• seba
  • Laatst online: 17-08 19:52
Sinds Augustus ben ik eigenaar geworden van een woning. Ik had weinig kennis van domotica en ben misschien wat overhaast aan het automatiseren geslaan, maar met wat vallen en opstaan ben ik toch al een heel eind ver geraakt.
Ik maak zelf mijn domotica android applicatie, om 2 redenen:
- Integratie van heel wat verschillende zaken, sommige volledig custom. Zo heb ik voor de aansturing van mijn Aritech alarm de binaries van hun mobiele applicatie gedecompileerd om zelf een controller te maken. En daarnaast zijn er heel wat verschillende protocollen (z-wave, zigbee, vaillant eBus, ...) die ik gebruik. Deels omdat ik sommige zaken die er al waren niet wou vervangen en deels omdat ik wat overhaast was gestart en zo geen al te consistente oplossing heb.
- Mijn applicatie heeft locatie-awareness op basis van wifi-triangulatie ( waarvoor ik dit gebruik: https://github.com/schollz/find ). Dat is voor mij een grote meerwaarde. Als ik in mijn film-kamer kom, past de app zich aan en vraagt hij of ik een film wil kijken enzo.
De volgende stap is om alle lichten ook via het systeem te kunnen bedienen.
Momenteel heb ik de klassieke aan-uit schakelaars vervangen door pushbuttons met fibaro dimmers. Maar een deel van het gebouw had al niko pushbuttons die naar eltako teleruptoren (S12-200-24v) en dimmers (EUD12NPN-UC) de centraalkasten gaan, aangestuurd met 24v AC. Ik heb 2 centraalkasten (1 op elk verdiep).
Ik heb deze momenteel al opgenomen in mijn zelfgemaakt systeem door ze met een arduino en opto-triacs aan te sturen. Het probleem is dat dit geen feedback geeft en dus out-of-sync kan geraken, waarbij mijn systeem niet meer de staat van een bepaald circuit weet. Daarnaast wil ik liever geen losse arduinos en breadboards in mijn centraalkast hebben.
Ik ben dus op zoek naar een vervanging hiervoor, en ben van plan mij nu vooraf wat beter te informeren dan bij mijn vorige projectjes ;).
Loxone lijkt intressant, maar aangezien ik toch mijn eigen app heb, is er misschien een goedkopere oplossing (waarbij ik dan zelf de software kant moet regelen)? Ik heb de railduino ook zien passeren, maar die heeft geen dimmers en gaat maar tot 5A.
Mijn vereisten zijn:
- Lokaal aanstuurbaar (dus geen zaken die cloud-connectie vereisen).
- Rail mountable
- Mijn bestaande pushbuttons wil ik ook nog steeds kunnen gebruiken, naast de software sturing zonder dat het out-of-sync geraakt (dus met een manier om de status te pollen ofzo).
- Liefst zonder extra kabels (het is een nieuwbouw van 2011, dus een renovatie is nog niet aan de orde).
- Niet al te duur (Loxone-prijzen zijn zowat mijn maximum die ik eraan zou willen spenderen).
- Geen al te grote aanpassingen, zodat ik het later nog eenvoudig kan ongedaan maken als ik de woning wil verkopen (want dit is nu al zo custom dat ik het nooit verkocht krijg aan een niet-tweaker.)
Iemand die mij wat kan aanraden?
  • Femme
  • Laatst online: 22-08 12:59
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Als je goedkoop relais wil besturen kun je kijken naar modbus I/O-modules zoals een Railduino of Chinees spul van Lollette. Voor 52 dollar heb je 16 relais en 16 digitale inputs (waar je je pulsdrukkers op kunt aansluiten).
Uiteraard kun je het wiel helemaal opnieuw uitvinden. Je zou ook domoticasoftware zoals IP-Symcon kunnen gebruiken waarmee je de logica zelf kunt programmeren en eventuele integraties van hardware kunt schrijven, maar ook een hoop hardware out of the box al kunt aansturen.
Nog wat professioneler is om een plc zoals Wago PFC200 te gebruiken. Je kunt de logica op de plc programmeren of in domoticasoftware (koppeing tussen beide via bijv. modbus). Wago biedt heel veel keuze uit allerlei verschillende I/O-modules zodat je altijd wel het juiste kunt vinden voor wat je nodig hebt.
