• jip_86
  • Laatst online: 25-11 14:55
Probleem is dat het kruisje van adds vaak net in die kromming zit en dat registreert die niet lekker. Verder prima toestel, alleen die update check gaat wel een beetje vervelen hier op het moment wetende dat die aan het uitrollen is :+
  • LeStef
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 24-11 00:18
Nog geen update 9 gekregen?
Verander regio naar belgie en zet je mobile data uit. Herstart enkel op wifi en probeer eens.
[ Voor 63% gewijzigd door LeStef op 12-01-2019 11:38 ]
  • MicGlou
  • Laatst online: 00:40
LeStef schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 09:39:
Batterij moet zich waarschijnlijk nog zetten na de update want heb de indruk dat ze sneller leeg gaat.
Nog even terugkomend op de accuduur... nu 5 dagen verder en merk eigenlijk geen verschil, accuduur is bij mij hetzelfde als voor de update.
  • LeStef
Bij mij dus niet. Ik raak amper op 4u sot.
Zal ze eens helemaal laten leeglopen op 5% en dan helemaal terug opladen. Of bestaat een andyzr calibratie manier?
  • MicGlou
LeStef schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 10:27:
Een keer goed leeg laten lopen wil wel eens helpen... en uiteraard zou je eens kunnen kijken of er een bepaalde app is die veel stroom trekt. Anders moet je het toestel eens resetten.
Je zou overigens ook eens kunnen checken hoe schermhelderheid staat ingesteld... ik merk bij mij wel als deze erg hoog is dat SoT flink korter is dan op 75% of lager.
[ Voor 15% gewijzigd door MicGlou op 16-01-2019 12:06 ]
  • LeStef
Awel, ik maak er werk van. Dank je.
  • tonber
  • Laatst online: 28-09-2021
Update 2019-01 komt binnen.
82.6 MB
Voor onze Genealogie zie www.tonberendsen.com
  • tonber
HMD Open source code Sirocco is nu hier te laden.
https://www.nokia.com/phones/en_int/opensource
  • Geert-zxc
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 02-08-2022
Paar dagen geleden ook mijn sirocco in ontvangst mogen nemen.
Goed toestel, batterij duur valt me een beetje tegen, kom er goed de dag mee door maar m'n oude Xperia Z5 compact deed dat na 3 jaar nog minstens zo goed.
Zorgpuntje wat me nu opvalt: er zit gekraak in de meegeleverde headphones, hebben meer mensen daar last van?
Het begint bij t afspelen van een geluidsbron (YouTube, Spotify, etc) en houdt een paar seconden nadat je op Stop drukt weer op. Soort random static/White noise. Is well een deal breaker voor me als dit er overal in zit, ben nogal een muziek luisteraar...
Ook als ik de connector een beetje beweeg stopt de muziek soms, lijkt wel alsof hij dus slecht contact maakt waardoor er storing in zit en bij wat 'wiggelen' het contact helemaal verliest..
[ Voor 14% gewijzigd door Geert-zxc op 17-01-2019 15:58 ]
  • LeStef
MicGlou schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 12:01:
Super tip!! Dank je _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DxOPEy8.png
  • Geert-zxc
Wow, hoe krijg je dat voor elkaar met maar 22%?
Ik zit op 97% en verwachting vol tm 16:35.. dus dat is ongeveer 8 uur :(
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/bKG5jC1/Screenshot-20190118-081436.png
[ Voor 15% gewijzigd door Geert-zxc op 18-01-2019 08:16 ]
  • LeStef
De eerste 40% gaan precies snel en daarnaa blijft het maar duren. Dat " should last until" past zich ook aan. Laat de sirocco eens tot 10% en laat em dan eens rustig laden tot 100%, 1 of 2 keer. Dat helpt wel.
  • Geert-zxc
LeStef schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 11:53:
Okee, ga ik proberen. Dank voor je reactie, ik check later weer even in met de bevindingen :)
Edit: vrijdag ochtend telefoon van de lader gehaald en pas zondag eind van de dag weer terug, 3 dagen 'gebruik' dus er uit kunnen halen. Heb m natuurlijk niet intensief gebruikt, maar de batterij duur is dus inderdaad prima in orde :)
[ Voor 22% gewijzigd door Geert-zxc op 21-01-2019 17:27 ]
  • stevennijs
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 20-02-2025
Ik had vroeger een Sony Xperia Z5 compact.
Sinds ik de sirocco heb is het geluid via de luidsprekers van de auto voor de andere kant abominabel. Het lijkt wel alsof ik roep.
Toestel teruggestuurd en een nieuw toestel gekregen. Het resultaat is hetzelfde. Iemand nog dat probleem?
Of iemand een oplossing?
Steven
  • LeStef
Misschien is je de bt van je auto niet 100% compatibel met de standaard ingestelde bt van de sirocco.
Ga naar ontwikkelaars optie en probeer eens de bt standaard te veranderen, zie foto hieronder.
https://imgur.com/a/ilkN9n4
  • LeStef
  • soskes
  • Laatst online: 24-11 04:06
De Sirocco overgenomen van @Thomas . Moet zeggen dat ik de grootte van het toestel een verademing vind. De camera heb ik al geaccepteerd. Het enige wat me nu nog bijzonder opvalt zijn de randen.
Nu nog op zoek naar een skin zodat ik alleen in de auto het hoesje hoef te gebruiken. Ik was eigenlijk op zoek naar een Nilkin cover met een metalen plaatje erin voor de houder in de auto. Dat is helaas nog niet gelukt.
  • stevennijs
Het probleem blijft aanhouden met de bluetooth. Heb al alles proberen aan te passen via ontwikkelaarsfuncties. Ondertussen in de auto van mijn ouders geprobeerd en het probleem blijft.
In meer dan de helft van de gesprekken krijg ik vragen over de slechte verbinding.
Ik ben ten einde raad.
  • Lennart95
  • Laatst online: 04-08 13:28
Vanaf de update naar Pie heb ik wel zo nu en dan dat hij zichzelf reboot, maar is nog te overzien
  • LeStef
Factory reset al gedaan?
  • stevennijs
Mijn eerst aangekochte nokia 8 sirocco viel kapot bij een val van 30 cm. Het hoesje was het standaard meegeleverder harde hoesje.
Nu is zelfs het glas van mijn tweede nokia 8 sir. gebarsten. Dit ondanks een flexibel verend hoesje in combinatie met panzerglass van 25 euro waar je zogezegd met een hamer op mag slaan.
Aan 349 euro per scherm weet ik niet wat ik er nu nog mee moet doen.
In combinatie met de niet op te lossen erbarmelijke bluetooth-"geluidskwaliteit" wordt het me te erg en heb ik een google pixel 3 aangeschaft.
  • Lennart95
Zal ik binnenkort maar eens gaan doen. Laatste weken gelukkig weer minder last van.
  • tonber
Beveiligingspatch 2019-02 groot 94.6 MB komt binnen.
  • elektrip
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 28-03-2021
3 weken geleden aangekocht,
Ik vond al van in het begin het scherm met zijn curve onhandig....
nu is die gevallen van nog geen 30cm. En het scherm is helemaal om zeep.
Dus ik vind m maar nix...
  • stevennijs
elektrip schreef op vrijdag 22 februari 2019 @ 09:09:
Welkom bij de club.
Geen nood. Voor 349 euro heb je al een nieuw schermpje.
Het scherm van mijn tweede met Panzerglas en flexibel hoesje beschermd, is zelfs gebarsten zonder te vallen. Vermoedelijk met sleutels die er in mijn jaszak tegengetikt hebben.
Geen tegemoetkoming Nokia. "Drukschade" noemt men dat daar. In het geval van de tweede telefoon is het aan mij om te bewijzen dat ik het toestel niet heb laten vallen. Bewijs moet geleverd worden aan Nokia, die zelf ook oordelen over de zaak.
Heb nu een Pixel 3 gekocht. 720 euro. Is goedkoper dan twee Sirocco's.
  • elektrip
Ik ben er nog niet goed uit wat ik nu ga doen. Dan zou een nieuw scherm duurder zijn dan de telefoon zelf...
Dus als iemand intresse heeft in deze telefoon en mij iets deftigs in de plek wil geven (met scherm). Zou ik al heel gelukkig zijn...
  • stevennijs
elektrip schreef op zaterdag 23 februari 2019 @ 10:19:
349 euro voor een nieuw scherm. Dan heb jij de telefoon wel heel goedkoop op de kop kunnen tikken.
  • elektrip
stevennijs schreef op zaterdag 23 februari 2019 @ 10:22:
Als je het minder belangerijk vind dat je telefoon de volgende dag bij jou thuis geleverd word, kan je toch wel mooie prijzen vinden.
  • LeStef
Ik heb mijn Sirocco ook maar 280€ gekocht een paar maanden geleden. Hij was wel 2 de hands van een maand oud maar toch.
In een winkel waar ze enkel maar Samsung's verkopen. Klant had een nieuwe Samsung gekocht en zijn Sirocco ingeruild voor een appel en een ei en de winkel wou er blijkbaar snel vanaf.
Niet slecht voor een 1 maand oude sirocco met alles in orde incl de garantie.
  • arieh
  • Laatst online: 16:41
misschien een domme vraag: waar vind ik de instelling van de flitser tegenwoordig in de nokia camera? ik kan m niet meer aan of uit zetten vanuit de camera app....tot een paar dagen terug had ik gewoon een flitser icoontje in de app......of kijk ik verkeerd.
  • LeStef
Heeft er iemand de security patch van Maart al mogen ontvangen?
  • kevin33
  • Laatst online: 22-11 20:44
kevin33
Welkom in Utopia.
Ik ben aan het kijken naar een nieuwe telefoon, en de Sirocco stijgt in het lijstje, ik zoek een telefoon met sowieso een Glance of always on functie, en vooral niet te groot. Echter de Soc is alweer een jaar of 2 oud. Hoe zijn jullie ervaringen met de Sirocco?
Ik sta op de grens. Van vroeger en later. Voor mij een ruimte. Die ik nog niet ken. Achter mij alles. Wat ik achter moet laten Ik sta hier met niets meer. Dan alleen wie ik ben.
  • tonber
Pieupdate 4.14 B komt binnen en april update.
Groot 353 MB
[ Voor 14% gewijzigd door tonber op 29-04-2019 13:53 ]
  • MicGlou
Beste collega Nokia 8 Sirocco gebruikers... eventjes een vraag mbt het wegvallen van het mobiele netwerk op het moment dat ik een gesprek probeer te starten.
Sinds de september update heb ik er last van dat het netwerk wegvalt op het moment dat ik wil bellen, dit is icm met een T-mobile simkaart. Het is niet af en toe, het is bij ieder gesprek... als ik dan even wacht totdat het netwerk weer is opgepikt en dan bel gaat het goed. Als ik dan direct daarna weer probeer te bellen hetzelfde euvel... alleen data gebruik vertoont dit probleem niet.
Uiteraard simkaart al in een ander toestel geprobeerd (2 zelf, in een Galaxy A50 en een Motorola One Vision) en dat werkt prima, een KPN sim in de Sirocco geprobeerd en dat werkt prima... het lijkt dus echt in de combinatie van T-mobile en de Sirocco te zitten.
Ook een netwerkinstellingen reset uitgevoerd... wat kan je verder nog meer doen voordat je een toestel reset doet?
Iemand die het probleem herkend en eventueel een tip heeft?
Edit: nog wat gegoogled etc... op het T-mobile forum gevonden dat er minstens nog 1 persoon is met een Sirocco die hetzelfde probleem ervaart, daar wordt als oplossing geboden om voorkeursnetwerk 2G/3G in te stellen... en inderdaad dan is het probleem weg, maar ik wil uiteraard gewoon 4G hebben. Andere toestellen blijken een vergelijkbaar probleem te hebben zoals diverse Samsung toestellen, oplossing blijkt dan te zijn om 4G bellen uit te schakelen... maar dat kan niet op de Sirocco.
[ Voor 21% gewijzigd door MicGlou op 18-09-2019 20:12 ]
  • rasasoufe
  • Laatst online: 28-12-2025
MicGlou schreef op woensdag 18 september 2019 @ 19:27:
Ik heb sinds enkele dagen hetzelfde probleem met mijn Essential phone met Simpel sim (T-mobile netwerk)!
4G uitzetten lijkt idd te werken. Bedankt voor de tip, had ik zelf nog niet gevonden. Had al wel een factory reset gedaan zonder resultaat. Heb een mail gestuurd naar Essential (nog geen reactie terug gehad). Maar als ik dit zo lees ligt het probleem misschien eerder bij T-mobile.
Hopelijk snel een oplossing zodat 4G weer gebruikt kan worden.
  • MicGlou
Kleine update mbt mijn eerdere bericht... Lang contact gehad met Nokia support en van alles geprobeerd, niets geholpen... telefoon reset gedaan ook niets geholpen. Ze gooien het op een hardware defect dus telefoon is opgestuurd... wilden niets weten van mijn vermoeden dat het een bug betreft omdat het exact na installatie van de augustus update allemaal begon.
  • MicGlou
Volgende update... vorige week de telefoon opgestuurd, vandaag retour gekregen (bizar snel, telefoon is in Hongarije geweest). Op het reparatie rapport staat dat het zoals ik al vermoedde een stukje software was wat zou zijn opgelost... maar men had de telefoon terug naar Oreo geflashed :? Met die software erop werkt het inderdaad... maar zoals ook in het rapport stond kon ik het toestel weer updaten naar de laatste versie... probleem weer terug :X
Erg jammer... maar duidelijk is dat het echt in 1 van de patches moet zitten.
We gaan weer terug naar Nokia support!
  • rasasoufe
MicGlou schreef op donderdag 26 september 2019 @ 16:23:
Bedankt voor de update.
Aangezien ik met mijn essential phone hetzelfde probleem heb heb ik het vermoeden dat het (software) probleem zit in de combinatie van; laatste android (-veiligheids-) update, t-mobile en snapdragon 835 soc.
  • MicGlou
Weer een update... en het lijkt erop dat het de laatste is mbt het probleem... want het is opgelost *O*
Wat over en weer contact gehad met de technische afdeling van Nokia die de bugreports doet etc... (erg positieve en enthousiaste mensen overigens) ...hebben volgens zeggen allerlei situaties getest aan de hand van mijn info. Het probleem, of misschien beter gezegd de oplossing, bleek in de telefoon app te zitten; de telefoon app icm met de security patch van augustus (waarin telefonie optimalisaties inzaten) en bepaalde hardware in de telefoon botsten met elkaar waardoor het schakelen van frequenties niet goed verliep tussen bepaalde frequenties. Blijkbaar was niet alleen de Sirocco erdoor getroffen heb ik mij laten vertellen door de support.
Waren heel dankbaar voor mijn bugreport en hulp en volgens zeggen ging er een verzoek richting de developers van Google om dit op te lossen aangezien de oplossing niet door Nokia/HMD kon worden gedaan. Van de week was er een update voor de telefoon app en tada! probleem weg!
@rasasoufe Het zou dus heel goed kunnen dat jouw probleem met de laatste telefoon app update gefixed zou moeten zijn.
  • rasasoufe
MicGlou schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 21:57:
Ja, die van mij doet het ook weer! :Y
  • guido66
  • Laatst online: 22:07
Zojuist de update naar Android 10 binnengehaald.
Bug: ik had de developer options aanstaan, dit is de enige mogelijkheid om de vorm van de icoontjes aan te passen. Welke halve zool dat bedacht heeft? Maar wat erger is: ik moest het weer uitschakelen om de bluetooth verbinding met mijn Toyota weer werkend te krijgen.....
Nog erger: een dag later weigert Bluetooth weer, ook met mijn Turtle Beach 700X headset :(
[ Voor 86% gewijzigd door guido66 op 29-04-2020 21:43 ]
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • oeps
  • Laatst online: 21:50
Hi All,
ff checken met jullie voordat ik mogelijk een complete reset van mijn Nokia 8 Sirocco doe:
  • Sinds de upgrade naar Android 10 heb ik af en toe, ongeveer een keer per week, dat er een spontane reboot is. Ik heb geen enkel idee waarom want ik merk het pas als ik mijn toestel pak en mijn pin moet ingeven.
  • Al wat langer, dus ook met Android 9: Telefoontje komt binnen, gaat 1 keer over en gaat direct naar voicemail. Ik krijg niet de kans om op te nemen. Ik zie dan dat op dat moment de mobiele dekking indicator helemaal naar 0 gaat en enkele seconden later weer netjes prima dekking. Boodschap is "Mobile network not available". Dit komt ook voor als ik zelf bel. Paar seconden wachten en ik kan weer bellen. Het is niet locatie afhankelijk en binnen een km zitten 3 masten waar ik mee verbonden ben
Herkent iemand dit, iets aan kunnen doen? Hielp een totale reset (alles weer terugzetten is een aardig werkje :( )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HtLX806m5qpmX1Ad--dSpZG7jdI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/evkJhKqoojuQx3AzQGKrK9oJ.png?f=user_large
Verder nog steeds tevreden met de Sirocco behalve het nutteloze gebogen glas, dat nooit meer! De glass screenprotector er maar afgehaald om nog enigszins zonder typefouten te schrijven aan de zijkant toetsenbord.
thks, Oeps
  • guido66
Ik heb de mijne vandaag in de kast gelegd als backup telefoon. Geen werkende Bluetooth verbinding in de auto sinds Android 10 en geen zicht op een oplossing, want Nokia erkent het probleem niet.
Verder doet ie het prima, zonder crashes of spontane reboots.
  • arieh
oeps schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 09:37:
Hi All,
thks, Oeps
ik herken de bovengenoemde dingen niet. De enige irritatie die ik sinds android 10 heb is dat het scherm af en toe niet aan gaat het de fingerafdrukscanner....als ik dan de aan/uitknop gebruik en weer een keer de vingerafsruksensor gaat ie weer normaal aan.
(het gebogenscherm is bij mij inderdaad ook een punt van: dit hoeft van mij niet meer)
  • bacardifrans
  • Laatst online: 13-11 08:50
arieh schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 18:39:
dit herken ik ook verder erg blij me dat ding
paar maanden terug een nieuwe gehaald bij nokia oude was scherm gebroken en niet te reanimeren.
Pagina: 1 2 Laatste
- Winkels, aanbiedingen, bestellingen: [Nokia 8 Sirocco] Levertijden & Prijzen
- Hoesjes, laders, protectors, etc: [Nokia 8 Sirocco] Accessoires
