Animo Check: Audio meet / blinde ABX test
Pagina: 1 2 Laatste
  • SBMarantz
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 06-03-2022
Sissors schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 09:59:
Hoewel je daarmee de stap-response wel duidelijk kan maken, is er op die manier nog weinig te zeggen over de lineariteit van de versterker. Ook gezien een scoop gemiddeld maar een 8-bit nauwkeurig is ofzo.
(Nu kom je bij audio nog verrassend ver met 8-bit, zoals we keertje achter kwamen toen we scholieren die voor een profiel werkstuk langs kwamen wilde laten horen waarom je voldoende bits nodig hebt. Toen maar tot 4-bit gegaan, wat bij hele stukken ook nog verrassend acceptabel klonk, en bij andere stukken compleet verkeerd ging).
Bits?
Er zit geen D/A converter in hoor.
Het enige wat klankverschil kan bewerkstelligen is fasedraaiing maar ook dat valt te betwijfelen.
De lineariteit kun je met een square wave of sweep prima meten.
  • kippy
  • Laatst online: 27-11 19:45
DjaRoel schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 16:32:
Dat is wel een beetje saai om zo te testen ;)
Ik zou het volgende voor willen stellen, opbouwende kritiek is welkom natuurlijk.
1. Elke deelnemer die meedoet neemt indien gewenst zijn of haar versterker(s) mee zodat we meerdere versterkers kunnen testen.
2. Een (onafhankelijk) persoon sluit 1 van deze versterkers aan op een set speaker, bij voorkeur een paar die neutraal klinken waarbij de (potentiële) eigenschappen van de verschillende versterkers naar voren komen. De aangesloten versterker moet uiteraard onzichtbaar zijn voor de luisteraars. De persoon houd bij in welke volgorde de versterkers getest worden.
3. Van te voren worden er zoals eerder gesuggereerd een aantal (2,3?) nummers/passages afgespeeld, ik zou voorstellen om de nummers/passages op verschillende volumes af te spelen zodat we ook inzicht krijgen in het dynamisch bereik en of dit ook anders klinkt, thuis luisteren we ook op verschillende volumes. Om het volume enigzins gelijk te krijgen kan een Pink Noise afgespeeld worden, waarbij met een db meter geijkt word dat het niveau enigzins gelijk staat.
4. De proefpersonen hebben allemaal een formulier waarop zijn invullen wat zij vinden van de bewuste versterker(test nummer 1,2,3,4,etc) dit is wat mij betreft een combinatie tussen een open vraag omdat iedereen op andere dingen let en het uiteindelijk ook een subjectieve mening is, met hierbij een aantal speerpunten, bijvoorbeeld hoe vond je het hoog, midden, laag, plaatsing, stereobeeld, etc.met een getal tussen de 1 en de 10.
5. De testlijsten worden verzameld en de resultaten met elkaar vergeleken.
Ik neig om tijdens de test's lp's te gebruiken als bron materiaal omdat ik denk dat dit het meeste vraagt van een versterker, het grootste dynamisch bereik heeft, en zodoende het meeste inzicht geeft in de eigenschappen van de versterker. Maar hierover kan iemand anders uiteraard een andere mening toebedeeld zijn. O-) Ik kan me voorstellen dat veel mensen tegenwoordig digitale bronnen gebruiken, hierbij is alleen de (interne) DAC ook een factor die mee speelt, met een analoog signaal is dit niet het geval.
De verschillende volumes maken de test dynamischer, dat lijkt me eerlijker dan vast te houden aan een (exact) gekalibreerd volume omdat over het bereik van een versterker bepaalde eigenschappen wel eens meer of minder hoorbaar zou zijn. De volume verschillen kunnen ook willekeurig over de testen verdeeld worden, waarbij verschillende versterkers op verschillende volgordes aan bod komen.
Ik had nog niet gereageerd in dit topic, maar ik zou hier gaat aan mee doen. En ik vind de boven staande manier van testen een goed idee. Natuurlijk wel beperken in hoeveelheid apparatuur etc. maar dat was al vermeld.
Wat ik graag nog wel zou willen testen zijn speaker kabels. Ik geloof zeker niet in kabels van 1000 euro de meter, maar ik heb wel zelf een paar sets kabels zelf gemaakt die wel degelijk anders klinken van elkaar. En dat gelooft ook niet iedereen, dus ik zou eens in een korte test willen laten horen dat er wel verschil in zit (of dat ik zelf gek ben er er geen verschil tussen zit).
  • DjaRoel
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 25-11 12:41
JT schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 10:07:
Ik denk dat je met een ABX-test prima kunt generaliseren als je controleert voor de overige variabelen. Ik ben benieuwd wat jij in gedachte hebt om de laatste conclusie uit te sluiten en de eerste te laten gelden :)
Zoals ik aan geef, eerst een (snellere) oriënterende test doen met meer variabelen om te bepalen waar de grootste waarschijnlijkheden zijn dat er verschillen te horen zijn.
Dan kan je deze waarschijnlijkheden als gecontroleerde variabelen opnemen in de ABX test en verificatie testen doen, dan heb je 2 verschillende testmethode gebruikt om uit te sluiten dat de testmethode zelf niet geschikt is.
Als je alle variabelen doormiddel van een ABX test doet heb je enorm veel tests nodig.
Voorbeeld, je speelt met 8 verstekers, 4 types (Bijvoorbeeld stereo AB, stereo D, stereo Buis en Surround wat doorgaans ook klasse D is) 2 prijsklasses, je speelt hiermee op 2 volumes 2 nummers af, je laat de test personen subjectief een beoordeling geven aan wat ze horen. Waarbij 0 heel slecht is, 5 gemiddeld en 10 bovengemiddeld goed.
Dan kan je een 4 trends uitzetten met de gecontroleerde variabelen, namelijk het nummer en het volume, je kan zelfs nog digitale versus analoge bron doen, etc.
Als er in de trenddata naar voren komt dat alle lijnen overlappen kan je al concluderen dat mensen zeer waarschijnlijk geen verschil horen, ze geven immers aan alle versterkers gemiddeld hetzelfde cijfer. Als er uit de trends komt dat de lijnen in bepaalde gevallen wel uit elkaar lopen kan je met die variabelen aanvullend de ABX test doen om te staven dat de uitkomst niet willekeurig is.
Hoe meer deelnemers je hebt hoe nauwkeuriger je word.
3300Wp Zuid Growatt 3000s / 3300Wp West Growatt 3000s / 1440Wp zuid Growatt 1500s / / 3x18HP, Zuid, 400L Buffervat
  • Jorgen
  • Laatst online: 22:23
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Is het dan ook idee om alles minimaal 2 x te laten horen, zodat je er ook uit kunt filteren dat er ineens een "hoorbaar" verschil zit tussen versterker A en ... wederom versterker A?
Bijv dus
  1. Versterker A
  2. Versterker B
  3. Versterker C
  4. Versterker B
  5. Versterker D
  6. Versterker A
  7. Versterker C
  8. Versterker D
Tea. Earl Grey. Hot.
  • assasinbats
  • Laatst online: 07:38
Als er meerdere dingen zijn die men getest wilt hebben, is er niks mis mee om meerdere sessies hier van te maken toch? Ik las speakerkabel, dat vind ik ook een interessante!
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Bedoel ook meer dat er altijd mensen zijn die zeker weten dat er toch verschil is. Als je het in 2 sessies doet, weet je dat je 4 verschillende hoort. Als je er ze willekeurig dubbel laat horen, weet je dat je die valse conclusies er ook uit filtert.
  • JT
  • Laatst online: 26-11 20:12
JT
VETAK y0
Ik ben er afgelopen week niet aan toe gekomen om een voorstel te schrijven :o Maar ik ga het komende week doen :P
3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
Nou, daar istie eindelijk:
Vooropgesteld, er zijn hier suggesties om een en ander online uit te voeren. Dat is helemaal prima maar dan trek ik mij terug uit het organiseren hiervan :) Voor mij zit juist de lol in het organiseren van iets waar we elkaar ook eens zien. Iemand haalt terecht aan dat je ook geen tijdelijk lab wil worden. Dus ik wil de test niet te lang laten duren. Wel allemaal stil wezen tijdens de test ;) Uiteraard wil ik het wel op een wijze uitvoeren waarbij gezegd kan worden dat de resultaten pseudo-wetenschappelijk of zelfs helemaal wetenschappelijk verkregen zijn :P Mijn voorstel is om de test in het belang van de duur en gezelligheid ook puur om de versterkers laten draaien. Niet teveel versterkers, niet teveel muziek, geen andere kabels, geen mp3’s met andere bitrates enzovoort. Dat kan altijd nog in een andere meeting als het een succes is :)
4 soorten versterkers:
• Mainstream mid-level/high-end van een mainstream merk (ik heb een Pioneer SC1223)
• Budget van een mainstream merk (ik heb een Sony KSL-5)
• Nader in te vullen, idee: goedkope Chinese t-amp
• Nader in te vullen, idee: mid-level/high stereo versterker
Een set speakers hoger dan het budget segment. Ik kan hier eventueel in voorzien in de vorm van Jamo Concert 8 met Seas Excel drivers. Alle versterkers op direct/pure/whatever, zonder bewerking van het geluid door de versterker dus.
Wat betreft muziek moeten we natuurlijk nog wat kiezen. Klassiek, pop en electronisch lijkt mij een goede selectie. Ieder liedje voor een duur van 1,5 minuut. Zelf stel ik voor:
• Klassiek: geen idee
• Pop: Jennifer Warnes - The Hunter (met dank aan Jag)
• Electronisch: Daft Punk - Harder Better Faster Stronger
Luisteropzet:
• Naar idee van Jag calibreren we de apparatuur door middel van het aftappen van het signaal wanneer de speakers zijn aangesloten. Zoals ik begreep heeft Jag de middelen hiervoor.
• Per liedje switchen tussen versterkers. Met 4 versterkers hoor je dezelfde sample dus 4 keer.
Resultaten noteren op een formulier, uiteraard niet onderling overleggen.
• Als we 2 groepen hebben die de test willen doen omdat er genoeg mensen zijn dan kan iedereen meedoen, dan hebben we elke test iemand van de niet-deelnemende groep die kan wisselen tussen versterkers.
• DjaRoel probeert volgens mij te stellen dat een soort controle-onderzoek vooraf de test completer maakt. Zou wel betekenen dat een en ander twee keer zo lang gaat duren. Ik hoor graag wat jullie daarvan vinden.
Ecodan warmtepomp
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Niet toch ook een receiver erbij, om die discussie ook voor eens en altijd te beslechten?
  • Masterkale1
  • Laatst online: 11-09 22:40
De ketting is zo zwak als de zwakste schakel. 10 versterkers testen die allemaal aangestuurd worden door troep zal niks brengen.
Speakers: Isophon 2x Cassiano`s D 2x FRC-C - 1x FRC-D - 5x top speakers Accuton . Sub: JL audio 113v2, Preamp:Datasat RS20i - Amp: Marantz 2 x MM8077 Cinemike bridged 5/7CH ch - Mediaplayer: Oppo upd-203 Cinemike - Beamer: JVC NX-9 cinemike
  • Masterkale1
Ik wil overigens best wel wat mensen uitnodigen voor een luistersessie ;).. Nemen jullie dan maar bijv een standaard mediaspeler mee die dus bitjes uitstuurt net zoals mijn Oppo. Ik denk dat jullie geen minuut nodig hebben om het verschil te zien en te horen.
  • JT
JT
VETAK y0
Jorgen schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 21:04:
Dat is zeker een optie! Mijn SC1223 is zelfs een receiver ;)
Ecodan warmtepomp
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Kijk! Zover had ik nog niet gekeken. :P Goed idee dan! ;)
  • Sissors
Sissors
SBMarantz schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 11:20:
Bits?
Late reactie, maar:
Nee een A/D converter. Of nou ja, in elke scoop van de afgelopen 30 jaar zit er eentje in, maar afgaande op het plaatje is die niet van de afgelopen 30 jaar, dus dan kan het een volledig analoog model zijn. Dat gezegd hebbende kan je nog steeds niks over lineariteit zeggen. De nauwkeurigheid van die scoop zal echt nog niet hoger zijn dan 8-bit niveau (dus een 50dB SNDR). Zelfs als dat hoger is, dan nog kan je simpelweg met een square wave geen lineariteit meten. Met een sweep in theorie wel, maar ook dat is op het oog niet te beoordelen.
Ook gewoon een sinus in het tijd domein ziet er boven de 6-bit (38dB SNDR) perfect uit, je moet in het frequentie domein zijn om beter te kunnen zien hoe goed hij het doet.
  • LA-384
  • Laatst online: 07:15
LA-384
Als eenmaal duidelijk is wie, hoe, wat en waar, dan lijkt het me verstandig om de betreffende liedjes in de aanloop naar de meeting helemaal grijs te draaien op de eigen apparatuur, om je zo bekend te maken met de muziek. Ervaring leert dat er subtiele verschillen kunnen zijn, in de trant van bepaalde instrumenten die ineens duidelijker hoorbaar zijn. Hoewel dat vooral de speakers zullen zijn.
  • JvS
  • Laatst online: 21:20
JvS
Ik heb hem zelf ook
Masterkale1 schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 21:56:
Klopt. En wat ook klopt is dat versterkers allemaal geen troep zijn. Elke goed gecontroleerde test concludeert hetzelfde. Een versterker die niet in vervormingscijfers staat te spelen is niet te onderscheiden van een andere die dat ook doet. En de eis "niet in vervormingscijfers spelen" is er eentje die nogal makkelijk te halen is voor elke midrange versterker of beter.
De zwakste schakel van een audioset is de speaker en de akoestiek. Daar steek je energie in.
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
JvS schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 08:36:
En dan nog klopt de vergelijking van @Masterkale1 niet. Want elk onderdeel van de keten verandert het geluid een beetje. Het is niet zo dat als de één dat veel doet (de zwakste schakel), dat de rest dan niks verandert aan het geluid. Dus het is wat mij betreft een niet kloppende vergelijking. Laat onverlet dat het ene onderdeel (eg DAC / type speaker kabels / versterker) weinig aan het geluid veranderen en luidsprekers en interactie met de ruimte de boel volledig op zijn kop zetten :).
  • JT
JT
VETAK y0
Jag schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 10:17:
Ik wou er niet over beginnen maar ik haak toch aan :P Het is inderdaad een vermenigvuldiging. Een goede speaker kan beroerde apparatuur nog steeds beter laten klinken.
Ecodan warmtepomp
  • DjaRoel
JT schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 11:44:
Maar een goede speaker kan beroerde apparatuur ook nog beroerder laten klinken 😉
  • JT
JT
VETAK y0
Ik zie weinig mensen die voor of tegen mijn voorstel zijn! Let's hear it people!
DjaRoel schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 12:56:
Dat kan zeker zo zijn!
Ecodan warmtepomp
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
@JT op basis waarvan zijn specifiek die liedjes gekozen, eigenlijk? En wat voor stuk klassieke muziek ben je naar op zoek?
  • JT
JT
VETAK y0
Jag vind dat popnummer geschikt voor een test, ik het electronicanummer, ik vind dat een nummer met de nodige complexiteit ook. Klassiek, ik denk dat een goede opname belangrijk is en het mag ook wel een uitdaging zijn om goed weer te geven. Overigens staat niks in steen gebeiteld wat betreft pop en electronische muziek maar ik wil wel voorkomen dat we in een eindeloze discussie terecht komen.
Ecodan warmtepomp
  • Jag
Jag
In de basis eens @JT . Ik heb denk ik wel een truc voor het corrigeren van de levels. Zeker eens met de opzet slechts een paar versterkers te testen en niet nog allemaal andere zaken.
Ik moet mijn meet truc nog wel een keer testen, maar beetje druk, dus kan nog ff duren, sorry :).
  • DjaRoel
@JT
Ik kan me wel vinden in je voorstel met vier versterkers en drie nummers. Hoe zie je de beoordeling per versterker voor je? Goed, best of beter. Of een cijfer per onderdeel?
Misschien kunnen we als aanvulling nog een ABX test doen met de twee die het verst uit elkaar liggen qua resultaten, om zo te staven dat er wel of geen verschil te horen is tussen versterkers.
Keuze qua nummers vind ik wel lastig, ik heb zelf een grote voorkeur voor rockmuziek. Dat vraagt veel van de definitie van een speaker en de dynamiek van een versterker. Ik zou dan eerder in plaats van een klassieke plaat, waar vermoedelijk minder mensen mee bekend zijn eerder voor werk van Pink Floyd gaan, zij hebben erg mooie opnames die bij een breed publiek bekend zijn en een systeem ook kunnen maken of kraken.
  • JT
JT
VETAK y0
Als @Jag er niet aan toe komt om tijdig zijn methode te testen dan kunnen we wat mij betreft als fall back de spl meter met een resolutie van 0,1db houden. Als iedereen bereid is een paar euro in te leggen that is.
@DjaRoel: dat is een goede. Over de waardering moet ik nog nadenken. Als er genoeg animo voor is dan vind ik het idee van de extra test wel een goede :) Wat betreft muziek snap ik wat je bedoelt, ik wacht nog even input van anderen af.
Komende paar dagen ben ik trouwens weinig online.
Ecodan warmtepomp
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
JT schreef op zaterdag 24 maart 2018 @ 21:25:
Het is ook geen kritiek hoor. Ik was gewoon nieuwsgierig. :)
Bij mijn eigen 2 speakerluistersessies viel het me op hoe de stemmen van Adele en Robbie Williams zo enorm konden verschillen. Van schel, naar dof, naar helder én reëel. Ik zou dus in elk geval ook minimaal 1 nummer kiezen waar iemand op zingt die de meeste luisteraars wel zullen kennen.
Om richting klassiek te gaan, zou je bijv. ook Andrea Bocelli en Sarah Brightman - Time to say goodbye (Con te partirò) kunnen gebruiken. Twee meer dan fatsoenlijke zangstemmen en een concertorkest. Wil je meer richting "echte" klassieke muziek, dan zou je Johann Pachelbel - Canon in D majeur (Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und Basso Continuo) kunnen kiezen. Wereldberoemd en van een rustige opbouw naar steeds meer instrumenten en een voller geluid.
[ Voor 40% gewijzigd door Jorgen op 24-03-2018 22:55 ]
  • Jag
Jag
ABXen heeft als grote voordeel dat je er een eenduidige uitslag uit krijgt. En het is een hele gevoelige test methode voor het detecteren van verschillen. Het kwalitatief beoordelen van verschillen is stap twee.
  • LA-384
LA-384
Inderdaad cijfers geven is vrij onnauwkeurig. Wat is je referentie bijvoorbeeld? Je kan de eerste receiver een 9 geven, maar als je de tweede dan significant beter vindt blijft er slechts een 10 over. Bij de derde weet je al niet meer wat die 9 ook alweer inhield. Je refereert dan eigenlijk altijd aan de vorige receiver en cijfer.
Ik heb even opgezocht wat abx precies is en dat klinkt een stuk betrouwbaarder. Alternatief is paar keer switchen tussen receiver A en B en dan aangeven of je verschil hoorde/welke het beste klonk.
Of we verder bij bekende muziek moeten blijven twijfel ik aan. Pink Floyd kent natuurlijk iedereen van naam en de meesten zullen het best wel eens gehoord hebben, maar niet zo veel dat men de liedjes door en door kent.
Er zijn ook bepaalde nummers die vaker gebruikt worden om systemen te testen, doordat ze erg dynamisch zijn of andere aspecten goed weergeven. Die lijken me dan beter geschikt. Met voldoende aanloop kan iedereen de liedjes voldoende beluisteren om er bekend mee te worden.
  • Krentenbol
  • Laatst online: 27-11 11:35
Krentenbol
Prutz0r
Om niet in te gaan op welke muziek we moeten luisteren: de opzet zoals @JT voorstelt, ziet er prima uit :)
How to autobeun: Like, comment en subscribe!
  • kippy
Ik ben voor. Maar een fragment moet moet wel vaker dan 1 keer op de verschillende versterkers worden afgespeeld, zoals dat "normaal" ook in een ABX gebeurt. Dus versterker 1 laten horen, en vertellen welke het is, dan versterker 2 laten horen en vertellen welke het is. Vaak wordt er dan nog een keer terug gewisseld voordat er op versterker X wordt gespeeld.
Ik denk dat dit met 4 versterkers nog wel eens lastig zal worden (als je überhaupt al verschil hoort, maar daar gaat het om) want hier zal altijd discussie over staan. Dus ik denk dat je een ABX steeds tussen 2 versterkers moet doen en dan opgedeeld in 3 sets. High-end tegen cheap om te horen of er iets aan verschil kan zijn en dan mid tegen high of zo etc.
Ik ben het er zeker wel mee eens dat we geen uren moeten bezig zijn om 10 sets te vergelijken etc.
  • TMon
  • Laatst online: 26-11 16:24
neem voor elektronische muziek dan bijvoorbeeld iets van Trentemoller - The Chronicle. Daar zit enorm veel in qua hoog, laag en diepgang en is fatsoenlijk gemixt.
  • JT
JT
VETAK y0
Ik ga even niet in op de muziek, wel op de testmethode. Muziek kom ik later op terug. @kippy, ik heb het even opgezocht wat ABX precies inhoudt en ik ben daar inderdaad erg voor. Voor de mensen die er niet bekend mee zijn:
An ABX test is a method of comparing two choices of sensory stimuli to identify detectable differences between them. A subject is presented with two known samples (sample A, the first reference, and sample B, the second reference) followed by one unknown sample X that is randomly selected from either A or B. The subject is then required to identify X as either A or B. If X cannot be identified reliably with a low p-value in a predetermined number of trials, then the null hypothesis cannot be rejected and it cannot be proven that there is a perceptible difference between A and B.
Bron: Wikipedia.
Beetje onderzoeks-technisch: In dat artikel is ook terug te vinden dat voor een 95% zekerheid, je bij 10 tests 9 correcte uitslagen moet hebben. Dan moeten we alleen nog even bekijken hoe we vaststellen dat een enkele test met meerdere personen statisctisch significant verschil heeft opgeleverd. Het is al een tijd geleden dat ik statistiek en onderzoeksmethoden heb gehad :X Maar zou het dan zijn dat je per test 10 personen nodig hebt waarvan minimaal 9 het verschil blind horen en kunnen aanwijzen?
Ecodan warmtepomp
  • Jag
Jag
Je kan de test individueel uitvoeren, dan moet de score dus tenminste 90% goed zijn. Hetzelfde geldt voor wanneer je de test met een groep uitvoert en de groep als 1 geheel beschouwt.
Wat je niet kan doen, is de test met 10 personen uitvoeren, en als dan 1 iemand 90% score heeft, concluderen dat hij het wel hoorde. Daarvoor heb je een hogere drempel nodig omdat je in feite 10 keer de test hebt uitgevoerd. Het makkelijkste is om opnieuw te testen met degenen die een score >90% hebben behaald. Anders moet je namelijk veel te veel test rondes doen.
  • JT
JT
VETAK y0
Jag schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 13:18:
Ik dacht meer aan per ABX vergelijking (dus per versterkerpaar) vaststellen of >=90% een verschil hoorde of niet.
Ecodan warmtepomp
  • Jag
Jag
Daar dacht ik ook aan. Maar je hebt dus 2 opties:
- de groep als groep beschouwen en geen individuele resultaten eruit lichten
- individuen die een hoge score halen opnieuw (individueel) testen
  • JT
JT
VETAK y0
Je kunt natuurlijk prima beide doen. Ik dacht aan dat eerste, daar kun je mee beginnen. Als blijkt dat een aantal individuen flink beter scoren dan kun je dat natuurlijk bekijken met de tweede optie. Daarmee kun je ofwel je resultaat uit het eerste deel versterken ofwel ontkrachten. Soort dubbele test.
Ecodan warmtepomp
  • Jag
Jag
Het is daarbij wel belangrijk om te beseffen dat je de resultaten voor een groep echt niet individueel kan beoordelen. Dus het niet zozeer een kwestie van dat je die resultaten moet ontkrachten. Je hebt een nieuwe test nodig om er een uitspraak over te kunnen doen waarbij je gewoon weer met een schone lei begint :).
Dit lijkt gemiereneuk, maar dit is een essentieel punt en iets waarvan je ziet dat er achteraf heftige discussies over gevoerd worden (believers die claimen dat zij het wel hoorde want 90% of hoger score in groepstest).
  • JT
JT
VETAK y0
Ik zal een voorbeeld geven van wat ik bedoel. Stel, we doen de test met 18 man. Hieruit komt dat 12 mensen het verschil niet horen. 6 mensen doen dat wel. Conclusie op basis van deze test: resultaat is niet significant, verschil kan als niet waarneembaar bestempeld kunnen worden. Nu doen we de test over. De groep van 6 blijkt wél keer op keer het verschil te horen. Dan is er iets aan de hand. Dan mag het resultaat van de eerste test net niet significant zijn, dan is er wel reden tot twijfel aan de uitslag. En als zij het verschil niet kunnen horen (van de groep van 6 man heeft bijvoorbeeld per test maar de helft verschil gehoord) dan is het een bevestiging van hetgeen we eerder hebben gevonden.
[ Voor 13% gewijzigd door JT op 28-03-2018 16:46 ]
Ecodan warmtepomp
  • DjaRoel
Jag schreef op woensdag 28 maart 2018 @ 15:27:
Je kan toch de resultaten uitzetten in een excel sheet. Als je dan de test een aantal keer herhaalt zie je gelijk of de uitslag per persoon consistent is.
Je kan dan in een horizontale kolom de resultaten per persoon bijhouden, en in de verticale kolom de resultaten van de groep monitoren.
Dan kan een discussie daarover ook kort zijn, de 'believers' zullen in dat geval exact de personen moeten zijn die bij elke herhaling verantwoordelijk zijn voor de in je voorbeeld gestelde 10% die het goed heeft. Als dat niet het geval is kan het als toeval bestempeld worden.
Ik blijf er alleen wel bij om in een oriënterende test vast te stellen waar de grootste waarschijnlijkheid is dat er verschillen te horen zijn, of we moeten het vooraf eens worden over welke twee versterkers er in de ABX test gebruikt worden? Je hebt natuurlijk heel wat series nodig om tot een betrouwbaar resultaat te komen. Voorstellen om met drie of vier versterkers de ABX methodiek te gebruiken zie ik niet zo zitten.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zeg mannen, het is niet alleen die test he, het is ook gewoon een meet. Laten jullie ook me dan voldoende tijd over om te ouwehoeren? Tenzij er meerdere rooms zijn bijten die abx test en dat ouwehoeren elkaar een beetje ;)
  • Jag
Jag
Ja eens. Laten we gewoon alleen de groep test doen met 2 paren versterkers. En de rest gewoon ouwehoeren :). Duurt waarschijnlijk lang zat. Eerst ff het wetenschappelijke deel afronden, kunnen we daarna gezellig doen. En dan kunnen de believers zeggen dat ze het toch horen en de non believers zeggen nee hoor want niet significant :+.
  • The Eagle
The Eagle
Laat dan wel de testopstellingen staan, kan ieder nog ff met zijn eigen muziek ook testen. Die ken je toch bet beste :)
  • Diminish
  • Laatst online: 06-02 20:12
Is er al nagedacht over een locatie ?
Zo nee, dan zou een rustige oefenstudio misschien een optie zijn, aangezien je dan meestal ook aan de oppervlakte zit van een gemiddelde huiskamer.
En ben je in de gelegenheid om meerdere ruimtes af te huren voor niet al te veel centen.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
[ Voor 98% gewijzigd door _eLMo_ op 04-04-2018 09:40 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Laten we voor we door gaan eerst even een concept bezoekerslijst maken. Als er 5 man willen komen waarvan er potentieel een aantal afvallen afhankelijk van de locatie dan is het de moeite niet echt waard.
- JT
Ecodan warmtepomp
  • Jag
Jag
Of een datum prikker?
  • Bart2005
  • Laatst online: 11-09-2022
Het is hier vast al eerder gezegd (en het is al eerder bewezen..): tussen versterkers binnen hun werkingsgebied EN waar de output qua vermogen precies hetzelfde is ga je geen verschillen horen. Die hoor je alleen als je weet waar je naar luistert. :-) Als de output niet exact gematched is wint de luidste.
[ Voor 20% gewijzigd door Bart2005 op 03-04-2018 12:35 ]
  • Jag
Jag
Ja dat is idd al eerder behandeld :).
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Ik heb hier een defecte Technics SU-V90D staan, het defect heb ik hoop ik gevonden te hebben in de voorversterker. Misschien is het wel interessant om die in de vergelijking mee te nemen, omdat het een klasse A bak is met dito stroomverbruik (700W verbruik 2x 100W 0,005% THD)
[ Voor 12% gewijzigd door Lip op 03-04-2018 15:10 ]
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Bart2005
Lip schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 15:09:
In de specs staat gewoon 220 watt opgenomen vermogen.... Hij is ook veel te klein om continue 700 watt te verstoken...
  • Lip
Lip
de achterkant heeft het over 765W/ 220v
De handleiding trouwens ook
Dat is vast de verkeerde geweest
[ Voor 50% gewijzigd door Lip op 03-04-2018 15:26 ]
  • Bart2005
Lip schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 15:21:
Maar even serieus: als zo'n kastje continue 700 watt staat te verstoken gaat ie binnen 10 minuten in rook op. Dat is erg veel hoor. Heb je weleens gemeten wat ie echt uit het net trekt? Class AA (technics jargon) is trouwens niet gelijk aan klasse A. Technics bedoelt daarmee dat de eindtransistors een zekere biasspanning heeft waardoor deze altijd een beetje open staan. Dat geeft theoretisch iets minder harmonische vervorming. Maar dat betekent niet dat ze continue de volle mep staan te dissiperen.
Wat er op de achterkant staat is w.s. bij welk opgenomen vermogen de zekering eruit piept.
[ Voor 6% gewijzigd door Bart2005 op 03-04-2018 16:10 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Dan moet ik volgens mij allemaal emailadressen gaan verzamelen?
Ecodan warmtepomp
  • Jag
Jag
Nee link hier neerzetten, dat kan ook. Dan kunnen mensen zichzelf aanmelden.
  • RichieB
  • Laatst online: 00:45
Ik zie geen link, maar heb wel animo..
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
Ik zie het topic nu pas helaas :(
bij deze dus even een bump . is er nog interesse ??
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Bij mij nog steeds wel!
  • kippy
Ik ook nog steeds interesse. Ook geen probleem om een kleine vergoeding mee te betalen.
Pagina: 1 2 Laatste
