UTP-kabel gemaakt
  • SvenBeest
  • Laatst online: 08-10 09:26
Beste tweakers,
Sinds een paar dagen geleden heb ik mijn UTP kabel van beneden naar zolder getrokken. Daarvoor heb ik het stekkertje aan het uiteinde eraf moeten knippen en later er nieuwe aan moeten maken.
Nu is dit verder gelukt en heb ik internet, maar heb ik nu geregeld storingen.
Af en toe doen bepaalde sites het niet, kan ik niet inloggen op origins of spotify. Het lijkt dan alsof ik geen verbinding heb terwijl ik volgens windows en netwerk controle wel verbinding heb.
Is het mogelijk dat doordat er één draadje niet helemaal goed zit in de stekker deze zorgt voor storingen in mijn verbinding?
Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat het aan mijn internet ligt, maar het rare is dat deze storingen pas zijn begonnen na het nieuwe stekkertje.
  • barry457
  • Laatst online: 31-03 12:54
Op welke volgorde heb je ze terug aangesloten?
  • PaRaDoX4
  • Laatst online: 07-07 13:01
PaRaDoX4
Beverage Dissemination Officer
Er bestaat gereedschap die een utp kabel doormeet.bijvoorbeeld deze
je kan ook met een multimeter ohms doormeten maar dat is lastig.
ik zou ergens zo'n tester zoeken en dan de kabel wat bewegen terwijl je test. weet je meteen of er iets los zit. Daarnaast kan er nog genoeg mis zijn. maar ik denk dat je daar moet beginnen.
Your mission is not to accept the mission. Do you accept? | Steam: -SlipperyPickle- | Stadia: SlipperyPickle
  • rens-br
  • Laatst online: 21:36
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@SvenBeest hoe heb je de kabel precies eraan gemaakt?
  • Palomar
Dat alleen Spotify het niet doet is natuurlijk wel een beetje een gek verhaal. Bij een defecte kabel zou ik verwachten dat alles niet werkt. Ik zou nog wat beter onderzoeken wat wel en niet werkt. Bijv:
- start -> uitvoeren -> cmd.exe en dan ping www.nu.nl -t . Laat dat eens een paar minuten aanstaan en kijk of er geen timeouts of erg hoge pings 'times' optreden (>100)
- Met http://speedtest.ziggo.nl meten of de snelheid op verschillende momenten fluctueert of uberhaupt in de buurt komt met de snelheid van je provider
Al is het misschien makkelijker om eerst even een nieuw stekkertje aan die kabel te maken. Zorg dan dat ie dezelfde kleurvolgorde heeft als de stekker aan de andere kant van de kabel (in principe is er maar een kleurvolgorde, maar als iemand anders z'n eigen standaard hanteerde bij het maken van die kabel dan krijg je ook problemen)
[ Voor 16% gewijzigd door Palomar op 09-01-2018 11:32 ]
  • corporalnl
  • Laatst online: 18:55
Je geeft aan dat het rare is dat het sinds het nieuwe stekkertje komt.
Dan ligt het aan het nieuwe stekkertje, en dan moet je dus even een nieuwe stekker eraan maken.
Eerst kabel doormeten met zo'n apparaat die @PaRaDoX4 aangeeft. Als de kabel 100% goed is, dan zijn het problemen met inloggen etc... niet aan de kabel toe te schrijven.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:37
Verwijderd schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 11:36:
Dat ding meet alleen op adervolgorde, dus pin 1 op 1 enz.
Deze kijkt niet naar de noodzakelijke draaingen. Als TS de kabel dus bv aansluit op
oranjewit
oranje
blauw wit
blauw
groen wit
groen
bruin wit
bruin
dan zal deze meter gewoon OK geven, terwijl in de kabel, zeker op wat langere lengte, gewoon ellende geeft.
Een goede kabel heeft ader 3 en 6 'om' 4 en 5 heen zitten. De kleurvolgorde maakt niet uit (al is dat wel praktisch), zolang die twisting er maar in zit.
daarnaast is er nog een kans dat TS een CCA of CCS kabel heeft. Beiden zijn wel ruk, en worden niet gezien door die meter.
Die meter is alleen handig om te zien of je alle aders hebt aangesloten en contact maken, verder niet.
@TS: Post eens het type kabel, type connectoren en de gebruikte volgorde?
als je een prefab kabel (soepel) bv aan gort knipt en daar stekkertjes opzet voor stugge kern kan dat ook voor problemen zorgen.
klopt DJ, je hebt op zich gelijk. In mijn dagelijks werk gebruik ik wel een (duurdere) kabel tester die ook die dingen ziet.
En die CCA of CCS is ook een goede. had ik niet bedacht.
  • terror538
  • Laatst online: 07-10 16:16
Ik mag hopen dat je de stekker er niet opnieuw hebt aangemaakt met ducttape of kroonsteentjes maar netjes met een krimptang er een nieuw stekkertje op hebt geknepen?
In ieder geval de stekker er af knippen en netjes met een krimptang er een nieuwe aanzetten, let dan goed op dat je dezelfde standaard (A of B ) gebruikt als het andere uiteinde van de kabel. B is meer gebruikelijk grote kans dus dat het andere eind ook op B zit.
too weird to live too rare to die
  • gensnet
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 06-09-2025
Ik ben het dus niet eens dat Spotify een gek verhaal heeft. Ik heb een kennis en die heeft ondanks dat er één of meerdere draden niet goed zaten of niet goed "pakken" in de RJ-45 stekker een prima verbinding. Ik denk dat dit afhangt welke draden je omgedraaid; niet goed aangesloten hebt. Zelf heb ik dit niet meegemaakt. Vorig jaar heb ik namelijk mijn hele bedrade netwerk door cat6 ("100" % koper) vervangen. Conrad verkoopt een setje met meetapparatuur en krimptang om heel handig de draad door te meten. Nu kan ik daar niet meer zonder en het is eigenlijk onvoorspelbaar dat ik dit vroeger zonder deed.
  • Palomar
gensnet schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:31:
Ik doel er meer op dat áls de kabel niet goed is, het vreemd is dat alleen spotify het niet goed doet en de rest wel. Je zou verwachten dat al je internet-gerelateerde applicaties er last van hebben. Al kan het natuurlijk ook zijn dat de topcistarter het probleem niet goed omschrijft en dat eigenlijk helemaal niks het doet (bij webpagina's heb je nog wel eens dat een gecachete versie getoond wordt als er geen verbinding is, waardoor het lijkt alsof het nog werkt. Bij Spotify zullen ook sommige nummers nog in het geheugen zitten als de verbinding weg is).
Het kan inderdaad zo zijn als je niet alle aders goed hebt aangesloten dat het toch prima werkt. Althans, tot 100Mbit, want die gebruikt niet alle aders. Gigabit gaat wel problemen opleveren.
  • gensnet
Laat die kennis nu een Gigabit netwerk hebben :-) Hij heeft een glasvezel 500/500 Mb/s verbinding en nooit wat gemerkt dat er draadjes verkeerd of niet goed waren aangesloten in de hoofdkabel van het modem naar de router. Alles werkte immers naar behoren. Pas toen ik hem gek heb gemaakt met cat6-netwerkkabel kwam hij tot de ontdekking dat er iets niet goed zat in de hoofdkabel.
