Datarecoveryproces nooit afsluiten
  • Nyltje
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 08-09 23:08
Mijn vraag
Is er een manier waardoor een programma nooit afgesloten kan worden?
Ik kan niks op internet vinden. Ik vind alleen het tegenovergestelde (als een programma niet afsluit en je wilt hem afsluiten)
Zie bovenstaande
Ik heb dus een defecte harde schijf, die nog wel wordt gelezen. Maar hij runt dus nu een scan die weken gaat duren. (PhotoRec) Ik heb dus iets nodig waardoor ik nooit op kruisje kan drukken of per ongeluk kan afsluiten. Weten jullie hiervoor een manier?
Of misschien een manier waardoor mijn pc via een omweg uitgeschakeld moet worden. (ipv normaal afsluiten)
Nyltje
  • Microkid
  • Laatst online: 22:00
Microkid
Smile
toetsenbord en muis uit je pc trekken? :)
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:56
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Windows 10?
Open Group Policy Editor (Local Computer Policy)
Navigate to Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Local Policies -> User Rights Management
Locate and open "Shut down the system". Here, you can specify which users and/or groups are allowed to shut down the computer..
NOTE: You should setup non-administrator user account(s) and in the setting above, remove "Users" from the list of users/groups that can shut down the system. This will still allow an Administrator account to shutdown the computer for maintenance.
En als je dan toch Windows 10 hebt; zet PhotoRec op een nieuwe "virtual desktop"; hierdoor staat het programma je niet in de weg in je taskbar en kan je ook niet op het kruisje klikken.
Als laatste: om te voorkomen dat WindowsUpdates een force reboot willen: disable Windows Update Service.
  • Kaalus
Een losse machine welke je rustig laat snorren?
Als je dezelfde PC gebruikt heb je ook kans dat een ander programma Windows laat vastlopen of crashen. Wanneer je alleen de recovery draait heb je daar veel minder kans op.
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Ik zou voordat je wat dan ook doet, een image van die disk maken en photorec op die image los laten.
De kans dat die disk sterft terwijl photorec loopt is levensgroot.
Een image trek je 1x, daar maak je een kopie van en op die kopie laat je photorec los. Gaat dat mis, of gaat er iets mis met die kopie, heb je je origineel nog.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Nyltje
Wat een top antwoorden van iedereen, bedankt!
Een virtuele machine is inderdaad slim, ik heb namelijk geen 2e pc die ik ergens kan laten draaien. De pc die ik nu gebruik is ook het meest zuinige. Ik heb wel wat ervaring met virtuele machines, maar niet veel.
Het idee om er een image van te maken is slim, ik keek meteen op internet en heb al wat dingen geprobeerd. Ik heb het programma Paragon gedownload, maar die waarschuwt me voor het maken van een backup of image.
https://i.imgur.com/jp9ekD7.png
Er moet dan trouwens een image gemaakt worden van een bad partition, geen idee of het dan nog steeds safe is?
Windows update service had ik al uitgezet, maar toch bedankt voor de tip.
Dus even voor nu: het lijk me inderdaad slim om op een image de scan los te laten gaan, maar hoe maak ik nu dus een image van de schijf? (alleen te lezen via computerbeheer als bad partition)
Ik heb inmiddels VMWare geinstalleerd met Ubuntu voor Partimage. Ik ben echt al een paar uur bezig, maar ik snap echt niks van ubuntu en van Partimage. Dus dat probeer ik nu nog steeds uit te vogelen.
Edit 2:
M'n schijf is nu opeens geen slechte partitie meer, hij is zelfs weer te zien in verkenner, alleen zie je het balkje hoe vol ie zit niet en kan je hem ook niet openen. Ook is mijn schijf constant 100% bezig. (taakbeheer, geluid en knipperend lampje) Programma's lopen heel snel vast. Programma's krijg ik traag of niet opgestart, zelfs Malwarebytes loopt vast als ik wil scannen. (omdat ik dacht dat het misschien een virus was)
Zelfs windows scanner loopt vast??
Misschien dat dit topic verplaatst kan worden naar hdd problemen, omdat het nu meer daarover gaat.
Even om dit verhaal nu duidelijk te maken: ik moet nu dus een image van een partitie maken. Hoe doe ik dat? Op internet heb ik een programma gevonden dat alleen op ubuntu werkt, maar ik snap niet hoe je het opent en van internet wordt het ook niet duidelijk omdat er al verwacht wordt dat je ervaring met ubuntu hebt.
Nog een vraag: wat zijn de optimale instellingen voor VMWare voor het scannen, waardoor ik zo min mogelijk last heb van VMWare op mijn pc zelf?
[ Voor 41% gewijzigd door Nyltje op 08-12-2017 08:33 . Reden: Update + samenvatting ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
OM FAQ geeft wat tips. Deels verouderd (2008), maar in het algemeen nog prima bruikbaar.
Image: er zijn vele tools, welke gebruikte je? Iets als 'dd' onder Linux is een optie. Onder Windows zijn er ook tools, zoals http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/ (let op: random Google-hit die ik nooit heb getest). Natuurlijk NIETS naar de oude disk schrijven. En na kopieren file recovery proberen van de kopie.
Zo min mogelijk last van VMWare: als de data belangrijk is, gewoon niets anders doen met de hardware. Als je nu andere dingen hebt te doen: PC uit, stekkers fysiek uit de schijf trekken, later recovery proberen.
Ik heb de topictitel iets aangevuld, alleen 'nooit afsluiten' zegt wat weinig over de inhoud.
[ Voor 11% gewijzigd door F_J_K op 08-12-2017 09:54 ]
  • Thralas
  • Laatst online: 22:50
Nyltje schreef op donderdag 7 december 2017 @ 23:40:
ddrescue is het enige juiste antwoord
Waarom? Omdat bijna alle disk clone tools (ook degene die hierboven worden aangeraden) ervan uitgaan dat een disk goed leesbaar is. Zodra die tegen een dode sector aanlopen blijven ze het proberen, en dat kost iedere keer tientallen seconden terwijl de schijf z'n best doet om de beschadigde sector toch nog te lezen.
ddrescue is daarentegen specifiek bedoeld voor stukke disks, en is 'slim' genoeg om stukke gedeeltes te ontwijken. Die kun je instrueren om eerst zoveel mogelijk data te verzamelen van de leesbare sectoren, om pas daarna verder te gaan met gedeeltes die niet goed leesbaar zijn.
Zie hier voor een basishandleiding.
Ik ben bang dat je wel even een beetje Linuxkennis moet bijspijkeren. Je zult moeten weten welke disk de probleemdisk is (lsblk, hdparm -i /dev/sd?) en zorgen dat je een andere disk met voldoende ruimte voor een image van de gehele probleemschijf gemount hebt.
Wacht, VMware? Hoe hang je daar je defecte schijf aan dan? Is het een USB disk? Interfaces als USB kun je beter vermijden bij probleemdisks, en ze direct aan een SATA-controller hangen. Dan moet je wel Ubuntu niet-gevirtualiseerd booten van een livecd of stick.
Check dan wel of het niet zo'n gekke schijf met alleen USB op de printplaat is, maar die zijn in de minderheid geloof ik.
  • Nyltje
Ik ben gister 3 uur bezig geweest en vandaag weer een paar uur om ddrescue een mount te laten maken, maar het lukt me gewoon echt niet. Toen vandaag ook maar geprobeerd om een copy te maken met ddrescue, maar ook dat lukt me niet. Ik kom dus zelfs al niet uit de 'basishandleiding'.
Ik na een paar uur dan ook de Windows software hddguru te proberen. Die heeft me wat files teruggegeven, maar niet alles. Er staat dat de defecte schijf losgekoppeld is. En dat klopt, hij staat niet meer tussen computerbeheer. Dus dat ga ik weer proberen te fixen.
Zou iemand misschien kunnen uitleggen wat ik precies moet doen. (eventueel met behulp van de basishandleiding van ddrescue)
Het belangrijkste nu voor mij vind ik een mount maken zodat ik de meest levende copy heb om het zo maar even te noemen.
Ik waardeer echt de goede berichten en ze helpen me steeds weer een beetje om de files erachter te krijgen, ik leer steeds meer. Heel erg bedankt! Er staan echt belangrijke dingen op de schijf.
[ Voor 10% gewijzigd door Nyltje op 09-12-2017 20:48 ]
  • Thralas
Nyltje schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 20:47:
Wat lukt er niet? En wat voor output krijg je daarbij te zien?
Je valt een beetje door de mand, een 'mount' is een partitie/filesystem dat je op een bepaalde locatie beschikbaar maakt; wat jij probeert te maken is een 'image' van je probleemdisk.
Hier een voorzetje. Als je ergens niet zeker over bent, post de output van het commando en wat je denkt dat het moet zijn, dan denken we hier wel mee. Google heeft vaak ook goede tips ;)
  1. Bepaal welke disk de probleemdisk is, en waar je data op kwijtkunt:
    hdparm -i /dev/sd?
  2. Zoek de partitie waarop je de image van de probleemdisk kunt wegschrijven:
    lsblk
  3. Indien die partitie nog niet gemount is (zie output van `mount`) dan doe je dat:
    mount /dev/«de partitie waar je data op kwijtkunt» /mnt
  4. Installeer ddrescue:
    apt install ddrescue
  5. Start ddrescue. 'snelle pass':
    ddrescue -f -n /dev/«probleemdisk» /mnt/stukkedisk.img /mnt/rescue.log
  6. Start ddrescue, 'try harder':
    ddrescue -d -f -r3 /dev/«probleemdisk» /mnt/stukkedisk.img /mnt/rescue.log
  • Nyltje
Vandaag Ubuntu op een partitie gezet (dual boot). Dat was ook wel een klus, want het ging allemaal niet zo vlekkenloos als op de Youtube video's. Drivers geinstalleerd zodat ik geen 640x480 monitor heb. Daarna jouw commands ingevoerd, de eerste werkte niet, maar ik had al snel een oplossing door eerdere ervaring (sudo ervoor typen).
Maar het gaat weer niet allemaal vlekkenloos, Ubuntu ziet de schijf niet. Zijn er andere manieren om de schijf te zien? Usb doet het wel (getest met een usb stick en die leest hij wel).
Edit: ik wilde terugschakelen naar Windows, maar het scherm bleef zwart. Nog een paar keer geprobeerd, maar het bleef zwart. (met zwart bedoel ik ook geen moederboord scherm met DEL en F10)
Externe harde schijf eruit en hij deed het wel.
De boot instellingen staat mijn ssd als eerste en dus niet usb.
Geen idee of jullie iets aan deze info hebben, maar ik probeer zo veel mogelijk info te geven om het probleem op te lossen.
Edit 2: Windows herkent hem nog wel steeds
Edit 3: Windows herkent hem niet goed meer, hij herkent een usb apparaat, maar hij ziet er geen harde schijf in. Ook in schijfbeheer staat hij er niet meer bij.
[ Voor 38% gewijzigd door Nyltje op 10-12-2017 19:39 ]
