Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
UTP-kabel gemaakt
  • Palomar
  • Registratie: februari 2000
Dat alleen Spotify het niet doet is natuurlijk wel een beetje een gek verhaal. Bij een defecte kabel zou ik verwachten dat alles niet werkt. Ik zou nog wat beter onderzoeken wat wel en niet werkt. Bijv:
- start -> uitvoeren -> cmd.exe en dan ping www.nu.nl -t . Laat dat eens een paar minuten aanstaan en kijk of er geen timeouts of erg hoge pings 'times' optreden (>100)
- Met http://speedtest.ziggo.nl meten of de snelheid op verschillende momenten fluctueert of uberhaupt in de buurt komt met de snelheid van je provider
Al is het misschien makkelijker om eerst even een nieuw stekkertje aan die kabel te maken. Zorg dan dat ie dezelfde kleurvolgorde heeft als de stekker aan de andere kant van de kabel (in principe is er maar een kleurvolgorde, maar als iemand anders z'n eigen standaard hanteerde bij het maken van die kabel dan krijg je ook problemen)
[Voor 16% gewijzigd door Palomar op 09-01-2018 11:32]
  • DJSmiley
  • Registratie: mei 2000
  • Laatst online: 21:27
DJSmiley
Moderator Internet & Netwerken
quote:
haik01 schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 11:36:
Eerst kabel doormeten met zo'n apparaat die @PaRaDoX4 aangeeft. Als de kabel 100% goed is, dan zijn het problemen met inloggen etc... niet aan de kabel toe te schrijven.
Dat ding meet alleen op adervolgorde, dus pin 1 op 1 enz.
Deze kijkt niet naar de noodzakelijke draaingen. Als TS de kabel dus bv aansluit op
oranjewit
oranje
blauw wit
blauw
groen wit
groen
bruin wit
bruin
dan zal deze meter gewoon OK geven, terwijl in de kabel, zeker op wat langere lengte, gewoon ellende geeft.
Een goede kabel heeft ader 3 en 6 'om' 4 en 5 heen zitten. De kleurvolgorde maakt niet uit (al is dat wel praktisch), zolang die twisting er maar in zit.
daarnaast is er nog een kans dat TS een CCA of CCS kabel heeft. Beiden zijn wel ruk, en worden niet gezien door die meter.
Die meter is alleen handig om te zien of je alle aders hebt aangesloten en contact maken, verder niet.
@TS: Post eens het type kabel, type connectoren en de gebruikte volgorde?
als je een prefab kabel (soepel) bv aan gort knipt en daar stekkertjes opzet voor stugge kern kan dat ook voor problemen zorgen.
Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
