XG95005 uit 2019 de directe opvolger.
https://tweakers.net/pric...ia-kd-65xg9505-zwart.html
  • jap85
  • Laatst online: 10-11 10:26
Dan zou ik voor de 65XH9005 gaan, die is toevallig ook net weer een stukje goedkoper geworden sinds gisteren en komt erg goed uit de tests.Tevens ook wat snellere SOC, mooiere remote, nieuwe software etc.
  • FlameDB
Bedankt. Is dat 2019 model dan beter dan de XH9005? De XH9005 is nu voor 1100 euro te vinden, wat inderdaad zowat dezelfde prijs is als de XF9005 was. De XG9505 lijkt wel een stukje duurder nog.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ik heb de Android 9 update gedraaid op mijn 49XF9005 en 65XF9005. Op beiden heb ik nu continu een infobar in beeld met de huidige resolutie. Normaal gesproken zie je die bar alleen als er daadwerkelijk een resolutieverandering plaatsvindt, maar nu zie ik het om de haverklap. Met name tijdens het gamen (om het even PS4 Pro, Xbox One X, Series X etc.). Ik heb het op beiden TV's, op beiden zit een Denon X2500H.
Iemand anders hier ook last van?
  • woutur
woutur
Klauwtjes uit!
Voor de record: mijn tv is nog steeds niet te bedienen met de Google Home. Eerder was dat wel het geval maar nu een paar maanden al niet.
Wat ik reeds geprobeerd heb:
- Uit huis zetten in de Google Home App
- Google Cast (Builtin) app updates verwijderen en data verwijderen
- Google Webview app updates verwijderen en data verwijderen
- TV een andere naam geven
- Google app updates verwijderen
- En nu dus een update van Android geïnstalleerd
TV wordt wel telkens netjes door de Google Home app gezien. Ik kan de tv ook verplaatsen maar geen enkel voice commando werkt. Het apparaat 'TV' wordt niet gevonden.
Frustrerend, want ooit, lang gelee, kon ik het geluid harder en zachter zetten, van kanaal wisselen, YouTube en Spotify naar de tv slingeren via voice en de tv uitzetten. Ik geloof dat dit universeel is, ik ben hierin niet de enige en het is ook niet merkgebonden geloof ik.
  • woutur
woutur
Klauwtjes uit!
Android 9 update heeft me weinig gebracht maar wel: bluetooth valt te gebruiken met een koptelefoon!
Dat was om onverklaarbare redenen eerder niet zo maar nu wel (of zou het toch aan die app liggen die ik gesideload heb... volgens mij niet). Wel behoorlijke latency maar ok, het is al beter.
  • Dgibbons
  • Laatst online: 26-01-2024
Ik heb een Sony 55 Af8 en sinds kort een PS5. Ik kan de HDR functie niet aanzetten en ik kom er niet goed achter waarom niet. Ik ben een leek wat betreft instellingen. Kan het te maken hebben met waar ik de HDMI kabel in heb of is het iets anders? Ik heb de HDMI kabel in poort 2, ik heb gelezen dat daar de HDR aangezet kan worden.
[ Voor 14% gewijzigd door Dgibbons op 16-03-2021 14:30 ]
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Dgibbons schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 14:22:
Standaard heb je alleen HDMI 2.0, geen 2.0b. Als je de instellingen aanpast, dan werk het wel; https://www.sony.com/electronics/support/articles/00141961
Waarom is dit überhaupt een instelling die je kan aanpassen 8)7
  • Dgibbons
Thanks, ga ik proberen!
  • Jumpman
  • Laatst online: 03:46
DaMarcus schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 14:35:
Precies, ik denk dat talloze gebruikers tegen een minder mooi beeld aan zitten kijken dan mogelijk.
  • b.o.n.s
Voor de Playstation 5 bezitters en 120fps mode:
Ik heb zelf de Sony XF9005 en kreeg de 120fps mode niet aan de praat. Waarbij dit wel op Samsung en LG toestellen lukte.
Ik heb nu een 'evanlak hdmi edid emulator 4k' gekocht (let op de 4k aanvulling) en het werkt hiermee wel!
Dus mocht je tegen dit probleem aanlopen, is dit de oplossing!
  • Chrisje1983
b.o.n.s schreef op maandag 19 april 2021 @ 19:04:
Voegt geen extra latency toe?
  • b.o.n.s
Chrisje1983 schreef op donderdag 29 april 2021 @ 00:09:
Nee zeker niet, butterysmooth!
Verbaas mij erover hoe de 120hz zich toont t.o.v. mijn gaming monitor
  • supermlt
Firmware update v6.7165 - Release 26-05-2021
https://www.sony.nl/electronics/support/software/00262498
Voordelen en verbeteringen
Oplossing voor een probleem waarbij de tv niet wordt uitgeschakeld wanneer u HDMI-apparaten uitschakelt die zijn aangesloten via BRAVIA Sync (HDMI CEC).
Oplossing voor een probleem waarbij een informatiebanner willekeurig in beeld verschijnt terwijl u content bekijkt op via HDMI aangesloten apparaten.
Oplossing voor een probleem waarbij de tv geen verbinding kan maken met specifieke draadloze subwoofers.
Bij mij wordt nog steeds willekeurig de Informatiebanner getoond via HDMI als bron.
Ik vroeg me af als iemand ook nog de 'pefecte' beeld settings heeft incombinatie met Arris VIP5202 (KPN decoder)
  • daanNL
Op mijn 49XF9005 blijft de laatste tijd geregeld de Netflix-app hangen bij het starten van deze app.
Na het klikken op de app volgt een zwart scherm en verder gebeurd er niks. Soms helpt lang wachten (>1 minuut). Soms meerdere keren terug naar het home-screen en opnieuw proberen. Anders helpt alleen het herstarten van de TV.
Meer mensen bekend met dit probleem?
Weet iemand een oplossing hiervoor?
  • HereIsTom
  • Laatst online: 04-02-2023
@daanNL Heb je de laatste update v6.7165 er op staan? Is de Netflix app up to date?
En wat bedoel je precies met herstarten van de TV, dat je het Android logo ziet draaien?
 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
  • brambello
  • Laatst online: 05-10 13:19
Ik heb een 65XF9005 en een HT-ZF9 soundbar. De soundbar is in principe goed, maar geeft veel problemen.
Probleem wat ik nu heb: het beeld van de soundbar valt weg (dus menu/instellingen etc). Ik heb wel geluid maar geen beeld als ik naar HDMI 3 (ARC) ga. Ik had dat voorheen wel, ik was net bezig met voor de zoveelste keer de speakers verbinden, toen had ik nog beeld, maar op een gegeven moment vandaag was het beeld weg en komt tot nu toe niet meer terug.
Waar kan dit aan liggen:
Handleiding soundbar (zie pagina 223) moet ik de TV IN (OPT) gaan gebruiken? Kan dat met de XF90? Wat voor kabels moet ik dan hebben? Of gaat dit het probleem niet verhelpen?
https://www.sony.com/elec...411576fb99e/47275333M.pdf
  • daanNL
HereIsTom schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 12:32:
Ja, ik heb inderdaad de nieuwste update van zowel Android als de Netflix-app erop staan.
En inderdaad, het opnieuw opstarten doe ik vanuit het menu van de TV, Android wordt dan opnieuw gestart waarbij je het logo ziet draaien. Daarna werkt het weer prima, maar niet zo'n gebruiksvriendelijke oplossing natuurlijk ;)
  • b.o.n.s
Mijn xf9005 pikt zojuist een update op.
Geen idee welke versie het betreft, maar de update loopt nu. 👍🏻
  • HereIsTom
b.o.n.s schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 22:41:
Firmware-update naar v6.7165 van 26-05-2021
Voordelen en verbeteringen:
  • Kruimelvlaai
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 23:18
Ik heb een Sony KD-65AF9 gekocht (tweedehands) die aan de muur hing, waardoor de accessoires missen voor de achterkant (afdek kapjes en onderstuk voet). Ik wil hem echter gewoon neerzetten op het tv-meubel. Is er hier toevallig iemand die deze tv ook heeft en voor mij deze afmetingen kan bepalen? Dan maak ik zelf het onderstuk uit hout/metaal o.i.d. (de tv kan ik na het weekend pas ophalen, dus ik wil dit weekend alvast iets maken) Belangrijkste is de afstand tussen de haken en de hoogte. En de hoogte tussen het schroefgat en de rand van het onderstuk (hoe ver hij de tv in gaat)
(of iemand moet toevallig het onderdeel te koop hebben. De 55" en 65" zouden hetzelfde moeten zijn? 77" weet ik niet)
Het gaat om het stukje wat ze hier in het filmpje monteren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wXkc36TEPVHF2fbYa_0VFu3I1f0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N7JGjzZwwIFCYMkWx8UjUfqO.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7od8NGmSyRxEKjvpBTshmS7VFME=/800x/filters:strip_exif()/f/image/staSuynLT9uos0OG4dq8pv90.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-rKgiJfjIyr5S7nXOs0RBCGuO8w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gVnCxrp5sgIBgb8b0BNAaAIq.png?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
