[Switch] Xenoblade Chronicles 2
Pagina: 1 2 Laatste
  • xelfer
Kaasje123 schreef op maandag 4 december 2017 @ 08:57:
Uhm misschien een domme vraag, maar hoe cancel je combat. Stel dat je je zwaard getrokken hebt en halverwege ziet dat het niet meer lukt hoe stop je je zwaard dan weg om weg te kunnen rennen? Volgens mij in een tutorial voorbij gekomen, maar is niet meer terug te lezen.
Dit zou ik ook wel willen weten :). Hier had ik gisteren ook last van. Ik had mij wapen getrokken en toen dacht ik: "meh ik loop wel gewoon door" in de verwachting dat ik wel uit combat zou gaan. Dit was dus niet het geval.
Uiteindelijk had ik maar een andere mob gekilled om uit combat te raken.
V-rg schreef op maandag 4 december 2017 @ 03:25:
Maar goed ik doe het lekker rustig aan altijd, dus zal wel over de 100 uur gaan zitten denk ik voordat ik het spel uitgespeeld heb :).
Bij mij loopt de in game timer door als je de Switch op standby zet. Hierdoor zat ik gisteren al aan de 18 uur "played" terwijl ik eerder een uurtje of 4-5 gespeeld had. Grote kans dat ik dus op de 1000 uur zit als ik het spel uitgespeeld heb :D.
Maar qua gametijd zou ik ook best de 100 uur kunnen halen bij deze game.
[ Voor 29% gewijzigd door xelfer op 04-12-2017 09:05 ]
  • Ulti23
  • Laatst online: 14-03 11:11
Ulti23
Quality Time
Ik ga hier ook gewoon wat vraagjes spammen als nieuwe speler :)
Hoe werkt dat enemy lure precies? Ben net in chapter 2, maar merk op dat veel vijanden je niet eens aanvallen. Ik kan ze dan met R en dan A selecteren en ze attacken. Maar in een tutorial werd uitgelegd dat je ze met R kunt selecteren, en dan met het D-Pad naar beneden drukken om ze te lokken, zodat je groepen vijanden kunt uitdunnen zeg maar. Is het dan ook aan te raden om de gehele map te clearen, of om wat lagere lvls vijanden maar te negeren (want ze negeren jou ook)?
Tevens de vraag, je bent in battle linked met Pyra via zo'n blauwe lijn. Als die geel wordt en je activeert die special attacks voor extra damage, komt er zo'n heat balk boven in beeld die langzaam leeg loopt. Wil dit dan puur zeggen dat je attacks dan extra damage doen gedurende die periode?
Ergens las ik dat het nut heeft om bijvoorbeeld vijanden van achter aan te vallen voor extra schade? Als is dat soms wat lastig omdat ze gewoon met je meedraaien. Komt dit meer van pas als je party wat groter is?
Vanavond maar weer verder, puike game hoor :)
I pitty the fools who took my game-station.....
  • Kaasje123
  • Laatst online: 08-10 13:06
Ulti23 schreef op maandag 4 december 2017 @ 09:11:
1: Die lure is dat je een soort steentje gooit en dan komt die enemy je achterna. Dat gaat inderdaad op de manier die jij beschrijft. Wel heb ik het idee dat je dichtbij genoeg moet staan om de enemy te luren. Je kan dat niet van heeeel ver doen.
2: DIe heatbalk snap ik zelf ook nog niet helemaal maar volgens mij is die om aan te geven dat als je dan een special doet die hoger is dan het level van je vorige special je special extra dmg doet. Mij is dat nog niet gelukt om te testen omdat die heatbalk al leeg is voor ik hem naar level 2 heb weten te brengen laat staan level 3 of 4. Iemand die dit kan bevestigen?
3: Ja sommige attacks/arts doen meer dmg van achter of van zij. Dit staat omschreven in de arts omschrijving als je je arts bekijkt in het menu van je character. Dit werkt echter pas als je een tank in je party hebt om aggro te trekken. ;)
  • Grumpmeister
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 00:10
Grumpmeister
is Touching Grass
Voor zover ik ze kan beantwoorden:
R inhouden zodat het menu'tje opent om van targets te wisselen (A en Y), en dan op B drukken.
Ik zou haast zeggen van, negeer maar. Zo nu en dan val ik wel wat aan, maar de hele map schoonmaken gaat toch niet lukken. Tenzij je kans wilt hebben op cores, etc. Maar die komen vanzelf wel :)
De Heat balk is een soort van 'Elemental' status. Als je een grotere party hebt kan je dit gaan chainen in sterkere aanvallen, bijv. Stone (earth element) -> Volcano (fire element) -> Volcanic Wind (wind, duh :P). Hier komen de hoge damage hits uit voort (ik zit nu in (begin) Chapter 3, en deed met zo'n combinatie 10k damage, terwijl m'n normale hits op z'n top rond de 1,5k - 2k zitten)
Een van je eerste team members gaat een tank zijn, dan kan je inderdaad makkelijker de zijkant en achterkant aanvallen :)
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
Grumpmeister schreef op maandag 4 december 2017 @ 09:18:
Ok... ik neem aan dat dit middels een tutorial nog wel uitgelegd wordt hoe dat dan precies werkt ;)
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
Ulti23 schreef op maandag 4 december 2017 @ 09:24:
Ja, volgens mij werd het nog ergens aangegeven (in het midden van chapter 2, iirc).
Het is handig om niet direct je special (A) move te gebruiken zodra het beschikbaar komt als het gevecht wat langer gaat duren (zolang je in ieder geval in een party van 2-3 zit). Als er op ZL of ZR een partymember met een move zichtbaar is, draait er ook een wit rondje met een bolletje omheen. De hoeveelheid bolletjes geven aan hoe hoog zijn / haar charge move is.
Wat ik meestal doe (als een 3-man party), is wachten totdat m'n partymembers in ieder geval op charge 2 zitten. Dan gebruik ik de eerste elemental attack (bijv. Stone) van party member 1. Hierdoor komt een 'Earth' status (of zoiets) op de enemy. Vervolgens, omdat m'n 2de party member al op charge niveau 2 zat, swapt diegene automatisch naar een blade met een chainable element waardoor ik Volcano uit kan voeren. In de tussentijd zal mijn charge al wel op 3-4 zitten, en kan ik dus de 3de elemental charge move uitvoeren.
Let wel op dat het charge niveau geen invloed heeft op de elemental status van de tegenstander. In het geval van 'neutraal', zal een lvl 4 charge move met Pyra 'gewoon' Heat als status geven.
Oh, en niet alle elementen combineren even goed met elkaar.
Fire (Heat) combineert bijv. wel met Water (naar Steam Bomb), maar Water (Aqua) combineert niet met Fire.
Het is dus even experimenteren :)
Edit 2:
Verrek, ik zie net dat dit de Seal-paths zijn. Rechtsboven zijn dus de mogelijke combinaties te zien van 3 elements. Met Volcanic Wind voer ik dus een Seal Blowdown uit. Geen idee welke seals verder goed en slecht zijn, maar wel interessant om mee te spelen :)
[ Voor 14% gewijzigd door Grumpmeister op 04-12-2017 10:51 ]
  • Lagune
  • Laatst online: 01-11 09:21
Lagune
Its time for warp
gave game, hele zondag aan gespendeerd :)
vindt het wel lastig om zo'n seal combo uit te voeren, meestal loopt mn timer af :(
Dit is wel een handige guide trouwens
YouTube: XENOBLADE CHRONICLES 2 BEGINNER'S GUIDE - COMBAT/BLADE COMBOS
wat doe je precies met zo'n cancel attack? alleen sneller je special chargen ?
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
Lagune schreef op maandag 4 december 2017 @ 09:50:
Een cancel attack doet ook meer damage afhankelijk van hoe ver je in de auto-attack chain zit.
Je hebt de 3 auto-attacks, die geleidelijk meer damage doen. Als je bij de laatste auto-attack een cancel uitvoert door een Art uit te voeren, zal de Art ook meer damage doen dan dat je het bij de eerste aanval al zou doen.
  • Akaendra
  • Laatst online: 23:21
Enige wat ik doe is het stuttersteppen voor mijn arts meteen vol te krijgen.
Ben nog in Chapter 2 (of 1 ofzo, Torigoth iig)
Die cores zijn leuk, maar ik heb een idee dat ik die beter kan bewaren tot ik er wat heb en ik mijn luck omhoog kan schroeven voor de rares. Beetje Gacha setup dat, hopende op een rare blade die ook bij de driver past imo.
  • Thrace Grumble
  • Laatst online: 21:46
Thrace Grumble
XB: Thrace Grumble
Een attack cancel zorgt er ook voor dat je special veel sneller laadt. Dus zeker gebruiken om zelf snel op een lvl 3 te komen.
Extra info: https://www.gamefaqs.com/...ade-chronicles-2/75975744
[ Voor 6% gewijzigd door Thrace Grumble op 04-12-2017 21:04 ]
XB: Thrace Grumble | FFXIV: Riku Neneh @ Moogle (SnR) | Switch (o.a. MHGU): SW-1221-6759-0029 | Steam: thracegrumble
  • V-rg
  • Laatst online: 01:15
Ik zou me niet zo druk maken om hoge Luck te krijgen. Heb rond 15 commons geopend en 4 rares waarbij ik 3 rare blades kreeg en dat was allemaal in chapter 2 (onder de 100 luck). Tis gewoon RNG zoals met lockbox. Rex heeft 2 attackers (heb zon overdrive gebruikt gezien Nia een rare attacker kreeg) en Nia kreeg ook daarna nog een Healer rare dus zit voorlopig wel goed.
Vandaag ook weer wat uren achter de kiezen, vermaak me nog steeds prima. Elke keer heb ik van ik moet nu echt stoppen maar even snel dit nog doen.. en dan zijn we weer 2 uur verder (weer 03.00 in de nacht...) Lijkt wel alsof ik Civ zit te spelen :p
Wat me opgevallen is dat mensen zijn die XC2 negatief "beoordelen" vanwege dat er meer luchtigheid/humor(/fanservice) a la Anime in zit. Persoonlijk vind ik die humor wel leuk in het spel maar ja denk dat aantal gewoon allergie hebben met alles wat maar met Anime te maken heeft... (bedoel je speelt immers een JRPG 🤔 maar goed).
  • Kaasje123
Noem me traag van begrip maar heb net mijn aha erlebnis gehad. Snap nu eindelijk hoe de combat werkt met bladecombos :+
Super nice deze combat mechanic nu ik het eindelijk door heb. Nu nog een keer een chainattack zien uit te voeren. En die verschillende combinaties zijn super tof zoals rockvolcano. :) Heel tof en maakt het spel zoveel leuker nu ik weet hoe het werkt na tig youtube video's met tutorials bekijken.
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
De 3x Fire combo (Heat -> Overheat -> naam kwijt) is ook heerlijk (en Heat -> Steam Bomb -> Steam Explosion oid), die heb ik gisteren een paar keer uitgevoerd. Daar deed ik 40000 damage mee, terwijl ik net level 20 ben. Paar tegenstanders van wat levels hoger daarmee weg kunnen vagen :D
De cores zijn inderdaad op zich wel te gebruiken zonder Luck. Volgens mij krijg je meer dan genoeg cores en in het begin heb je toch niet de mogelijkheid om allemaal rares te gebruiken. Daarnaast zijn de commons ook prima te gebruiken om je bonding stats te verhogen (dingen zoals Bravery, Justice, etc. die je ook kan boosten). Alleen is het dan wel handig om die blades ook een kleine boost te geven qua wapens :P
  • RayNbow
  • Laatst online: 19:37
RayNbow
Kirika <3
Pas sinds gisteren in staat om de game te starten (lang leve vertraagde post e.d.). Heb voornamelijk wat aangekloot (dus vooral niet naar de story quest marker luisteren), maar wel nog chapter 1 weten uit te spelen voordat de accu echt leeg was. :p
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/DQUNnvLUEAAjrW0.jpg:large
Nia <3
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • DonDjo
  • Laatst online: 14-04 22:04
Gisteravond eindelijk 2 uurtjes kunnen spelen, geen idee wat het is maar werd gelijk in de game meegenomen en dat is lang geleden dat ik dat heb gehad in een spel. Lekker ouderwets rondrennen, genoeg NPC's waar je mee kan praten en het Salvagen is ook wel geinig om te doen.
Hopelijk blijft het zo interessant en als ik hier een aantal reacties lees komen er nog genoeg interessante dingen aan.
  • Thomas
Thomas
Grumpmeister schreef op maandag 4 december 2017 @ 09:36:
Edit 2:
Ik begrijp hier tamelijk weinig van maar zal het nog wel gaan merken :').
Trouwens w.b.t. wegrennen van vijanden, inderdaad op R en B drukken om je wapen weg te doen. Helaas heeft wegrennen vaak weinig zin omdat alles je achterna komt en alsnog vermoordt :').
  • Zironako
  • Laatst online: 08-02 10:39
Hoe kan ik nou eigenlijk een blade omzetten naar andere drivers? Las ergens dat het kan, maar krijg hier in de game niets over uitgelegd. Ik heb een rare healer gekregen op Rex :(.
  • V-rg
Zironako schreef op woensdag 6 december 2017 @ 18:14:
Overdrive Protocol, die zitten bij je key items. Je kan via Manage Blades een blade naar andere driver zetten.
Maar ja de hoeveelheid is wel gelimiteerd van de Overdrive.
Geen idee als je in endgame ze makkelijker kan krijgen of als je blades moet releasen (geen idee als je rare blade weer kan krijgen als je ze released, zag de vraag meerdere malen maar geen antwoord daarop.)
  • fevo-1190
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16-10 05:25
Nog mensen die volop spelen?
Ben eigenlijk van plan om het spel aan te schaffen, maar zit er ook een online modus in of het puur singleplayer?
Kan het eigenlijk nergens terug vinden iets van mp dus zal wel singleplayer zijn, maar dacht vraag het toch maar even.
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
fevo-1190 schreef op woensdag 6 december 2017 @ 18:43:
Het is volledig singleplayer, dus niet zoals X waarbij je met 3-4 man de grote bazen kon doen.
Ik ga straks weer verder in ieder geval, dit spel gaat de komende tijd vast zitten in m'n Switch :)
  • fevo-1190
Word m’n eerste xenoblade dus ben benieuwd de reviews zijn in ieder geval erg positief
  • V-rg
Volop, zou ik zeggen dat ik elk uur dat ik kan zou spelen. Heb al iets van 25 uur opzitten maar moet zeggen dat ik vandaag de Switch nog niet heb aangeraakt. Moet niet teveel spelen anders heb ik het spel veel te snel uitgespeeld :p.
Voor mij is het ook de eerste, nou ja heb op de 3DS even geprobeerd maar ja die resolutie verpest een hoop en na 30 min spelen heeft het me niet echt kunnen boeien. Waardoor ik lange tijd had besloten om XC2 niet te kopen, ik veranderde mn gedachte vorige maand slechts omdat ik echt een RPG wou spelen. Ik ben dus echt positief verrast.
De review van Tweakers kan ik me ook niet helemaal vinden, slechts op de Engelse Voice Actors... zeker bij Tora als ik het vergelijk met de Japanse (heb zelf dus ook Japans als audio gekozen). Cutscenes vind ik zelf juist erg leuk om te zien.
  • fevo-1190
We gaan het meemaken ik pik hem morgen op bij de intertoys!
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Eerste unique monster dat me aanviel (en 2 levels of zo hoger was) heeft weinig indruk gemaakt...
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/DQZbL-xVwAAFUBF.jpg:large
Hmm, misschien dit opnemen in de TS?
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/DQZ-wE9V4AI8Yho.jpg:large
[ Voor 28% gewijzigd door RayNbow op 07-12-2017 09:18 ]
NNID: ShinNoNoir
  • Akaendra
Inmiddels wel mijn eerste Rare blade in Perceval gehad. Nu nog een tank die em kan gebruiken :P
  • DonDjo
Ben nu net in Torigoth geweest, gaat wel aardig denk.. ondertussen mijn tweede blade erbij, moet nog wel even wennen en zoeken allemaal hoe dit nu goed werkt, ditzelfde geldt voor de Combo's tijdens de battles, maar goed daar komen we vanzelf achter.
Hoe zit het met Salvagen? ik heb nu de optie voor Normal Cylinder (500 gold) en Silver Cylinder (2,000 gold), altijd aan te raden om voor de Silver te gaan? krijg je van het Salvagen ook Core Crystals (Blades)?
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
DonDjo schreef op donderdag 7 december 2017 @ 15:25:
Ga eerst maar voor de normale en master de QTE van het salvage point. Daaruit krijg je items, treasures en godl die je kan combineren naar 'volle' treasures voor een hogere prijs. Op die manier had ik al een lekkere hoeveelheid gold door gewoon normals te kopen, te salvagen in Torigoth en daarna de (volle) treasures te verkopen. Voor zover ik weet krijg je geen core crystals uit salvage points.
Goeie, ik zal 'm vanavond toevoegen!
  • Thomas
Thomas
Hier nu 2 rare blades te pakken, wel leuk hoe de combat daarmee nog interessanter wordt. Zit nu zo ongeveer op level 20 met al m'n drivers. Geloof trouwens dat ik ook wel eens core crystals heb gesalvaged.
[ Voor 19% gewijzigd door Thomas op 07-12-2017 22:07 ]
  • Thomas
Thomas
Ik word wel een beetje moe van die Poppi. Hele andere manier van upgraden waarvoor ik verplicht dat Tiger Tiger moet spelen 8)7.
Ik vind het een geweldig spel! Kost wel even tijd om alles te begrijpen en ik vermoed dat ik nog genoeg kan leren.
Valt me wel op dat er wel heel weinig mensen hier zijn.
Aangaande Tiger Tiger, dat vond ik toen ik het voor het eerst zag ook niets aan en legde het aan de kant. Maar nadat ik het een paar dagen later toch even ging spelen zag ik hier het nut wel van in. Dit is samen met salvagen de ideale activiteiten waneer ik weinig tijd heb en even snel iets wil doen, ook ideaal in de metro of waar dan ook, waneer je weet dat je niet opeens 10 langer bezig bent vanwege een cut-scene.
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
Verwijderd schreef op maandag 11 december 2017 @ 15:17:
Als je Tiger! Tiger! ook doorkrijgt is het op zich best vermakelijk. Natuurlijk niet iets om uren achter elkaar te doen, maar toch.
De afgelopen dagen wat minder tijd gehad (bezoek van donderdag t/m zondag en Monster Hunter World beta), maar in ieder geval wat verhaal doorgewerkt waardoor ik eindelijk tegen het einde van Chapter 3 ( :') ) aan zit.
Ook een nieuwe rare blade erbij (Agate), dus dat is ook weer leuk :)
  • Logic
  • Laatst online: 23:03
Logic
SmartOS:Love at First Boot
Ik zit nu aan het einde van Chapter 3 maar dat is toch wat pittiger dan ik tot nu toe ben tegengekomen.
Ik vind het echt een top game! Ik probeer echt elke dag wel even te spelen, oude tijden herleven :)
Ik heb alleen nog niet veel met de kraampjes gedaan op de verschillende locaties, heb nog wat moeite met doorhebben wat ik dan eigenlijk nodig heb of wilt kopen zodat ik weer vooruit kom.
Hoe kijken jullie trouwens aan tegen de Season Pass? Gaan jullie die erbij kopen?
If it bleeds, it can be killed!
  • Kaasje123
Logic schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 08:54:
Ik koop van alles maar gebruik het eigenlijk nooit. Ik heb gisteren chapter 3 afgesloten en ben voor mijn gevoel zwaar outleveld. Misschien maar wat minder in de inn rusten. Wel hele toffe finale van chapter 3.
Weet iemand hoe dat zit met tiger tiger? Zijn er maar 2 stages te spelen of moet je iets doen of halen om andere te spelen? En waarom zou ik stage 2 doen als de risk voor reward veel groter is en de reward niet veel meer is dan stage 1?
[ Voor 13% gewijzigd door Kaasje123 op 13-12-2017 09:09 ]
  • DonDjo
Ik heb ook nog een paar vragen / opmerkingen.
Slapen bij de Inn geeft je altijd extra XP boost? En zo ja hoe wordt dan berekend? alleen via Side Quests of ook voor het killen van Enemies?
Verder over Blades, ik heb nu Perceval erbij (volgens mij standaard één van de eerste), wat is handig om te doen hiermee? Ik heb nu Nia ge-equipped met Perceval, is dit handig om te switchen met Rex?
En ik zie 3 slots staan bij het Managen van je team maar ik kan maar 2 blades selecteren, word dit later nog vrijgegeven?
Tiger / Tiger heb ik ook alleen maar stage 1&2 en heb ze beide gehaald zonder geraakt te worden (double points) maar stage3 wordt ook nog niet vrijgegeven, misschien komt dat later in het verhaal nog wel.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
DonDjo schreef op woensdag 13 december 2017 @ 10:09:
Alleen sidequests.
Ja, slot 3 wordt later vrijgegeven.
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Nieuwe update gepland voor volgende week:
Xenoblade Chronicles 2 – Production Notes #6 (Ver. 1.1.1 update)
Bevat bugfixes, map en mini-map verbeteringen, easy mode voor Tiger! Tiger! en een tweede ronde aan items voor mensen met de season pass.
NNID: ShinNoNoir
  • Lagune
Lagune
Its time for warp
"Driver’s Essentials Set: Rare Core Crystal (x10), Legendary Core Crystal (x1), Overdrive (x3)"
damn
  • protoss warrior
  • Laatst online: 04-11 09:45
Lagune schreef op woensdag 13 december 2017 @ 12:14:
damn
Die rare core crystals zijn op zich niet zo moeilijk te krijgen maar die overdrives en legendary core crystal zijn meer dan welkom :) O+
  • Lagune
Lagune
Its time for warp
level 21, 2 rares (floren/adenine)
ik begin het nu een beetje te snappen geloof ik :)
hebben jullie ook dat Nia vaak dood gaat? komt dat omdat tora te weinig aggro heeft ofzo?
deze info is wel handig:
combo's:
BREAK > TOPPLE > LAUNCH > SMASH
Afbeeldingslocatie: https://s7.postimg.org/hx4q3omvf/2017-12-14_09-17-55.png
  • JDizzle
  • Laatst online: 20-10 19:55
Lagune schreef op donderdag 14 december 2017 @ 09:20:
Ik ben nu zelf lvl 17,17,18 (R/T/N). Ik denk dat het afhankelijk is van welke blades je gebruikt. en het is ook wel verstandig om je characters uit te rusten met de juiste items.
Ikzelf heb nu voor Rex, Pyra/Perceval en voor Nia Dromarch(heal)/Boreas(heal).
Gezien Nia voornamelijk een healer is is het slim om haar niet uit te rusten met een offensieve blade.
Daarnaast kun je altijd proberen om Tora te voorzien van items die meer aggro genereren of Nia juist te voorzien van extra health/aggro reduction
*Ik ben een complete noob op het gebied van deze game, wellicht dat ik het zelf nog niet zo goed snap hoor
  • Lagune
Lagune
Its time for warp
ahja, nia kan natuurlijk ook 2 blades wielden...
thanks, vanavond ff spelen met accessories en een paar crystals uitpakken
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Ben nog sub-lvl 20 dacht ik (ergens in ch03), maar nee... geen last van. Ik speel momenteel als Nia en ik heal de gehele party vrijwel continu. :p
NNID: ShinNoNoir
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
Ik zit begin chapter 4, lvl 27-28's. Al redelijk wat rare blades nu; Wulfric (als crystal) kan ik aan iemand binden (maar daar wacht ik nog even mee).
Met Rex gebruik ik Pyra, <spoiler> en Azami (oid). <spoiler> wissel ik nog wel eens af met Agate, maar de wapens van <spoiler> zijn gewoon tof. Verder heb ik ook nog Goffrey oid, die heeft 3 rare passives waar ik geen idee heb wat ze doen, en Dagas (maar aangezien die ook fire + ATK is gebruik ik 'm niet veel).
Op Nia heb ik Boreas en Kora (electrische J-Pop achtige blade, ook healer) naast d'r standaard Blade. Om een of andere reden heb ik bij haar veel minder geluk met rare blade spawns.
Op eigen risico (want dit is een flinke story spoiler tot aan in chapter 4), <spoiler> is
spoiler:
Roc
  • DonDjo
De meeste van jullie hebben aardig wat Blades, ben ondertussen level23/24 en heb alleen nog maar Perceval als extra blade en die kreeg ik ook nog eens bij Nia wat denk niet heel erg handig is.
Nog wel stuk of 15 Common crystals, gebruiken jullie deze ook altijd gelijk?
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
DonDjo schreef op donderdag 14 december 2017 @ 14:03:
Persoonlijk wacht ik op ong. zo'n batch en doe er dan een aantal achter elkaar. Niet echt met een reden verder, maar vaak even zo'n ingeving van, "Oh ja, ik heb nog een stel crystals".
Volgens mij heb ik ook nog niet al m'n party members, dus soms wil ik ook daarvoor wat achter de hand houden.
  • Thomas
Thomas
Same. Ik zit nu met 4 (unieke) blades voor Nia en Rex. Wissel ze een beetje af tussen gebruik en merc missions.
[ Voor 4% gewijzigd door Thomas op 14-12-2017 20:08 ]
  • ini
  • Laatst online: 15-10 14:58
ini
Life is what you make of it
Net begonnen met deze game, qua vechtstijl even wennen, heb deel 1 niet gespeeld. Ben net in chapter 2 aangekomen.
Is het nou juist zaak om net na de autoattack die arts te doen?
De eerste 30 seconden van een gevecht lijken wel vrijwel altijd hetzelfde, klopt dat of doe ik nu juist wat verkeerd?
Testspecialist
  • Lagune
Lagune
Its time for warp
net voor ie raak slaat of tijdens dacht ik, dan komt er zo'n blauw rondje (cancel attack) en laad je special sneller op
hoe bedoel je gevecht hetzelfde ?
  • ini
ini
@@Lagune
Thanks, ik ga de video vanavond even bekijken.
Elk gevecht begint met 4-5 autoattacks(dus 10 seconden wachten??), dan de hookshot, dan de 2e arts, 3e arts, special is vol etc etc.
na elk gevecht reset alles weer, dus eerst weer de arts opladen. of pakken jullie gelijk de volgende mob als de bestaande bijna dood is om die voortgang niet kwijt te raken?
Testspecialist
  • Lagune
Lagune
Its time for warp
zo werkt het idd, je kan ook de party order (of blade) switchen als je het begin te saai vindt :)
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
ini schreef op maandag 18 december 2017 @ 11:35:
Je kunt skills leren voor je party members z.d.d. bepaalde arts al geladen zijn aan het begin van een gevecht. De goedkoopste is die voor de art die onder de X-knop zit. Arts kun je ook nog anders rangschikken. Zo heb ik ervoor gezorgd dat Break en Topple bij verschillende party members al onder de X zit. Zo kan ik al vroeg in een gevecht een vijand op de grond krijgen.
NNID: ShinNoNoir
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
Ik ben gisteren wel op een punt aanbeland waarin het heel makkelijk is om wat geld en common core crystals te vergaren (chapter 4). Ik begon met 75k en zat al gauw op 710k. Op zich wel makkelijk, want dan kan iig die legendary core crystal van de Torigoth vendor gekocht worden. Ik denk dat ik 'm nog wel een beetje doorzet, zodat ik niet echt druk hoef te maken als ik eens wat geld moet uitgeven (al is alles niet zo duur, de blade chips zitten op 2,7k per stuk (en nu al weer een stuk minder vanwege m'n dev level)).
  • JDizzle
Grumpmeister schreef op maandag 18 december 2017 @ 12:47:
Ik ben zelf zojuist aanbeland in chapter 4. Care to share? :+ Zou graag wat centjes bijverdienen.
  • Kaasje123
Ben ik de enige die de linker controlstick een kleine tick geeft zodat ik niet op de autoattack van Rex hoef te wachten? Ik weet dat autottacks cycles van 3 zijn en de derde steeds de meeste dmg doet maar omdat je op deze manier zoveel sneller je specials kan laden doe je uiteindelijk veel meer dmg. Je kan dan namelijk achter elkaar attacken. Zeker met Pyra of Mythra is dat een gigaboost in attackspeed.
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
JDizzle schreef op maandag 18 december 2017 @ 13:25:
Even als een spoilertje, gaat om het nieuw vrijgespeelde gebied (halverwege? chapter 4);
spoiler:
Zodra je in Mor Adain bent, begin je in een kleine 'haven'. Hier zit een salvage point. Binnen de stad van Mor Adain zelf (daar ben je zo) kan je golden cylinders halen. Als je in het begin wat minder coins hebt, pak dan silver. Dan bij het salvage point van die haven gaan salvagen, waarbij je tot 3 goude chests naar boven kan halen. Hierin zitten vaak weer items die gecombineerd (2 per stuk) in Mor Adain verkocht kunnen worden voor 30k.
Voor de core crystals heb je mogelijk wat meer succes met de mindere cylinders, maar de kleine krabbetjes die mee kunnen spawnen hebben een 100% drop rate op de common core crystals met een kans op een (extra) rare crystal. Als je daar een overkill veroorzaakt via de combo chain, ben je er ook zeker van dat ze 'm droppen.
  • Lagune
Lagune
Its time for warp
kwam dit gister tegen:
Strength
Strength shows how powerful your physical attacks are. Greater strength means more powerful attacks are dealt with the enemy.
Ether
Ether represents the offense and defense capabilities of your driver’s Ether Arts. They could be used to deal damage or heal yourself. Maintaining high Ether will ensure battle effectiveness.
Dexterity
Dexterity affects your attack accuracy. Higher dexterity means you have high accuracy.
Agility
Agility means how well you can evade enemy attacks. Increasing Agility will give you better attack dodge capabilities.
Luck
Luck shows your ability to resist enemy debuffs and reactions. Having a high luck will increase your ability to resist negative elemental effects.
WP
WP is your weapon points. They measure your level of skill with a specific weapon and they are required for leveling up Blade Arts.
SP
SP represent your Skill Points. They are used for unlocking passive skills and they show how good a driver in the battle.
HP Health Points
HP represent your Health Points. If it drops down to zero, you will die so make sure you keep an eye on your HP and avoid taking too much damage.
  • Akaendra
Zo, gisteren 2 Rare blades erbij op Nia, beide healers ook nog eens :)
Boreas en Kora, daarna gesaved dus ik zie wel waar ik uit ga komen.
  • JDizzle
Is er toevallig al ergens een lijstje beschikbaar die de beste driver/blade combinaties opsomt?
Ik vraag me af of sommige blades beter tot hun recht komen bij specifieke characters.
Bijv. Zou je Nia enkel uit moeten rusten met Healer class blades? iets in die richting.
  • Lagune
Lagune
Its time for warp
deze? hangt van je playstyle af denk ik
Single Blade Classes
The Fighter has 1 ATK Blade and Boosts Damage Dealt by +1.
The Healer has 1 HLR Blade and Boosts the Effect of HP Potion by +1 while Lowering Arts.
The Defender has 1 TNK Blade and Reduces Damage taken by 1 along with Boosting Auto Attack Aggro by +1.
Double Blade Classes
The Elite Fighter has 2 ATK Blades and Boosts the Amount of Damage you Deal by +2.
The Elite Healer has 2 HLR Blades and Increases the Effect of HP Potion by +2 while Lowering Arts.
The Elite Defender has 2 TNK Blades and Reduces Damage taken by you by +2 and Increases your Auto Attack Aggro by +2.
The Warrior has 1 ATK and 1 TNK Blade to Reduce Damage by +1, Boost Damage Dealt by +1, Boost Arts and Special Aggro by +1.
The Knight has 1 HLR Blade with 1 TNK Blade. This Reduces Damage Taken by +1 and Increases the Effect of HP Potion by +1 as well.
The Cavalier has 1 ATK Blade with 1 HLR Blade and it Boosts Damage by +1, Increases HP Potion Effect by 1+, Lowers Arts and Specials Aggro by +1.
Triple Blade Classes
The Master Fighter has three ATK Blades and has a +3 damage boost.
The Master Defender has 3 TNK Blades and +3 damage reduction, +3 auto attack aggro boost and +3 specials aggro.
The Master Healer has Three HLR Blades and has a +3 HP Potion Effect Boost along with Lower Arts and +3 Specials Aggro.
The Wild Warrior has 2 ATK Blades and 1 TNK Blade, it Reduces Damage by +1, Boosts Damage by +3 along with Arts and Aggro.
The Royal Warrior has 2 TNK Blades with 1 ATK Blade to Reduce Damage by +2, Boost Damage Dealt by +1, Boost Arts and Specials Aggro.
The Holy Knight has 2 HLR Blades and 1 TNK to Reduce Damage taken by +1, Increase HP Potion Effect by +2, Specials Aggro by +1 and Lower Arts.
The Royal Knight has 2 TNK Blades with 1 HLR Blade to Reduce Damage Taken by +2, Increase HP Potion Effect by +1, Boost Arts and Specials Aggro.
The Jack of all Trades has 1 of Each Blade and Reduces Damage taken by +1, Increases Damage Dealt by +1 and Increases the HP Potion Effect by +1.
The Holy Cavalier has 2 HLR Blades and 1 ATK Blade to Boost Damage Dealt by +1, Increase the Effect of HP Potion by +2, Lower Arts and Increase Specials Aggro by +2.
spoiler: all blades list
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
Akaendra schreef op dinsdag 19 december 2017 @ 11:47:
Die 2 heb ik ook, wel een fijne combinatie.
Ik heb nu een redelijk makkelijk te forceren combo: Nia die een Break doet, met Rex daarna een Light element attack (waardoor Nia switcht naar Kora), vervolgens met Rex een Topple. Nia zorgt dan (vanwege Kora) voor een Launch en met Rex switch ik dan naar een blade met Smash. Gigantische damage en extra item drops (van 1 normale tegenstander daardoor in totaal 2 common core crystals EN 2 rare core crystals).
JDizzle schreef op dinsdag 19 december 2017 @ 14:40:
Volgens mij is er niet echt een stramien om te volgen. Er zijn wat blades beter dan anderen, maar echt van 'blade x op driver y', mwah. Als je van Rex of Nia een tank wilt maken, dan kan dat gewoon. Ik vind het echter wel fijn om een healthy potion supply te hebben, dus Nia heeft bij mij wel alleen maar Healer blades (en Rex alleen maar ATK). Misschien ergens wisselen, maar het wordt lastig als je andere partymembers switchen naar bijv. beide ATK omdat je een Blade Skill met element X gebruikt hebt.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Version 1.1.1 patch notes
  • Fixed an issue occurring in the Gormott regular quest “One Step Ahead,” where acquiring the Healing Herb quest item at 12:00 caused the item to fail to be counted in the quest log, preventing completion of the quest.
  • Fixed an issue occurring in the Gormott regular quest “A Young Man's Prize,” where acquiring the Snow-White Rhino quest item at 7:00 caused the item to fail to be counted in the quest log, preventing completion of the quest.
  • Fixed an issue occurring in the Gormott regular quest “The Riddle on the Wall,” preventing quest progression.
  • Fixed an issue occurring in Perceval’s blade quest “Failure and Success,” preventing quest progression.
  • Fixed an issue occurring in Gorg’s blade quest “Follow Your Passion,” preventing quest progression.
  • Fixed an issue occurring after viewing the “Something in Common” movie in the “Chapter One: Encounters” section of the Events Theater causing the camera to continue shaking after returning to the game.
  • Made adjustments to improve the stability of performing certain actions.
    • Due to these adjustments, time required for Skip Travel and loading event cut scenes has become longer in some instances and shorter in others.
  • A Pro Controller can now be used when the Joy-Con Controllers are attached to the system in Tabletop Mode.
  • Added an Easy difficulty to the Tiger! Tiger! mini game.
  • Added a new size of map to the mini map.
  • Pressing X when in the field to open the Skip Travel screen, the map of your current location will open.
  • Added functionality to allow players to receive the second round of items associated with the Expansion Pass.
NNID: ShinNoNoir
  • xelfer
RayNbow schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 15:02:
Eindelijk _/-\o_ *O*
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
NNID: ShinNoNoir
  • Thomas
Thomas
Verhaal uitgespeeld. Prettige game ondanks soms grote irritaties omtrent upgrades/items en vooral die fucking field skills. 80 uur mee zoet geweest maar had liever het verhaal in een lineare game verpakt gezien. JRPG gewoon niet mijn ding. Ondanks dat fijn verhaal, prima gameplay. Design leek af en toe bijna overhaast en PS2 tijdperk, beetje jammer.
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
Thomas schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 00:14:
Dan heb je het toch knap vol weten te houden d:)b
Zelf nu wat bezig met wat sidequests, begon het idee te krijgen dat ik iets te vlug door het verhaal ging (juist omdat het wat interessanter begint te worden). Maar dan moet ik weer oppassen dat ik niet in de gebruikelijke valkuil trap waarin ik het spel net voor het einde eerst voor de rest af wil ronden en dus nooit uiteindelijk uitspeel (Lost Odyssey was zo'n slachtoffer, maar die heb ik vorig jaar alsnog opnieuw opgepakt en uitgespeeld).
  • DonDjo
Ik vind persoonlijk de muziek van Indoline Praetorium echt zo vet.
Ben nu al zo een 70 uur bezig en zit al een heel eind in het verhaal heb ik het vermoeden.. Vind het echt een prachtig spel, heb me ook nog geen moment echt verveelt en heb het vechtsysteem volgens mij ook wel helemaal door nu! (mag ook wel na 70uur)
Echter heb ik vaak dat Rex teveel Aggro pakt en dus word aangevallen, dit kan met Bossfights of Rare Monsters toch wel een probleem zijn..
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Xenoblade Chronicles 2 director on development, inspiration for the world and setting, upcoming DLC, more
Highlights:
Interesting things I found:
  • 4Gamer noticed that the party member amount is changed from Xenoblade Chronicles X’s four to three. When they wonder if the reason is because of the separation between Drivers and Blades (hence an actual total of six characters), Takahashi confirms this and also said that having eight characters in a battle would greatly affect resource management and processing speed.
  • More Blades will be added with post-release updates, including in the Expansion Pass.
  • (The 2018 update states that - In new game+, you will be able to team up with "certain blades." Beating the game today and searching around, I can probably guess those certain blades.)
  • Takahashi also says that not all Rare Blades are actually rare. The highest graded Common Blades (4 stars) are more powerful and difficult to obtain than some Rare Blades that are of low rank and more common to obtain.
  • Takahashi estimates that Xenoblade Chronicles 2’s map is of about the same size as 1. However, he feels that this title has more playthrough method possibilities.
  • Xenoblade Chronicles 2’s story volume is about 1.2 – 1.3 times that of the original game. The overall volume is much higher due to exploration, sidequests, high-level monsters, and more. Takahashi himself recorded a little more than 60 hours to beat the main story with minimal customization and no sidequests at all.
  • The Expansion Pass was decided to be implemented during the middle phase of development. Monolith Soft would like players to be able to experience the world of Alrest a bit longer, so they wanted to add more content after release as well.
  • The scenario for the new story available next year via the Expansion Pass is already done. But due to the sheer volume of it, it’s going to take a lot of time to develop; that’s why they have a long-term schedule until Fall 2018. The new story can also be played without even completing the original story first, but it would be more enjoyable if players have finished it.
  • Takahashi was also asked about the a possibility to release more paid DLC outside of the Expansion Pass. He said that if there are requests, while he’d like to think about that, the team is really getting its hands full with the Expansion Pass’ development, so he can’t really see if the team can extend to that for now.
NNID: ShinNoNoir
  • Thomas
Thomas
DonDjo schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 10:20:
Je kunt je tank het beste items geven die aggro drawen. Voor Rek (althans, als ATK) juist omgekeerd.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Gisteren m'n tweede zeldzame Blade ontvangen... en tot nu toe alle twee aan Nia gekoppeld. _O-
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GGc9od97WSjWJmhiYfV1uJdW/full.png
NNID: ShinNoNoir
  • AstralizeR
  • Laatst online: 10-10-2025
AstralizeR
Foar de kofje net eamelje!
Heb de story nu ook "uitgespeeld". Leuk verhaal, maar wel een beetje een achtbaan met veel ups en downs.
Post story:
spoiler:
Was Shulk nou op hetzelfde moment aan het vechten als Rex?...
Pyra/Mythra had om mij wel "dood" mogen blijven en dat Rex verder ging met Nia (zelfde leeftijd) nu een beetje een Inception gevoel gekregen, maar wel een mooi einde.
Verder een geweldige game waar ik nu al meer plezier aan heb beleefd dan Zelda BoTW en ook nog lang niet klaar mee ben! Veel side quests, diepgaande combat, leuke hidden bosses/monsters veel dingen om up te graden en een "verzamel ze allemaal!" vibe van de rare blades :9
Wat betreft aggro:
Heb op mijn main tank (M) veel agility en aggro boost, maar soms doe ik zoveel schade met Rex (topple>launch>smash) dat hij automatisch aggro krijgt. Rex volledig attack maakt hem helaas een glass canon en heb ik uiteindelijk een dmg item verruild voor agility boost.
SW-1682-5926-5204
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
AstralizeR schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 09:36:
Post story:
spoiler:
Wat betreft aggro:
Ik zit volgens mij tegen het uitspelen van het verhaal aan:
Chapter 9:
spoiler:
De titans zijn momenteel tegen die Optimus Prime aan het vechten, en de volgende stap zou zijn om de torens van Indol uit te schakelen.
Ik wil echter wel wat meer afronden voordat ik het verhaal zelf uitspeel, dus ben gisteren maar bezig geweest met wat affinity charts van de rare blades, etc. Ik heb ook m'n team maar eens omgegooid en Tora op de bank gezet. Nu nog even een reeks aan sidequests afronden, misschien wat meer blades en affinity charts op orde brengen (sommige zaten nog vast op een laag level beestje in Gormott (bijv. Pyra, ik had die lvl 3-5 Feris nooit aangevallen, dus d'r skill zat nog op het eerste 'affinity' puntje)).
Is er trouwens een makkelijke manier om trust te krijgen? Volgens mij krijg je 10 per battle, en voor de rest wel redelijk wat voor quests, maar verder? Anders is het nogal time consuming om blades naar 9800 trust te werken :')
  • AstralizeR
AstralizeR
Grumpmeister schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 10:12:
Ik wil echter wel wat meer afronden voordat ik het verhaal zelf uitspeel, dus ben gisteren maar bezig geweest met wat affinity charts van de rare blades, etc...
Je kan na de story gewoon verder gaan.
Er veranderd post game niet zoveel:
spoiler:
Het spel laadt steeds de voorlaatste quest (eindbaas verslaan) je krijgt alleen een medaille bij je save game en het introscherm veranderd voor de laatste keer
Je kan ze op Merc missies sturen en een hele lading van hun favoriete pouch items geven. Dat is steeds een kleine 10 trust per item.
SW-1682-5926-5204
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
AstralizeR schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 10:28:
spoiler:
Klopt, had ik ook gelezen, het probleem is echter of ik dan nog de motivatie ervoor op kan brengen (gezien m'n backlog aan games). Het spel vind ik geweldig, maar na het afronden van het hoofdverhaal is bij mij meestal de drang om te spelen weg. Aan de andere kant is de kans aanwezig dat ik in de valkuil trap van zoveel mogelijk completen en dan het verhaal niet afronden (zoals ik bij Xenoblade Chronicles X heb gedaan, ik was bij de laatste baas maar ging wat defect het gevecht in (volgens mij waren 2 mechs kapot). Dus terug gegaan om een een nieuwe (lvl 50) mech bij elkaar te grinden, maar uiteindelijk nooit uitgespeeld...).
Ik had zo'n idee dat die merc missies ook vrij sloom gingen qua trust? Maar ja, misschien beter dan niets voor de blades die ik op dat moment toch niet gebruik. Momenteel gooi ik daar alle common blades in, zodat er idea punten geunlocked worden voor de drivers (en uiteindelijk wat affinity charts afgerond worden zonder moeite te doen). Pouch items zijn op zich een prima idee, dat is redelijk makkelijk te spammen.
[ Voor 3% gewijzigd door Grumpmeister op 02-01-2018 10:53 ]
  • Alcmaria
  • Laatst online: 04-11 15:00
Alcmaria
Syntax Error in 10
Nou.. ik vind mezelf toch een aardige veteraan op het gebied van JRPG's maar ik heb toch nog wel moeite met het battlesysteem van XenoBlade.. ik zit er ook pas een paar uur in.. maar het voelt..uhm.. chaotisch.. ik verzuip bijna in alle mogelijkheden...
Ik ben nu level 12.. en ik word soms nog in de pan gehakt door een level 8 mob.. en op andere momenten sloop ik een level 14 monster.. Dus.. tja..
Ik ben wel intrigued.. maar moet er maar even een bak tijd instoppen ben ik bang.
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
Alcmaria schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 11:25:
Status effecten kunnen je soms de das om doen, dat had ik laatst ook bij een lvl 38 named mob (als level 58-60). Opeens restrict 'ie je healing, ik kon het niet meer bijhouden toen. Dat is op de lagere levels niet zo'n groot probleem, maar toch.
Daarnaast wordt het een stuk makkelijker op het moment dat je een volle party hebt (volgens mij heb je die nog niet?). Als je een dedicated tank hebt, en een dedicated healer, dan overleef je een stuk makkelijker.
Qua combat kan je dan ook echt de ins en outs leren, zoals de auto attack cancel (een skill uitvoeren net nadat je een auto-attack gedaan hebt, dit zorgt voor meer damage en affinity met je blade), het combineren van de blade attacks (de special moves die je kan uitvoeren door affinity op te bouwen), etc.
Totdat je een volle party hebt kan je het beste richten op de auto attack cancel en ook je health-pot skill vaak gebruiken. Dat scheelt enorm (ik had 'm een tijdje ingewisseld met een andere skill vanwege damage, maar ik miste 'm toch).
  • Alcmaria
Alcmaria
Syntax Error in 10
Grumpmeister schreef op woensdag 3 januari 2018 @ 11:47:
Dank je voor je uitgebreide antwoord. Het klopt wat je zegt.. ik heb nog geen full party dus we zijn nu een beetje Damage Dealer en Healer.. dus tja.. ik zal mezelf eens wat meer gaan verdiepen in de combat strategieen.. en dan maar duimen dat die tank snel voorbij komt :-)
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
Afgelopen zaterdag maar de push gemaakt om het spel uit te spelen. Ik had voor het eerst in ruim 100 uur spelen een crash waardoor ik wat progress voor blades kwijt raakte (gelukkig niet heel veel, paar affinity chart dingen). Toen maar besloten om de laatste push te maken.
Inderdaad een erg mooie game, en ik ben heel benieuwd wat ze op een later moment nog toe willen voegen met de season pass. Hopelijk een stuk verhaal wat doorgaat met het stuk waar je eindigt, maar ik ben bang dat ze zo ver niet zullen gaan.
Verder met ruim 100 uur in de game er zeker van genoten. Ik denk dat ik het nu wel even laat rusten (of misschien tijdens AGDQ even in handheld mode wat trust ga farmen op m'n blades), al is er nog erg veel te doen voor me.
  • Sméagol
  • Laatst online: 04-10 02:21
Sméagol
Master of Mayhem
Na ruim 150 uur eindelijk dit kutspel uitgespeeld. Slechte controls, vijanden die lastig te ontwijken zijn, en items die je nodig hebt waarvoor je je in alle hoeken en gaten moet bewegen om ze te krijgen.. Nee, ik raak dit spel niet meer aan. Hier is 't resultaat:
spoiler: spoiler
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~arthiele/images/Switch%20screencaps/xenoblade_tiger_tiger_hiscore.png
Make lovecraft not warcraft.
De kinderen hebben dit weekend een switch gekocht met het geld van de feestdagen, dus voor mezelf ook dit spel gekocht omdat ik Xenoblade Chronicles X ERG goed kon smaken :)
3 avonden gespeeld nu, en tot nu toe voelt bijna alles als een grote verbetering tegenover de vorige game die al zeer goed was. Goede muziek (geen "ONE TWO THREE FOUR" in de steden), enorm mooie graphics (en dat zeg ik als PC gamer) en leuke voice acting (de verschillende Britse dialecten heb ik nog nooit eerder in games gehoord).
Zit op level 16. Combat snap ik nog niet 100% (met name het combineren van die elementen rechtsboven in het scherm), maar het lukt me voorlopig wel.
:Y)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2018 13:31 ]
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Verwijderd schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 13:29:
♪Oooooh♪
♫Whaoo ooooahh♫
NNID: ShinNoNoir
  • richards3
RayNbow schreef op vrijdag 19 januari 2018 @ 14:15:
♪Oooooh♪
♫Whaoo ooooahh♫
hahaha, inderdaad.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
NNID: ShinNoNoir
  • Grumpmeister
Grumpmeister
is Touching Grass
Laat ze maar goed de tijd nemen ipv alles rushen. Een New Game+ kan (lijkt me) vrij complex worden met alle blades die geunlocked zijn.
Voor mij niet slecht, bijna twee maanden iedere avond gespeeld, na 140 uur story uitgespeeld met iedereen op level 80. Wat een prachtspel _/-\o_ .
Nu toch even break nemen van het spel, heb alle nodes voor Zenobia unlocked en alvast wraak genomen op deze mofo, 140 uur later. Na de patch zal ik volop gems beginnen openen en aan de superbosses beginnen :)
  • JackAvery
  • Laatst online: 04:16
JackAvery
Ik blijf zoveel mogelijk uit dit topic omdat ik XB2 zelf nog niet uit heb (~90 uur gespeeld, zit ergens in chapter 6 :D), maar wou dit toch ff delen:
Mensen zijn XB2 aan het dataminen, en hebben gevonden hoe de rare blade droprates werken. Alle details vind je op GameFAQs.
Een heel korte samenvatting: er zijn vijf factoren die de droprate van rare blades beïnvloeden.
spoiler:
  1. elke rare heeft een unieke 'base drop rate. De base drop rate van elke individuele rare verschilt per spel: er zijn in totaal vijf varianten in de 'loot table'
  2. het type crystal dat je gebruikt
  3. je idea cloud (hoogste cijfer van je cloud OF het cijfer van het specifieke attribuut als je een booster gebruikt
  4. Luck
  5. Tenslotte is er een pity timer die na x 'punten' gespendeerd aan cores, je een van drie specifieke blades zal geven. De drie blades in die timer verschillen per save file, en hier zijn vijf varianten op.
Uiteindelijke formule komt neer op:
Probability (in %) = max((sqrt(LUK)*0.01*1.3)+0.95,1) * 0.01*(100 + 5*[the highest Idea lvl]) * [crystal multiplier] * [base probability]
Waarbij de LUCK multiplier ofwel 1 is ofwel de echte luck multiplier, het spel kiest de hoogste van de twee.
Het dataminen heeft trouwens ook tot gevolg dat er nu goede kwaliteitsvids op YT staan met de volledige soundtrack. Bij gebrek aan een full OST die te koop staat, klaag ik niet :)
[ Voor 6% gewijzigd door JackAvery op 23-02-2018 13:23 ]
Leuk om te weten :). Nu even Mario + Rabbids Kingdom Battle aan het spelen omdat ik toch even de buik vol heb van xenoblade na 1.5 maanden onafgebroken spelen, maar nadat de patch uit is (waarbij de je openinganimatie van de crystals kan skippen), ga ik toch eens werk maken van het unlocken van mijn missende blades.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Verwijderd schreef op maandag 26 februari 2018 @ 10:40:
Moge de RNG-goden met jou zijn...
Fucking KOS-MOS, 0.7% chance at BEST????
Fuck my life.
Succes. :p
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Xenoblade 2 Official Soundtrack to be released on May the 23th (Japan)
There will be three different editions.
Type A is a package limited to Amazon Japan (2000 of these) and will cost 18000 yen + tax. The package includes:
- USB memory stick shaped as a core crystal with serial number (??) inscripted on
- 126 tracks stored on the memory stick (105 tracks from main game, 16 jingle tracks and 5 piano arrangements), all in 48khz/24bit wav format
- Premium box and a 120p premium booklet
- Piano score of the title theme "Where We Use To Be"/「在りし日のふたり」
- Message card (w/e this is)
Type B as far as I can see is almost the same as the type A package, except it's on CD (also limited to Amazon Japan) and will cost 7800 yen + tax. Oh and 44.1khz/16bit.
Type C is regular edition on CD (105 tracks) and will cost 4500 yen + tax
The OST (with 105 tracks) will also be purchaseable on digital stores such as iTunes, e-onkyo and victor with high resolution audio (96Khz/24bit).
Afbeeldingslocatie: https://media.giphy.com/media/8mkyKcrAxSJJpRXLMQ/giphy.gif
[ Voor 3% gewijzigd door RayNbow op 26-02-2018 13:04 ]
NNID: ShinNoNoir
  • JackAvery
JackAvery
Ennnnnnn de USB versie is al uitverkocht.
Mensen die de limited CD release willen: http://amzn.asia/j9ef3ja
  • Seal64
  • Laatst online: 04-11 07:15
RayNbow schreef op maandag 26 februari 2018 @ 11:35:
Succes. :p
Lucky me, then. Nia trok haar afgelopen weekend uit een Legendary Core.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
NNID: ShinNoNoir
  • MiAnVaSa
  • Laatst online: 19:20
Vandaag aangekocht zal in de loop van deze week er eens mee aan de slag gaan. Alle tips zijn uiteraard welkom. Is mijn eerste Xenoblade game dat ik speel. Dus geen enkele ervaring ermee.
  • JackAvery
JackAvery
Soundtrack is sinds vandaag gereleased, al is ie nog niet overal beschikbaar(vind m bvb nog niet op iTunes België). Onder andere iTunes US/CA en Amazon.co.uk/.de verkopen de digitale versie (€35).
Edit: ITunes België vind je hier.
Mensen die een hoge kwaliteitsversie willen (24-bit/96kHz ipv 16-bit/44.1kHz) moeten uitwijken naar Japanse sites en waarschijnlijk een VPN gebruiken.
Als je nieuwsgierig bent naar hoe de fysieke Japanse versies er uit zien, er staan een hoop foto's in dit thread op ResetEra.
[ Voor 6% gewijzigd door JackAvery op 24-05-2018 08:02 ]
  • psnepvangers
  • Laatst online: 23:01
Inmiddels is versie 1.4.1 beschikbaar:
http://www.perfectly-nint...icles-2-software-updates/
Release date: May 24th (North America) / May 25th 2018 (North America, Europe, Japan)
Patch notes:
Official English patch notes coming soon.
List of changes:
Bug fixes
  • Fixes an issue causing the game to freeze when using a Special Move (Lv 4)
  • Fixes an issue preventing players from re-acquiring the Affinity rewards after re-synchronizing with a Rare Blade
  • Fixes an issue preventing the standby animations to trigger due to switching Blades in the field
Additional content
  • adds a third set of additional quests for Expansion Pass owners [more details]
[ Voor 77% gewijzigd door psnepvangers op 25-05-2018 10:25 ]
Ik zie weinig mensen er over praten maar, de 'Torna DLC' is al enkele dagen uit. En zoals het er nu naar uit ziet verkoopt het ook goed. :)
https://nintendoeverythin...t-hasnt-gone-down-before/
Eergisteren heb ik de DLC zelf afgerond en, DLC is eigenlijk niet een goed woord: Het is een stand-alone game van 20 uur. Combat voelde ook een stuk sneller aan dan de basegame en het hele systeem vond ik wat prettiger werken dan de base game.
Het verhaal vond ik ook erg goed gedaan. Ook al wist ik wat het einde zou worden, het einde was toch wel weer een behoorlijke impact.
spoiler: Major Spoiler
Poor Milton :( Ik had eigenlijk verwacht dat Addam het loodje zou leggen...maar Milton?
En de ending theme vond ik ook wat mooier dan de base game.
[YouTube: A Moment of Eternity (Ending Theme) - Xenoblade Chronicles 2: Torna ~ The Golden Country OST]
Nu...jaren wachten op deel 3...of X2. :( Waarschijnlijk gaat dat ook weer een andere wereld worden dan Alrest wat ik ergens jammer vind. De world building was echt heel goed.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2018 20:30 ]
  • JackAvery
JackAvery
Een kleine topicbump voor de fans, maar in Japan is er nu een artbook aangekondigd: Xenoblade 2 Official Artworks Alrest Record. Release op 2 februari, 352 pagina's, 2900 yen + tax. Hier is een link naar de Amazon Japan pre-order. En tenslotte de cover:
Afbeeldingslocatie: https://pbs.twimg.com/media/Dw7_rZPUYAAdFn0.jpg
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
JackAvery schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 09:45:
Februari wordt een dure maand... een artbook... een Mythra-beeldje... :/
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
NNID: ShinNoNoir
Excuses voor de bump :)
Ik ben een zeer late owner van een nieuwe Switch en een groot liefhebber van RPG's van Neverwinter Nights tot aan Mass Effect 2 of Golden Sun op de GBA <3 Ik moet zeggen dat ik toch verrast ben, had 15 uur ingestoken en toen de DLC maar gehaald (ik speel de game meestal niet voor de 2de keer), maar ik ga nu resetten en opnieuw beginnen met de DLC vanaf het begin oOo
Klopt het de de legendary hatch-out een RNG element heeft? De huidige blades bevallen mij niet, dus ik ga opnieuw beginnen :+
Als iemand nog leuke spoiler free tips heeft voor mij, dan let me know please. Ik heb de thread niet doorgenomen i.v.m. eventuele spoilers.
Het verhaal qua opzet en story telling vind ik wel erg fijn, had het niet verwacht maar op zijn tijd wel grappig (en de benodigde fan-services) :o
Las dat een deel 3 niet in ontwikkeling is, wel jammer. Als dit uit zou komen voor de PC zou dat erg fijn zijn ook.
Enige nadeel wat ik tot nu heb mogen ondervinden is zijn de quests. Soms loop ik echt als een malle te zoeken waar die dingen zijn. En soms de frame-drops als er net teveel enemies zijn. Jammer.
Pagina: 1 2 Laatste
