Geen verbinding door netwerkkabel, wel correct aangesloten
  • Sjoerd12
  • Laatst online: 22-08 18:20
Ik heb onlangs een netwerkkabel aangelegd maar er komt nu geen internet doorheen. De uiteinden zijn correct aangesloten in stekker (oranje-wit, oranje, groen-wit, blauw, blauw-wit, groen, bruin-wit, bruin). Als ik de kabeltest met een kabel tester krijg ik ook wel 8x een groenlampje dat betekend dat alle draden nog heel zijn en goed zitten.
De zelfgemaakte netwerkkabel heb ik verbonden vanaf de router naar een laptop, ik heb dan geen verbinding. Als ik een kant en klare internetkabel tussen diezelfde router in dezelfde poort en dezelfde laptop doe heb ik wel internet. Het moet dus ergens aan de kabel liggen.
Weten jullie waar het aan kan liggen?
[ Voor 25% gewijzigd door Sjoerd12 op 14-12-2017 13:27 ]
  • MediaZoo
  • Laatst online: 12-10 14:56
Waar sluit je die kabel hoe aan?
Geen internet kan aan tal van zaken liggen. Zonder meer info is antwoord geven erg lastig.
  • rens-br
  • Laatst online: 09:56
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Sjoerd12 je openingspost is momenteel wel heel erg karig. Wat voor apparatuur gebruik je allemaal en wat voor stekkers / kabels gebruik je? Lees even Het algemeen beleid #quickstart door en pas dan je openingspost aan.
  • Axewi
  • Laatst online: 13-10 11:34
Heb je beide kanten wel op de juiste manier aangesloten? Dus de kleurvolgorde die jij aangeeft van links naar rechts met het clipje van je af?
zoals dit:
Afbeeldingslocatie: https://www.joncamfield.com/oss/schooltools/Reference/EthernetCabling_files/ethcable568b.gif
Verder, hoe lang is de kabel en welk type\merk? Er is zijn een boel slechte kabels te koop.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • R-v-R
Als je de kabel volgens het schema van Axewi hebt gemaakt en je tester vindt alles goed dan zou het nog kunnen zijn dat de connectors van de kabel geen goed contact maken met de RJ-45 aansluiting in je router of laptop.
De aansluitingen in je tester maken dan wel goed contact maar die in je router of laptop zijn misschien net even iets anders van vorm of een pennetje is een klein beetje verbogen.
Ik heb dat wel vaker meegemaakt, trouwens ook andersom dat de kabel wel werkte met de aangesloten apparatuur maar dat de tester fouten aangaf.
Bleek een pennetje in de tester te zijn die niet meer helemaal goed was.
Wie het laatst lacht is gewoon wat trager van begrip
  • DaRoot
  • Laatst online: 13-10 11:45
DaRoot
Some say...
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • theuser
  • Laatst online: 03-01-2025
Mijn gok is dat je een slechte tang hebt gebruikt om je RJ-45 connector aan je kabel te zetten.
Deze drukken de pinnen scheef in de kabel (ze staan dus niet allemaal even hoog).
Een connector met lange veren compenseert dit maar Laptops hebben vaak maar hele korte veertjes en dan werkt het dus niet.
Een tang die de pinnen recht aandrukt veroorzaakt dit probleem niet (connector niet bij scharnierpunt maar boven in de tang).
